无铭牌电动机额定电流、功率的确定
无铭牌电动机额定电流、功率的确定
- 电动机(93105)
- 无铭牌(4824)
电动机额定电流速算及保护装置选用
电动机额定电流的速算口诀及经验公式(1) 速算口诀电动机额定电流(A):“电动机功率加倍”,即“一个千瓦两安培”。通常指常用的380V、功率因数在0.8左右的三相异步电动机,“将千瓦
2011-06-20 12:01:314615
1TL0001系列电动机的空载电流是额定电流的50%正常吗?
现场测试1TL0001 系列电动机 110kw空载电流是100A左右,
差不多是额定电流的50%了,正常吗?
不是有种说法,空载电流是额定电流的30%左右吗?
空载电流的作用是什么?为什么空载的电流还这么大呢?
是不是电机的厂家一般都不提供空载电流这个参数?
2023-11-14 07:40:00
无传感器、无电刷的电动机控制设计
MOSFET或IGBT与电流测量功能结合一体。这样简化了功率电路的设计,令到一个密集而独立的方案很容易组合到最终产品上。 电动机类型 在电动机控制系统中有四个核心部位应予凸显,它们是∶ ·控制
2016-01-25 17:31:36
无刷直流永磁电动机(BLDCM)与自控式永磁同步电动机(PMSM)有何区别
无刷直流永磁电动机(BLDCM)与自控式永磁同步电动机(PMSM)的磁场有何区别?无刷直流永磁电动机(BLDCM)与自控式永磁同步电动机(PMSM)的特点和应用有何不同?
2021-08-02 10:25:56
电动轿车永磁无刷电动机的组成部分
控制电路的控制信息,将系统工作电源的功率以一定的逻辑关系分配给直流无刷电动机定子上的各相绕组,以便使电动机产生持续不断的转矩。逆变器将直流电流转换成交流电流向电动机供电,与一般逆变器不同,它的输出频率
2018-10-10 17:58:09
电动机铭牌上标注的额定电压是指什么
析学员顺利通过考试。1、【判断题】()一般拉线与地面夹角在30°到50°之间。(×)2、【判断题】()市场经济时代,勤劳是需要的,而节俭则不宜提倡。(×)3、【判断题】()电动机铭牌上标注的额定电压是指电动机定子绕组规定使用的线电压。(√)4、【判断题】()塑料管布...
2021-09-02 07:11:37
电动机如何选择交流接触器、空开、过热继电器
了。主要取决与电动机的功率,也就是工作电流的大小,交流接触器的额定电流应该比电动机的启动电流要大些,空气开关应大于或等于接触器的额定电流,热继电器一般有调节范围,应该把电动机的工作电流包括在热继电器
2018-04-04 09:20:16
倍就可以了。主要取决与电动机的功率,也就是工作电流的大小,交流接触器的额定电流应该比电动机的启动电流要大些,空气开关应大于或等于接触器的额定电流,热继电器一般有调节范围,应该把电动机的工作电流包括在热继电器
2018-04-04 10:31:30
电动机差动保护的作用原理是什么?应用范围有哪些?
电动机运行中采用的常规保护是电流速断保护,为了躲过电动机的启动电流,其速断整定值往往比额定电流大很多,因而灵敏度较低,对电动机内部故障保护区很小,为了提高保护灵敏度,对于大容量或重要电动机均采用差动保护。
2023-03-02 14:11:26
电动机常用的调速方法
全波晶闸管整流器组成,改变晶闸管的导通角,可以改变励磁电流的大小。电磁调速电动机的调速特点:①调速平滑、无级调速;②速度失大、效率低;③对电网无谐影响;④装置结构及控制线路简单、运行可靠、维修方便。本
2018-10-12 10:24:59
电动机常见故障及原因
; 当三角形接法电动机错接成星形时,电动机仍带满负载运行,定子绕组流过的电流要超过额定电流,乃至导致电动机自行停车,若停转时间稍长又未切断电源,绕组不仅严重过热,还将烧毁。&
2009-09-12 10:57:49
电动机按安装方式不同可分为哪几种
确定。3. 电动机按安装方式不同分为 卧式 、 立式 。4. 对于额定功率相同的电动机,额定转速愈高,电动机尺寸重量和成本 愈小 。5. 电动机功率的选择有两种方法,即: 调查统计类比法 、...
2021-09-09 09:17:12
电动机接触器热元件选择
额流来整定,过载保护有保证,是指电动机热元件其额定电流按电动机额定电流的1.2倍选择,按电动机1倍额定电流整定是电路的过载保护。例如:有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为10千瓦,功率因数为
2020-09-19 07:50:59
电动机的交流接触器、空开、过热继电器选择
。主要取决与电动机的功率,也就是工作电流的大小,交流接触器的额定电流应该比电动机的启动电流要大些,空气开关应大于或等于接触器的额定电流,热继电器一般有调节范围,应该把电动机的工作电流包括在热继电器电流
2019-06-21 04:20:35
电动机的启动方式
三角形接法直接起动时的1/3。③适用于无载或者轻载起动的场合。并且同任何别的减压起动器相比较,其结构最简单。④星三角起动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电动机在星形接法下运行。此时,额定转矩
2018-11-01 10:58:01
电动机节电原理及方法
的多种损耗都随转速风速下降,效率都比机械方式调速有很大提高。 软起动节能 通常感应电动机采用直接启动或一般启动的方法,电动机的全压起动电流为额定电流的 5-7 倍,不仅损耗大,对电网冲击也大,机械
2011-01-23 14:59:40
电动机起动电流大的原因
,故启动电流较大额定电流为12A的电机(应该就是普通的异步电动机吧),起动电流达到200A甚至227A肯定是不正常的。正常情况下起动电流应该为额定电流4~7倍,最多也不应该超过10倍啊!具体原因分析
2021-02-02 11:36:15
电动机转矩与转速的关系
电动机转矩与转速的关系是怎么样的呢?在了解之前,首先我们需要了解什么是电动机输出额定转速和电机输出扭矩,这两者彼此之间息息相关。额定转速是指在额定功率下电机的转速。也即满载时的电机转速,故又叫做满载
2021-06-29 13:53:06
电动机软启动的原理
电动机在启动时需要的电流大概是额定电流的6倍左右。在这样的电流下,电动机会受到比正常工作时更大的冲击,这样的冲击会增加电机的损耗,减少电机的寿命,甚至当电流过大时会对机器内部的其他零件造成破坏。电机
2018-10-10 18:05:03
电动机还在通电,强制不让它转的话会不会有损伤?
的配置方案! 第一,要知道系统的短路容量,还有电动机的功率和起动方式。 第二,根据变压器容量和电动机功率参数,校核该电机是否允许直接起动。同时确定电动机主回路的配置方案。 第三,按电动机额定电流乘以
2023-03-09 15:41:10
[推荐]怎样选择电动机保护用断路器
; (1)按电动机的额定电流来确定断路器的长延时动作电流整定值。 (2)断路器的6倍长延时动作电流整定值
2009-08-10 15:59:35
三相异步电动机铭牌的含义
。Y系列电动机的额定电压都是380V。凡功率小于3KW的电机,其定子绕组均为星型联接,4KW以上都是三角形联接。5、额定电流:电动机加以额定电压,在其轴上输出额定功率时,定子从电源取用的线电流值称为
2014-01-22 14:15:31
三相异步电动机控制电路常用保护电路
是区别于短路保护的一种电流型保护。所谓过电流是指电动机或电器元件在超过其、额定电流的状态下运行,一般比短路电流小,不超过6倍的额定电流。在电动机的运行过程中产生这种过电流,比发生短路的可能性要大,特别是
2018-10-15 10:22:47
伺服电机的选型计算方法
,然后选用相近功率的电动机进行试车。试车的目的是验证所选电动机与生产机械是否匹配。验证的方法是:使电动机带动生产机械运转,用钳形电流表测量电动机的工作电流,将测得的电流与该电动机铭牌上标出的额定电流
2018-10-12 09:58:49
单相异步电动机的基本原理
起动器的优点:无触点、运行可靠、无噪无电火花,防火、防爆性能好。且耐振动、耐冲击、体积小、重量轻、价格低。 7、铭牌包括:电机名称、型号、标准编号、制造厂名、出厂编号、额定电压、额定功率、额定电流、额定
2014-01-21 22:21:53
变压器功率计算方法
适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等
2018-10-19 16:44:45
实现无传感器和无电刷的电动机控制设计
电流*。 International Rectifier(IR)以其智能功率模块(IPM)解决了合乎经济效益的无电刷电动机设计,特色是高度集成化,将IR专利的三相门驱动器和高效率的沟道IGBT技术
2018-11-02 15:49:02
常见的电动机故障有哪些?
、没有反接和短路表象。其次再查看负载及机械有些,确定额承是不是损坏,被股动机械是不是卡住,定子与转子之间的空位是不是正常,定子与转子有无相碰。 2、电动机外壳带电 电动机外壳带电是因为电动机接地线断开或
2015-08-15 14:59:40
感性电路电流计算_如何计算电机的电流?
、导线等,是电工最常遇到的计算问题。1、三相电动机电流380V三相电动机,功率因数一般为0.8左右,它的额定电流约为额定容量的2倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按2.5倍考虑。对于220V...
2021-07-06 06:42:24
永磁无刷电动机的结构是什么?
永磁无刷电动机可以看做是一台用电子换向装置取代机械换向的直流电动机,直流无刷电动机主要由永磁电动机本体、转子位置传感器和电子换向电路组成。
2019-10-16 09:00:50
永磁无刷电动机简介
除了由定子和转子组成电动机的本体以外,还要有由位置传感器、控制电路以及功率逻辑开关共同构成的换向装置,使直流无刷电动机在运行过程中定子绕组所产生的磁场和转动中的转子磁钢产生的永磁磁场,在空间始终保持
2008-11-25 09:37:10
永磁无刷直流电动机的企业标准
变形。5.7温升限值在本标准规定的环境条件和工作制下,电动机应符合GB755-2008中8.10规定的温升限值。5.8过电流电动机在额定电压及热态下,应能承受1.6倍额定电流,历时1min的短时过电流
2018-10-11 10:35:24
电机额定电流不够
电压、电流、转速等)1-29 :AMA完全整定—提高性能1-66:100%(对应电机额定电流)----电机额定电流不够时可以加大120%左右1-71:0.5S 启动延时1-74/75:起始转速 100转1-76:起始电流:(提升电机足够的话建议为额定的70%)1-74 + 1-76 ==
2021-09-03 08:23:48
电机启动电流到底有多大?减小电动机启动电流的方法有哪些?
为6.5; 同步转速 750 时,堵转电流与额定电流之比为6.0。 5.5kW电机功率比较大,功率小些的电动机启动电流和额定电流比值要小些,所以电工教材和很多地方都是说异步电动机启动电流是额定工作电流
2023-03-21 18:06:40
电机的启动电流是额定电流的多少倍
应该是它的堵转电流值。对最经常使用的Y系列三相异步电动机,在JB/T 10391《Y系列三相异步电动机》标准中就有明确的规定。其中5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比的规定值如下:同步转速 3000 时,堵转电流与额定电流之比为7.0;同步转速 1500 时,堵转电流与额定电流之比为7.0.
2021-09-03 06:53:25
直流无刷电动机
驱动小型三相无刷直流电动机(M1)。该电路是一个三相无传感器电机驱动器与集成功率 mosfet 驱动电流能力高达680ma 峰值。Drv10866是专门为低噪音和低组件数风扇电机驱动应用而设计的。采用
2022-03-07 16:06:37
直流无刷电动机的应用
),电路简单,并有控制保护功能。1.2汽车空调用直流无刷电动机开发低电压大电流型汽车空调用直流无刷电动机可以解决原有刷直流电动机噪声大、寿命短及维护困难的缺点,提高电机运行性能。其额定电压为12V,由于
2016-08-08 13:37:48
请问电机铭牌上的的额定电流到底是相电流还是线电流?
从找答案转过来的,讨论很激烈啊。
我没有找到国标定义,不知哪位提供权威定义。
GB 755-2008 旋转电机 定额和性能
3.13
堵转电流
电动机在额定频率、额定电压和转子在所有转角位置堵住时从供电线路输入的最大稳态电流有效值。
2023-12-26 06:19:33
谈谈电动机各类启动的方式及选择
视。尤其是消防泵等应急设备希望起动快,故障少,凡能采用全压起动者,均不应采用降压起动。全压起动的缺点是起动电流大,笼型感应电动机的起动电流一般为额定电流5~7倍,如果电动机的功率较大,达到可与为其供电
2015-12-28 22:28:24
造成电动机发热的原因?如何排查发热故障?怎么解决?
Y接法,以致空载时电流很小,轻载时虽然可带动负荷,但电流超过额定值,使电动机发热。(2)应当Y接法误接成△接法以致空载时电流可能大于额定电流,使电动机温度迅速升高。 14、电源电压波动太大,应将电源
2021-03-16 10:24:17
避免电动机烧毁的6项措施
,以及良好的通风冷却环境,才能使电动机在长时间运行中保持安全稳定的工作状态。2.保持电动机经常在额定电流下工作电动机过载运行,主要原因是由于拖动的负荷过大,电压过低,或被带动的机械卡滞等造成的。若过载
2009-09-02 11:39:17
鼠笼式异步电动机缺相起动时起动电流为多大呢?
鼠笼式异步电动机正常起动时起动电流一般为4-8倍的额定电流,那么如果是缺相起动(B相缺相)时,起动电流为多大呢? 1.电机处于静止非运行态 缺相后电机内部不能形成旋转磁场,电机无法起动。这时
2023-03-09 16:07:31
电动机、电气传动和电动机重绕计算图
电动机、电气传动和电动机重绕计算图内容有一般计算,如同步电动机的频率,转速和极数,感应电动机的频率,转速和极数,交流电动机的额定电流,低压电动机无功就地补偿
2009-02-19 10:45:3118
影响热继电器选择的电动机型式等因素的介绍
热继电器的选择,主要以电动机的额定电流为依据,同时也要考虑到电动机的型式、动作特性和工作制等因素。 具体选择热继电器时应考虑以下几点: ⑴ 原则上热继额定电流按照电动机的额定电流的90-110%选择
2017-10-01 13:02:487
简单讲解电动机过载保护的特点
电动机过载保护的特点答:(1)电流大小
顾名思义,电动机过载的标志,是变频器的输出电流超过了电动机的额定电流。但还没有超过变频器的额定电流,就是说,是在变频器的允许范围内。
2018-02-01 15:13:277032
电动机中的软启动是怎么回事?
电动机的软启动。怎么解释呢。他的由来一定是从电动机的”硬启动”而来。硬启动就是直接启动了,硬启动(直接启动)的启动电流是电机额定电流的多少倍呢。是6-7倍吧,甚至8倍呢。直接启动(硬启动)时,这种超过了电机额定电流的情况,给电机本身的制作工艺、结构都带来了许多受到制约的问题。所以你们是否注意了。
2018-06-29 10:13:0016885
电动机保护配置原则是什么
连接电动机负荷所需的电压比电动机的输出功率(kw)小,其比率即(负荷所需输入功率KW/电动机输出功率)╳100%=50∽85%,最高达90%。为了保护电动机,设定的电流值(设定电流值)是额定电流
2019-07-19 15:54:113777
电动机断路器符号表示_电动机断路器的整定电流
常规的微型断路器是不能用于保护电动机的,电动机在启动的瞬间往往会有一个5-7倍于额定电流的启动电流,并且这个启动电流的持续时间并不短。
2019-11-02 11:10:3117073
异步电动机的熔丝如何选择
一般中小型异步电动机多采用熔丝作为电动机的短路及过载保护。如果熔丝选择得过小,电动机起动时便会熔断(电动机起动电流是其额定电流的4倍~7倍);如果熔丝选得过大,当电动机或线路发生故障时,它不能熔断,起不到保护作用,电动机将会烧毁。因此必须按以下正确的方法选择熔丝。
2020-03-14 17:22:385701
电动机转子窜轴你知道多少?
当转子铁芯窜出定子铁芯达5亳米及以上时,电动机的三相空载电流将明显增大,带上负载后,定子电流会超过额定电流值,使电动机过热。同时会发出一阵阵不均匀但有规律的嗡嗡声。如果电动机转子严重窜轴,电动机就根本无法带动负载运行。
2020-03-23 09:12:5911365
变频器额定电流和容量的选择
变频器容量的选择由很多因素决定,如电动机容量、电动机额 定电流、电动机加/减速时间等,其中最主要的是电动机额定电流。 变频器容量的选择应遵照以下的要求和计算方法。
2021-01-02 17:25:0015701
三相异步电动机铭牌上各个数据的含义解读
电动机的额定电流是指电动机在额定电压、额定功率、和额定负载下定子绕组的线电流。电动机定子绕组为三角形接法时,线电流是相电流的√3倍;星型接法时,线电流等于相电流。
2022-08-03 17:50:1117268
三相380V电动机额定电流的计算方法
三相380V电动机额定电流的计算公式为:额定功率 ÷ (额定电压 × 根号3 × 功率因数 × 效率 )。在三相380V电源中,每1000W电感性负载,额定电流大约为2A。
2022-10-27 10:26:3127142
三相异步电动机的额定功率是指_三相异步电动机结构
三相异步电动机的额定功率指的是在标准工作条件下,电动机能够持续输出的最大功率。通常情况下,额定功率是指电动机在额定电压、额定频率、额定转速和额定工作时间下所能输出的最大功率。额定工作时间通常为连续工作4小时或连续工作8小时,这也是电机出厂时的标准测试条件。
2023-03-14 15:18:123145
三相异步电动机铭牌型号怎样解读
三相异步电动机铭牌上通常标识了以下信息:
额定电压(Rated Voltage):电动机额定的工作电压,单位为伏特(V)。
额定功率(Rated Power):电动机的额定
2023-03-14 15:28:179212
空载电流是额定电流的多少
空载电流是指电机在无负载工作状态下的电流大小,通常要小于额定电流。因为在无负载状态下,电动机只需要消耗一定的功率来克服内部摩擦、风阻等阻力,无需提供额外的电磁转矩来驱动负载工作,因此,电流大小会相应降低。
2023-03-28 15:07:516705
电动机的功率及转速
,称为输出功率。输出功率P 2 为电动机铭牌上的额定功率,也就是我们平时所说的电动机的功率。电动机的输出功率等于输入功率减去电动机本身的损耗,P 2 =P 1 -P 损。 二、电动机的转速 1、同步转速 电动机的同步转速即定子旋转磁场的转速n 1 ,n 1 =60f/P,式
2023-09-18 11:18:293522
电动机效率和功率因数的关系
功率P 1 =√3UIcosφ。 2、电动机的输出功率 电动机转轴上输出的机械功率,称为输出功率。输出功率P 2 为电动机铭牌上的额定功率,也就是我们平时所说的电动机的功率。 3、电动机的效率 1)电动机的效率指的是能量转换效率,等于电动机
2023-09-20 15:27:531299
电动机空载电流过大的原因
电动机空载电流过大,会使电动机效率降低。当保持电动机额定电压UN和额定电流IN不变时,则电动机的输出功率会因效率降低而降低。如果电动机是在额定负载下运行,则电动机将因电流过大而发热。电动机空载电流
2023-09-27 10:51:222716
电动机保护断路器的瞬时脱扣电流值如何整定?
实际应用中,电动机的接通电流峰值如果不是实际测量就无法获取准确的数据,这给设计阶段断路器瞬时保护整定带来不便,但电动机厂家会提供额定电流和起动电流参数
2023-12-04 14:32:21854
电动机的空载电流是指什么呢?
电动机的空载电流是指什么呢? 电动机的空载电流是指在无负载情况下,电动机运行时所消耗的电流。通常情况下,当电动机没有机械负荷时,其输出功率为零,但仍然需要一定的电流来维持旋转和运行的必要
2024-02-05 15:51:42512
三相异步电动机的额定电流是相电流还是线电流
三相异步电动机的额定电流是指在额定功率和额定电压下,电机运行时所需的电流大小。而在三相电动机中,电流可以分为相电流和线电流两种形式。 相电流是指电机中每相所需的电流大小,也是电机内部绕组中的电流
2024-02-26 10:00:37332
查看更多
