电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>用波段开关改制双联电位器
用波段开关改制双联电位器
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
电位器的正确选择
电位器的正确选择 选用电位器时,不仅就根据使用要求来选择不同类型和不同结构形式的电位器,同时还应满足电子设备对电位器的性能及主要参数的要求,所以选择电位
2009-08-21 18:25:305591
光电电位器
光电电位器 光电电位器是一种非接触式电位器。它用光束代替一般电位器上的活动触点--电刷。图3-83是一种电阻型光电电位器的原理结构图。电阻型光电电位器主要由电阻
2009-08-21 18:56:223896
电位器知识
电位器知识   简单介绍  电位器是由一
2009-11-26 09:59:462966
电位器怎么查找的问题
电位器怎么查找
2012-11-07 16:13:09
电位器的作用
电位器电位器是一种可调电阻,也是电子电路中用途最广泛的元器件之一。它对外有三个引出端,其中两个为固定端,另一个是中心抽头。转动或调节电位器转动轴,其中心抽头与固定端之间的电阻将发生变化。常见的电位器
2010-02-26 15:35:12
电位器的分类及型号资料分享
电位器 (三)按电阻值变化规律分类:①直线式,②指数式,③对数式 (四)按结构特点分类:单圈,多圈,单,多,抽头式,带开关,锁紧型,非锁紧型,贴片式电位器; (五)按驱动方式不同分类:①手动调节电位器,②电动调节电位器。 (六)其它分类方式:①普通,②磁敏,③光敏,④电子,⑤步进电位器
2021-05-13 06:57:47
电位器的基础知识
开关之用!电位器在电路中如作为分压,它是一个四端电子元件,当作为变阻器使用时,它是一个两端电子元件。电位器在电路中用字母“RP”表示。电位器的单位电位器的单位和电阻一样电位器的图形符号 电位器
2013-01-23 08:00:58
电位器的常识普及
音箱音量开关和激光头功率大小调节,是一种可调的电子元件。二、电位器的主要特性  ●参数与特性。电位器的主要特性是输出函数特性、符合性、分辨力和滑动噪声。电位器的标称阻值、允许偏差、额定功率和电阻温度
2014-11-03 09:03:06
电位器的选择原则
,大小以及轴柄的样式和长度。带有短轴柄和凹口的电位器适用于不经常调节电阻的电源电路。通常,螺丝刀调节后,不要轻易转动它。带锁紧螺母的电位器适用于振幅较大或在运动状态下工作的电路。带有稍长的轴尺寸和可调
2020-07-01 15:28:49
电位器简介
电位器产sinosvo.cn的基本概念 电位器是一种可调的电子元件。它是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成。当电阻体的两个固定触点之间外加一个电压时,通过转动或滑动系统改变动角点在电阻体上
2014-10-09 16:09:40
电位器选用与代换资料分享
电位器;中、高频电路可选用碳膜电位器;半导体收音机的音量调节兼电源开关可选用小型带旋转式开关的碳膜电位器;立体声音频放大器的音量控制可选用双连同轴电位器;音响系统的音调控制可选用直滑式电位器;电源电路的基准电压调节应选用微调电位器;通讯设备和计算机中使用的电位器可选用贴片式多圈电位器或单圈电位器
2021-05-13 07:45:16
不同类型的伯恩斯bourns电位器应用是什么?
X型bourns电位器应用是什么?Z型bourns电位器应用是什么?D型bourns电位器应用是什么?S型bourns电位器应用是什么?半有效电气行程同轴bourns电位器应用是什么?
2021-06-08 06:07:49
什么是电位器以及电位器的特点
1.什么是电位器电位器是调节分压比的元件,它是从可变电阻发展派生出来的,是一种最常用的可调电子元件。电位器的文字符号是“RP“,图像符号如图2-13所示,外形如图2-14所示。2.电位器的特点是
2017-11-15 10:27:46
什么是数字电位器
数字电位器的工作原理数字电位器的典型应用
2021-04-08 06:58:02
关于电位器的替换原则
:  ①电位器体积、外形应与原电位器差不多;  ②阻值可以变化20%~30%。例如原电位器为470kQ,可以510k,0的代换;  ③代用电位器的额定功率一般不得小于原电位器,假如电位器是用在信号控制电路(如
2020-07-01 15:31:28
关于电位器的问题
看到本贴的老师你好,我的电位器是WH125的10K,能不能用WH148的10K的电位器,如果不能那么什么型号的电位器可以代替。
2020-12-17 08:58:07
如何应用开关电位器控制这个芯片有无输出(开关作用)
如何应用开关电位器控制这个芯片有无输出(开关作用),这芯片好像没有使能脚
2016-11-09 19:27:32
常见元器件电位器的分类、参数及测量介绍
电位器可以分为碳膜电位器、金属膜电位器、碳质实心电位器、有机实心电位器、线绕电位器、玻璃釉电位器等。  按其结构的不同,电位器可分为单圈、多圈电位器,单同轴电位器,带开关电位器,锁紧和非锁紧型
2017-09-18 10:38:01
常见十种电位器的构成与优劣势介绍
:分辨率高、阻值范围宽;缺点:滑动噪声大、耐热耐湿性不好。品种:有普通合成碳膜电位器、带开关小型合成碳膜电位器、单联带开关(无开关电位器同轴无开关(带开关电位器异轴无开关(带开关
2016-01-14 13:47:35
怎么使用精密多圈电位器
像这种电位器左右旋转没有尽头,怎么知道大概调到多少?转多少圈会回到尽头,这种电位器调的时候,心里很没底
2019-08-14 22:47:30
怎么用电位器来进行TT电机的调速?
怎么电位器进行TT电机的调速。的是7812三端稳压芯片输出12V,如果直接接电位器来进行分压就很容易把电位器烧坏; 怎么设计才好?
2016-05-11 18:21:17
数字电位器
最近打算数字电位器来平衡电桥测量电阻,遇到几个问题。1.有没有1M的数字电位器啊,有的话能够推荐下型号吗2.我发现我所知道的数字电位器的抽头最大的只有1024抽,还有更大的吗3.数字电位器的抽头
2018-03-28 14:13:42
数字电位器是什么? 数字电位器主要应用在哪些领域?
数字电位器是什么? 它与数模转换有何不同?数字电位器主要应用在哪些领域?数字电位器有哪些特殊的性能?
2021-04-14 06:31:35
最基本的数字电位器设计介绍
元件(见图1a)。低端VL在内部连接至器件地或作为引脚输出,便于设计。三端数字电位器的结构实质上是一个具有固定端到端电阻的可调节分压电阻。可变电阻是电位器,抽头和一个电阻串端点的阻值可变(参考图1b
2012-10-23 14:18:47
求protel元件库里的电位器(原理图和PCB)
哪位前辈的protel元件库里有电位器的,原理图和PCB的都要。有的可以上传吗。谢谢!
2012-12-12 23:01:38
精密电位器特点及原理解析
的。优点:分辨率高、阻值规划宽;缺点:滑动噪声大、耐热耐湿性欠好。组成碳膜精密电位器又分为直滑式组成碳膜精密电位器、普通组成碳膜精密电位器、带开关小型组成碳膜精密电位器异轴无开关/带开关精密电位器
2021-02-20 15:24:49
编码电位器
在制作音响音量调节的时候的这个电位器但是 没程序,谁有这样的程序
2014-06-07 13:56:12
自己制作的维修电源,晒一下!
  lm317制作维修电源,加波段开关,实现了3-6伏;6-16伏、15-36伏连续可调,输出电流1.5安培,电压调节电位器用精密多圈电位器。  用电脑ATX电源外壳改制,内部洞洞板,铝合金条锯下来的铝块做散热,背面加装小开关用于220伏开关控制* u' f* m( X! a
2012-12-17 14:43:41
请问5K电位器如何控制5v开关通断
请问5K电位器如何控制5v开关通断,几个电子零件控制开关通断? 中间加脉冲吗?
2021-06-02 15:46:14
采购电位器需知
采购电位器需了解的几点很多采购员用电话来采购一个新电位器的时候,都是用语言来描述的,这时候描述需要把一个电位器的几个关键点一定要弄清楚。 1、型号:(还是单)(带开关与否)大小或者行程。采购一
2014-09-05 15:05:29
理解和应用数字电位器
理解和应用数字电位器         主题词:数字电位器,机械电位器,电子应用。        摘要:笔者比较了数字电位器
2009-10-23 23:41:3352
DAC与数字电位器
DAC与数字电位器摘要:本应用笔记对数/模转换(DAC)和数字电位进行了对比,传统的数字电位器用于替代机械电位器。随着分辨率的提高和功能的增多,数字电位器
2009-11-16 11:45:2162
电位器型号解释
电位器型号解释
2009-11-16 14:48:3523
什么是电位器 什么叫电位器
什么是电位器 什么叫电位器 电位器是一种机电元件,他*电刷在电阻体上的滑动,取得与电刷位移成一定关系的输出电压。 1.1 合成碳膜电位器
2008-01-14 13:09:016566
数字电位器替代机械电位器
数字电位器替代机械电位器 摘要:数字可调节电位器,也称为数字电位器或digpot,不仅能够在众所周知的音频应用中替代机械电位器,而且能够
2008-11-27 17:38:473260
数字电位器替代机械电位器
摘要:数字可调节电位器,也称为数字电位器或digpot,不仅能够在众所周知的音频应用中替代机械电位器,而且能够在所有电子设备中替代传统的机械电位器。作为模/数转换(DAC)
2009-04-28 10:22:121984
检验电位器统调的反馈方法电路图
检验电位器统调的反馈方法电路图
2009-06-30 13:37:301229
旧密封改制微调电容器
旧密封改制微调电容器
2009-08-17 11:42:36611
电位器的种类
电位器的种类 随着电子应用技术的不断发展,电位器的种类十分繁多.且各有特点,如图3-6所示、按电位器电阻体材料分类,可分为薄膜型电位器、合成型电位器及合金型
2009-08-21 18:19:233938
使用电位器应注意的事项
使用电位器应注意的事项 ①使用前应先对电位器的质量进行检查。电位器的轴柄应转动灵活、松紧适当,无机械杂声。表检查标称电阻值,应符合要求。若
2009-08-21 18:25:541287
电位器质量判断
电位器质量判断 1. 转动性能及开关可靠性检查 在检查电位器时,首先要转动轴柄,检查轴柄转动是否灵活、平滑,听到电位器内部触点与电阻体有摩擦声,
2009-08-21 18:26:374309
巧制滑动电位器
巧制滑动电位器 将两只同型号同规格同阻值的滑动
2009-09-04 15:43:571178
数字式多电位器控制电路
数字式多电位器控制电路   通过控制传号和空号的
2009-09-15 11:23:551147
实验的数字电位器电路,The experimenter&#
实验的数字电位器
2010-03-28 22:23:081387
基于单片机的数字电位器设计
与传统的机械式音量电位器相比,数字电位器(DCP)的阻值调节由内部CMOS开关控制,因而使用寿命长、可靠性高且不会产生机械噪声;如果将廉价的通用型线性数字电位器直接用于音量调节
2011-09-22 15:51:0512219
理解和应用数字电位器
描述了数字电位器工作原理、特点、分类及广泛应用,阐述了与机械电位器相比,数字电位器的优点,同时也描述了数字电位器AD5272内部电路结构,在此基础上进一步提出了对数字电位
2012-05-09 16:13:28153
电位器的作用及电位器接法
电位器实际上就是可变电阻,由于它在电路中的作用是获得与输入电压(外加电压)成一定关系得输出电压,因此称之为电位器。 电路图形符号 电位器阻值的单位与电阻相同,基
2012-10-10 09:29:37198939
吉他电位器数据手册
吉他提拉电位器尺寸吉他提拉电位器尺寸吉他提拉电位器尺寸吉他提拉电位器尺寸
2016-03-21 11:35:107
tda2030电位器带低音调节功放电路
tda2030电位器带低音调节功放电路
2016-03-21 15:09:460
单脚三电位器封装及用法是什么
单脚三电位器封装及用法是什么,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-03 18:20:028
电位器的结构特点是什么?
 品种:有普通合成碳膜电位器、带开关小型合成碳膜电位器、单联带开关(无开关电位器同轴无开关(带开关电位器异轴无开关(带开关电位器、小型精密合成碳膜电位器、推拉开关合成碳膜电位器、直滑式合成碳膜电位器、精密多圈合成碳膜电位器等。
2017-06-30 10:45:002601
摇杆电位器结构及工作原理详解
摇杆电位器被广泛应用于游戏手柄中,对于摇杆电位器的工作原理您知道吗?怎样判断摇杆电位器带不带开关?是否是?是否环保?今天升威电子给大家讲讲摇杆电位器原理及结构。
2017-11-09 09:24:5757412
数字电位器与机械电位器有什么区别?
数字电位器与机械电位器这两种电位器有什么区别?本文通过三个方面对这两种电位器进行了对比。
2017-12-29 16:37:3012635
数字电位器应用实例_数字电位器四大应用电路
本文主要介绍了数字电位器的应用,包括了介绍了X9313数字电位器的应用、数字电位器实现数控低通滤波和数字电位器在气体检测电路的应用以及数字电位器在音频电路中的应用。
2018-01-23 09:39:1648742
数字电位器工作原理详解_数字电位器应用_数字电位器选型指南
本文介绍了什么是数字电位器、数字电位器的特点与数字电位器工作原理,其次详细的介绍了数字电位器应用,最后介绍了数字电位器的选型指南。
2018-01-23 10:20:3361811
bourns电位器接线图
bourns电位器也叫邦思电位器,玻璃釉可调型的bourns电位器,我们常见的有单圈bourns电位器和多圈的,通常也分为顶调bourns电位器、侧调bourns电位器、正面调bourns和背面调等。
2018-03-02 09:07:2914474
十大bourns电位器推荐
BOURNS电位器是一种玻璃釉精密可调的进口电位器。BOURNS电位器出自美国,BOURNS电位器也叫伯恩斯电位器或者邦思电位器。BOURNS电位器有分预调、侧调、正面调和背面调等多种调节形式,BOURNS电位器主要应用于精密仪器仪表、工业控制、液晶面板、通讯设备、汽车电子、开关电源等各领域。
2018-03-02 10:03:3412524
电位器的检测方法介绍
表电阻档的适当量程,分别测量双连电位器上两组电位器的电阻值是否相同且是否与标称阻值相符。再用导线分别将电位器A、C''''及电位器A''''、C短接,然后用万表测量中心头B、B''''之间
2018-04-08 15:43:0027340
电位器的作用是什么
本文主要阐述了电位器的作用,介绍了电位器和贴片滑动可调电位器的作用。电位器是一个连续可调的电阻,当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时在电位器的输出端可获得与电位器外加电压和可动臂转角或行程成一定关系的输出电压。
2018-08-27 17:43:2362730
电位器是什么
本文主要介绍了电位器的概念,同时还介绍了数字电位器和同轴电位器电位器是可变电阻的一种。通常是由电阻体与转动或滑动系统组成,即靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输出。
2018-08-28 18:15:4861312
电位器选用与代换经验,how to Selection Potentiometer
2018-09-20 18:18:412407
电位器控制双声道的音量,Volume controller
电位器。要求电位器的两个输出必须同步,即输出电压必须一致,否则两个声道的声音会一大一小。即使有一点不同步,在小音量时都会很明显。     当电位器损坏后,有时会找不到同型号的电位器代换。为此
2018-09-20 19:10:073705
电位器接线方法_电位器接线注意事项
电位器简单来说就是有两个三脚电位器构成,电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。
2019-11-14 11:12:0926192
电位器阻值表示及选用方法
调整旋钮也是电位器,由此可见电位器在我们日常生活和生产中用的如此广泛和普及,下面我们来谈一下关于电位器的问题。
2019-11-16 11:06:0743751
开关电位器图形符号怎么画
电位器的阻值即电位器的标称值,是指其两固定端间的阻值。
2020-03-05 10:15:3213262
旋转式电位器结构图_旋转式电位器怎么接线
电位器按调节方式分类,可分为宣滑式电位器和旋转式电位器等。其中旋转式电位是指能通过旋转电位器上的调节按钮来改变阻值的电位器。这种调节电阻的方法可以有效的减小电位器的体积。
2020-03-05 10:46:5723651
开关电位器接线图
开关电位器开关接线在背面,两根线可以任意连接使用,电位器三根引线的使用,需要根据电路需要来连接。
2020-03-05 10:59:4921381
碳膜电位器的原理_碳膜电位器的优缺点
碳膜电位器是在马蹄形的纸胶板上涂上一层碳膜制成。其阻值变化和中间触头位置的关系有直线式、对数式和指数式三种。碳膜电位器有大型、小型、微型几种,有的和开关一起组成带开关电位器
2020-03-05 11:18:557189
精密电位器的分类_精密电位器的特点应用
在精密电位器上附加有开关设备。开关与精密电位器同轴,开关的运动与控制办法分为旋转式和推拉式两。
2020-03-05 14:09:223273
贴片电位器型号_贴片电位器的参数特征
贴片电位器在当前的使用范围可以说是比较广泛的,常用的规格型号也比较多,此外我们还有碳膜电位器、密封式电位器、蓝白电位器等。
2020-03-21 11:34:3610149
电位器解析
用字母R或RP(旧标准W)表示。 电位器的分类方法 1.按电阻体的材料分类 电位器按电阻体的材料可分为线绕电位器和非线绕电位器两大类。 线绕电位器又可分为通用线绕电位器、精密线绕电位器、大功率线绕电位器和预调式线绕电位器等。 非线绕式电位
2020-04-07 10:23:3911019
开关电位器工作原理及调节方法
开关电位器是一个可连续调节的电阻,当调节电位器的转柄或滑柄动触点在电阻体上滑动时,电位器的输出端可获得与电位器外一定关系的输出电压。 带开关电位器工作原理 带开关电位器的电阻体有两个固定端,通过
2021-08-20 11:36:5713389
开关电位器的调节方法
2021-09-03 17:59:378198
当电路中有电源时,应该怎样调节带开关电位器
2021-10-06 16:29:003080
Arduino和电位器控制伺服电机的位置
电子发烧友网站提供《Arduino和电位器控制伺服电机的位置.zip》资料免费下载
2023-02-06 11:10:581
电位器的作用以及接线方式,电位器的应用场合、选用原则
电位器是一种元件,在电路当中应用很广泛,在电路中可以单独使用,也可以与其他电子元器件一起使用并构成具有各种功能的电子电路。电位器的电路符号是“RP”,其实电位器有很多,比如电磁炉电位器、可调电位器、碳膜电位器、立式电位器、单/电位器、单圈/多圈电位器、贴片电位器、密封式电位器、精密电位器等。
2023-02-09 15:00:3412124
电位器如何使用?
电位器上总会有一个接触划片,用来改变电阻的阻值。最简单的电位器结构就如图1-1所示,电位器有三个引脚A、B、C,AC脚的阻值是固定的,滑动划片P,可以改变BC和BA的阻值,这就是电位器的基本结构
2023-04-23 10:36:455033
电位器如何维修?
电位器如何维修 1.转轴不灵活: 主要是由轴套中有大量污垢,润滑油干涩导致。 拆开电位器汽油擦洗轴、轴套及其他污垢处,添加黄油润滑,重新安装
2023-04-23 15:22:094421
线性数字电位器实现对数调节
数字电位器(数字可变电阻或digipot)常常用于音量控制。音频系统中,音量衰减应遵循人耳的响应特性,按照对数规律变化。在一些设计中,会使用简单的低成本线性电位器取代对数抽头电位器(log pot)。本应用笔记介绍线性电位器在对数应用中的使用,所采用的电位器为小尺寸、低成本、高分辨率的数字电位器
2023-06-09 17:44:142587
电位器三个引脚怎么接?怎么判断电位器的好坏?
电位器三个引脚怎么接?怎么判断电位器的好坏? 电位器,也被称为可调电阻,是一种用于调节电路中电阻值的元件。它通常有三个引脚,两个是固定的端子,一个是可调的中间引脚。在电路中,电位器的好坏会直接影响
2023-11-22 16:55:2621986
什么是电位器电位器在电路中的作用
什么是电位器电位器在电路中的作用  电位器是一种可以调节电阻值,从而改变电路中电流和电压的元件。它由一个可旋转的运动电滑动电阻和一个固定的固定电阻组成。 电位器的主要作用是产生可变的电阻,从而改变
2023-11-22 16:55:298863
只要一个普通电位器,就能实现电位器同样的功能
而这一设计思路提供了一种替代方案。它只用一个普通的电位器R来控制两个通道的增益,从而避免了电位器的缺点。这里给出了两种实现方式。一种使用四运算放大器(图1),适用于交流和直流信号,另一种使用四个分立晶体管(图2),仅适用于交流信号(例如,20Hz至20kHz音频信号)。
2023-12-06 17:26:593147
电位器使用注意事项
使用前应先对电位器的质量进行检查,电位器的轴柄应转动灵活、松紧适当、无机械杂声。表检查标称电阻值,应符合要求。若表测量电位器固定端与滑动端接线片间的电阻值,在缓慢旋转电位器旋柄轴时,表针应平稳转动、无跳跃现象。
2024-01-25 09:16:151652
电位器的区别,电位器的优缺点
电位器的主要区别体现在测量原理、应用场景、结构设计以及工作原理上。
2024-02-25 09:32:4217607
电位器可以替代吗,单电位器的工作原理
电位器具有两个调节轴,而单电位器只有一个。因此,在替代时需要考虑电路或设备的结构和设计,确保电位器能够适应原有的空间布局和连接方式。
2024-02-25 09:37:0914167
开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点
开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点 带开关电位器是一种常见的电子元件,它常用于电子设备中对电流和电压进行调节和控制。 一、带开关电位器工作原理: 带开关电位器的工作原理
2024-03-05 17:06:5014875
电位器接触不良什么清洗
电位器接触不良是电子设备中常见的问题之一,它会导致设备性能下降,甚至出现故障。为了解决这个问题,我们需要对电位器进行清洗。本文将介绍电位器接触不良的清洗方法。 一、电位器接触不良的原因 环境因素
2024-07-16 14:24:195334
什么清洗电位器好_电位器最佳的修复方法
清洗电位器时,选择合适的清洗剂至关重要,以确保既能有效去除污垢,又能保护电位器的性能和寿命。以下是一些推荐的清洗电位器的方法及清洗剂:
2024-09-15 11:22:0064504
表测量电位器好坏
使用万表测量电位器的好坏,可以通过以下步骤进行:
2024-09-15 11:23:0061827
8脚电位器怎么测量好坏
测量8脚电位器(特别是八脚电位器)的好坏,主要涉及到对其电阻值的检测和调节功能的验证。以下是一个详细的测量步骤,用于评估8脚电位器的性能和健康状况:
2024-09-15 11:24:0060906
精密DAC取代数字电位器应用说明
电子发烧友网站提供《精密DAC取代数字电位器应用说明.pdf》资料免费下载
2024-09-14 10:56:5811
电位器的接线方法与注意事项
电位器作为一种重要的电子元件,广泛应用于音频设备、调光以及其他需要调节电流或电压的电路中。这种器件的设计使得用户能够同时控制两个相互独立的电路,提供更灵活的应用选项。接下来,我们将详细介绍电位器的接线方法以及在使用过程中的注意事项。
2024-11-05 12:59:076664
数字电位器的优势与应用 电位器的调节方法和技巧
数字电位器的优势 精确度 :数字电位器能够提供非常精确的电阻值,因为它们通常使用数字编码来设定电阻值,这减少了模拟电位器中常见的误差。 重复性 :数字电位器在多次设置后能够保持相同的电阻值,这对
2024-12-03 15:38:372990
如何测试电位器的性能 电位器在调光中的应用
、变形等现象,确保电位器的完整性。 电阻值测试 使用万表测量电位器的电阻值。将万表调至电阻档,分别测量电位器的两个固定端和滑动端之间的电阻值。在旋转电位器的过程中,电阻值应该在规定的范围内变化。 线性度测试 电位
2024-12-03 15:40:181780
已全部加载完成
