地下电缆故障点位置简易估算法
地下电缆故障点位置简易估算法
- 地下电缆(5290)
10kv电缆故障的原因和方法
的位置。①查看故障电缆基本情况:电缆基本情况是指完善的电缆资料,包括长度、路径走向、接头位置、电缆出厂资料等。这些电缆资料的完整齐全能使故障点查找事半功倍。②故障性质诊断:通过测量电缆的导电性能和绝缘性
2018-09-04 10:23:49
2017最新资料!!JunHe带电电缆故障分析与定位
的应用。目前,电力电缆所产生的故障在所有供电故障中占了相当大的比重。如何快速、准确地确定故障点位置和判断出故障类型已成为电力电缆使用和运行过程中十分关键的技术之一。 1. 电缆故障原因电缆故障的最直接原因
2017-08-01 15:19:50
8点使用电缆故障测试仪将得心应手的方法
华天电力为您分享这8点使用电缆故障测试仪将得心应手的方法,电缆故障测试仪由三部分组成:闪测、寻迹、定位。可用于检测各种电缆的低电阻、高电阻、短路、开路、漏电故障和闪络故障,能准确检测地下电缆的故障点
2018-11-27 10:07:29
地下电缆故障的介绍
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称地下电缆故障定位仪),接下来为大家分享地下电缆故障的介绍。什么是电缆故障位置?地下电缆的长度可能为数千米,并且出于安全原因,很难轻松接入。如果沿电缆某处开始出现
2021-01-08 10:32:50
地下电缆定位器如何工作?
在找到地下电缆故障之前,有必要知道电缆的路径。当您不知道电缆的位置时,如何定位故障?有时您可能会在文档中找到有线路线的地图(这就是为什么每项工作都需要一份好的文档)。但是,当您没有电缆路线的地图
2019-01-16 11:11:22
地下电力电缆故障产生的原因是什么
1. 机械损伤 由机械损伤引起的电缆故障占电缆事故很大的比例。有些机械损伤很轻微,当时并未造成故障,要在数月甚至数年后损伤才发展成故障。造成电缆的机械损伤的主要原因有: (1)安装时损伤
2020-12-10 16:18:49
电缆故障点的四种实用测定方法
要求在敷设的比较导线上滑动时能充分接触。③合上闸刀开关K,将软导线的端头在比较导线上滑动,当微伏表指示为零时的位置即为电缆故障点的位置。
2020-09-03 21:20:03
电缆故障点的电磁传感器如何设计
电磁传感器是根据电磁感应原理用于检测电磁信号的。在精确检测电缆故障点时,根据故障点产生的磁场变化,电磁传感器拾取到这种变化的磁场信号,并将其转换成感应电压,感应电压经放大、整流处理后,用于后续检测指示电路,最后确定故障点的位置。
2020-04-21 07:51:33
电缆故障之电缆防潮措施
上述低压脉冲,是一种低电阻故障。中间测量法可以直接计算出故障点与测试端之间的距离。通过对电缆参数的选择,利用测试仪找出电缆头的一种故障。从测试到发现故障只需30分钟,节省了抢修时间,减少了损失。在许多
2019-03-26 11:09:13
电缆故障之水损坏电缆该如何解决?
中有水的情况,我们通常采取预防措施。电缆故障测试仪可用于检测各种电缆的低阻、高阻、短路、开路、泄漏故障和闪络故障。它能准确地检测地下电缆的失效点位置、电缆长度和电缆埋设路径。它具有测试准确、智能化程度高
2019-03-13 14:09:13
电缆故障六个主要分类
10~40Ω之间)。现场一般低压动力电缆和控制电缆出现低阻故障的几率较高。二、开路故障,电缆金属部分的连续性受到破坏,形成断线,且故障点的绝缘材料也受到不同程度的破坏。现场用兆欧表测其绝缘电阻Rf为
2018-07-26 10:27:21
电缆故障定位仪器的两种方法
当在电缆中的某个局部点处,绝缘已经恶化到发生击穿的程度,允许电流浪涌到地,该电缆被称为故障电缆,并且最大泄漏的位置可以被认为是灾难性的绝缘故障。在获得所有间隙并且电缆已经隔离以准备电缆故障定位后
2019-08-20 14:41:55
电缆故障定位简介
尽管存在许多故障定位技术和相当多的工具来帮助解决地下电缆故障,但电缆故障定位可能非常具有挑战性。这些问题大部分是由于技术人员没有正确地解释测试结果,然后为手头的任务选择了错误的工具,最终浪费了大量
2019-01-26 10:39:10
电缆故障指南
各种外部环境因素的影响。夹套中的撕裂可能使线材暴露于变化的温度和其他变化的元素,例如湿气,灰尘,甚至动物。毫无疑问,这些无法控制的外部元件会对电缆的性能产生影响。当检测到网络电缆故障时,首先需要确定位置
2019-02-26 10:23:38
电缆故障检测仪检测各种电缆的重要工具
电缆故障检测仪,又叫电缆故障测试仪,是一套综合的电缆故障探测仪器,是检测各种电缆的重要工具,可测试高阻闪络故障、高、低阻接地故障、短路及电缆断线、接触不良等故障。如果配备声测点仪,可以准确确定故障点
2019-09-12 10:07:09
电缆故障检测方法介绍
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称地下电缆故障定位仪),接下来为大家分享电缆故障检测方法介绍电缆故障是指电缆在运行时无法提供电能传输和承载的状态指示,对电缆故障的故障分析报告中,不难发现,电缆故障
2020-12-29 11:14:25
电缆故障测试仪专业检测电缆故障问题
故障测试仪确实能够做到这一点,它有非常精准的定位,只要大家在正确的安装方法下将电缆故障测试仪安装好了之后,在几分钟之内就能够找到电网系统电缆故障点在哪里,从LED大屏幕中也能够对各种数据有非常清楚的了解
2019-07-22 11:41:22
电缆故障测试仪分析电缆故障的八个原因
电缆故障测试仪分析电缆故障的八个原因一、机械损伤由机械损坏引起的电缆故障在电缆事故中占很大比例。据统计,在上海外力机械损伤引起的故障比例。一些机械损伤很小,在当时没有引起故障,但是损伤发展成故障需要
2018-12-24 10:56:34
电缆故障测试仪厂家支持保修吗?
很多人在选择电缆故障测试仪(别称地下电缆故障定位仪)时,都会有很多不同的疑问,也希望能够得到非常好的解答才能够放心去选择,采购电缆故障测试仪时也会问厂家支持保修吗?因为也担心自己将电缆故障测试仪购买
2019-07-22 11:37:06
电缆故障测试仪在项目中使用
,但未完全接地。 二、故障查找步骤 1、因故障具有一定隐蔽性,从外观上较难观察出故障位置,因此需先使用高压发生器对故障电缆进行直流高压冲击,使故障点击穿放电,再使用故障测试仪进行故障点定位。 2
2018-09-03 11:22:58
电缆故障测试仪如何判断电缆故障点已闪络放电
电缆故障测试仪如何判断电缆故障点是否有闪络放电?1、识别方法、泄漏电流测量仪的运动和仪表显示。2、直接闪光法中可能出现的现象是直接闪光后高漏阻或低漏阻、直接闪光后高漏阻、闪光后高耐闪、直接闪光后失效
2018-12-25 10:51:53
电缆故障测试仪如何精确定位故障点?
电缆故障测试仪如何精确定位故障点?电缆故障测试仪是一种较为综合性的测试电缆故障的仪器。高电阻的电缆击穿福尔特别适用于各种不同电压等级的电力电缆和通信电缆的测试。电缆故障测试仪的系统组成1.电缆
2019-01-14 10:25:42
电缆故障测试仪巧用故障放电声音完成定点
智能电缆故障测试仪主要由数字多功能电缆故障定点仪和电缆故障检测信号发生器组成。该电缆故障检测与搜索系统具有多种创新特性,适用于各种性质的地下电力电缆故障,可用于快速预留点和定点。智能电缆故障
2018-12-27 11:19:07
电缆故障测试仪应该怎么用
故障点的准确位置。电缆的地下方向需要由路径计确定。电力电缆故障检测的基本方法是对故障电缆施加高压脉冲,使故障电缆在故障点发生击穿,缆故障的击穿点在放电时能同时产生电磁波和声音。电弧反射法(二次脉冲法)在
2020-06-19 17:43:16
电缆故障测试仪的重要性
大约40%的电缆故障是由机械挖掘工作引起的,并且可以通过识别挖掘发生的位置来找到。10%的电缆故障是由于电缆滑移或其他中断造成的,其余50%的电缆故障是由电缆接头故障引起的。如果没有找到明显的机械
2019-01-18 10:22:35
电缆故障测试方法有哪些?
成功的先决条件。磁性音频程序有助于通过最小或最大方法确定电缆的位置和深度。可以使用扭曲方法确定关节的确切位置。电缆护套故障位置电缆护套通常用PVC或PE塑料隔离,以防止进入绝缘层。为了在早期检测可能
2018-12-28 10:21:14
电缆故障的判断以及改如何测试?
电阻或高电阻地线,属于断线接地故障。5.在预防性耐压试验中经常发生闪络故障,大部分发生在电缆端子和中间接头。闪光有时连续发生几次,间隔几秒到几分钟。三、以下是基于电缆故障点电阻的测试方法的简要说明:1.
2019-03-19 11:29:39
电缆故障的原因分析
发生短路故障,直接影响到电力机组的安全生产。线路毛病检测仪二.绝缘是潮湿的。这在许多情况下也可以看到,通常是在直接埋在地下或一排管道中的电缆连接处。例如:不合格的电缆接头和在潮湿天气条件下制作的接头
2019-03-07 10:00:28
电缆故障的常见原因有哪些以及如何检测
测试不同的故障类型。例如,闪络法可用于上述高电阻故障的故障定位。利用电缆故障测试仪显示的放电波形确定故障点的近似距离,然后用接收机精确定位故障点。
2019-03-27 13:48:07
电缆故障的概述
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电缆故障探测仪),接下来为大家分享地下电缆故障的概述。就像架空传输线一样,如果维护不当,地下电缆和其他辅助设施也可能会遇到问题。例如,高压流体和气体填充管
2020-11-26 11:18:54
电缆故障精确定点方法
使用的声磁同步定点仪。声测法定点对高压电缆、低压电缆、直埋电缆、电缆沟电缆等等均适用。
声测法定点,是由高压脉冲发生器对故障电缆放电,故障点产生电弧,并产生放电声音,在电缆直埋情况下,产生地震波,定点仪
2023-12-26 10:19:35
电缆故障重击的一些说明
的缺点。在高达25kV的电压下,电缆砰砰声需要大约数万安培的电流,以使地下噪声足够大以至于听到地面上的声音。来自这种高电流的加热经常导致电缆绝缘的一些劣化。如果电缆故障工程师精通电缆重击方法,则可以通过
2019-01-25 15:48:17
电缆如果出现故障,请问如何进行定位和排除呢?
位置的基础上来确定电缆故障点的位置。对于未知走向的埋地电缆,需使用路径仪来确定电缆的地下走向。电力电缆故障进行测试的基本方法是通过对故障电力电缆施加高压脉冲,在电缆故障点处产生击穿,电缆故障击穿点放电的同时对外产生电磁波并同时发出声音。
2020-09-03 21:18:55
电缆测试和故障诊断
的电缆接头有关。由于许多电缆都在地下,因此识别,定位和修复故障是一项真正的挑战。很明显,需要进行诊断测试,以提供有关电缆绝缘状况及其易发生故障的可靠信息。理论上,这种测试最好在电源频率下进行,以便尽可能
2019-02-13 09:57:42
不同类型的电缆故障该如何解决?
不同类型的电缆故障电缆故障分为两类,即开路故障和短路故障。开路故障开路故障优于其他类型的故障,因为当发生这种类型的故障时,流过地下电缆的电流变为零。导电路径故障可能导致开路故障。当一个或多个相导体
2019-02-15 10:54:42
两次电缆故障的解决方案
到位,我们就修好了电缆。第二个故障第二个故障更难定位。作为诊断的一部分,专业团队使用时域反射仪(TDR)来定位电缆的两端,但是高阻抗使他们无法精确定位故障的确切位置。使用我们的设备结合电容放电系统
2019-02-12 10:04:53
了解地下电缆故障距离定位仪
是任何缺陷,不一致,绝缘失效,电缆薄弱和导体断裂。为了克服这个困难,这里有一个解决方案,即地下电缆故障距离定位器,有助于发现地下的故障电缆位置。目前,世界正在变得数字化,因此该项目被提议以数字方式找到
2019-02-14 10:49:56
什么是电缆故障测试仪?具体有什么特点?
。电缆故障测试仪也能对电路的短路,电路的断路,电路的接触不良,测试出故障的精确点。电路故障测试仪有许多许多的特点。首先,它的功能齐全,效率高,能够准确测出故障点。其次,测试精确度高,一切采用高速数据采样
2019-07-06 09:51:18
使用电桥方法定位电缆故障
电缆导体和电缆屏蔽层)之间发生电缆故障时,可以使用使用时域反射法(TDR)的方法来预先定位故障位置)。但是,在某些情况下和某些电缆结构中,芯线与电缆护套之间或周围土壤之间可能会发生故障。在非屏蔽电缆
2019-09-30 11:45:30
使用电桥测量技术来查找电缆故障的难点
,在所有相都沿电缆的某个点包含故障的情况下,此方法特别有利,这意味着没有健康的磁芯可用于连接。电缆卷筒上的格拉泽连接如下所示。所有这三种方法都用于确定电缆第一阶段的故障距离。在电缆鼓法上使用穆雷,穆雷
2019-09-27 14:27:25
四种电缆故障查找的详细方法介绍
故障、高低电阻接地、短路、电缆断裂、接触不良等故障。如果采用声学测量方法,可以准确地确定故障点的位置。特别是用于测试各种类型和不同等级电压的电力电缆和通信电缆。然后在电缆另一端测量A、B线芯之间的直流电
2019-03-22 11:23:29
基于电流误差和PLL估算的无感FOC算法MATLAB代码生成技术直播资料
不下去。解决工程师项目痛点。
直播回放: https://t.elecfans.com/live/2342.html
课件资料:*附件:基于电流误差和PLL估算的无感FOC算法MATLAB代码生成技术直播资料分享.rar
2023-06-14 11:36:04
声磁定点查找电缆故障
,当电缆发生故障会造成一定的直接间接损失,通过 电缆故障测试仪 在短时间内找到故障点恢复供电,可以把损失降到最小,下文重点介绍电缆故障测试的方法-声磁定点模式声磁定点模式1.定点时首先应确定故障点大致
2020-12-10 10:39:09
如何使用电缆故障测试仪排查故障
)时,声音最大,当越过故障点到(B)时,声音则由大变小至无声,然后可退回到声音最大时的地方(A),此点即为漏电故障点。电缆故障测试仪是排查故障步骤1、要做电缆绝缘电阻测试,对故障电缆进行全长测试,次及以上测试
2017-05-24 13:26:39
如何快速精准的找出电缆故障所在位置
的故障,将需要脉冲发生器(冲击放电)或桥。
步骤5-故障预定位:需要一种可靠而精确的预定位方法来快速有效地定位电缆故障。良好的预定位可以确定故障位置在电缆长度的几个百分点内,并将精确定位时间减少到
2023-11-24 10:30:55
如何找到地下电缆故障
地下电缆故障的实例是不可避免的。偶尔,电力传输和分配将受到肉眼可能不明显的故障的阻碍。虽然电工可以依赖新的检测技术,但在一天结束时,他或她将不得不依靠自己的技能和经验来确定故障的位置。每种情况都需要
2019-02-19 10:46:52
如何简单的判断电缆故障位置
电缆故障测定仪,华天为大家分享如何简单的判断电缆故障位置。电缆故障点的判断一直是一个难点。电力电缆一旦发生故障,往往会导致整个或部分线路大停电,给电力用户带来直接的经济损失。因此,我们越早找出
2019-01-08 10:58:31
如何精准定位电缆故障
分四步进行,包括判断故障点的类型、选择合适的方法和相应的仪器、粗略定位和精确定位。其中,粗定位方法有两种:桥法和波反射法。目前,波反射定位仪比较流行。但波反射法难以发现的电缆故障有高压电缆护套绝缘缺陷
2019-03-28 11:37:38
怎么设计电缆故障检测仪?
为什么设计电缆故障检测仪?电缆是通信、测试等系统信号传输的重要载体,随着电缆数量的增多及运行时间的延长,电缆也越来越频繁地发生故障。电缆线路的隐蔽性及测试设备的局限性,使电缆故障的查找非常困难。那么我们具体该怎么做呢?
2019-08-08 07:55:36
找到地下电缆故障的方法讲解
使用兆欧表 找出地下电缆中的故障类型应该不是一项艰巨的任务。但是,找到电缆故障的确切位置需要特殊的技术。流行的技术,两者是故障定位穆雷和瓦利循环测试中的地下电缆。用于定位地下电缆故障的电缆砰砰声甲
2018-11-16 10:21:57
时域反射测量电缆故障原理解析
电缆长度定位为单个或多个接地故障快速达15英里,然后一个带有一个雷达定位器的A型框架,接地故障定位将位置缩小到手铲尺寸内进行修理。传播速度,VOP是信号在电缆上传播的速度。光速等于VOP为1.表格适用于
2019-01-17 10:59:58
时域反射测量电缆故障的介绍
,如断路、连接松动、短路、接头或分接头,或湿气进入绝缘体护套。时域反射分析接收返回脉冲的时间和返回脉冲形状的变化。根据这些特征,时域反射可以判断“故障”在电缆沿线的位置以及故障的性质。此外,时域反射还可
2019-01-28 11:50:55
查找埋地电力电缆故障的正确方法介绍
声音比故障点放电声音大,因此很难区分假音。在类的末尾,将高压器件移到放电位置的另一端。5、了解线路故障测试结果的误差,并做好测试结果的记录,此项任务极为微不足道,对目前线路的维护和管理是必要的。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-01-21 11:18:14
检测埋电缆故障测试仪的步骤是什么?
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称地埋线故障探测仪),接下来为大家分享检测埋电缆故障测试仪的步骤是什么?地下电缆故障测试仪的主要步骤如下:1.电缆故障是自然判断的。电缆故障主要分为主绝缘故障
2021-01-11 11:05:56
检测埋电缆故障测试仪的步骤是什么?
2021-01-12 14:22:00
浅论电缆故障新旧探测方法的比对
与分支点的位置。 脉冲电压法。该方法可用于测量高阻与闪络故障。首先将电缆故障在直流或脉冲高压信号下击穿,然后通过记录放电脉冲在测量点与故障点往返一次所需的时间来测距。脉冲电压法的一个重要优点是不必将高
2009-08-07 16:03:42
浪涌发生器测量电缆故障
,因此是当今最常用的电缆故障定位程序。精确定位电缆故障为了准确定位电缆故障,必须在使用时域反射测量或任何电缆故障定位方法预定位后确认其沿电缆的位置。浪涌发生器具有时间控制的浪涌输出 - 它允许周期性地放电到
2019-01-24 10:14:35
海底电缆故障的总体介绍
任何新产业都会有成长的痛苦,海上风电场行业也不例外。在海上风电场的问题中,影响该行业的最大问题之一是海底电缆故障。海底电缆的安装和维护过程中的故障和问题使公司损失了数百万甚至上千万,并且在这个新兴且
2019-03-18 16:01:44
电力电缆故障点测试几则
线在电桥上位置相互调换时,则有 式中 Z——测量端至故障点的距离m; L——电缆总长度,m; R1、R2——电桥的电阻臂。 在正常情况下,这两种接线测量结果应相同,误差一般为0.1%~0.2%,如果
2020-08-28 15:17:51
电力电缆故障测试仪的结构特点
和判断,大大提高了现场维修人员的工作效率,使工作变得有趣起来。采用低压脉冲法,可根据回波的极性,方便地确定故障点与测试端的距离。然而,对于高阻抗故障、故障点的等效阻抗和电缆的特性阻抗是基本匹配,无故障
2018-12-26 10:32:53
电力电缆故障测试及原因分析
电力电缆多埋于地下,一旦产生故障,寻觅兴起非常艰难,常常要破费数时辰,以至几天的时间,不只糜费了少量的人工、物力,并且会形成难以估计的停电丧失。怎样精确、疾速、经济地查寻电缆故障便成了供电单位日益
2018-09-25 11:05:29
电力电缆故障测试新方法
根据电力电缆故障点绝缘电阻大小的不同将故障细分为低阻短路故障(多为金属性短路)、高阻故障以及闪络故障等三种故障。以上三种故障指示笼统概括,并无明确界限,主要由故障测试方法和所使用设备的测试结果有关。 二
2018-09-05 13:58:09
电力电缆故障的介绍
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电缆故障查找仪),接下来为大家分享电力电缆故障的介绍。电力电缆的故障现在引起很多不必要的麻烦,它们的大部分电缆已由承包商安装,并且在移交之前需要进行护套故障
2020-11-12 10:59:52
电力设备厂家提醒您避免有故障的电缆故障检测仪去检测电缆故障
产过程中要及时发现和处理各种电缆故障,以保证产品的及时交付,同时也要考虑电缆敷设完成后或在运行中出现的突发电缆故障的位置。因此,作为一家电缆制造商,在购买电缆故障测试仪时,无论是高电压还是低压完全采购
2019-04-02 11:41:12
确定电缆损坏位置的方法
故障测试仪放大器和耳机的接收器框架,您可以聆听沿电缆芯线流动的电流传播的声音。感应法可以确定电缆线路的故障位置,耦合位置在电缆的走线深度上。电缆线在两股线之间的闭合处的故障位置如下:从高频发生器提供
2020-08-24 10:18:56
简单探讨电力电缆故障测试方法
我国国民经济迅猛发展供发电、石化、钢铁、机场、港口、油田等许多供电场合,几乎全都采用了电力电缆供电。安全方便、线损小、受自然的影响小。但是在供用电力电缆过程中,一旦发生故障,很难较快地寻测出故障点
2018-08-29 09:56:02
该怎么样查找电缆故障点?
如何找到电缆故障点?我国电力电缆的普遍使用是在20世纪60年代以后,水平有限,使用范围窄,当时为了解决电缆的故障,研发人员研制了一种基于“冲闪法”的电缆故障测试仪。仪器测试电缆故障有三个过程:1.
2019-03-20 11:06:12
路灯电缆故障测试仪好不好?有哪些优势?
`路灯电缆故障测试仪也叫路灯电缆故障定位仪。现在的路灯电缆全部是埋在地底下的,一般电缆很长,一旦出故障很难知道故障点的位置,而路灯电缆故障测试仪就是专门针对地下电缆故障的特点专业而成。 路灯电缆
2020-10-23 23:23:04
通信电缆故障测试仪故障介绍
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电力电缆故障测距仪),接下来为大家分享通信电缆故障测试仪故障介绍。在该线是障碍之后,首先使用测量站,兆瓦和万用表等的性质和严重程度。从使用TDR脉冲测试仪可以进行
2020-12-01 11:47:04
金属TDR可提供电缆故障排除的准确性
,“我们在地下电缆中漏水并且必须找出它的位置。使用TDR,您实际上可以观察信号并查看噪声的诱发位置。”TDR用于布线系统的所有生命阶段,从建造和维护到故障查找和恢复。TDR可用于:帮助测量和验证新的或部分
2019-02-28 10:49:18
HDDL-E声磁同步法数字式电缆故障定点仪
降噪功能技术,有效滤除环境干扰噪声,凸显故障位置放电声音。 2.智能定点方式,通过智能算法直接给出声磁延时值,降低对测试人员的要
2021-11-23 13:46:39
HDDL-U数控型电缆故障定位智能电桥
的缺陷点的定位。 HDDL-U数控型电缆故障定位智能电桥采取全自动化测试,并在用户输入电缆全长后可以自动计算显示故障距离。利用彩色触摸液晶
2021-11-23 13:52:42
2021-11-29 10:28:55
HDDL-U数控型电缆故障定位智能电桥
2021-11-29 11:14:37
DSSC-Q电缆故障定位电桥
主要用于高压电缆绝缘不良点及高阻泄漏性故障点的烧穿,使其绝缘不良点及高阻故障点的绝缘阻值大幅度降低,达到故障测试条件(施加高压脉冲能充分放电
2022-12-24 10:37:44
浅议低压电缆故障的解决方法
随着电力、能源行业的发展,各种电缆越来越多地运用到生产生活的各个领域,而且一般都埋入地下,当电缆发生故障后,如何快速准确的查找故障点,尽快恢复供电,是长期困扰
2010-01-19 13:57:26
27
电缆故障测试仪
一、产品简介电缆故障测试仪是我公司最新研发设计的一款新型产品,此产品集电缆故障测试与路径信号源于一体,使现场测试更加方便,简捷。电缆故障测试仪体积小、功能全、操作简便,内置电池低电量报警
2023-07-22 09:16:10
3M 2273E光缆电缆外皮故障及路由探测仪
主要特点: •可以有效地确定地下的光缆电缆走向和深度,及确定外皮故障 •识别光缆电缆外皮故障的轻重程度 •具有光缆电缆自动识别功能 •能进行负载的自动调整,以提供最大的输出信
2011-07-05 16:00:47
1729
电缆故障探测方法及发展方向
随着电力应用的不断发展,各种各样的电缆已经开始应用到生活领域的方方面面。电缆在施工过程中一般都被埋入地下,因此电境故障有明显的隐蔽性。如何快速准确的查找故障点,以
2011-12-28 14:22:29
46
电缆故障测试仪工作原理
电力电缆故障测试仪工作原理电力电缆故障测试仪由电力电缆故障测试仪主机、电缆故障定位仪、电缆路径仪三个主要部分组成。电缆故障测试仪主机用于测量电缆故障故障性质,全长及电缆故障点距测试端的大致位置。电缆故障定点仪是在电缆故障测试仪主机确定电缆故障点的大致位置的基础上来确定电缆故障点的精确位置。
2018-05-10 17:13:00
8804
直流配电电缆单端在线故障定位方法
当直流配电电缆发生故障时,直流断路器将故障电缆隔离,为快速排除故障恢复供电,需要快速准确地确定故障点的位置。针对单极接地故障,提出一种基于视在伪阻抗辨识的直流配电电缆单端在线故障定位方法,将故障定位
2018-02-02 16:58:02
7
地下电缆排管涡流损耗分析
为解决传输线电流在传统钢筋混凝土地下电缆排管巾产生涡流损耗而造成电能浪费的问题,将有限元数值分析技术应用于地下复杂环境涡流一温度场的分析和计算。提出了地下电缆排管涡流一温度耦合场的三维有限元模型
2018-03-02 13:52:28
电缆故障探测仪测试原理及参数
随着我国电力建设的高速发展,电力系统两网改造完善,输电、变电、供电系统主要采用地下动力电缆。如果发生电缆故障,要及时排除故障、恢复供电,所以电缆故障探测仪是非常重要的。
2020-03-01 07:53:00
5092
BMS算法设计之SOC估算方法的介绍(二)
大家好!很高兴又跟大家见面啦,本篇文章是【BMS 算法设计】系列文章的第二篇。本期主要介绍的是电池SOC 估算方法中的第一种方法——直接估算法。我们一起来学习吧!事实上,各种估算电池SOC 的试验方法,模型和算法已经被提出并且得到开发,每种方法都有他们各自的优缺点
2020-12-25 20:02:13
1059
电缆故障测试仪的使用注意事项
该测试仪采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪,可准确测定故障的精确位置。
2021-06-13 17:28:00
892
电缆位置在综合布线中的影响
电缆位置在综合布线中的影响 电缆是否放置于: 1.屋檐下。电缆只在不直接暴露在阳光照射或超高温下,标准局域网电缆就可以应用,建议使用管道。 2.外墙上。避免阳光直接照射墙面及人为损坏。 3.管道
2022-04-28 13:40:27
230
永磁同步电机转子位置估算专题之基波模型与转子位置角
永磁同步电机转子位置估算专题将作为一个系列来写,将永磁同步电机常用的电机位置估算法方法分解为若干子类,再逐个写
具体原理。文章风格与其他文章一致,保持通俗易懂,又不失深度。
本篇为该专题的一个开题之作,先理解转子位置角指的什么角,并和数学模型联系起来。
2023-03-13 11:12:29
806型地下管线电缆故障探测仪技术指标
地下管线电缆故障探测仪由武汉华能联创电气有限公司专业研发团队精心打造,融合超窄带滤波器等最先进技术,具有超强抗干扰能力、精准定位和测深等优异探测性能
2023-05-22 09:36:32
390
