钳形表使用方法钳形电流表分高、低压两种,用于在不拆断线路的情况下直接测量线路中的电流。其使用方法如下: (1) 使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用
2009-08-17 12:47:02
钳形表,也叫钳形接地电阻测量仪,是一种电气测试仪,具有宽钳口,可以钳住电导体。钳形表最初设计为用于测量交流电流的专用工具,现在包括用于接受测试引线和支持广泛电气测量的其他探头的输入。作为测试
2019-09-26 11:59:17
。钳形电流表的基本结构和工作原理钳形电流表简称钳形表。其工作部分主要由一只电磁式电流表和穿心式电流互感器组成。穿心式电流互感器铁心制成活动开口,且成钳形表,故名钳形电流表,穿心式电流互感器的副边绕组
2009-08-17 12:46:25
FLUKE319回收,哪里回收FLUKE319,福禄克319钳形表★ fluke 317钳形表详细介绍:◆ Fluke 317真有效值钳型表具有符合人体工程学的设计,它流线型的外型更方便握手中. Fluke
2018-10-29 22:11:01
高精度钳形表万用表 3 5/6 190*71*30mm
2023-04-06 22:07:35
触摸加数字按键的操作模式,方便用户手动检表。●钳形表校准 ( 选件 ):可配接 50 T 的线圈,最大产生 1100 At 的等效电流,用于校准钳形表。●变送器检测 ( 选件 ):具有交直流变送器的二次
2018-07-03 10:03:53
、万用表的交流功率表 ●校准电阻表、钳形表(选件)、交直流变送器(选件)功能特点●电量输出: 电压最大达 1100 V,电流最大达 22 A 或 33 A ,F:DC,45 Hz ~ 1100 Hz
2018-07-02 10:20:47
如图,mos管Q1下端接负载电感L1,续流二极管D1。1、当Q1导通占空比为1时,用钳形表测得A处和C处的电流相同都为40A。2、当Q1导通占空比为0.25,频率为100HZ时;测得A处电流为3A
2019-09-16 10:35:46
,背光照明功能,更适合光线不好的场合清零功能,可以将显示屏清零,进行直流测量此产品提供优质服务支持,可保修3年产品概述:Fluke 381 远程显示直均方根交流/直流钳形表 ,采用 iFlex?Fluke
2020-04-14 14:33:43
出售/回收 二手U1231A手持式钳形表|安捷伦现金高价回收租售工厂闲置二手U1231A,个人处理仪器,欢迎来电!!欧阳秋:***(微信同号)QQ:2404685095
2021-10-29 10:39:31
品概述:Fluke 381 远程显示直均方根交流/直流钳形表 ,采用 iFlex?IEC/EN 61010-1:2001, 1000V CAT III, 600V CAT IV`
2020-04-14 14:42:55
,修复后闭合开关可以从电流检测线圈用钳形表检测电流大小,从而判断机子故障。检流线圈我用2.5的单股线绕5匝串入电路,钳形表读数除以5为正确读数。
2021-05-25 07:55:35
求钳形表“胜利DM6015F”电路图
2018-09-08 14:02:13
我公司共有几处潜水泵
其中罩式炉潜水泵热继电器老是跳闸,检查电机未发现问题
用钳形表检查电流后发现其工作电流略高于额定电流
同时检查其他几处潜水泵电机,都发现有工作电流超过额定电流的情况.
潜水泵电机是否比较容易出现该现象?
2023-12-11 06:48:01
就是说用一块钳形表是不是即能测AC380V的电流,也能测AC660V的电流呢?
补充一下,被测频率都是50HZ,测量部位是电缆。
2023-11-20 06:04:19
为什么变频器启动电机后,没给任何转速或转矩,变频器显示电流有几十安培,而用钳形表测只有几安培,给一定转速后,用钳形表和变频器显示电流相差不大,只有几安培。按道理应该相信变频器的显示电流,但是不明白的是为什么在启动零转速的时候钳形表和变频器的显示电流的误差为什么会比运行后的误差大太多
2023-11-13 06:54:36
电流互感器大致可分为几类?保护用电流互感器分为哪几种?电流钳形表是什么?如何去使用它?
2021-08-09 06:59:24
钳形电流表是电机运行和维修工作中最常用的测量仪表之一。特别是自该表增加了测量交、直流电压和直流电阻以及电源频率等功能后,其用途则更为广泛。 一、简介 钳形电流表简称钳形表。其工作部分主要
2017-09-21 09:34:25
用阻容降压电路供电给一测温电路,温度用两位数码管显示。阻容降压如图: 现有一问题出现:用钳形表测220V输入端的频率,会从50HZ跳变到100HZ甚至到200HZ,所以想请高手替我分析一下会是什么原因导致这样的现象出现。钳形表:东莞华谊仪表MS2108。谢谢。
2012-09-14 18:20:54
`将磁芯做成张合结构,在磁芯开口处放置霍尔器件,将环形磁芯夹在被测电流流过的导线外,即可测出其中流过的电流。这种钳形表既可测交流也可测直流。一种数字钳形交流电流表的线路。用钳形表可对各种供电和用电
2020-04-03 15:24:25
高价回收 是德(原安捷伦) U1191A 手持式钳形表我们的合作,就是双赢,我们双赢就是你心里的期望!希望这条信息能帮到您,顾客至上,诚信买卖,亚宸电子仪器现金高价回收工厂闲置二手U1191A,个人
2021-07-16 17:49:33
高价回收 是德(原安捷伦) U1192A 手持式钳形表我们的合作,就是双赢,我们双赢就是你心里的期望!希望这条信息能帮到您,顾客至上,诚信买卖,亚宸电子仪器现金高价回收工厂闲置二手U1192A,个人
2021-07-16 17:51:10
高价回收 是德(原安捷伦) U1193A 手持式钳形表我们的合作,就是双赢,我们双赢就是你心里的期望!希望这条信息能帮到您,顾客至上,诚信买卖,亚宸电子仪器现金高价回收工厂闲置二手U1193A,个人
2021-07-16 17:52:23
U1211A 手持式钳形表,3 ½ 位测量功能ACV and ACI2-wire ResistanceFrequencyCapacitanceDiode testContinuity test
2022-03-07 16:07:02
U1212A 手持式钳形表,3 ½ 位测量功能DCV and ACVDCI and ACI2-wire ResistanceFrequencyCapacitanceDiode
2022-03-07 16:09:14
U1213A 手持式钳形表,3 ½ 位测量功能DCV and ACVDCI and ACI2-wire ResistanceFrequencyCapacitanceDiode
2022-03-07 16:11:51
U1191A 手持式钳形表,3 ½ 位测量功能DCV and ACVACI2-wire ResistanceDiode testContinuity test with visual
2022-03-07 16:19:22
U1192A 手持式钳形表,3 ½ 位测量功能DCV and ACVACI2-wire ResistanceFrequencyCapacitanceDiode testContinuity test
2022-03-07 16:21:44
U1193A 手持式钳形表,3 ½ 位测量功能DCV and ACVACI2-wire ResistanceFrequencyCapacitanceDiode testContinuity test
2022-03-07 16:27:09
U1194A 手持式钳形表,3 ½ 位测量功能DCV and ACVDCI and ACI2-wire ResistanceFrequencyCapacitanceDiode
2022-03-07 16:29:04
主要特性漏电流测量的量程为 3 mA,分辨率高达 1 µA,可以准确监测绝缘材料的损蚀情况从1μA一直到60A的宽测量范围可满足各种装置的测量需要*的屏蔽技术,确保在其它导线附近测量时保持精确的测量结果高耐用性钳口结构可以进行 50,000 次操作,强化的坚固性可以延长漏电流测试仪的使用寿命袖珍型漏电流测试仪,携带方便,钳口尺寸为40mm (1.5in)方便
2022-08-01 15:48:23
测试位于狭小空间内的设备接地电阻(包括室内或不允许使用辅助接地极的区域)。保持联机 - 识别接地回路电阻,而无需从系统中断开接地极之后再重新连接。Fluke 1630-2 FC 接地回路电阻测试钳表具有 Fluke 工具一贯的高品质和耐用性。耐用的钳表钳口即使在每日运行的工业环境中也能保障精准和耐用。 无辅助极测量法1630-2 FC 钳表使用双钳
2022-08-02 12:01:20
FLIR CM174能够识别普通钳形表无法发现的问题。FLIR CM174采用IGM红外成像引导测量技术,集成FLIR Lepton热成像传感器,提供一种在安全距离内识别热点和过载电路的可靠方式
2022-08-02 20:22:48
FLIR CM72 600A交流数字钳形表与CM74 600A交流/直流数字钳形表具备您需要的所有测量功能,能够便捷地对难以接触区进行测量,CM72与CM74数字钳形表配备有细长夹钳与高亮度LED
2022-12-27 14:07:17
Fluke 325真有效值钳形表体积小巧,但具有强大的交流/直流功Fluke 325真有效值钳形表是一款用于恶劣环境,可提供无噪声的可靠结果的仪器。具有真有效值测量功能,经过优化的人体工程学
2023-12-08 15:26:05
DM6266+型3 1/2数字钳形表的总电路图
2008-12-04 21:30:32
3583 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7D/wKgZomUMNGyADBvVAAS0f45XcL0221.jpg)
商品信息 品牌:PROVA 特 点 1.精密的量测电流 2.直流10mA的高解析度? 3.按键归零 4.23mm直径的转换器 5.大型3.5位LCD显示
2009-02-05 10:38:18
581
Fluke 330系列的钳表是根据对电气工程师对钳表最常用的功
2009-02-05 11:16:22
1711 霍尔钳形电流表将磁芯做成张合结构,在磁芯开口处放置霍尔器件,将环形磁芯夹在被测电流流过的导线外,即可测出其中流过的电流。这种钳形表既可测交流也
2009-03-06 10:36:00
4496 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9D/wKgZomUMNPuAaLGMAAB0CQAFcz0338.jpg)
将磁芯做成张合结构,在磁芯开口处放置霍尔器件,将环形磁芯夹在被测电流流过的导线外,即可测出其中流过的电流。这种钳形表既可测交流也可测直流。图48示
2009-03-06 10:36:31
8138 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9D/wKgZomUMNPuAczzQAAB0CQAFcz0400.jpg)
DM6266+型3,1 2位数字钳形表的总电路图
2009-07-22 17:47:56
3751 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2F/wKgZomUMN0qAB0JNAAGEJf_RZgk034.jpg)
钳形表的使用方法
2009-08-17 12:35:15
7818 安捷伦推出新型钳形表
安捷伦科技公司隆重召开主题为“安全便捷 橙动中国”的工业电子测量仪器中国经销商年会暨新闻发布会,宣布推出具有优秀移动性、高精度和
2010-01-15 09:27:00
904 安捷伦宣布推出新型钳形表,具有1,000A的大电流测量能力
2010-01-19 09:20:18
1554 AC-DC钳形表3288-20
HIOKI开始销售AC/DC钳形表3288-20。3288-20不仅采用真有效值测量方式(True RMS)来对应测量失真波形,还具有最大能测到1,000A大
2010-05-23 09:07:17
1336 2015年12月25日福禄克为工程师们献上圣诞大礼——Fluke 369是真有效值漏电流钳形表上市了。
2015-12-25 17:38:54
1763 钳形表可在不断电的情况下测量电流,是专门测量交流大电流的电工仪器:
(1)在测量待测线路前,要将钳形表的数据调零,防止在后续测量中造成误差。
(2)在确定待测线路的电压后,选择合适的量程
2017-08-06 00:34:12
102081 1、将红表笔插入“VΩHz”插孔,黑表笔插入“COM”插孔;
2、将功能量程开关置于交流电压档,并将表笔连接到被测的电源或负载上;
3、从显示器上读取测量结果。
2017-08-07 10:10:08
194254 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CA/wKgZomUMQHOAP_U9AAAuDjOS7Jk776.png)
钳形万用表的档位选择、插孔使用、以及量程选择都很重要,,将量程开关转到合适的电流位置。手持表体,用拇指按住开关,便可打开钳口,将被测导线引入铁芯中央。然后,放松开关,铁芯就自动闭合,被测导线的电流就在铁芯中产生交变磁力线,表上反映出电流数值,可直接读数。
2017-08-07 14:38:26
228896 FLIR CM174 600A交流/直流红外成像数字钳形表采用IGM红外成像引导测量技术,是世界上首款钳形表热像仪二合为一的产品。它能快速引导用户发现常规钳形表无法识别的问题。
2017-09-21 13:59:07
7 钳形表(钳表),是集电流互感器与电流表于一身的仪表,是数字万用表的一个重要分支,其工作原理与电流互感器测电流是一样的。 钳形表是由电流互感器和电流表组合而成。电流互感器的铁心在捏紧扳手时可以张开
2017-10-10 15:54:08
8 本文介绍了什么是钳形表以及钳形表结构及原理,其次介绍了 钳形表使用要点与钳形表的使用方法图解,最后介绍了DT266型电流钳形表使用方法。
2018-01-19 11:39:26
98274 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/1E/pIYBAFpharGAbxPrAAC3cWuhDyI607.jpg)
美国福禄克钳形表哪款型号好用?美国福禄克钳形表Fluke 902FC这款型号好用,Fluke 902FC是一款兼容无线 Fluke Connect® 的钳表,可提高 HVAC 技术人员现场工作的效率。
2018-03-15 14:22:22
15484 如何正确使用钳形表,Proper use of clamp meter
关键字:钳形表使用
电工常用的钳形电流表,简称钳形表
2018-09-20 18:52:17
1959 钳形表(钳表),是集电流互感器与电流表于一身的仪表,是数字万用表的一个重要分支;是一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表。钳形表实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成。
2019-06-28 14:35:25
23239 使用钳形表测量电流的方法:当使用钳形表最小量程测量,其读数还不明显时,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中央的匝数为准,则读数=指示值×量程/满偏×匝数;
2019-07-29 14:44:34
57971 当然,如果您想配置一个柔性电流钳,与现有的万用表或者钳形表一起使用,那上图的TA72和TA74就是不二之选。
2019-08-16 09:52:44
2580 钳形表是钳形电流表的简称,顾名思义它的主要作用就是测电流的,虽然它也有一些万用表的功能,但是测量范围和精度不同,档位也比较少。和万用表一样,钳形表也分指针式和数字式,当前选择数字式已成主流,指针式将会慢慢淘汰
2019-10-07 17:35:00
14221 估计被测电流的大小,将转换开关调至需要的测量挡。如无法估计被测电流大小,先用最高量程挡测量。然后根据测量情况调到合适的量程。
2019-10-07 09:49:00
24263 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/47/pIYBAF2C3ryAVTGXAABw4f-KUTQ712.jpg)
钳形表和万用表这两种表是根据不同情况所使用的,所以我们不能用一个标准来判断两种表哪个好用。
2019-10-27 11:06:01
18483 钳形表最突出的特点就是前面可以开口的卡钳,它可以很方便卡入电线中,测量回路中的电流,这样就不需要破坏或改动原线路,并且可以测量很大的电流。万用表也有电流测量功能,那么它和钳形表测电流有哪些区别呢?首先我们分别来了解一下万用表检测电流和钳形表检测电流的原理及区别。
2020-04-06 15:45:00
12369 电流表在测量的时候必须断开线路,然后再把电流表串联在电路中,这非常麻烦。还有电流表的量程是有限的,不能测量大电流,一般量程为5A。
2020-04-25 09:07:04
21983 FLIR CM275数字钳形表将红外成像与电气测量功能相结合,是强大的检测、故障排除和诊断工具。它到底是如何提高工作效率?
2020-07-14 09:41:54
847 电机的额定电流指的是线电流,从电源或保护开关、或接触器处测量。
2020-08-02 11:41:44
11143 测量时打开钳口,将被测量导线钳入钳口内,闭合钳口,表针偏转,即可读出被测电流值。读数前应尽可能使钳形电流表表位放平(机械指针式钳形表),数字式钳形表无所谓。
2020-08-08 09:30:00
19044 符合人体工程学设计的钳形表,能够让您非常舒适地手持使用
2020-12-14 09:47:18
563 Fluke 368/CN、Fluke 369/CN是真有效值漏电流钳形表。Fluke 369/CN独特的61mm内径大钳口,专为电力等行业中较大的接地线排设计。系列产品钳口拥有独特的屏蔽层设计,充分
2021-01-31 11:10:04
2266 Fluke 302 是福禄克新推出的紧凑型交流钳形表,此系列钳形电流表的使用方法简便,可以满足日常基础电气维护的需要,并且具有以下特点:交流电流 400A(302+),600A(303
2021-01-31 11:23:41
3035 Fluke 317/319高性能多功能数字钳形电流表,基于电气工程师对钳表最常用的功能设计需求,为中国用户量身定制。Fluke 317/319数字钳形电流表提供更高准确度的电流测量,AC从1.9%提高到1.5%;DC从2.5%提高到1.5%,精确的40A小量程高准确度电流测试-0.01A高分辨率,1.6%高精测量度。工程师们测量小电流的场合远比测量大电流要多。
2021-01-31 11:36:04
4344 Fluke 902真有效值交直流钳形表作为Fluke钳形万用表产品系列的新成员,拥有系统故障诊断和维修所需的各种功能。它采用真有效值(RMS)技术,可满足CAT III 600 V标准要求,可帮助专业技术人员安全准确的完成各种工作。
2021-01-31 11:49:45
2611 当我们电工需要在不断开电路的情况下测量电流的场合,便需要使用到钳形电流表(有时简称钳形表、钳表)。
2021-07-13 11:51:34
4686 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/07/78/poYBAGDtDq-AVC3cAAM3-f2Vklk146.png)
刀锋钳影 游刃有余 2022 年 10月8日,福禄克公司重磅推出Fluke 301刀锋系列钳形表。Fluke 301 刀锋系列钳形表具有轻薄小巧的机身,可以放入口袋随身携带。细尖形状的钳口设计,方便
2022-10-08 13:16:59
312 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/6F/08/pYYBAGNBB8-ASPkrABkNXAcYhEA468.png)
在使用钳形电流表前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用钳形表。
2023-02-06 13:36:23
860 的ATA-1372A功率放大器,带宽高达3MHz,最大输出功率70Wp,压摆率大于467V/μs,能够应用在更多的场景,比如评估数字钳形表或者数字万用表的性能。 数字钳形表测量系统示意图:
2023-02-17 09:45:08
0 据国家能源局数据显示,2022年中国光伏新增装机87.41GW,同比大幅增长59.3%,增速提高了45个百分点,分布式光伏成为光伏装机的重要增长点。中国光伏行业协会CP1A预计2023年国内新增光伏装机容量为95-120GW,2025年国内新增光伏装机容量为100-125GW。预计2023年光伏累计装机将首次超过水电,成为第一大非化石能源发电来源。
2023-07-07 10:14:55
294 钳形电流表是由电流互感器和电流表组合而成。电流互感器的铁芯在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过的导线可以不必切断就可穿过铁芯张开的缺口,当放开扳手后铁芯闭合。
2023-07-23 09:30:19
1374 一、钳形表的结构 钳形表主要由钳头、钳头扳机、保持开关、旋转开关、液晶显示屏、表笔插孔以及红、黑两支表笔等部分构成。 1、钳形表的钳头主要用于测量交流电流时钳住被测导线,利用电流互感器原理感应导线
2023-10-11 10:47:33
1378 钳形表作为一种电流测量工具,在电力系统的故障诊断及检修中具有非常重要的作用。
2023-10-23 11:14:48
203 在电工师傅的日常工作中,钳形表算是一款“出场率”非常高的电气测试工具了。其是检测运行中交流电路电流最常用的一种仪表,因为在测量时不用断开被测量电路,所以使用起来很方便。那么,你知道如何挑选最适合自己的钳形表吗?
2023-10-26 11:08:38
569 万用表与钳形表测量电流原理的异同? 万用表与钳形表在测量电流方面都有其独特的优点与原理。下面将详细介绍这两种测试工具的异同点。 万用表,或称万能表,是最常用的电子测试工具之一,可以测量电压、电流
2023-11-01 14:56:20
374 在当今电工领域,电流钳和钳形表是广泛使用的电测工具。它们被设计用于测量电流,从而帮助电工定位故障和保障电路安全运行。虽然电流钳和钳形表都可以测量电流,但它们在原理、测量范围及使用场景方面存在一些差异
2023-11-28 10:50:08
263 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/43/wKgZomVlVWCAJ_sJAADAd1pQ43032.jpeg)
使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用高压钳形表测量时,应由两人或更多人操作,非值班人员测量还应填写第二种工作票,测量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防止短路或接地。
2023-12-07 16:03:41
498 什么是钳形表,钳形表怎么用 钳形表,也称为卡钳,是一种测量工具,常被用于测量长度、宽度、深度等物体的尺寸。它由一个U形的金属夹具和一个可移动的测量杆组成。钳形表的使用非常广泛,尤其在工程、机械
2023-12-15 10:50:11
488 钳形电流表的使用
1.指针式钳形表测量前要进行机械调零,其方法与万用表机械调零一样。
2.选择合适的量程。一般方法是:先选大量程,后选小量程或看铭牌值估算。
2024-02-20 10:47:13
122
