电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>导线电阻值的估算
导线电阻值的估算
收藏
查看更多
高精度NTC测温电路设计及电阻值计算
热敏电阻有两类,一类是负温度系数电阻(NTC),温度增加时,电阻值降低,另一类是正温度系数电阻(PTC),温度增加时,电阻值增加。
2020-08-30 11:46:2818283
PCB设计:快速估算走线的电阻值技巧
我们通常需要快速地估计出印刷电路板上一根走线或一个平面的电阻值,而不是进行冗繁的计算。 虽然现在已有可用的印刷电路板布局与信号完整性计算程序,可以精确地计算出走线的电阻,但在设计过程中,我们有时候还是希望采取快速粗略的估计方式。
2023-02-08 14:49:362689
74HC595移位寄存器的并行输出端的电阻值是怎么确定的?
74HC595移位寄存器的并行输出端的电阻值是怎么确定的?谢谢
2016-10-14 14:12:01
电阻分压电路中的电阻值与电压
通公众号结合国家电工(初级)考试最新大纲及电工(初级)考试真题汇总,有助于电工(初级)理论考试考前练习。1、【判断题】()一般绝缘材料的电阻都在兆欧以上,因此兆欧表标度尺的单位以千欧表示。(×)2、【判断题】()在电阻分压电路中,电阻值越大,其两端分得的电压就越大。(√)3、【判断...
2021-09-02 06:58:09
电阻阻值和什么有关
。  2、相同材料的一定长度的导线电阻的越粗其电阻值越小。  三、导体横截面  从电阻公式(R=ρ*L/S)中可得出,导线电阻的大小和导线长度成正比、与导线截面积成反比,和材料电阻率有关。同样的材料
2018-12-07 15:50:21
电阻值为5mΩ、频率带宽为1MHz的电流测量
  在功率测试中,必须对电压和电流进行精准测量。特别是在电流测试中,要求分流电阻在低阻值和宽频的条件下保持非常稳定的电阻值。通常,如果电阻值变小,电感值就相对变大,因此很难实现宽带宽测量
2018-11-29 19:47:38
电阻值为多少,才不会短路?
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 06:28 编辑 我最近自己学修一个坏的手机充电器,拆开一看,内部有线路烧坏的痕迹,我直接用导线跨过烧坏的线路,再量手机充电器的插头,电阻值
2013-11-05 20:39:03
2018-11-30 19:53:19
电阻值标识标记方法
电阻值标识标记方法
2013-11-13 12:32:23
DS3502电阻值变化很奇怪
a,假设此时电位器的电阻值为Ra,如果再输入一个值 b,假设此时的电位器电阻值为Rb,但是这个Rb-Ra的值变化不是线性的,这让我很头疼,
2021-05-06 17:05:12
Labview采集液体在不同高度下的电阻值
各位朋友们,我刚接触Labview,现在想测试液面的高度,如何通过电导法来测试液面的高度啊,用Labview采集液体不同高度下的电阻值怎么实现啊.先谢谢啊
2012-12-20 13:23:12
Multisim电阻不显示电阻值问题
怎么把电阻显示的信息改成电阻值,求详细的步骤,谢谢
2019-11-29 20:25:11
SSM2220芯片基区电阻值Rbb\'的大小是多少?
SSM2220芯片基区电阻值Rbb\'的大小在芯片手册中无法查阅到,如何通过spice模型中的数据读出基区电阻值大小?类似芯片如MAT12可以直接在手册中找到,谢谢!
2023-11-17 09:53:12
Spartan 6如何确定支持哪些差分终端电阻值
大家好,当Vccaux = 2.5V时,如何确定支持哪些差分终端电阻值?问候,Thanasis以上来自于谷歌翻译以下为原文Hi all, How can I find out which
2019-05-21 09:27:42
关于标准1%电阻值的问题
请问一下关于标准1%电阻值的问题
2021-04-12 07:17:08
如何将温度传感器的压力值转换问电阻值
如何将温度传感器的压力值转换问电阻值
2016-09-18 17:07:41
如何设定 Proteus 电路中可变电阻值
如何设定 Proteus 电路仿真中可变电阻值?我试过双击之后没有设定可变电阻的最大值和最小值。请各位大侠指教,谢谢!
2012-06-28 11:36:08
如何设计栅极电阻值
电压(VDS)= 10V所需的输出功率为200W。问题:1)如何计算MOSFET输入电阻?2)影响MOSFET输入电阻计算的因素有哪些?3)如果电阻值改变(增加或减少),电路中可能的最大电阻值和最小电阻值是多少?如果需要进一步的信息,请告诉我。
2018-08-21 10:53:57
如何采集连续变化的电阻值
如何采集连续变化的电阻值,电路如何设计
2016-09-20 10:37:43
循环的搜索Excel表找到自己输入的电阻值所对应的温度值
我设置一个电阻值R,通过比较是否在某一行的最小值和最大值之间,则电阻值对应的温度值就是某一行的温度值。不胜感激大神们。。。。。。。
2014-12-15 09:12:04
怎么将PTC热敏电阻电阻转换为PT100电阻值吗?
我有一个通用的PID温度控制器,支持PT100传感器。我想把它耦合到一个PTC热敏电阻的设备,它不被控制器支持。电阻值的大小和斜率不同于PT100。可以制造一个电路,将PTC热敏电阻电阻转换
2019-10-08 10:19:07
怎样去计算两个电阻值为R的等值并联电阻的等效电阻
电力变压器按冷却介质可分为哪几种?变压器的铁芯是什么?怎样去计算两个电阻值为R的等值并联电阻的等效电阻?如何去表示变压器的过负载能力呢?
2021-09-14 06:48:05
新手必读,关于电阻值的选择
电阻值的选择还是挺重要的一件事情。在一般设计中电阻值不能选太大也不能选太小。不能选太大的原因:电阻值过大会导致正常工作的电流偏小,而系统中集成电路往往是需要一定的偏置电流才能工作的,如果两个电流可比
2015-09-10 17:30:24
用你的手机微信计算色环电阻值
`有天在网站上看到5色环电阻计算器,电脑上用觉得挺方便的但是自己需要它的时候并不在电脑旁边,so就做了小程序出来,可以随时计算色环电阻值~ 现在支持4色和5色环电阻阻值计算,希望能帮到大家吧 O
2020-04-21 09:20:32
电容器对测量值的影响是什么?电子元件电阻值的测量技巧有哪些?
2021-04-13 07:06:46
确定上拉电阻值时需要考虑哪些注意事项?
确定上拉电阻值时需要考虑哪些注意事项?稳定可靠的I2C通信的设计计算公式
2021-05-25 06:35:11
老工程师经验:快速估算走线的电阻值
希望采取快速粗略的估计方式。有一种能轻而易举地完成这一任务的方法,叫做“方块统计”。采用这种方法,几秒钟就可精确估计出任何几何形状走线的电阻值(精度约为10%)。一旦掌握了这种方法,就可将需要估算
2019-10-02 08:00:00
老电工从业多年练就的秘籍:快速估算走线的电阻值
希望采取快速粗略的估计方式。有一种能轻而易举地完成这一任务的方法,叫做“方块统计”。采用这种方法,几秒钟就可精确估计出任何几何形状走线的电阻值(精度约为 10%)。一旦掌握了这种方法,就可将需要估算
2019-10-26 07:30:00
设备接地电阻值测量方法
~9999KΩM,电压量程:0~600V,每栋房屋,每台设备在安装完后,都需要检测是否合格,其它一个参考标准就是接地电阻值,下个我们用精密四线法测量其接地电阻值。 如上图所示:ES3010E标准配件有
2015-12-15 14:47:58
请教,根据电压计算电阻值
已知VCC=3.3V,和SignalT的电压值,求图中PT1000的电阻值,求大佬给列个公式
2022-08-04 15:12:44
请问I2C总线拉出电阻值是多少?
对于I2C总线,拉出电阻值是多少?
2020-12-15 06:24:49
请问L6924UTR电池充电器NTC热敏电阻值如何选择?
2023-01-30 07:12:26
请问SSM2220芯片基区电阻值Rbb'的大小是?
SSM2220芯片基区电阻值Rbb'的大小在芯片手册中无法查阅到,如何通过spice模型中的数据读出基区电阻值大小?类似芯片如MAT12可以直接在手册中找到,谢谢!
2018-08-06 06:24:16
请问是否有用软件控制电阻值的电位器?
微博网友@ Icey_P问:请问是否有用软件控制电阻值的电位器?看资料说数字电位器内部使用MOS链接,不适合做纯电阻元件?是否是这样的?我需求一个电位器,使用软件控制其阻值阻值分布在小于1Ω到1KΩ之间,请问有没有合适的芯片?
2018-11-08 09:44:42
贴片电阻值计算
贴片电阻值计算
2016-12-11 20:48:55
通过multisim 如何获得晶体管的rbe电阻值
2013-11-05 20:32:21
降低电阻值的最好办法
降低电阻值的最好办法有: 使用更好的导体:导体通常比绝缘体低,因此使用金属导线来传输电力可以降低电阻。 增大导体的截面积:导体的截面积越大,电阻就越小,所以使用更粗的电线或管道可以降低电阻。 减小
2023-09-01 17:42:27
射频功率衰减器电阻值的确定
射频功率衰减器电阻值的确定:射频功率衰减器是无线电领域常用部件,本文主要介绍射频功率衰减器的典型形式,以及确定衰减器电阻值的计算方法。关键词 衰减 阻抗匹配π型 T
2009-12-11 09:15:18120
工业铂热电阻温度与电阻值对照表
工业铂热电阻温度与电阻值对照表
2010-07-08 14:11:21121
绝缘导线载流量估算
绝缘导线载流量估算 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
2009-04-17 12:27:081777
贴片电阻值的读法
电阻 读出四块数据,乘给出数据,相加 贴片电阻的命名 贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,常规
2009-05-24 11:07:4815580
AD22105设定点电阻值于温度关系曲线
2009-06-22 10:11:042386
工业铂热电阻温度与电阻值对照表
工业铂热电阻温度与电阻值对照表
2009-07-05 21:46:153847
二重积分型AD变换判别电阻值的电路图
二重积分型AD变换判别电阻值的电路图
2009-07-09 11:44:31673
判别电阻值的电路图
判别电阻值的电路图
2009-07-09 11:48:11623
导线电阻值的计算公式及方法
导线电阻值的计算公式及方法 对于铝导线,只要知道它的长度(m)和截面积(mm2),就可立即估算出它的阻值,其
2009-08-14 15:38:3430514
灯泡热电阻估算
灯泡热电阻估算平常,用万用表去测量白炽灯泡的电阻值时,你就会发现阻值很小,不符合欧姆定律计算处理的阻值。这是为什么?原来此时白炽灯处于
2009-08-14 15:57:322595
巧改碳膜电阻使其电阻值变大
巧改碳膜电阻使其电阻值变大找一只比需要阻值稍小一点的碳膜电阻器,把它两端的引线(俗称“引脚”或“脚”)分别绕在万用表的两表上,将万用表拨
2009-08-14 16:44:151855
巧改碳膜电阻使其电阻值变小
巧改碳膜电阻使其电阻值变小取一只比你需要的阻值稍大一点的碳膜电阻。把万用表的红黑表笔,换成红黑鳄鱼夹。讲红黑鳄鱼夹夹牢待改电阻器,用小刀或刀片刮去电阻
2009-08-14 16:46:071710
数字控制电阻网络电阻值大小的电路
图 8 示出数字控制电阻网络电阻值大小的电路。在图8 中,CD4066的四个独立开关分别并接在四个串接电阻上,
2010-06-09 07:58:322661
通过隔离层传输电路的电阻值监控
  摘要:该电路监视在嘈杂的电阻值或其他恶劣环境。在整个隔离变压器二次绕组连接,未知电阻反映到主那里形成了
2010-11-19 10:01:50732
罗姆半导体推0.5毫欧姆超低导通电阻值Jumper电阻
半导体制造商罗姆(ROHM)株式会社全新研发出超低阻值Jumper型电阻“PMR Jumper系列”,可将最大导通电阻值降低至0.5毫欧姆,同时并大幅提高额定电流
2011-11-28 09:23:131542
PT100热电阻值与温度对照表
PT100热电阻值与温度对照表PT100热电阻值与温度对照表。
2016-03-11 18:00:55129
导线电阻估算
铜损是电路损耗中最常见的一种损耗形式,需要相对可靠地对电阻阻值进行估算
2016-05-10 10:36:238
12864显示检测的电阻值程序
将检测的电阻值显示在LCD12864液晶屏上
2017-07-24 10:09:206
电子烟电阻值用多少瓦(W)去推的方法介绍
电子烟在我们生活中已经普遍出现。本文主要介绍了公式法和观察实时电压法这两种方式来寻找电子烟口感瓦数的方式,最后介绍电子烟使用中关于电阻值5个常见问题。
2018-01-24 12:23:1458086
热敏电阻阻值与温度的关系
本文首先介绍了热敏电阻阻值与温度的关系,其次介绍了热敏电阻的特点,最后介绍了热敏电阻电阻值与温度对照表。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻
2018-08-30 18:28:24112966
12864显示测试电阻值的程序
本文档的主要内容详细介绍的是12864显示测试电阻值的程序,程序主要实现:系统检测的电阻值直接显示在显示屏上。
2018-10-31 08:00:0019
如何为LED照明选择适当的电阻值
了解如何针对一个流过LED的特定电流来为NSI45090JDT4G恒流稳流器(CCR)选择恰当的电阻值。安森美半导体应用专家回答您的LED照明设计问题。
2019-03-28 06:04:004639
如何为LED照明设计选择合适的电阻值
视频简介:了解如何针对一个流过LED的特定电流来为NSI45090JDT4G恒流稳流器(CCR)选择恰当的电阻值。安森美半导体应用专家回答您的LED照明设计问题。
2019-03-04 06:41:005772
如何快速的估算PCB走线电阻
方块统计的关键概念是:任何尺寸的正方形印刷电路板走线(厚度确定)的电阻值都与其它尺寸的方块相同。正方块的电阻值只取决于导电材料的电阻率及其厚度。这一概念可适用于任何类型的导电材料。表1给出了一些常见的半导体材料以及它们的体电阻率。
2019-05-23 14:33:4813917
如何快速估算PCB表面铜导线电阻值
铜是电路板(PCB)表面上的常见导电金属层。 在估算PCB表面铜的电阻值之前,请注意铜的电阻值会随着温度的变化而变化。
2019-08-16 20:24:006183
怎样快速估算PCB表面铜导线电阻值
铜是电路板(PCB)表面上的常见导电金属层。在估算PCB表面铜的电阻值之前,请注意铜的电阻值会随着温度的变化而变化。
2019-08-15 11:20:004562
如何用万用表的电阻档来测量电阻值
万用表上面有很多的功能,那今天就来说说如何用万用表的电阻档来测量电阻值吧!
2019-10-07 10:51:0025581
如何快速地估算出印刷电路板上一根走线的电阻值
2019-10-18 14:31:281332
贴片电阻值的计算软件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是贴片电阻值的计算软件免费下载。
2020-06-01 08:00:009
《涨知识啦15》pn结寄生电阻估算
这些寄生电阻电阻值,才能方便我们进行下一步的研究分析,然而这些寄生电阻寄生在器件内部而无法直接对其进行测量,因此今天我们主要介绍一种估算寄生电阻值的方法。 从下图中我们可以得知在二极管正向导通之前,IV特性斜率与Rp基本相同
2020-06-15 15:23:293735
高精度NTC测温电路设计及其电阻值的计算
什么是 NTC NTC 是热敏电阻,其电阻值对温度变化敏感,在不同的温度下,可以呈现不同的电阻值。 热敏电阻有两类,一类是负温度系数电阻(NTC),温度增加时,电阻值降低,另一类是正温度系数电阻
2020-10-30 03:33:571416
如何测量钢管的电阻值
想测量一根500米长的钢管的电阻值,最简单的方法就是用数字万用表的电阻档去测量其阻值,测量时,将数字万用表调至电阻档,并将其黑表笔接钢管的一端,红表笔通过一根长499米的4平方铜护套线接钢管的另一端。
2020-10-30 17:48:514716
如何快速估算PCB走线电阻?
还是希望采取快速粗略的估计方式。 有一种能轻而易举地完成这一任务的方法,叫做“方块统计”。采用这种方法,几秒钟就可精确估计出任何几何形状走线的电阻值(精度约为10%)。一旦掌握了这种方法,就可将需要估算的印刷电路板
2021-01-21 11:30:117247
可调电阻——额定功率与电阻值的比较
QA可调电阻——额定功率与电阻值的比较 最近,有人提出了一个和“可调功率电阻及功率额定值受电阻变化影响”相关的问题。那么电阻值的变化是否会引起功率的变化呢?简单来说——会。 电阻是一种无源元件,会对
2021-07-01 09:46:343316
电阻的类型有哪些 电阻值如何使用
是一个矩形方块,但美国的标准符号是一个波浪线。 电阻的类型有哪些? 从结构上分有固定电阻和可变电阻。 固定电阻的基本参数是阻值和公差。公差是指由于温度和光照变化而引起的变化。 可变电阻包括可变电阻器和物理量电阻传感器。可变
2021-09-24 14:47:415658
测量电阻电阻值的仪器仪表有哪些
  在一般情况下,电压表、电流表能测量工作状态下元器件的电阻值,根据欧姆定理计算出待测电阻的数值。而万用表的表笔注意极性,切记不能用两只手捏住表笔的金属部分测电阻,它适用于非线性元件电阻的测量。
2021-10-01 09:26:0010571
选择一个电阻值范围介于方程式1与2所定义电阻值之间的外部电阻
具有一个能够支持宽输入电压范围,并且能够实现低压降运行的电压基准。 为了使支路电流保持在器件的工作电流范围内,你必须选择一个电阻值范围介于方程式1与2所定义电阻值之间的外部电阻器: 通过以即时
2022-01-21 14:17:00522
总结——STM32F103C8T6通过MAX31865读取PT100电阻值
2021-11-16 17:51:0142
标准电阻值:首选值或E系列
电阻值的标准化有几个重要目的。当制造商生产具有不同电阻值电阻器时,这些电阻器最终在对数刻度上大致相等。这有助于供应商限制必须生产或储存的不同阻值的数量。通过使用标准值,不同制造商的电阻器可以兼容相同的设计,这对电气工程师是有利的。
2022-03-31 15:03:562797
Arduino 2.4英寸TFT LCD电阻值查找器
电子发烧友网站提供《Arduino 2.4英寸TFT LCD电阻值查找器.zip》资料免费下载
2022-11-15 09:24:112
接地电阻值标准以及其规范要求
接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地网的规模。
2023-01-09 09:03:007094
电路通过隔离栅传递电阻值
该电路监视嘈杂或其他恶劣环境中的电阻值。未知电阻连接在隔离变压器的次级绕组上,反射到初级端,在那里它与一个2.2kΩ电阻形成分压器。分压器产生幅度减小的时钟信号,该信号经过容性耦合、整流和滤波,以产生与监控电阻相对应的直流输出电压。
2023-01-13 08:38:00417
一种快速估算PCB走线电阻的方法:方块统计
一种能轻而易举地完成这一任务的方法,叫做“方块统计”。采用这种方法,几秒钟就可精确估计出任何几何形状走线的电阻值(精度约为10%)。 一旦掌握了这种方法,就可将需要估算的印刷电路板面积划分为几个方块,统计所有方块的数量后,就可估算出整个走线或平面的电阻值
2023-02-07 09:54:43862
中性点接地电阻柜在使用中如何计算电阻值
中性点接地电阻柜是用于保护发电机、变压器等电力设备中性点的电气设备,其电阻值通常应根据电气系统的特定要求来确定。具体来说,中性点接地电阻柜的电阻值计算应考虑以下因素: 系统电压等级:电气系统的电压
2023-03-06 14:17:06566
阻值电阻用什么表测?小阻值电阻的测试方法
阻值电阻用什么表测?小阻值电阻的测试方法  小阻值电阻是指电阻值较小的电阻,通常指的是小于1欧姆的电阻。小阻值电阻在电子元器件中使用广泛,特别是在高精度、高频率和低噪声的应用中,因此,其测试方法
2023-08-24 15:17:111893
云芯为您解析电阻值过大:原因、影响和解决方法
电阻值过大是一个常见的问题,可能对设备和系统的性能产生负面影响。本文将深入探讨电阻值过大的含义、可能的原因、对设备的影响以及解决这一问题的方法,以帮助您更好地理解和处理这一挑战。
2023-10-16 10:28:491592
如何计算IC内部的上拉/下拉电阻值
本篇说明了在内置上拉电阻、下拉电阻的IC中,如果没有规定上拉电阻、下拉电阻电阻值时的计算方法。
2023-10-18 09:27:45786
PPTC不同负载电流下对应的电阻值大小
PPTC不同负载电流下对应的电阻值大小  PPTC是一种新型的恢复型过流保护器件,是一种热敏性器件。当PPTC通电之后,其处于低电阻态,电流可以顺畅通过。但是当电路中发生过流时,PPTC会迅速加热
2023-10-31 10:37:42308
色环电阻怎么看电阻值
色环电阻是一种常见的电子元件,用于限制电流、分压、匹配阻抗等电路应用。它的工作原理是利用电阻材料的电阻特性,通过改变其长度、截面积和材料的电阻率来调节电阻值。而为了方便用户读取电阻值,色环电阻采用
2023-12-01 14:00:30585
电阻上的数字是什么意思?如何通过数字辨别电阻值
电阻上的数字是什么意思?如何通过数字辨别电阻值电阻是电子元件中常见的一种,它用于控制电流的流动,限制电路中的电流大小。而电阻上的数字则是用来标示电阻阻值的。阻值电阻对电流的阻碍程度的度量
2023-12-07 13:53:591938
潜水泵绝缘电阻值正常在多少范围
潜水泵绝缘电阻值的正常范围与其工作条件和使用环境有关。一般来说,潜水泵的绝缘电阻值应符合以下要求:绝缘电阻的测试电压应当按照相关标准进行。根据不同国家或地区的标准,测试电压一般为500V或1000V
2024-02-06 10:56:33710
请问可调电阻怎么看阻值呢?
可调电阻是一种可以通过调节电阻值来控制电路中电流的元件。
2024-02-27 18:25:30955
已全部加载完成
