照度计原理图
2009-04-02 09:05:313354 CDMA的容量计算公式[hide] [/hide]
2009-09-18 15:52:28
入手一份CPK含义和计算公式,拿走不谢...
2019-04-12 13:17:18
C语言能否通过计算出的照度与电压的公式在控制LED的照度
2017-04-25 19:06:50
2017-04-26 19:07:24
pt100计算公式公式:Vcc/(PT100+3K92)* PT100 = 输出电压(mV)
2008-11-23 12:43:19
proteus中完成了仿真,未能完成实物制作,仿真结果可能与实物结果不符介绍光照度计是一种专门测量照度的仪器,通俗来讲就是测量被测物体表面的光强。本文阐述的简易光照度计作为51的练手项目,当然不能做的像市面上的那样强大,这里只对信号进行了非常简单的处理具体指标用两位数码管显示实时光照强度,在改变传感器参数时
2022-01-18 06:27:42
无功电量的计算公式有哪些?怎样去计算各类电量?
2021-09-24 06:57:18
什么是照度计?照度计的测试原理是什么?照度计的结构原理是什么?照度计的使用要求有哪些?
2021-07-21 08:56:56
RT:求助一下关于标准电能脉冲常数计算公式,谢谢。
2016-09-18 20:15:12
电容的计算公式电容的型号命名电容的分类
2021-03-04 08:39:33
`电感阻抗计算公式`
2012-08-15 19:52:50
电机功率计算公式最全解析,如何计算才最合理?
2020-04-11 20:11:28
电机原理电机的计算公式
2021-02-01 06:54:28
电机的计算公式有哪些
2021-01-26 07:52:41
照度是受照平面上接受的光通量的面密度。照度计是用于测量被照面上的光照度的仪器。 跟动辄几千元的商用照度计相比,这个成本不足15元的简易照度计,其超值程度可想而知了。
2021-05-07 06:55:44
跪求分布电容计算公式
2017-04-12 21:22:56
现有粗略测照度的项目,电阻和光敏电阻分压后进行MCU的AD,现在已知的信息是光敏电阻的亮电阻为30-50K,暗电阻为4M,Y值为0.8.现在要求测0-1000LUX范围的照度,请问该如何把阻值和照度对应,不知道Y值的计算公式是否同样适应到1000LUX的范围,请大家帮忙
2019-10-14 04:04:50
阻容降压原理及计算公式
2020-04-17 20:42:32
|电感的阻抗计算公式:
使用方法:
第一:输入电感值,记得单位是H哦.
第二:输入频率,记得
2008-01-31 21:30:42319 电容和电感值计算公式
2008-01-31 21:47:40406
电容阻抗计算公式器
2008-01-31 21:53:001316
谐振频率计算公式工具器
2008-01-31 21:55:11365
电阻衰减网络计算公式:计算衰减,计
2008-04-21 09:24:19429 电工常用计算公式此书的公式就多了有电路和磁路计算:基本定律及应用,线性直流电路计算,交流电路计算,简单电路过渡计算等内容。 电机及变压器计算内容有:电机计算,
2008-12-24 18:20:480 道路照度计算表格:道路照度计算 名称 单位 数值E-路面平均照度 lx 6φ-光源总光通量 lm 4200N-灯柱的列数 2μ-利用系数
2010-01-27 15:38:4651
对数照度计电路:
2007-08-15 13:24:111025 微带线阻抗计算公式:下图为模型,具体公式如下:
50欧阻抗举例:要
2007-12-11 13:54:1140191 螺旋线长度计算公式
2007-12-11 13:56:5818671 照度计算公式及方法
照度:表示被照面上的光通量密度。计算公式: &nbs
2008-07-10 19:01:138720 功率的计算公式
电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝
2008-08-13 01:35:44130380 无功功率计算公式
无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏.
有功功率计算公式
有功功率P=IUCOSφ
其
2008-08-13 01:39:2186925 电机功率计算公式
三相:P=1.732×UI×cosφ U是线电压,某相电流。 一相:P=UI×cosφ U是相电压,相电流
2008-08-13 01:41:395945 光功率的计算公式
Pe=Ao-Ar
其中 Ao——光放大器输出光功率dBm; Ar——该
2008-08-13 01:46:5931551 光链路总损耗计算公式:
A=0.25L+10 lg(1/K)+E+0.3N
4)光链路计算 ①计算依据 光纤损耗<0.2 dB/km(使用1级
2008-08-13 01:48:495531 曲率的计算公式为:
来源:为了平衡曲线的弯曲程度
2008-08-13 02:05:0332907 三相电机转速计算公式
2008-08-13 19:14:2422548 导线截面的计算公式
一般按如下公式计算:
铜线: S= IL / 54.4*U`
铝线: S= IL / 34*U`
式中:I——导线中通过的最大电流(A)
L——
2008-09-02 13:28:5212808 lc振荡频率计算公式
2008-10-30 15:07:1319172 PT100计算公式热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器,它主要特点就是测量精度高,性能稳定.下面的是在单片机程序中我自己使用计算公式: 一:相关资
2008-11-23 13:01:4822210 反馈系数计算公式
转速反馈系数
电流反馈系数
2008-11-30 12:34:4229611 Aw,XAc计算公式的推导
2009-02-19 11:08:482417
对数照度计电路图
2009-04-02 09:00:14653
线性照度计电路图xianz
2009-04-02 09:03:121215
照度计电路图1
2009-04-02 09:04:051643
照度计电路图2
2009-04-02 09:04:47901 电感计算公式 科达嘉专业生产SMD贴片功率电感, 可调电感,片式电感,模压电感,欢迎咨询!
电感的计算公式:
2009-04-10 13:15:459339 什么是感抗?感抗的计算公式是什么?
交流电流过具有电感的电路时,电感有阻碍交流电流过
2009-04-17 10:33:5618574
简易光照度计电路图
2009-05-08 13:36:252226
照度计电路图
2009-07-07 09:56:001877 电机扭矩计算公式
旋转物体的扭矩计算公式
T=9550P/np是功率,单位是kW,n是转速,单位是转/分,r/min 扭矩
2009-09-12 17:41:5161279 伺服电机扭矩计算公式
F*R*(减速机)=T(扭矩)
比如:
带动100KG的物体,R=50MM,减速比为1:50
计算公式:100*9.8(重力加速度)*0.05*0.02=0.98(N。M)
2009-09-12 17:44:4537232 照度计
2009-09-23 16:06:021330 空芯电感计算公式
制作高频电路要经常要用到电感,可以参考以下公式
计算公式:N=0.4(l/d)开次方。N一匝数, L一绝对单位,luH=10立方。d-线
2009-10-22 21:10:433214 该计算公式参见图4.29
内部导体的直
2010-06-10 15:37:009992
该计算公式参见图4.30
导体直
2010-06-10 15:40:4011207
多面体的体积和表面积:有立方体计算公式、长方体∧棱柱∨计算公式、三棱柱计算公式、棱锥计算公式、棱台计算公式、圆柱和空
2010-07-17 09:17:08583770 常用图形求面积计算公式有正方形计算公式、长方形算公式、三角形算公式、平行四边形算公式、任意四边形算公式、正多边形算公式、菱形算公式
2010-07-17 09:21:1817366 并联电阻的等效计算公式为:
1R =1R1 +1R2 +…+1Rn (1)
使用该公式时,有两种情况计算比较方便:
① 并联的电阻比较少时,如两个电阻并联时,一
2010-08-30 17:05:4451831 本文提供比较详细的温度转换计算公式列表。附有摄氏温度(°C)/华氏温度(°F)转换器。
2011-03-08 17:56:2030584 本文在视觉舒适度随照度变化的数学模型基础上,推导出了绿色照明设计中照度计算的解析公式。并将该解析公式应用于绿色照明的照度设计中,计算出几种光环境下绿色照明的照度范
2011-06-13 15:55:5026 本内容介绍了常用的电流公式,包括功率电流计算公式,电压电流计算公式等。
2011-12-19 15:13:58319326 公路圆曲线中边桩坐标计算公式X=XZY+2×R×SIN(L÷2R)×COS{α±(L÷2R)}+S×COS{α±(L÷R)+M,有案例计算分析。
2012-02-26 19:49:517564 各种电感的计算公式,公式全面符号说明细致,希望对大家的设计有帮助。
2016-05-06 11:47:4142 电容降压原理和计算公式 电容降压原理和计算公式
2016-06-22 15:09:3228 高频变压器设计计算公式,有需要的赶紧看看。
2016-07-20 16:40:2984 其实关于三相视在功率计算公式和三相电功率计算公式都属于书本上记录的知识了,可能因为毕业太多年忙忘了或工作上不常用到才会忘记,所以小编为大家详细讲解下这两种功率的计算公式及解法。
2017-08-24 17:05:5544298 拓扑计算公式
2018-03-13 11:11:5519 本文开始介绍了电缆概念的电缆的分类,其次介绍了电缆电压降产生的原因以及介绍了电缆电压降计算公式,最后介绍了电缆的长度与芯数的计算公式。
2018-04-03 09:15:4062953 简易照度计DIY,Light Meter Circuit
关键字:简易照度计DIY
简易照度计DIY
照度是受照平面
2018-09-20 19:19:051804 本文主要介绍了爬电距离的计算公式及测量方法。
2019-12-31 09:59:2638267 数字照度计应用广泛,主要用于学校、医院、家庭、事务所、工厂、旅馆、酒店、娱乐场、商店、百货店、理发院等。
2020-03-01 08:08:003054 本文主要介绍了超声波探头k值计算公式。
2020-04-26 16:27:0028641 本文介绍了对称负载三相电的有功功率、无功功率及视在功率的计算公式,在这些不同功率的云计算公式中,有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方,在计算公式中两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率,一起来学习下。
2020-07-05 09:42:5615553 电容计算公式_电容器基本计算公式(一) 如果是课本上的计算: C=Q/U Q为电容器极板所存的电荷(K), U为电容两端电压(V), C是电容量(F)。 如果是计算电机的启动电容,就按——单相电
2021-03-23 10:47:0510891 电容计算公式_电容器基本计算公式(二) 电容电流的计算公式 用了复数来表达电阻、电抗,交流电的计算与直流电是相同的: 电抗:容抗Xc=-j/(2πfC),感抗Xl=j2πfL, X=j(Xl-Xc
2021-03-23 10:52:0911916 电容计算公式_电容器基本计算公式(一) 如果是课本上的计算: C=Q/U, Q为电容器极板所存的电荷(K), U为电容两端电压(V), C是电容量(F) 如果是计算电机的启动电容,就按——单相电
2021-06-22 15:44:3424188 电容计算公式_电容器基本计算公式(二) 电容电流的计算公式 用了复数来表达电阻、电抗,交流电的计算与直流电是相同的: 电抗:容抗Xc=-j/(2πfC),感抗Xl=j2πfL, X=j(Xl-Xc
2021-06-22 15:51:3827747 图像熵信息的计算公式综述
2021-07-12 14:12:5411 常见的电流计算公式你知道哪些?下面小编就给大家简单举例介绍一些吧!
2021-07-13 09:34:3678430 电机电流计算公式: 单相电机电流计算公式 I = P / (U*cosfi) 三相电机电流计算公式 I = P / (1.732*U*cosfi) 电机功率计算公式: 普通
2021-07-19 10:02:5794820 Gossen MAVOLUX5032照度计使用方便,测量精度高。能够显示lx或fc单位照度。
2022-09-13 10:50:531198 德国GOSSEN高森Mavomaster照度计、照度仪新品功能对比表。
2022-10-25 14:04:14641 电子发烧友网站提供《迷你数字照度计开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-31 14:36:290 一、液压计算常用公式汇总 1.泵和马达的特性计算公式(国际单位系(SI)) 2.马达的常用计算公式 回转运动时液压系统的主要负载如下。 3.油缸方面经常使用的计算公式往复运动时液压系统的主要负载如下
2022-12-27 15:16:173254 介绍一些工作中常用的射频计算公式。
2023-01-29 15:19:485156 照度计和亮度计检测下的照度和亮度的关系:在我们的日常生活中,光一直都能接触到,而提到光一定会谈到照度和亮度。
2023-02-16 10:37:52621 继电保护定值整定计算公式大全
2023-03-28 10:10:251416 非常简单的照度计可以使用与电池、可变电阻器和安培表串联的 LDR(光相关电阻器)来构建。
2023-07-27 16:01:13676 积神经网络计算公式 神经网络是一种类似于人脑的神经系统的计算模型,它是一种可以用来进行模式识别、分类、预测等任务的强大工具。在深度学习领域,深度神经网络已成为最为重要的算法之一。在本文中,我们将重点
2023-08-21 16:49:35981 共模差模输入计算公式详解 共模差模输入是电路中常见的一个概念,常用于放大运算器及其他电路中。本文将详细介绍共模差模输入的概念、计算公式及其应用。 一、共模和差模信号 在电路中,信号可以分为
2023-09-19 17:23:094076 在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
2023-12-25 09:41:59884 永磁电机是一种利用永磁体产生的恒定磁场来产生电磁力的电机。其结构简单、体积小、效率高,因此在很多领域中得到了广泛应用。本文将详细介绍永磁电机的计算公式。 永磁电机的计算公式主要涉及到其电磁转矩
2024-01-11 10:38:25807 电能是电力消耗的度量,它表示单位时间内消耗的电功率。电能的计算公式为: 电能(E)= 电功率(P)× 时间(t) 其中,电功率可以通过以下公式计算: 电功率(P)= 电压(U)× 电流(I) 通过
2024-02-22 10:00:13705
查看更多
