如何巧算容抗
如何巧算容抗
- 容抗(10058)
关于RC电路特点以及几种常见的典型应用
的应用。 RC的连接方式 1) RC 串联电路 电路的特点:由于有电容存在不能流过直流电流。 电阻和电容都对电流存在阻碍作用,其总阻抗由电阻和容抗确定,总阻抗随频率变化而变化。根据电容的容抗 ,频率越小,电容的容抗越大,频率越大,电容的容抗越小
2022-10-07 17:24:146854
干货|关于RC电路特点以及几种常见的典型应用
2023-04-18 09:35:358895
学习并理解LLC:LLC电路是如何实现软开关的?
与电阻不同,电感和电容都不是纯阻性线性器件,电感的感抗XL和电容的容抗Xc都与频率有关,当加在电感和电容上的频率发生变化时,它们的感抗XL和容抗Xc会发生变化。
2019-05-05 13:54:55105419
P82B715在远距离I2C通信中的应用
通常I2C总线的通信距离因受到400pF容抗的严格限制,传输距离不能达到理想状态。使用长电缆将主从机各端P82B715的Lx/Ly连接在一起,这样可以减小I2C总线上的容抗,系统总的容抗能力
2010-03-12 14:38:4551
电容降压原理与LED微光灯
电容降压的工作原理并不复杂。他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆
2010-09-25 16:56:330
正弦交流电路的阻抗、导纳及等效转换
正弦交流电路的阻抗、导纳及等效转换
前面几节已导出电阻、电感和电容元件上电压与电流的相量关系,引入了电抗和容抗的概念。当
2009-07-27 08:44:359306
高频板材特性与阻抗控制
高频板材特性与阻抗控制
1、AC Impedance 交流阻抗交流电中综合了电阻 (Resistance;R) 、容抗 (Capacitive Reactan
2010-01-11 23:41:18888
高频板材特性与阻抗控制
高频板材特性与阻抗控制术语手册
1、AC Impedance 交流阻抗交流电中综合了电阻 (Resistance;R) 、容抗 (Capacitive Reactance;Xc),及感抗 ( Inductive Reactan
2010-02-21 10:23:261102
中波Q表制作原理及实现
中波Q表制作原理及实现
原理:R4两端输出超低阻抗的信号电压源,串联在LC谐振回路中。当电路发生谐振时,L和C的感抗和容抗相消,回路只剩下只
2010-05-17 17:24:521472
什么是容抗
交流电是能够通过电容的,但是电容对交流电仍然有阻碍作用。电容对交流电的阻碍作用叫做容抗。电容量大,交流电容易通过电容,说明电容量大,电容的阻碍作
2010-06-09 14:47:323914
具由感抗和容抗特性组成的复阻抗传感器模型
图1示出一种具由感抗和容抗特性组成的复阻抗传感器模型。
通过传感器的激励频率信号会根据传感器的L或C瞬时值表现出相应的幅度、频
2011-01-09 12:30:10735
容抗限流的恒流充电电路
最简单的“恒流”充电器如图所示。利用容抗降压限流,容抗Xc=1/2πfC。式中π圆周率3.14,f市电频率50Hz,C电容容量单位F。
2011-01-24 11:14:124631
电阻、电容、电感及其阻抗、容抗、感抗概念回顾
2013-04-10 22:29:18143
容抗和感抗计算
2013-12-16 21:31:1813
3G手机电磁兼容抗扰度测试_商钧
2015-06-04 14:05:266
瓷片电容的意义以及电容抗扰电路设计与分析
在实际电容器的频率曲线上,谐振频率点f0时得到阻抗的最小值,称此频率点为自谐振频率,该点的阻抗值为等效串联阻抗ESR的大小。频率低于f0,器件显电容特性;频率高于f0,器件显电感特性。
2017-05-27 17:21:486186
电容屏也有区别?自电容屏和互电容屏有什么区别和联系?电容也有容抗吗?该怎样计算这个容抗
如果是单点触摸,则在X轴和Y轴方向的投影都是唯一的,组合出的坐标也是唯一的;如果在触摸屏上有两点触摸并且这两点不在同一X方向或者同一Y方向,则在X和Y方向分别有两个投影,则组合出4个坐标。显然,只有两个坐标是真实的,另外两个就是俗称的”鬼点”。因此,自电容屏无法实现真正的多点触摸。
2017-06-02 17:20:076264
AC电机如何利用电容来调整速度?电学单位换算该如何进行?
就是说容抗与频率成反比,与容量成反比。容抗也是有电压降的。容量越小,容抗越大,在电容上的电压降就越大,加在电机上的电压就越小,加在电机上的电压小了自然转速就低!在本题中,“高风”是不通过电容降压的,所以,转速就高,风量就最大。
2017-06-05 08:53:297416
电感分为哪几种?有什么作用?芯片引脚的电感值怎样取值?
调谐与选频电感的作用:电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。即电路的固有振荡频率f0与非交流信号的频率f相等,则回路的感抗与容抗也相等,于是电磁能量就在电感、电容之间来回振荡,这就是LC回路的谐振现象。谐振时由于电路的感抗与容抗等值又反向
2017-06-16 10:38:5213137
电磁兼容抗扰度试验
电气和电子设备的运行会受到供电电源电压暂降、短时中断或电压变化的影响。电压暂降、短时中断主要是由直流配电系统的故障或负荷突然出现大的变化引起的,也可能会出现两次或多次连续的暂降或中断。直流配电系统产生故障也会使瞬态过电压进人配电网络。本部分不包括这种特殊的现象。供电中断主要因改变供电电源时(例如:从发电机组切换到电池)机械式继电器开关的动作而引起。在短时中断情况下,直流供电网络会呈现高阻抗或低阻抗状
2017-09-29 19:05:034
输入阻抗输出阻抗计算
阻抗是一个比电阻大的概念。阻抗包括感抗\容抗\电阻,感抗是电感(线圈)对交流电的阻碍能力,容抗是电容对交流电的阻碍能力,电阻是导体对稳恒电流的阻碍能力,不同阻抗的材料组合起来可以控制电路的电流\相位\波形,从而实现控制。
2017-11-09 11:55:0898665
rc并联电路充放电时间计算方法
RC 并联电路既可通过直流又可通过交流信号。它和 RC 串联电路有着同样的转折频率:f0=1/2πR1C1。当输入信号频率小于f0时,信号相对电路为直流,电路的总阻抗等于 R1;当输入信号频率大于f0 时C1 的容抗相对很小,总阻抗为电阻阻值并上电容容抗。当频率高到一定程度后总阻抗为0。
2018-01-23 14:23:3891662
深度剖析阻抗匹配
在电学中,常把对电路中电流所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗单位为欧姆,常用Z表示,是一个复数Z= R+i( ωL–1/(ωC))。具体说来阻抗可分为两个部分,电阻(实部)和电抗(虚部)。其中电抗又包括容抗和感抗,由电容引起的电流阻碍称为容抗,由电感引起的电流阻碍称为感抗。
2018-02-07 12:57:5326737
安规电容器的容抗怎么测量?
今天有客户问我们容抗是什么东西,怎么测量安规容抗的大小,其实容抗的大小测量是很简单的,用万用表就可以测量了,下面由小编来给大家讲讲。 交流电是能够通过电容的,但是将安规电容器接入交流电路中时,电容器
2018-07-16 13:52:175973
安规电容器的容抗是什么?
物理学上把电容器接入交流电路中时,电容器极板上所带电荷对定向移动的电荷具有的阻碍作用称之为容抗,用字母Xc表示。通俗点讲,安规电容器就像是连接在网络中的服务器,可以储存和删除数据,而安规电容器在电路
2018-07-16 13:52:174105
安规电容容量、频率和容抗的关系
今天有个客户咨询小编:安规电容容量、频率和容抗之间有什么的关系?再给客户解答之后小编觉得还是分享给大家,那么下面小编我来给大家讲讲安规电容容量、频率和容抗的关系吧。 我们都知道安规电容具有通交流
2018-07-17 11:12:5110762
电容器的容抗等效分析
电容让交流电通过的同时对交流电流存在着阻碍作用,就同电阻阻碍电流一样,所以在大多数的电路分析中,可以将电容在电路中的作用当作一个“特殊”电阻来等效理解。
2018-08-24 15:57:5813039
50赫兹交流电容容抗速查表,capacitor reactance @50Hz AC
关键字:电容容抗表
阻容降压电路简单,使用场
2018-09-20 19:51:481866
电子元器件基础知识讲解
电容容里的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容里有关。容抗XC=1/2πfc(f表示交流信号的频率,C表示电容容里)
2018-10-09 10:10:0928549
电感线圈的作用
电感线圈与电容器并联可组成lc调谐电路。即电路的固有振荡频率f0与非交流信号的频率f相等,则回路的感抗与容抗也相等,于是电磁能量就在电感、电容来回振荡,这lc回路的谐振现象。谐振时电路的感抗与容抗
2018-10-18 15:51:4443046
探究元器件的低频和高频特性
都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容C及频率F成反比来说的话,是不是大电容不仅低频特性好,高频特性更好呢?
2018-11-17 09:47:113496
对于RFID的组件RFID读写器和电子标签的工作原理,你了解嘛?
谐振频率,也就是外部信号以特定的频率输入谐振电路后使的谐振电路的容抗等于感抗,这个特定的频率就是谐振频率,也称之为工作频率。
2019-03-21 15:52:2211689
为什么PCB要进行阻抗控制?阻抗板制作的培训教程资料免费下载
在交流电的领域中则除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗,意即抵抗电流的作用。电容及电感的电抗分别称作电容抗及电感抗,简称容抗及感抗。它们的计量单位与电阻一样
2019-04-11 08:00:000
EMC磁珠与EMI磁珠的基本特性解析
DCR 是一个恒定值,但后面三个元件都是频率的函数,也就是说它们的感抗,容抗和阻抗会随着频率的变化而变化,当然它们阻值,感值和容值都非常小。
2020-02-29 18:48:001079
射频通信电路设计的学习笔记详细资料吗
、电阻、电感等;一个电容的容抗是由电容自身的特性决定,不会受周围元件的影响,如果把其他元件靠近这个电容器,其容抗不会随之产业化。 分布参数元件:指一个元件的特性延伸扩展到一定的空间范围内,不再局限于元件自身
2020-04-10 17:19:3446
更进一步了解阻抗匹配
电路中存在的电阻、电容和电感对电流起到的阻碍作用就叫做阻抗。阻抗的单位为欧姆(Ω),用Z来表示,是一个表达式为:Z=R+i(ωL–1/(ωC))的复数。实部R为电阻,虚部(ωL–1/(ωC))为电抗,其中ωL为感抗,1/(ωC)为容抗。
2020-05-03 18:10:003126
LLC电路是如何实现软开关的
2020-05-30 10:33:1311727
了解电子元器件基础知识!
电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关 —— 容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)。
2020-08-03 09:20:213854
滤波LC电路结构形式和特征分析
由电容器和电感器组成的串联或并联电路中,感抗和容抗相等时,电路成为谐振状态。感抗和容抗相等时对应的频率值称为谐振频率,下图所示曲线。
2020-11-21 12:15:093825
电容降压的避雷指南
电容降压的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。例如,在 50Hz 的工频条件下,一个 1uF 的电容所产生的容抗约为 3180 欧姆。当 220V 的交流电压加在
2021-01-06 23:59:0024
920系列低容抗无源探头的特点及应用
PicoConnect900系列低侵害、高频率无源探头专用于微波和千兆以太网最大9GHz和18Gb/s。它们提供史无前例的性能与柔性,并且价格超低。
2021-02-15 10:03:00327
滤波LC电路的结构形式及特征
由电容器和电感器组成的串联或并联电路中,感抗和容抗相等时,电路成为谐振状态。感抗和容抗相等时对应的频率值称为谐振频率,下图所示曲线。在接收广播电视信号或无线通信信号时,使接收电路的频率与所选择的广播电视台或无线电台发射的信号频率相同就叫做调谐。
2021-03-14 17:13:395460
电容器两端电压如何计算,具体公式的详细介绍
电容器两端电压怎么计算?电容器两端电压公式 电容器两端的电压也符合欧姆定律 电容器两端的电压=流过电流*容抗,即U=IXc 电容的容抗Xc=1/(ωC),ω为电流角频率ω=2πf 电流频率为f,市电
2021-06-13 10:13:0027234
一文详解短路电流为什么很大
短路电流为什么很大,得从欧姆定律I=U/R说起。正常情况下无论是感性负载、电容性负载、电阻性负载都存在一定的感抗、容抗、阻抗。
2021-06-17 11:16:2515761
简述PCBLayout时阻抗设计的重要性
(虚部)。 其中电抗又包括容抗和感抗,由电容引起的电流阻碍称为容抗,由电感引起的电流阻碍称为感抗。 阻抗匹配的理想模型 射频工程师大都遇到过匹配阻抗的问题,通俗的讲,阻抗匹配的目的是确保能实现信号或能量从“信号源”到“负载”的有效传送。 其
2021-10-26 10:43:012320
电源滤波电容的选取
首先我么来了解下阻抗公式:Z = R + J(XL - XC)XL为感抗感抗与频率f成正比 公式:Xl= 2πfL 从关系图也可以看出电感阻高频频XC为容抗 容抗与频率f成反比 公式:Xc
2022-01-11 14:11:184
如何理解电容器容抗等效
电容让交流电通过的同时对交流电流存在着阻碍作用,就同电阻阻碍电流一样,所以在大多数的电路分析中,可以将电容在电路中的作用当作一个“特殊”电阻来等效理解,称为容抗。
在交流电的频率不同和电容器容量
2022-02-11 15:31:066
开关电源的LLC谐振拓扑结构
LLC电源拓扑顾名思义该拓扑是由两个感抗器件和一个容抗器件组成的,一个是谐振电感Lr,一个变压器(原边感量为Lm)和一个谐振电容Cr,三个器件串联形成谐振腔。
2023-03-17 17:14:047192
模拟滤波器储能元件为什么是电容
储能器件 C 或者 L,其容抗或者感抗,都随频率变化,而电阻的阻值却不随频率变化。将储能器件引入到运放电路中,就能够营造出增益随频率变化的特性。
2023-05-01 09:19:00398
电磁兼容抗扰度测试仪器的校准---浪涌SG篇
电子电器产品在进入市场之前一般都需要经过电磁兼容测试,主要是为了避免电子产品在使用的过程中会受到来自外界电磁干扰。随着电磁兼容抗扰度测试仪器的普及,电磁兼容测试仪器的校准计量也就显得越来越重要
2021-11-30 10:04:18431
电磁兼容抗扰度测试仪器的校准---脉冲群EFT篇
2021-11-19 17:03:34796
电磁兼容抗扰度测试仪器的校准---电压跌落DIPS篇
2022-01-06 14:23:31750
电磁兼容抗扰度测试仪器的校准---静电ESD篇
电子电器产品在进入市场之前一般都需要经过电磁兼容测试,主要是为了避免电子产品在使用的过程中会受到电磁干扰。随着电磁兼容抗扰度测试仪器的普及,电磁兼容测试仪器的校准计量也就显得越来越重要了!静电
2021-11-15 18:30:16669
为什么短路情况下电流回上升?
为什么短路电流这么大,还得从欧姆定律I=U/R说起。在正常情况下,无论是感性负载、容性负载,还是阻性负载,都存在一定的感抗、容抗和阻抗。一旦它们发生故障或短路,感抗、容抗和阻抗都为零,交直流电压都加到感抗、容抗和阻抗都为0的负载上,除了导线电阻,它当然是接近电源的电动势。因此,短路电流很大。
2023-06-27 14:49:16986
阻容降压原理及注意事项
电容电阻降压的原理其实比较简单。它的工作原理是电容在交流信号的情况下,产生容抗来限制最大的工作电流。说白了就是电容使用它自己的通交流阻直流的性能,在交流信号输入时电容产生容抗。
2023-10-07 16:25:39909
为什么要阻抗匹配?怎么进行阻抗匹配?
(虚部)。 其中电抗又包括容抗和感抗,由电容引起的电流阻碍称为容抗,由电感引起的电流阻碍称为感抗。 阻抗匹配的理想模型 射频工程师大都遇到过匹配阻抗的问题,通俗的讲,阻抗匹配的目的是确保能实现信号或能量从“信号源”到“负载”的有效传送 其最最理想模
2024-01-02 16:59:13395
阻抗、电抗、容抗与感抗定义、关系与应用
感抗 XL 的意义是,当电感接入交流电路中时,电感内部产生的感应电动势对定向移动的电荷具有阻碍作用,这种阻碍作用会影响电路的电压和电流的相位关系。感抗 XL 越大,表示电感对交流电的阻碍作用越强,电感器内部的感应电动势越大,电感器的电压和电流的相位差越大。
2024-01-26 11:37:071001
查看更多
