如何确定电位器的负载
如何确定电位器的负载
- 电位器(65908)
电位器的正确选择
电位器的正确选择
选用电位器时,不仅就根据使用要求来选择不同类型和不同结构形式的电位器,同时还应满足电子设备对电位器的性能及主要参数的要求,所以选择电位
2009-08-21 18:25:30
4707
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
光电电位器
光电电位器
光电电位器是一种非接触式电位器。它用光束代替一般电位器上的活动触点--电刷。图3-83是一种电阻型光电电位器的原理结构图。电阻型光电电位器主要由电阻
2009-08-21 18:56:22
3279
电位器可以用作什么
作者: TI 专家 Bruce Trump翻译: TI信号链工程师 David Zhao (赵大伟)电位器可以起到位置传感器的作用,同时可以对电路进行适当的调整。电位器最适宜被用作分压器。电位器还可
2018-09-21 15:47:25
电位器和电阻器的认识
大的单位是千欧和兆欧. 通常应用于电路中的电阻器是线性的,即流过它的电流 和加在它两端的电压与电阻之间的关系符合欧姆定律。 电位器是一种具有三个接头的可变电阻器,它的符号如 图1-2所示。人们之所以称这种
2018-07-13 02:07:15
电位器的作用
电位器电位器是一种可调电阻,也是电子电路中用途最广泛的元器件之一。它对外有三个引出端,其中两个为固定端,另一个是中心抽头。转动或调节电位器转动轴,其中心抽头与固定端之间的电阻将发生变化。常见的电位器
2010-02-26 15:35:12
电位器的分类及型号资料分享
1.线绕电位器:它的电阻体是用电阻丝绕在涂有绝缘材料的金属或非金属板上制成的。它又可分为通用、精密、大功率、预调试线绕电位器—型号为wx; 2.非线绕电位器:可分为实心电位器、膜式电位器。实心电位器
2021-05-13 06:57:47
电位器的基础知识
简单介绍电位器是由一个电阻体和一个转动或者滑动系统组成的。在家用电器和其他电子设备电路中,电位器的作用是用来分压,分流和用来作为变阻器。在收音机,VCD,DVD,随身听中常用来控制音量的大小,有的兼
2013-01-23 08:00:58
电位器的常识普及
一、电位器的概念 电位器是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成,具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。当电阻体
2014-11-03 09:03:06
电位器的更换和故障处理
1、电位器故隄处理万法对碳膜已磨损严重的电位器,通过清洗往往不能获得良好的效果。此时应打开电位器的外壳进行修整,方法是:用尖嘴钳将动片触点的簧片向里侧弯曲一些,使触点离开原已磨损的轨迹而进入新的轨迹
2017-11-15 10:22:37
电位器的更换和故障处理
转帖1、电位器故隄处理万法对碳膜已磨损严重的电位器,通过清洗往往不能获得良好的效果。此时应打开电位器的外壳进行修整,方法是:用尖嘴钳将动片触点的簧片向里侧弯曲一些,使触点离开原已磨损的轨迹而进入
2017-11-15 12:17:08
电位器的规格书
昨天因为工作需要,看到一个贴片的电位器,不知道型号,就上网看了一下,我发现网上有好多,但就是没有明白电位器是怎么样命名的。比如说3296这个型号的电位器就有3296X,3296Z,3296Y等,不知道他们有什么区别,有高人吗?给我指点一下
2013-03-28 10:34:57
电位器的选择原则
电位器是一种滑动式电子组件,也是我们日常生活中经常使用的产品。那么您知道选择电位器的原理吗?今天,将分享电位器的选择原则! (1)首先,根据电路要求和应用进行选择。例如,在具有分压器特性的电路
2020-07-01 15:28:49
电位器简介
电位器产sinosvo.cn的基本概念 电位器是一种可调的电子元件。它是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成。当电阻体的两个固定触点之间外加一个电压时,通过转动或滑动系统改变动角点在电阻体上
2014-10-09 16:09:40
电位器选用与代换资料分享
选用电位器时,应根据应用电路的具体要求来选择电位器的电阻体材料、结构、类型、规格、调节方式。例如,大功率电路选用功率型线绕电位器;精密仪器等电路中应选用高精度线绕电位器、精密多圈电位器或金属玻璃釉
2021-05-13 07:45:16
BLDC电机电位器调速
推荐课程:张飞软硬开源,基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器视频套件http://t.elecfans.com/topic/42.html?elecfans_trackid=bbs_postSTM32驱动BLDC电机如果使用电位器进行调速,那么电位器应该加在哪儿?
2018-03-01 09:10:59
不同类型的伯恩斯bourns电位器应用是什么?
X型bourns电位器应用是什么?Z型bourns电位器应用是什么?D型bourns电位器应用是什么?S型bourns电位器应用是什么?半有效电气行程双联同轴bourns电位器应用是什么?
2021-06-08 06:07:49
什么是电位器以及电位器的特点
1.什么是电位器电位器是调节分压比的元件,它是从可变电阻器发展派生出来的,是一种最常用的可调电子元件。电位器的文字符号是“RP“,图像符号如图2-13所示,外形如图2-14所示。2.电位器的特点是
2017-11-15 10:27:46
从结构方式方面电位器的分类
从结构方式看来,电位器可分成线绕电位器和非线绕电位器两类。 (1)线绕电位器是将电阻丝绕在金属材料、瓷器和塑胶框架上做为电阻元件,具备电阻温度系数低,电阻值可靠性好,输出功率负载性大,工作中
2020-06-30 17:18:20
关于电位器的替换原则
关于电位器替换原则: 电位器在经常使用很长时间后,可能会出现故障,需要替换新的电位器,大家知道如何正确的选择合适的电位器来替换原有的电位器吗?一般来说,替换电位器要遵循如下几个原则
2020-07-01 15:31:28
关于电位器的问题
我画的这个PCB,100K的电位器,调成95K左右放到了电路中,但是焊到板子上就只有36.8K,而且怎么调都是36.8K,拆下来量就变成95K了,试了直接焊电位器的两个角,阻值还是36.8K,我测了PCB也没有短路啊,请问可能是什么原因??
2018-02-10 12:31:21
可调电位器的常见故障及零电阻的判断
可调电位器是在我们的日常生活中使用更多的产品。一般来说,使用可调电位器会出现一些故障。您知道电位器的常见故障是什么吗?随着科学技术的发展,电位器的规格和型号越来越多。如果对产品不太熟悉的朋友可能
2020-07-01 15:27:09
可调电位器的结构特性
可调电阻是目前应用广泛的电子元件之一。常用规格包括陶瓷可调电位器RM085G-V5、碳膜可调电位器RM065-V1、陶瓷可调电位器RM065G-H3、碳膜可调电位器RM065-V5、陶瓷可调
2020-07-01 15:18:38
圆盘电位器(单端AD)
圆盘电位器(单端AD)一:实验名称圆盘电位器(单端AD)二:实验内容1:设置12位精度单端AD,旋转圆盘电位器,数码管显示0-255三:实验目的1:掌握圆盘电位器硬件电路2:掌握KL25 AD模块
2014-10-07 22:10:55
多圈电位器接法的讲述
日常生活中电位器的叫法有多种,但是每种电位器的结构特点和性能特征都是不同的,所以在使用过程中我们应该注意这些细节。今天小编将为大家讲述多圈电位器的接法,其也是电位器多种叫法中的一种,通过了解其
2016-03-18 10:54:58
如何保养音响电位器
保养音响电位器的方法有哪些呢。现在大多数音响都是使用的ALPHA或者ALPS的电位器。那么,如何保养音响电位器呢,有以下
2016-03-10 11:36:24
如何用好电位器?。电位器可以充当可变电阻吗?
电位器可以起到位置传感器的作用,同时可以对电路进行适当的调整。电位器最适宜被用作分压器。电位器还可以充当可变电阻,然而这时会存在一些潜在的缺陷。你知道两个功能间的区别吗?
2021-04-06 08:18:25
寻找国产数字电位器
各大侠,本人有一个项目有用到MCP4551-502E/MS这个数字电位器,但由于交期与价格原因,公司想选用国内品牌数字电位器,请问,国内有哪家是做这种数字电位器的?各位大佬有知道的,帮忙告知一下!谢谢
2022-03-25 10:31:39
常见元器件电位器的分类、参数及测量介绍
电位器是可变电阻的一种,通常是由电阻体与转动或滑动系统组成,即靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输出。下面小编为大家讲解一下关于电位器的一些常识。 电位器的分类 按其电阻体所需的不同材料
2017-09-18 10:38:01
怎么用电位器来进行TT电机的调速?
怎么用单联电位器进行TT电机的调速。用的是7812三端稳压芯片输出12V,如果直接接电位器来进行分压就很容易把电位器烧坏; 怎么设计才好?
2016-05-11 18:21:17
数字电位器
最近打算用数字电位器来平衡电桥测量电阻,遇到几个问题。1.有没有1M的数字电位器啊,有的话能够推荐下型号吗2.我发现我所知道的数字电位器的抽头最大的只有1024抽,还有更大的吗3.数字电位器的抽头
2018-03-28 14:13:42
最基本的数字电位器设计介绍
负载。对于数字电位器,最大抽头电流范围为几百微安到毫安级。当数字电位器的抽头连接到低阻负载时,无论是可变电阻还是真正的数字电位器,一定要确保在最糟糕的工作条件下抽头电流处于可接受的IWIPER范围
2012-10-23 14:18:47
最基本的数字电位器设计介绍
2012-12-13 10:35:37
有没有用大阻值的变阻器(电位器)控制小阻值负载电压的方法?
有没有用大阻值的变阻器(电位器)控制小阻值负载电压的方法?大阻值的滑动变阻器(电位器)(1K-100K)控制 小阻值(10-30欧)负载两端电压的方法? 能让电位器的量程得到充分的利用。小阻值负载
2016-01-12 08:42:09
求助关于数字电位器选型问题
鄙人需要选一款数字电位器作为电路负载,奈何不是相关开发专业的,特此来请教。具体芯片要求是 0到1K(实际使用就是这2个值切换
2015-11-07 10:12:42
电子元器件电位器的认识
上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。按材料分线绕、炭膜、实芯式电位器;按输出与输入电压比与旋转角度的关系分直线式电位器(呈线性关系)、函数电位器(呈曲线关系
2013-07-12 17:58:00
电阻与电位器的区别有哪些
压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。 按材料分线绕、炭膜、实芯式电位器。按输出与输入电压比与旋转角度的关系分直线式电位器(呈线性关系
2016-01-21 11:49:40
碳膜电位器的使用注意事项
水酒精的棉球轻拭电阻片上的污垢,并清除接触电刷与引出簧片上的油溃。注意事项八、碳膜电位器不要超负载使用,要在额定值内使用。当电位器作变阻器调节电流使用时,允许功耗应与动触点接触电刷的行程成比例地减少,以
2018-05-04 15:24:34
采购电位器需知
个电位器,首先要弄明白的是电位器型号或者种类。这样下面的就有了个大致的方向。首先要看这个是拨盘电位器呢还是旋转电位器或者是直滑电位器,或者只是微调电阻。确定后,再确定拨盘电位器是单联的还是双联的呢
2014-09-05 15:05:29
从机械式电位器升级到数字电位器
从机械式电位器升级到数字电位器:数字电位器与机械式电位器相比具有许多优势,例如,具有更低的系统成本、能够改善系统的可靠性以及提高系统的灵活性等。本文介绍了使用数
2009-10-02 13:45:43
45
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
从机械式电位器升级到数字电位器
从机械式电位器升级到数字电位器数字电位器与机械式电位器相比具有许多优势,例如,具有更低的系统成本、能够改善系统的可靠性以及提高系统的灵活性等。
2009-11-14 14:41:03
37
DAC与数字电位器
DAC与数字电位器摘要:本应用笔记对数/模转换器(DAC)和数字电位进行了对比,传统的数字电位器用于替代机械电位器。随着分辨率的提高和功能的增多,数字电位器
2009-11-16 11:45:21
62
什么是电位器 什么叫电位器
什么是电位器 什么叫电位器
电位器是一种机电元件,他*电刷在电阻体上的滑动,取得与电刷位移成一定关系的输出电压。 1.1 合成碳膜电位器 电
2008-01-14 13:09:01
4869
用数字电位器替代机械电位器
用数字电位器替代机械电位器
摘要:数字可调节电位器,也称为数字电位器或digpot,不仅能够在众所周知的音频应用中替代机械电位器,而且能够
2008-11-27 17:38:47
2625
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7B/wKgZomUMNGaAE39jAABjF8tMsgY498.gif)
用数字电位器替代机械电位器
摘要:数字可调节电位器,也称为数字电位器或digpot,不仅能够在众所周知的音频应用中替代机械电位器,而且能够在所有电子设备中替代传统的机械电位器。作为模/数转换器(DAC)
2009-04-28 10:22:12
1463
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D1/wKgZomUMNdOAE8RRAABjF8tMsgY203.gif)
电位器的种类
电位器的种类
随着电子应用技术的不断发展,电位器的种类十分繁多.且各有特点,如图3-6所示、按电位器电阻体材料分类,可分为薄膜型电位器、合成型电位器及合金型
2009-08-21 18:19:23
3346
电位器在电路中的作用
电位器在电路中的作用
电位器是一个可调的电子元件,电位器在电路中的主要作用有以下几个方面 1.用作分压器电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电
2009-08-21 18:21:37
1355
单圈线绕电位器
单圈线绕电位器
1. WX1、WX2 和WX3 型线绕电位器WX1、WX2和WX3 型线绕电位器外形如图3-62 和图3-63所示,它们的主要参数见表3-45 。
2009-08-21 18:47:22
2984
磁敏电位器
磁敏电位器
磁敏电位器也是非接触型电位器,它主要由磁敏元件及可转动的磁铁所组成。图3-84是磁敏电位器的结构示意图,其中磁敏元件可以使用磁敏电阻,磁敏二极管
2009-08-21 18:56:55
2087
电位器的型号规格与选型
电位器是一种通用的机电元件,在仪器仪表和各种电子设备中已获得广泛应用。由于电位器品种、结构、安装方式和技术参数繁多,电路设计人员在设计选型时首先根据电位器在电路中的作用来确定性能指标。
2017-05-08 11:32:20
54946
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BE/wKgZomUMQBOAB1hsAAAKd0QuG2A663.jpg)
电位器的结构特点是什么?
品种:有普通合成碳膜电位器、带开关小型合成碳膜电位器、单联带开关(无开关)电位器、双联同轴无开关(带开关)电位器、双联异轴无开关(带开关)电位器、小型精密合成碳膜电位器、推拉开关合成碳膜电位器、直滑式合成碳膜电位器、精密多圈合成碳膜电位器等。
2017-06-30 10:45:00
1911
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/C6/wKgZomUMQFKADfeDAABJlqYYTmM237.png)
电位器在电路中的应用
电位器是一个可调的电子元件,电位器在电路中的主要作用有以下几个方面: 1. 用作分压器 电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时在电位器的输出端可获得
2017-12-01 18:31:01
1396
数字电位器应用实例_数字电位器四大应用电路
本文主要介绍了数字电位器的应用,包括了介绍了X9313数字电位器的应用、数字电位器实现数控低通滤波器和数字电位器在气体检测电路的应用以及数字电位器在音频电路中的应用。
2018-01-23 09:39:16
43872
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/39/o4YBAFpmky6ARIgwAABB-JSTeV8356.jpg)
数字电位器工作原理详解_数字电位器应用_数字电位器选型指南
本文介绍了什么是数字电位器、数字电位器的特点与数字电位器工作原理,其次详细的介绍了数字电位器应用,最后介绍了数字电位器的选型指南。
2018-01-23 10:20:33
57088
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/3E/pIYBAFpmn9eAQoTeAAA7jmF_Zx8613.jpg)
十大bourns电位器推荐
BOURNS电位器是一种玻璃釉精密可调的进口电位器。BOURNS电位器出自美国,BOURNS电位器也叫伯恩斯电位器或者邦思电位器。BOURNS电位器有分预调、侧调、正面调和背面调等多种调节形式,BOURNS电位器主要应用于精密仪器仪表、工业控制、液晶面板、通讯设备、汽车电子、开关电源等各领域。
2018-03-02 10:03:34
9740
电位器的作用是什么
本文主要阐述了电位器的作用,介绍了双联电位器和贴片滑动可调电位器的作用。电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时在电位器的输出端可获得与电位器外加电压和可动臂转角或行程成一定关系的输出电压。
2018-08-27 17:43:23
58849
电位器原理
本文首先介绍了电位器的工作原理,其次介绍了摇杆电位器工作原理,最后介绍了收音机电位器工作原理。 从外观看,脉冲电位器与普通电位器一样都是三个引脚,但在其内部与引脚1、2相连的是两个长短不一的金属
2018-08-27 17:49:12
51513
电位器是什么
本文主要介绍了电位器的概念,同时还介绍了数字电位器和同轴电位器。电位器是可变电阻器的一种。通常是由电阻体与转动或滑动系统组成,即靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输出。
2018-08-28 18:15:48
57081
贴片电位器型号_贴片电位器的参数特征
贴片电位器在当前的使用范围可以说是比较广泛的,常用的规格型号也比较多,此外我们还有碳膜电位器、密封式电位器、蓝白电位器等。
2020-03-21 11:34:36
8192
电位器解析
什么是电位器?它有什么用途?电位器是一种连续可调的A6A2-CS3E电阻器,其滑动臂(动接点)的接触刷在电阻体上滑动,可获得与电位器外加输入电压和可动臂转角成一定关系的输出电压,电位器在电路中通常
2020-04-07 10:23:39
8911
什么是电位器,电位器三脚短路会怎样?
就电位器本身来说,三脚短路只意味着它们之间的电阻为零。如果把电位器放到电路中分析,那么结果会有N个。因为不同的电路所产生的后果是千差万别的。
2021-06-20 16:36:16
12198
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/5C/poYBAGDO_iKALNx4AAE1SYaHtEo224.png)
电位器的作用以及接线方式,电位器的应用场合、选用原则
电位器是一种元件,在电路当中应用很广泛,在电路中可以单独使用,也可以与其他电子元器件一起使用并构成具有各种功能的电子电路。电位器的电路符号是“RP”,其实电位器有很多,比如电磁炉电位器、可调电位器、碳膜电位器、立式电位器、单联/双联电位器、单圈/多圈电位器、贴片电位器、密封式电位器、精密电位器等。
2023-02-09 15:00:34
4915
电位器如何使用?
电位器上总会有一个接触划片,用来改变电阻的阻值。最简单的电位器结构就如图1-1所示,电位器有三个引脚A、B、C,AC脚的阻值是固定的,滑动划片P,可以改变BC和BA的阻值,这就是电位器的基本结构
2023-04-23 10:36:45
2583
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/1F/wKgaomREmXaAT5EkAAAazDGcVhw827.jpg)
电位器三个引脚怎么接?怎么判断电位器的好坏?
电位器三个引脚怎么接?怎么判断电位器的好坏? 电位器,也被称为可调电阻器,是一种用于调节电路中电阻值的元件。它通常有三个引脚,两个是固定的端子,一个是可调的中间引脚。在电路中,电位器的好坏会直接影响
2023-11-22 16:55:26
8684
什么是电位器?电位器在电路中的作用
什么是电位器?电位器在电路中的作用 电位器是一种可以调节电阻值,从而改变电路中电流和电压的元件。它由一个可旋转的运动电滑动电阻和一个固定的固定电阻组成。 电位器的主要作用是产生可变的电阻,从而改变
2023-11-22 16:55:29
1567
电位器调乱了该怎么复原?
电位器调乱了该怎么复原? 如何复原电位器? 电位器常常用于电子设备中,用于调整电路中的电压或电流。但有时候,由于误操作或其他原因,电位器可能会被调乱。在这种情况下,需要采取正确的步骤来复原电位器
2024-02-04 09:42:55
305
什么是脉冲电位器?它和普通电位器一样吗?
什么是脉冲电位器?它和普通电位器一样吗? 脉冲电位器是一种特殊类型的电位器,也被称为数字电位器或数字控制电位器。它与普通电位器在原理和应用方面有一些区别。在本文中,我们将详细介绍脉冲电位器的工作原理
2024-02-05 10:32:09
491
单联电位器可以用双联替代吗,单联电位器的工作原理
双联电位器具有两个调节轴,而单联电位器只有一个。因此,在替代时需要考虑电路或设备的结构和设计,确保双联电位器能够适应原有的空间布局和连接方式。
2024-02-25 09:37:09
237
带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点
带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点 带开关电位器是一种常见的电子元件,它常用于电子设备中对电流和电压进行调节和控制。 一、带开关电位器工作原理: 带开关电位器的工作原理
2024-03-05 17:06:50
210
