扬声器的种类
扬声器的品种较多,常见的有电动式扬声器、舌簧式扬声器、晶体式扬声器和励磁式扬声器等。其中舌簧式扬声器和晶体式扬声器在过去的有线广播系统中使
2009-09-19 16:35:58
2240 号筒扬声器
号筒扬声器和纸盆扬声器相比有许多优点,纸盆扬声器声音是从纸盆直接发送出去的,声音从纸盆有限的空间迅速传到外面无限的空间时,由于压力的突然
2009-09-19 16:38:27
5540 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 19:26 编辑
大家好,在一个DIY当中,为了获得小幅度振动器件,采纳大家的建议,用小型扬声器实现。于是,采用了555时基电路制作了一个
2012-03-13 02:30:08
扬声器主要特性参数有哪些?
2021-06-03 06:53:30
1、国标GB16806-2006 修改单增加的测试项测试意义是什么,有点没理解(如图所示)2、定压扬声器的交流阻抗如何测试的,额定交流阻抗是怎么定义的(如同所示,此扬声器的额定阻抗是500欧姆?)3、国标中0dB参考值是怎么定义PS:求助各位大佬,能提供相关资料在下不胜感激!
2019-11-08 11:47:03
描述扬声器分频器组件
2022-08-11 06:33:01
改装汽车音响具有受环境影响大、安装工艺要求高的特点,若系统中存在隐患,在使用一段时间后就可能出现一些小故障。其中汽车扬声器容易出现的几个故障是:音圈烧、磁缝有杂音(常称擦圈)、盆架损坏、音盆损坏等
2019-10-22 15:24:05
扬声器的灵敏度(dB/W)通常是指输入功率为1W的噪声电压时,在扬声器轴向正面1m处所测得的声压大小。灵敏度是衡量扬声器对音频信号中的细节能否巨细无遗地重放的指标。灵敏度越高,则扬声器对音频信号中所有细节均能作出的响应。作为Hi-Fi扬声器的灵敏度应大于86dB/W。
2019-05-22 08:47:44
扬声器系统是一个弱非线性、时不变、因果性、稳定的动态系统。弱非线性在非线性系统中又分强非线性和弱非线性,两者只是一个定性的概念。在非线性物理系统中,其微分方程中包含了常系数线性项,以及非线性项。当非线性部分与线性部分相比是比较微小的时候,这种系统可以称为弱非线性系统。扬声器正是这种弱非线性的系统。
2019-05-31 06:48:09
防丢器(tracker)之升压芯片解决方案, 可以采用升压芯片,比如通过电容升压,tile mate(tracker的鼻祖)就是采用倍压芯片来驱动蜂鸣片, 倍压芯片可以采用比如SD116/SD117
2023-09-13 11:38:47
`做了一个讯响电路,开关降压24转5V,用蜂鸣片发声,一接上电源,蜂鸣片就“呜呜”地响,是怎么回事?我把三极管上接下拉都加了,还是在响,各位高人可有办法?`
2015-10-21 16:29:28
谁能提供一个蜂鸣子VI程序?可发邮箱:434646099@qq.com,万分感谢…………
2013-08-26 15:58:48
CDMA模块接上主板之后,上电,会听到蜂鸣声,就在模块附近,不确定是不是通信模块蜂鸣。模块旁边是5V转3.3V电路。请教一下造成模块蜂鸣可能的原因,发挥你们的想象力,随便说。
2015-08-14 14:57:51
嘿伙计,这是我的情况。我有一个连接到 GPIO 的扬声器。如果我启动连接到 GPIO 的扬声器的设备,它似乎会进入引导加载程序模式。如果我启动然后连接扬声器,它就可以工作。有没有办法在启动时禁用 GPI0,以便不轮询引导加载程序模式。
2023-02-27 07:53:15
新手初用FPGA,用的开发板上没有蜂鸣器扬声器;现在已经能有音频脉冲产生,急需外加蜂鸣器或者扬声器等一切能发出声音的东东。。。板子上有GPIO引脚排针,不知道怎么连接外面的扬声器。。。还望大神不吝赐教!+_+
2016-01-08 20:43:14
我们来说,怎样把音质高质量的播放出来,才是我们更高的要求。据悉,NXP半导体公司宣布,他们研发出一款新型的微型扬声器,该款扬声器能够(6N137)提供现有移动设备的外放5倍以上的功率,配上这款扬声器
2012-07-27 17:46:49
为了降低输出噪音,我可以使用 16db 增益以低音量驱动 4ohm 或 8ohm 扬声器和高音扬声器吗? 数据表中的“可选增益 26 dB /16 dB(用于低噪声线路输出功能)”但未显示。TDA756x 可以安全地驱动具有较低增益的扬声器吗?
2022-12-14 06:50:05
申请理由:项目描述:做一个扬声器测试系统。先用单片机一路dac加运放电路做成可软件调控的电压发生器作为扬声器工作电压。用单片机三个引脚控制一片4052作为工作电阻选通电路。用一片AD9850与单片机
2016-10-31 15:26:59
为什么不只使用低阻抗扬声器?
2021-05-28 06:03:52
什么是压电MEMS扬声器?压电MEMS扬声器UT-P 2016的指标规格有哪些?压电MEMS扬声器UT-P 2016的应用有哪些?
2021-06-16 08:50:27
的时候发出这样的哔哔声。主题:在我当前的项目中,在某些情况下无需组装专用扬声器或蜂鸣器就可以输出短促的蜂鸣声,这将非常方便。但是我在MCSDK-Lib中找不到与该功能相关的一段代码。问题:我现在的问题是
2022-12-05 06:02:56
许多制造商正在生产的便携式(通常支持蓝牙(Bluetooth®)技术)扬声器包含较大的电池并拥有能处理低频低音的物理尺寸。在这类设计中存在很多有待攻克的难题,通常与这些因素有关:系统集成、热可靠性
2022-11-18 07:59:18
我用信号发生器直接驱动40w的扬声器,连接线用的就是普通示波器的信号输出线,觉得声音小,应该信号发生器的功率比较小,可是后来用鳄鱼夹式的连接线做信号输出线带扬声器,发出声音信号又变大了,我分别测量了两根线在信号输出状态下的阻抗,基本相同,有人能告诉我这两根线用在这里产生的差别是什么原因么
2014-11-01 19:57:27
你们都见过便携式扬声器现在变得流行,但其中大多数都非常昂贵,所以我将向您展示如何用最少的零件制作自己的便携式扬声器。制作和测试只需要 1小时,并且可以在任何常用的 USB 充电器上运行。所以
2023-07-31 16:18:51
`请教大家一个问题啊,如何能在线检测扬声器的开短路状态,示意图如图所示:音频解码器的AB类音频信号经D类功放放大后直接驱动外部扬声器,SPK+和SPK-是一对差分信号。平常状态下:D类功放处于
2017-09-06 17:04:19
`请问压电陶瓷蜂鸣片的驱动电路如何设计?蜂鸣片两端最大的Vpp参数为30Vpp,如何驱动才能让它产生105dB 以上的声级?`
2018-06-13 08:30:24
描述此 TI 验证设计针对双向扬声器实施了模拟有源分频解决方案,适用于录音室或家庭高保真系统。低音扬声器信号通道包括障板跌落补偿的低通倾斜电路和 4 阶 Linkwitz-Riley 低通滤波器
2018-11-27 11:34:50
求助各位大神怎样改变扬声器发出的声音的音色,比如改成钢琴声或者小提琴声
2014-07-09 20:01:14
本电路如下图所示,有了这个电路你可以看到放大器提供了多少功率输出。该电路采用了LM3915音量电平指示器集成电路。该电路直接连接到放大器的扬声器端子,R1需根据扬声器阻抗选择不同的值。
2021-05-13 07:27:18
如何判别扬声器的极性?
2021-06-01 06:22:36
需要设计汽车外部放大器,可以通过增加输出功率、利用更高阻抗的扬声器以及在系统中实施H类控制来升级音频系统架构,从而增强用户体验。本文将详细介绍每种方法,包括这些方法对音频系统重量和性能的影响。使用更高
2022-11-03 08:27:22
嗨,我需要一个蓝牙扬声器与西丽合作,在那里你可以告诉它播放一首歌。这是用苹果音乐吗?如果订阅苹果音乐,我能告诉Siri打开苹果音乐并通过蓝牙扬声器播放歌曲吗?哪个蓝牙扬声器的价值低于50美元?
2020-03-16 11:02:11
【作者】:马鲁建;【来源】:《电声技术》2010年02期【摘要】:分析了膜片加强筋的筋脉、剖面形状、面形状、角度等对扬声器低频参数的影响,得出了加强筋与膜片等效顺性以及有效振动面积之间的关系。从而
2010-04-22 11:30:08
微型扬声器资料
2015-08-09 12:16:48
有源扬声器的架构是如何构成的?无源分频器和有源分频器的区别在哪里?
2021-06-02 06:27:57
`大家好!我在网站里找的下面这张电路图,现在需要把图中的话筒改为蜂鸣片来探测振动信号,需要做哪些修改才能使电路保持正常运作呢?`
2019-11-05 10:33:19
如图所示:计算机自带的扬声器音量被关闭,如何在程序运行时把扬声器音量打开?LV自带的声音模块中的设置音量大小无法实现该功能。,
2017-01-09 09:25:34
我们做的是可穿戴设备,类似于智能手表。求微型扬声器、振动器有什么比较好的方案?
2017-02-06 20:52:39
一直都听别人说,扬声器有分频器的好。但是却不知道好在哪里。为什么好。所以特来求教各位高手解惑。 一些卖音响的人都说有分频器的好。我也知道一个扬声器不能表达所有的频响范围,比如说频响范围为
2012-08-30 22:24:57
对于这类产品其中的扬声器的一些个人见解。 扬声器(俗称喇叭)在整个音响系统中的作用是决定性的,它甚至能影响整个音响系统的风格,好的扬声器都有它自己的个性。在汽车音响改装中,换主机和换扬声器是最常
2018-12-25 11:10:51
消除扬声器音频杂音的技巧有哪些?
2021-06-08 06:28:00
`描述此 TI 验证设计针对双向扬声器实施了模拟有源分频解决方案,适用于录音室或家庭高保真系统。低音扬声器信号通道包括障板跌落补偿的低通倾斜电路和 4 阶 Linkwitz-Riley 低通滤波器
2015-04-08 17:39:54
电动扬声器是最常见的类型,它的基本工作原理就是,使用金属细线绕制导线线圈,通电后可形成电磁体,与永磁体产生作用力,驱动振膜发声。
2019-10-16 09:10:23
耳机插上之后扬声器也出声是什么鬼啊,关上如图所示的按钮耳机就没有声音,打开耳机扬声器都有声音,播放设备里也识别不到耳机这个设备,啊啊啊啊啊要崩溃了,客服说装驱动,去官网下的也还是不行,郁闷了
2019-04-07 17:29:23
背光升压芯片陶瓷滤波电容蜂鸣,确定是电容蜂鸣,按着它声音会变,焊接没问题C71 10uf在响,去掉C71波形明显变差保留C71,波形稍好,但是也不平滑。电容蜂鸣到底是啥原因呢,之前从来没听说过陶瓷贴片电容蜂鸣的。
2015-09-07 20:09:22
据美国《华尔街日报》6月3日报道,苹果公司3日表示,正在美国主动召回约22.2万只BeatsPillXL扬声器,因其收到了八个有关该扬声器电池过热的报告,其中一位用户因此被灼伤。 苹果也将在
2015-06-05 18:02:17
买东西的时候发现除了蜂鸣器还有蜂鸣片,自己查说蜂鸣片需要发音腔。我不知道发音腔是什么,还有没有接发音腔蜂鸣片是否能用?
2016-02-19 09:27:36
如何实现新型压电陶瓷扬声器的设计?压电陶瓷扬声器的工作原理是什么?动圈扬声器的工作原理是什么?采用陶瓷扬声器的优点有哪些?
2021-04-14 06:43:26
带磁铁的扬声器对gprs模块有干扰吗?布局的时候用不用离开很大距离?
2019-01-30 00:34:24
请教下大家,有没有做过用蜂鸣片发出门铃的叮咚声,频率和时间的关系
2019-07-29 04:36:15
谁来解释解释话筒和扬声器有何区别?
2021-06-02 06:02:00
这是一个PWM控制扬声器的电路,请问这里为什么要先跟随再放大?第二个问题为什么要用SK_ctl 来控制扬声器,直接用SK_EN或者直接控制PWM的有无不也能控制扬声器的开关么,这么做有什么好处?
2020-04-14 09:34:42
。另外,焊片是否活动,在购买时也需注意检查,以免在工作时产生短路。关于椭圆形扬声器主要优点是适合用在电视机、录音机等机器内,因为它的纸盆是长扁形的,比较能节省地方。在音质方面并不比圆形的好。
2020-12-08 16:54:24
各位师傅:我误将蜂鸣档位测量了380v,现在已经损坏了。现象是打到蜂鸣档时候,表一直鸣响,且显示两位数字的读数。电流电压档均能正常使用。拆开未见烧糊痕迹。请教大侠们告诉我该查查什么元件。
2013-12-27 16:31:43
陶瓷扬声器的特性有哪些重要性?陶瓷扬声器 中 声压与频率及振幅的关系如何?
2021-03-07 06:31:25
陶瓷扬声器有哪些特性?陶瓷扬声器的声压与频率和幅度有什么关系?陶瓷扬声器对放大器有什么要求?陶瓷扬声器与电动式扬声器的效率有什么不同?
2021-04-14 06:12:58
高保真扬声器系统设计的探索【作者】:邓汉波;【来源】:《电声技术》2010年02期【摘要】:综合利用客观的测量结果、计算机模拟分析结果和主观的听感音质评价结果,进行了一个二分频高保真扬声器系统
2010-04-22 11:29:38
高保真扬声器和扬声器箱
2010-09-15 16:55:42
259 什么是5.1声道扬声器?
5.1声道扬声器是最常见的执行情况的环绕音效 。 在系统与5.1声道扬声器,其实有6个发
2009-05-03 23:47:37
2509
如何用电池巧判舌簧扬声器质量
2009-08-08 17:46:25
422
纸盆扬声器改为号筒扬声器
2009-08-17 17:44:53
762
圆形电动扬声器
圆形纸盆电动扬声器的主要特性参数见表12-6 。
2009-09-19 16:37:49
472 高音电动扬声器
高音电动扬声器的主要特性参数见表12-8 。
2009-09-19 16:38:12
574 车载高音扬声器 此参数主要针对套装类扬声器。高音扬声器就是车载扬声器中的高音喇叭单元,其作
2010-01-04 11:51:37
2246 JBL扬声器的选择及应用
如何选择扬声器?
扬声器实际上是一种把可范围内的音频电功率信号通过换能器(扬声器单元),把它转变为具有足
2010-01-14 16:15:15
7281 高频扬声器技术
现在的扬声器大多是电动式扬声器,其上限频率很难达到20KHZ,我们先看一看电动扬声器的受力情况,音圈推动纸盘的力为F,
2010-02-05 17:26:28
2646 同轴扬声器,同轴扬声器是什么意思
什么是“同轴扬声器(同轴音箱)”?与传统的扬声器有何区别,什么是“共点同轴扬声器”?
2010-03-31 10:40:11
4724 车载低音扬声器 此参数主要针对套装类扬声器。低音扬声器就是车载扬声器中的低音喇叭单元,其作
2010-01-04 11:54:55
1990 电动式扬声器工作原理:
电动式扬声器又称为动圈式扬声器;它是应用电动原理的电声换能器件;它是目前运用最多、
2010-08-27 09:34:45
9030 今天我们将看看如何使用一些废料制作扬声器。
2019-07-30 10:13:47
2960
现在我们正常情况下使用的扬声器或喇叭都会优先考虑使用防水喇叭(喇叭防水膜)或者防水扬声器(扬声器防水膜),为什么呢, 因为很多时候,水等一些液体对喇叭或者扬声器的影响很大,一旦进水,喇叭或者扬声器
2020-08-12 16:25:04
2825 以四乘四方式排列的16个扬声器可互连,如此一来,它们在两个端子处的复合阻抗将与各个扬声器本身的阻抗相同。
2021-04-05 10:27:00
2505
钴磁扬声器和励磁扬声器,有什么差別?钴磁扬声器用的是永磁体,钴是指磁铁的主要成份。励磁扬声器用的是电磁铁,必须通上励磁电流才能使用,二者主要差别仅此而已。
2021-06-15 15:45:15
14489
在 Proteus 中找到扬声器的方法如下: 步骤 1:打开 Proteus 软件并创建一个新项目。 步骤 2:在库选择器中,选择“Active”标签并搜索“扬声器”或“Speaker”。你会找到
2024-01-05 17:05:42
531 选择扬声器外壳的类型对性能有重大影响,并决定了整个扬声器系统的许多特性。
2024-01-30 10:49:02
1504
正在加载...
