电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>电磁铁线圈的换算
电磁铁线圈的换算
收藏
查看更多
220V的交流电磁铁可以直接用吗
`这种电磁铁直接接到220V交流电上使用会出问题吗?当然我是用继电器控制它的。据说电磁铁在电路断开时候会有反电动势,如果是直流电的话一个二极管反接就解决了,但是如果不用直流电,直接上220V交流电
2017-03-02 19:04:58
电磁场计算机电磁铁设计资料
电磁场计算和电磁铁设计资料
2017-06-20 17:26:04
电磁开关是什么?
电磁开关,顾名思义就是用电磁铁控制的开关,也就是电磁铁与开关的结合体。当电磁铁线圈通电后产生电磁吸力,活动铁芯推或拉动开关触点闭合,从而接通所控制电路。电磁开关在各行业有广泛的应用,最常见的是工业领域的接触器。
2019-09-24 09:00:14
电磁铁电磁阀请教高手
请教各位老师怎么样才能让这个电磁铁反复伸缩工作?谢谢指教
2019-12-04 11:31:59
电磁铁电源转换控制器
电磁铁电源瞬间转换控制器愿大家帮助
2011-10-06 22:32:07
电磁铁的基本概念是什么
内部带有铁心的、利用通有电流的线圈使其像磁铁一样具有磁性的装置叫做电磁铁,通常制成条形或蹄形。铁心要用容易磁化,又容易消失磁性的软铁或硅钢来制做。这样的电磁铁在通电时有磁性,断电后就随之消失
2021-05-12 06:15:58
电磁铁的用途概述
电磁铁是一种利用电流通过导线时产生的磁场而产生强大磁力的装置。以下是电磁铁的一些常见用途: 电子设备:电磁铁用于制造各种电子设备,如电磁继电器、电磁阀门、电磁锁、电磁线圈等。 机械工业:电磁铁用于
2023-05-20 13:53:16
电磁铁的磁轭用什么材料较好
电磁铁的磁轭用什么材料比较好?电磁铁是励磁线包加上电流后产生磁场,在铁芯内被线包磁化,产生强磁场,经过磁轭磁路聚集后,在磁极空间内产生强磁场,为产品所用,那么磁轭我们用什么材料为最好,电磁铁产生
2023-05-29 13:29:46
电磁铁驱动中续流电阻有什么作用
电磁铁驱动中续流电阻有什么作用
2021-03-11 07:11:13
MJD122控制电磁铁,这样可行吗
最近做某个项目,需要控制多路电磁铁(其实是电磁锁)如下图:1,用MJD122作为控制开关;2,LED1指示是否有输出3,D2用作电磁铁断开保护(续流/吸收)4,平时R5+R3下拉5,O12信号输入高电平后,MJD122有输出问:1,这样有毛病吗?2,R3、R5选的阻值合不合理
2020-07-01 14:25:49
MOS管控制电磁铁的电路,请大佬看下是否可行?
电磁铁:77Ω,24V时9.5W需求:共100只电磁铁,对其中任意一只进行控制,初始通24V电压让其吸住物体,随后切换12V,保持吸住且降低发热,60S后断开控制方法:1,输入24V电源,用7812
2020-02-28 13:23:09
什么是电磁铁
  电磁铁,是通电后能够产生电磁的一种装置,在铁芯的外部缠绕与其功率相匹配的导电绕组,这种通有电流的线圈磁铁一样具有磁性,叫做电磁铁。它可以像磁铁一样可以吸附铁类物体。电磁铁是可以通电流来产生磁力
2021-02-20 15:47:20
使用4个电磁铁来控制漂浮在板上的永磁体悬浮
描述数字电磁悬浮平台该项目使用 4 个电磁铁来控制漂浮在板上的永磁体的悬浮。该板使用 TLV493D 芯片来感应永磁体的位置,然后使用两个双 H 桥芯片来控制电磁铁输出。
2022-07-14 07:27:22
单片机驱动自制电磁铁
`我想用单片机驱动一个自制的电磁铁,用来挤压输液管上的空气囊不知道参数应该怎么弄,还有放大电路的设计有没有大佬帮帮忙`
2019-03-21 13:29:35
如何利用电磁铁来控制开关
前言电磁继电器实质上是利用电磁铁来控制的开关。即本质是用一个回路(一般是小电流)去控制另外一个回路(一般是大电流)的通断。电磁继电器的作用可实现远距离操作,利用低电压、弱电流来控制高电压和强电
2022-01-13 06:31:32
如何提高电磁铁工作电流?
用Arduino控制一个电磁铁, 下图是目前的电路,能运行起来, 就是磁性太弱了。手头有5V电铁和12V电磁铁,两个都在12V电压下试也,吸力都很弱。求大神指点下如何在不更换电源的情况下如何提升电磁铁吸力?
2021-06-27 20:39:53
微型电磁铁可以做到多小?
`DO0810-微型圆管电磁铁此款采用管柱形圆管结构,直径8毫米,长度10毫米,可动轴直径为3mm,行程1-3毫米,电压DC6-24V采用螺纹及卡位安装。当线圈通电时,线圈铁芯产生电磁吸力,将衔铁吸
2020-04-21 15:20:31
微型推拉式圆管电磁铁定制事项
`德昂微型8毫米直径电磁铁DO0810尺寸: 主体尺寸外径8mm,长度10mm。工作电压:dc3-48v工作制分为:长期工作制、短期工作制和重复短期工作制。长期工作制:电器工作时间很长,一般不小于
2020-04-21 14:39:46
执行件控制——电磁铁控制
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 12:11 编辑 我想用电磁铁控制执行动作:快速吸合、保持2秒后慢速退回。电压直流24V,功率35W。线圈电流1A。哪位老师帮我设计一下电路?关键是怎么实现电磁铁衔铁慢速退回?恭请指教。
2013-12-11 15:34:46
推拉电磁铁的结构形式
特性比较平坦,用于长行程牵引和制动电磁铁;机床电器如接触器。中间继电器基本上都是E型。不同型式的电磁铁适用于不同的场合,它们有不同的吸力特性。电磁铁线圈叫激磁线圈,按连接方式分为串联和并联。串联线圈
2020-04-22 13:49:28
有谁知道以下电磁铁的型号he工作电压?请教
有谁知道以下电磁铁的型号he工作电压?
2012-02-09 11:18:49
比例电磁铁测试系统
本系统基于Labview软件平台搭建,以美国NI公司PCIe-6341多功能卡为核心测控元件,伺服电机为动力源,实现了电磁铁恒定电流下力-位移测试、三角波电流下力-电流曲线测试,软件自动分析计算滞环
2016-04-14 11:22:43
求大力高频电磁铁推荐
各位友人有没有知道可以实现500N吸合力、切换频率在5HZ以上,行程3mm左右的电磁铁?在网上找了几家都不行,有没有靠谱的厂家或者产品推荐的,多谢了!
2018-08-29 11:12:19
灌封,电磁铁,求大家建议
我不太知道在哪里发帖,刚来论坛没几天。我弄了一个电磁铁,周期性吸合工作。但是现在散热效果不好。两个方案,第一个加了一个塑料壳,散热不好。第二个方案,准备填充树脂。不知这样效果能不能好些。另外,如今
2015-10-16 10:08:19
直流接触器电磁铁衔铁开始运动后,线圈电流为什么会减少?
2023-03-22 10:37:49
稳压管&二极管电磁铁续流电路中稳压管作用是什么?
在这个稳压管和二极管反向串联的电磁铁续流电路中,为什么需要多加一个稳压管D5?场效应管有截止时,电磁铁的电感会产生一个与线圈电流同方向的自感电动势,此电动势与电源电压叠加就可能使管子过压损坏,在线圈
2017-05-19 09:42:02
自制电磁小秋千
饮料瓶、万能胶(或502快干胶、AB胶等)、透明胶带和双面胶(可选),2节5号干电池(最好是高能电池)制作过程: 这个科技小制作包括支架、摆杆、电磁铁线圈、电源几个部分组成。 我们先来制作电磁秋千(电磁
2012-12-09 21:03:54
驱动电磁铁导致单片机复位
` 本帖最后由 为了让生活美好 于 2019-1-12 23:07 编辑 MCU:MSP430FR6972问题描述:通过单片机控制MOS组成的全桥电路来控制电磁铁的翻转,控制过程中发现每次驱动
2019-01-12 23:05:45
直流电磁铁的动特性研究
为了保证电磁铁的工作性能,通过建立直流电磁铁的简化磁路模型,得到了磁路结构函数,以吸力公式为基础获得了直流电磁铁的吸力和线圈电流、衔铁速度之间的函数关系并给
2009-02-10 15:47:3388
防止制动电磁铁延时释放电路图
防止制动电磁铁延时释放电路图
2007-12-01 13:26:341057
消除直流电磁铁火花电路图
消除直流电磁铁火花电路图
2007-12-02 21:58:051998
C8051F005单片机的比例电磁铁控制技术
C8051F005单片机的比例电磁铁控制技术 自动控制系统中,由微处理器控制的比例电磁铁作为执行器的应用越来越广泛。本设计是一个由C8051F005单片机
2009-03-29 15:14:271802
比例电磁铁驱动电路
比例电磁铁驱动电路如图1所示。在驱动电路中,R1是限流电阻,使IRL3803管导通;D1是导向二极管,给IRL3803管提供正确的电压极性;二极管D2起保护作用,避免过压时损坏比例电磁铁
2009-03-29 23:47:379220
基于PIC16F685微处理器的电磁铁控制方法
提出一种基于 PIC16F685 微控制器电磁铁控制的方法,通过对吸合过程中电磁线圈内的电流进行实时控制,改善了不同电压下电磁铁吸合的可靠性,降低了触头闭合瞬间的弹跳,优化了触
2011-08-11 12:00:5385
电磁铁设计手册(全)
电磁学基本理论,电磁铁的理论计算和设计以及试验
2016-07-11 16:56:4161
磁铁电磁铁的设计-105页-1.8M.pdf
磁铁电磁铁的设计-105页-1.8M.pdf,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-17 17:44:0325
电磁铁应用设计计算方法-3页-0.2M.pdf
关于电磁铁的应用设计方法,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-17 17:44:036
燃料电池汽车用电磁铁的优化设计
燃料电池汽车用电磁铁的优化设计_梁禹
2017-01-04 16:57:552
基于三电平斩波器的双电磁铁磁浮系统控制方法
基于三电平斩波器的双电磁铁磁浮系统控制方法_王明义
2017-01-07 18:21:310
电磁铁基本原理与应用设计计算方法
电磁铁基本原理与应用设计计算方法
2017-09-15 09:51:2857
磁铁电磁铁的设计
磁铁电磁铁的设计
2017-09-15 10:09:0659
电磁铁行程-力特性的影响
建立了比例电磁铁有限元仿真模型,在考虑衔铁尾部端面位置的情况下,利用Ansoft Maxwell2D电磁场有限元仿真软件,分析了吸合面位置对比例电磁铁行程一力特性的影响。仿真结果表明:衔铁尾部端面
2018-03-19 15:44:2121
电磁开关的作用
2018-12-26 16:15:3817797
驱动电磁铁导致单片机复位
MCU:MSP430FR6972问题描述:通过单片机控制MOS组成的全桥电路来控制电磁铁的翻转,控制过程中发现每次驱动电磁铁时都会使得单片机复位(电压波形如下),为什么我有两个3300uf的电容
2019-01-13 17:46:06459
电磁铁的应用
电磁铁在实际中的应用很多,最直接的应用就是电磁起重机。把电磁铁安装在吊车上,通电后吸起大量钢铁,移动到另一位置后切断电流,把钢铁放下。大型电磁起重机一次可以吊起几吨钢材。
2019-01-24 16:57:5116951
电磁铁工作原理_电磁铁的应用
本文首先介绍了电磁铁的发明和特点,其次介绍了电磁铁工作原理,最后介绍了电磁铁的应用。
2019-06-03 10:33:5940839
电磁铁的磁力大小与什么有关
电磁铁的磁力大小与什么有关?与线圈的匝数有关,可以通过接线法,来改变线圈匝数的多少.
2019-06-03 10:47:0863777
电磁铁磁性强弱与什么因素有关
电磁铁是通电产生电磁的一种装置。在铁芯的外部缠绕与其功率相匹配的导电绕组,这种通有电流的线圈磁铁一样具有磁性,它也叫做电磁铁(electromagnet)。我们通常把它制成条形或蹄形状,以使铁芯更加容易磁化。
2019-06-03 10:56:1744810
电磁铁的优点
电磁铁它其实就是一种可以通过通电从而产生电磁的一-种装置。这种装置它的制作方法也是相对来说十分的简单,只需要在- 块铁芯的外部缠绕上和它的功率大小可以匹配的导电绕组,这种有通电流的线圈会产生像磁铁-样的磁性,这样制成的就叫做电磁铁电磁铁的优点有哪些?
2019-06-03 11:41:1910368
电磁铁原理
电磁铁是通电产生电磁的一种装置。在铁芯的外部缠绕与其功率相匹配的导电绕组,这种通有电流的线圈磁铁一样具有磁性,它也叫做电磁铁。我们通常把它制成条形或蹄形状,以使铁芯更加容易磁化。
2019-06-06 14:03:2327538
电磁铁在生活中的应用
电磁铁是将电能转变为磁能的东东,根据通电线圈产生声磁场的原理制成的,其实奥斯特在此之前就发现通电导体能够产生磁场,由于产生的磁场较弱,后来发现通电线圈能够产生磁场。为了增加他的磁性在线圈中间加上了铁心。由此制作成的装置叫做电磁铁
2019-06-06 14:06:0525326
电磁铁制作方法
电磁铁是通过电能转化为电磁的一种装置,其制作方法也是比较简单的,就是在铁心的的外面缠绕一层导电线圈,然后加上电源电磁铁就做成了,今天就演示一下怎样用铁钉制作电磁铁
2019-06-06 14:06:2351833
电磁铁DIY图解
将初级线圈放回变压器铁芯并连接电源。电磁铁现在可以使用了。这种电磁铁是探索磁芯材料和几何形状影响的好方法,因为在原始变压器形状的情况下,导线不会在导线周围没有金属芯的情况下产生强磁场。
2019-08-30 17:09:457968
推拉电磁铁的工作原理
推拉式电磁铁的原理的工作原理,推拉式电磁铁主要由线圈,动滑杆,和静铁芯电源控制器等配件组成。它运用了螺旋管的漏磁通原理,利用电磁铁动滑杆和静铁心长距离吸合,即行程(50mm---100mm)以上。实现牵引杆的直线往复运动。
2019-09-28 06:46:0031496
旋转电磁铁工作原理介绍
旋转电磁铁工作是根据电磁吸合原理,采用斜面结构,在通电吸合时,借助斜面使其产生角度旋转,输出无轴向位移的转距。
2019-10-08 14:23:0024936
两种电磁抱闸制动控制线路
造成制动电磁铁延时的主要原因:制动电磁铁线圈并接在电动机引出线上。电动机电源切断后,电动机不会立即停止转动,它要因惯性而继续转动。由于转子剩磁的存在,使电动机处于发电运行状态,定子绕组的感应电势加在电磁抱闸YB线圈上。
2019-10-21 15:16:194041
为什么低电平才能让继电器的电磁铁吸合
电磁铁不会吸合,应该是电磁铁得电后产生磁力,将衔铁吸合。当电磁铁失电后,磁力消失,由于受到弹簧的拉力,衔铁脱离电磁铁
2020-02-12 02:58:176285
电磁阀的规格型号_水电磁阀的选型依据
水用电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔。
2020-03-04 17:06:458112
万用表如何测量电磁铁
我们这机器上面的电子铁老是出现电磁铁问题。有时吸力不够吸不进去,有时吸力过大弹出过慢。有时吸有时不吸,如何测量电磁铁
2020-06-26 17:08:005501
电磁铁磁铁的区别是什么
电磁铁磁铁的相同点只有一个,那就是都有磁性,都具有“吸铁”的能力。而它们的不同点倒是有一大堆,我觉得讨论一下二者的区别更能说明问题。
2021-06-20 16:12:0717486
电磁铁能不能做扬声器?
电磁铁不但能作扬声器,而且在上世纪三、四十年代还曾经风靡一时。在我国直到60年代以后才基本绝迹。
2021-06-20 16:49:545032
直流电磁铁及其典型应用
直流电磁铁及其典型应用(电源技术的发展趋势)-直流电磁铁及其典型应用,有需要的可以参考!
2021-09-15 14:23:0940
直流电磁铁电磁吸力的简易计算
直流电磁铁电磁吸力的简易计算(通信电源技术)-直流电磁铁电磁吸力的简易计算,有需要的可以参考!
2021-09-15 14:25:52147
JBT 10730 -2007直流起重电磁铁
电磁铁设计标准。
2022-03-22 15:12:186
断路器锁中电磁铁的作用概述
断路器锁(loto上锁挂牌)电磁铁的成效是在没有开机时不能够开机,因此开机按键阻塞的组织,仅有开机按键才能够按。还能够防止 关键是由于人一不当心触碰开启电路招致的平安事故和车辆没法开启部位招致的平安
2022-05-31 22:55:34927
电磁铁的工作原理
磁铁棒的U型铁棒上绕了18圈铜裸线,当铜线与伏打电池接通时,绕在U型铁棒上的铜线圈即产生了密集的磁场,这样就使U型铁棒变成了一块“电磁铁”。这种电磁铁上的磁能要比永磁能大放多倍,它能吸起比它重20倍的铁块,而当电源切断后,U型
2022-11-25 01:35:078740
基于OEP30WD类音频功率放大器驱动电磁铁
  ■ 实验背景 近期需要做一些与电磁铁相关的实验,包括使用STC8H1K28控制微型磁悬浮;磁悬浮地球仪控制初步测试 ;磁悬浮地球仪拆解;电磁铁的磁芯实验等。模拟驱动电磁铁可以使用PWM波形
2023-02-20 09:19:390
分析电磁铁驱动中续流电阻
电磁铁对外产生的磁场与流过的电流之间,在电磁铁没有饱和之前大体呈现线性关系。如果忽略磁滞、磁饱和等非线性的特点,可以通过控制流经电磁铁的电流来控制它的电磁吸引力。
2023-05-05 14:21:31856
电磁铁电源介绍
本电源为高稳定度的双极性恒流电源,广泛应用于电磁铁、亥姆霍兹线圈等感性负载的励磁。电源采用线性电源结构,输出电流稳定性高,波纹和噪声低。
2023-05-10 15:31:101
电磁铁电源知识点
本电源为高稳定度的双极性恒流电源,广泛应用于电磁铁、亥姆霍兹线圈等感性负载的励磁。电源采用线性电源结构,输出电流稳定度高,纹波和噪声低。电源输出电流可在正负额定电流*值之间连续变化,电流平滑连续
2023-06-05 14:12:501
三维电磁铁的主要技术指标
锦正茂多极电磁铁以四极电磁铁居多,也有五极、六极、八极等多极的应用,主要应用于磁滞现象研究、磁化系数测量、霍尔效应研究、磁光实验、磁场退火、核磁共振、电子顺磁共振、生物学研究、磁性测量、磁性材料取向、霍尔效应、磁导率测量、自旋磁共振演示、生物研究等。
2023-06-05 14:45:49421
判定电磁铁的方向
2023-06-13 11:04:37911
电磁铁概述
2023-06-13 11:12:341132
电磁铁的磁轭用什么材料较好
电磁铁的磁轭用什么材料比较好?电磁铁是励磁线包加上电流后产生磁场,在铁芯内被线包磁化,产生强磁场,经过磁轭磁路聚集后,在磁极空间内产生强磁场,为产品所用,那么磁轭我们用什么材料为最好,电磁铁产生的磁场为最强,
2023-06-13 11:32:34585
使用和调整电磁铁时应注意的事项
设备电磁铁从前,应翻开接线盒的盖子,打扫内部的尘土。假设电磁铁长时间储存未用,在应用设备前应进行干燥。
2023-06-13 11:53:14456
电磁铁的优点及分类
电磁铁的优点 电磁铁有许多优点:电磁铁的磁性有无可以用通、断电流控制;磁性的大小可以用电流的强弱或线圈的匝数多少来控制;也可通过改变电阻控制电流大小来控制磁性大小;它的磁极可以由改变电流的方向来控制,等等。即:磁性的强弱可以改变、磁性的有无可以控制、磁极的方向可以改变,磁性可因电流的消失而消失。
2023-06-13 13:12:26594
电磁铁有哪些常见故障有哪些
a.电磁铁线圈的供电线路断线。 b.电磁铁线圈本身断线。 c.电磁铁线圈的额定工作电压比控制电源电压高(即电源电压低)。
2023-06-13 13:23:37705
电磁铁的使用步骤
      电磁铁是一种能够产生强大磁场的设备,其使用步骤如下。首先,确保电磁铁的电源已经连接并正常工作。接下来,将需要吸附的物体或材料放置在电磁铁的吸附面上。在将物体放置在吸附面上之前,应确保
2023-08-18 10:48:17676
电磁铁的广泛应用
电磁铁是一种运用电流通过线圈产生磁场的设备。由于其能够方便地控制磁场,因此电磁铁广泛应用于工业生产、医疗、通讯、交通、科学研究等领域。
2023-08-21 14:20:34816
电磁铁优点与分类
2023-08-29 22:54:47415
电磁铁电源JCP-5/40HA的技术参数
2023-08-31 10:52:54212
实验室电磁铁使用指南
北京锦正茂科技有限公司自主研发的电磁铁,可以通过更换电磁铁极头在一定范围内改善磁场的大小和磁场的均匀度,极头间距可调,极头尺寸也可以定制,并且可以通过调整极头间距改变磁场的大小,该种类型的电磁铁能够
2023-08-31 14:13:03250
电磁铁电源JCP-10/120HA的技术参数
2023-09-07 16:06:27176
电磁铁和永磁铁的区别
电磁铁是通电产生电磁的一种装置。在铁芯的外部缠绕与其功率相匹配的导电绕组,这种通有电流的线圈磁铁一样具有磁性,叫做电磁铁
2023-09-13 09:48:301151
电磁铁中铁芯的作用是什么
电磁铁是利用电流产生磁场的装置,它由线圈和铁芯组成。铁芯式电磁铁中重要组成部分,他的作用是增强磁场和方向,提高电磁铁的效率。
2023-09-16 14:16:543224
先导式电磁阀工作原理 先导式电磁阀和直动式电磁阀区别
先导式电磁阀是一种利用电磁力控制阀门开关的装置。它由电磁铁、阀芯和阀座组成。先导式电磁阀的工作原理是通过施加电流于电磁铁线圈,产生磁场,从而驱动阀芯在阀座上的开启或关闭。当电流施加在电磁铁线圈
2024-02-02 14:51:40381
【科准测控】电磁铁力特性测试方法和设备介绍!
最近,我们接到了一位客户的咨询,他们希望对电磁铁进行力-位移测试、力-电流测试以及响应时间测试,以评估其在实际应用中的表现。这种测试不仅可以帮助客户了解电磁铁在不同工作条件下的性能表现,还能为他们
2024-03-20 17:41:5814
已全部加载完成
