电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>电灯、电热电流计算表
电灯、电热电流计算表
收藏
查看更多
一文看懂电源的短路电流意义
本文开始介绍了短路电流的概念和短路电流计算的目的和意义,其次阐述了短路电流计算的条件和短路电流计算的作用,最后阐述了短路电流的危害及防范措施。
2018-03-19 09:09:0023177
热电偶分度软件
转发一个很好的软件热电热电阻分度查询软件可以查询8种分度号热电偶的温度-热电势值、4种分度号热电阻的温度-电阻之间的转换查询,软件大小为72k,打开后不用安装就可使用,十分适合现场调试
2017-09-12 15:46:02
热电偶及热电偶工作原理
温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应(Seebeck effect)。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由
2013-04-09 11:35:06
电流密度分析和电热协同分析
方法,但此简化的计算方法过于粗慥,往往导致不安全或过于昂贵的设计。使用一套自动化的电热共同设计软件可精准掌控此悠关安全的设计要求。  PCB中的第一个主要热源是焦尔热源,可以根据三维空间的电流分布推导
2020-07-07 15:45:17
电流计改装成单相交流电压资料分享
本文介绍的方法,可在不用测量电流计表头内阻的情况下,将其改装成一只所需量程的单相交流电压,其电路如图1所示。
2021-05-07 06:53:09
AD8638构成的零电阻电流计,正负输入调换后,测得的电流值不同是为什么?
电路如下图,AD8638构成的零电阻电流计,理论上说输入的接口反向后,应该测得的电流值是一样的,只是方向相反。 但是实际测量时发现,电流大约为190uA左右,下面电流测得的正值为191uA,而反相后仅为-152uA。 所以这是这个电路结构的原因吗? 还是芯片的原因?
2023-11-20 06:09:27
IGBT驱动电流计算请教
我要做个HCPL316J驱动IGBT的电路,我不懂那个门极电流的峰值怎么计算,还有门极电阻怎么取值!希望赐教!非常感谢!{:soso_e121:}
2012-03-26 10:52:38
PCB电流计算.....
在做PCB板子时,经常出现信号噪声,尤其是高频,为此干扰的朋友有福了,pcb电流计算器送上...
2014-03-15 05:09:54
PCB设计的线宽和电流计算方法
关于pcb线宽和电流的经验公式,关系和软件网上有很多,在实际的PCB板设计中,需要综合考虑PCB板的大小,通过电流,选择一个合适的线宽。PCB线宽与电流关系计算方法如下: 先计算Track的截面
2018-08-26 23:24:19
PCB设计的线宽和电流计算方法分享!
关于pcb线宽和电流的经验公式,关系和软件网上有很多,在实际的pcb板设计中,需要综合考虑PCB板的大小,通过电流,选择一个合适的线宽。PCB线宽与电流关系计算方法如下: 先计算Track的截面
2019-10-11 04:36:05
PCB走线电流计算工具
PCB走线电流计算工具
2021-03-12 13:36:29
k型热电偶的电流是什么?怎么测量?
k型热电偶的电流是什么?怎么测量
2023-10-16 06:55:24
vrf热电计算
:2004年12月7日星期二下午2:55:VRFS主题:[vrf]热电计算是否有人使用热电计算我可以用来回到毫伏读数。我需要将我的测量值转换为毫伏,然后使用正确的计算来获得温度。我基本上需要从K型热电
2018-08-31 15:19:13
一个电容降压输出电流计算公式
直大了1.1倍。依据基尔霍夫电压定律(KVL)和电容的公式c=q/v,而1A=1q/s,我总结出一个电容降压输出电流计算公式:全波:2 Freq ( 2 Sqrt[2] Vin - 2 Vout
2012-01-11 20:43:24
一种实用短路电流计算方法
42.5; Up 取各级电压的额定电压即6,10,35,110kV等。三、短路容量和短路电流计算1、短路容量(单位MVA): 求出短路点前的总电抗值,然后用100除该值即可。  计算依据的公式为: Sd
2011-10-24 22:08:17
三相电流计算工具
`<p><font face="Verdana">三相电流计算工具</font&gt
2008-09-04 10:43:40
中频感应炉-电热电容故障分析
发热绝缘损坏,应及时处理。电热电容器的绝缘的检查电容器的绝缘电阻分为两极、多级间的绝缘电组和两极对壳体的绝缘电阻,由于电容其是由串、并联电容元件构成,个别元件的绝缘劣化不会使整台电容器的绝缘电阻降低,所以遥测极间绝缘电阻很难发现缺陷。因此,这项试验一般不做,而只做两极或多级对外壳...`
2013-09-04 09:02:19
交流电压、电流计(电压电流值自动切换)
的有效值,但是没有成功,不知道是编程的原因还是硬件连接的问题;再者,计算有效值的算法是取最大值比上1.414,所以交流值变小时得重新启动电压、电流计进行测量。希望这个粗陋的设计能对大家有些用处,同时还希望大家能给予一些意见和建议,谢谢哈~
2013-07-10 12:39:42
关于mos管漏极电流计算
关于mos管漏极电流id的计算,能够找到的例子非常少,问的人也更加少,就是这个id电流计算有一个未知参数kn,这个参数在平常我们选择哪个信号的管子就需要去查看这个管子的电子文档资料datasheet
2018-05-28 18:59:27
安全多用可调整电热毯资料分享
,通过电流应为45W÷1 2V(电源)=3.75A.电热丝漆包线的电阻值R=1 2V÷3.75A=3.2Ω。查表(也可用万能实测)直径0.44mm漆包线的每米电阻值为0.115欧。3.2Q需3.2
2021-05-12 06:45:05
实用短路电流计算(经典教程)
主要内容是短路电流计算的方法、步骤及其在工程计算中的应用,其中包括:对称短路电流计算和不对称短路电流计算的方法;断线的简单计算;短路电流计算在工程设计、设备选择、继电保护装置整定计算中的应用。书中
2011-10-24 21:53:29
怎么样可以通过交流电动机的电流计算得到到温升?
怎么样可以通过交流电动机的电流计算得到到温升?有什么公式之类的计算吗?
2016-01-28 15:03:27
感性电路电流计算_如何计算电机的电流
交流电动机的电流如何计算低压380/220V三相四线制系统,是我国各地广泛采用的供电系统。各类低压用电器铭牌一般都标明容量,如何根据容量的大小,很快算出额定负荷电流,以配装适当的熔断器(熔体)、开关
2021-07-06 06:42:24
模电新手,请教图中电流计算方法
模电新手,如图所示,请教一下电流Ibc是多少?如何计算的?
2019-03-14 10:17:08
注册电气工程师的七个短路电流计算方法
注册电气工程师短路电流计算口诀法计算前提:系统容量为100MVA【1】系统电抗标么值的计算系统电抗,百兆为一,容量增减, 电抗反比。【2】变压器电抗标么值的计算阻抗百值(阻抗电压百分值)除容量
2019-05-17 11:06:29
浅析PFC电源设计与电感设计计算
纹波电流计算DCM.CRM Interleave PFC电感纹波电流计算高性价比大功率CRM Interleave PFC设计实例PFC 电感电气性能指标的定义及电路中的作用PF...
2021-09-09 08:51:06
用APM电流计时能否直接在输出的io口进行adc检测?
2023-10-16 06:29:04
用来搭建零阻电流计,用AD8638是否合适?
用运放搭建零阻电流计,用来测量微安级电流,用AD8638是否合适呢?或者是否还有比它更适合的芯片?
2023-11-20 06:36:28
电压的作用及其工作原理
磁铁和一个导线线圈,通过电流后,会使线圈产生磁场这样线圈通电后在磁铁的作用下会旋转,这就是电流表、电压的表头部分。电压可测量各种波形电压和无规则噪声电压热电偶检波方式,线性指示测量频率范围在10Hz
2011-08-29 10:38:09
皮安级电流计量评估套件参考设计
自主研发的参考设计。其中,皮安级电流计量评估套件参考设计采用了ADI 在化学分析和环境监测应用中的主要芯片——ADA4530-1 和 AD717x,能让仪器仪表发挥最大效能。  在科学分析应用中,对于
2020-07-09 10:42:05
短路电流计算及影响计算结果的因素
短路电流计算及影响计算结果的因素  经典的短路电流计算方法为:取变比为1.0,不考虑线路充电电容和并联补偿,不考虑负荷电流和负荷的影响,节点电压取1.0,发电机空载。短路电流计算的标准主要有IEC
2012-11-09 16:18:30
线宽与电流计算
PCB线宽与电流直接的关系,大家走线时是如何计算的,向高手请教一下,有这方面的模拟软件还请分享一下,多谢
2013-03-07 08:51:06
自己做飞控,想请问下前辈们关于电流计的使用方式
我想检测电流电压,用APM电流计时,能否直接在那个输出的io口进行adc检测
2020-01-11 14:05:40
请教各位前辈,计算铁硅铝电感饱和是按峰值电流还是平均值?
请教各位前辈,计算铁硅铝电感饱和,是按峰值电流还是平均值,例如我设计一个PFC电感,峰值电流8A,平均值4A,是按那个那个电流计算
2023-07-31 10:41:35
请问反激整流桥主要参数平均电流计算公式是什么?
哪位大神知道反激整流桥平均电流计算公式?是不是和变压器平均电流一样的?
2018-10-25 14:47:46
请问直流有刷电机怎么检测电流计算转速
大家好,想请教个问题,关于直流有刷电机转速测量的,现决定通过检测电流脉冲频率来计算转速,但是现在电流可以测量的到,只是怎么通过测量来的电流信号转换成电流频率呢,程序中不知道怎么去编写,希望给个思路,谢谢!
2019-01-25 06:09:04
转子磁链计算电流模型定子三相电流
链角度,而转子磁链角又是根据dq轴电流计算得到的,所以无法得到准确的值。但是具体误差大小还没有考虑。..
2021-09-06 08:25:21
过孔电流计算
过孔电流计算
2012-08-09 09:17:49
三相电流计算软件
三相电流计算软件,包括计算电流、功率因数、额定功率等。
2008-09-04 10:41:15330
三相交流系统短路电流计算 GB/T 15544—1995
三相交流系统短路电流计算GB/T 15544—1995Short-circuit current calculation in three-phase a.c. systems 本标准等效采用IEC909(1988)《三相交流系统短路电流计算》(以下简称《909标准》)
2008-12-24 17:51:55145
关于Inrush电流计算
关于Inrush电流计算:The inrush current is the waveform of the input current I i,measured immediately after
2009-12-04 17:55:3430
电动机启动电流计算
电动机启动电流计算: 电动机启动计算
2010-01-27 15:40:58588
钢芯铝绞线直流电阻及短路电流计算
钢芯铝绞线直流电阻及短路电流计算:      导地线直流电阻及短路电流计算
2010-01-27 16:49:5661
短路电流计算
  短路是指不同相之间,相对中线或地线之间的直接金属性连接或经小阻抗连接。本章讨论和计算供配电系统在短路故障情况下的电流(简称短路电流),短路电流计算的目的主要
2010-11-08 16:43:200
电灯浪涌电流抑制器电路
电灯浪涌电流抑制器电路
2009-01-21 01:32:072884
电灯浪涌电流抑制电路
电灯浪涌电流抑制电路
2009-02-06 10:12:041027
电热元件功率的计算
电热元件功率的计算在业余制作或维修时,经常要与一些发热元件打交道。其工作电压(220V)的3倍时,则电热元件必须采用星形连接。当电
2009-08-13 15:43:272204
电动机电流计算
电动机电流计算表 注:1.计算公式中
2009-08-14 15:44:161734
电焊机、X光机电流计算
电焊机、X光机电流计算表 注:X光
2009-08-14 16:01:591564
日光灯电流计算
日光灯电流计算表 注:系380/220V三相四线制供电系
2009-08-14 16:06:203904
浅谈电力系统运行中的短路故障与短路电流计算
浅谈电力系统运行中的短路故障与短路电流计算 论文摘要 短路故障是破坏电力系统正常运行的常见原因,简要探讨短路故障的成因及短路电流计算的问题。
2009-11-07 16:45:592437
热电流计的两种基本电路
热电流计的两种基本电路 输出的电压变化约为10mV/度K,供电压的范围在5-25V之间。电路见图1-20。
2009-11-23 20:35:28959
电流公式_齐全的电流计算公式
本内容介绍了常用的电流公式,包括功率电流计算公式,电压电流计算公式等。
2011-12-19 15:13:58319326
变电站设计中短路电流计算与分析
变电所设计中,为了电气设备、载流导体的选择、继电保护、自动化装置的整定、限制短路电流措施确定等目的,往往都需要先进行短路电流计算。准确地进行短路电流计算就能根据
2012-07-11 14:42:2680
基于环网的短路电流计算方法研究
环形供电网络在舰船上被广泛应用,为了准确计算环形网络的短路电流,本文采用发电机的等效处理来计算环形网络的短路电流,通过发电机与阻抗串联和与其他发电机进行并联从而将
2013-03-12 16:00:1924
现场变量电压电流计算程序
电子发烧友网站提供《现场变量电压电流计算程序.exe》资料免费下载
2013-03-17 15:54:5113
FFC耐电流计算结果
FFC耐电流计算结果,让你了解FPC的耐流能力。
2016-03-14 10:13:510
PCB过孔电流计算
PCB过孔电流计算
2017-04-21 10:22:240
十字链表在短路电流计算中的应用
节点导纳矩阵是一个稀疏矩阵,短路电流计算需要对导纳矩阵数据进行查询。为了既能保持快速按行列查询元素数值,又进一步提高按数值查询其所在行列的效率,以便于存储调用及后续矩阵的处理,提出构建高度平衡二叉树
2017-11-21 15:03:3317
电热电容器的工作原理及作用解析
电热电容器以粗化聚丙烯薄膜及高性能液体(不含PCB)作复合介 质,高纯铝宿作极板,瓷套铜螺杆及冷却水管作引出端子,铝合金板作外 壳,内配水冷管。外形多为长方体箱式结构。
2017-11-26 10:27:5723070
pcb过孔电流计算器的免费下载及使用说明
pcb超级计算器,老外设计pcb电路专用的计算工具,通过一定量的电流所需的过孔大小及数量。 PCB过孔电流计算器使用说明 本文档为excel文档,下载后,灰色单元格可以修改。用来计算过孔大小
2017-11-30 16:15:36176
蓄电池短路电流计算公式介绍
本文开始介绍了短路电流的定义和短路电流计算公式,其次阐述了蓄电池短路电流计算公式和蓄电池短路现象,最后介绍了蓄电池内部短路的原因及蓄电池短路的处理方法。
2018-03-19 09:38:3331945
额定电流计算公式
本文首先介绍了额定电流计算公式,其次介绍了单相电动机额定电流计算,最后介绍了电机额定电流计算案例。
2018-08-19 11:22:3768923
电缆直径和电缆流过电流计算以及对照表分享
本文主要介绍了电缆直径和电缆流过电流计算以及对照表,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-10-05 09:34:0028659
PCB电流计算软件1.2V应用程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是PCB电流计算软件1.2V应用程序免费下载。
2018-11-14 18:59:010
三相电流计算软件电流计算器免费下载
三相电流计算软件(电流计算器)是一款绿色小巧的电流计算工具。计算电流怎么算?三相电流计算软件(电流计算器)轻松帮助用户。该软件能够帮助用户方便快捷的计算电流,只需输入需用序数、功率因数、三相变压、额定功率,然后点击计算电流即可。
2019-01-07 08:00:0053
电热丝功率计算
因为电热丝几乎是纯电阻电路,所以公式为P=VI,V是电压,I是电流。功率主要是和电阻率有密切联系的。一般来说。同材质的电热丝。直径越大,电阻越小,功率也越大。绕成线圈后。线圈的大小和形状对功率没有太大的影响。
2019-02-26 14:42:5643571
电热丝为什么不会短路
短路是指电阻趋近于零时电流无限大的状态,电热丝有较大的电阻和固定的熔点,电阻可以保证电热电路不短路,而若达到熔点即断路。使电热丝达到熔点时的电流叫做熔断电流,但电热器内部的电路可以保证电流小于熔断电流,所以电热器中的电热丝才可以正常工作。
2019-02-26 15:03:5518726
三相电路电流计算公式
三相电路电流计算公式如下:P表示功率,单位:W(瓦);√3=1.732(固定不变);U表示线电压,单位:V(伏)I表示线电流,单位:A(安);cosΦ表示功率因素,无单位
2020-01-26 15:27:00104464
灵敏电流计改装电流表_灵敏电流计指针偏转方向
电流表和电压表都是由灵敏电流计加电阻组装而成的。它们都是根据电流的磁效应制作的。表内都有一个磁铁和一个导电线圈,通电后,在磁铁的作用下会旋转。通过的电流越大,所产生的磁力越大,表的指针摆动幅度越大。这就是电流表、电压表的表头部分。
2019-12-10 08:47:2926571
灵敏电流计原理_灵敏电流计内部结构图
灵敏电流计是供学生实验或实验室检查直流电路中微弱的电流或微小电压用的,它是一种高灵敏度的磁电式仪表,可以测量10^-7~10^-12A的微小电流。如用作电桥测量、温差电偶、电磁感应及光电效应等。
2019-12-10 08:50:3250573
灵敏电流计的使用方法
本文主要阐述了灵敏电流计的使用方法。用灵敏电流计检查电路中微弱的电流时,可直接串联在待测电路中,从电流计指针是否偏转来确定电路中有无电流通过。如果指针向右偏转,则表明电路有电流从“+”接线柱到“-”接线柱;如果指针向左偏转,则表明电流方向由“-”接线柱流向“+”接线柱。
2019-12-10 08:57:1912647
灵敏电流计与普通电流计的最大区别
灵敏电流计与普通电流计两种测量电流不同。灵敏电流计测量微安电流,就是测量很小的电流
2019-12-10 09:02:1422289
灵敏电流计的内阻一般多大
灵敏电流计一般量程为1mA-10微安,电阻在100欧以下,灵敏是指电流很小偏转很大,与内阻无关,灵敏只是取决于量程,量程越小越灵敏,1mA500Ω 10mA1.2Ω这两个电流表,1mA更灵敏。
2019-12-10 09:06:4726250
漆包线的电流计算器应用程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是漆包线的电流计算器应用程序免费下载
2020-03-14 08:00:0055
三相异步电动机维护保养_三相异步电动机额定电流计算
本文主要阐述了三相异步电动机维护保养及三相异步电动机额定电流计算方法。
2020-03-16 09:03:382372
电网短路电流计算的作用及计算方法
短路电流计算是对用户规定的故障条件(包括各种短路故障和断线故障),计算故障后各支路电流和各母线电压,用来校核开关遮断容量和检查继电保护定值是否适当。如果超过某些开关额定值,则对操作员发出警告。预故障状态为潮流解(实时状态估计.任何研究方式潮流解)。
2020-09-09 09:41:446334
2100瓦电热水器电流是多少?应装多少A的漏电断路器?
我们要计算电热水器的额定电流,就是需要利用功率,电压这样来进行计算。因为我们的电热水器是属于纯阻性的电阻,所以就按照常规的电流计算公式来进行计算就可以了。常见的计算方法如下。
2021-02-15 17:19:0015908
短路电流计算方法
短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件。因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流。能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流
2021-04-04 16:55:0018971
电流计算公式大全举例
常见的电流计算公式你知道哪些?下面小编就给大家简单举例介绍一些吧!
2021-07-13 09:34:3678430
什么是单相短路 单相短路电流计算公式
为 式中,Uav为短路点的平均额定电压,Zk为短路回路一相总阻抗。2两相短路电流与三相短路电流的关系 两相短路电流计算公式与三相短路电流计算公式相比,可得两相短路电流与三相短路电流的关系,并同样适 用于冲击短路电流,即 无限大容量系
2021-08-17 15:20:5818889
电缆的工作电流计算公式是怎样的
电缆的工作电流计算公式,在电缆选型过程中,电缆的电流计算是一个重要的参数,所有电缆的选型,要依据电缆的电流来进行,以下是电缆工作电流计算公式: 电(线)缆工作电流计算公式: 单相
2022-02-16 10:19:5127764
PCB线宽电流计算工具下载
PCB线宽电流计算工具下载
2022-02-25 13:52:08660
PCB走线和过孔电流计算工具(MATLAB)
PCB走线和过孔电流计算工具(MATLAB),内部公式简洁清晰,便于在PCB设计中,根据需要电流大小来设计走线宽度、过孔尺寸等。
2022-10-11 16:48:16173
MOSFET栅极驱动电流计算和栅极驱动功率计算
本文介绍了三个驱动MOSFET工作时的功率计算 以及通过实例进行计算 辅助MOSFET电路的驱动设计中电流计算 不是mosfet导通电流 是mosfet栅极驱动电流计算和驱动功耗计算
2022-11-11 17:33:0335
如何计算单头电热管表面负荷?
如何计算单头电热管表面负荷? 单头电热管的表面负荷无论是在电热管的选购过程中或者电热管的在生产和设计中都是一个非常重要的概念,它是指在电热管发热区域的表面上单位面积的功率,说白了就是指电热管发热区域
2023-04-21 14:21:40798
变压器短路电流计算
变压器短路电流计算 在电力系统中,变压器作为重要的电力设施,承担着电能变换的重要任务,为保障电网运行安全,需要对变压器进行短路电流计算,以确保其承受能力足够大,不会发生异常情况。 一、短路电流概述
2023-08-23 17:20:051378
三相电零线电流计算公式
我们知道三相电,在三相平衡的时候零线电流为0。那么在三相不平衡的时候零线电流怎么计算呢?
2023-11-15 09:55:451754
电热电容器的内部结构
电热电容器是一种常见的电器设备,广泛应用于电力系统、通信设备、航天航空等领域。它的主要作用是储存和释放电能,实现稳定电压输出。要深入了解电热电容器的内部结构,我们需要从以下几个方面进行解析。
2023-11-20 16:04:14531
pcb过孔电流计算器怎么用
PCB过孔电流计算器是一种用于计算PCB板上过孔电流的工具。过孔是PCB板上的重要元件,用于连接不同层之间的电路。过孔的电流大小对于PCB板的性能和稳定性具有重要影响。因此,正确使用PCB过孔电流计算
2023-12-14 16:20:001729
开关电源场管电流计算公式
开关电源场效应管电流计算主要是通过场效应管工作状态来确定的。场效应管是一种基于半导体材料的电子元件,它可以控制电流的流动,适用于高频和高功率的电路应用。在开关电源中,场效应管的核心作用是控制开关
2024-01-04 09:44:10357
电流计算公式简单方法
电流计算公式是描述电流与电压和电阻之间的关系的数学公式。根据欧姆定律,电流通过一个导体时与电压成正比,与电阻成反比。这意味着,当电压增加或电阻减小时,电流也会增加。 电流计算
2024-01-16 14:28:021915
已全部加载完成
