电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>内热式电烙铁头的改制
内热式电烙铁头的改制
收藏
查看更多
内热电烙铁的结构,内热电烙铁怎么使用?
内热电烙铁内热电烙铁铁头插在烙铁芯上,根据功率的不同,通电2~5min即可使用。烙铁头的最高温度可达350℃左右。常用的内热烙铁有20W、25W、30W、50W等多种。电子设备修理一般用20
2021-03-16 15:10:41
内热焊台与外热焊台的区别
电烙铁头温度高而易氧化变黑,烙铁芯易被摔断,且功率小,只有20W,35W,50W等几种规格。内热电烙铁所用的烙铁头形状是空心筒状,发热元件被烙铁头套着,这样它的热量就不容易散发到空气中去,所以热利用效率
2013-11-07 15:36:02
烙铁头不挂锡的烦恼,你有木有?
本帖最后由 wangka 于 2011-9-15 11:54 编辑 1、电烙铁的功率太大。烙铁头的功率从20W、25W,大至几百瓦。外热电烙铁制造工艺复杂、效率低、价格高,速热的由于大变
2011-09-15 11:34:57
烙铁头之形状及特点
形)特点:使用刀形部份焊接,竖立式或拉焊焊接均可,属于多用途烙铁头。应用范围: 适用于SOJ, PLCC, SOP, QFP,电源,接地部份元件,修正锡桥,连接器等焊接。普通外热电烙铁(30W、40W
2011-09-24 15:46:58
烙铁头使用及保养
上之接地。电源部份等需要较大热量之焊接场合。 K型: 特点:使用刀形部份焊接,竖立式或拉焊焊接均可,属于多用途烙铁头。 应用范围:适用于SOJ, PLCC, SOP, QFP,电源,接地部份元件
2014-03-12 23:15:15
烙铁头氧化了怎么办
的合金材料制成。按机械结构可分为内热电烙铁和外热电烙铁,按功能可分为无吸锡电烙铁和吸锡电烙铁,根据用途不同又分为大功率电烙铁和小功率电烙铁。氧化的烙铁头会变黑,原因是在高温下烙铁头和空气中的氧气
2016-01-09 16:42:43
烙铁头温度控制的设计
本人快要毕业了,毕业设计题:烙铁头温度控制的设计。求助好心人介绍一些相关的资料,网站、论坛等,非常感谢。
2011-12-27 16:22:42
烙铁头的工艺流程
烙铁头的生产流程,和材料,会自己理解的,我把完整的外热烙铁头的生产流程描述如下,供您参考: 1,拉直,成品铜买回来一般盘园,这时候需要拉直,拉直是生产烙铁头的开始,一定要拉的很直,否则对产品的质量有
2012-11-23 16:23:47
烙铁头的正确使用方法!
本帖最后由 hhnnddii 于 2013-5-22 16:27 编辑 烙铁头虽小,但要不好好的用它,毛病还真不少!氧化,发黑,穿孔,焊不上,不溶锡,虚焊等等!要想你的烙铁头能很好的焊接
2012-11-20 11:30:22
烙铁头的选择(超详细)
)根据焊接元件种类、焊点接触容易程度和锡量需要大小选择烙铁头的形状。烙铁头的形状按照上锡位置和外观分为以下种类:    以上依次为:尖头(长园头) 圆锥形(园头)一字批形(凿状)刀(K形)H型(鸭咀状
2017-07-27 09:49:45
烙铁头镀锡及清理
加热至暗红色2浸烙铁头尖于焊剂内一刹那间3加少许软焊料于烫的烙铁头尖上。4再浸入焊剂内。锡之如若烙铁头烧的过热,可用一旧锉刀除去火垢。后用焊锡丝,1/16直径给烙铁头上镀锡。如何进行电烙铁修理烙铁头温度测试及应用怎么用好你的烙铁头烙铁头由那些材料构成烙铁头规格型式也谈烙铁头不挂锡
2011-10-17 11:17:40
电烙铁使用知识及电烙铁操作标准
,烙铁头的温度也越高。<br/>2.电烙铁常用功率有:20W;25W;30W;40W;60W;100W.<br/>3.电烙铁发热形式:内热;外
2009-09-04 08:26:02
电烙铁分类以及结构
1.1 电烙铁http://www.gooxian.com/分类. 生产线使用的电烙铁按发热方式分为内热及外热二种。 外热的一般功率都较大。常 用的烙铁在 15 W— 50 W 之 间 。一
2017-09-11 09:11:25
电烙铁分类以及结构
1.1 电烙铁分类. 生产线使用的电烙铁按发热方式分为内热及外热二种。 外热的一般功率都较大。常 用的烙铁在 15 W— 50 W 之 间 。一 般 分 为普通 电 烙 铁 、调温电烙铁
2017-10-18 09:41:19
电烙铁的使用
)使用过程中不要任意敲击电烙铁头以免损坏。内热电烙铁连接杆钢管壁厚度只有 0.2mm , 不能用钳子夹以免损坏。在使用过程中应经常维护,保证烙铁头挂上一层薄锡。3、烙铁头的保养 烙铁头是易耗品,正确
2018-02-05 11:15:22
电烙铁的使用前后注意事项
电烙铁[url]http://www.gooxian.com/[/url]使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂.再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡
2017-09-12 08:54:37
电烙铁的使用方法[转载]
电烙铁是最常用的焊接工具。我们使用20W内热电烙铁。一、准备工作1.新烙铁使用前,应用细砂纸将烙铁头打光亮,通电烧热,蘸上松香后用烙铁头刃面接触焊锡丝,使烙铁头上均匀地镀上一层锡。这样做,可以
2012-12-12 00:07:25
电烙铁的保养调整
插 头两端有否短路或断路现象,最后万用表 X10K 档,一脚搭碰电烙铁头,一脚 同时搭碰电烙铁插头,万用表指针不允许有移动现象.经过上述步方可使 用. 1.2 第一次用新电烙铁头,必须采用以下方法进行
2017-10-18 09:37:30
电烙铁的保养调整
电源线是否有裂缝,露铜,破损,现象再用万用表测量插 头两端有否短路或断路现象,最后万用表 X10K 档,一脚搭碰电烙铁头,一脚 同时搭碰电烙铁插头,万用表指针不允许有移动现象.经过上述步方可使 用
2017-09-11 09:09:43
电烙铁的工作原理,电烙铁如何选用?
具。  电烙铁如何选用?  (1)焊接集成电路、晶体管及其受热易损的元器件时,考虑选用20W内热或25W外热电烙铁。  (2)焊接较粗导线或同轴电缆时,考虑选用50W内热或45~75W外热电烙铁
2021-03-16 10:39:00
电烙铁的常见事故及其维护
本帖最后由 武汉购线网 于 2017-10-18 09:42 编辑 电烙铁在使用过程中常见事故有:电烙铁通电后不热、烙铁头不吃锡、烙铁 带电等事故。下面以内热20瓦电烙铁为例加以说明。(1
2017-06-21 09:38:33
电烙铁的应用
在讲座之五中,我们已经知道电烙铁(电焊台)可分为内热和外热。这里,我想介绍一下电烙铁(电焊台)的应用知识。电烙铁的握法电烙铁的握法基本有两种,一种是满把抓住手柄,实握,初学者都这种方法,能够做到
2013-11-14 13:20:57
电烙铁的选用
、热容量以及烙铁头的形状、长短有关。2、 选择电烙铁的功率原则如下: ① 焊接集成电路,晶体管及其它受热易损件的元器件时,考虑选用 20W 内热或 25W 外热 电烙铁。 ② 焊接较粗导线及同轴电缆
2017-10-17 09:38:45
电烙铁的选用以及使用方法
1. 外热电烙铁外热电烙铁的结构如图2.10所示。它是由烙铁头烙铁芯、外壳、木柄、电源引线、插头等部分组成。由于烙铁头安装在烙铁芯里面,故称为外热电烙铁。2. 内热电烙铁内热电烙铁外形
2017-06-21 09:43:32
电烙铁种类
调整(烙铁 头越短,烙铁头的温度就越高),且有凿、 尖锥形、圆面形、圆、尖锥形和半圆沟形等不同 的形状,以适应不同焊接面的需要。 2、内热电烙铁 由连接杆、手柄、弹簧夹、烙铁芯、烙铁头(也称铜头
2017-09-18 10:28:46
电烙铁种类
2018-02-06 09:15:58
电烙铁选择攻略
1.内热电烙铁内热电烙铁结构简单,热效率高,轻巧灵活,当为首选。由连接杆、手柄、弹簧夹、烙铁芯、烙铁头(也称铜头)组成。烙铁芯安装在烙铁头的里面。烙铁芯采用镍铬电阻丝绕在瓷管上制成,一般20W
2017-11-09 12:34:03
电烙铁头使用细节
清洁养护电烙铁头广大电子焊接的使用者平时不是很重视对电烙铁头的保养和维护。其实电烙铁是电子电器工作人员必备的也是最常用的工具之一,加以爱护特别是对电烙铁头的爱护是很有必要的,不能等到电烙铁头脏得实在
2011-10-18 15:02:59
电烙铁头的材料构成要件
本帖最后由 wangka 于 2011-9-21 08:58 编辑 电子焊接的的主要工具是电烙铁,常用就是内热和外热两种,还有可调温的,恒温焊台,专用于拆卸电子原件的吸锡电烙铁,就焊接
2011-09-21 08:43:43
七步细节打造长寿烙铁头
烙铁头在电子焊接中只是个很小的易耗品他和电烙铁联合使用,但因为使用量大,和损耗多而使很多人很头疼,特别是在焊接过程中不上锡,变黑,等情况也。很不给力,只要做焊接的朋友都会有过这样的经历,有木有!有的
2011-09-26 11:35:12
从那些方面选择烙铁头
` 烙铁头的选择在我们接触客户的时候,有时客户反映烙铁头用的不久就不能用了,其实这除了和烙铁头本身的品质有关外,与使用者能否正确使用也有很大的关系,正确使用包括,选择合适的烙铁头,使用中的温度把握
2011-09-08 13:01:48
外热烙铁头怎么选择
外热烙铁头是传统电烙铁焊接所使用的烙铁头,现在使用的比较少了,有时用电烙铁要选外热电烙铁头还真不知道怎么配套才合适。下面给出部分外热烙铁头的一般规格,可以参考!功率来分,有小功率的烙铁头
2013-08-03 10:04:11
如何正确使用电烙铁
比)中作为助焊剂。3、电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂,再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。4、焊接方法,把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨
2009-04-07 09:37:05
如何用电烙铁焊接塑料件
电烙铁焊接塑料件 平时我们用用电烙铁在塑料收音机壳上固定刺叭加热其他焊件时,熔化的塑制易粘在烙铁铁头上,并发出刺鼻的烟味·如果在烙铁头烙烫时早塑料件上垫层白纸,用烙铁头在白纸上加热焊件,烙完撕下就可
2011-10-09 17:03:59
家用电烙铁如何选用
集成电路、晶体管及其受热易损的元器件时,考虑选用20W内热或25W外热电烙铁。(2)焊接较粗导线或同轴电缆时,考虑选用50W内热或45~75W外热电烙铁。(3)焊接较大元器件时,如金属底盘接地焊片
2022-11-08 08:00:00
巧选烙铁头型号与规格
烙铁头无方向性,整个烙铁头前端均可进行焊接。 应用范围: 适合一般焊接,无论大小之焊点,也可使用B型烙铁头。K型 (刀型)特 点:使用刀形部份焊接,竖立式或拉焊焊接均可,属于多用途烙铁头。 应用范围
2012-02-23 16:15:09
怎么用电烙铁焊接铝件
大擦,即甩吃饱锡的烙铁头在焊点上很快地摩擦。烙铁头温度一定要过度,因铝极易氧化,若用熔化的松香将氧和铝隔开,在烙铁头快速擦时破坏铝件表面的氧化层,锡也就随之而附着在铅件表面了。更多技巧参考改文转自www.hnndii.com怎样用电烙铁焊大金属件?修理主板选择怎样的烙铁头怎么用好你的烙铁头
2011-10-08 09:37:25
恒温电烙铁
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:09 编辑 专业的称为 焊台!由控温台,手柄,电线,烙铁头组成。其优点是,和一般的内热电烙铁相比,一个可以恒温,而另一个随电压或使用时间
2011-09-20 10:07:45
恒温电烙铁使用和注意事项
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:59 编辑 一、新恒温电烙铁在使用前的处理:新恒温电烙铁在使用前先给烙铁头镀上一层焊锡后才能正常使用,当恒温电烙铁使用一段时间后,烙铁头
2012-11-19 11:39:40
恒温电烙铁使用指导
` 本帖最后由 hhnnddii 于 2012-11-19 14:33 编辑 一、新恒温电烙铁在使用前的处理:新恒温电烙铁在使用前先给烙铁头镀上一层焊锡后才能正常使用,当恒温电烙铁使用一段时间后
2012-11-19 14:32:16
您的烙铁头用对了吗?——烙铁头的使用和保养
烙铁头的保养 1.进行焊接工作前  必须先把清洁海绵湿水,再挤干多余水份。这样才可以使烙铁头得到最好的清洁效果。如果使用非湿润的清洁海绵,会使烙铁头受损而导致不上锡。[/td]  2.进行焊接工
2017-07-17 11:19:55
求介绍内热电烙铁
手机上话筒与喇叭连接主板的锡丝断了,想问下用那种内热电烙铁比较好,怎样去焊,用普通的锡丝还是?
2013-04-03 08:26:23
焊接必备--电烙铁
, 故 称为外热电烙铁。2内热电烙铁  由手柄、连接杆、弹簧夹、烙铁芯、烙铁头组成。由于烙铁芯安装在烙铁头里面,因而发热快,热利用率高,因此,称为内热电烙铁3恒温电烙铁吸锡电烙铁4吸
2011-09-28 11:11:27
焊锡丝时电烙铁的选择和使用
焊锡丝的焊接效果的好坏,电烙铁的选择很重要。因为焊锡丝的上锡主要是靠烙铁头的温度使其融化以达到最终焊接的目的。  1.焊锡丝要有好的焊接效果必须选择最合适的烙铁头焊接。 根据电路板的设计不同和不同产
2016-11-04 21:36:05
电器修理中电烙铁的实用选择
太贵。这样,使用起来方便,不误工。 相关阅读电烙铁不发热的维修 恒温电铬铁是怎样的电烙铁外热和内热各有什么特点和不同?电烙铁头什么时候换啊?
2012-07-13 16:14:46
简单且非常实用的电烙铁小电路图相关资料分享
爱好无线电的朋友都离不开电烙铁内热电烙铁比外热好用,但烙铁芯容易坏;电烙铁还有一个缺点,就是通电时间长了,容易烧坏烙铁头。当然。那种恒温电烙铁价格昂贵,不适合我们电子爱好者的青睐。我从1995
2021-05-25 07:52:58
细节做成给力烙铁头
本帖最后由 wangka 于 2011-9-26 13:37 编辑 烙铁头在电子焊接中只是个很小的易耗品他和电烙铁联合使用,但因为使用量大,和损耗多而使很多人很头疼,特别是在焊接过程中不上锡
2011-09-26 12:15:45
解决烙铁头不挂锡的小技巧
本帖最后由 szgreen 于 2011-9-15 11:30 编辑 烙铁头氧化不挂锡是维修工作中常见的情况,传统的处理方法是在松香里放一小块锡,烙铁升温后将烙铁头放在这块锡中慢慢“养
2011-09-15 11:25:42
烙铁头不挂锡
也谈烙铁头不挂锡1这个可能的是你电烙铁的功率太大。烙铁头的功率从20W、25W,大至几百瓦。外热电烙铁制造工艺复杂、效率低、价格高,速热的由于大变压器拿在手上,操作困难;内热电烙铁结构简单
2011-09-13 11:28:53
造成烙铁头不沾锡的原因
低。(二)电烙铁头使用的保养方法:(1)烙铁头每天送电前先去除烙铁头上残留的氧化物,污垢或助焊剂;并将发热体内杂质清出,以防烙铁头与发热体或套筒卡死。随时锁紧烙铁头以确保其在适当位置。(2)使用时先将温度
2013-07-13 15:18:54
低压内热电烙铁的制作
低压内热电烙铁的制作
2009-04-21 11:05:481740
影响烙铁头寿命的原因
影响烙铁头寿命的原因 1.烙铁头是否经常保养。 2.焊接设定温度。温度越高,烙铁头使
2010-02-27 12:10:291025
烙铁头被腐蚀的原因
烙铁头被腐蚀的原因 烙铁头镀层一般是铁镍铬锡,铁镀层是烙铁头质量的关键所在在高温下,铁和锡会生成一种合金
2010-02-27 12:11:092414
烙铁头由哪些材料组成
烙铁头由哪些材料组成  烙铁头是主要有铜、铁、镍、鉻、锡四种金属材料组成的。 铜——作为导热体,是烙铁头的主要成分
2010-02-27 12:11:455056
为什么烙铁头总是往上跑锡
为什么烙铁头总是往上跑锡 有客户反应在使用时烙铁头往上跑锡是什么原因? 回答这个问题前,我让大家
2010-02-27 12:12:263989
无铅烙铁头的温度测量
无铅烙铁头的温度测量 手工无铅焊接的温度非常重要,是影响无铅烙铁头的使用寿命的关键指标,也是影响焊点质量重要指标;故对
2010-02-27 12:13:441976
900M-T-B烙铁头介绍
900M-T-B烙铁头介绍 900M-T-B烙铁头适用于所有936焊台特点:B型烙铁头无方向性,整个烙铁头前端均可进行焊接
2010-02-27 12:19:271928
烙铁头型号的选择
烙铁头型号的选择 烙铁头的选择: 烙铁头尺寸很多,但归纳起来就就四种:尖形、扁形、马蹄形和刀型。选择正确的烙铁头尺寸
2010-02-27 12:20:185035
为什么380℃烙铁头不上锡
为什么380℃烙铁头不上锡 380℃烙铁头不上锡,是绝对不可能的。 那为什么有客户反应用936焊台在380℃进行
2010-02-27 12:22:042801
烙铁头型号的选择
2010-02-27 12:32:092339
电烙铁的种类
电烙铁的种类 一、电烙铁的种类 1. 外热式电烙铁烙铁头烙铁芯、外壳、木
2010-02-27 12:33:0611596
各种型号烙铁头使用范围
各种型号烙铁头使用范围 I 型:   特点:烙铁头尖端幼细。   应用范围: 适合精细之焊接,或焊接空间狭小之情况,也可
2010-02-27 12:34:343689
白光900系列烙铁头
各类白光900系列电烙铁头的说明及型号规格
2016-05-23 17:03:420
电烙铁的使用方法_烙铁使用教程_烙铁焊接技巧
电烙铁爱好者一般使用35 W的内热电烙铁电烙铁初次使用时,首先应给电烙铁头挂锡,以便今后使用沾锡焊接。挂锡的方法很简单,通电之前,先用砂纸或小刀将烙铁头端面清理干净,通电以后,待烙铁头温度升到一定程度时,将焊锡放在烙铁头上溶化,使烙铁头端面挂上一层锡。挂锡后的烙铁头,随时都可以用来焊接。
2017-08-16 09:37:40202975
电烙铁的分类及各自组成结构
烙铁芯里面,所以称为外热式电烙铁。 2、内热电烙铁 由手柄、连接杆、弹簧夹、烙铁芯、烙铁头等构成。由于烙铁芯安装在烙铁头里面,因而发热快,热利用率高,故称为内热电烙铁。 3、吸锡式电烙铁 吸锡式电烙铁是将活塞式吸锡器
2017-09-09 10:09:0533
锡焊怎么才焊的漂亮_锡焊焊接教程(电烙铁锡焊实例)
常用的焊接工具,我们使用20W内热电烙铁。新烙铁使用前,应用细砂纸将烙铁头打光亮,通电烧热,蘸上松香后用烙铁头刃面接触焊锡丝,使烙铁头上均匀地镀上一层锡。这样做,可以便于焊接和防止烙铁头表面氧化。旧的烙铁头如严重氧化而发黑,可用钢挫挫去表层氧化物,使其露出金属光泽后,重新镀锡,才能使用。
2017-12-13 17:25:29208598
电烙铁的组成
电子工业设计中使用的电烙铁的典型构造主要包括烙铁头、发热丝、手柄、接线柱、电源线、电源插头、紧固螺钉等。电烙铁分为外热式和内热式两种。
2018-08-28 11:41:3719970
门形烙铁头的自制方法,soldering iron
门形烙铁头的自制方法,soldering iron 关键字:门形烙铁头的自制方法 门形烙铁头的自制方法 作者:苏玉莲 片状
2018-09-20 18:53:23803
焊接工艺技巧与电烙铁使用经验谈,Welding skills
就越高),且有凿式、尖锥形、圆面形、圆、尖锥形和半圆沟形等不同的形状,以适应不同焊接面的需要。 2、内热电烙铁 由连接杆、手柄、弹簧夹、烙铁芯、烙铁头(也称铜头)五个部分组成。烙铁芯安装在烙铁头
2018-09-20 18:53:531330
一种避免电烙铁头发生”凹陷”的方法,Electric iron
一种避免电烙铁头发生”凹陷”的方法,Electric iron 关键字:避免电烙铁头发生”凹陷”的方法 一种避免电烙铁头发生”凹陷
2018-09-20 18:53:57827
电烙铁的使用注意事项
本视频主要详细介绍了电烙铁的使用注意事项,分别是新烙铁在使用前的处理、烙铁头长度的调整、烙铁头有直头和弯头两种,保持元件和烙铁头干净。
2019-03-12 16:01:3633461
电烙铁头的种类
首先就是外热式的烙铁头:它就是利用烙铁头、以及芯还有外壳、再加上木柄与电源引线还有插头等这些组成。对于这个烙铁头是安置在烙铁芯的里面的,因此叫做外热式的烙铁头
2019-03-12 16:10:0328476
电烙铁头怎么清理
烙铁头电烙铁的配套产品,其为一体合成。烙铁头烙铁咀、焊咀同为一种产品,是电烙铁、电焊台的配套产品,主要材料为铜属于易耗品。
2019-03-12 16:12:1830924
电烙铁内热和外热的区别
内热电烙铁的发热丝绕在一根陶瓷棒上面,外面再套上陶瓷管绝缘,使用时烙铁头套在陶瓷管外面,热量从内部传到外部的烙铁头上,叫做内热电烙铁。外热式电烙铁刚好相反,发热丝绕在一根中间有孔的铁管上,里外用云母片绝缘,烙铁头插在中间孔里,热量从外面传到里面的烙铁头,叫做外热式。
2019-03-13 14:41:0198121
电烙铁头不上锡的原因及注意事项
电烙铁头不上锡是因为烙铁头表面温度高,与空气接触极易氧化,一旦形成氧化层就很难上锡了,所以我们遇到这种情况只需要用刀片将氧化层轻轻的刮掉,然后再使用细砂纸打磨一下,待露出干净的上锡面后通电加热,再使用焊锡丝将烙铁头均匀的涂抹一遍,使烙铁头被锡包裹住就不容易氧化了。下面给大家分享一下电烙铁的使用注意事项。
2019-09-07 10:26:0143235
电烙铁的种类和功率及电烙铁的使用方式与注意事项详细说明
常用电烙铁内热式和外热式2种。内热电烙铁烙铁头在电热丝的外面,这种电烙铁加热快且重量轻。外热式电烙铁烙铁头是插在电热丝里面,它加热虽然较慢,但相对讲比较牢固。
2019-09-14 12:05:0020822
印制电路板的焊接如何选择合适的烙铁头
板起泡,烧焦。烙铁头的形状选择以不损伤电路元器件、印制电路板为原则。对于引线密集的IC最好选用圆锥形烙铁头。 印制电路板上着烙铁的方法 加热时烙铁头应能同时加热焊盘和元器件引线,采用握笔法持电烙铁,小手指垫在印制电路板上,在焊
2019-10-14 09:13:5810356
使用电烙铁焊接电子元器件的教程说明
由连接杆、手柄、弹簧夹、烙铁芯、烙铁头(也称铜头)五个部分组成。烙铁芯安装在烙铁头的里面(发热快,热效率高达 85 %~%%以上)。烙铁芯采用镍铬电阻丝绕在瓷管上制成,一般 20W 电烙铁其电阻为 2.4kΩ 左右, 35W 电烙铁其电阻为 1.6kΩ 左右。常用的内热电烙铁的工作温度列于下表:
2020-04-06 12:37:009907
自动焊锡机烙铁头发黑的原因及解决办法
使用有铅的锡线和无铅的烙铁头会缩短烙铁头的寿命,加速烙铁头的氧化,也会出现烙铁头发黑。
2020-04-07 17:08:4519118
电烙铁烙铁头的形状_电烙铁烙铁头的规格
使用内热电烙铁焊接印刷线路板时,可使用凹口烙铁头和空芯烙铁头。使用这两种烙铁头可使焊接更为方便,但这两种烙铁头的修整比较麻烦。
2020-04-08 09:23:5915095
无铅电烙铁和有铅电烙铁的区别
首选无铅烙铁头相对有铅烙铁头而言有铅烙铁头产品自身包含铅、镉、汞、六价铬含量比例超过1%些有害物质已被欧盟ROHS列禁用物质有铅烙铁头相对而言些有害物质含量保持0.1%。
2020-04-09 10:13:436683
内热式和外热式电烙铁有何不同之处,都具有什么特点
热元件在焊锡铜头的内部”或者“其烙铁头套在发热体的外部”使热量从内部传至烙铁头内热电烙铁具有热得快,加热效率高,体积小,重量轻,耗电省和使用灵巧等优点。主要适合于焊接小型的元器件。不过由于电烙铁头温度高而易氧化变黑,烙铁芯容易被摔断,功率小,只有20W,35W和50W等几种规格。
2020-04-27 11:33:3024274
造成电烙铁头爬锡的原因有哪些,有哪些有效处理方法
我们使用电烙铁头久的人我们会发现一个问题,就是在烙铁头用一段时间之后,就会发现锡丝经常会往烙铁头上不跑,我们俗称跑锡。往上跑锡主要是跟镀鉻层有关的,这个鉻主要的作用就是防止锡往上跑的,我们的烙铁头
2020-05-11 11:34:3416891
电烙铁头吃锡的原因是什么和操作步骤有哪些
若是新购的电烙铁,或是新更换的烙铁头,使用前应先吃锡(上锡)。烙铁头吃锡后就容易粘锡,容易焊接,同时能够保证烙铁头不被氧化。目前,市面上烙铁头的材料有两种,普通头是选用铜材作为基体;长寿头是对烙铁头进行了电镀,即在紫铜表面镀以纯铁或镍,其寿命比普通头高二十倍左右,且不易变形。烙铁头吃锡步骤如下。
2020-05-14 11:22:2214540
有效处理烙铁头锡掉不下来的解决方法有哪些
我们使用烙铁头的时,会遇到电烙铁焊东西的时候锡不掉下去而是变成一坨附在烙铁头上,如果不处理会影响电烙铁的使用效率。
2020-05-14 11:22:1721704
烙铁头过热怎么办,有哪些解决方法
烙铁通电后温度高达250摄氏度以上,不用时应放在烙铁架上,但较长时间不用时应切断电源,防止高温“烧死”烙铁头(被氧化)。要防止电烙铁烫坏其他元器件,尤其是电源线,若其绝缘层被烙铁烧坏而不注意便容易引发安全事故。结果把烙铁头烧黑烧脱。
2020-05-15 11:38:5015093
电烙铁头的金属材料组成与生产工艺流程
铁:烙铁头镀层中的铁起防腐蚀作用,它是影响烙铁头使用寿命的关键因素。性能好的烙铁头镀铁层晶体结构细而密,耐腐蚀效果好,使用寿命长,下锡效果好。烙铁头中铁镀层的厚度直接影响到电烙铁的性能,铁镀层薄电烙铁
2020-05-15 11:29:0715132
烙铁头4C和5C那个大,选择电烙铁需遵循哪些原则
烙铁头尺寸很多,但归纳起来就就四种:尖形、扁形、马蹄形和刀型。选择正确的烙铁头尺寸和形状是非常重要的,选择合适的烙铁头能使工作更有效率及增加烙铁头之耐用度。
2020-05-18 11:18:199384
烙铁头的型号有哪些,不同焊台的烙铁头可以通用吗
烙铁头分焊台烙铁头和单支电烙铁头烙铁头,焊台无铅烙铁头和恒温烙铁头都是内热烙铁头、外热式烙铁头,焊台品牌很多,焊台功率也很多,这些焊台的烙铁头大多是不能通用的,即使同一个品牌也不是每个都可以通用
2020-05-18 11:18:2237572
弯头烙铁头的选型、保养及适用范围
  烙铁头顶端温度应根据焊锡的熔点而定。通常烙铁头的顶端温度应比焊锡熔点高30°~80°C,而且不应包括烙铁头接触焊点时下降的温度。弯烙铁头电烙铁用在正握法比较合适,多用于线路板垂直桌面情况下的焊接。
2020-06-01 11:41:394466
自动焊锡机的烙铁头是怎么进行焊锡的
自动焊锡机在使用前一定要把烙铁头上的氧化物清洁干净,这样焊接时可以保持烙铁头有一个很好的上锡状态。同时在焊接完成之后,也要在烙铁头上加上一层新锡,这样就能使烙铁头不至于氧化太快。清洗烙铁头的时候,可用润湿的专用清洁海绵去擦掉烙铁头上的助焊剂残留物和氧化物,或用刀片把这些东西给刮掉,再开始进行焊接。
2020-06-02 10:18:413235
一文解析内热电烙铁
烙铁芯安装在烙铁头里面,具有发热快、热利用率高的特点,称为内热电烙铁
2020-08-02 11:33:5311671
外热式电烙铁的特点
烙铁头烙铁芯、外壳、木柄、电源引线、插头等部分组成,烙铁头安装在烙铁芯里面,称为外热式电烙铁
2020-08-02 11:35:585703
电烙铁头氧化不吃锡的原因及解决办法
在使用电烙铁进行焊接工作时,经常会遇到电烙铁头氧化不吃锡的问题,引起烙铁头不吃锡的原因多种多样,但只要懂是总结经验,常见的烙铁头不吃锡的原因还是会找到的,另外对于烙铁头不吃锡的处理方法,也是要掌握住的。
2020-10-28 10:27:1531166
烙铁头怎么使用才不会被氧化
电烙铁用了太久。放置太久的电烙铁或者被不怎么会用的人用过的电烙铁都会氧化,轻则不够热,重则连锡都上不了,如果不知情况,硬用,还会让里头的发热丝报废,热散不出来。 那么,烙铁头氧化了怎么处理,怎么使用烙铁头才不会容易氧化呢?
2021-03-15 10:01:3010762
烙铁头失效的原因及使用注意事项
烙铁头失效的原因归根结底就是烙铁头不上锡,不能进行焊接操作,导致烙铁头失效的原因有如下几点。
2021-03-15 10:10:106358
烙铁头不沾锡的原因及解决方法
使用电烙铁进行焊接作业时,经常会碰到烙铁头不沾锡的情况,烙铁头不沾锡,就无法进行焊接操作。如果使用不当经常更换烙铁头也是一笔不小的开支。此类情况除去电烙铁头自身的质量问题外,下文我将对烙铁头不粘锡的原因和烙铁头不沾锡如何修复做具体解释:
2021-03-15 10:15:43132222
电烙铁焊接技巧和方法
--准备工作 1、新烙铁使用前,应用细砂纸将烙铁头打光亮,通电烧热,蘸上松香后用烙铁头刃面接触焊锡丝,使烙铁头上均匀地镀上一层锡,这样可以便于焊接和防止烙铁头表面氧化。旧的烙铁头如严重氧化而发黑,可用钢挫挫去表层
2021-07-06 16:33:1591154
焊锡丝焊接时烙铁头不粘锡怎么解决?
为大家说一下,如果出现这种情况下,我们应该怎么寻找原因和解决方法:一般会出现这种情况原因,我们要考虑这七点因素:1、要考虑电烙铁自身质量问题。2、选择温度过高,容易使电烙铁头沾锡面发生剧烈氧化。3、使用前未
2021-11-25 16:09:174773
烙铁头不粘锡的现象怎么解决?
由于机械结构、功能、用途的不同,电烙铁的主要用途是焊接元件和导线。我们在进行焊锡丝焊接的时候经常会遇到烙铁头不粘锡的现象,该怎么解决呢?其实造成不粘锡的缘故还是很多,只能从中去寻找这些问题从而
2024-01-22 17:37:05491
已全部加载完成
