如何用电烙铁芯制成小型焊锡锅
如何用电烙铁芯制成小型焊锡锅
- 电烙铁芯(4963)
焊锡丝时电烙铁的选择和使用
焊锡丝的焊接效果的好坏,电烙铁的选择很重要。因为焊锡丝的上锡主要是靠烙铁头的温度使其融化以达到最终焊接的目的。 1.焊锡丝要有好的焊接效果必须选择最合适的烙铁头焊接。 根据电路板的设计不同和不同产
2016-11-04 21:36:05
用电烙铁焊贴片电子元件---- 作者:杨金亮
焊锡,注意元件各脚间不能造成短路。最后将元件放在印刷板上,用电烙铁焊头的背面攒松香后焊接贴片元件。焊接完毕后,用针头清理元件管脚的污垢,防止因管脚间短路,造成贴片元件损坏。`
2012-12-14 11:52:31
电烙铁使用知识及电烙铁操作标准
/>1.烙铁使用前的准备工作。<br/>电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,用锡线均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。(注
2009-09-04 08:26:02
电烙铁分类以及结构
电烙铁头:采用高传热特性的金属(铜)或合金,做成,作用是将发热芯产生 产热量传递出来使其头部的温度达到或超过熔化焊锡的温度. 1.2.2 外套:一般采用铁皮制成,作用是固定电烙铁头,发热芯.及手柄伎其
2017-10-18 09:41:19
电烙铁分类以及结构
需要 选用。 1.2 电烙铁的结构 1.2.1 电烙铁头:采用高传热特性的金属(铜)或合金,做成,作用是将发热芯产生 产热量传递出来使其头部的温度达到或超过熔化焊锡的温度. 1.2.2 外套:一般采用
2017-09-11 09:11:25
电烙铁头使用细节
清洁养护电烙铁头广大电子焊接的使用者平时不是很重视对电烙铁头的保养和维护。其实电烙铁是电子电器工作人员必备的也是最常用的工具之一,加以爱护特别是对电烙铁头的爱护是很有必要的,不能等到电烙铁头脏得实在
2011-10-18 15:02:59
电烙铁的使用
焊锡,如此反复进行二至三次,使烙铁头的刃面全部挂上一层锡便可使用了。 电烙铁不 宜长时间通电而不使用,这样容易使烙铁芯加速氧化而烧断,缩短其寿命,同时也会使烙铁头 因长时间加热而氧化,甚至被 “ 烧死
2018-02-05 11:15:22
电烙铁的使用
的方法一样,握在电烙铁手柄部位在使用电 烙铁时请注意只要有条件,拿电烙铁这只手的手肘一定要放在或靠在桌子 上. 1.5.5基本焊接方法:1)电烙铁通电至烙铁头焊锡熔化,在湿海绵上擦去过多焊锡及氧化物.右
2017-09-11 09:06:22
电烙铁的使用
的流动性,焊锡是 一种白色柔软有延伸性的金属在 260 度左右能充分熔化,并且会与其它 金属(象铜,铁等)表面相互渗透形成一层合金. 1.5.2. 电烙铁原理220V 的电压通过电源线加到发热芯,发热芯
2017-10-17 09:36:04
电烙铁的使用前后注意事项
电烙铁[url]http://www.gooxian.com/[/url]使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂.再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡
2017-09-12 08:54:37
电烙铁的使用前后注意事项
电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂.再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。如果烙铁头“灰暗”,看不见亮 光,热的烙铁不能蘸上锡,就是烧“死
2017-10-17 09:43:11
电烙铁的使用方法[转载]
银焊锡丝当然是上等品了。另外值得一提的是吸锡器,其对于新手来说十分实用,初次使用电烙铁总是容易将焊锡弄得到处都是,吸锡器则可以帮你把电路板上多余的焊锡处理掉。另外,吸锡器在拆除多脚集成电路器件时十分
2012-12-12 00:07:25
电烙铁的保养调整
.然后将松香焊锡丝按放在电烙铁头上 直至焊锡熔化,最后在焊锡在铬头头部均匀搪上一层锡后.该电烙铁可以 投入正常使用. 1.3 在使用过程中.电烙铁头的工作环境非常恶劣,温度很高,容易氧化,助焊 剂有
2017-10-18 09:37:30
电烙铁的保养调整
至所需要的形状.注意必须在电烙铁勿断电冷却的情况 下进,完成后必须按 1.3.2 项操作.对于合金制成的烙铁头,如果氧化了,可 在通电的情况下在湿海绵上反复擦洗同时加松香焊锡丝直至氧化层擦 除,烙铁
2017-09-11 09:09:43
电烙铁的工作原理,电烙铁如何选用?
电烙铁是我们在进行电路焊接时的必备工具,充分了解电烙铁的工作原理,既有助于我们能够更好的使用电烙铁,也能让我们做到心中有数,不至于有危险的产生。 一款恒温烙铁 恒温电烙铁是通过软磁材料与磁钢
2021-03-16 10:39:00
电烙铁的常见事故及其维护
)电烙铁通电后不热遇到此故障时可以用万用表的欧姆挡测量插头的两端,如果表针不动,说明 有断路故障。当插头本身没有断路故障时,即可卸下胶木柄,再用万用表测量烙 铁芯的两根引线,如果表针仍不动,说明烙铁芯
2017-06-21 09:38:33
电烙铁的应用
得心应手;另一种是头子朝下,象拿钢笔一样,虚握,老资格都这样拿,虚握操作时速度快,效率高,特别是装拆小型元器件。当然,生产线上也有跟着设计文件来的其他拿法。电烙铁的使用新烙铁使用前,应用细砂纸将烙铁
2013-11-14 13:20:57
电烙铁的选择
在实际操作中,电烙铁http://www.gooxian.com/的选择至关重要,选择电烙铁功率过小会造成焊锡 熔化不充,焊接元件表面温度不够,焊锡不能充分浸润,容易造成虚焊,沙 样焊点,或球形焊点
2017-09-11 09:08:15
电烙铁的选择
在实际操作中,电烙铁的选择至关重要,选择电烙铁功率过小会造成焊锡 熔化不充,焊接元件表面温度不够,焊锡不能充分浸润,容易造成虚焊,沙 样焊点,或球形焊点,同样,选择的电烙铁功率过大,助焊用的松香
2017-10-18 09:35:47
电烙铁的选用
1、选用电烙铁一般遵循以下原则: ① 烙铁头的形状要适应被焊件物面要求和产品装配密度。 ② 烙铁头的顶端温度要与焊料的熔点相适应,一般要比焊料熔点高 30 - 80℃ (不包括在电 烙铁头接触焊接
2017-10-17 09:38:45
电烙铁的选用以及使用方法
1. 外热式电烙铁外热式电烙铁的结构如图2.10所示。它是由烙铁头、烙铁芯、外壳、木柄、电源引线、插头等部分组成。由于烙铁头安装在烙铁芯里面,故称为外热式电烙铁。2. 内热式电烙铁内热式电烙铁外形
2017-06-21 09:43:32
电烙铁种类
好烙 铁,以提高焊接速度和质量。具体需要注意: 1、外热式电烙铁 一般由烙铁头、烙铁芯、外壳、手柄、插头等部分所组成。烙铁头安 装在烙铁芯内,用以热传导性好的铜为基体的铜合金材料制成。烙铁头的长短可以
2017-09-18 10:28:46
电烙铁种类
2018-02-06 09:15:58
电烙铁选择攻略
1.内热式电烙铁。内热式电烙铁结构简单,热效率高,轻巧灵活,当为首选。由连接杆、手柄、弹簧夹、烙铁芯、烙铁头(也称铜头)组成。烙铁芯安装在烙铁头的里面。烙铁芯采用镍铬电阻丝绕在瓷管上制成,一般20W
2017-11-09 12:34:03
[推荐]有需要维修方面的电子工具 如 电烙铁 吸锡器 焊锡丝
有需要维修方面的电子工具 如 电烙铁 吸锡器 焊锡丝 松香
2009-08-09 14:52:37
[求助]电烙铁如何迅速冷却
现在电烙铁用完后我都会用沾了水的纸或布撺铁芯,但这样很冷却很慢。对烙铁来说也是有限的。请问有什么更好更能使烙铁冷却更快的方法吗?谢谢关注。
2010-01-07 17:29:55
内热式电烙铁的结构,内热式电烙铁怎么使用?
~30W内热式电烙铁就可以了。内热式电烙铁的结构如图(1-1)所示,内热式电烙铁由外壳、手柄、烙铁头、烙铁芯、电源线等组成。手柄由耐热的胶木制成,不会因电烙铁的热度而损坏手柄。烙铁头由紫铜制成,它
2021-03-16 15:10:41
好像焊锡膏用太多会导致电烙铁爆炸?
刚才电烙铁爆炸了,学了1个月单片机,电烙铁爆炸2次,发现好像每次都是在弄焊锡膏的时候,我总是把焊锡膏涂在烙铁上,不知道是不是这个原因?
2013-12-03 15:11:18
如何用电烙铁焊接塑料件
电烙铁焊接塑料件 平时我们用用电烙铁在塑料收音机壳上固定刺叭加热其他焊件时,熔化的塑制易粘在烙铁铁头上,并发出刺鼻的烟味·如果在烙铁头烙烫时早塑料件上垫层白纸,用烙铁头在白纸上加热焊件,烙完撕下就可
2011-10-09 17:03:59
如何正确使用电烙铁
如何正确使用电烙铁 焊接技术是一项无线电爱好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。1、选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。2、助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量
2009-04-07 09:37:05
家用电烙铁如何选用
电烙铁是我们在进行电路焊接时的必备工具,充分了解电烙铁的工作原理,既有助于我们能够更好的使用电烙铁,也能让我们做到心中有数,不至于有危险的产生。一款恒温烙铁恒温电烙铁是通过软磁材料与磁钢的吸合和分离
2022-11-08 08:00:00
怎么用电烙铁焊接铝件
怎么用电烙铁焊接铝件用普通75w或1 00w电烙铁.焊锡及松香焊接中小体积铝件,是完全可以的。它的要求是“三大过度”;一是大松香 ,即多用清洁的松香放在焊点上;=一是大锡,即在焊点上多加焊锡,三是
2011-10-08 09:37:25
恒温电烙铁
采用高居里温度条状的PTC恒温发热元件,配设紧固导热结构。特点是优于传统的电热丝烙铁芯,升温迅速、节能、工作可靠、寿命长、成本低廉。用 低电压PTC发热芯就能在野外使用,便于维修工作。恒温电烙铁目前市售
2011-09-20 10:07:45
恒温电烙铁上的芯片烧爆了,还能用吗?
我刚在网上买的一个恒温电烙铁,可是没用上半个小时,电烙铁上控制温度的电路板上的那个芯片就烧爆了。第一次学焊接,就搞成这样了。好大的阴影。 我想知道这个电烙铁还能用吗?如果不能用,可以把那个芯片换掉吗?
2012-07-29 10:26:43
恒温电烙铁使用和注意事项
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:59 编辑
一、新恒温电烙铁在使用前的处理:新恒温电烙铁在使用前先给烙铁头镀上一层焊锡后才能正常使用,当恒温电烙铁使用一段时间后,烙铁
2012-11-19 11:39:40
恒温电烙铁使用指导
` 本帖最后由 hhnnddii 于 2012-11-19 14:33 编辑
2012-11-19 14:32:16
焊接必备--电烙铁
可分为焊接用电烙铁和吸锡用电烙铁,根据用途不同又分为大功率电烙铁和小功率电烙铁。电烙铁分类及构成1外热式电烙铁 烙铁头、烙铁芯、外壳、木柄、电源引线、插头等部分组成。由于烙铁头安装在烙铁芯里面
2011-09-28 11:11:27
简单且非常实用的电烙铁小电路图相关资料分享
爱好无线电的朋友都离不开电烙铁,内热式电烙铁比外热式好用,但烙铁芯容易坏;电烙铁还有一个缺点,就是通电时间长了,容易烧坏烙铁头。当然。那种恒温电烙铁价格昂贵,不适合我们电子爱好者的青睐。我从1995
2021-05-25 07:52:58
自动恒温电烙铁的小改窍门分享
我们在修理期间通常需要用仪表测量线路、整理元件、分析故障,这时电烙铁仍在通电,稍不注意就会造成烙铁烧死氧化,也时常烧坏烙铁芯。增加恒温功能以其保持合适所需温度,电路如下图。
2021-04-27 06:57:34
如何正确使用电烙铁
2009-04-07 09:36:56
926
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
电烙铁的使用方法
电烙铁的使用方法
电烙铁的握法:有三种: 1) 反握法,就是用五指把电烙铁的柄握在掌内。此法适用于大功率电烙铁,捍接散热量较大的被焊件。
2010-02-27 12:27:47
21788
电烙铁焊接的技巧与方法
1.选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。
2.助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中作为助焊剂。
3.电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热
2017-07-05 16:31:26
60954
电烙铁的使用方法_烙铁使用教程_烙铁焊接技巧
电烙铁爱好者一般使用35 W的内热式电烙铁电烙铁初次使用时,首先应给电烙铁头挂锡,以便今后使用沾锡焊接。挂锡的方法很简单,通电之前,先用砂纸或小刀将烙铁头端面清理干净,通电以后,待烙铁头温度升到一定程度时,将焊锡放在烙铁头上溶化,使烙铁头端面挂上一层锡。挂锡后的烙铁头,随时都可以用来焊接。
2017-08-16 09:37:40
202975
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CB/wKgZomUMQICATtTbAAAq7etrQs0329.png)
电烙铁选购_电烙铁什么牌子好_电烙铁为什么要用松香
电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,主要用途是焊接元件及导线,按机械结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能可分为无吸锡电烙铁和吸锡式电烙铁,根据用途不同又分为大功率电烙铁和小功率电烙铁。
2017-08-16 10:13:16
19722
电烙铁的分类及各自组成结构
电烙铁的分类及应用 一、电烙铁的分类及结构 电烙铁,是电子制作和电器维修必备工具,主要用途是焊接元件及导线。 1、外热式电烙铁 由烙铁头、烙铁芯、外壳、木柄、电源引线、插头等部分构成,烙铁头安装
2017-09-09 10:09:05
33
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
电烙铁的正确焊接5步法_电烙铁焊接技术的要点总结
电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,主要用途是焊接元件及导线,按机械结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能可分为无吸锡电烙铁和吸锡式电烙铁,根据用途不同又分为大功率电烙铁和小功率电烙铁。本文主要介绍电烙铁的正确焊接5步法_电烙铁焊接技术的要点总结等方面的内容。
2017-12-20 15:00:19
301987
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/19/wKgZomUMQl2ABpsqAAAVH0LFz3Q138.jpg)
电烙铁功率大小有什么区别_电烙铁功率越大越好吗_电烙铁功率的选择
本文开始介绍了电烙铁的结构与电烙铁的种类,其次介绍了电烙铁的原理与电烙铁的使用方法,最后分析了到底是大功率的电烙铁好还是小功率的好及对电烙铁功率大小它们之间的区别进行了详细的分析。
2018-01-24 16:30:13
122515
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/53/pIYBAFpoR_6AT749AABPrIY-Lts886.jpg)
自制12伏的快速电烙铁详细步骤
目前电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,本文开始介绍了电烙铁结构与电烙铁使用方法,其次介绍了恒温电烙铁电路图,最后介绍了12伏的快速电烙铁制作步骤。
2018-01-29 11:44:57
77595
什么是白光电烙铁_白光电烙铁控制电路工作原理
本文介绍了什么是电烙铁以及什么什么是白光电烙铁,另外还介绍了电烙铁结构及使用方法,最后介绍了白光电烙铁电路原理图及T12白光电烙铁控制电路控制原理进行了分析。
2018-02-05 09:25:09
38979
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/C6/pIYBAFp3trSAJl41AABbFK2mwx0869.jpg)
电烙铁的工作原理
电烙铁的工作原理,视频内容详细介绍电烙铁的工作原理,以供参考。通过电源线把交流电加到烙铁芯的两端,由于烙铁芯属于一种发热电阻丝,故它可直接把电能转换成热能,再通过热的传导作用,把热能传导给烙铁头,加热后可用来进行焊接。
2018-08-28 16:46:48
57509
如何正确使用电烙铁,how to use electric soldering iron
关键字:电烙铁,电烙铁使用,焊接,助焊剂
2018-09-20 18:18:35
1466
如何使用电烙铁,How to use the electric iron
,挺方便解决家庭的一些小电子问题。那天特意和朋友买了把50W的,经老板推荐,还买了焊锡膏和焊锡丝。但如何正确使用电烙铁呢?如何正确地握电烙铁?使用的步骤?等等.好想学。求教各位了。最好哪可以下载到相关的教学
2018-09-20 18:24:48
1226
尖头电烙铁使用方法,the Use of electric iron
无线电爱好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。 1、选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。 2、助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中作为助焊剂。 3、电烙铁
2018-09-20 18:24:58
2158
怎样使用电烙铁,How to use the electric iron
业余制作和维修的主要工具之一。它主要由铜制烙铁头和用电热丝绕城的烙铁芯两部分组成。烙铁芯直接接220V市电,用于加热烙铁头,烙铁头则沾上溶化的焊锡焊接电路板上的元件。
从构造上分,电烙铁有内热
2018-09-20 18:44:36
871
焊接工艺技巧与电烙铁使用经验谈,Welding skills
一、电烙铁简介
1、外热式电烙铁
一般由烙铁头、烙铁芯、外壳、手柄、插头等部分所组成。烙铁头安装在烙铁芯内,用以热传导性好的铜为基体的铜合金材料制成。烙铁头的长短可以调整(烙铁头越短,烙铁头的温度
2018-09-20 18:53:53
1330
电烙铁不挂锡怎么办
在PCBA加工厂经常需要使用电烙铁对产品进行焊接或维修,电烙铁在使用了一段时间之后,由于不正确的操作方式,常会出现烙铁头挂不上锡的现象,出现这种想象该如何解决呢?
2019-03-12 15:53:37
106498
调温电烙铁不热的原因
当电烙铁通电后,发现烙铁头不热,一般是电源线脱落或烙铁芯线断裂。遇到此故障可用万用表的Rxlk挡测量电源插头的两端,如果万用表指针不动,说明有断路故障。
2019-04-16 17:09:37
17980
如何用电烙铁拆卸电子元器件
在拆卸印制电路板上的元器件时,用电烙铁的烙铁头接触元器件引脚处的焊点,待焊点处的焊锡熔化后,在电路板另一面将该元器件引脚拔出,然后再用同样的方法焊下另一引脚。这种方法拆卸3个以下引脚的元器件很方便,但拆卸4个以上引脚的元器件(如集成电路)就比较困难了。
2019-07-03 14:23:26
22686
电烙铁的种类和功率及电烙铁的使用方式与注意事项详细说明
常用电烙铁分内热式和外热式2种。内热式电烙铁的烙铁头在电热丝的外面,这种电烙铁加热快且重量轻。外热式电烙铁的烙铁头是插在电热丝里面,它加热虽然较慢,但相对讲比较牢固。
2019-09-14 12:05:00
20822
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/AF/o4YBAF10fvCAU_UVAAAL_j_-35w455.gif)
电烙铁加热多久_电烙铁焊接原理
60w的电烙铁功率很高了,不过电烙铁一般要预热3-5分钟。虽然你看着有变热,而且还冒白烟了,但可能还未达到焊锡的熔点。电烙铁预热时间跟使用环境也有关系,风大温度低的环境预热时间会更长,建议在低温大风环境时给电烙铁做一些保护措施(比方加个套筒)以保证电烙铁能持续聚热,达到一定的高温。
2019-10-21 14:21:26
29665
电烙铁电阻如何测试
2020-02-12 20:22:54
19578
电烙铁的使用及注意事项
电烙铁时电子产品生产和维修中不可缺少的焊接工具。电烙铁主要利用电加热电阻丝或PTC加热原件产生热能,并将热量传送到烙铁头来实现焊接。电烙铁有内热式、外热式和电子恒温式等多种。
2020-02-12 20:25:20
21212
电烙铁不粘锡的原因及解决方法
电烙铁是我们从事电子硬件焊接技术人员必备的工具之一,有一把好用的电烙铁对我们焊接调试电子电路有事半功倍作用,能大大提高操作效率。但是刚学使用电烙铁的朋友都会有这样的体会,那就是烙铁头不粘锡,会发
2020-02-20 21:00:24
69481
家用电烙铁多少瓦合适_电烙铁头怎样防止氧化不沾锡
一般来说,电烙铁的选择即是电烙铁功率的选择。电烙铁的功率应由焊接点的大小决定,焊点的面积大,焊点的散热速度也快,所以选用的电烙铁功率也应该大些。
2020-03-19 11:14:48
30692
使用电烙铁焊接电子元器件的教程说明
由连接杆、手柄、弹簧夹、烙铁芯、烙铁头(也称铜头)五个部分组成。烙铁芯安装在烙铁头的里面(发热快,热效率高达 85 %~%%以上)。烙铁芯采用镍铬电阻丝绕在瓷管上制成,一般 20W 电烙铁其电阻为 2.4kΩ 左右, 35W 电烙铁其电阻为 1.6kΩ 左右。常用的内热式电烙铁的工作温度列于下表:
2020-04-06 12:37:00
9907
电烙铁漏电的原因_电烙铁漏电如何处理
烙铁芯由电热丝、绝缘层支架和绝缘层构成,当绝缘层受过潮湿、使用时间过久老化都可能会发生绝缘程度下降,导致烙铁芯漏电。再通过电烙铁的传热外壳和烙铁头传出。
2020-04-08 15:40:33
19332
电烙铁的常见故障_电烙铁的维修方法
电烙铁通电后不发热说明电烙铁有断路故障,这种故障可能发生在几个地方电烙铁的插头处,烙铁芯坏掉,烙铁芯的引线断路,电烙铁的电源线断路。
2020-04-08 16:05:11
48814
内热式和外热式电烙铁有何不同之处,都具有什么特点
热元件在焊锡铜头的内部”或者“其烙铁头套在发热体的外部”使热量从内部传至烙铁头,内热式电烙铁具有热得快,加热效率高,体积小,重量轻,耗电省和使用灵巧等优点。主要适合于焊接小型的元器件。不过由于电烙铁头温度高而易氧化变黑,烙铁芯容易被摔断,功率小,只有20W,35W和50W等几种规格。
2020-04-27 11:33:30
24274
降低电烙铁的烙铁头和烙铁芯氧化速度的方法
电烙铁的电阻为几千欧,表示可用。如果电阻为零或无穷大,则不能用。电阻为零,则表示电烙铁内部存在短路,电阻无穷大,说明电烙铁内部存在断路。
2020-08-02 11:04:45
2085
选用电烙铁的原则有哪些
只有选择了合适的电烙铁,才能保证焊接工作的顺利进行,这里总结了选用电烙铁时的一般原则,以及在选择电烙铁时要考虑的功率原则,一起来看下。
2020-08-17 17:22:49
12222
如何正确使用电烙铁焊接
焊接技术是一项diy爱好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净,涂上助焊剂。用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化并浸没元件引线头后,电烙铁头沿着元器件的引脚轻轻往上一提离开焊点。今天我们就说说怎样正确使用电烙铁焊接。
2021-03-15 10:08:09
13251
PCB工厂用电烙铁焊锡一年整了,是不是会铅中毒?资料下载
电子发烧友网为你提供PCB工厂用电烙铁焊锡一年整了,是不是会铅中毒?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-27 08:54:38
16
电烙铁焊接技巧和方法
电烙铁作为电子工程师最常见的焊接工具,用好电烙铁将会为我们的工作节省不少的时间。本文将通过准备工作、焊前处理、焊接技术对电烙铁的使用方法进行详细说明,当然还有非常关键的焊接技巧。 电烙铁的使用方法
2021-07-06 16:33:15
91154
家用电烙铁如何选用
2022-11-06 14:04:34
5718
电烙铁焊锡到底有没有毒?
01 电烙铁焊锡有毒吗? 有网友吐槽称,他在PCB工厂用电烙铁焊锡一年整了,都感觉到身体开始不舒服了,腹部有点胀,焊锡有毒吗?是不是会铅中毒。 其实这个还要看工作中用电烙铁焊锡的有铅焊锡丝还是
2023-03-30 07:40:01
1273
焊锡丝焊接时烙铁头不粘锡怎么解决?
一般情况,我们在进行焊锡丝焊接得时候为什么经常会遇到烙铁头不粘锡的现象,所以焊锡时烙铁头容易黑不沾锡怎么解决?其实造成不粘锡的缘故还是很多,只能从中去寻找这些问题从而去解决,下面由佳金源锡膏厂家
2021-11-25 16:09:17
4773
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/B2/poYBAGGfRHKAEA4_AAAzjkphkc8946.jpg)
电烙铁焊锡有毒吗?电烙铁焊PCB真的有毒?
2023-08-01 14:11:40
425
01电烙铁焊锡有毒吗?有网友吐槽称,他在PCB工厂用电烙铁焊锡一年整了,都感觉到身体开始不舒服了,腹部有点胀,焊锡有毒吗?是不是会铅中毒。其实这个还要看工作中用电烙铁焊锡的有铅焊锡丝还是无铅,并需
2023-08-03 08:09:51
1004
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
常用的电烙铁焊接方法
元件要用45W以上的电烙铁,否则会因热量不够影响焊接质量。 二、焊接材料 1、焊料 焊料是指焊锡或纯锡,常用的有锭状和丝状两种。丝状的通常在中心有松香,便于使用。A、E、B绝缘等级的电机线头焊接用焊锡,F、H级用纯锡。 2、焊剂 常用焊剂有松香、焊锡膏等。
2023-10-11 10:49:01
1278
电烙铁焊接技巧和方法
介绍。 一、准备工作 准备所需材料和工具:电烙铁、焊锡丝、焊膏、锡吸器(可选)、镊子、焊锡清洁剂等。 清洁工作台和焊接区域,确保有良好的工作环境。 准备好所需焊接物品,如电子零件、电路板等。 二、电烙铁使用技巧
2023-12-01 11:40:27
1992
