近似计算变压器高低压电流
近似计算变压器高低压电流
- 变压器(129806)
压电变压器的应用
压电变压器也不算是什么新奇的产品了,目前国外已经开始了规模化的应用,但目前所知的应用场合很有限,希望根据大家的专业背景来分析一下这个东西的应用。压电陶瓷变压器是一种实现电能--机械能--电能转换
2012-01-11 20:27:03
压电变压器的应用
[table][tr][td]压电变压器也不算是什么新奇的产品了,目前国外已经开始了规模化的应用,但目前所知的应用场合很有限,希望根据大家的专业背景来分析一下这个东西的应用。压电陶瓷变压器是一种实现
2012-02-05 18:15:39
变压器低压侧分列运行方式
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工在线考试考前练习。1、【判断题】 在降压变电所内,为了限制中压和低压配电装置中的短路电流,可采用变压器低压侧分列运行方式。(√)2、【判断题】 额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统。(√)3、【判断题】 低电压保护属于110kV及...
2021-09-16 06:22:44
变压器安装用铜箔软连接-技术领先
`产品名称:铜箔软连接材质:T2紫铜单片厚度:0.1产品工艺:通过高分子扩散焊机的大电流高温加热使其分裂熔解压焊成型。产品尺寸:根据用户要求定做交期:5-7天产品用途:高低压电器,真空电器,高低压
2018-08-04 16:18:57
变压器安装镀锡铜编织带软连接
`铜绞线软连接,铜接地线,用于高低压电器,真空电器,高低压开关柜,焊接设备,硅整流设备、电缆桥架接地、封闭母线槽、变压器安装、汽车,电力机车,工业电炉,矿用防电器,发电机组,碳刷导线的软连接及母线之间连接。质量好,价格优,欢迎来电咨询!`
2019-10-31 15:38:53
变压器求教
问题:客户要一台容量是100kva的油变s11型号的变压器,求变压器需要用多少米低压线圈和多少米高压线圈?线圈的规格分别是多少?进电端电压10000v,变为出电端400v低压电。以及如何绕制?带详细步骤。提前感谢各位老师们。
2017-05-09 20:33:34
变压器的计算问题
各位大侠,例:输入220V输出12V,60W,怎么计算要用什么变压器,计算变压器主要是为了得到什么数据?各位大侠可以做个假设和设个数据计算一下啊,谢谢,再次谢谢
2014-08-29 16:00:37
变压器的问题,匝数和电流如何计算,请多多指教
我有一个200W的环形变压器,AC220V输入的,现在想把它改成AC220转AC220V的隔离变压器。请教一下,匝数和电流如何计算,请多多指教,谢谢。
2016-11-13 08:25:49
变压器紫铜编织带软连接skr~中国风
`东莞市雅杰电子材料有限公司铜编织软连接:主要用于非水平方向的带电运动及中低压断路器、适用于各种高低压电器、真空电器、矿用防爆开关及汽车、机车、汽车电池、动力电池等相关产品做软连接用。 解决了传统
2018-08-07 10:00:44
变压器铜箔导电带 导电铜软连接
`东莞市雅杰电子材料有限公司弧形铜箔软连接也叫铜弹性节,铜软连接,铜带软连接,可用于变压器设备,高低压开关柜,真空电器,封闭母槽,发电机与母线,整流设备,整流柜与隔绝开关之间的联接及母线之间的联接
2018-11-02 13:52:56
高低压为什么不能共地
很多人都知道,当有高低电压的时候,一般是不允许共地的,而是需要隔离开,比如我们常用的开关电源,它的输入是220VAC,输出5VDC,其中的变压器既是降压,也起隔离作用。一般的讲,电压越高,隔离的距离
2018-10-26 09:32:11
高低压共地干扰的分析
一般的讲,电压越高,隔离
2024-01-09 06:11:39
高低压开关柜用铜箔软连接
`铜带软连接可用于变压器安装,高低压开光柜,真空电器,封闭母槽,发电机与母线,整流设备,整流柜与隔离开关之间的连接及母线之间的连接。可提高导电率,调整设备安装误差,同时起(减震)工作补偿作用、方便
2021-05-25 08:41:38
高低压开关柜通电试验台丨生产厂家丨功能指标
单独的变压器升压、直流,避免烧毁调压器(3个变压器+6KVA调压器+300A整流模块),采用数字式电压电流表,精度更高,采用阳极氧化铝面板,更耐脏、耐磨、更美观。2.高低压开关柜通电试验台广泛应用
2020-09-18 16:42:28
高低压开关柜铜软连接,真空电器用铜箔软连接
`雅杰电子生产大电流铜箔软连接可用于变压器安装,高低压开关柜,真空电器,封闭母槽,发电机与母线,整流设备,整流柜与隔离开关之间的连接及母线之间的连接。可提高导电率,调整设备安装误差,同时起(减震
2020-03-30 15:37:35
高低压配电柜使用注意事项有哪些?
、低压电缆。电缆与穿管之间的缝隙密封防水。
高低压配电柜高压侧无论是采用架空进线还是电缆进线,均应在附近设置高压侧进线的明显可见的断口(如跌落式熔断器等)。从而向维修操作人员明确显示变电站内是否带电
2023-04-28 16:35:48
高低压铜带软连接加绝缘护套
伸缩节都可以根据不同需求加套高、低压热缩管。铜线软连接适用于各咱高低压电器、真空电器、矿用防爆开关及汽车、机车等相关产品做软连接用。采用裸铜线或镀锡铜编织带(绞线),用冷压方法制成。接触面可以根据客户要注镀锡单纯直径0.20mm:标准产品0.10mm:可按照客户要求加工。
2022-02-26 13:13:16
高低压电器设备用软连接 镀锡铜编织铜母线软连接
`东莞市鑫芯源电子科技有限公司 适用范围:主要用于非水平方向的带电运动及中、低压断路器 ,适用于各种高低压电器、真空电器、矿用**开关及汽车、机车、汽车电池、动力电池等相关产品做软连接用。广泛用于
2020-07-16 20:00:11
高低压电器铜软连接
用于非水平方向的带电运动及中、低压断路器等。运用环境:铜软连接系列运用于电力机车,电炉,高低压电器,高低压开关柜,电焊机,轿车,真空电器,矿用防爆电器,发电机组,碳刷导线的软联接等。`
2019-03-25 14:55:38
高低压电流互感器变比怎么算及如何选择
鸿蒙电力专业生产电流互感器测试仪(又称电流互感器现场校验仪),接下来为大家分享高低压电流互感器变比怎么算及如何选择。 用高低压电流互感器变比怎么算 根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>
2021-09-06 09:41:14
【鑫芯源】高低压编织带软连接 大电流绝缘铜导电带
`铜编织带带是制做导电连接件铜软连接产品的主材料,加工时,铜带裁成一节一节,多层叠加经过高分子扩散焊机熔压而成,铜带软连接用途广泛:用于高低压电器,真空电器,高低压开关柜,电焊机,汽车,电力机车
2019-05-05 21:40:57
专业生产各种高低压电器设备用软连接设备导
`本公司采用先进的原子扩散和环保冷压工艺,专业生产各种高低压电器设备用软连接、导电带、母线伸缩节产品广泛用于发电机、变压器、开关、母线、工业电炉、整流设备、电解冶炼设备、焊接设备及其他大电流设备中做
2020-06-19 21:48:22
主变压器低压侧引出线按经济电流密度选择
主变压器低压侧引出线按经济电流密度选择工作电流: 母线计算截面: 选用标准截面6 50 的铝母线允许电流740A大于工作电流274.94A,满足要求热稳定校验:满足要求动稳定校验:母线采用平放装设
2012-09-21 20:40:47
什么是接地变压器?
方式完成 通过使用三角星形接地变压器。 通过使用锯齿形接地变压器 三角星接地变压器 在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
变频器输出如果接变压器会怎么样?
想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教?
1、变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器有
2024-02-27 23:00:27
图解10KV变压器电流怎么测
、测试项目(变压器进线电流) 二、从布袋里拿出ES1001无线高低压电流表 三、按下左侧接收器的红色POWER键跟右侧高压钳的红色POWER键开机,高压钳与伸缩性绝缘杆连接 四、找到变压器进线端
2015-12-09 15:02:31
大电流铜母线编织软连接 变压器母排软连接
之间的连接。铜伸缩节是防止因短路或热账冷缩引起开关或母线拉断,利用伸缩节的弹性起保护作用。本公司采用最先进的原子扩散工艺,专业生产各种高低压电器设备用软连接、导电带、母线伸缩节。产品广泛用于发电机
2020-06-04 11:23:45
如何减小变压器的空载电流
绕组,相当于一只单相变压器.三相变压器高压绕组的始端常用a,b,c,末端用x,y,z来表示.低压绕组则用a,b,c和x,y,z来表示。高低压绕组分别可以接成星形或三角行.在低压绕组输出为低电压,大电流
2012-09-13 16:44:09
如何合理选择配电变压器?
条件相同的情况下,卷铁芯与叠片铁芯相比,空载损耗下降了7%~10%,空载电流可下降50%~70%。由于变压器高低压线圈在芯柱上连续绕制,绕组紧实,同心度好,更加增强了产品的防盗性能,噪声下降10分贝
2023-04-26 16:47:59
如何防止变压器在运行中烧坏
。当发现变压器被烧毁或被盗时,应及时更换。(2)合理配置高低压熔断器:①容量100kVA以上的变压器必须配备额定电流为(1.5~2.0)的熔断器。②容量小于100kVA的变压器必须配备额定电流为(2.0
2022-03-17 09:10:56
干式变压器的试验项目及方法
绕组后以及必要时进行。 3.2 拆除高低压侧全部引线。 3.3 使用变压器变比测试仪,将测试线分别夹在高低压侧6个绕组引出端上,注意相别不要夹错。仪器接好接地线。 3.4 选择好各参数后,进入测试状态
2020-09-03 20:20:36
教你如何使用“高压钳形电流表”检测高压电路
变压器进线端,直接插入。 七、停留五、六秒后,拔出钳子,此时将会显示出电流值是多少?此时电流为2.820A 八、旋转收缩绝缘杆,按下PEAK键,退出PEAK测量模式,按下POWER键关机。 九、仪表,绝缘杆装布袋,测试结束。 此使用ES1000高低压钳形电流表测量变压器上的电流方法
2015-12-09 14:57:59
无线测温的必要性!高低压开关柜存在的隐患预
我们大家都知道,高低压开关柜是电力行业中不可或缺的一部分,也同样是最容易发生电气事故的地方,例如其中的电缆的接头、高压电缆的接头、变压器、各种触头开关和低电压高电流的大设备等这些在用电过程中
2019-08-08 11:15:40
橙色绝缘浸塑铜排软连接 变压器铜母线伸缩节软连接
短路或热账冷缩引起开关或母线拉断,利用伸缩节的弹性起保护作用。本公司采用最先进的原子扩散工艺,专业生产各种高低压电器设备用软连接、导电带、母线伸缩节。``
2020-07-15 20:52:47
电力变压器: 变压器的定义和类型
电力系统网络的发送端升压变压器来实现的。由于这种高压电源可能不会直接分配给用户,因此必须借助降压变压器将其降低到接收端所需的电平。因此,电力变压器在动力传输中起着至关重要的作用。两个绕组变压器一般用于高低压
2022-05-07 11:35:42
电子达人浅谈自耦变压器应用
改造、武广客运专线等多条重要铁路投入使用,受到相关部门的高度好评,填补了国内相关产品的空白。 运行方式电力系统中常采用三绕组自耦变压器作为联络变压器,以减少投资和运行费用。它有高压、中压和低压3个绕组
2013-06-15 10:03:30
电工必知实用变压器口诀
体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以53、测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量已知配变二次压,测得电流求千瓦。电压等级四百伏,一安零点六千瓦。电压等级三千伏,一安四点五千瓦。电压
2017-07-26 14:29:16
请问如何设计变压器次级电压电流采样电路
变压器次级输出为百伏级别高压信号,持续时间微秒级别,变压器次级为浮地,怎样设计电路,才能采集电压电流?是用仪表放大器将信号放大后然后接差分输入的ADC吗?
2018-09-14 17:42:35
配电变压器损坏原因
基原则上不能混用;二是在对该配电变压器加油时没有停电,造成变压器内部冷热油相混后,循环油流加速,将器身底部的水分带起循环到高低压线圈内部使绝缘下降造成击穿短路;三是加入了不合格变压器油。3、无功补偿
2012-11-21 14:39:00
鑫芯源高低压电器设备用软连接 铜母线伸缩节
2020-06-18 18:15:05
铜编织带软连接,多层叠加质优价廉
杰电子材料有限公司采用最先进的原子扩散工艺,专业生产各种高低压电器设备用软连接、铜编织导电带、母线伸缩节。铜软连接广泛用于发电机、变压器、开关、母线、工业电炉、整流设备、电解冶炼设备、焊接设备及其他大电流设备中做柔性导电连接。电流可达数万安培。`
2018-07-21 17:38:00
高品质变压器铜箔软连接工作原理
行业优选的导电配件产品之一。厂家直销,价格实惠,品质保证。规格大小可按用户图纸加工生产!工艺:高分子扩散焊,抛光,镀锡,钝化处理。用途:广泛使用于高低压电器,真空电器,高低压开关柜,焊接设备,硅整流设备
2018-06-09 19:15:39
HDGB无线高低压CT变比测试仪
HDGB无线高低压CT变比测试仪是我公司开发研制的高低压电流互感器变比测试仪,是针对高压计量用户的一种新型用电稽查设备。它可在不断电、不改线的情况下检测35KV及以下的计量装置用电流
2021-11-08 14:07:39
基于单片机控制的步进电机高低压驱动系统设计
基于Motorola单片机设计了一种步进电机高低压驱动系统。该驱动系统采用电流检测反馈控制方法解决了步进电机的发热问题。采用整步变速方法,提高了步进电机的变速性能。实验表明
2011-09-14 15:40:53
152
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
低压电源中的高效高功率密度变压器的设计讨论
文章研究了1.5-5V低压电源用高效、高功率密度变压器的电路模型,设计可行性和设计参数的折衷考虑方案。这类变压器由单一或多个罐形磁心与交替结构的平面绕组构成。理论计算和实
2011-10-14 17:48:55
36
高低压为什么不能共地
2012-08-10 15:18:12
11054
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/4C/wKgZomUMPMeAVMJvAAANKtqJjmo682.jpg)
配电变压器高、低压侧电流计算方法
过载情况在过载的情况下,油变的过载系数是1.2,干式的过载系数是1.5,也就是通过上述方法计算出变压器的额定电流值之后,再乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以高低压侧开关的整定和变压器后备限流熔断器数值的设计和整定!
2016-12-14 16:35:19
49396
基于TMS320C542的光电式高低压电能表系统的设计应用
本文主要从系统设计角度,介绍在光电式高低压电能表系统中,高速DSP芯片TMS320C542的设计应用。
2017-09-01 11:19:04
7
s11变压器型号
卷铁芯全密封型配电变压器,是近几年研制的新一代低噪声、低损耗型变压器,其铁芯无接缝,较大的减少了空载损耗及空载电流,使空载电流降低60%~80%,高低压线圈在芯柱上连续绕制,绕组紧实,同心度好,更加增强了产品的防盗性能。
2017-11-19 12:06:51
2262
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/EC/wKgZomUMQUmAYO24AAAwAgFFTT0642.jpg)
一文看懂高低压配电柜和配电箱的安全技术要求
高低压配电柜顾名思义就是电力供电系统中用于进行电能分配、控制、计量以及连接线缆的配电设备,一般供电局、变电所都是用高压开关柜,然后经变压器降压低压侧引出到低压配电柜,低压配电柜在到各个用电的配电盘
2018-04-09 16:49:06
12138
电缆故障:高低压电缆故障测试仪使用步骤详解( 秒懂)
简述用途及优势 高低压电缆故障测试仪是用于解决高低压电力电缆开路、短路、低阻、接地故障、高阻闪络性故障及高阻泄漏性故障的综合解决方案,采用低压阻抗和高压闪络双重疗法,基于嵌入式平台系统、电磁滤波技术
2019-09-23 17:22:56
4953
高低压气密性检测设备的应用及功能
什么是高低压气密性检测设备呢?本次厦门希立仪器简要给大家介绍一下,同时也让大家了解一下高低压气密性检测设备的应用领域,以及高低压气密性检测设备所具备的技术要求。高低压气密性检测设备是利用低压或高压
2021-06-15 10:12:40
1743
中智诚ZCGK-II高低压开关通电试验台产品手册
ZCGK-II 高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的 高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对 开关柜的检测,提高工作效率。
2022-07-27 17:13:41
5
高低压继电器的工作原理 高低压继电器的作用
高低压继电器是指一种继电器,它能够同时检测高压和低压信号,并作出相应的动作。通常情况下,它包括高压部分和低压部分,因此又叫“高低压两用继电器”。
2023-03-28 18:08:10
3381
高低压继电器的特点 高低压继电器的检测方法
高低压继电器是指一种继电器,它能够同时检测高压和低压信号,并作出相应的动作。高低压继电器是一种重要的电气控制元件,检测其工作状态是保证电气设备安全可靠运行的必要步骤。以下是常用的高低压继电器检测方法:
2023-03-28 18:15:10
1096
高低压继电器的结构组成和如何调节电压
高低压继电器是电气设备中的一种控制元件,常常用于监测和控制高低压电路中的信号。高低压继电器通常由高压部分和低压部分组成,主要由电磁铁、触点组、继电器底座、弹簧等组成。以下是高低压继电器的主要结构特点:
2023-03-29 14:25:07
1291
高低压继电器的应用范围和使用方法
高低压继电器一般用于电力系统、电气设备、制造业等领域,功用是用于控制、保护、监测电路的开关和设备,通常用于高压和低压电力系统中。根据电路的工作特性不同,高低压继电器有许多不同的应用范围:
2023-03-29 16:59:30
1066
高低压继电器的安装事项和维护保养方法
高低压继电器是一种用于调节高低电压问题的电器组件,主要用于调节家庭、工业和商业领域中的电力设备、电器和照明设备。高低压继电器的安装需要注意以下几个方面:
2023-03-29 17:15:34
517
KDGK-II高低压开关柜通电试验台
武汉凯迪正大KDGK-II高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。
2023-03-31 09:22:56
208
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/D7/poYBAGQmNcaAX7jDAAFf_Q2tz04726.png)
高压配电柜的组成 低压电柜为什么用变压器 低压柜送电流程及注意事项
低压电柜中使用变压器的主要原因是为了将高压电源降压为低压电源,以满足低压电器设备的电能需求。低压电柜是用于控制、分配和保护低压电能的设备,通常用于家庭、商业、工业等领域的电力系统中。
2023-04-04 17:59:15
1595
箱式变压器的安装规范和使用要求
箱式变压器是一种集配电变压器、高低压开关设备、控制配电设备等于一体的低压配电设备。它是在钢箱体内部封装安装高压和低压设备的。通过箱体外设输入输出连接线与室外高压电源线连接,箱式变压器在室外完成变压器的功能,其低压侧再通过箱体外设输出开关进行输出。
2023-04-20 16:20:16
5618
凯迪正大高低压开关柜通电试验台
一、产品概述 KDGK-II高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。 二、产品特点
2023-04-28 16:17:07
156
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/63/wKgaomRLgF2AX85WAAGcKA1c7HI389.jpg)
HNKT-10000高低压开关柜通电试验台
HNKT-10000高低压开关柜通电试验台(车)用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。
2023-07-03 15:31:16
373
变压器 电抗相对值怎么算 变压器电抗值如何计算
变压器 电抗相对值怎么算 变压器电抗值如何计算 变压器是一种将电能传递到相同或不同的电压的设备。变压器的主要功能是将高电压电流转换为低电压电流或低电压电流转换为高电压电流,同时保持电功率的恒定
2023-08-23 16:58:55
2064
高低压配电系统智能监测
配电系统智能监测高低压配电系统智能监测主要监测哪些?高低压配电系统智能监测依托电易云-智慧电力物联网,全面云端化监测电气设备的电力参数、运行参数、(如断路器状态、电流、电压,母线电压、电流,变压器信息等),
2023-09-20 13:58:56
505
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/54/wKgaomUKih2ACfP_AACxzuTYaxY244.png)
变压器为什么从高压侧充电?变压器从低压侧充电的危害
变压器为什么从高压侧充电?变压器从低压侧充电的危害 变压器是电力传输系统中最常用的电力设备之一,它将高压电流转化为低压电流,并且在输电时起到重要的作用。在实际应用中,我们通常会将变压器从高压侧充电
2023-09-27 15:50:35
1153
HDGK-Ⅱ型高低压开关柜通电试验台使用手册
HDGK-Ⅱ型高低压开关柜通电试验台使用手册武汉华顶电力设备有限公司编制HDGK-Ⅱ型高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压成套开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种
2022-05-11 10:34:36
无功补偿装置装设在变压器高低压侧的区别
无功补偿装置装设在变压器高低压侧的区别 无功补偿装置是一种用于调节电力系统中无功功率的装置,主要是通过补偿电感或电容来实现。在变压器高低压侧装设无功补偿装置有很多区别,以下将详细介绍。 首先,装设
2024-01-26 16:06:50
321
