数字万用表电容插座的改进
万用表
程的欧姆表。在此基础上海可以扩大范围,如测量晶体管类型、测电感、电容值、测量放大器的特性等。外用表也正是由此而得名。 数字式万用表是在模拟指针式刻度测量的基础上,用数字形式直接将检测结果显示出来。它由
2017-07-25 10:13:49
万用表
类型、测电感、电容值、测量放大器的特性等。外用表也正是由此而得名。数字式万用表是在模拟指针式刻度测量的基础上,用数字形式直接将检测结果显示出来。它由直流数字电压表或加上一些转换器构成。不加任何转换器
2018-02-23 10:05:11
万用表你真的会用吗?详解万用表各种功能使用及注意事项
的主要差别如下。数字式万用表比指针式万用表在测量、读数准确度和灵敏度方面都要高,内阻要大,在测量电压时,数字式更接近理想测量条件。同时数字式万用表测量功能更多,如测量电容容量、温度、频率等。数字式万用表
2016-08-03 21:11:54
万用表使用入门,万用表使用方法 (pdf电子书)
本书主要介绍指针式万用表和数字万用表的基本知识和使用方法。指针式万用表的种类很多,本书以MF500型和MF368型为例加以介绍;数字万用表虽然没有指针式万用表那么多类型,但根据其内容采用
2014-11-05 11:15:18
万用表原理与安装
,有些万用表还可测量电容、功率、晶体管共射极直流放大系数hFE等。MF47型万用表具有26个基本量程和电平、电容、电感、晶体管直流参数等7个附加参考量程,是一种量限多、分档细、灵敏度高、体形轻巧、性能稳定
2009-12-09 23:13:19
万用表应用与使用技巧(附赠数字万用表图集)
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压表原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表推荐
我现在需要一台万用表(或者电流表 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
万用表新篇
,例如可以用万用表测量电容、三极管放大倍数、二极管压降、元器件温度等;更有一种会说话的数字万用表,能把测量结果用语言播报出来;还有的万用表可以通过RS-232接口,把不同时间下采集的数据传送给安装相关软件
2017-08-29 09:28:46
万用表测电容以及检查电容的好坏
用万用表测量电容:用C挡测量电容的电容量,测量方法如图2-67所示,将万用表拨到C挡(MF47型置于交流电压10V挡, MF28A型置于交流电压250V 挡),再将被测电容Cx串联接在指定交流电源上
2017-05-03 15:29:11
万用表测电容以及检查电容的好坏
2017-11-09 10:50:19
万用表的介绍
和数字万用表,还有一种带示波器功能的示波万用表,是一种多功能、多量程的测量仪表。一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量、温度及半导体(二极管
2014-08-21 09:27:14
万用表的使用方法与口诀
,所以成本较低,功能较少,维护简单,过流过压能力较强。数字式万用表内部采用了多种振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感,做信号发生器等等
2020-10-15 07:29:44
万用表的安全问题
万用表的安全防护设计有哪些呢? 第一类是万用表外部防护,如双层隔离绝缘防护套、探头防接触保护、插头插座的绝缘保护等。但是要避免瞬间高压所带来的危害,安全必须深入数字多用表内部,换句话说,就是数字多用表
2017-07-21 13:12:47
万用表的安全问题
是万用表外部防护,如双层隔离绝缘防护套、探头防接触保护、插头插座的绝缘保护等。但是要避免瞬间高压所带来的危害,安全必须深入数字多用表内部,换句话说,就是数字多用表内部必须有足够的安全设计。因此IEC(国际
2017-08-24 17:32:53
数字万用表使用心得点滴
众所周知,万用表是常见的基础电子测试工具,毫不夸张的说,只要有电的地方就会用到万用表,在国外万用表已成了家庭的“必要电子设备”。只要对电有常识的人,就会使用万用表。万用表看起来很普通,但是在
2017-07-25 10:25:05
数字万用表使用方法教程
数字万用表使用方法教程数字万用表应用技巧有数字万用表综述,数字万用表的扩展应用,使用数字万用表的注意事项,数字万用表的测量技巧等等内容。
2008-09-06 21:57:39
数字万用表基本指标
使用数字万用表时不仅要看基本规格,还要看它的特点、功能和全部设计生产指标。以下是数字万用表需要考虑的基本指标和性能。(一)可靠性:尤其是在恶劣条件下,可靠性比以往任何时候都重要。(二)安全性:数字
2017-09-18 10:06:46
数字万用表安全认证标准与安全使用
当你看到像UL、CSA、TUV等符号或读到“设计满足于….”这类话时,往往就会想到独立测试认证机构。你怎样能证明你的数字万用表满足CATIII或CATII呢(见CATI、CATⅡ或CATⅢ等安全标准
2017-09-18 10:08:00
数字万用表故障排除
数字万用表http://www.gooxian.com/也称万用表、多用表、多用电表或三用电表,是一种多用途的电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能。数字万用表与指针式万用表相比,具有
2017-08-24 17:36:07
数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
数字万用表灵敏度
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
数字万用表的使用方法
时,LCD显示屏的读数需要几秒钟后才能稳定,这是正常现象。7.测量电容测量电容时,不用接表笔,转动测量选择开关至电容挡“F”,数字万用表即构成电容表。如图1-76所示,将被测电容器C插入数字万用表左侧
2017-08-04 10:00:19
数字万用表的准确度如何表示?
了多种振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感,做信号发生器等等。数字式万用表由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差,(不过现在有些已能自动
2017-11-30 11:30:16
数字万用表的性能指标
数字万用表采用先进的数显技术,显示清晰直观、读书准确。它既能保证了读数的客观性,又符合人们的读数习惯,能够缩短读数或记录时间。这些优点是传统的模拟式(即指针式)万用表所不具备的。 准确度(精度
2016-03-09 11:28:55
数字万用表的测试中的几点说明
仪表,按先校直流挡,然后校交流挡,最后校电容挡的顺序进行。 数字万用表常使用一只9V叠层电池,一般使用几个月就要更换。建议购买9V充电电池替代。这种镍镉可充电池型号为GP-15F8K。跟普通9V叠层电池完全一样。
2012-08-14 20:29:31
数字万用表的测试中的几点说明
2012-09-02 19:41:11
数字万用表的类别
:此类仪表一般设罝了电容挡、测温挡、频寧挡,有的还增加厂高阻档、电导挡及电感挡。②四位半数字万用表:其准确度较高,功能较全,适合实验室测量用。③语音数字万用表:内含语音合成电路,在显示数字的同时还能
2017-10-30 10:39:01
用数字万用表测量钽电容时不能正常显示读数
` 数字万用表用的是胜利的vc890c+电容是10uf的钽电容 黑表笔接com端口 红表笔接Cx端口 万用表打到200u档每次测量前先短接电容给其放电测量过程:找了三块4个电容测试下,左边三个是螺栓
2018-11-30 10:46:46
用数字万用表精确测量小电阻
(用外加的恒流源电流);④馈线补偿测量。对测量结果的比较可以看出,对于100Ω的电阻,普通数字万用表的测量相对误差在2%左右,随着电阻值变小,未经过改进的数字电源万用表的测量误差越来越大,原因主要是馈线
2018-12-11 09:21:56
用数字万用表精确测量小电阻
,未经过改进的数字电源万用表的测量误差越来越大,原因主要是馈线电阻的影响;经过处理的数字表,测量5Ω电阻的相对误差在2%以下,但受恒流源电流本身稳定度的影响,②、③测量结果的准确度也不一样;而馈线补偿法测量误差最小,不管馈线电阻大小如何,其测量0.1Ω的相对误差都低于10%。
2023-11-24 07:37:33
Agilent安捷伦34411A 数字万用表
`Agilent安捷伦34411A 数字万用表WeChat:何R *** 曹R 13580800393Tel: 86-769-81283426 Fax: 86-769-82553292Cel: QQ
2017-09-25 16:50:18
DIY数字万用表
`想自己设计制作一个数字万用表,能测DC/AC电压电流,电阻,电容,电感以及二极管测量,目前搜集了一些资料,但是还是不够全面,希望各位大佬可以提提意见。`
2019-01-15 13:40:01
关于数字万用表、与指针式万用表的问题
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
几种万用表测量方法
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻用数字万用表测射频电视信号用数字万用表应急测量在线电阻用万用表测功率因数和有功功率用万用表判别单向可控硅的引出脚用万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
基于Labview的PXI-4060数字万用表如何实现?
刚刚接触labview,导师让我一周之内开发出虚拟数字万用表,用的是NI的PXI-4060数字万用表,要求实现电压电流电阻的测量功能,能够切换量程,保存数据等请大神不吝赐教,小弟真的没有思路。
2015-05-21 20:20:39
如何正确使用数字万用表?数字万用表的使用与维护方法!
数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。本篇,小编就教大家数字万用表的正确使用方法与万用表的维护方法。从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管的测量方法开始,让你更好的掌握万用表测量方法。一、数字
2019-05-06 16:09:26
如何确定万用表是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
如何选择数字万用表?
计算电流与电压,保证在失真和噪声系统中的精确读数。这样如果您需要检测普通的数字数据信号,用平均值万用表测量就不会到达真实的测量效果。同时交流信号的频响也至关需要,有的高达100KHz。三、功能和测量
2017-09-12 09:22:45
怎样去设计一种基于ADC0809和AT89S52的简易数字万用表?
怎样去设计一种简易数字万用表的硬件电路?怎样去设计一种简易数字万用表的软件部分?如何对简易数字万用表进行仿真?
2021-07-19 08:57:08
指针式与数字式万用表各有哪些优缺点?
振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感,做信号发生器等等。 数字式万用表由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差,(不过现在有些已能自动换档
2017-08-11 10:30:11
求专家帮忙挑选一块数字万用表
求专家帮忙挑选一块数字万用表,我是新手,想买一个数字万用表做实验维修什么的 ,不知道买什么牌子型号好?还有价格,价格在500到一千.O(∩_∩)O谢谢,希望专家活着高手帮我推荐一款
2011-10-27 12:00:42
真有效值万用表和平均值万用表的区别?
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
详解数字万用表测电容方法原理及实例举例
`电容器的通用文字符号为“C”。电容器首要由金属电极、介质层和电极引线组成,两电极是相互绝缘的。因而,它具有“隔直流通交流”的基本功用。 用数字万用表检测电容器,可按以下方法举行。一、用电容档
2012-10-23 14:49:59
请问:数字万用表不能测电流的问题
我的数字万用表是DT-9205M的,我用它可以测电阻、交直流电压、发光二极管的导通电压,可是我在测直流电流时(万用表串联进电路),总是显示为0.00(红笔已插入mA孔,并且电流档大小也换过好次),我
2017-04-13 09:52:01
请问:数字万用表的保险丝管的型号尺寸
我的数字万用表可能是保险丝管坏了,数字万用表的型号是DT-9205M,请问要买哪种型号尺寸大小的保险丝管?我拍了内部图,能否看出?
2017-04-14 16:38:07
是德Keysight 34470A 台式数字万用表
34470A 七位半数字万用表,Truevolt 数字万用表测量功能DCV and ACVDCI and ACI2- and 4-wire
2022-03-05 17:10:08
U3606B电源Keysight是德科技万用表/直流供电电源
Keysight U3606B 万用表/电源是一款功能完整的数字万用表(DMM),并内置有 30 W 电源单元。 这款综合型万用表/电源可同时测量电压和电流,使您能够用同一个
2022-07-13 11:12:29
吉时利2010 数字万用表
Keithley 2010数字万用表,7.5 位 产品概述 Keithley 2010 数字万用表、7.5 位、低噪声万用表结合了高分辨率和生产应用所需的高速和准确度
2022-09-26 08:27:08
吉时利2016/2015 多用万用表
2016 THD 万用表,6.5 位Keithley 2016 总谐波失真万用表将音频带质量测量和分析与功能全面的 6 1/2 位数字万用表相结合。测试工程师可以
2022-09-26 10:50:22
KEYSIGHT是德科技34465A数字万用表
Keysight 34465A 数字万用表,是德科技Keysight 34465A 数字万用表软件介绍,BenchVue 软件(选配)-简化数据捕获操作-点击、捕获、完成。BenchVue 软件
2022-10-25 13:47:53
现货agilent安捷伦34410A/34411A数字万用表
Agilent 34410A、Keysight 34410A、HP 34410A数字万用表,6.5 位高性能是德科技/安捷伦 34410AKeysight/Agilent 34410A 高性能数字
2022-11-22 09:59:29
安捷伦Agilent34401A数字万用表
安捷伦Agilent34401A数字万用表安捷伦数字万用表34401A是一种高精度的台式数字万用表,它能够提供高达6位半数的测量精度和多种测量功能,包括直流电压、交流电
2023-04-20 17:06:23
KEITHLEY吉时利2001数字万用表
KEITHLEY吉时利2001数字万用表 Keithley 2001 提供 7 ½ 位分辨率和 0.0018% 的基本 DCV 准确度,提供卓越的分辨率、准确度
2023-04-22 10:03:07
安捷伦Agilent 34405A台式数字万用表
安捷伦Agilent 34405A台式数字万用表安捷伦新型Agilent 34405A 5.5位台式数字万用表在保留性价比的基础上,提供了更多的性能。台式万用表34405A具有广泛的测量
2023-04-27 15:43:57
Agilent安捷伦34410A高性能数字万用表
Agilent 34410A 6位半台式数字万用表|安捷伦万用表34410A|安捷伦34410A品牌: Agilent(安捷伦) 安捷伦 34410A 是一款高性能数字万用表,可提供高速
2023-08-04 16:42:00
安捷伦34410A六位半万用表Agilent34410A台式万用表
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
Fluke 107 掌上数字万用表
Fluke 107 数字万用表专为满足您的工作需要而设计!这款数字万用表经专门设计,能够实现掌上操作,不受工作场所限制。主要特性设计精巧,外观时尚,掌上尺寸设计,握感舒适,仅重200g,携带方便完备
2023-12-01 14:34:33
Keysight是德34461A台式数字万用表
特点 是德科技34461A数字万用表是一款高精度的电子测量仪器。它采用了自动量程切换、自动零点校准、自动数据记录等自动化功能,能够提高测量效率,减少人为误差。该万用表具有以下特点
2023-12-06 11:04:33
是德科技34461A台式数字万用表
Keysight 34460A & 34461A Truevolt 数字万用表Truevolt 数字万用表由创造 Keysight 34401A 的团队设计,全球最为畅销的数字万用表
2024-01-08 10:17:31
Agilent 安捷伦U3402A台式数字万用表
安捷伦Agilent U3402A是一款低成本的 5 ½ 位双显示基础数字万用表,U3402A台式数字万用表可提供恰好够用的测量和数学功能,能够非常可靠地执行基础测试。Agilent U3402A
2024-01-20 11:23:26
