电阻并联电路是最基本的并联电路,所有负责的电路都可以转化成电阻串联和电阻并联电路来进行工作原理的理解。并联电路和串联电路特性完全不一样,是完全不同的电路,它们之间不能相互等效(电阻并联电路图)。
2022-11-18 09:38:51
1405 电阻并联电路是最基本的并联电路,所有负责的电路都可以转化成电阻串联电路和电阻并联电路来进行工作原理的理解。并联电路和串联电路特性完全不一样,是完全不同的电路,它们之间不能相互等效(电阻并联电路图)。
2023-05-06 14:15:27
3324
对于阻值为r1和r2的电阻,其并联电阻阻值公式计算如下:R=11r1+1r2。输入两个电阻阻抗大小,浮点型。输出并联之后的阻抗大小,结果保留小数点后2位。
2019-05-17 09:41:04
谁能分享下并联电路总电阻的公式吗?
2019-08-22 16:38:45
电阻串并联电路是电阻串联电路与电阻并联的组合电路。如图3-3所示是由三只电阻构成的电阻串并联电路。电路中的电阻R1和R2并联,然后再与电阻R3串联,这就是纯电阻的串并联电路。 纯电阻的串并联
2011-09-26 16:44:05
电阻和电容并联,运放输出脚和地之间并联电阻电容,这个电阻容并联起到了一个什么作用,原理是什么?不太像是低通或高通滤波器,那样的话电阻和电容是串联的
2024-01-14 15:10:50
电阻电容电感的并联问题
2021-02-26 07:55:33
选择多大的电阻呢?比如led灯的电压为2v,电流为20ma;那么led灯并联应该选择的电阻为R=(vcc-2)/20ma,电阻的功率为P=I*I*R,电阻的功率要大于电路的总功率,如果电阻的功率小了电阻会发热而烧毁 led灯并联电路
2021-01-20 16:01:28
在某一个固定频率下,电感和电容,不就是一个电阻吗?我一个100nh的电感,从spec上可以看到,在100MHZ时的阻抗为63ohm。然后我用一个25pf的电容与他并联。并联后,两者在100MHZ
2015-10-16 16:38:23
串联谐振和并联谐振的核心差异的是:串联谐振总阻抗最小、电流最大(电压谐振),并联谐振总阻抗最大、电流最小(电流谐振),具体特点对比如下:
串联谐振(RLC 串联电路)
阻抗特性:总阻抗最小且呈纯电阻
2025-10-28 15:01:01
电压谐振。谐振电压与原电压叠加,并联谐振:在电阻、电容、电感并联电路中,出现电路端电压和总电流同相位的现象,叫做并联谐振,其特点是:并联谐振是一种完全的补偿,电源无需提供无功功率,只提供电阻所需要的有功
2020-09-05 00:03:02
昨天我用3个620V的氧化锌压敏电阻并联,结果并联后的电压只有560多V了,请问原因
2011-04-27 08:37:34
几个误差项,有的是正负对称误差,有的是正误差,如何算合成总误差?
2025-01-13 07:06:35
在电阻、电感、电容并联的交流电路中为什么总电流不等于各元件的电流之和呢?
2023-04-26 10:53:32
本文将介绍另一种方法:使用镇流电阻并联LDO的方法。
2021-01-27 07:21:13
电阻并联有哪些特性?电阻并联电路开路和短路故障检测方法
2021-03-16 09:23:30
电阻的戴维宁噪声模型由什么构成?对于一个开路电阻,并联一个0.5pF电容,它的总噪声是多少?
2021-04-09 06:22:19
开关电源出来的肖特基上并联RC吸收有公式算吗?RC电容的耐压多少怎么算的?
2019-03-01 09:35:10
怎么算电阻,初学者
2016-11-03 01:12:44
如果我有一个类似下面的电路,是否可以通过常规的串联和并联分析确定总电阻?我已经盯着它看了一会儿,因为左边和右边的电阻器,我看不出怎么做。提示将不胜感激。
2018-09-14 13:58:40
电容10uf和0.1uf并联使用,这大小和个数是怎么算的?
2021-03-08 06:21:53
[R2+(XL-XC)2];从图中又可知(阻抗三角形中)Z边和R边间的夹角φ就是这一段交流电路中电压和电流间的相位差φ.当R、L、C组成并联电路时,在并联电路中阻抗计算比较复杂,一般采取先求出电路的总电流
2012-07-13 14:28:56
请看图:总电压应该是直流与交流的叠加,叠加后的电压应该也是一个交流,因为C1与R1是并联的,那么C1和R1两端的电压也都是总的电压,也就是两个电源的叠加交流电压,那么C1和R1的电流就是总电压除以
2017-04-25 18:34:34
我知道:电容容抗Xc=-j(1/2πfc),电感感抗Xl=j(2πfl),当LC并联时,总阻抗Z=XcXl/(Xc+Xl),当LC串联时,总阻抗Z=Xc+Xl,可是我无法得出总阻抗与频率的函数,请问该怎么求?它们的函数图像是怎么样的?
2015-10-20 19:18:23
其他分支的电路连接凡是,叫做电阻串联电路。 串联后的总电阻,等于各段电阻之和。也就是说,贴片电阻串联后,总电阻大于任何一个分电阻。(二)贴片电阻并联:并联时将贴片电阻一个一个并排连接在一起,就是把两个或
2017-03-16 11:03:04
电阻并联计算器:
电子工程师调试电路时经常要用到各种各样电阻的并联,这个工具提供了最直观的电阻并联界面,简单的输入几个数字即可得到并联的电阻值
2009-08-07 14:57:01
172 电阻并联计算器1.2
电子工程师调试电路时经常要用到各种各样电阻的并联,这个工具提供了最直观的电阻并联界面,简单的输入几个数字即可得到并联的电阻值,完全免费
2010-11-24 16:25:56
151 什么是电阻的并联电路?将几个电阻的两端分别连在一起,以使各个电阻均承受同一个电压,这种连接方法叫电阻的并联,如图所示,电阻的并联电路具有
2008-10-04 15:06:30
3983
如何用电阻法巧判压电陶瓷片质量
用万用表R×10KΩ档去测试压电陶瓷片,表针指示为“∞”,即指针不摆动。但不
2009-08-03 15:07:38
6901 如何用数字万用表巧测大电阻用DT-830数字万用表测量电阻,当被测电阻值超过20MΩ时,表头显示“1”,示意超量限,无法测出阻值。测量超过20MΩ的大电
2009-08-08 17:29:24
2794
如何巧算混联电阻混联电阻又称复联电阻。混联电阻电路是指含有串联和并联电阻电路。在计算时,在并联计算的口诀上,添加一个串联有关iande巧算口诀:
2009-08-13 14:45:37
6977
如何用万用表巧测电动机绝缘电阻
2009-08-13 16:57:53
11095
如何用万用表巧测接地电阻
2009-08-13 17:02:26
20917
如何巧算容抗
2009-08-13 17:26:14
1103
如何巧算时间常数RC
2009-08-13 17:32:31
2752
如何巧算万用表测量电压误差
2009-08-13 17:33:16
1552
如何巧算万用表的dB读数
2009-08-13 17:34:39
1676
如何巧算无铭牌电动机的容量
2009-08-13 17:38:35
676
如何计算并联总电阻
2009-08-14 08:54:17
4965
巧改碳膜电阻使其电阻值变大找一只比需要阻值稍小一点的碳膜电阻器,把它两端的引线(俗称“引脚”或“脚”)分别绕在万用表的两表上,将万用表拨
2009-08-14 16:44:15
2421 巧改碳膜电阻使其电阻值变小取一只比你需要的阻值稍大一点的碳膜电阻。把万用表的红黑表笔,换成红黑鳄鱼夹。讲红黑鳄鱼夹夹牢待改电阻器,用小刀或刀片刮去电阻
2009-08-14 16:46:07
2044 巧修水泥电阻器
彩色及黑白电视机,其电源调整用的水泥电阻器,因超负
2009-08-19 17:32:25
4313
巧修保险电阻器
2009-08-20 17:17:21
904
消磁电阻的巧换
2009-08-20 17:17:43
1409
巧修万用表分流电阻器
2009-08-25 15:09:01
1186 并联电阻的等效计算公式为:
1R =1R1 +1R2 +…+1Rn (1)
使用该公式时,有两种情况计算比较方便:
① 并联的电阻比较少时,如两个电阻并联时,一
2010-08-30 17:05:44
60741 电阻串联并联作用。
2016-05-03 11:44:02
6 并联电阻的计算公式是怎样的。在电子电路中,当我们按需要把几个已知阻值的电阻并联起来,得到的总电阻阻值是多少?下面我们一起结合具体实例看看并联电阻如何计算
2016-09-19 17:49:23
145842
本文介绍了串联的定义与串联主要特点,其次介绍了并联的定义与并联主要特点,最后介绍了并联和串联的区别与电阻的串联与并联区别。
2018-01-21 11:05:07
149183
电阻并联电阻的计算公式是怎样的。本文主要介绍了电阻串联和并联的计算方法,其次介绍了电阻串联和并联的作用。
2018-01-21 11:20:31
219243
本文主要介绍了线性电阻电路的分析方法_线性电阻的串并联。叠加原理是分析线性电路时普遍适用的基本原理。使用叠加原理时,要把原电路分成几个分电路,先求出各分电路的电压或电流,然后求代数和得出原电路的总
2018-03-13 16:11:20
26641
计算电路等效电阻的方法与任何单个串联或并联电路的方法相同将串联和并联电阻网络组合在一起的电阻电路一般称为电阻器组合或混合电阻器电路
2019-06-24 14:34:57
114528
2019-07-11 08:45:45
8785
高压断路器加装并联电阻的目的是限制操作过电压。并联电阻一般有金属丝电阻和线性陶瓷电阻。我国500kV的SF6断路器一般都装有合闸电阻,阻值为400Ω的是线性瓷电阻,由于容量有限,所以容易被烧坏。当实测并阻电阻与出厂或交接试验测量值不符时,对陶瓷电阻而言,可能存在的原因如下.
2019-09-26 09:31:14
21207
我们可以把电动机看成一个带阻值的用电器,根据并联电路的特点,并联电路总电阻值的计算
2019-11-30 10:20:21
26591 电阻并联电路是最基本的并联电路,所有负责的电路都可以转化成电阻串联电路和电阻并联电路来进行工作原理的理解。
2020-05-04 10:30:00
8120
2020-04-20 08:00:00
0 电阻并联电路是最基本的并联电路,所有负责的电路都可以转化成电阻串联和电阻并联电路来进行工作原理的理解。并联电路和串联电路特性完全不一样,是完全不同的电路,它们之间不能相互等效(电阻并联电路图)。图为
2021-01-06 00:01:00
11 上一篇文章中介绍了LDO两种并联方法之一:使用二极管并联LDO的方法。本文将介绍另一种方法:使用镇流电阻并联LDO的方法。
使用镇流电阻并联LDO
使用电阻并联LDO的示例如下。由于输出路径中
2022-02-09 15:53:43
3396
使用镇流电阻并联LDO
使用电阻并联LDO的示例如下。由于输出路径中具有
2021-01-31 06:56:07
15 阻在电路中的连接方式有串联和并联,那么电阻的串联和并联阻值是怎么计算的呢?
2021-05-01 17:05:00
52956
并联后的总电阻的倒数等于并联电路中各个电阻的倒数之和。也就是说,贴片电阻并联后,总电阻小于任何一个分电阻。
2021-05-14 16:12:16
5480 上一篇文章中介绍了LDO两种并联方法之一:使用二极管并联LDO的方法。本文将介绍另一种方法:使用镇流电阻并联LDO的方法。 使用镇流电阻并联LDO 使用电阻并联LDO的示例如下。由于输出路径中具有
2021-06-25 17:35:34
3294
2022-02-09 10:50:45
1 电阻并联特点:分流不分压,总电流是各个支路电流的和。总电阻阻值越并联越小,电流越大。 汽车干扰源 发电机,风扇,点火线圈,LED灯,干扰会造成程序丢失,死机。 LED开关电源,DC/DC直流
2022-04-13 20:37:08
4310 电阻并联特点:分流不分压,总电流是各个支路电流的和。总电阻阻值越并联越小,电流越大。
2022-04-25 07:39:26
9042 电阻在电路中的连接方式有很多,最简单、最常用的就是串联与并联。而在讲电阻串并联之前,我们有必要先了解电阻元件的特性,即在电压和电流方向一致时,在任何时刻,电阻两端的电压和电流遵循欧姆定律:u
2022-07-22 11:11:05
61521
2022-08-26 10:24:45
10258 上一篇文章中介绍了LDO两种并联方法之一:使用二极管并联LDO的方法。本文将介绍另一种方法:使用镇流电阻并联LDO的方法。使用镇流电阻并联LDO,使用电阻并联LDO的示例如下。
2023-02-23 10:40:59
5144
电感串联和并联的情况在电路中也偶尔会出现,如果我们知道了电阻、电容串并联,那么电感也可以通过串联、并联形成新的电感。现在我们分别来讨论电感串联和电感并联时总电感量怎么算?
2023-03-03 17:57:15
32869
连接电气元件的方式有两种。串联电路将元件一个接一个地连在一起,而并联电路则是沿并联支路连接元件。电阻连接的方式决定了它影响电路电阻值的方式。
2023-04-10 10:13:17
30514 电阻并联电路是最基本的并联电路,所有负责的电路都可以转化成电阻串联电路和电阻并联电路来进行工作原理的理解。并联电路和串联电路特性完全不一样,是完全不同的电路,它们之间不能相互等效(电阻并联电路图)。
2023-04-23 09:34:34
6078
今天给大家介绍一下led灯串并联电阻的选择,在led灯电路中led灯有串联和并联两种,那么led灯串并联应该选择多大电阻呢?下面我就来给大家详细介绍一下。
2023-05-01 09:19:00
8741
然而,如果只有两个并联的独立电阻器,那么我们可以使用更简单、更快捷的公式来计算总电阻值或等效电阻值 R T ,并有助于稍微减少数学倒数。
2023-06-24 09:17:00
1720
并联电阻器是一种当电阻器的两个端子分别连接到另一个电阻器或电阻器的每个端子时并联在一起,那么他们和串联电阻电路不同,在并联电阻网路中,可以拥有多条路径,从并联电路中的电阻器可以分类为分流器。
2023-06-24 09:20:00
2158
电容与电阻并联计算公式 电容与电阻并联电路是电路分析中常见的一种电路类型,它们的并联组合一般用于滤波电路、低通电路、高通电路、音频等领域,下面我们就来简单了解一下电容与电阻并联电路。 1. 电容
2023-08-25 14:15:44
17969 电阻器可以单独串联连接,也可以单独并联连接。一些电阻电路由串联和并联网络的组合组成,以开发更复杂的电路。
2023-09-01 15:35:24
5321
如果一个电阻器的两个端子都连接到另一个电阻器的每个相应端子,则称两个电阻器并联连接。
2023-09-01 16:06:21
5787
串联电阻会更大一些。电阻串联的总电阻大于电阻并联的总电阻。这是由于电阻串联时,电流必须流过所有串联的电阻,因此总电阻等于所有电阻之和。而在电阻并联时,每个电阻都有自己的电流流过,但这些电流是分开
2023-09-14 17:10:26
14506 为什么并联电容器后总电流会减小? 并联电容器是电路中常见的元件之一。电容器作为存储电能的元件,在电子电路中扮演着重要的角色。在电容器的并联电路中,人们常常会发现,电路总电流会比单个电容器电流要
2023-09-18 09:50:20
8686 的电阻计算而得的。 其次,我们需要知道电源与电阻并联后的等效电源是怎样计算的。根据欧姆定律,电路中的电流等于电压除以电阻。在并联电路中,电阻是并联分支的总电阻,而电源的电动势等于电路中的总电压。因此,由欧姆定律
2023-10-26 15:57:35
4732 与受控电压源并联的电阻可以去除吗? 引言: 在电路设计和分析中,电阻是一个非常常见且关键的元件。电阻常常用于限制电流流动,分压,稳定电路和提供电路保护等功能。另一方面,受控电压源通常用于为电路提供
2023-11-10 14:22:52
5364 并联电路中,如果一个电阻增大,总电阻会怎样变化呢? 并联电路是将多个电阻放在不同的路径上,这些电阻之间是并联的,电流从电源出发后,可以选择不同的路径流过不同的电阻,最后再汇聚到电源的另一端。在并联
2024-01-11 11:08:39
12351 在并联电路中,总电阻与分电阻之间有特定的关系。总电阻是指整个并联电路的总阻抗,而分电阻指的是各个分支电阻的阻抗。
2024-01-11 15:00:15
15554
电阻是电路中常见的元件,用于限制电流的流动。在电路中,电阻可以串联或并联连接,不同的连接方式会影响电阻之间的关系和整体电阻的计算。 一、串联电路中电阻的规律 串联电路是指电阻按照一条线路依次连接
2024-01-16 09:39:24
12128 在电路中,电阻和电抗是两个常见的电学元件。它们分别表示了电路对电流的阻碍和电流对变化的响应。当电阻和电抗并联时,组成了复杂的电路,需要计算这种并联电路的总阻抗。本文将详细阐述电阻和电抗并联的阻抗
2024-03-09 14:20:23
9849 电感串联和并联的情况在电路中也偶尔会出现,如果我们知道了电阻、电容串并联,那么电感也可以通过串联、并联形成新的电感。现在我们分别来讨论电感串联和电感并联时总电感量怎么算?
2024-04-24 11:29:28
13127
在电路学中,并联电路是一种重要的电路连接方式,其特点在于多个元件或支路并列连接在电路的两点之间,电流在这些支路中分流,且各支路两端的电压相等。并联电路中的电阻关系,尤其是总电阻与支路电阻之间的关系
2024-07-22 17:46:32
10360 并联电路总电阻与分电阻的大小关系是一个重要的电学概念,它涉及到电路的基本原理和应用。 一、并联电路的基本概念 并联电路的定义 并联电路是指两个或多个电阻器按照一定的方式连接在一起,使得它们的两端
2024-07-22 18:14:32
7049 在电路中,电阻器是限制电流流动的元件。当电阻器并联时,总电阻会发生变化。 一、并联电阻的基本原理 并联电路的定义 并联电路是指多个电阻器的两端分别连接在一起,形成一个共同的电路。在并联电路中,各
2024-07-29 16:43:55
17338 在并联电路中,电阻的大小与电流的关系并不是简单的“电阻越大,电流越大”。实际上,这个问题涉及到电路的基本定律和原理,包括欧姆定律、基尔霍夫定律等。 电路的基本概念 在讨论并联电路之前,我们首先需要
2024-08-06 18:16:19
7852 的关系。 并联电路总功率与各部分功率的关系 定义与公式 : 电功率 P 定义为单位时间内电流所做的功,计算公式为 P = U I( U 是电压, I 是电流)。 在纯电阻电路中,还可以表示为 P = I 2 R 或 P = R U 2 ( R 是电阻)。 并联电路的
2024-08-22 14:47:36
9198
热敏电阻当然可以并联使用,但是并联使用的效果和应用场景会与单独使用或串联使用有所不同。 热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而变化。这种特性使得热敏电阻在温度测量、温度补偿、温度控制等
2024-09-06 15:42:26
3888
