巧改碳膜电阻使其电阻值变大
- 碳膜电阻(8044)
高精度NTC测温电路设计及电阻值计算
热敏电阻有两类,一类是负温度系数电阻(NTC),温度增加时,电阻值降低,另一类是正温度系数电阻(PTC),温度增加时,电阻值增加。
2020-08-30 11:46:28
18283
PCB设计:快速估算走线的电阻值技巧
我们通常需要快速地估计出印刷电路板上一根走线或一个平面的电阻值,而不是进行冗繁的计算。 虽然现在已有可用的印刷电路板布局与信号完整性计算程序,可以精确地计算出走线的电阻,但在设计过程中,我们有时候还是希望采取快速粗略的估计方式。
2023-02-08 14:49:36
2689
电阻分压电路中的电阻值与电压
通公众号结合国家电工(初级)考试最新大纲及电工(初级)考试真题汇总,有助于电工(初级)理论考试考前练习。1、【判断题】()一般绝缘材料的电阻都在兆欧以上,因此兆欧表标度尺的单位以千欧表示。(×)2、【判断题】()在电阻分压电路中,电阻值越大,其两端分得的电压就越大。(√)3、【判断...
2021-09-02 06:58:09
电阻器的分类
电阻值的变化而变化,所以不固定。金属膜半固定电阻器在电阻体材料里使用了Ni-Cr等金属膜的可变电阻器。与碳质可变电阻器相比,具有优异的温度特性和稳定性,但价格较高。电阻的各种特性特点公称电阻值IEC
2019-05-20 21:54:11
电阻器的选用经验
。电阻值过大或功率过大,均不能起到保护作用。 二、固定电阻器的选用固定电阻器有多种类型,选择哪一种材料和结构的电阻器,应根据应用电路的具体要求而定。高频电路应选用分布电感和分布电容小的非线绕电阻器,例如碳
2013-05-16 16:24:23
电阻器的选用经验介绍
哪一种材料和结构的电阻器, 应根据应用电路的具体要求而定。 高频电路应选用分布电感和分布电容小的非线绕电阻器,例如碳膜电阻器、金属电阻器和 金属氧化膜电阻器等。 高增益小信号放大电路应选用低噪声电阻
2010-01-20 21:54:02
电阻的阻值和什么有关
、碳和绝缘体的电阻随温度的升高阻值减小。 3、半导体电阻值与温度的关系很大,温度稍有增加电阻值减小很大。 二、导体长度 同种材料长度越长,电阻越大,越粗,电阻越小 计算公式:R=ρL/S式中
2018-12-07 15:50:21
电阻的阻值查看方法
些,应用在规定较高的机器设备上。混凝土电阻和线饶电阻全是可以承担较为功率大的的,线饶电阻的精密度也较为高,常见在规定很高的检测仪器上。小输出功率碳膜和陶瓷膜电阻,一般都用色环表达电阻阻值的尺寸,这也是我们在学习培训电阻的很重要的一步。电阻阻值的企业是欧母。
2020-07-01 10:03:34
电阻箱有哪些类型
、碳膜电阻器在瓷管上镀上一层碳而成,将结晶碳沉积在陶瓷棒骨架上制成。碳膜电阻器成本低、性能稳定、阻值范围宽、温度系数和电压系数低,是目前应用最广泛的电阻器。 d、金属膜电阻器在瓷管上镀上一层金属而成
2021-01-05 15:48:41
电阻值为5mΩ、频率带宽为1MHz的电流测量
在功率测试中,必须对电压和电流进行精准测量。特别是在电流测试中,要求分流电阻在低阻值和宽频的条件下保持非常稳定的电阻值。通常,如果电阻值变小,电感值就相对变大,因此很难实现宽带宽测量
2018-11-29 19:47:38
电阻值为多少,才不会短路?
我最近自己学修一个坏的手机充电器,拆开一看,内部有线路烧坏的痕迹,我直接用导线跨过烧坏的线路,再量手机充电器的插头,电阻值
2013-11-05 20:39:03
2018-11-30 19:53:19
碳膜电阻器工艺流程介绍
的长度,可以得到不同的阻值。碳膜电阻成本较低,电性能和稳定性较差,一般不适于作通用电阻器。但由于它容易制成高阻值的膜,所以主要用作高阻高压电阻器。其用途同高压电阻器。碳膜电阻器的引线链接方式有领带式
2019-06-26 02:26:27
碳膜电阻的四大标示法
指数,即零的个数,单位为欧,通常采用文字符号表示偏差。②色标法:顾名思义就是采用不同颜色的带或点在电阻器表面标出标称阻值和允许偏差,碳膜电阻一般采用色标法。③直标法:通常采用数字和单位符号在电阻器表面
2017-12-09 15:03:51
碳膜无脚电阻 晶圆柱状电阻 碳膜柱状电阻
viking碳膜无脚贴片电阻 光颉碳膜无脚贴片电阻 光颉碳膜贴片电阻,碳膜柱状电阻,碳膜柱状电阻, viking无脚电阻,光颉碳膜无脚电阻,碳膜无脚贴片电阻 碳膜电阻标称阻值:标称在电阻器上的电阻值
2012-10-24 12:01:46
DS3502电阻值变化很奇怪
a,假设此时电位器的电阻值为Ra,如果再输入一个值 b,假设此时的电位器电阻值为Rb,但是这个Rb-Ra的值变化不是线性的,这让我很头疼,
2021-05-06 17:05:12
Viking高阻值电阻,大阻值电阻的简介,特征以及应用
Viking高阻值电阻,大阻值电阻的简介,特征以及应用高阻值厚膜芯片电阻,又称:高阻电阻,大阻值电阻,高阻值电阻,高阻贴片电阻,金属膜贴片电阻,1G电阻。 阻值范围110MΩ~1GΩ,积小,重量轻
2019-03-12 11:15:54
【转】无感电阻中金属膜电阻与碳膜电阻的区别
金属膜电阻它所需是采用的材料就是镍铬或者是相类似的合金。做法就是将合金通过高温真空镀膜技术将其仅仅的附在基体的表面上形成皮膜,接着将阻值调整到最精确之后,在表面涂上一层环氧树脂进行保护即可。碳膜电阻
2017-07-27 22:13:46
为什么都说上拉电阻接Vcc端,下拉电阻接地?
如果在IC芯片输入端串联一个电阻R,起到上拉作用,R电阻值越大则电阻电压UR就越大,IC就获得低电平。R电阻值越小则电阻电压UR就越小,IC就获得高电平。这样的接法不就起到上下拉的作用?为什么都说上拉电阻接Vcc端,下拉电阻接地?所谓的上拉是指UR变大还是IC输入电压变大?
2018-04-13 11:19:32
关于碳膜电阻的全面介绍
碳膜电阻标称阻值:标称在电阻器上的电阻值称为标称值。单位用欧姆(Ω)表示。它包括Ω(欧姆), KΩ(千欧), MΩ(兆欧)。其换算关系为:1MΩ=1000KΩ , 1KΩ=1000Ω。标称值是根据国家
2019-06-26 04:21:01
印制电路板内埋薄膜电阻和聚合厚膜电阻的可靠性初步评估(二)
探针数字万用表测试电阻值。测试探针插入激光烧制的800 mm的孔中和电阻相连。内埋薄膜电阻阻值变化可见图8和图9,聚合厚膜电阻阻值变化见图10.高温焊接会造成薄膜电阻阻值发生微小变化,但阻值上升还是
2018-11-29 17:11:31
厚膜电阻材料常用的有哪些
,应用覆盖面广。如今变成流行的通用性块状电阻和电阻器排也应用这类种类的电阻器体。尽管是通用的电阻器,但只覆盖了ioO一lOMQ电阻值的范围,温度系数也是土300一50ppm/℃。
此外,噪音也比碳膜电阻低
2024-03-13 06:56:09
固定电阻器和熔断电阻器的选用资料分享
1、固定电阻器的选用 固定电阻器有多种类型,选择哪一种材料和结构的电阻器,应根据应用电路的具体要求而定。 高频电路应选用分布电感和分布电容小的非线绕电阻器,例如碳膜电阻器、金属电阻器和金属氧化膜
2021-05-13 06:38:58
如何正确选择电阻器
器稳定性好.额定工作温度高( + 70℃) ,高频特性好,噪声电动势小,在高频电路中应优先选用。对于电阻值大于1MΩ的碳膜电阻器,由于其稳定性差,应用金属膜电阻器代换。4、薄膜电阻器不适宜在温度高(相对
2011-10-26 17:20:05
如何设定 Proteus 电路中可变电阻值?
如何设定 Proteus 电路仿真中可变电阻值?我试过双击之后没有设定可变电阻的最大值和最小值。请各位大侠指教,谢谢!
2012-06-28 11:36:08
如何设计栅极电阻值?
电压(VDS)= 10V所需的输出功率为200W。问题:1)如何计算MOSFET输入电阻?2)影响MOSFET输入电阻计算的因素有哪些?3)如果电阻值改变(增加或减少),电路中可能的最大电阻值和最小电阻值是多少?如果需要进一步的信息,请告诉我。
2018-08-21 10:53:57
如何识别不同种类的电阻?不同种类电阻的特点是什么?
激光切割成一个长的螺旋电阻路径。碳膜电阻具有以下关键指标:标称值-这些电阻器可用于各种各样的电阻,从几毫欧姆到68mω。电阻值取决于电阻路径的厚度和长度。厚度越小,电阻路径的长度越大,电阻值越大。这些
2022-04-01 10:46:36
如何识别色环电阻的阻值
碳质电阻和一些1/8瓦碳膜电阻的阻值和误差用色环表示。在电阻上有三道或者四道色环。靠近电阻端的是第一道色环,其余顺次是二、三、四道色环,如图1所示。第一道色环表示阻值的最大一位数字,第二道色环
2020-07-13 15:41:37
实心碳电阻的应用
都暴露在外,可以很容易地耗散 20 瓦。通过安装表面的传导冷却,将风冷或水冷散热器应用于单面或双面,从而实现更高的功率耗散。
脉冲电压:最大冲击电压主要与电阻值和脉冲宽度有关,其次是表面温度和介电介质的函数。下图显示了空气中标准化1.2 / 50 μsec 脉冲宽度的最大脉冲电压范围。
2024-03-07 07:56:54
常见色环电阻的材料
,最后在外层涂上环氧树脂密封保护而成。改变碳膜厚度和用刻槽的方法变更碳膜的长度,可以得到不同的阻值金属膜电阻金属膜电阻在真空中加热合金,合金蒸发,使瓷棒表面形成一层导电金属膜(如镍铬)。刻槽和改变金属膜
2019-07-29 11:28:02
怎么将PTC热敏电阻的电阻转换为PT100电阻值吗?
我有一个通用的PID温度控制器,支持PT100传感器。我想把它耦合到一个PTC热敏电阻的设备,它不被控制器支持。电阻值的大小和斜率不同于PT100。可以制造一个电路,将PTC热敏电阻的电阻转换
2019-10-08 10:19:07
怎样去计算两个电阻值为R的等值并联电阻的等效电阻
电力变压器按冷却介质可分为哪几种?变压器的铁芯是什么?怎样去计算两个电阻值为R的等值并联电阻的等效电阻?如何去表示变压器的过负载能力呢?
2021-09-14 06:48:05
改变电阻阻值的小技巧有哪些
您在制作一个电子装置的过程中,可能会遇到这样的情况:调试电路时手边无阻值合适的电阻可用。为了应急,您可采用如下方法来获得阻值合适的电阻。找一个阻值大于所需值的碳膜电阻,用小刀轻轻刮去电阻上的保护
2021-05-13 08:05:03
新手必读,关于电阻值的选择
电阻值的选择还是挺重要的一件事情。在一般设计中电阻值不能选太大也不能选太小。不能选太大的原因:电阻值过大会导致正常工作的电流偏小,而系统中集成电路往往是需要一定的偏置电流才能工作的,如果两个电流可比
2015-09-10 17:30:24
色环电阻的读法
和性质电阻可分为电阻值固定电阻和能改变电阻值的可变电阻。电阻器的种类见下表:符号 电阻材料RD 碳膜RN 金属膜RS 金属氧化膜RC 碳系混合体RK 金属系混合体RW 电阻线(功率型)RB 电阻线(精密型
2011-07-24 01:41:04
设备接地电阻值测量方法
~9999KΩM,电压量程:0~600V,每栋房屋,每台设备在安装完后,都需要检测是否合格,其它一个参考标准就是接地电阻值,下个我们用精密四线法测量其接地电阻值。 如上图所示:ES3010E标准配件有
2015-12-15 14:47:58
请问碳膜电阻与金属膜电阻在应用上有什么差别?
最近用到一些电阻,碳膜电阻,不知道他与金属膜电阻在应用上的区别,还有一些电阻后面标有功率,是功率电阻吗?现在搞的有点乱求人帮解答
2019-07-04 05:55:11
超薄片式厚膜电阻
超薄片式厚膜电阻器具有许多碳电阻器特性;它们可以做得很小,而且大批量的成本非常低。同时厚膜电阻器具有高达10TW(太欧姆)的高电阻值、非常高的温度性能和高电压能力,并且本质上是无感的。它们适用于医疗
2024-03-15 07:17:56
金属膜电阻识别和应用
的电阻器。这类电阻器一般采用真空蒸发工艺制得,即在真空中加热合金,合金蒸发,使瓷棒表面形成一层导电金属膜。刻槽和改变金属膜厚度可以控制阻值。它的耐热性、噪声电势、温度系数、电压系数等电性能比碳膜电阻器优良
2021-02-20 15:22:31
降低电阻值的最好办法
降低电阻值的最好办法有:
使用更好的导体:导体通常比绝缘体低,因此使用金属导线来传输电力可以降低电阻。
增大导体的截面积:导体的截面积越大,电阻就越小,所以使用更粗的电线或管道可以降低电阻。
减小
2023-09-01 17:42:27
射频功率衰减器电阻值的确定
射频功率衰减器电阻值的确定:射频功率衰减器是无线电领域常用部件,本文主要介绍射频功率衰减器的典型形式,以及确定衰减器电阻值的计算方法。关键词 衰减 阻抗匹配π型 T
2009-12-11 09:15:18
120
导线电阻值的估算
导线电阻值的估算对于铝导线,只要知道它的长度(m)和截面积(mm2),就可立即估算出它的阻值,其准数据是:每100m长的铝导线,当截面为1mm2时,电阻值
2009-08-14 15:37:50
1131
巧改碳膜电阻使其电阻值变小
巧改碳膜电阻使其电阻值变小取一只比你需要的阻值稍大一点的碳膜电阻。把万用表的红黑表笔,换成红黑鳄鱼夹。讲红黑鳄鱼夹夹牢待改电阻器,用小刀或刀片刮去电阻
2009-08-14 16:46:07
1710
罗姆半导体推0.5毫欧姆超低导通电阻值Jumper电阻
半导体制造商罗姆(ROHM)株式会社全新研发出超低阻值Jumper型电阻“PMR Jumper系列”,可将最大导通电阻值降低至0.5毫欧姆,同时并大幅提高额定电流
2011-11-28 09:23:13
1542
电子烟电阻值用多少瓦(W)去推的方法介绍
电子烟在我们生活中已经普遍出现。本文主要介绍了公式法和观察实时电压法这两种方式来寻找电子烟口感瓦数的方式,最后介绍电子烟使用中关于电阻值5个常见问题。
2018-01-24 12:23:14
58086
热敏电阻阻值与温度的关系
本文首先介绍了热敏电阻阻值与温度的关系,其次介绍了热敏电阻的特点,最后介绍了热敏电阻的电阻值与温度对照表。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻
2018-08-30 18:28:24
112966
如何为LED照明选择适当的电阻值
了解如何针对一个流过LED的特定电流来为NSI45090JDT4G恒流稳流器(CCR)选择恰当的电阻值。安森美半导体应用专家回答您的LED照明设计问题。
2019-03-28 06:04:00
4639
高精度NTC测温电路设计及其电阻值的计算
什么是 NTC NTC 是热敏电阻,其电阻值对温度变化敏感,在不同的温度下,可以呈现不同的电阻值。 热敏电阻有两类,一类是负温度系数电阻(NTC),温度增加时,电阻值降低,另一类是正温度系数电阻
2020-10-30 03:33:57
1416
如何测量钢管的电阻值
想测量一根500米长的钢管的电阻值,最简单的方法就是用数字万用表的电阻档去测量其阻值,测量时,将数字万用表调至电阻档,并将其黑表笔接钢管的一端,红表笔通过一根长499米的4平方铜护套线接钢管的另一端。
2020-10-30 17:48:51
4716
可调电阻——额定功率与电阻值的比较
QA可调电阻——额定功率与电阻值的比较 最近,有人提出了一个和“可调功率电阻及功率额定值受电阻变化影响”相关的问题。那么电阻值的变化是否会引起功率的变化呢?简单来说——会。 电阻是一种无源元件,会对
2021-07-01 09:46:34
3316
电阻的类型有哪些 电阻值如何使用
是一个矩形方块,但美国的标准符号是一个波浪线。 电阻的类型有哪些? 从结构上分有固定电阻和可变电阻。 固定电阻的基本参数是阻值和公差。公差是指由于温度和光照变化而引起的变化。 可变电阻包括可变电阻器和物理量电阻传感器。可变
2021-09-24 14:47:41
5658
测量电阻器电阻值的仪器仪表有哪些
在一般情况下,电压表、电流表能测量工作状态下元器件的电阻值,根据欧姆定理计算出待测电阻的数值。而万用表的表笔注意极性,切记不能用两只手捏住表笔的金属部分测电阻,它适用于非线性元件电阻的测量。
2021-10-01 09:26:00
10571
选择一个电阻值范围介于方程式1与2所定义电阻值之间的外部电阻器
具有一个能够支持宽输入电压范围,并且能够实现低压降运行的电压基准。
为了使支路电流保持在器件的工作电流范围内,你必须选择一个电阻值范围介于方程式1与2所定义电阻值之间的外部电阻器:
通过以即时
2022-01-21 14:17:00
522
标准电阻值:首选值或E系列
电阻值的标准化有几个重要目的。当制造商生产具有不同电阻值的电阻器时,这些电阻器最终在对数刻度上大致相等。这有助于供应商限制必须生产或储存的不同阻值的数量。通过使用标准值,不同制造商的电阻器可以兼容相同的设计,这对电气工程师是有利的。
2022-03-31 15:03:56
2797
电阻阻值变大导致失效,一招教你看懂它
1.案例背景 某产品测试过程中发生功能不良,初步分析不良是因为电阻阻值变大导致。 注:电阻阻值标称值为1KΩ,实际达到几十或几百KΩ。 2.分析过程 2.1 针对原始失效电阻的分析 电阻#1 电阻
2022-07-25 13:46:29
7049
接地电阻值标准以及其规范要求
接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地网的规模。
2023-01-09 09:03:00
7094
电路通过隔离栅传递电阻值
该电路监视嘈杂或其他恶劣环境中的电阻值。未知电阻连接在隔离变压器的次级绕组上,反射到初级端,在那里它与一个2.2kΩ电阻形成分压器。分压器产生幅度减小的时钟信号,该信号经过容性耦合、整流和滤波,以产生与监控电阻相对应的直流输出电压。
2023-01-13 08:38:00
417
中性点接地电阻柜在使用中如何计算电阻值的
中性点接地电阻柜是用于保护发电机、变压器等电力设备中性点的电气设备,其电阻值通常应根据电气系统的特定要求来确定。具体来说,中性点接地电阻柜的电阻值计算应考虑以下因素: 系统电压等级:电气系统的电压
2023-03-06 14:17:06
566
小阻值电阻用什么表测?小阻值电阻的测试方法
小阻值电阻用什么表测?小阻值电阻的测试方法 小阻值电阻是指电阻值较小的电阻,通常指的是小于1欧姆的电阻。小阻值电阻在电子元器件中使用广泛,特别是在高精度、高频率和低噪声的应用中,因此,其测试方法
2023-08-24 15:17:11
1893
云芯为您解析电阻值过大:原因、影响和解决方法
电阻值过大是一个常见的问题,可能对设备和系统的性能产生负面影响。本文将深入探讨电阻值过大的含义、可能的原因、对设备的影响以及解决这一问题的方法,以帮助您更好地理解和处理这一挑战。
2023-10-16 10:28:49
1592
PPTC不同负载电流下对应的电阻值大小
PPTC不同负载电流下对应的电阻值大小 PPTC是一种新型的恢复型过流保护器件,是一种热敏性器件。当PPTC通电之后,其处于低电阻态,电流可以顺畅通过。但是当电路中发生过流时,PPTC会迅速加热
2023-10-31 10:37:42
308
色环电阻怎么看电阻值
色环电阻是一种常见的电子元件,用于限制电流、分压、匹配阻抗等电路应用。它的工作原理是利用电阻材料的电阻特性,通过改变其长度、截面积和材料的电阻率来调节电阻值。而为了方便用户读取电阻值,色环电阻采用
2023-12-01 14:00:30
585
电阻上的数字是什么意思?如何通过数字辨别电阻值?
电阻上的数字是什么意思?如何通过数字辨别电阻值? 电阻是电子元件中常见的一种,它用于控制电流的流动,限制电路中的电流大小。而电阻上的数字则是用来标示电阻的阻值的。阻值是电阻对电流的阻碍程度的度量
2023-12-07 13:53:59
1938
怎么判断电阻应变片受力之后电阻是变大还是变小?
怎么判断电阻应变片受力之后电阻是变大还是变小? 电阻应变片是一种能够转化力的力敏元件,其电阻值的变化与受力之间有一定的关系。在进行电阻应变片受力时,我们需要通过一些实验证明电阻是变大还是变小。本文
2024-02-04 18:18:03
801
潜水泵绝缘电阻值正常在多少范围
潜水泵绝缘电阻值的正常范围与其工作条件和使用环境有关。一般来说,潜水泵的绝缘电阻值应符合以下要求:绝缘电阻的测试电压应当按照相关标准进行。根据不同国家或地区的标准,测试电压一般为500V或1000V
2024-02-06 10:56:33
710
