` 电线外径测厚仪是利用双测径仪联动测厚完成的测量,通过两种绝缘层前后安装两台测径仪,分别测量线芯与成缆尺寸的外径,通过计算得到绝缘层厚度,采用补偿技术,精准的测量电缆绝缘层厚度。 电线
2019-03-11 15:18:47
铜线功率是3.08千瓦。4平方是 25-32A 其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。 4平方的8000W,6平方9000W也没问题。 铜芯电线允许长期电流:4平方毫米(25A~32A
2018-08-26 23:07:30
,容量则应×1/3。 3、当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 4、本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算
2016-09-28 08:52:49
是选型的基准之一。1、电力供给用电线电源用电线是与电力的接点,因此以内线规定为首,与各国的安全法规存在直接关系。选择时,请以相关法定安全法规为基础选择所需产品。计算机、数据通倍等电子机器对电线存在各种程度
2018-04-13 10:38:55
、什么是发烟曲线? 所谓发烟曲线,即汽车电线由于过载电流导致汽车电线温度过高造成绝缘材料破 坏的失效模式确定现象为发烟情况下,极限过载电流和发烟开始时间的关系曲线。这个概念来源于日本汽车行业
2021-01-12 17:18:42
电线组件安全检验实施细则一、资料 安全性关键件或原材料一览表(包括名称、型号规格、生产厂家安全认证证书编号);二、受检范围&
2009-06-17 09:02:59
项目名称或开发想法:基于暖气流量表的监控和数据采集项目开发周期:6个月左右以往项目开发或DIY经验 :用上位机做过水表流量的采集机智云账号:jh8163@163.com
2015-05-14 09:52:44
数二三四,八七六折满载流。 说明: 本口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说
2018-08-16 08:28:14
`电表与流量表的一个关键区别在于电源,电表几乎总是具有电源的, 因此功耗不是主要关切所在。流量表很少具有电源,因此需要电池供电。如何进行有效超低功率传感器控制器设计,才可达到比较低的电池供电应用?`
2019-01-18 16:41:48
许多人一想到智能仪表就会想到电表,但在看到智能仪表带给电表市场的优势后 - 向消费者提供实时消费数据以便他们管理使用情况,还可以防止通过篡改数据进行窃电- 消费者希望水流量表和燃气流量表也能具有相同的优点。
2020-08-11 07:33:06
的横截面积影响所承受的最大电流: 对于我们使用电线的横截面积对电线的承受最大电流的影响是特别大的,而且在我们估算电线的载流量的时候,电线的横截面积也是有一定的影响因素的,在我们装修时常用到的2.5
2021-03-16 17:14:49
绕多匝数的无线电线圈用那种多股数数的漆包线可以么,绕线圈需要完全的绝缘吗/
2016-03-04 13:48:09
单位有一个破的蒸汽流量表,我想把他改造一下,看能否成功。改造要求,除了走量变为1/10以外,其他参数一概正常。如果能,我提供电路板,报酬可以商量。电话***
2013-06-27 16:09:50
采暖系统计量收费逐渐展开,热力站中主要的计量装置就是热量表。热量表是一种以微处理器和高精度传感器为基础的机电一体化仪表,与建筑业过去已经普遍使用的计量表,比如水表、电表、煤气表相比,它有着更复杂的设计和更高的技术含量。热量表通过温度和流量两种传感器,分别测得热载体在进出口的温度和流量,再经
2021-07-27 06:39:38
2019-09-18 06:51:56
请问一下,架空绝缘线和裸导线的区别,并且线路的载流量是用裸导线算还是架空绝缘线算
2021-11-07 14:15:41
`铜排载流量是多少呢?铜排载流量是怎么计算的呢?铜排载流量表有吗?什么是铜排载流量呢?这么多问题,雅杰小编一一来回答吧。先来解释下什么是铜排吧。所谓铜排就是指由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角
2021-04-07 14:16:13
`镀锡铜编织带软连接,紫铜编织线软连接载流量表铜软连接工艺:采用T2无氧铜杆,经多道挤拉工艺拉制成丝,表面裸铜或镀锡或镀银,再进行编织成线,两端压镀锡铜管或纯铜管而成。接触面长度可按安装要求设计,也
2018-11-26 12:01:41
很高。绝缘子能否正常运行决定了配电线路的安全性,因为绝缘子决定了10千伏配电线路的绝缘水平。因此,必须做好绝缘子的维护工作。在10千伏配电线路长时间运行的情况下,如果没有定期地对绝缘子进行检测、维修或者
2023-04-27 17:49:45
电线电缆载流量标准
2008-01-23 22:21:31189 单芯电缆载流量表
2008-01-23 22:36:1725 VV-载流量表:0.6/1KV PVC 绝缘及护套电力(铜芯VV-)电缆长期允许载流量 (A) 截面mm2 在空气
2010-01-27 15:24:4722 电线电缆载流量、电压降速查表: 电线及电缆数据表 铜电线型号 单载流量(A) 线槽载流量(A) 灯吼载流量(A) 电压降mv/M 修正系数BV(30。C)&nb
2010-01-27 16:46:4690 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减
2010-10-19 16:34:1666 母线载流量表
2---3片组合涂漆母线的载流量(θn=70℃
2008-01-23 21:25:203714 BLV绝缘电线明敷及穿管时持续载流量
2008-01-23 21:28:314087
BLX绝缘电线明敷及穿管时持续载流量对照表
2008-01-23 21:31:111202
BLV-105耐热绝缘电线明敷及穿管时持续载流量
2008-01-23 21:33:501344
BV-105型耐热聚氯乙烯绝缘铜芯电线的载流量表
2008-01-23 21:37:292312
BVV,BVVB绝缘电线穿管暗敷时持续载流量表对照表
2008-01-23 21:41:482402
BVV,BVVB绝缘电线暗敷时持续载流量表对照
2008-01-23 21:43:274189
BV绝缘电线明敷及穿管时持续载流量对照表
2008-01-23 21:46:189432
BX绝缘电线明敷及穿管时持续载流量对照表
2008-01-23 21:48:052732
聚氯乙烯绝缘电线穿钢管敷设的载流量表
2008-01-23 21:52:581571
聚氯乙烯绝缘电线穿塑料管敷设的载流量表
2008-01-23 21:57:381424
聚氯乙烯绝缘电线明敷的载流量表
2008-01-23 21:59:161364
橡皮绝缘电线穿钢管敷设的载流量表
2008-01-23 22:02:581164 橡皮绝缘电线明敷的载流量表
2008-01-23 22:04:451388 电线电缆载流量修正系数表
2008-01-23 22:08:184032 铝芯电缆载流量表
2008-01-23 22:31:2548119 钢芯铝绞线载流量表
2008-01-23 22:34:1135318 橡皮绝缘电力电缆的载流量(θn=65℃)a
2008-06-28 01:15:551466 油漫纸绝缘电力电缆在水中敷设的载流量
2008-06-28 01:17:02872 铜芯乙丙橡皮绝缘电缆在空气中成束敷设的载流量
铜芯乙丙橡皮绝缘电缆在空气中成束敷设的
2008-06-28 01:18:161029 铜芯铜护套矿物绝缘电缆的载流量(θn=70℃、θn=30℃)
2008-06-28 01:19:041030
架空绝缘电缆的载流量(θa=30℃θn
2008-06-28 01:24:472206 绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
2009-04-17 12:27:081777 500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表
2009-05-02 22:59:443132 BV-105耐热型聚氯乙烯绝缘铜芯电线长期连续负荷载流量表
2009-05-02 23:01:032278 塑料绝缘软线、塑料护套线明敷设长期连续负荷允许载流量表
2009-05-02 23:01:541546 流量计的类型及分类
测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表.流量计是工业测量中重要的仪表之一.随着
2009-05-14 00:39:372033
液体流量表电路图
2009-07-03 13:57:201158 热量表的流量自动标定系统的设计
引言
集中供热分户计量方式是一种节能环保的供暖计量体系。根据中国国家发改委于08年8月份发布的《城市供热价格
2010-02-06 10:34:181253 随着人们生活水平的提高,汽车使用越来越普遍,对能源的需求量越来越多。石油是重要的能源之一。油井生产石油的产量也成为油田领导人重点关注的问题。油井的产油量可用流量表
2011-09-14 11:21:231307 2012-04-21 22:52:53110 铜芯电线电缆载流量标准
2016-11-11 18:42:2819 电力线路载流量表
2016-12-15 22:16:5710 电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。
2017-08-01 15:21:1127515 对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍
2017-08-03 15:01:32193111 电线电缆截流量速算:铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系:
S(截面)=0.785*D(直径)的平方。 10下5,100上二,25、35,四三界,70、95,两倍半。口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。
2017-12-28 15:07:011129 流量计的设计包括 了计 量原理和方法选择 、硬件设计和基表材料选择以及测量电路设计等。下面分别对热量表流量测量设计的各个方面进行介绍。
2018-04-19 17:02:383 流体流量表技术2
2018-08-20 01:02:003519 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种用于超声波流量计量表的流量快速跟踪方法。该专利由浙江先芯科技有限公司申请,并于2016年10月5日获得授权公告。
2018-11-07 09:46:151089 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——燃气流量计量表的V型对射单通单流道。该专利由重庆前卫科技集团有限公司申请,并于2016年8月10日获得授权公告。
2018-11-18 10:38:24734 基于TI MSP430 Scan Interface 技术的流量表解决方案1
2019-04-26 06:00:002689 基于TI MSP430 Scan Interface 技术的流量表解决方案4
2019-04-26 06:05:002876 基于TI MSP430 Scan Interface 技术的流量表解决方案3
2019-04-26 06:04:001986 基于TI MSP430 Scan Interface 技术的流量表解决方案2
2019-04-26 06:01:003081 液体流量表是种速度式流量仪表,它是以动量矩守恒原理为基础的,流体冲击病轮时片,使涡轮旋转,满轮的旋转速度随流量的变化面变化。
2020-05-29 09:11:001226 文 | 传感器技术测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表.流量计是工业测量中重要的仪表之一.随着工业生 产的
2019-05-02 17:05:004308 本文档的主要内容详细介绍的是500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表免费下载。
2019-11-21 08:00:0019 表体DN15-DN25三角柱采用冷镶技术,产生信号精准,稳定。解决了涡街流量计小口径测量不准确的问题。
2020-03-13 09:27:551508 工艺操作人员反映,从循环灰水冷却器出来的灰水流量表流量值突然下降,依照多年仪表维护经验,判断出现此种情况的主要原因是电极间的绝缘变坏或被短路,造成信号送不出去。经过仔细认真的检查,发现信号插座被腐蚀
2020-04-06 17:38:00610 RV是传统的单芯软电线,由多股细铜丝绞合而成外包一层绝缘保护层,产品结构简单,导电性能好,电气绝缘性能安全,是家居装修常用的固定布电线。接下来浅谈RV绝缘电线的执行标准与作用。 RV电线全称聚氯乙烯
2020-06-05 15:00:293259 许多人一想到智能仪表就会想到电表,但在看到智能仪表带给电表市场的优势后 - 向消费者提供实时消费数据以便他们管理使用情况,还可以防止通过篡改数据进行窃电- 消费者希望水流量表和燃气流量表也能具有相同的优点。
2020-09-18 09:33:58768 高品质的电线电缆对应用还有使用安全等方面都是非常重要的,本文主要介绍了怎样使得电线电缆绝缘层厚度符合标准。
2020-12-26 19:57:48689 查看101020002的参考设计。http://www.elecfans.com/soft/拥有成千上万的参考设计,可帮助您使项目栩栩如生。
2021-01-10 10:10:020 查看101020513的参考设计。http://www.elecfans.com/soft/拥有成千上万的参考设计,可帮助您使项目栩栩如生。
2021-01-11 13:40:020 查看医用呼吸机的参考设计。 http://www.elecfans.com/soft/有成千上万的参考设计,可帮助您使项目栩栩如生。
2021-01-12 14:40:020 查看通风系统的参考设计。 http://www.elecfans.com/soft/有成千上万的参考设计,可帮助您使项目栩栩如生。
2021-01-14 20:25:020 击穿是指电缆的绝缘层因外力损坏、(挤压、雷击等),绝缘资料老化等原因形成的原有绝缘功能被损坏,失掉原有绝缘功能,发作运转中电缆的芯线对芯线之间、芯线对电缆外护钢带及对地放电,形成接地短路的故障。电线电缆绝缘击穿主要有以下几种原因。
2021-03-19 13:57:1014661 热量表在线校准装置是由热水流量装置、标准流量计、和配对温度传感器测量装置构成的,其中热水流量装置是热量表在线量值溯源的基础,通过校准前后对标准流量计的稳定性测量,判断热量表在线校准是否可靠有效,通过标准流量计和配对温度传感器测量装置配合完成热量表现场的校准工作。
2021-06-22 09:20:29598 某化工厂中当前安装了2台热式气体质量流量计,分别记为流量表1与流量表2,用于保证氢气供应的准确剂量,流量表1用于测量氢气的供应总量,流量表2用于测量氢化锂反应过程中的耗氢量,除此之外,还安装
2021-07-23 14:20:43873 View the reference design for AN76530. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-09-09 12:58:081 View the reference design for AN3183. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
2021-09-09 13:00:277 热能流量计广泛应用于冶金、化工、轻工业等国民经济基础行业,对国民经济发展有重要支撑作用。随着企业生产规模不断扩大,生产系统结构越来越复杂,为保证工业生产安全运行,需要对关键生产参数进行实时监控和测量
2021-11-15 11:19:001329 绝缘材料的类型包括某些橡胶、清漆或——最常见的是——塑料。一般来说,今天的电缆是通过一种称为挤压的工艺制造的,其电线绝缘层已经应用到它们上面。这种出色的电缆绝缘方法几乎取代了油基替代品的应用。
2022-07-28 11:26:325386 电缆载流量试验方法电线电缆载流量试验机 A: 下面是关于电线电缆载流量试验机的一些技术参数 一、适用范围: 本试验机适用于电线电缆在一定电流作用下是否放出可见烟雾,并记录冒烟温度和电流量,以判断电线
2023-02-19 09:12:142419 400A载流量,查电力电缆的长期连续工作载流量表,50平方截面的,207A,我乘以2,用两颗并联,当一颗用够了吧?
2023-02-28 15:37:18783 2023-09-04 08:30:000 电缆载流量表为何只有三芯电缆的数据,没有3+2或3+1芯的呢? 电缆载流量表是用来确定电缆所能承受的最大电流负荷的工具。它通常是依据电缆的导体材料、截面积、绝缘材料和周围环境温度等因素来计算的。而为
2023-12-25 15:26:04205 电线的安全载流量是指电线能够安全地承受的最大电流。计算电线的安全载流量需要考虑电线的材质、截面积、长度、散热条件等因素。下面将详细介绍电线安全载流量的计算方法。 电线的材质是影响安全载流量的重要因素
2024-01-16 10:51:20359 路外绝缘的主要问题,它严重威胁着输电线路的安全运行。而且,随着输电电压等级的提高,线路外绝缘的染污放电问题越来越突出,不但表现为次数的增加,而且表现为面积的扩大及严
2024-03-14 13:50:3162 网络带宽- 特别是满足东西向流量的要求(数据中心中大部分流量是东西向的)。 注意:东西向流量表示数据中心内的服务器/应用之间的流量,而南北向流量表示出入数据中心的流量。
2024-03-21 10:52:0930
查看更多
