电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>三端集成稳压器的散热器设计计算
三端集成稳压器的散热器设计计算
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
线性稳压器的动态调节机制解析 稳压器与LDO稳压器的区别
欢迎来到芝识课堂!上篇我们了解了几种稳压器的工作原理、功能和电路配置,本篇我们将为您解析线性稳压器的动态调节机制,以及稳压器与LDO稳压器的区别。
2025-08-12 09:25:111497
集成稳压器的电路结构及主要特性参数
集成稳压器的电路结构及主要特性参数 1.电路结构集成稳压器大多采用串联稳压方式。从图18-4 所示方框图中可以看出,它由启动电路、基准电路、误差放
2009-09-19 15:23:198096
固定式集成稳压器的电路原理及应用
  1.固定式集成稳压器   如果将前述的串联型稳压电源电路全部集成在一块硅片上,加以封装后引出
2010-11-22 12:06:2011599
稳压器的独特使用方法(一)
稳压器79M12的妙用。
2023-07-15 10:11:218686
散热器:设计散热分步指南
散热器非常重要!作为电路设计的一个重要方面,散热器提供了一种有效的途径,将热量从电子器件(如 BJT、MOSFET 和线性稳压器)传递出去并散发到周围空气中。
2019-09-02 13:46:5812054
7805稳压器发热严重,有没有不发热稳压器啊?
2013-08-25 11:19:23
稳压集成电路介绍
,应在集成稳压电路上安装足够大的散热器 (当然小功率的条件下不用)。当稳压管温度过高时,稳压性能将变差,甚至损坏。  当制作中需要一个能输出1.5A以上电流的稳压电源,通常采用几块稳压电路并联起来
2017-07-25 16:12:11
稳压管型号大全
极管的标准封装,其外形与晶体极管完全一样。从名称上即可看出,集成稳压器引出脚均为3根。北京南电科技代理的 KEC的产品线主推稳压、四稳压系列产品,厚片散热好,铜脚工作效率高,78/79全系列
2019-03-06 16:39:08
稳压器基本介绍
目录:一、稳压器基本介绍1、稳压器的封装2、稳压器的分类1)根据输出电压能否调整分类 2)固定输出电压式根据输出电压的正、负分系列 3)根据输出电流分挡3、几种固定稳压器的参数二、
2021-11-16 08:53:26
稳压器怎么制作开关型稳压电源?
稳压器制作的开关型稳压电源
2020-03-17 08:57:14
稳压器扩流的电路应用资料推荐
压系列稳压集成电路,无论是固定电压稳压器还是可调稳压器,均可按照上述方法进行扩流。如78××系列固定电压稳压器,可与上述一样加接PNP型大功率极管扩流。二、外接NPN型大功率管扩流方法
2021-05-14 06:46:14
稳压器的扩流电路资料推荐
最常用的集成稳压器是78系列和LM317T.其中78系列是固定输出集成稳压器,即它们的输出电压是固定的。LM317T是可调电压输出稳压器,其输出电压可在1.25、37v之间连续可调。 78
2021-05-13 06:51:11
稳压器管脚如何判断
散热片和地相连接,而在79系列中,散热片和输入端相连接。 用万用表判断稳压器的方法与极管的判断方法相同,稳压器类似于大功率极管。
2021-05-13 06:06:53
稳压器管脚的判断方法
,自然是③脚,而地为最高电位,为①脚,输出为中间电位,为②脚。此外,还应注意,散热片总是和最低电位的第③脚相连,这样在78系列中,散热片和地相连接,而在79系列中,散热片和输入端相连接。用万用表判断稳压器的方法与极管的判断方法相同,稳压器类似于大功率极管。
2008-06-03 14:54:06
稳压器
请教各位大侠,今天我朋友的笔记本扇热风扇坏了,我们打开了扇热风扇的电路,发现里面除了一个色环电阻、一个极性电容之外还有一个中间带圆圈的元件,那是不是叫稳压器?谁有关于稳压器的技术资料,感激不尽。
2014-08-02 19:03:22
集成稳压器相关资料分享
电路采用固定输出集成稳压器W7806、W7906、W7809构成具有3路稳压输出,并利用硅二极管正向压降(约为1.1V)特性,在+6V稳压基础上构成+5V输出,因此一共有、+9V共4路稳压输出
2021-11-12 07:51:49
可调电压稳压器的检测
与检测78××系列集成稳压器的方法一样,检测可调集成稳压器的方法主要也有两种。  ①测量管脚间电阻法。用万用表的电阻挡测出稳压器各管脚间的电阻值,并与正常值进行比较,若出入不大,则说明被子
2011-11-09 17:32:17
可调输出稳压器WK11117
可调输出稳压器WK11117 -可调输出稳压器WK11117主要特点:输出电压范围:1.2VDC~37VDC负载调整率0.3%限流保护过热保护TO-257金属封装或陶瓷表贴封装概述:产品
2016-11-08 14:02:27
可调输出稳压器的特点
稳压器,LM337为可调负电压输出稳压 ,其外形与引脚配置如图1所示。这种集成稳压器有3个引出,即电压输入Ui、电压输出Uo和调节ADJ, 没有公共接地,接地往往通过接电阻再到地。图1
2011-11-09 17:37:16
和四稳压器的原理分析
,二极管的作用是什么? 3、输出电容的作用,滤波和去耦有什么分别? 四稳压器稳压器的基础上实现了输出采样反馈的功能,请问在该图如果要实现输出采样反馈该怎么加?
2024-01-27 14:09:19
固定式线性稳压器的产品分类有哪几种?
固定式线性稳压器的产品分类有哪几种?
2021-11-10 06:02:09
负压可调稳压器
这是一个负压可调稳压器,但是输出参考电压数值一直不对,求解可能会是什么原因?
2014-06-26 14:01:48
集成稳压器基础知识、规格表和扩展应用
  所谓集成稳压器就是利用半导体集成技术将稳压电路中的无源元件与有源元件都制作在一个半导体芯片或绝缘基片上,这就是稳压电路的集成化。一、基本稳压器介绍  常见的集成稳压器有固定式稳压器与可调式
2011-12-08 12:07:58
集成稳压器的种类
集成稳压器的种类委有多, 可分为多端式和式、正压输出和负压输出、固定输出和可调输出、普通型和低压差型、线性和开关型等。本文介绍集成稳压器: 普通线性集成稳压器,低压差集成稳压器, 开关型集成
2021-11-12 06:48:01
CPU散热器发展趋势如何?
市场追求的是高性价比,产品主要还是以风冷散热器为主,水冷散热器随着价格的不断下调,将占有越来越大的市场份额,随着热管散热器的工艺成熟和成本控制,将是未来发展的热门。
2019-09-30 09:01:41
CPU散热器根线
现在在用一个CPU散热器,可是它有根线,红黄黑,红是电源,黑是地,黄色是什么线?信号线?输入输出?我搜过有不同的说法,有方法测一下吗?
2014-08-07 19:35:06
IGBT模块散热器的应用
IGBT模块散热器应用-基本知识()IGBT散热器 安装  ① 散热器应根据使用环境及模块参数进行匹配选择,以保证模块工作时对散热器的要求。  ② 散热器表面的光洁度应小于10mm,每个螺丝之间
2012-06-19 11:20:34
IGBT模块散热器选择及使用原则
条件一致时,由计算值Rsa查散热器数据手册选取热阻值相同或小于又最接近计算值的散热器。不一致时,查散热器热阻与冷却介质流量的关系曲线确定。  、各系列散热器使用中应注意事项IGBT模块散热器选择
2012-06-20 14:33:52
TAS5630B器件顶部散热焊盘和散热器之间加导热绝缘垫,散热器需要接地吗?
吗?(电源地)这个散热焊盘有内部电连接吗? 2.DC12V供电有什么要求,我用DCDC芯片直接12V,过1R电阻,后接10nF并联1uF,测试纹波很小的。看到别人加都是48V过DCDC然后用稳压器供电
2024-09-30 07:18:58
一款稳压器恒流源电路资料分享
固定输出集成稳压器组成的恒流源电路如下图1所示。此时集成稳压器CW7805工作于悬浮状态,接在CW7805输出和公共端之间的电阻R决定了恒流源的输出电流I0。
2021-05-14 06:16:53
分享:开关电源散热片面积计算
2019-09-28 20:28:34
固定集成稳压器原理及电路资料
的应用。常用的集成稳压器有:金属形封装、金属菱形封装、塑料封装、带散热板塑封、扁平式封装、双列直插式封装等。在电子制用中应用较多的是固定输出稳压器集成稳压器可分为串联调整式、并联调整式和开关式稳压器
2009-04-28 10:29:58
基于3D封装和组件放置方式的POL稳压器散热解决
模制的,密封在一种塑料封装中,看起来就像一个 IC 一样,电感的大小决定封装的厚度、体积和重量。电感还是个发热组件,提高了 POL 模块型稳压器的内部总体温度。之前讨论的方法,即在封装中集成散热器
2018-10-16 06:10:07
如何利用器件应用中的热数据,对散热器进行选择?
作为电路设计的一个重要方面,散热器提供了一种有效的途径,将热量从电子器件(如 BJT、MOSFET 和线性稳压器)传递出去并散发到周围空气中。散热器的作用是在发热器件上形成更大的表面积,从而更有
2019-01-25 09:38:38
如何增强稳压器的性能
如何增强稳压器的性能
2019-03-27 13:14:12
开关稳压器的资料分享
%)和耗散功率的降低而著称,这足以证明使用它们来代替经典的 3 稳压器。通常,这些稳定不需要冷却散热器,如果我们仍然想安装一个,它会比旧的稳定小得多。这些集成电路采用 5 针 TO220 型胶囊
2022-07-21 06:22:20
微型降压稳压器可接受3.6V至25V的输入并消除散热器
DN268- 微型降压稳压器可接受3.6V至25V的输入并消除散热器
2019-07-31 07:35:41
晶体管或稳压器并联后可以取消散热器
范围在400至800之间,这也是更低THD和IMD的一个原因。 并联更小功率的线性稳压器代替单个大功率稳压器 并联使用更小功率的线性稳压器有许多好处。并联小功率晶体管代替单个大功率晶体管(带或不带散热器
2018-11-30 17:04:27
正电压稳压器7812电子资料
概述:7812是一款12V正电压稳压器,它是电子设备中常用的线性稳压集成电路,其最大输出电流1.5A(需加散热器)。初学者特别应注意7812正电源稳压IC与7912负电源稳压IC的引脚功能是不一样的...
2021-04-08 07:25:47
求问稳压器散热芯片针如何处理
求问稳压器散热芯片针如何处理,7805与7905背面均与2引脚相连,分别是地和IN,加装散热片后,那跟针如何处理,,分别接地和IN 吗?之前我都是拔掉的
2017-04-25 20:08:30
电子产品设计,对散热器的选择要哪些考量?
作为电路设计的一个重要方面,散热器提供了一种有效的途径,将热量从电子器件(如 BJT、MOSFET 和线性稳压器)传递出去并散发到周围空气中。利用器件应用中的热数据并结合散热器供应商提供的规格,对散热器的选择问题进行选择。
2019-02-18 10:25:51
线性集成稳压器常用的有几个系列
1.本次实验的目的有几个? 3。2.线性集成稳压器常用的有几个系列? 2。3.对于78系列,为了使稳压电源的输出电压Uo=12 V,则其输入电压的最小值UImin应等于多少? 154.若想保证集成稳压器工作在线性区,对于78系列和79系列,UI和...
2021-11-12 07:26:26
请问一下稳压器只能改变交流电的电压对吗?
2023-04-11 11:21:00
负电压稳压器7912电子资料
概述:7912是一款-12V负电压稳压器,它是电子设备中常用的线性稳压集成电路,其最大输出电流1.5A(需加散热器)。初学者特别应注意7812正电源稳压IC与7912负电源稳压IC的引脚功能是不一样的,...
2021-04-08 07:18:12
非隔离稳压模块电源与稳压器的主要区别
型的电源,分别适用于不同供电要求的电子设备。主要区别如下:稳压器为典型的串联式模拟电源,效率比较低,特别是当输入和输出电压差比较大时效率更低,为了保护稳压器不被过热烧毁,通常需要配置较大的散热器;非
2018-08-04 13:55:50
稳压器7809资料
稳压器7809资料7809系列为3端正稳压电路,TO-220封装,能提供多种固定的输出电压,应用范围广。内含过流、过热和过载保护电路。带散热片时,输出电流可达1A。虽然是固定稳
2008-11-08 09:57:19531
集成稳压器实验
集成稳压器实验 一、实验目的1、掌握常用集成稳压器的一般应用方法;2、学习集成稳压器主要性能参数的测试方法。二、预习要求1、复习常见类型集成
2009-03-15 17:30:5412
稳压器扩流电路原理及应用
稳压器扩流电路原理及应用 当负载电流大于可调集成稳压器标称电流值时,可用扩流的办法来解决。
2010-01-14 15:04:44234
[图文]稳压器XWY0005及其应用
    稳压器XWY0005是一种固定输出的
2006-04-17 21:20:161266
稳压器扩流电路
稳压器扩流电路 当负载电流大于可调集成稳压器标称电流
2006-12-05 13:58:191705
可调集成稳压器应用电路图
可调集成稳压器应用电路图 LM317可调集成稳压器应用电路图
2008-01-18 10:08:193428
可调输出稳压器应用技巧
可调输出稳压器应用技巧 图51为可调正输出稳压器的等效电路框图,封装外形见图52-54,输出电流最大为1.5A.输出电压Vo=(1.25/Rl+50uA)·R2+1.25,其中50uA为从
2008-10-14 09:25:2211478
固定式稳压器的典型应用
固定式稳压器的典型应用 固定式稳压器的常见产品如图3所示。其中,CW
2009-03-20 09:44:422010
集成稳压器扩流电路
集成稳压器扩流电路   当负载电流大于可调集成稳压器标称电流
2009-05-13 17:58:146415
固定式稳压器输出电压可调电路图
固定式稳压器输出电压可调电路图 用固定式集成稳压电路7805设计
2009-05-13 18:22:585296
#电工知识 #自动化设备 #电气 集成稳压器原理。#硬声创作季
电源稳压器集成稳压
Hello,World!发布于 2022-10-13 01:53:22
可调式稳压器电路图
可调式稳压器电路图
2009-07-17 11:41:412398
稳压器的基本电路图
稳压器的基本电路图
2009-07-17 11:42:028202
稳压器扩流电路图
稳压器扩流电路 当负载电流大于可调集成稳压器标称电流值时,可用扩流的办法来解决。
2009-07-29 14:56:258158
稳压器的测试
稳压器的测试
2009-08-12 11:58:551101
稳压器直接并联运用
稳压器直接并联运用 7800系列、7900系列固定稳压器,具有输出电压稳定
2009-09-11 11:51:194345
固定正稳压器
固定正稳压器 固定正稳压器是一种能够输出正电压的集成稳压器,它具有内部过热保护、输出电流短路保护和输出半导体管保护等保护功能。固定正稳压器
2009-09-19 15:24:362095
使用集成稳压器时应注意的事项
使用集成稳压器时应注意的事项 集成稳压器虽然应用电路简单,外围元件很少,但若使用不当,同样会出现稳压器被击穿或稳压效果不良的现象,所以在使用中必
2009-09-19 15:27:184255
稳压器管脚判断
稳压器管脚判断 在78**、79**系列稳压器中,最常用的是TO-220和T0-202两种封装。这两种封装的图形及引脚序号、引脚功能如下图所示。
2009-11-30 10:31:455830
散热器风量
散热器风量 风量是指风冷散热器风扇每分钟送出或吸入的空气总体积,如果按立方英尺来计算,单位就是CFM;如果按立方米来算,就
2009-12-26 14:25:031491
散热器
散热器  计算机部件中大量使用集成电路。众所周知,高
2009-12-26 14:36:55828
稳压器输出电压公式及应用
稳压器输出电压公式及应用  固定输出集成稳压器如78××系列,只需外接两只电阻,就能方便地提升输出电压V0(见下图),
2009-12-31 11:03:547197
7800系列与7900系列固定集成稳压器电路图
2010-03-30 15:44:222663
集成稳压器的分类和各类集成稳压器的结构
集成稳压器的分类和各类集成稳压器的结构 一 根据电路稳压原理进行分类 1 串联调整式串联调整式稳压器的调整元件串联在不稳定的输入电压
2010-04-20 18:29:514233
固定式集成稳压器的产品分类
固定式集成稳压器的产品分类见表所示,表中,冠以CW的为国标产品。国外型号及生产厂家如下:LM
2010-12-12 14:48:001956
可调式集成稳压器的产品分类
可调式集成稳压器的产品分类见表所示,W表示国内厂标。
2010-12-13 11:09:021986
可调式集成稳压器的应用
1、可调式集成稳压器的典型应用 LM317的典型应用电路如图所示。取样电阻由R
2010-12-13 11:16:113710
线性集成稳压散热器的设计
在利用集成稳压器构成线性稳压电源时,为使稳压器能正常工作并达到设计指标,必须给它装上
2010-12-13 12:57:201154
如何增强稳压器的性能
稳压器,主要有两种,一种输出电压是固定的,称为固定输出稳压器,另一种输出电压是可调的,称为可调输出稳压器,其基本原理相同,均采用串联型稳压电路。在线性
2011-12-31 15:21:2884
led散热器计算软件
电子发烧友网站提供《led散热器计算软件.rar》资料免费下载
2012-07-18 13:44:2143
热管散热器是如何散热的#热管散热器 #科普
散热器
学习电子知识发布于 2023-07-03 20:29:38
集成线性稳压器的电路原理及应用
集成线性稳压器的电路原理及应用,包含了电源的关键技术
2016-05-09 10:59:2612
稳压器
稳压器,感兴趣的小伙伴们可以看一看。
2016-08-23 15:23:050
集成稳压器/稳压应用电路?_集成稳压器分类_集成稳压器符号和外形图
单片集成稳压电源,具有体积小,可靠性高,使用灵活,价格低廉等优点。最简单的集成稳压电源只有输入,输出和公共引出,故称之为集成稳压器。 常用的是W78xx、w79xx系列集成稳压器,该组件如下图,稳压器的硅片封装在普通功率管的外壳内,电路内部附有短路和过热保护环节。
2017-08-23 14:57:5928439
浅谈集成稳压器调整率参数的测量原理和方法
集成稳压器又称集成稳压电源,电路形式大多采用串联稳压方式。集成稳压器与分立元件稳压器相比具有外接元件少、使用方便、性能稳定、价格低廉等优点,因而得到了广泛应用。集成稳压器按引出线端子多少和使用情况大致可分为固定式、可调式、多端可调式及单片开关式等几种。
2017-11-06 11:13:586948
无需散热器就能分散PCB热量的新型大电流LDO线性稳压器
镇流器,就可以在多个稳压器之间实现输出电流均分并分散热量,从而无需散热器,就能在全表面贴装系统中实现数安培的输出电流。
2018-07-31 11:11:003851
什么是稳压器 稳压器原理及类型
2018-07-23 16:55:3825226
如何用稳压器代替稳压二极管?
稳压器性能优于稳压二极管,稳压器集成芯片,内部有放大、补偿、反馈环节,稳压性能优秀。
2018-09-29 14:51:3313715
电路设计如何选择散热器
散热器非常重要!作为电路设计的一个重要方面,散热器提供了一种有效的途径,将热量从电子器件(如BJT、MOSFET和线性稳压器)传递出去并散发到周围空气中。
2019-09-29 14:40:486105
常见的稳压器介绍
稳压器,就是只有个引脚,分别为输入、输出和地(公共端),按功能可分为固定式稳压电路和可调式稳压电路,固定式就是输出电压为固定的,而可调式可以通过外接元件使输出电压得到很宽的调节范围。
2019-10-19 08:27:0046243
稳压器恒流源电路解析
2020-04-28 16:53:4217827
新的稳压器增加了功能
新的稳压器增加了功能
2021-04-23 11:22:163
稳压器的AN2性能增强技术
稳压器的AN2性能增强技术
2021-05-24 15:09:315
电子技术基础()__直流稳压电源__集成稳压器
2021-11-07 16:05:5917
可调稳压器的构成及原理
可调稳压器由恒流源(启动电路)、基准电压形成电路、调整(调整管)、误差放大器和保护电路等构成。可调稳压器 LM317 的构成如下图:
2022-08-05 17:13:527393
如何计算散热器
散热器通常用于吸收和散发来自电子功率器件(如晶体管、可控硅、双向可控硅等)的过多热量,以便将器件温度控制在其最大可容忍极限以下。
2023-03-19 11:56:173753
稳压器与LDO稳压器的区别
典型稳压器(也称标准稳压器)的输出晶体管使用NPN型晶体管或N沟道MOSFET。
2023-04-12 09:25:467984
R课堂 | 安全使用稳压器必备的散热基础知识
的不良率就会增加10%,因此,适当的散热设计对于提高电子元器件的可靠性和延长使用寿命而言至关重要。 目 录 1. 稳压器的最大电流取决于温度 2.确认无散热器稳压器的实力 3.通过计算求出结温 4.如何找到可以输出1A的散热
2023-05-31 20:45:022148
可调稳压器怎么检测
怎么对可调稳压器进行安全检测,常用的方法为电阻测量法和电压测量法两种,在实际检测中一般采用电压测量法。下面以稳压器LM317为例介绍下具体的检测方法,检测电路如下图。
2023-06-09 17:52:058260
7905稳压器参数是多少
7905稳压器是一种常见的电压稳定,主要用于调节电路中的直流电压,使其保持在固定的数值范围内。在本文中将详细介绍7905稳压器的参数以及其工作原理。 一、7905稳压器的参数 工作电流
2024-01-17 13:47:278132
稳压器是不是只能降压
在现代电子设备中,稳定可靠的电力供应是至关重要的。而要实现这一目标,稳压器发挥着不可或缺的作用。那么稳压器究竟有哪些奇妙之处,让它成为电路稳定的守护者呢?接下来让我们一起揭开稳压器的神秘
2024-04-29 17:56:491788
一文详解散热器
散热器是用来传导、释放热量的一系列装置的统称。根据其应用领域和用途,散热器主要分为采暖散热器计算散热器两大类。采暖散热器又可根据材质和工作模式分为多种类型,如铸铁散热器、钢制散热器等;而计算散热器则可根据用途和安装方法分为多种类型,如CPU散热器、显卡散热器等。
2024-06-09 14:17:005820
已全部加载完成
