电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>如何计算时间常数RC
如何计算时间常数RC
收藏
查看更多
运算放大器偏置电阻的计算
由于各级电路的电路形式以及增益不同,故等效的RC时间常数也不同。输出级为电压跟随器形式。其增益最低,但带宽最宽(即RC低通截止频率最高)。即RC时间常数最小。
2023-04-12 10:33:19343
了解电荷放大器误差——时间常数和漂移
了解低频电荷放大器的限制、时间常数的影响,以及漂移现象如何也会在低频测量中引入误差。 在上一篇文章中,我们讨论了 电荷放大器的时间常数 测量静态信号时会限制精度。 在本文中,我们将继续讨论并更仔细
2023-05-03 18:29:002991
RC滤波器的取值分析
一阶低通滤波器中,当RC的乘积(时间常数)确定后,该如何选值R和C?
2023-11-27 16:36:091655
FPGA系统中有源电容放电电路设计需注意哪些问题
通过了解电容器组的大小,可以采用开放式方法对RC时间常数进行放电。一旦电压小于充电状态的95%(在3×RC时间常数下发生),则假设电容器放电。
2019-03-29 08:18:002335
RC 积分电路 RC微分电路波形分析
一、矩形脉冲信号 在数字电路中,经常会碰到如图4-16所示的波形,此波形称为矩形脉冲信号。其中为脉冲幅度,为脉冲宽度,为脉冲周期。 当矩形脉冲作为RC串联电路的激励源时,选取不同的时间常数及输出端
2011-11-07 14:11:12
RC时间常数计算
各位大神,我手机想安装个计算软件,可以计算RC时间常数的,手机软件图标是二极管符号的,有谁知道他叫什么名字么?或者还有其他的软件告诉一下,谢谢
2019-04-17 10:10:58
RC时间常数相关资料推荐
) * [1 – exp( -t/RC)]  如果电容上的初始电压为0,则公式可以简化为:  Vt = Vu * [1 – exp( -t/RC)]  由上述公式可知,因为指数值只可能无限接近于0,但永远不会等于0,所以电容电量要完全充满,需要无穷大的时间。  当t = RC时,Vt = 0.
2022-01-17 08:15:12
RC一阶电路的一些实验问题
1.如果要使电路对输入的方波信号上升沿的响应可以近似为零状态响应,对下降沿响应可以近似为零输入响应,我们应当怎样选择方波信号的周期和电路响应参数?2.RC一阶电路的时间常数的物理意义是什么?如何通过实验测量时间常数
2013-11-28 21:08:19
RC一阶电路的一些实验问题
2013-11-28 21:13:14
RC电容充放电时间计算公式
已知某时刻电容上的电压Vt,根据常数可以计算时间t。公式涵义:完全充满,Vt接近E,时间无穷大;当t= RC时,电容电压=0.63E;当t= 2RC时,电容电压=0.86E;当t= 3RC时,电容
2018-05-16 17:22:03
RC电路时间常数的定义及计算
时间常数表示过渡反应的时间过程的常数。指该物理量从最大值衰减到最大值的1/e所需要的时间。对于某一按指数规律衰变的量,其幅值衰变为1/e倍时所需的时间称为时间常数。  RC时间常数:表示过渡反应
2019-04-08 09:00:00
DPGA怎么用负时间常数调整信号?
请问一下DPGA怎么用负时间常数调整信号?
2021-04-25 09:20:06
△-∑型ADC前端RC抗混叠滤波充电时间常数RC能满足△-∑型ADC的采样时间要求吗?
滤波器中,充电时间常数RC能满足△-∑型ADC的采样时间要求吗?比如说△-∑型ADC的过采样速率是1M Hz,带宽要求是1K Hz,那么采用RC滤波器的话,转折频率fc=1/(2*Pi*RC)=1k
2019-05-17 13:30:09
什么是时间常数
时间常数表示过渡反应的时间过程的常数。指该物理量从最大值衰减到最大值的1/e所需要的时间。对于某一按指数规律衰变的量,其幅值衰变为1/e倍时所需的时间称为时间常数。[1]在不同的应用领域中,时间常数也有不同的具体...
2021-09-13 07:01:10
伺服系统的机械时间常数及电气时间常数是什么
负载和空载时的阶越响应达到稳态的时间。带负载时就是机械时间常数,不带负载就是电机时间常数。这和PID参数设置也有关系。回复引用举报 波恩个人主页给TA发消息加TA为好友发表于:2010-03-20 13:37:4...
2021-06-28 06:15:02
伺服系统的机械时间常数是什么
伺服系统的机械时间常数是什么?伺服系统的电气时间常数是什么?求大神解答
2021-09-30 08:16:25
关于RC充电电路的一些方法总结!
已充满电。由于电容器两端的电压Vc随时间变化,因此在每个时间常数(直到5T)处都是不同的值,例如,我们可以计算任意给定点的电容器电压Vc的值。RC充电电路示例1计算以下电路的RC时间常数τ。a) 在
2020-09-08 15:42:46
在LTC6363的数据手册的应用信息一栏中,LTC6363输出接口连接的RC时间常数接近14吗?
如上面的图5所示,R=30.1Ω,C=3.3nF,这里的时间常数是多少呢?与数据手册所说RC=14是否相差很大?
2023-11-13 09:30:51
均值检波中为什么要求充放电时间常数相等
` 本帖最后由 孔啊孔啊雀 于 2020-3-23 14:47 编辑 查的说输出要取平均值,但是它和充放电时间常数有什么关系啊?电路图是半波整流的,第二个图是半波和积分后的,另一张就是PPT上的我不懂的话。`
2020-03-23 09:39:28
如何使用FFT(MotionSP 库)为 RMS(以毫秒为单位)选择正确的时间常数
使用 FFT 时,有很多选项可以选择 RMS 的时间常数。如何选择合适的?为什么 RMS 的定时常数的目的是什么?请指教。谢谢!
2023-01-04 07:56:51
如果RC时间常数的倒数是频率f会有什么结果?
角频率w=2*pi*f时间常数t=RCRC的单位应该是秒s这大家都知道池保勇的书 《模拟集成电路与系统 Analog Integrated Circuits and Systems》第110页,式
2021-06-24 07:20:14
对电容和电感的时间常数表达
开关电源001–时间常数我们可以看到这是一个普通的RC串联电路,但是我们可以以此退出对电容和电感的时间常数的表达。时间常数是一个很重要的变量,在之后开关电源的很多地方有用,如RC串联无损电流检测电路
2021-12-31 06:07:01
怎么精确对自热后冷却的热时间常数(τc)测试
的波形,下降到Ti温度电阻之后,软件停止采集并自动在波形上标记出Tb时间点和Ti时间点,计算出热时间常数结果。测试系统框图测试系统现场图实测结果图
2020-11-03 17:07:50
永磁同步电机基于转子磁场定向的双闭环控制里面电流环的设计为何要让大时间常数与调节器的零点对消?
2015-11-18 10:44:51
求助无稳态电路 周期 计算公式由来
书上说周期为 0.7(R1C1+R2C2),那么该公式怎样来的呢?RC应该是时间常数吧,不是经过1个时间常数,电容冲至电源电压的0.63倍么,这个0.7又是怎样来的呢?很疑惑这个计算公式的由来,还请大神解答。谢过了先!
2016-09-08 19:19:33
求反向积分电路的时间常数
用单片机发生方波,积分之后在用比较器定两个门限电压,最后计算时间常数。但是液晶一直显示不出来怎么破?
2018-01-24 17:44:01
浅谈RC电路
为t时刻的电容电压,便可以得到以下计算公式:Vt=V0+(Vc-V0)*[1-e^(-t/RC)],其中时间常数T=RC在此链路中T=110^(-9) F * 110^3 ohm =1us,所以1T
2023-03-28 16:35:05
电容的时间常数为何等于RC
电容的时间常数为何等于RC
2016-09-23 10:53:00
积分电路时间常数与输入信号频率的关系
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 14:04 编辑 网上有资料说积分电路的时间常数要不小于10倍输入波形的宽度,请问输入信号为50HZ工频信号,则输入波形宽度为1/50=0.02,则时间常数R*C要大于等于0.2吗?感觉要是RC等于0.2是不是太大?希望高手们帮指点指点
2014-05-08 15:26:20
精密SAR模数转换器的前端放大器和RC滤波器设计
时间常数。假设阶跃输入以指数方式建立,则所需RC时间常数τ为:其中,tACQ 为采集时间,NTC 为建立所需的时间常数数目。所需的时间常数数目可以通过计算阶跃大小VSTEP与建立误差(本例为½ LSB
2019-12-08 08:00:00
请问积分器和时间常数的关系是什么?
当已知积分器的时间常数是1/40k,输入是2uv,那么积分器的输出应该是什么?
2019-08-09 11:04:29
RC串联电路的随机共振
研究了时间常数受非对称双值色噪声扰动的RC串联电路的随机共振现象。利用随机平均法和Shapiro-Loginov公式,得到了平均输出幅度增益的精确表达式。分析表明,平均输出幅度增益
2008-12-16 23:58:2718
时间常数传感器模型的在线辨识与补偿
温度传感器具有较大的时间常数,因而为温度的实时控制带来了极大的不便。本文针对具有较大时间常数铠装温度传感器的上述特点,提出了传感器模型的在线辨识,进而给出对大时间
2009-07-10 08:48:287
时间常数传感器模型的在线辨识与补偿
2009-07-10 08:48:4540
RC一阶电路的响应测试
RC一阶电路的响应测试:一、实验目的    1. 测定RC一阶电路的零输入响应、零状态响应及完全响应。    2. 学习电路时间常数的测量方法。  &nbs
2009-07-15 18:47:430
浅谈RC电路的时间常数
提要:本文试图避开繁杂的高等数学推导和运算,对RC电路的时间常数T的物理意义进行描述;找出常见较复杂Rc电路T的简单计算方法,对相同形式的RC电路,由于元件参数配置及使用
2010-05-30 09:20:47110
一阶RC电路的暂态过程
  一、实验目的   1.观察RC电路充放电过程,掌握时间常数的测量方法。   2.研究RC积分电路和微分电路的特点。   二、实验任务   1.观察记录
2010-09-23 16:04:3496
555常用改进时间常数的电路
555常用改进时间常数的电路:是改进时间常数的电路。我们知道单稳电路的定时间较长,为1。1RC或1。1(R1+R2)C而作为多谐振荡器时信号周期较短,为0。693RC或0.693(R1+
2008-05-19 22:47:211239
RC一阶电路的响应测试
RC 一阶电路的响应测试 一、实验目的1. 测定RC 一阶电路的零输入响应、零状态响应及完全响应。2. 学习电路时间常数的测量方
2008-09-24 09:37:4070508
常用改进时间常数的电路
常用改进时间常数的电路 常用改进时间常数的电路
2009-04-08 18:13:07917
如何巧算时间常数RC
如何巧算时间常数RC
2009-08-13 17:32:312230
检查RC时间常数知识
检查RC时间常数知识 我们设计的睡眠策略是建立在以下的基础上的:为了使静态电流变小,BATT—SW开启是间歇性的
2009-11-21 13:52:131227
具有负时间常数的DPGA条件信号
具有负时间常数的DPGA条件信号 数字可编程增益放大器(DPGA)放大或减弱模拟信号,可最大限度地扩大模数转换器(ADC)的动态范围。大多数单片DPGA都在运算放大器的
2010-03-01 09:09:581121
如何算出阻尼双极点的上升时间
该电路的LC时间常数
2010-06-03 16:53:111907
RC电路充、放电过程仿真及时间常数的测定
RC电路充、放电过程仿真及时间常数的测定和积分电路的仿真、微分电路的仿真、耦合电路的仿真。
2011-07-24 00:34:4819773
大学物理实验RC电路时间常数的Multisim仿真测试
基于探索大学物理电学实验仿真技术的目的,采用Multisim10仿真软件对RC电路时间常数参数进行了仿真实验测试。从RC电路电容充、放电时电容电压uC的表达式出发,分析了uC与时间常数
2012-04-05 15:21:0373
[5.1.2]--RC电路时间常数的测量
电路分析
学习电子知识发布于 2022-12-26 15:44:53
时间常数电路的设计计算
2013-12-16 21:29:1915
基于定子磁链模型的异步电机转子时间常数辨识
基于定子磁链模型的异步电机转子时间常数辨识_刘和平
2017-01-07 17:01:101
热电偶时间常数的测量傅元
热电偶时间常数的测量_傅元
2017-03-14 08:00:003
rc电路时间常数的定义及计算
rc电路时间常数的定义 时间常数表示过渡反应的时间过程的常数。指该物理量从最大值衰减到最大值的1/e所需要的时间。对于某一按指数规律衰变的量,其幅值衰变为1/e倍时所需的时间称为时间常数RC
2017-11-01 14:09:58353859
电路时间常数怎么求
表示过渡反应的时间过程的常数。指该物理量从最大值衰减到最大值的1/e所需要的时间。对于某一按指数规律衰变的量,其幅值衰变为1/e倍时所需的时间称为时间常数。 在不同的应用领域中,时间常数也有不同的具体含义。
2017-11-15 12:57:50184745
关于RC时间常数和截止频率的关系分析
时间常数t = RC,截止频率f = 1/2 π RC。在无源滤波器输入端的RC,他的截止频率是1/2 π RCRC越大,他的截止频率越小,同理他的时间常数也越大,则充放电时间也越长。
2017-11-26 10:12:33140942
基于Multisim8的RC一阶电路时间常数的测量
 一 阶电路的时间常数 .r是一非常重要的物理量 ,它决定零输入 响应和零状态响应按指数规律变化的快慢 。
2017-12-05 14:27:211
RC一阶电路时间常数测量的研究
RC一阶电路时间常数测量的研究
2017-12-05 14:25:256
一阶电路的充放电时间常数τ
一阶电路的充放电时间常数τ
2017-12-05 14:18:560
异步电机基于MRAC的转子时间常数辨识算法
应用于异步电机转子时间常数在线辨识的模型参考自适应控制器( MRAC),依据其参考模型设计的不同,有着不同的算法形式。在深入分析转子时间常数Tr偏差对电机间接磁场定向、输出电磁转矩、无功功率
2018-01-04 13:56:251
研究串联RC电路的瞬态响应,并使用脉冲波形了解时间常数概念
时间常数(τ):RC和RL电路中电压和电流的某些变化所需的时间量度。通常,在四个时间常数(4τ)之后,RC电路中的电容几乎完全充电,电容两端的电压现在近似为其最大值的98%。该间隔被认为是电路的瞬态响应。当切换发生后经过的时间超过五个时间常数(5τ)时,电流和电压已达到其最终值,这也称为稳态响应。
2018-11-16 17:24:5414458
不同RC波形频率响应
当周期性波形应用于其输入时,RC电路可以产生有用的输出波形,例如方波,三角波和锯齿波,但如果我们改变这个恒定的DC会发生什么提供脉冲或方波波形,该波形以由其时间段或频率确定的速率不断地从最大值变化到最小值。对于给定的 RC 时间常数值,这会如何影响输出RC波形?
2019-06-27 16:25:419951
电容器的放电时间与什么有关
电容器的放电时间主要与电阻的阻值和电容本身的容值和自放电参数有关。时间,电阻,电容三者之间的换算公式关系:时间常数T=RC
2020-02-14 12:21:3132952
电容的基本性质、种类和功能分析
  上式中的RC乘积称为电路的时间常数,如果R的单位是欧姆,C的单位为法拉,那么RC乘积的单位为秒。
2021-07-05 14:52:098683
用51单片机测电容容值的方法原理及一些问题的解决方案
先来说一下电容的测量方式吧,电容测量方式有很多,其中一种是基于对RC 电路的时间常数计算,电容的充电速度与R 和C 的大小有关,R 与C 的乘积越大,充电时间就越长。这个RC 的乘积就叫做RC电路
2021-11-11 13:21:065
从信号幅度和时间常数方面分析不加终端电阻时的影响
在进行CAN总线通信前,应保证正确的总线配置,比如终端电阻。它是影响总线通信的重要组件,下面我们不考虑信号的完整性,只从信号幅度和时间常数方面分析不加终端电阻时的影响。 终端电阻添加要求 根据
2021-11-18 09:50:252214
开关电源001--时间常数
2022-01-11 12:39:4717
RC时间常数
2022-01-18 10:31:213
NTC热敏电阻热时间常数测试怎么做
时间常数测试是对电阻性能的一项测试项目,主要测试电阻在恒定温度下,电阻性能是否稳定。接下来小编就带大家了解下,NTC热敏电阻热时间常数测试怎么做。以下内容根据GB/T6663.1标准规范要求。
2022-03-04 08:46:002419
时间常数”哪学来的?
简言之,“时间常数”只针对一阶系统,广义上的时间常数或可针对主导极点为一阶形式的,类一阶的高阶系统。直观地说,它代表了系统对抗外界变化,保持原状的抵抗能力(惯性)。
2022-08-03 09:39:022239
RC与RL充放电时间常数与通用公式
串联RC电路的时间常数是一个固定的时间间隔,等于电阻和电容的乘积。
2022-08-16 17:09:0926181
运算放大器偏置电阻的计算
2022-11-03 18:12:512330
运算放大器偏置电阻的计算
2022-11-05 09:36:372054
电机的PWM驱动:PWM周期与电机的电气时间常数之间的关系
关于有刷直流电机的PWM驱动,有一个注意事项:“相比于电机的电气时间常数,PWM周期要足够短”。在本文中,我们来探讨一下这个“足够短的PWM周期”具体是多少。
2023-02-15 16:12:032996
RC电路的时间常数的求法以及实现低通与高通的RC电路
表示过渡反应时间过程的常数。在RC电路中,其值等于电阻R与电容C的乘积。即τ=RC,当R单位为Ω,电容单位为F的时候,τ的单位为s。
2023-04-17 14:18:1316483
你需要了解的RC电路波形
如果将一阶RC积分电路的充电时间常数与放电世界常数设计的不一样输出电压是什么波形?
2023-05-19 14:43:132239
你需要了解的RC放电电路
在之前的RC 充电电路教程RC常数的影响及充电电路中,我们了解了电容器如何通过电阻器充电,直到达到等于 5 个时间常数(称为 5T)的时间量。然后,只要对其施加恒定电源,它就会保持充满电。
2023-05-22 09:33:511053
芯力特LIN收发器芯片SIT1021总线上电容与电阻设计应用
ISO17987-4-2016中对LIN总线上的RC时间常数有要求,并且对主节点和从节点的上拉电阻和总线电容要求各不相同,表1、表2是对主从节点的上拉电阻和时间常数τ、总线电容的规定:上拉电阻
2022-04-13 11:27:43666
如何利用电路的“时间常数”预判响应?
“电路”/“信号与系统”/“自动控制原理”,多次揭示一阶系统的运行规律,其中τ(tao)就是时间常数time constant。电路中,RC串联的零状态响应是典型的一阶电路,τ=RC
2023-07-07 11:16:14977
如何用过热时间常数实现伺服电机过载管理?
说,使用经典性能曲线与RMS计算是完全可以接受的。但如果应用的间歇转矩在一定时间段内大于电机的持续转矩,则不应忽视所拟解决方案的热时间常数。当情况由于缺乏更多余量空
2023-09-06 08:08:52572
RC时间常数计算和使用要点
  引言:一个简单的RC电路有一些非常有用的性质,它能提供相当精确可重复的定时功能,并能很好的执行基本的滤波功能。
2023-09-26 15:47:282216
怎么理解微分电路条件是时间常数要远小于周期?
怎么理解微分电路条件是时间常数要远小于周期? 微分电路条件是时间常数要远小于周期是指在使用微分电路进行信号处理时,要注意电路中的时间常数与信号周期的关系,以确保电路的稳定性和可靠性。 微分电路是一种
2023-10-26 11:13:13610
rc充放电时间计算公式
电子发烧友网站提供《rc充放电时间计算公式.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:27:562
RC时间常数的意思是什么?怎么算RC时间常数RC时间常数的测量?
电流充电或放电,电阻控制着充电或放电的速度。RC时间常数是电容充电或放电至63.2%或37%所需的时间。它提供了一个度量电路响应速度的指标,常被用于分析和设计各种电子设备和系统。 计算RC时间常数的公式为: τ = R * C 其中,τ是RC时间常数,单位为
2023-11-20 16:46:297774
为什么时间常数的大小决定了RC电路充放电的快慢?
为什么时间常数的大小决定了RC电路充放电的快慢? RC电路是一种由电阻和电容器组成的电路,其特点是在电路中的任何点处产生的电压和电流都是时间的函数。在RC电路中,电压和电流的变化率取决于时间常数
2023-11-20 16:46:321696
RC时间常数的概念、计算方法和在实际应用中的重要性
RC时间常数是如何连接的? RC时间常数是指由电容器和电阻器组成的简单电路中的一个重要参数。它描述了电容器在充放电过程中所需的时间,也被称为电路的响应时间。本文将详细介绍RC时间常数的概念、计算
2023-11-20 16:50:121970
RC电路的时间常数的物理意义是什么?如何用实验的方法测量呢?
RC电路的时间常数的物理意义是什么?如何用实验的方法测量呢? RC电路的时间常数是指电路的响应从初始状态到稳定状态所需要的时间。它是衡量电路响应速度和稳定性的重要物理量,在电子工程和物理学中有广泛
2023-11-20 16:50:111772
RC串联电路时间常数计算怎么用回归法处理?
RC串联电路时间常数计算怎么用回归法处理? 回归分析是一种常用的统计分析方法,用于确定变量之间的关系。在电路领域中,RC串联电路是一种常见的电路结构,用于存储和释放电荷,因此其时间常数是一个重要
2023-11-20 16:50:15396
RC串联电路的特点是什么?RC电路如何计算延时时间呢?
介绍RC串联电路的特点以及如何计算延时时间。 首先,RC串联电路的特点如下: 1. 时间常数RC串联电路的一个重要特性是时间常数时间常数(τ)表示电容充放电到63.2%所需的时间。它是通过电阻和电容的乘积得出的,即τ = R * C。时间常数决定了
2023-11-20 17:05:391833
什么是rc电路的时间常数呢?
rc电路的时间常数公式是τ =RCRC电路,全称电阻电容电路,一次RC电路由一个电阻器和一个电容器组成。按电阻电容排布,可分为RC串联电路和RC并联电路。
2023-11-21 10:33:34991
电容充放电过程中时间常数对电路的影响
电容充放电过程中的时间常数对电路有着重要影响。时间常数是指电容在充放电过程中所需要的时间,它取决于电容器本身的特性和外部电路的参数。在本文中,将详细探讨时间常数对电路的影响,包括对电流、电压、功率
2023-12-20 09:52:59444
已全部加载完成
