200mA的电流,则将红表笔插入 “200mA”插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。调整好后,就可以测量了。将万用表串进电路中,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程;如果在
2012-07-08 11:46:37
我在想数字万用表中黑表笔是接地的,如果我要测如图电阻两端的电压,因为电阻的一端不是接地的,我把黑表笔接在这一端,而电阻所在的电路板也是有一个地端的,那这样的话电路会不会短路?本人菜鸟一个,想一晚上了,求大神解答下!谢谢
2017-05-17 22:59:28
发现:当黑表笔(或红表笔)接晶体管的某一引脚时,用红表笔((或黑表笔)去分别接触另外两个引脚,万用表上指示均为低阻值。此时,所测晶体管与黑表笔(或红表笔)连接的引脚便是基极B,而另外两个引脚为集电极C
2018-02-23 10:05:11
的引脚为集电极C;在阻值较大一次测量中,红表笔所接的引脚为发射极E 用万用表的扩展功能测试晶体管的直流参数,先将量程开关拨至晶体管调节ADJ挡上,将两表笔直接相碰(短路),调节零欧调整器,使指针
2017-07-25 10:13:49
传统万用表,核心作用是测量各种关于电的数值,当然这也是其最基础作用。但是在问题不断出现的年代,日新月异的技术发展,在保证测量值精准的情况下,是不是能多一些创新功能。就像在保证手机能通信的情况下,发展
2017-10-09 11:12:23
;A和DCA表示直流电流挡;Hz频率挡;Ω和OHM表示电阻挡;HFE表示三极管挡;F为电容测量挡。万用表使用注意事项(1)首先注意人身安全,表笔连线不能裸露出金属线。在线测量电压、电流要养成
2016-08-03 21:11:54
2017-10-09 11:25:49
又分几档。V-表示测直流电压,高级点的万用表有毫伏档,电压档也分几档。V~是用来测交流电压的。A~测交流电流。Ω 欧姆档测电阻,对于指针式万用表,每换一次电阻档还要做一次调零。调零就是把万用表的红表笔
2018-03-15 09:41:51
万用表是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。多用表按显示方式分为指针多用表和数字多用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般多用表可测量直流电流、直流电
2013-08-20 11:21:48
我现在需要一台万用表(或者电流表 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
万用表进行测量、比较。 排除以上可能原因外,数字万用表损坏还有可能是因为测量档位的错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此
2016-03-31 16:43:21
万用表在电子测量中扮演着重要的角色,随着科技的发展,万用表的功能越来越多。万用表可以测量电阻、直流电压、交流电压、直流电流和交流电流,这是万用表最常用的功能。现在的数字万用表又增加了许多新的功能
2017-08-29 09:28:46
、负极性。测220V交流电。把量程开关拨到交流500V档。这时满刻度为500V,读数按照刻度1:1来读。将两表笔插入供电插座内,表针所指刻度处即为测得的电压值。测量交流电压时,表笔没有正负之分。万用表测电压原理1、直流电压转换电路2、交流电压转换电路
2012-10-22 15:52:38
(MF47型万用表指定电源为交10V/50HZ, MF28A型指定电源为交流220V/50Hz),即可从万用表电容刻度线上读出电容量的数值。用万用表检查电容好坏:(1).操作要领口诀 手持万用表
2017-11-09 10:50:19
(MF47型万用表指定电源为交10V/50HZ, MF28A型指定电源为交流220V/50Hz),即可从万用表电容刻度线上读出电容量的数值。用万用表检查电容好坏:(1).操作要领口诀使用电电阻IK挡
2017-05-03 15:29:11
测点时万用表指针摆动的方向。如果指针向右摆动,说明万用表红表笔接触的点为高电位,黑表笔接触的点为低电位,万用表接法正确。如果万用表指针向左摆动,说明接法错误,应当改变接法。试探性测量时,测量时间要短,用
2017-04-25 16:43:49
表示测直流电压,高级点的万用表有毫伏档,电压档也分几档。V~是用来测交流电压的。A~测交流电流。Ω欧姆档测电阻,对于指针式万用表,每换一次电阻档还要做一次调零。调零就是把万用表的红表笔和黑表笔搭在
2020-10-15 07:29:44
万用表的安全防护设计有哪些呢? 第一类是万用表外部防护,如双层隔离绝缘防护套、探头防接触保护、插头插座的绝缘保护等。但是要避免瞬间高压所带来的危害,安全必须深入数字多用表内部,换句话说,就是数字多用表
2017-07-21 13:12:47
是万用表外部防护,如双层隔离绝缘防护套、探头防接触保护、插头插座的绝缘保护等。但是要避免瞬间高压所带来的危害,安全必须深入数字多用表内部,换句话说,就是数字多用表内部必须有足够的安全设计。因此IEC(国际
2017-08-24 17:32:53
数字万用表的电阻挡用于测量Ω或mΩ级的电阻时,由于接插件接触电阻和表笔连线电阻的影响,误差是很大的。为此,笔者介绍三种用数字万用表200mV挡测量mΩ级电阻的电路。它们均采用恒流源法测电阻,所以具有较高...
2021-04-21 06:35:15
短接)后,电磁线圈Y仍不能工作。将万用表红表笔与电源“+”极相连,黑表笔与电源“-”极相连,万用表指示应为100 V,然后,移动黑表笔,依次与端点1、2、3、4、5、6、7、8相连,若万用表指示也为
2016-01-19 11:24:24
结型场效应管用得比较多的是N沟道的3DJ型,其管脚排列见图1-1。测试这类效应管放大性能,可按图1-2搭接一个电路,把万用表拨在5V左右的直流电压挡,红、黑表笔分别接漏极D和源极S。当调整电位器RP
2021-05-25 07:36:02
device放到socket中,不需要dock PB及load TP。使用万用表调到二极管(通断)档位。红表笔接到power pin ,黑表笔接到 digital pin。万用表上显示的测试值为
2021-12-31 08:05:57
,如何使用万用表来测量变频器的好坏。需要注意的是,为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后方可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色
2018-01-09 14:51:11
的共同点,NPN管的基极是二个正极的共同点。这时我们可以用数字万用表的二极管档先找到基极,方法如下:1.先用红表笔和黑表笔测量三极管的两个脚,如果有读数(0.5V-0.8V之间),说明这两个管脚有一个
2021-09-17 09:28:47
` 数字万用表用的是胜利的vc890c+电容是10uf的钽电容 黑表笔接com端口 红表笔接Cx端口 万用表打到200u档每次测量前先短接电容给其放电测量过程:找了三块4个电容测试下,左边三个是螺栓
2018-11-30 10:46:46
万用表测量直流工作电压的方法这是一种在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测IC各引脚对地直流电压值,并与正常值相比较,进而压缩故障范围,找出损坏的元件。测量
2010-06-06 16:05:07
的红表笔和黑表笔搭在 一起,然后转动调零钮,使指针指向零的位置。hFE是测量三极管的电流放大系数的,只要把三极管的三个管脚插入万用表面板上对应的孔中,就能测出hFE值。注意PNP管的E、B、C三极分别
2010-06-16 21:59:27
电线电缆断点的方法。当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端
2010-05-27 15:16:17
owon b33+蓝牙万用表,记录仪+万用表+温测仪,购买一台万用表的价格,等于拥有三台机子的组合。先来几张美图给大家看看先讲讲外表吧。屏幕69mmX52mm,高清背光功能量程转盘,档位精准。表笔
2017-09-16 16:00:26
万用表是电子设计中最常用到的工具,下面我给大家介绍一下使用万用表的一些技巧,使您的设计更得心应手。一、指针表和数字表的选用:1、指针表内的电池: 一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压
2015-10-30 15:14:02
。本文西安安泰福禄克万用表维修中心小编就和大家分享一下福禄克万用表的注意事项,下面请跟随福禄克万用表维修小编一起来看看吧~ 要注意了: 1、测量前,检查测量功能开关是否置于正确的档位,要检查表笔是否
2021-09-28 15:06:26
,正表笔插入dB插孔;对于无dB插孔的万用表,需要在正表笔串接一只0.1~0.5μF隔直电容。该法适用于工作频率比较低的IC,如电视机的视频放大级、场扫描电路等。由于这些电路的固有频率不同,波形
2016-12-19 22:06:20
介绍过了机械万用表,下面就来说说数字万用表。数字万用表的量程选择二极管通断档,表笔红色表笔为正极,黑色表笔为负极。首先找基极确定三极管管型,NPN型或PNP型。根据PN结的正向导通,反向截止的原理,任意
2016-01-21 11:26:20
。3、四线开尔文表笔四线开尔文表笔也为四端开尔文测试电缆,可减小引线电感和电阻的影响,提高万用表小电阻的测量精度,例如:6303开尔文表笔、HTL-504开尔文测试镊。4、深入式探针适配器深入式探针
2017-08-29 09:31:34
故障。但是对于供电部分真正出现了断线,又怎么办?换线是不现实的。下面讲如何通过常用的数字万用表来检测线缆的断点。常用的数字万用表,除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可
2017-11-01 11:30:04
“ C ” 的端子为公共端、 对应标有 “ R ” 的端子为运行绕组、 对应标“ S ” 的端子为起动绕组2使用万用表测量压缩机逐个测量压缩机的3个接线端子阻值, 会得出3次不同的结果。(我们以上海日立
2017-11-01 12:42:13
2016-07-14 10:16:45
出万用表所能测量的最大量程,应另配高阻测量表笔。如检测黑白彩电的第二阳极高压及聚焦高压。 多数数字万用表的直流电压上限量程为1000V,因此测量直流电压时,最高电压值在1000V以下,一般不会损坏万用表
2015-12-17 17:53:15
,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程;如果在数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。 交流电流的测量。测量方法与1相同,不过档位应该打到交流档位,电流测量完毕后应将红笔插回“VΩ”孔
2012-10-22 15:51:08
,电压档也分几档。V~是用来测交流电压的。A~测交流电流。Ω欧姆档测电阻,对于指针式万用表,每换一次电阻档还要做一次调零。调零就是把万用表的红表笔和黑表笔搭在一起,然后转动调零钮,使指针指向零的位置
2010-11-22 20:17:45
`前天了发了一个拆蓝牙表的贴,可惜没人看,惭愧。昨天再用我的垃圾手机拍了拆B35的内部,比蓝牙万用表B33高一个等级的表。给大家看看蓝牙万用表里面有啥。发现还有挺多人不知道蓝牙功能是干啥的,其实
2017-10-19 10:43:36
,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程;如果在数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。 交流电流的测量。测量方法与1相同,不过档位应该打到交流档位,电流测量完毕后应将红笔
2012-07-29 11:11:37
两极接红表笔时,PN结正向导通,万用表会显示导通电压。 如果测量时显示的导通电压为0V,说明三极管内部击穿,已经损坏。 B极找出之后,就可以找C极和E极了,用手捏住B极和假设是C极的电极,然后把表笔
2020-05-05 07:31:12
万用表检测电脑电源电脑电源加电, - 短接24口插头的绿线与任意黑线,电源应启动, - 黑=紫 5V, - 黑=白 -12v - 黑=黄 12V, - 黑=红 5V, - 黑=橙 3.3V,注意:一般情况下黑表笔接黑线,红表笔接其他色线。...
2021-12-27 07:09:39
逆导晶闸管测试内容主要分三项: 1.检查逆导性 选择万用表R×1档,黑表笔接K极,红表笔接A极,电阻值应为5~10Ω。若阻值为零,证明内部二极管短路;电阻为无穷大,说明二极管开路。 2.测量正向直流
2013-08-31 09:36:07
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
时,将电压源接入。3、在电池没有装好或后盖没有上紧时,请不要使用此表。4、只有在测试表笔移开并关掉电源以后,才能更换电池或保险丝。5、保持万用表的清洁,注意防水,防潮,长时间不用时要取出电池。6、每次
2019-05-06 16:09:26
双向晶闸管电极的方法是:首先找出主电极T2。将万用表置于R×100挡,用黑表笔接双向晶闸管的任一个电极,红表笔分别接双向晶闸管的另外两个电极,如果表针不动,说明黑表笔接的就是主电极T2。否则就要把黑表笔
2021-05-12 07:14:12
为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后放可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测:1、黑色表笔接触直流
2014-12-17 10:52:03
2014-12-17 10:55:34
如何用万用表的“二极管”档测二极管将万用表的红表笔接二极管的一极,黑(COM)表笔接另一极。在测得正向压降值小的情况下,红表笔(表内电池的正极)所接的是正极,黑表笔所接是负极。一般,所显 示的二极管
2009-04-07 09:27:52
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
可以进行换算:先计算计数显示位数中有多少个0,然后把前面的数作为分数的分母,然后把该数减去1成为分子,就成为位数显示。譬如:3000位计数,位数为3 ⅔位。二、测量方法和交流频响万用表的测量方法主要
2017-09-12 09:22:45
的长脚,黑笔置LED短脚,灯亮为好。万用表如何测量led灯好坏详细操作过程随着LED的普及,越来越多的人认识到LED的节能,无污染的特性,开始将首选灯具选为LED灯具,此外LED也广泛存在于家电智能产品
2018-02-02 13:49:07
=3.6(∩) 所以,被测接地体A的接地电阻值为3.6∩。 值得注意的是:测量前需要将A、B、C三个接地体用砂纸打磨发亮,尽量减少表笔与接地体之间的接触电阻,以减少误差。手持万用表:http://www.hyxyyq.com/cp/dzyq/szwyb/sc/
2017-11-02 11:52:47
测得阻值为无穷大,则说明该电子管的灯丝已断。 2.检测电子管是否衰老通过用万用表测量电子管阴极的发射能力,即可判断出电子管是否衰老。检测时,可单独为电子管的灯丝提供工作电压(其余各极电压均不加),预热
2018-10-12 22:32:51
。一般以指针偏转角不小于最大刻度的30%为合理量程。3、万用表作为电流表使用①把万用表串接在被测电路中时,应注意电流的方向。即把红表笔接电流流入的一端,黑表笔接电流流出的一端。如果不知被测电流的方向
2018-02-12 14:50:14
然后用另一支表笔去碰触另——端测试点。⑥在电路系统中常用电平来表示该点的电压有效值。故万用表在交流电压档上带有电平刻度,零电平是指600欧阻抗上产生1mW的功率,即对应的电压有效值为 0.75V。如果破
2017-11-15 15:12:08
会使测量误差增大。测量时只需将万用表两表笔接触被测元器件的两个端点就可以读数了。读数与使用的量程倍率的乘积就为被测元器件的电阻值。由于欧姆刻度线上的刻度不是均匀,因此每一个小格数值是不一样的。1.操作要领(1
2017-04-25 09:02:35
往往我们看到使用万用表时发生电路跳闸和万用表烧坏的情况,这一般就是万用表表笔插在电流插孔,而功能档在电压档测电压,这也是一种非常危险的动作,所以使用时应非常小心。现在也有些万用表为了解决此类问题,设置一些
2017-07-25 10:25:05
1、蜂鸣器功能是做什么用的? 答:蜂鸣器功能,是万用表的附加功能,一般做在2KΩ档,一般是当测量阻值为50Ω以下的线路(或电阻)时,内置蜂鸣器发声。这个功能在实际中,作用很大,可以提高测量线路通断
2017-08-23 13:58:37
流的2.5A挡时,万用表红表笔应插在2.5A测量插孔内,量程开关可以置于直流电流挡的任意量程上。 七、如果被子测的直流电流大于2.5A,则可将2.5A挡扩展为5A挡 。方法很简单,使用者可以在“2.5A
2015-11-24 10:40:53
选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V或者直流1000V处,这样在下次测量时无论误测什么参数,都不会引起数字万用表损坏。
2017-08-24 17:36:07
用网线内的一根线,在像铅笔一样粗的物体上,任意绕20圈以上,制作一个电感;找来数字万用表,把制作的电感一端缠在任意表笔上,另一端空着,另一表笔捏在手里;万用表量程交流2V或者200m,用连接电感的表笔靠近交流220V,就看到显示;用来探测墙体内的暗线。
2016-09-01 15:58:59
工作,因此使用数字万用表时应首先装上电池。大多数数字万用表使用层叠电池,以DT890B型数字万用表为例, 如图1-66所示,打开数字方用表后盖,装入一枚9V层叠电池,_再将后盖盖好, 然后将表笔插入数字
2017-08-04 10:00:19
交替地进行,一定不要忘记换档。切不可用测电阻、电流档测电压,如果用直流电流或电阻档去误量交流220V电源,则万用表会立刻烧毁。 (2)测试表笔的使用 万用表有红、黑两根表笔,位置不能接反、接错,否则
2017-08-23 13:55:16
数字万用表的测试中的几点说明 (1)对于高阻挡,电阻的测试结果与指针表测试结果有差别是正常的。这主要是因测试条件略有不同
2012-09-02 19:41:11
2012-08-14 20:29:31
won b33+蓝牙万用表,记录仪+万用表+温测仪,购买一台万用表的价格,等于拥有三台机子的组合。先来几张美图给大家看看先讲讲外表吧。屏幕69mmX52mm,高清背光功能量程转盘,档位精准。表笔插孔
2017-09-18 11:41:05
: Fluke 15B MAX 经济型数字万用表Fluke 15B MAX 经济型数字万用表是一款支持 Input Alert™ 并标配特尖表笔的首款经济型万用表。它的Inp
2023-12-05 15:42:33
用万用表判断三极管管脚的方法:
将万用表调至电阻挡的R×1k挡,先用红表笔放在三极管的一只脚上,用黑表笔去碰三极管的另两只脚,如果两次全通,则
2007-11-19 13:42:2922792 用数字万用表的“二极管”档测二极管
2009-04-07 09:27:072543 怎么用模拟万用表来测定三极管的各个管脚?
答: 模拟万用表内部有一个电源,外面的黑表笔连接的是电源的正极,外面的红表笔连接的是
2009-04-22 20:41:224662 如何用万用表半段单向晶闸管的质量方法见图。用万用表的R×10档,将黑表笔接单向晶闸管的阳极,红表笔接阴极,此时单向管是截止的,万用表指针应接近
2009-08-01 16:33:05583 改万用表笔为鳄鱼夹表笔万用表差异的红表笔,黑表笔使用方便、操作灵活,但也有美中不足之处:当需固定在某处测量时,或要求腾出
2009-08-15 16:05:131560 改万用表笔为防滑表笔将普通的万用表笔,采用简单的措施,即具有良好的防滑措施。改制十分简单:找一节自信车气门芯,按万用表笔的笔尖端金属杆长
2009-08-15 16:05:43737 改万用表笔为插夹式表笔用什棉锉将万用表表笔锉去一些,使金属表笔尖形成一个平面,然后用钢锯或刀形什棉锉将笔尖开些小横槽。另找一块鏮铜片,
2009-08-15 16:39:471750 用数字万用表的“二极管”档测二极管
2009-11-09 14:50:235696 将万用表的红表笔接二极管的一极,黑(COM)表笔接另一极。
2022-05-11 17:18:540 本文主要介绍了万用表电池多少钱_万用表价格及图片。在实际中有一个可以测量电流电压的万用表还是有必要的。万用表在实际使用时主要有指针万用表和数字万用表。指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V
2018-01-19 09:34:4115332 关闭断开所有用电器,用万用表RX10K档,一个表笔接待测火线,另一表笔接地(或水龙头),应该显示电阻无穷大,否则漏电。
2019-07-10 14:42:2294754 台式万用表的使用相对来说比移动随身携带的万用表使用方法不太一样,但是基本原理是一致的。台式万用表的使用也是很简单的,首先台式万用表有一个红表笔引申出来的红触头,有一个黑表笔引申出来的黑色触头,跟一般万用表的意思是一样的,红表笔代表的是正极,黑表笔代表的是负极。
2019-07-16 16:12:1720039 常用的三线制的传感器,管它是NPN型还是PNP型,直接用万用表测量。将传感器、24V电源、万用表三者构成回路,万用表打到直流档位。蓝色线接电源负,棕色线接电源正,黑色线接万用表的黑表笔或红表笔,剩下的一根表笔搭接电源正端子或负端子。
2019-10-07 15:30:008189 万用表打到交流电压档最大档位,用一只手捏住一个表笔的表针,另外一个表笔接你要测的电线。电压高的为火线,电压低的为零线。
2019-12-08 10:40:1547841 在使用数字万用表测量时,使用的是“二极管档”进行测量,红表笔是相当于是电池的正极,黑表笔相当于是电池的负极。
2020-06-19 16:21:587537 在万用表置于电阻档时,其红表笔内接电池负极,黑表笔内接电池正极。
2020-07-19 09:58:205442 HTL101 通用直插式万用表整体式表笔,笔尖耐用,不可更换,线长1米,带表笔尖保护套,直式4mm香蕉插头,适合大多数台式万用表。
2021-01-13 09:38:27666 万用表又称一用表,是电子测试领域最基本的工具,由表头,测量电路及转换开关等三个主要部分组成,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。 万用表表笔分为红色表笔、黑色表笔,使用时应先将红色表笔插入标有
2023-03-07 13:38:479156 万用表是一种常用的电子测试工具,可以用来测试电压、电流、电阻等参数。如果需要测试电流,就需要使用电流探头。下面我们来介绍一下万用表表笔连接电流探头的测试方法。 首先,将万用表的表笔插入表头
2023-05-22 10:12:39650 介绍万用笔红黑表笔线的使用方法。 使用的红黑表笔线:普科PRBTEK的PK1505 参数规格: 1.准备工作 使用万用笔红黑表笔线进行测试前,首先需要连接手柄和表笔。为此,您需要把红黑表笔各插入手柄的空闲插孔中。另外,万用表上通
2023-06-25 10:45:48411 PRBTEK的PK1000万用表表笔线系列包含了万用表表笔线PK1505,PK1506,PK1506。在实际的使用中,有一些使用注意事项,可以帮助您正确有效的使用测试线,今天PRBTEK就来带您简单的了解一下。
2023-06-25 10:48:33482 万用表表笔是万用表的重要组成部分,它是连接电路和万用表仪器的中介部件,起着传导电流和测量电压、电流等电学参数的关键作用。本文将详细介绍万用表表笔的性能和用途,以便读者更好地了解和掌握这一重要工具的使用方式和应用范围。
2023-06-30 09:28:48805 万用表是一种广泛应用于电子、电力、通信以及其他工程领域的测试工具。它可以测量电流、电压、电阻等电学量,并具备多种功能,包括测试二极管、检测电路连通性等。万用表的使用通常需要使用特定的测试探头,而表笔则是其中最常用的一种。
2023-07-12 09:52:001254 1、检测前,将功能旋钮打到“Ω”挡,先将万用表进行调零,即把万用表的红表笔和黑表笔的笔头相触碰(无正负极之分),调整“调零旋钮”,使得万用表指针指向0刻度线。
2023-10-05 09:46:001362 将被测电路断开,万用表串接于被测电路中。注意正、负极性,电流从红表笔流入,从黑表笔流出,不可接反。
2023-12-15 18:19:42611 万用表测电流红黑表笔怎么接 当我们使用万用表测量电流时,需要正确接线才能得到准确的测量结果。下面是详细的接线方法: 使用红表笔插入万用表的标有字样"mA"或"10A"的插孔中,然后将黑表笔插入
2024-02-18 14:48:40816 万用表是一种常见的电子测量仪器,用于测量电压、电流和电阻等电学量。它在电子、电工、仪器仪表等领域广泛应用。本文将详细介绍万用表的使用方法和注意事项,并解答了插入红黑表笔的正确方式。 一、使用方法
2024-02-18 17:47:181234
查看更多
