利用废节能灯改制开关电源的设计
本文利用废节能灯电路改制为给随身听供电的开关电源,改制的开关电源电路如图所示,变压器B2左边部分为原
2009-12-25 16:14:25
3355 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6A/wKgZomUMOFaAeQqrAABfSkfcBAU660.jpg)
高速风筒专用电机驱动芯片是一款高压、高速功率
MOSFET 高低侧驱动芯片。具有独立的高侧和低侧参
考输出通道。高速风筒专用电机驱动芯片采用高低压
兼容工艺使得高、低侧栅驱动电路可以单芯片集成
2023-05-10 10:05:20
辐射到另一面时受到抑制或衰减。 电磁屏蔽薄膜主要是靠具有导电性能的材料(Ag,ITO氧化铟锡等)制成的薄膜,可以镀在玻璃上,或是在其它的基板上,如塑料薄膜上,材料主要性能指标是:透光率,和屏蔽效能,即有
2016-07-13 13:56:14
筒式荷重传感器经密封处理,适应恶劣环境。用于工程力检测、过载安全检测及冲击力测量与控制。适用于大型平台秤、汽车衡、轨道衡等。可选择六线制接线方式。
2019-09-29 10:19:38
柔性薄膜柔性薄膜开关是薄膜开关的典型形式。这类薄膜开关之所以称为柔性,是因为该薄膜开关的面膜层、隔离层、电路层全部由各种不同性质的柔性薄膜所组成。柔性薄膜开关的电路层,均采用电器性能良好的聚酯薄膜
2015-01-07 13:46:11
薄膜开关,一般就是一个很薄的、弹性很好的白钢片,与下面的极板(电路板铜箔或其它金属片)之间隔了一层绝缘薄膜,按下薄膜开关,白钢片向下变形,与下面的极板接触导电,手离开后,白钢片反弹回来,电路断开。
2019-10-17 09:01:11
的使用.例如家用电磁炉/电磁茶炉,商用电磁炉,高频淬火机,封口机,工业熔炼炉等等.本文以三相大功率商用电磁灶为例, 浅析薄膜电容器在电磁加热设备中的应用.一 商用电磁灶三相全桥电路拓扑图二 C1—C6
2014-03-28 16:47:34
的性能比照,能够参照AVX的一篇技术资料。 AVXDielectricComparisonChart(tips:应用必应搜索,第一个便是) 电容的生产制造加工工艺关键能够分成三大类: -薄膜
2020-07-01 10:06:15
`` 深圳市创硕达电子有限公司专业生产薄膜电容、安规电容、CBB电容、阻容降压电容等电容器,企业以低于世界一流工厂30% 的单价提供与其相等质量之产品为产品定位,有独立的产品信赖性实验室,并依据
2013-08-22 15:09:32
` 按线端方式分类薄膜电容器可分为直流薄膜电容器和交流薄膜电容器两大类:直流薄膜电容器是指工作在以直流电源供电的电路中的薄膜电容器,可分为通用类、抑制电源电磁干扰类、脉冲类和精密类四类;交流薄膜
2013-08-27 14:39:56
薄膜的纯度作者:爱特斯薄膜的纯度与所蒸发纯度依赖于一下三个方面:一是源材料的纯度;二是加热装置、蒸发舟以及支撑材料的污染;三是真空系统中的残余气体。在沉淀过程中,蒸发物,包括原子和分子,连同残余气体
2016-12-08 11:08:43
柔性薄膜键盘是薄膜键盘的典型形式。这类薄膜键盘之所以称为柔性,是因为该薄膜键盘的面膜层、隔离层、电路层全部由各种不同性质的软件薄膜所组成。
2019-10-23 09:11:42
ITO是一种宽能带薄膜材料,其带隙为3.5-4.3ev。紫外光区产生禁带的励起吸收阈值为3.75ev,相当于330nm的波长,因此紫外光区ITO薄膜的光穿透率极低。
2019-09-11 11:29:55
司25”以上CTV用的S校正电容即选用了大电流金属化薄膜电容. 4.X2交流薄膜电容器该类电容用于整机X电路做抑制电源电磁干扰用途,工作于工频交流电路,该电容不允许出现由于电源异常波动而导致的短路
2014-06-04 15:43:22
转筒干燥机无结壁技术在工业生产中,现有装置(或新建装置)往往不能满足实际生产需要,因而进行技术改造是十分必要的。1 转筒干燥机的优缺点1.1转筒干燥机的优缺点转筒干燥机被广泛应用
2009-10-09 09:44:01
)04-0193-04 基于微机电系统(MicroelectromechanicalSystem, MEMS)技术的电磁型器件,特别是采用软磁薄膜功能材料的电磁器件,如电磁MEMS开关等,因其工艺复杂而
2019-07-04 08:14:01
数量约为20台。 3、每天每台挤出机工作24 小时计算;料筒加热时间为总运行时间的三分之一即为8小时;每个月按30 天计算;每年12 个月;电费按0.8 元/度电计算。经过我司的电磁加热节能改造后每台
2017-06-09 10:05:09
3D打印机可以用来做什么?这个问题的答案很多,一位女创客的做法绝对令人耳目一新,她用3D打印机为流行乐队BlocParty的主唱KeleOkereke制作了一首新歌的唱片。这位女创客名叫
2013-12-17 16:36:03
何为薄膜可变电容器?薄膜可变电容器有哪些优势?如何去使用薄膜可变电容器?
2021-06-08 06:08:49
高速吹风筒PCBA硬件电路设计以及设计时候方便的硬件问题分析
吹风机PCBA方案设计建议:
功能模块划分: 将吹风机的功能划分为不同的模块,例如电源管理、风速控制、温度控制、安全保护等。
主控
2023-08-07 20:24:14
基于LabVIEW的病床呼叫系统筒设计。要求:有60个病床,当病人按下控件,护士站显示床位号和语音提示。现在在如何显示相应的床位号卡住了,求哪位大神帮忙指教下
2015-03-26 23:28:49
如图为富士施乐C2255打印机粉墨筒芯片。被密封的芯片为STM32,我想用逻辑分析仪得出此粉墨筒芯片时序,但有几点未解。1、此粉墨筒芯片与打印机是用什么通信原理来进行通信的?STM32有SPI
2014-07-26 09:25:36
路灯、投光灯、射灯等照明设备的控制电路比较复杂,笔者经过对市售声光控开关剖析,再简单改制即可成为路灯和广告灯等夜间照明设备的自动控制。笔者对市售的声光控开关进行剖析,其电路如附图所示。
2021-04-27 07:55:27
原自耦调压器功率250W,高65mm,直径90mm,铁芯厚25mm,输入交流电压220V,输出交流0~250V可调。欲将其改制成次级输出电压为2x18V,并带2x12V抽头。 改制思路是利用调压器原绕组作初级,在外面再加绕一个绕组作次级。
2021-05-11 07:17:41
薄膜电容器近年来的发展大家是有目共睹的,因此使用率也是每年往上递增的情况。薄膜电容器的选用取决于施加的电压,并与电压波形、电流波形、频率,环境温度等因素有关。那么在选用薄膜电容器的时候我们要注意什么呢?
2021-03-29 06:55:22
5、急剧放电6、电源电磁干扰抑制薄膜电容器对性能的要求1、尽可能低的ESR2、满足要求的电容量3、满足要求的额定有效值电流和峰值电流深圳市创硕达是一家专业生产CBB电容,安规电容以及陶瓷电容的生产厂家,公司将以最优质的服务回馈新老客户。`
2013-06-26 18:12:42
℃\0.175~1.0\光面透光率高,吸水性低,尺寸稳定性好,抗弯、抗拉、抗压强度十分优越,耐热性耐寒性、电绝缘性和耐大气老化性优良。耐药品性较差,耐疲劳性较差,易产生应力开 薄膜开关裂,输出接口端子电路一般
2012-07-27 09:46:32
薄膜按键都是“按键+薄膜”的基本结构,所以,按键的手感、特色等很大方面都取决于薄膜按键的设计。考虑到开关触点的分离和回弹的可靠性,薄膜的厚度一般选择在0.125-0.2mm为最佳,过薄回弹无力,触点分离不灵敏。过厚反应迟钝增加操作力度。
2019-10-11 09:12:12
挤出机电磁加热380v50kw大功率加热,碧源达挤出机电磁加热发热功率大。注塑机料筒的传统电阻丝功率过大后对电阻丝本身的伤害会大大增加,电阻丝金属本身在高温下会快速挥发,迅速老化而失效,所以传统
2017-06-12 10:25:20
-MCU产品-
LKS32MC03X(L),LKS32MC07X
01
产品优势
电机控制专用MCU,内置运放、比较器、DAC、MCPWM等,外围简洁
工作温度满足105度工业级要求,满足风筒
2023-11-07 14:23:03
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:07 编辑
唱片公司总汇(一)拥有高级器材的发烧友,不是发烧友的爱乐人士是越来越多了,大家对音质的要求越来越高,面对数不甚数的音像制品
2012-11-11 13:32:27
介绍了国外的著名的老牌唱片公司,他们的起源,历史,技术特点,公司在唱片上的图标,可做购碟的参考;也介绍了公司旗下的著名乐队
2012-11-14 09:37:10
2012-11-16 23:15:51
2012-11-17 20:02:02
2012-11-18 19:06:17
我现在需要一个尺寸为240mm*240mm的薄膜加热电阻,有没有推...
2013-04-08 11:08:06
有没有互锁功能的开关,就是有两路输出,按一下1路输出,再按2路输出,1路就断开。类型是薄膜类型的,就是薄膜开关,想洗衣机上的按键。需要用单片机控制吗?有没有现成的这种互锁功能又是薄膜的开关。
2017-08-21 16:13:20
,高速变化的高频高压电过线圈会产生高速变化的交变磁场,当磁场内的磁力线通过导磁性金属材料时会在金属体内产生无数的小涡,使金属材料本身自行高速发热,从而达到加热金属材料料筒内的物品。电磁加热器及电磁加热圈
2017-06-30 14:51:09
水位后,切断进水电磁阀的电源,洗衣机同时启动洗涤等功能。 洗衣机执行完成一次洗涤程序后,将水排出,随着洗衣筒内水位的降低,水位控制开关压力腔的气压减低,当洗衣筒内的水完全排出后,橡胶薄膜囊在复位弹簧
2012-09-14 15:01:04
是这样的,接到个私活,要求帮客户做一个薄膜键盘的键盘外接,要求不能被键盘主控芯片识别到不是原来的薄膜电路.因为不知道现在的主流的薄膜键盘有没有识别薄膜电路的操作,所以来这里请教一下大神谢谢鸟
2017-12-16 14:35:33
。而电磁加热系统彻底解决这样的问题,感应线圈和料筒之间加装一层隔热层,料筒内部的热量微量辐射到空气中,料筒表面的温度在50℃以下,经过严格的实验测试,节约电能在30%-80%,特别对于大功率注塑机节电
2017-08-18 16:02:36
电容器两大类。直流薄膜电容器是指工作在以直流电源供电的电路中的薄膜电容器,可分为通用类、抑制电源电磁干扰类、脉冲类和精密类四类;交流薄膜电容器是指工作在以交流电源供电的电路中的薄膜电容器,按功能分电动机
2016-11-17 11:27:18
想请问大家几个问题: 网上出售的一个发射和接收筒是不是只能够发送和接收某个固定频率(中心频率)的超声? 有没有一种超声传感器可以
2013-08-08 17:36:34
辊筒(roller)是指机械中圆筒状可以转动的物体,机械中常用动力源(例如电机)驱动辊筒,带动其他材料前进,或是利用辊筒产生压力对材料进行加工。它对外径与高度都是有一定的尺寸要求的,要对其进行严格
2020-07-17 10:03:14
辊筒系统软件有什么功能?
2021-11-01 06:55:24
辊筒(roller)是指机械中圆筒状可以转动的物体,机械中常用动力源(例如电机)驱动辊筒,带动其他材料前进,或是利用辊筒产生压力对材料进行加工。采用光电测头对产品的外径、直线度、椭圆度和跳动进行测量
2021-09-01 07:38:22
由于透明导电薄膜具有优异的光电性能,因而被广泛地应用于各种光电器件中。
2019-09-27 09:01:18
的靠加热这边焊接一张铁板,挡住漏下来的水,以免弄湿电磁线损坏控制板。4、在料筒上包裹好保温棉,用高温绷带扎紧,使保温棉的厚度保持在20-25MM左右,为了使安装的更美观,建议采用好一点的保温材料或在
2017-08-18 16:06:43
高速风筒方案(MDRFD0): 12万高转速干发, 弦波降噪
[url=https://www.bilibili.com/video/BV11p4y1K7Jm/][/url]
笙泉在2023
2023-08-31 17:10:27
GB/T 25471-2010 电磁屏蔽涂料的屏蔽效能测量方法适用于纺织品,塑料布,金属薄板,非导电材料表面涂层或镀层,金属网,导电膜,导电玻璃,导电介质板等电磁屏蔽材料的电磁屏蔽效能的测试(法兰同轴法)
2022-07-14 19:49:42
该文给出了主要绕包电磁线品种及型号,井简介了玻璃丝包线、玻璃丝包漆包线.玻璃韭包薄膜、自粘性玻璃韭包、聚酰亚胺一氟4.6复合薄膜、纸包、芳香聚酰胺纤维纸包绕包线,
2009-06-19 15:44:16
18 唱片皮尔斯振荡器射频电路(LP Pierce oscillator RF circuit)
2008-11-22 00:33:48
1032 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7A/wKgZomUMNGCAKh7pAACS0q2aFSU320.jpg)
音乐贺年片改制成门铃
2009-04-22 11:57:48
496 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/CB/wKgZomUMNbeAV29XAAG0tArPy6c567.jpg)
自动放广播体操唱片装置电路图
2009-05-23 13:46:10
428 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F0/wKgZomUMNkiAPNAVAADffz8DQ_c072.jpg)
用波段开关改制双联电位器用一只KCV-11W2D瓷质波段开关和20只电阻器,按图接好,就可组合一只实用的双联电位器。由于这种波段开关有十一个档位,触
2009-08-14 16:48:45
2386 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/39/wKgZomUMN3iAHhX6AABUzIDcY6w854.jpg)
用圆形LED改制异型或复色LED常见的圆形塑封发光二极管的直径有φ3、φ3.5、φ4、φ10等多种。其外形如图所示。图是4-3(b)、(c)、(d)用锉刀和钢锯加
2009-08-14 17:20:09
309 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/39/wKgZomUMN3iABiM7AAAtT-yj3ZI060.jpg)
旧密封双联改制微调电容器
2009-08-17 11:42:36
503 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3A/wKgZomUMN3uAUgtRAAH_55Cq-ls929.jpg)
内热式电烙铁头的改制
2009-08-17 11:43:26
1555 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3A/wKgZomUMN3uAdXFSAAHuTDYoOaU042.jpg)
用扁平矩形LED改制异形或复色LED
2009-08-17 11:52:42
397 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3A/wKgZomUMN3yAPYqVAAFhtHoiQqQ643.jpg)
废旧磁头改制滤波器磁头如果报废了,弃之可惜。只要它的线圈完好,还有用武之地。例如,自制高传真扩音机,前置放大器RC滤波器中的R,就可用磁头线
2009-08-17 15:41:06
582 音箱加固钉子的改制发烧友自制后购买音箱在使用一段时间后会发现,箱版接头竞出此案开缝现象,既有损音箱美观,又影响收听效果,究其原因,出现这
2009-08-17 16:04:27
2808 旧电池改制可调式电池夹旧电池改制可调式电池夹的方法见图。我们找两节废旧的电池(与需要卡夹电池同型号、同规格),将负级(俗称尾部)端的防
2009-08-17 16:40:41
788 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3A/wKgZomUMN3yAGFukAAAk4ACiv_k962.jpg)
电磁式蜂鸣机的改制
电磁式蜂鸣机的改制
2009-08-17 17:27:03
449 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3A/wKgZomUMN3yAB4oQAAEo5MjNScE046.jpg)
舌簧扬声器改制电流灵敏继电器
2009-08-17 17:41:48
412 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3A/wKgZomUMN3yAUB1bAAKe0gB3B2o997.jpg)
笔者利用中国唱片厂生产的206型唱机、北京唱针厂生产的BCT-02-2音臂和BCT-20-1唱头改制立体声唱机。方法如下:取
2010-08-19 21:15:55
4530 锂电池充电板改制成恒压恒流充电器
用一块锂电池充电板,改制成一款输出电压、输出电流均可调整的充电器。
2010-10-03 15:51:54
2232 现在复古的黑胶唱片正在成为一股流行趋势,不过大部分黑胶爱好者的家中依然使用的是传统的转盘播放机。现在一家名为Mag-Lev Audio的初创公司决定打破这种局面,日前它的一款“反重力”黑胶唱片播放机正在Kickstarter网站上进行众筹活动。
2016-10-14 17:49:26
1633 三相异步电动机应急改制介绍_汪尧玉
2017-01-02 16:09:05
0 碲化鎘薄膜太陽能電池
2017-02-08 00:35:24
8 12月25日消息,中国移动的公司制改制已经完成。据悉这次的改革主要变化是公司制改制,由原先的全民所有制变更为国有独资企业。。
2017-12-26 09:37:10
1314 12月25日下午,@中国移动 官微发布公告称,根据国家有关中央企业公司制改制工作要求,经国务院国有资产监督管理委员会批准,中国移动通信集团公司进行了公司制改制,并已于近期完成工商变更登记。
2017-12-27 15:30:15
8965 中国移动改制吃那个个瞬间上了热搜榜单,那么中国移动改制的目的真相是什么呢?中国移动的改革对用户又有什么样的影响呢?具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2017-12-28 09:38:36
22071 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/10/4D/pYYBAGEbgqKANwu3AAALXxa2W6Y077.jpg)
黑胶唱片作为最早纪录音乐的载体,曾盛行了一百多年。而这个曾经的音乐帝国王者,经历岁月变迁后,成为了许多音乐爱好者的独特情怀。但这份独特的情怀,其实除了对黑胶本身的乐感,对其载体留声机的要求也非常
2018-09-06 14:28:00
1761 小时候家里留下几张老唱片,但是没有留声机,也没听过唱片里发出的声音怎么样?
2018-09-13 15:14:00
7882 电磁炉一个机芯带多个感应加热线圈的改制,coil
关键字:电磁炉一个机芯带多个感应加热线圈的改制
电磁炉一个机芯带多个感应加热线圈的改制
2018-09-20 18:19:13
1921 笔者家中有一闲置的BP机,该BP机一天内可设三次闹铃,笔者将它改制成时间控制器。该控制器一天内可设置4种控制方式:单路电器定时关;单路电器定时开和关;一路电器定时关后,另一路电器定时开和关;一路电器定时开和关后,另一路电器定时开。改制电路如附图所示。
2019-02-07 10:32:00
2649 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/1A/pIYBAFujhWqAPJVCAABtODUIvqg961.jpg)
自耦调压器改制环形变压器,Toroidal Transformer
关键字:自耦调压器改制环形变压器
用自耦调压器改制环形
2018-09-20 20:12:27
2140 采用冰箱旧压缩机改制打气泵,直接给自行车、摩托充气时,橡胶管会流出冷冻油,损坏自行车、摩托车内胎。为此,笔者采用一个汽车淘汰下的灭火器改成储压罐,再加上压力表和调节安全阀,空气滤清器、底座及万向轮等,使气泵使用更安全、更方便。
2019-01-01 11:14:00
32096 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/2A/pIYBAFujlIOARgdKAAB6SWsByME030.jpg)
过去如果要通过其它音箱播放来自黑胶唱片的音乐,通常就是要使用线材将其与唱片机作链接,而在无线产品充斥的今天,雅马哈认为该为这类产品带来一些改变了。他们新推出的 MusicCast Vinyl 500
2018-10-08 10:51:00
4747 和许多八零后生人一样,在我的童年和青少年时代的印象里,脸盆大小的黑胶唱片和有着花朵一般黄铜扩音器的留声机都只是属于电影中过去的老时光的。对于我来说,音乐先是卡带和CD,后来则变成电脑硬盘里越来越多的mp3.不仅完全没有见过黑胶唱片,还能使用的唱机就更没见过了。
2019-01-08 15:21:30
6245 废旧光驱、放大器板、降压变换器加上两个扬声器,废旧光驱就是这样变身唱片机的!
2019-05-28 16:46:46
5815 从2017年开始,黑胶唱片被一些潮流人士重新带火,而厂商也是紧跟这个趋势。
2019-07-11 08:42:04
3163 简单线路亦好声:一部功放的改制说明。
2021-04-09 16:13:40
16 经常定制薄膜开关和薄膜面板时候,对其步骤却不甚了解,对此,雨菲跟大家分享薄膜开关和薄膜面板定制的步骤。
2023-03-29 17:02:45
1705 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/5F/poYBAGQj9iaAWDO-AAECfrYGr8I448.png)
薄膜按键都是“按键+薄膜”的基本结构,所以,按键的手感、特色等很大方面都取决于薄膜按键的设计。考虑到开关触点的分离和回弹的可靠性,薄膜的厚度一般选择在为佳,过薄回弹无力,触点分离不灵敏。薄膜按键
2023-04-21 11:02:19
1392 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/B1/poYBAGRB6ZKACunHAABfShQsz5M664.png)
在CD唱片雄霸市场数十年后,随着流媒体音乐平台逐渐兴起,黑胶唱片时代似乎已一去不复返。
2023-12-22 16:07:16
337 在半导体制造领域,我们经常听到“薄膜制备技术”,“薄膜区”,“薄膜工艺”等词汇,那么有厚膜吗?答案是:有。
2024-02-25 09:47:42
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D0/wKgaomXanIeAGJYTAAAS9lsGob4929.jpg)
