由于各级电路的电路形式以及增益不同,故等效的RC时间常数也不同。输出级为电压跟随器形式。其增益最低,但带宽最宽(即RC低通截止频率最高)。即RC时间常数最小。
2023-04-12 10:33:19
1658 了解低频电荷放大器的限制、时间常数的影响,以及漂移现象如何也会在低频测量中引入误差。 在上一篇文章中,我们讨论了 电荷放大器的时间常数 测量静态信号时会限制精度。 在本文中,我们将继续讨论并更仔细
2023-05-03 18:29:00
6682
一阶低通滤波器中,当RC的乘积(时间常数)确定后,该如何选值R和C?
2023-11-27 16:36:09
12153
) * [1 – exp( -t/RC)] 如果电容上的初始电压为0,则公式可以简化为: Vt = Vu * [1 – exp( -t/RC)] 由上述公式可知,因为指数值只可能无限接近于0,但永远不会等于0,所以电容电量要完全充满,需要无穷大的时间。 当t = RC时,Vt = 0.
2022-01-17 08:15:12
各位大神,我手机想安装个计算软件,可以计算RC时间常数的,手机软件图标是二极管符号的,有谁知道他叫什么名字么?或者还有其他的软件告诉一下,谢谢
2019-04-17 10:10:58
1.如果要使电路对输入的方波信号上升沿的响应可以近似为零状态响应,对下降沿响应可以近似为零输入响应,我们应当怎样选择方波信号的周期和电路响应参数?2.RC一阶电路的时间常数的物理意义是什么?如何通过实验测量时间常数?
2013-11-28 21:08:19
2013-11-28 21:13:14
时间常数表示过渡反应的时间过程的常数。指该物理量从最大值衰减到最大值的1/e所需要的时间。对于某一按指数规律衰变的量,其幅值衰变为1/e倍时所需的时间称为时间常数。 RC的时间常数:表示过渡反应
2019-04-08 09:00:00
请问一下DPGA怎么用负时间常数调整信号?
2021-04-25 09:20:06
滤波器中,充电时间常数RC能满足△-∑型ADC的采样时间要求吗?比如说△-∑型ADC的过采样速率是1M Hz,带宽要求是1K Hz,那么采用RC滤波器的话,转折频率fc=1/(2*Pi*RC)=1k
2019-05-17 13:30:09
时间常数表示过渡反应的时间过程的常数。指该物理量从最大值衰减到最大值的1/e所需要的时间。对于某一按指数规律衰变的量,其幅值衰变为1/e倍时所需的时间称为时间常数。[1]在不同的应用领域中,时间常数也有不同的具体...
2021-09-13 07:01:10
负载和空载时的阶越响应达到稳态的时间。带负载时就是机械时间常数,不带负载就是电机时间常数。这和PID参数设置也有关系。回复引用举报 波恩个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2010-03-20 13:37:4...
2021-06-28 06:15:02
伺服系统的机械时间常数是什么?伺服系统的电气时间常数是什么?求大神解答
2021-09-30 08:16:25
的时间才能发生,而电容器的充电或放电所花费的时间要在其最大电源值的一定百分比之内。其时间常数(τ)。如果电阻与电容器串联形成一个RC电路,则电容器将通过该电阻逐渐充电,直到其两端的电压达到电源电压为止
2020-09-08 15:42:46
如上面的图5所示,R=30.1Ω,C=3.3nF,这里的时间常数是多少呢?与数据手册所说RC=14是否相差很大?
2023-11-13 09:30:51
` 本帖最后由 孔啊孔啊雀 于 2020-3-23 14:47 编辑
查的说输出要取平均值,但是它和充放电时间常数有什么关系啊?电路图是半波整流的,第二个图是半波和积分后的,另一张就是PPT上的我不懂的话。`
2020-03-23 09:39:28
使用 FFT 时,有很多选项可以选择 RMS 的时间常数。如何选择合适的?为什么 RMS 的定时常数的目的是什么?请指教。谢谢!
2023-01-04 07:56:51
角频率w=2*pi*f时间常数t=RC,RC的单位应该是秒s这大家都知道池保勇的书 《模拟集成电路与系统 Analog Integrated Circuits and Systems》第110页,式
2021-06-24 07:20:14
。接下来我会用自己推导的公式上传到网上,以供自己总结。也希望各位网友能提出自己总结的错误之处。C时间常数推导:所以电容时间常数RC越大,充电时间越大。同理,电感也可以这样算,不过电感的时间...
2021-12-31 06:07:01
规范测试系统:SM-2400A热敏电阻热时间常数&耗散系数测试系统测试硬件:吉时利2450源表测试软件: SM-2400A热敏电阻热时间常数&耗散系数测试系统软件测式治具:精密SMD
2020-11-03 17:07:50
永磁同步电机基于转子磁场定向的双闭环控制里面电流环的设计为何要让大时间常数与调节器的零点对消?
2015-11-18 10:44:51
用单片机发生方波,积分之后在用比较器定两个门限电压,最后计算时间常数。但是液晶一直显示不出来怎么破?
2018-01-24 17:44:01
,但是RC滤波器中,充电时间常数RC能满足△-∑型ADC的采样时间要求吗?
2025-01-16 07:43:58
电容的时间常数为何等于RC
2016-09-23 10:53:00
网上有资料说积分电路的时间常数要不小于10倍输入波形的宽度,请问输入信号为50HZ工频信号,则输入波形宽度为1/50=0.02,则时间常数R*C要大于等于0.2吗?感觉要是RC等于0.2是不是太大?希望高手们帮指点指点
2014-05-08 15:26:20
当已知积分器的时间常数是1/40k,输入是2uv,那么积分器的输出应该是什么?
2019-08-09 11:04:29
温度传感器具有较大的时间常数,因而为温度的实时控制带来了极大的不便。本文针对具有较大时间常数铠装温度传感器的上述特点,提出了传感器模型的在线辨识,进而给出对大时间
2009-07-10 08:48:28
7 温度传感器具有较大的时间常数,因而为温度的实时控制带来了极大的不便。本文针对具有较大时间常数铠装温度传感器的上述特点,提出了传感器模型的在线辨识,进而给出对大时间
2009-07-10 08:48:45
40 提要:本文试图避开繁杂的高等数学推导和运算,对RC电路的时间常数T的物理意义进行描述;找出常见较复杂Rc电路T的简单计算方法,对相同形式的RC电路,由于元件参数配置及使用
2010-05-30 09:20:47
111 一、实验目的
1.观察RC电路充放电过程,掌握时间常数的测量方法。
2.研究RC积分电路和微分电路的特点。
二、实验任务
1.观察记录
2010-09-23 16:04:34
96 555常用改进时间常数的电路:是改进时间常数的电路。我们知道单稳电路的定时间较长,为1。1RC或1。1(R1+R2)C而作为多谐振荡器时信号周期较短,为0。693RC或0.693(R1+
2008-05-19 22:47:21
1647
RC 一阶电路的响应测试
一、实验目的1. 测定RC 一阶电路的零输入响应、零状态响应及完全响应。2. 学习电路时间常数的测量方
2008-09-24 09:37:40
75978
常用改进时间常数的电路
常用改进时间常数的电路
2009-04-08 18:13:07
1130
如何巧算混联电阻混联电阻又称复联电阻。混联电阻电路是指含有串联和并联电阻电路。在计算时,在并联计算的口诀上,添加一个串联有关iande巧算口诀:
2009-08-13 14:45:37
6977
如何巧算并联总电阻
2009-08-13 17:25:32
1504
如何巧算容抗
2009-08-13 17:26:14
1103
如何巧算万用表测量电压误差
2009-08-13 17:33:16
1552
如何巧算万用表的dB读数
2009-08-13 17:34:39
1676
如何计算时间常数RC
时间常数在电子线路中,特别是在脉冲电路中,是一个很重要的
2009-08-14 08:57:32
16660 检查RC时间常数知识
我们设计的睡眠策略是建立在以下的基础上的:为了使静态电流变小,BATT—SW开启是间歇性的
2009-11-21 13:52:13
1578 具有负时间常数的DPGA条件信号
数字可编程增益放大器(DPGA)放大或减弱模拟信号,可最大限度地扩大模数转换器(ADC)的动态范围。大多数单片DPGA都在运算放大器的
2010-03-01 09:09:58
1489
RC电路充、放电过程仿真及时间常数的测定和积分电路的仿真、微分电路的仿真、耦合电路的仿真。
2011-07-24 00:34:48
23935
基于探索大学物理电学实验仿真技术的目的,采用Multisim10仿真软件对RC电路时间常数参数进行了仿真实验测试。从RC电路电容充、放电时电容电压uC的表达式出发,分析了uC与时间常数之
2012-04-05 15:21:03
73 基于定子磁链模型的异步电机转子时间常数辨识_刘和平
2017-01-07 17:01:10
2 热电偶时间常数的测量_傅元
2017-03-14 08:00:00
3 rc电路时间常数的定义 时间常数表示过渡反应的时间过程的常数。指该物理量从最大值衰减到最大值的1/e所需要的时间。对于某一按指数规律衰变的量,其幅值衰变为1/e倍时所需的时间称为时间常数。 RC
2017-11-01 14:09:58
371904
表示过渡反应的时间过程的常数。指该物理量从最大值衰减到最大值的1/e所需要的时间。对于某一按指数规律衰变的量,其幅值衰变为1/e倍时所需的时间称为时间常数。 在不同的应用领域中,时间常数也有不同的具体含义。
2017-11-15 12:57:50
208575
时间常数t = RC,截止频率f = 1/2 π RC。在无源滤波器输入端的RC,他的截止频率是1/2 π RC,RC越大,他的截止频率越小,同理他的时间常数也越大,则充放电时间也越长。
2017-11-26 10:12:33
151657
一 阶电路的时间常数 .r是一非常重要的物理量 ,它决定零输入 响应和零状态响应按指数规律变化的快慢 。
2017-12-05 14:27:21
1 RC一阶电路时间常数测量的研究
2017-12-05 14:25:25
6 一阶电路的充放电时间常数τ
2017-12-05 14:18:56
0 应用于异步电机转子时间常数在线辨识的模型参考自适应控制器( MRAC),依据其参考模型设计的不同,有着不同的算法形式。在深入分析转子时间常数Tr偏差对电机间接磁场定向、输出电磁转矩、无功功率
2018-01-04 13:56:25
1 时间常数(τ):RC和RL电路中电压和电流的某些变化所需的时间量度。通常,在四个时间常数(4τ)之后,RC电路中的电容几乎完全充电,电容两端的电压现在近似为其最大值的98%。该间隔被认为是电路的瞬态响应。当切换发生后经过的时间超过五个时间常数(5τ)时,电流和电压已达到其最终值,这也称为稳态响应。
2018-11-16 17:24:54
17646
当从完全充电的RC电路中移除电压源时,电容器C将通过电阻R向后放电,在之前的 RC充电电路中教程,我们看到电容器C如何通过电阻器充电,直到它达到等于5个时间常数或5T的时间,然后保持完全充电
2019-06-27 15:33:36
28154
当周期性波形应用于其输入时,RC电路可以产生有用的输出波形,例如方波,三角波和锯齿波,但如果我们改变这个恒定的DC会发生什么提供脉冲或方波波形,该波形以由其时间段或频率确定的速率不断地从最大值变化到最小值。对于给定的 RC 时间常数值,这会如何影响输出RC波形?
2019-06-27 16:25:41
12443
电容器的放电时间主要与电阻的阻值和电容本身的容值和自放电参数有关。时间,电阻,电容三者之间的换算公式关系:时间常数T=RC
2020-02-14 12:21:31
40471
2022-01-11 12:39:47
17 ) * [1 – exp( -t/RC)] 如果电容上的初始电压为0,则公式可以简化为: Vt = Vu * [1 – exp( -t/RC)] 由上述公式可知,因为指数值只可能无限接近于0,但永远不会等于0,所以电容电量要完全充满,需要无穷大的时间。 当t = RC时,Vt = 0.
2022-01-18 10:31:21
3 热时间常数测试是对电阻性能的一项测试项目,主要测试电阻在恒定温度下,电阻性能是否稳定。接下来小编就带大家了解下,NTC热敏电阻热时间常数测试怎么做。以下内容根据GB/T6663.1标准规范要求。
2022-03-04 08:46:00
4202 简言之,“时间常数”只针对一阶系统,广义上的时间常数或可针对主导极点为一阶形式的,类一阶的高阶系统。直观地说,它代表了系统对抗外界变化,保持原状的抵抗能力(惯性)。
2022-08-03 09:39:02
4282 串联RC电路的时间常数是一个固定的时间间隔,等于电阻和电容的乘积。
2022-08-16 17:09:09
43206
2022-11-03 18:12:51
3659
2022-11-05 09:36:37
2956
关于有刷直流电机的PWM驱动,有一个注意事项:“相比于电机的电气时间常数,PWM周期要足够短”。在本文中,我们来探讨一下这个“足够短的PWM周期”具体是多少。
2023-02-15 16:12:03
7466
表示过渡反应时间过程的常数。在RC电路中,其值等于电阻R与电容C的乘积。即τ=RC,当R单位为Ω,电容单位为F的时候,τ的单位为s。
2023-04-17 14:18:13
43173
如果将一阶RC积分电路的充电时间常数与放电世界常数设计的不一样输出电压是什么波形?
2023-05-19 14:43:13
5926
在之前的RC 充电电路教程RC常数的影响及充电电路中,我们了解了电容器如何通过电阻器充电,直到达到等于 5 个时间常数(称为 5T)的时间量。然后,只要对其施加恒定电源,它就会保持充满电。
2023-05-22 09:33:51
2925
“电路”/“信号与系统”/“自动控制原理”,多次揭示一阶系统的运行规律,其中τ(tao)就是时间常数time constant。电路中,RC串联的零状态响应是典型的一阶电路,τ=RC。
2023-07-07 11:16:14
4360
说,使用经典性能曲线与RMS计算是完全可以接受的。但如果应用的间歇转矩在一定时间段内大于电机的持续转矩,则不应忽视所拟解决方案的热时间常数。当情况由于缺乏更多余量空
2023-09-06 08:08:52
2297
引言:一个简单的RC电路有一些非常有用的性质,它能提供相当精确可重复的定时功能,并能很好的执行基本的滤波功能。
2023-09-26 15:47:28
17205
怎么理解微分电路条件是时间常数要远小于周期? 微分电路条件是时间常数要远小于周期是指在使用微分电路进行信号处理时,要注意电路中的时间常数与信号周期的关系,以确保电路的稳定性和可靠性。 微分电路是一种
2023-10-26 11:13:13
2195 RC时间常数的意思是什么?怎么算RC时间常数?RC时间常数的测量? RC时间常数是指电容(C)和电阻(R)串联电路的响应速度参数。它表示系统从初始状态到达稳定状态所需的时间。 在RC电路中,电容通过
2023-11-20 16:46:29
21466 为什么时间常数的大小决定了RC电路充放电的快慢? RC电路是一种由电阻和电容器组成的电路,其特点是在电路中的任何点处产生的电压和电流都是时间的函数。在RC电路中,电压和电流的变化率取决于时间常数
2023-11-20 16:46:32
6680 RC时间常数是如何连接的? RC时间常数是指由电容器和电阻器组成的简单电路中的一个重要参数。它描述了电容器在充放电过程中所需的时间,也被称为电路的响应时间。本文将详细介绍RC时间常数的概念、计算方法
2023-11-20 16:50:12
21003 RC电路的时间常数的物理意义是什么?如何用实验的方法测量呢? RC电路的时间常数是指电路的响应从初始状态到稳定状态所需要的时间。它是衡量电路响应速度和稳定性的重要物理量,在电子工程和物理学中有广泛
2023-11-20 16:50:11
8731 RC串联电路时间常数的计算怎么用回归法处理? 回归分析是一种常用的统计分析方法,用于确定变量之间的关系。在电路领域中,RC串联电路是一种常见的电路结构,用于存储和释放电荷,因此其时间常数是一个重要
2023-11-20 16:50:15
2251 介绍RC串联电路的特点以及如何计算延时时间。 首先,RC串联电路的特点如下: 1. 时间常数:RC串联电路的一个重要特性是时间常数。时间常数(τ)表示电容充放电到63.2%所需的时间。它是通过电阻和电容的乘积得出的,即τ = R * C。时间常数决定了
2023-11-20 17:05:39
8537 rc电路的时间常数公式是τ =RC。RC电路,全称电阻电容电路,一次RC电路由一个电阻器和一个电容器组成。按电阻电容排布,可分为RC串联电路和RC并联电路。
2023-11-21 10:33:34
6598
电容充放电过程中的时间常数对电路有着重要影响。时间常数是指电容在充放电过程中所需要的时间,它取决于电容器本身的特性和外部电路的参数。在本文中,将详细探讨时间常数对电路的影响,包括对电流、电压、功率
2023-12-20 09:52:59
6150 时间常数RC是一个非常重要的概念,在电子电路、控制系统、信号处理等领域都有广泛的应用。它描述了一个一阶线性系统在给定输入信号下达到其最终稳态值所需的时间。在本文中,我们将详细探讨时间常数RC
2024-07-15 10:32:17
4630 滤波器是一种用于信号处理的设备,它可以去除信号中的噪声和干扰,保留有用的信号。在滤波器的设计和应用中,时间常数是一个非常重要的参数。 时间常数的定义 时间常数(Time Constant,通常
2024-07-26 09:14:54
8728 滤波器时间常数的选择对检测结果具有深远的影响,这一参数的选择不仅涉及到滤波器的性能表现,还直接关系到检测系统的准确性、稳定性和响应速度。 一、滤波器时间常数的定义与基本作用 滤波器时间常数(Time
2024-07-26 09:20:19
4070 滤波器时间常数对输出信号的影响是一个复杂而深入的话题,涉及到信号处理、电子工程和控制系统等多个领域。 1. 滤波器的基本概念 滤波器是一种用于信号处理的设备或算法,其目的是从原始信号中提取或抑制某些
2024-07-26 09:22:17
4048 阐述。 时间常数的定义和物理意义 时间常数通常用希腊字母τ(tau)表示,它是一个无量纲的量,用于描述系统对输入信号的响应速度。在一阶线性时不变系统(如RC电路、RL电路等)中,时间常数τ等于系统内部的电阻R与电容C或电感L的乘积,即τ = RC或
2024-07-26 09:24:01
5606 时间常数是一个在电子学、控制理论和物理学中广泛使用的概念,它描述了系统在达到稳态或平衡状态时,响应速度的快慢。在不同的领域,时间常数可能有不同的定义和应用,但基本概念是相似的。 一、时间常数的概念
2024-07-26 09:47:25
6783 用来描述电容器充电或放电的时间。在控制系统中,时间常数τ用于描述系统从初始状态到最终状态的过渡时间。时间常数τ的单位是秒(s)。 2. 时间常数τ的数学表达 在RC(电阻-电容)电路中,时间常数τ可以通过以下公式计算: [ tau = RC ] 其中: (
2024-07-26 09:49:50
10935 RC电路,即电阻-电容电路,是电子电路中最常见的基本电路之一。在RC电路中,电阻(R)和电容(C)共同决定了电路的响应特性。时间常数(τ)是RC电路中一个非常重要的参数,它描述了电路从初始状态达到
2024-07-26 09:51:19
12801 锁相放大器的时间常数选择是一个关键的步骤,它直接影响到测量精度和效率。以下是一些关于如何选择锁相放大器时间常数的建议: 一、时间常数的概念与影响 时间常数(Time Constant),通常用τ表示
2024-09-05 10:56:40
2302 时间常数(Time Constant)是电子学中的一个重要概念,它描述了电路中电容充电或放电到其最终值的63.2%所需的时间。在RC电路中,时间常数τ(tau)由电阻R和电容C的乘积决定,即
2024-09-19 10:56:46
10114
