电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>旧密封双联改制微调电容器
旧密封双联改制微调电容器
收藏
查看更多
标准电容器的结构
标准电容器的结构 标准电容器所采用的电极形式及介质与其电容量值有关。10pF以下的小容量标准电容器常采用密封的空气、同轴圆柱形电极结构
2009-12-08 08:47:051415
空气电容器的相关基础内容
可变电容器是一种具有可变电容值的电容器,这类电容器包括两个板,而在这些板之间的区域可以简单地调整以改变电容器电容,其主要有两种类型,分别是空气电容器微调电容器
2022-08-30 17:26:352745
1超级电容器的储能原理
电层电容器的基本原理电层电容器的基本原理是利用电极和电解质之间形成的界面电层来存储能量的一种新型电子元件。当电极和电解液接触时,由于库仑力、分子间力或者原子间力的作用,使固液界面出现稳定
2021-04-25 11:21:32
色图文详解电容器及应用
色图文详解电容器及应用 ...
2019-03-20 13:03:12
电容器电容的不可忽略的原因是什么?
电容常常被我们所忽视,但坏事的经常可能就是这个不起眼的小东东,网上看到这篇经验分享,说得很好,转过来供大家参考吧: 一、低电平失效 有些采用聚苯乙烯电容器的电子设备,曾因它的“精神病”而让相关的维修
2018-10-31 09:38:28
电容器使用
耐压和容量相同,0.22uf ,贴片电容器可不可以替代涤纶电容器 ,0-50交流电压半波整流,电容加到正负极滤波
2020-11-24 18:50:44
电容器和电池有什么区别
`  虽然电池和电容器有相似之处,但有几个关键的区别:  电容器中的势能存储在电场中,其中电池以化学形式存储其势能。目前,化学品储存技术比电容器产生更高的能量密度(能够存储更多的能量)。然而,当电池
2019-08-21 09:16:05
电容器型号命名方法有哪些?
个别用字母表示的第四部分 为序号, 用数字表示,以区 别电容器的外形尺寸及性能指标。字母及含义数字或字母含义瓷介电容云母电容有机电容电解电容A—钽电解1圆形非密封密封箔式B—聚苯乙烯等 非极性薄膜2管
2011-11-17 11:12:25
电容器基础知识
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
电容器存放的条件是什么
`请问电容器存放的条件是什么?`
2019-12-13 16:40:44
电容器工作原理是什么?
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:46 编辑 从某种意义上说,电容器有点像电池。尽管两者的工作方式截然不同,但它们都能存储电能。如果您已经阅读过电池工作原理,那么您应该知道
2011-11-18 14:17:23
电容器是什么原理?怎么计算电容
电容器的原理电容的计算公式电容的单位换算
2021-03-17 06:31:19
电容器有哪些常见类型?
。   制造工艺简单,价格便宜,能得到较大的电容量金属化聚丙烯电容器一般在低频电路内,通常不能在高于3~4MHz的频率上运用。油浸电容器的耐压比普通纸质电容器高,稳定性也好,适用于高压电路微调电容器(半
2011-11-18 14:09:38
电容器由什么组成及如何使用
电容器由什么组成?电容器如何使用?电容器的种类有哪些?
2021-03-11 07:35:55
电容器电路—电容器充电电路
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 01:22 编辑 1电容器的特点: 在直流电路中,当电路达到稳定状态时,电容器在电路中相当于是一只电阻无穷大的元件,电容器所在的支路上无电流
2011-11-18 13:07:43
电容器的作用
`一些电容的作用列表: 耦合电容:用在耦合电路中的电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流作用。滤波电容:用在滤波电路中的电容器称为滤波电容,在电源
2013-07-22 15:19:58
电容器的入门学习教程
本文档的主要内容详细介绍的是电容器的入门学习教程动漫说明包括了:电容器的起源与历史,电容器是什么,电容器的基本性质,在电路中电容器的作用,各种电容器,各种电容器的静电容量与频带,陶瓷电容器的特性
2023-09-26 06:14:07
电容器的发热特性,如何计算电容发热量?
电容器的发热特性电容器发热量计算
2021-03-17 08:04:26
电容器的常见失效模式和失效机理【上】
;⑧杂质与有害离子的作用;⑨引出线和电极的接触电阻增大。3.1.4引起电容器漏液的主要原因①电场作用下浸渍料分解放气使壳内气压上升;②电容器金属外壳与密封盖焊接不佳;③绝缘子与外壳或引线焊接不佳;④半
2011-11-18 13:16:54
电容器的常见失效模式和失效机理【下】
和印刷电路板。同时电解电容器内部,由于漏液而使工作电解液逐渐干涸,丧失修补阳极氧化膜介质的能力,导致电容器击穿或电参数恶化而失效。产生漏液的原因很多,主要是铝电解电容器密封不佳。采用铝负极箔夹在外壳边与封口
2011-11-18 13:19:48
电容器的认识、使用与检测
一、电容器的认识、使用与检测
2021-12-30 08:29:52
电容器的识别与型号命名法
的符号及意义除个别类型用字母表示外(如用 G 表示高功率,W 表示微调),一般都用数字表示。其规定如表 2.2 所示。2.电容器的主要特性指标 (1 )电容器的耐压常用固定式电容器的直流工作电压系列
2017-11-03 09:18:47
电容器的选用经验有哪些?
如何选用电容器?如何选用电解电容器?如何选用固体有机介质电容器?如何选用固体无机介质电容器?如何选用可变电容器
2021-06-08 06:41:15
电容器的选购经验相关资料下载
中、低频电路中。在调谐电路中,可选用固体介质密封可变电容器、空气介质电容器微调电容器。所选电容器的主要参数(包括标称容量、允许偏差、额定工作电压、绝缘电阻等)及外形尺寸等也要符合应用电路的要求。
2021-05-13 07:01:32
电容器知识与检测
随随便便拆开一个电子产品的线路板都能看到有电容器的存在,电容器种类多应用也非常广泛,下面又平尚给大家分享电容器知识与检测。电容器是一种储能元件,在电路中用于调谐、滤波、耦合、旁路、能量转换和延时
2019-01-12 11:41:11
电容器
`电解电容器纸简介技术特点电解电容器纸又称电解纸,用于铝电解电容器中,作为吸附电解液的基础材料,它与电解液一起构成铝电解电容器的阴极。产品优势1.纯度:电解纸采用独特的高纯度化技术,使电解纸获得极高
2013-04-24 11:44:10
不同的电路应如何选用电容器
时,可选用空气介质或小型密封可变电容器。在选用时还应注意电容器的引线形式。可根据实际需要选择焊片引出、接线引出、螺丝引出等,以适应线路的插孔要求。电容器的额定电压应高于实际工作电压的工10-20%,对工作电压稳定性较差的电路,可留有更大的余量,以确保电容器不被损坏和击穿。
2013-10-31 09:05:11
为什么电容器组中需要与电容并联的电阻?
电源电容器组可以在断开输入电压的短时间(假设50ms)内进行补偿。此设置中的电容器(输入和电源输出之间)是否先开始充电,然后保持充电状态直到输入电源断开呢?之后,电容器会在输出负载处释放能量。如果输出负载是放电电容器,为什么需要与电容器组并联的电阻?
2018-09-27 15:21:25
什么是电容器
`电容器通常简称其为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔
2011-11-17 10:37:37
什么是电容器额定电压和电容器异常电压
  电容器额定电压(Nominal voltage)就是可向电容器连续加载的最大电压,也称耐压。即用电器正常工作时的电压。   电容器额定电压 高了容易烧坏,低了不正常工作(灯泡发光不正常,电机
2011-11-17 14:30:34
什么是瓷介电容器?
什么是瓷介电容器?瓷介电容器有哪些分类?瓷介电容器有哪些用途?
2021-06-18 09:55:43
什么是超级电容器?超级电容器原理是什么?
可以应用在传统电池不足之处与短时高峰值电流之中。这种超级电容器有几点比电池好的特色。2 .超级电容器工作原理超级电容器是利用电层原理的电容器,原理示意图如图2。当外加电压加到超级电容器的两个极板上
2011-11-17 14:38:45
何为薄膜可变电容器?如何去使用薄膜可变电容器
何为薄膜可变电容器?薄膜可变电容器有哪些优势?如何去使用薄膜可变电容器
2021-06-08 06:08:49
分享一种薄膜电容器替代铝电解电容器的方案
直流支撑与DC-Link电容器的作用是什么?工频多相整流的直流母线电容器的作用是什么?
2021-06-08 10:58:36
哪些电容器需要环氧灌封?
想请问各位大神:陶瓷电容器、铝电解电容器和钽电解电容器、薄膜电容器,这几种电容器中哪些是需要环氧树脂进行灌封的?,灌封的结构是如何的?谢谢!
2020-06-06 16:26:29
如何准确测量电容器的容量?
怎么准确测量电容器的容量?
2021-03-29 07:00:58
如何选择电解电容器
电解电容器的等效电路如何选择电解电容器
2021-03-03 08:16:24
如何选用电容器
或钽电解电容器。对于高压电路,应选用高压瓷介电容器或其他类型的高压电容器。对于调谐电路,应选用可变电容器微调电容器。(2)合理确定电容器电容量及允许偏差。在低频的耦合及去耦电路中,一般对电容器
2009-02-10 14:57:01
寄生电容器是什么?
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器
2019-08-15 06:33:32
常用电容器的分类和特点
电阻大。温度系数小,适用于高频电路。 4. 纸介电容器: 用两片金属箔做电极,夹在极薄的电容纸中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,然后密封在金属壳或者绝缘材料壳中制成。它的特点是体积较小,容量可以做得较大
2018-11-30 16:53:29
常用电容器的结构和特点
电容器:用两片金属箔做电极,夹在极薄的电容纸中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,然后密封在金属壳或者绝缘材料壳中制成。它的特点是体积较小,容量可以做得较大。但是固有电感和损耗比较大,适用于低频电路。   7.
2009-12-01 14:14:49
电子元件检验之电容器
大类:固定电容器、可变电容器微调电容器。按电解质分类有:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器和空气介质电容器等。按用途分有:高频旁路、低频旁路、滤波、调谐、高频耦合、低频耦合、小型电容器
2017-04-06 10:57:45
电容器的型号怎么读?
村田硅电容器的料号读法介绍
2021-03-10 06:53:45
简述有机介质电容器的结构形式
型金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器为无感式结构——引出线焊接在电容器芯子的两端的各电极上。金属化薄膜电容器多采用无感式结构。就防护结构而言,有机介质电容器又分为密封型,半密封型的非密封型三种。华裕
2013-08-15 11:29:13
能量收集系统的超级电容器的选择
。这种类型的电层电容器提供埃及德尔塔轻轨高电容值在一个通孔,叠硬币式包装。主要用于集成电路电压的备份,这些部分也可以被用来提供初始动力电池。他们的优势是,可以密封涂层由于他们不需要更换。这些超级
2016-03-08 11:52:11
请问电容器充电的问题
电容器充电时,连接电源正极的就是电容器带正电的方向,可是如果类似于以下图这样的(只是类似的),该怎么判断电容器哪个是带正电的呢?是不是要先判断电流的方向呢?
2017-05-15 09:31:08
请问电容器是如何工作的?
电容器是什么?电容器是如何工作的?
2021-04-13 06:03:03
超级电容器
采用电化学电层原理的超级电容器——电层电容器(Electric Double Layer Capacitor; EDLC),也叫功率电容器(PowerCapacitor),是一种介于普通电容器
2021-04-01 08:35:55
超级电容器2
超级电容器的储能原理不同于蓄电池,其充放电过程的容量状态有其自身的特点。超级电容器受充放电电流、温度、充放电循环次数等因素影响,其中充放电流是最主要的影响因素。由于超级电容器一般采用恒流限压充电
2021-04-01 08:38:14
超级电容器“超级”在哪?
叫法拉电容、黄金电容电层电容器,是基于极板和电解液电层理论发展起来的一种新型储能装置,具有超大的法拉级电容量。那么,超级电容器的“超级”都体现在哪里呢?1)充电速度快,充电几秒~几分钟可达到其额定
2020-04-22 09:23:12
超级电容器“超级”在哪?
2021-10-30 15:17:25
超级电容器储能技术应用
超级电容器作为大功率物理二次电源,在国民经济各领域用途十分广泛。各发达国家都把超级电容器的研究列为国家重点战略研究项目。1996年欧洲共同体制定了超级电容器的发展计划,日本“新阳光计划”中列出了超级
2021-04-25 11:27:12
超级电容器充电
用5v/500mA电源给超级电容器充电,超级电容器要怎么选择?我在这方面完全小白,之前没接触过超级电容器的充电。目的就是做一个超级电容的充放电测试,我是想直接对超级电容充电,就是充电电路越简单越好,选择对5.5V 0.1F的超级电容充电需要注意什么?希望有懂的人能给我解答一下,谢谢啦~
2017-06-03 14:41:15
超级电容器原理及优点
根据电极选择的不同,超级电容器主要有碳基超级电容器、金属氧化物超级电容器和聚合物超级电容器等类型,现在应用最为广泛的为碳基超级电容器。电化学电层电容器的性能在很大程度上取决于碳材料的性质,电极材料
2021-04-01 08:40:54
超级电容器循环寿命分析
电容器容量在3000次循环时电容容量达到最大值,整个循环过程中容量变化不大。结合超级电容器的内部构成分析:刚开始进行充放循环时,电极表面最外层的活性物质与电解液接触较好,得以充分利用,而内腔中部
2021-04-01 08:47:11
超级电容器恒流充电特性分析
等效电路模型超级电容器单体的基本结构:集电板、电极、电解质和隔离膜[5]。超级电容的储能原理基于多孔材料“电极/溶液”界面的电层结构,从阻抗角度分析,参考S.A.Hashmi等人的模拟电路
2021-04-01 08:42:29
超级电容器是什么工作原理?有哪些分类?
超级电容器的结构超级电容的特性及技术特性超级电容器工作原理超级电容器的分类
2021-03-15 06:59:36
超级电容器的原理及应用
优势,超级电容器的应用范围逐渐扩大,掌握超级电容器的原理有助于正常的操作使用。“电层原理”是超级电容器的核心,这是由该装置的电层结构决定的。当外加电压作用于普通电容器的两个极板时,装置存储电荷
2021-07-21 15:56:08
超级电容器的原理及应用
2022-04-29 15:04:21
超级电容器的类型
`超级电容器的类型比较多,按不同方式可以分为多种产品,以下作简单介绍。 按原理分为电层型超级电容器和赝电容型超级电容器电层型超级电容器 分类多样 1.活性碳电极材料,采用了高比表面积的活性炭
2013-03-22 16:06:11
超级电容器的类型
2021-10-30 15:09:22
超级电容器的鉴别 方法
超级电容器的鉴别 如何辨别超级电容器电层原理的还是电化学原理的还就是电池。在市场上,超级电 容器的概念很混乱,因此有必要掌握鉴别各类超级电容器的基本能力。 首先,要清楚什么是超级电容器。既然
2011-10-13 10:29:13
超级电容器简介
不足。超级电容器的特点和优势超级电容器的原理并非新技术,常见的超级电容器大多是电层结构,同电解电容器相比,这种超级电容器能量密度和功率密度都非常高。同传统的电容器和二次电池相比,超级电容器储存电荷
2022-04-09 16:27:59
输出电容器的选定
继电感选择之后,接着进入电容器的选择相关话题。降压型DC/DC转换器所必须的电容器有输出电容器和输入电容器。首先说明输出电容器电容器的选定与电感的选定同样重要。选定方法或推荐种类等基本上出现于技术
2018-11-30 14:17:52
阻容降压交流安规电容器,请帮忙推介安规电容器生产厂家
`阻容降压交流安规电容器,请帮忙推介安规电容器生产厂家`
2017-03-25 17:31:14
陶瓷电容器具有哪些特性?
陶瓷电容器的由来陶瓷电容器的分类陶瓷电容器的温度特性陶瓷电容器的阻抗频率特性贴片陶瓷电容器的尺寸与耗散功率铝电解电容的失效分析
2021-03-07 06:16:00
陶瓷电容器的种类及应用有哪些?
什么是陶瓷电容器?陶瓷电容器的种类有哪些?陶瓷电容器的应用有哪些?陶瓷电容器如何去分类?怎样进行分类?
2021-06-17 07:30:43
陶瓷微调电容器:Ceramic Trimmer Capaci
陶瓷微调电容器:Ceramic Trimmer Capacitors 品名表示法陶瓷微调电容器选择指南TZR1系列TZS2系列TZY2系列TZV2系列TZC3系列TZW4系列TZB4系列TZ03系列包装方
2009-10-05 07:31:568
陶瓷微调系列电容器
陶瓷微调系列电容器
2009-11-17 10:49:0310
电容器
电容器 电容器一般可以分为没有极性的普通电容器和有极性的电解电容。普通电容器分为固定电容器、半可调电容器微调电容
2009-03-09 19:15:27833
拆换密封双连补偿电容器
拆换密封双连补偿电容器 有些收音机的双连防尘罩上面带有四连补偿电容器,见
2009-08-20 17:09:26806
电容器的种类
电容器的种类 电容器种类繁多,人们常按电容器绝缘介质材料的不同来分类,如图4-2 所示。电容器按其可调节性又可分为固定电容器、可变电容器微调电容器三类,其
2009-08-21 16:35:455869
CZ40型密封纸介电容器
CZ40型密封纸介电容器 CZ40 型密封纸介电容器适用于直流、交流、脉动和脉冲电路。其外形如图4-12 所示,主要特性参数见表4-16 和表4-17。
2009-08-21 16:58:331156
CZ82型高压密封纸介电容器
CZ82型高压密封纸介电容器 C282 型高压密封纸介电容器是油浸纸介密封电容器,具有抗电强度高的特点,特别适用于直流滤波或脉动电路。其外形如图4-13 所示,主要特性参
2009-08-21 17:01:481112
CJ40型密封金属化纸介电容器
CJ40型密封金属化纸介电容器 CJ40型密封金属化纸介电容器主要用于直流或脉动电路中。按电容器的高度H 和固定方式分为CJ40-1 、CJ40-2 和CJ40-3 型三个品种。它们的外形如图4-
2009-08-21 17:04:401768
CJ48A型交流密封金属化纸介电容器
CJ48A型交流密封金属化纸介电容器 CJ48A 型交流密封金属化纸介电容器采用金属外壳、全密封结构,容量稳定性好,适用于交流电路。按电容器固定方式不同分为三种型号,
2009-08-21 17:05:012321
CL40型密封金属化聚酯电容器
CL40型密封金属化聚酯电容器 CL40型密封金属化聚酯电容器采用金属化聚酯薄膜卷绕而成,外壳为金属全密封结构,有良好的防潮性能,适用于直流或脉动电路。其外形如图4
2009-08-21 17:12:06754
CH82型高压密封复式介质电容器
CH82型高压密封复式介质电容器 CH82 型高压密封复合介质电容器为金属外壳、陶暨绝缘子全密封结构,外壳根据绝缘子结构和外形的不同分为25 个壳号。该电容器具有耐高压
2009-08-21 17:26:181162
CY31型密封云母电容器
CY31型密封云母电容器 CY31型密封云母电容器采用金属外壳、全密封结构,具有电性能优良、损耗小、温度系数小、频率特性好、稳定性好等特点,适用于交、直流电路和脉
2009-08-21 17:31:021425
CDM-L型密封铝电解电容器
CDM-L型密封铝电解电容器 CDM-L 型密封铝电解电容器为金属外壳、全密封结构,适用于直流或脉动电路中。其外形如图4-91 所示,主要特性参数见表4-145 和表4-146 。
2009-08-21 17:44:481475
微调电容器
微调电容器 微调电容器是由两极片间夹有绝缘介质组成的,绝缘介质通常用云母片或有机薄膜。~介微调电容器则是在两个陶瓷体上镀银制成的。调节两金属极片间的距离
2009-08-21 17:50:222855
巧制螺旋式微调电容器
巧制螺旋式微调电容器
2009-09-04 16:01:11729
常用电容器及分类知识简介
常用电容器及分类知识简介一.电容器的分类 按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器微调电容器。 按电解质分类有:有机介质电容器
2009-11-28 09:32:281338
电容器什么是电容器电容器的作用
电子发烧友网站提供《电容器什么是电容器电容器的作用.zip》资料免费下载
2017-04-14 11:19:0032
片状电容器的参数标注、分类及使用方法介绍
片状电容器也称贴片式电容器,常用的有:片状多层陶瓷电容器、高频圆柱状电容器、片状绦纶电容器、片状电解电容器、片状钽电解电容器、片状微调电容器等。
2018-09-11 09:16:007390
电容器的分类和命名规则及标志方法详解
电容器一般可以分为没有极性的普通电容器和有极性的电解电容。普通电容器分为固定电容器、半可调电容器微调电容器)、可变电容器
2018-09-15 09:41:0023296
电容器的电路符号
电解电容器的图形符号中,还用“+”号表示电容器的正极片,由它引出的细线为正极引线,另一根引线则为负极引线,微调或可变电容器的图形符号画有带短线或箭头的长斜线,通常有短线或箭头一端的引线表示接电容器的定片,另一端的引线则接电容器的动片或接地端。
2019-08-26 14:58:0160450
微调电容电路符号_微调电容电路的识读方法
微调电容器电容器的一种,但是它属于电容却和普通电容有一个区别,就是改变电容量大小。
2019-11-25 09:45:308980
如何微调反馈相位补偿电容器的选择
本应用笔记解释了用于评估稳定性的经验计算,然后展示了如何微调反馈相位补偿电容器的选择。
2021-06-11 11:03:462036
什么是电容器,常见的电容器有哪些(三)
纸中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,然后密封在金属壳或者材料技术绝缘材料壳中制成。它的特点是体积较小,容量可以做得较大。但是固有电感和损耗比较大,适用于低频电路。 2、金属化纸介电容器:结构基本相同于纸介电容器,它是在电容器
2021-03-17 01:24:52981
电容器的类型有哪些,十大类型的详细讲解
1、按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器微调电容器。 2、按电介质分类:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器、电热电容器和空气介质电容器等。 3、按用途分有:高频旁路电容器、低频旁路
2021-03-23 11:18:173013
电容器的类型有哪些,电容器类型大全详解
电容器类型大全详解 1、按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器微调电容器。 2、按电介质分类:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器、电热电容器和空气介质电容器等。 3、按用途分有:高频旁路
2021-06-22 15:55:2813584
解读Ⅰ类陶瓷电容器与Ⅱ类陶瓷电容器
陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
2023-02-22 16:51:29841
解读Ⅰ类陶瓷电容器与Ⅱ类陶瓷电容器
2023-04-27 10:15:27683
电容器的分类与选用
其容量可在一定范围内调节。常用的空气可变电容器由两组铝片组成,不动的一组叫定片,可以转动的一组叫动片。通过旋动动片,改变动片与定片的相对面积,从而改变电容量大小。 3)微调电容 常见的陶瓷微调电容器是由两片小型金属弹片中间加
2023-09-24 15:42:28463
双电层电容器和赝电容器的区别
双电层电容器和赝电容器的区别  双电层电容器和赝电容器是目前广泛应用于能量存储领域的两类电容器。它们的区别主要在于电荷的存储机制、能量密度、使用寿命等方面。本文将详细介绍双电层电容器和赝电容器的区别
2024-03-05 15:48:03236
已全部加载完成
