热敏电阻有两类,一类是负温度系数电阻(NTC),温度增加时,电阻值降低,另一类是正温度系数电阻(PTC),温度增加时,电阻值增加。
2020-08-30 11:46:2818283 、碳和绝缘体的电阻随温度的升高阻值减小。 3、半导体电阻值与温度的关系很大,温度稍有增加电阻值减小很大。 二、导体长度 同种材料长度越长,电阻越大,越粗,电阻越小 计算公式:R=ρL/S式中
2018-12-07 15:50:21
我最近自己学修一个坏的手机充电器,拆开一看,内部有线路烧坏的痕迹,我直接用导线跨过烧坏的线路,再量手机充电器的插头,电阻值
2013-11-05 20:39:03
电阻值标识标记方法
2013-11-13 12:32:23
对于阻值为r1和r2的电阻,其并联电阻阻值公式计算见下,输入两个电阻阻抗大小,浮点型。输出并联之后的阻抗大小,结果保留小数点后2位。
2019-06-03 08:07:08
入手一份CPK含义和计算公式,拿走不谢...
2019-04-12 13:17:18
怎么把电阻显示的信息改成电阻值,求详细的步骤,谢谢
2019-11-29 20:25:11
PT100铂电阻的温度和阻值计算公式热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器,它主要特点就是测量精度高,性能稳定.下面的是在单片机程序中我自己使用计算公式: 一:相关资料中给出的公式: 1. 铂热电阻
2008-11-23 13:02:06
就是一个问题了。可以从图1.16来近似地计算导线的电阻值和温升。电阻值和温度也可由下式来进行计算: R=0.000227W 式中,R是每英寸导线长的电阻值,以欧姆计;W是导线
2012-09-13 19:45:28
。可以从图1.16来近似地计算导线的电阻值和温升。电阻值和温度也可由下式来进行计算: R=0.000227W 式中,R是每英寸导线长的电阻值,以欧姆计;W是导线的宽度,以英寸
2012-10-13 19:34:41
请问一下关于标准1%电阻值的问题
2021-04-12 07:17:08
) ③电阻: (总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数和)或 。 如果n个阻值相同的电阻并联,则有R总= R 注意:并联电路的总电阻比任何一个支路电阻都小。 电功计算公式:W=UIt(式中单位W→焦(J);U→伏
2009-02-24 14:40:41
电压(VDS)= 10V所需的输出功率为200W。问题:1)如何计算MOSFET输入电阻?2)影响MOSFET输入电阻计算的因素有哪些?3)如果电阻值改变(增加或减少),电路中可能的最大电阻值和最小电阻值是多少?如果需要进一步的信息,请告诉我。
2018-08-21 10:53:57
如何采集连续变化的电阻值,电路如何设计
2016-09-20 10:37:43
电流的计算公式是什么?电流可以从欧姆定律中找到,V = IR 。V 是电池电压,因此如果可以确定 R,则可以计算电流。那么,第一步是求导线的电阻:L 是长度,1.60 m。你如何找到电阻值?将万用表
2022-05-25 17:18:35
为PT100电阻值吗?电路必须用PTC传感器输入来自器件的电阻,然后根据公式输出PT100电阻。也许用微控制器和Digi锅?这是可行的还是可行的?任何方向的帮助,我们将不胜感激。
2019-10-08 10:19:07
电力变压器按冷却介质可分为哪几种?变压器的铁芯是什么?怎样去计算两个电阻值为R的等值并联电阻的等效电阻?如何去表示变压器的过负载能力呢?
2021-09-14 06:48:05
我是初学者,想动手做个振荡电路学习学习,请求大侠们赐教计算公式。假设2sc3998三极管放大100倍,R3的阻值,功率怎么计算?谢谢!
2014-04-05 20:23:25
如图,RE为采样点,通过控制光耦来破坏电桥两边的平衡,但不会计算,求大神给个计算公式,谢谢!
2020-04-13 19:05:41
`有天在网站上看到5色环电阻计算器,电脑上用觉得挺方便的但是自己需要它的时候并不在电脑旁边,so就做了小程序出来,可以随时计算色环电阻值~ 现在支持4色和5色环电阻阻值计算,希望能帮到大家吧 O
2020-04-21 09:20:32
电容的计算公式电容的型号命名电容的分类
2021-03-04 08:39:33
电机功率计算公式最全解析,如何计算才最合理?
2020-04-11 20:11:28
电机原理电机的计算公式
2021-02-01 06:54:28
电机的计算公式有哪些
2021-01-26 07:52:41
确定上拉电阻值时需要考虑哪些注意事项?稳定可靠的I2C通信的设计计算公式
2021-05-25 06:35:11
跪求分布电容计算公式
2017-04-12 21:22:56
已知VCC=3.3V,和SignalT的电压值,求图中PT1000的电阻值,求大佬给列个公式
2022-08-04 15:12:44
贴片电阻值计算
2016-12-11 20:48:55
本人在为stm32画PCB板,有些线要阻抗匹配为50欧姆,但一直不是很理解其内在含义,其意思是这段线路的电阻值是50R么?为何其计算公式不是U除以I?
2021-09-27 15:50:07
降低电阻值的最好办法有:
使用更好的导体:导体通常比绝缘体低,因此使用金属导线来传输电力可以降低电阻。
增大导体的截面积:导体的截面积越大,电阻就越小,所以使用更粗的电线或管道可以降低电阻。
减小
2023-09-01 17:42:27
|电感的阻抗计算公式:
使用方法:
第一:输入电感值,记得单位是H哦.
第二:输入频率,记得
2008-01-31 21:30:42319 电容和电感值计算公式
2008-01-31 21:47:40406
电容阻抗计算公式器
2008-01-31 21:53:001316
电阻衰减网络计算公式:计算衰减,计
2008-04-21 09:24:19429 射频功率衰减器电阻值的确定:射频功率衰减器是无线电领域常用部件,本文主要介绍射频功率衰减器的典型形式,以及确定衰减器电阻值的计算方法。关键词 衰减 阻抗匹配π型 T
2009-12-11 09:15:18120 照度计算公式及方法
照度:表示被照面上的光通量密度。计算公式: &nbs
2008-07-10 19:01:138720 直圆杆导线的电感量计算公式
I = 5d (ln(2d/r)-0.75)
2008-07-21 09:31:5710327 功率的计算公式
电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝
2008-08-13 01:35:44130380 无功功率计算公式
无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏.
有功功率计算公式
有功功率P=IUCOSφ
其
2008-08-13 01:39:2186925 光功率的计算公式
Pe=Ao-Ar
其中 Ao——光放大器输出光功率dBm; Ar——该
2008-08-13 01:46:5931551 光链路总损耗计算公式:
A=0.25L+10 lg(1/K)+E+0.3N
4)光链路计算 ①计算依据 光纤损耗<0.2 dB/km(使用1级
2008-08-13 01:48:495531 曲率的计算公式为:
来源:为了平衡曲线的弯曲程度
2008-08-13 02:05:0332907 导线截面的计算公式
一般按如下公式计算:
铜线: S= IL / 54.4*U`
铝线: S= IL / 34*U`
式中:I——导线中通过的最大电流(A)
L——
2008-09-02 13:28:5212808 PT100计算公式热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器,它主要特点就是测量精度高,性能稳定.下面的是在单片机程序中我自己使用计算公式: 一:相关资
2008-11-23 13:01:4822210 电感计算公式 科达嘉专业生产SMD贴片功率电感, 可调电感,片式电感,模压电感,欢迎咨询!
电感的计算公式:
2009-04-10 13:15:459339 环形天线参数值的计算
1) 电阻值的计算环形天线的发射电阻Rrad 可以参考如下公式(2):
2009-06-14 00:50:3810692
判别电阻值的电路图
2009-07-09 11:48:11623 导线电阻值的估算对于铝导线,只要知道它的长度(m)和截面积(mm2),就可立即估算出它的阻值,其准数据是:每100m长的铝导线,当截面为1mm2时,电阻值
2009-08-14 15:37:501131 简单的照度计算公式正规的照度计算方法很复杂,有利于系数法、逐点法等等多种。如果只需粗略计算,可采用这里介绍的简单的照度计算公式。虽说简单
2009-08-14 15:40:1423557 巧改碳膜电阻使其电阻值变大找一只比需要阻值稍小一点的碳膜电阻器,把它两端的引线(俗称“引脚”或“脚”)分别绕在万用表的两表上,将万用表拨
2009-08-14 16:44:151855 巧改碳膜电阻使其电阻值变小取一只比你需要的阻值稍大一点的碳膜电阻。把万用表的红黑表笔,换成红黑鳄鱼夹。讲红黑鳄鱼夹夹牢待改电阻器,用小刀或刀片刮去电阻
2009-08-14 16:46:071710 电机扭矩计算公式
旋转物体的扭矩计算公式
T=9550P/np是功率,单位是kW,n是转速,单位是转/分,r/min 扭矩
2009-09-12 17:41:5161279 空芯电感计算公式
制作高频电路要经常要用到电感,可以参考以下公式
计算公式:N=0.4(l/d)开次方。N一匝数, L一绝对单位,luH=10立方。d-线
2009-10-22 21:10:433214
该计算公式参见图4.30
导体直
2010-06-10 15:40:4011207
多面体的体积和表面积:有立方体计算公式、长方体∧棱柱∨计算公式、三棱柱计算公式、棱锥计算公式、棱台计算公式、圆柱和空
2010-07-17 09:17:08583770 常用图形求面积计算公式有正方形计算公式、长方形算公式、三角形算公式、平行四边形算公式、任意四边形算公式、正多边形算公式、菱形算公式
2010-07-17 09:21:1817366 并联电阻的等效计算公式为:
1R =1R1 +1R2 +…+1Rn (1)
使用该公式时,有两种情况计算比较方便:
① 并联的电阻比较少时,如两个电阻并联时,一
2010-08-30 17:05:4451831 电压为12伏的led串并联用限流电阻计算公式,可以帮您解决LED串并联中限流电阻的计算。
2011-07-01 10:13:2413348 本内容介绍了常用的电流公式,包括功率电流计算公式,电压电流计算公式等。
2011-12-19 15:13:58319326 公路圆曲线中边桩坐标计算公式X=XZY+2×R×SIN(L÷2R)×COS{α±(L÷2R)}+S×COS{α±(L÷R)+M,有案例计算分析。
2012-02-26 19:49:517564 各种电感的计算公式,公式全面符号说明细致,希望对大家的设计有帮助。
2016-05-06 11:47:4142 电容降压原理和计算公式 电容降压原理和计算公式
2016-06-22 15:09:3228 并联电阻的计算公式是怎样的。在电子电路中,当我们按需要把几个已知阻值的电阻并联起来,得到的总电阻阻值是多少?下面我们一起结合具体实例看看并联电阻如何计算
2016-09-19 17:49:23139441 将检测的电阻值显示在LCD12864液晶屏上
2017-07-24 10:09:206 串并联电路中的等效电阻计算公式
2018-01-16 17:51:0613 电子烟在我们生活中已经普遍出现。本文主要介绍了公式法和观察实时电压法这两种方式来寻找电子烟口感瓦数的方式,最后介绍电子烟使用中关于电阻值5个常见问题。
2018-01-24 12:23:1458086 本文档的主要内容详细介绍的是12864显示测试电阻值的程序,程序主要实现:系统检测的电阻值直接显示在显示屏上。
2018-10-31 08:00:0019 铜是电路板(PCB)表面上的常见导电金属层。 在估算PCB表面铜的电阻值之前,请注意铜的电阻值会随着温度的变化而变化。
2019-08-16 20:24:006183 铜是电路板(PCB)表面上的常见导电金属层。在估算PCB表面铜的电阻值之前,请注意铜的电阻值会随着温度的变化而变化。
2019-08-15 11:20:004562 一种类型的材料,其电阻的计算公式为:R=ρ×L/S。公式中,R就是某一材料的电阻值,ρ为该材料的电阻率,L为该材料的长度,S为该材料的横截面积。
2019-10-07 16:17:0010842 本文主要介绍了爬电距离的计算公式及测量方法。
2019-12-31 09:59:2638267 本文档的主要内容详细介绍的是贴片电阻值的计算软件免费下载。
2020-06-01 08:00:009 有关视在功率的计算公式,视在功率的计算公式及参数说明,消耗无功电能的电气设备主要是电感性设备,电阻性设备(如电炉等)不消耗无功,电力电容器可以作为电感性设备的无功电源。
2020-07-05 09:45:0649304 (PTC),温度增加时,电阻值增加。 热敏电阻的电阻值计算 NTC 的电阻值 R 与温度的关系可以近似表示为: 公式 1,电阻与温度函数关系式。其中 T 是绝对温度,数值为摄氏温度+273.15,单位为 K(开尔文)。R0 一般取温度 25℃即 298.15K 时的电阻值,对应的
2020-10-30 03:33:571416 想测量一根500米长的钢管的电阻值,最简单的方法就是用数字万用表的电阻档去测量其阻值,测量时,将数字万用表调至电阻档,并将其黑表笔接钢管的一端,红表笔通过一根长499米的4平方铜护套线接钢管的另一端。
2020-10-30 17:48:514716 电容计算公式_电容器基本计算公式(二) 电容电流的计算公式 用了复数来表达电阻、电抗,交流电的计算与直流电是相同的: 电抗:容抗Xc=-j/(2πfC),感抗Xl=j2πfL, X=j(Xl-Xc
2021-03-23 10:52:0911916 电容计算公式_电容器基本计算公式(二) 电容电流的计算公式 用了复数来表达电阻、电抗,交流电的计算与直流电是相同的: 电抗:容抗Xc=-j/(2πfC),感抗Xl=j2πfL, X=j(Xl-Xc
2021-06-22 15:51:3827747 电机电流计算公式: 单相电机电流计算公式 I = P / (U*cosfi) 三相电机电流计算公式 I = P / (1.732*U*cosfi) 电机功率计算公式: 普通
2021-07-19 10:02:5794820 NTC阻值计算公式: R=R(25℃时阻值)*e指数(B值*(1/(需计算的温度+0℃时开尔文273.15)-(1/25℃时开尔文298.15))) 以下是EXCEL分享公式及定义
2021-12-02 13:45:535310 电缆的工作电流及计算公式,在电缆选型过程中,电缆的电流计算是一个重要的参数,所有电缆的选型,要依据电缆的电流来进行,以下是电缆工作电流的计算公式: 电(线)缆工作电流计算公式: 单相
2022-02-16 10:19:5127764 电阻值的标准化有几个重要目的。当制造商生产具有不同电阻值的电阻器时,这些电阻器最终在对数刻度上大致相等。这有助于供应商限制必须生产或储存的不同阻值的数量。通过使用标准值,不同制造商的电阻器可以兼容相同的设计,这对电气工程师是有利的。
2022-03-31 15:03:562797 一、液压计算常用公式汇总 1.泵和马达的特性计算公式(国际单位系(SI)) 2.马达的常用计算公式 回转运动时液压系统的主要负载如下。 3.油缸方面经常使用的计算公式往复运动时液压系统的主要负载如下
2022-12-27 15:16:173254 中性点接地电阻柜是用于保护发电机、变压器等电力设备中性点的电气设备,其电阻值通常应根据电气系统的特定要求来确定。具体来说,中性点接地电阻柜的电阻值计算应考虑以下因素: 系统电压等级:电气系统的电压
2023-03-06 14:17:06566 电工常用计算公式计算所有关于电流,电压,电阻,功率的计算公式1、串联电路电流和电压有以下几个规律:(如:R1,R2串联)①电流:I=I1=I2(串联电路中各处的电流相等)②电压:U=U1+U2
2023-08-15 09:51:0210475 小阻值电阻用什么表测?小阻值电阻的测试方法 小阻值电阻是指电阻值较小的电阻,通常指的是小于1欧姆的电阻。小阻值电阻在电子元器件中使用广泛,特别是在高精度、高频率和低噪声的应用中,因此,其测试方法
2023-08-24 15:17:111893 ,是有明确计算公式的: 最大电阻和上升沿时间 tr 、总线电容 Cb 、标准上升沿时间 0.8473 有关。 最小电阻和电源 Vdd 电压、GPIO 口自己最大输出电压 Vol、 GPIO口自己最大电流 Vol 有关。 1、标准模式:0~100KHz,上升沿时间 tr = 1us 2、快速模式:100
2023-09-28 14:29:36548 电阻值过大是一个常见的问题,可能对设备和系统的性能产生负面影响。本文将深入探讨电阻值过大的含义、可能的原因、对设备的影响以及解决这一问题的方法,以帮助您更好地理解和处理这一挑战。
2023-10-16 10:28:491592 本篇说明了在内置上拉电阻、下拉电阻的IC中,如果没有规定上拉电阻、下拉电阻的电阻值时的计算方法。
2023-10-18 09:27:45786 了一种特殊的编码方式,通过不同颜色的环来表示不同功率和精度等级的电阻值。下面将详细介绍色环电阻的读取方法和相关知识。 一、色环电阻的基本结构和材料 色环电阻由一个电阻元件和环形编码器组成。电阻元件通常由陶瓷、
2023-12-01 14:00:30585 电阻上的数字是什么意思?如何通过数字辨别电阻值? 电阻是电子元件中常见的一种,它用于控制电流的流动,限制电路中的电流大小。而电阻上的数字则是用来标示电阻的阻值的。阻值是电阻对电流的阻碍程度的度量
2023-12-07 13:53:591938 在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
2023-12-25 09:41:59884 电流计算公式是描述电流与电压和电阻之间的关系的数学公式。根据欧姆定律,电流通过一个导体时与电压成正比,与电阻成反比。这意味着,当电压增加或电阻减小时,电流也会增加。 电流的计算公式
2024-01-16 14:28:021915
查看更多
