电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>选层电池扣改作5号电池夹
选层电池扣改作5号电池夹
收藏
查看更多
16340电池哪款?
我想为 LILYGO® TTGO T-OI Plus ESP32-C3 使用 16340 电池。谁能告诉我选择哪种电池(容量,制造商)?速卖通上有很多供应商在宣传数千毫安的设备,但许多买家反映事实并非如此
2023-03-01 08:04:27
4节5电池供电,2个设备一个正常一个无法工作!
4节5电池,输出6.3V,给2个stm32系统供电,其中一个正常工作,但是另外一个系统上的蓝牙模块工作不正常,无法收发数据。可以单独给这两个模块供电都能正常工作。这是为什么呢?我用示波器看到供电电压都很正常。
2016-12-01 16:11:56
4节5镍镉电池充电电路相关资料下载
。发光二极管VL为充电指示器。   1节5镍镉电池正常工作电压为1.2V,充电终止电压为1.4V左右。G为4节待充的镍镉电池,所以充电终止电压为4×1.4V=5.6V。将电池装入充电支架后,合上电源开关S
2021-05-14 07:42:15
9V叠电池终结者二
产品单节升压型锂电池,适用范围:万用表、无线话筒、小功率耳放等等需要9V叠电池的场合,小锂电可以代用2节AAA七电池,如无线鼠标和无线键盘。 改移动电源方法:升压前加个开关,去掉U4 R8 Q2
2013-05-17 10:01:45
式磁环怎么安装?
式磁环就是对电磁波有条件反射的作用,从而减少了信号传送的失真,更不会影响你的音频 视频音质和画面。
2019-09-12 09:10:26
电池的来料检验工装
近日,采购一批电池,想对其做下来料检验。外观尺寸什么的就不提了,我关注的是电池的容量,可以用多久的问题。光靠万用表测其空载电压是行不通的。之前有过失败的经历。想通过PIC单片机可分配不同的负载
2011-09-27 10:14:49
电池充电时间与电压怎么计算
请教各位大神怎么计算电池的放电时间?例如镍氢电池,600mah,负载3w。怎么计算镍氢电池开始1.7v,充电电压5v,充电10个钟后电压是多高?还是上面那个电池,充电电流你们取就行了,需要计算过程,谢谢
2018-10-19 13:13:13
电池充电管理电路
; face="Verdana">电池充电管理电路<br/>型 功 能 描 述 封 装<br/&
2010-06-08 15:23:34
电池切换电路,有点不明白
市电电源电压5V电池电压6V电流消耗30mA当有市电时使用市电5V供电,电池电流消耗不大于20uA没有市电时使用电池6V供电这个切换电路怎么做呢,用PMOS搭了一个结果有市电时电池漏电太大请高手指点一下
2013-09-06 16:15:05
电池测试仪BT3562回收全新BT3562收购
-------------------------------------产品简介日本日置HIOKI BT3562电池测试仪测量用途·高电压电池检查·电池模块检查·大型(低阻抗)单体电池检查·电池的高速量产检查产品详细信息日本日置HIOKI BT3562电池
2018-11-07 17:11:30
电池测试仪功能
;  3. 夹具种类齐全,可适应不同规格型号的电池、钮扣电池、组合电池的测试;  4. 内部供电使用高效率开关电源,节能效果显著,每个功率管有独立保护电路,保证设备安全可靠运行;  5. 采用四线法测量
2011-03-16 18:35:57
电池电子
多年生产经验的专业性电池制造厂商。所属企业生产CR锂锰电池、AG碱锰电池、LIR锂离子电池式锂离子电池、方形锂离子电池)、镍氢充电电池、锂亚电池等;碱锰柱式式、氧化银等。本公司聘用多名中国化学研究所
2012-04-17 10:50:06
电池的选型和充电电路的设计
最近有一个项目,老师要求要用电池给ARM2440开发板供电,5V /2000ma 该选用什么样的电池是用5v的电池,还是用9v的电池经降压后给单片机供电呢,充电电路又怎么设计呢
2014-07-30 10:22:43
CR2032 pdf 3V纽扣电池中文资料
CR2032.pdf 该数据手册3V纽扣电池中文资料的各种技术参数仅适用于下列型号的3V 式锂-二氧化锰电池,该电池由深圳市百冠电池有限公司生产。产 品: 3V 式锂-二氧化锰电池: CR2032应用范围: 电脑主板、发光二极管等
2015-05-28 11:53:35
CR2032 纽扣电池
电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
DIY:没有五电池的时候怎么办
`需要用5电池,可是没有怎么办。相信大家应该都遇到过这种忧伤的情况。如果你和楼主一样有懒癌不想出去买,楼主就要教你一招。只要你有锡纸和7电池。你就能用7电池代替5电池使用了!在微信朋友圈有
2016-02-15 16:43:54
ETA6986是开关锂离子电池充电IC, 充电电流高达5A
`产品描述:ETA6986是开关锂离子电池充电IC, 充电电流高达5A,也能够提供高达3A升压OTG操作。它采用电荷泵来现一个非常快的输入过压保护,一对于充电,它使用专有的控制方案消除恒流的电流检测
2021-01-13 19:54:55
MP3播放器成为皮带设计
所有的东西都摆放好以后,我只好把电池放在板子的背面。我也把USB连接器放在背面,以便它可以访问,而无需解开皮带来使用PCB.音频插孔和导航开关也被放置在背后,这样的话当人们穿着皮带时,也能访问
2018-09-13 16:15:02
PSoC 5电池怎么测量?
你好。过去,我使用PSoC4 BLE电池测量例子来对一个设备进行电池测量。我现在正尝试使用PSoC 5LP来做一个新项目。然而,由于没有例子,我正在努力去完成所有必要的特征。首先,PSoC 4具有
2019-09-23 14:35:19
《对5充电电池试验的疑惑?》
本帖最后由 geyin 于 2015-12-6 13:57 编辑 《对5充电电池试验的疑惑?》geyin23:24 2015/12/5---------------------说明:TB上
2015-12-05 23:32:51
一个适合测量电池容量(电荷)的电路方案
电池,比如:5、7电池、手机锂电池,是我们日常生活中很常见、常用的电池,但大家知道你所购买的这些电池的真实容量(电荷)是多大吗?而特别是手机锂电池,使用过一段时间后,你是否觉得它的电量又下降
2018-12-13 10:32:16
一节干电池的电流到底是多少?
问题:一节碱性电池到底能用多久?本文作者用自制的电池测量夹具,测量出闹钟的秒针走动时5电池消耗的电流,推断1电池的使用寿命为。。。最近我一直在琢磨一个问题,碱性电池到底能使用多长时间?当然,我说
2017-11-18 20:01:54
专家开讲:深入了解电池技术──Part 5 (碳锌电池)
以下是Eveready的1215锌锰(Zn/MnO2) 3(AA)电池(参考连接)的放电图。恒定电流负载、不同截止电压的放电曲线恒定电阻放电曲线干电池大厂对于碳锌电池都有提供详细的使用手册(参考连接
2014-08-18 09:42:14
两节5电池升压3.3V,升压5V电路图芯片
电路1:两节5电池升压输出3.3V电路特点:外围仅3个贴片电容组成的两节干电池升压3.3V电路 电路2:两节5电池升压输出3.3V或5V电路特点:外围仅2个贴片电容和一个电感组成的两节干电池升压电路
2020-08-13 16:25:06
为什么5G手机需要这么大容量的电池
5G大潮汹涌而至,除了芯片厂商、运营商与设备厂商卯足劲儿外,终端厂商也在奋力划桨。近日,即将面世的三星S10手机的相关参数被媒体曝光。各项参数中,格外引人关注的是其电池容量。据悉,在S10系列中
2021-01-07 06:24:09
电池可以驱动驱动电压为7.2伏的电机吗,急急急急。。。。
想问问五电池串联可以驱动驱动电压为7.2伏的电机吗,还有单片机供电与电机驱动要怎么控制电源??
2016-07-31 15:28:36
什么是电池管理系统?电池管理系统的设计要求是什么?
2021-05-12 06:48:37
保障电池运行安全,如何进行电池热管理系统设计?
电池热管理系统的设计,是保障电池运行安全的决定性外在因素。也是提升电池系统寿命等性能指标的关键所在。它直接关系到电池系统最终的成败,可以一票否决设计成果。如何进行有效动力电池热管理设计,变得越来越重要?
2019-02-22 17:56:26
关于单片机控制锂电池充电问题
毕业设计在做一个移动电源,20就要交了。但是现在发现一个问题,移动电源用的电池为锂电池。但是我之前考虑的锂电池充电只需要给他恒压冲充电就好了,今天无意中了解到这样给锂电池充电很危险。锂电池在电压
2014-05-16 00:45:25
单节和多节电池电量计的区别
对于串联连接的电池数量,电池电量计行业始终是二一的状态。您在设计时可以选择单节电池电量计或2-4个串联连接的多节电池电量计。如果您的所有设计属于1S或4S电极,则二一方案完全能够应付;但如用
2018-09-03 15:17:59
电池的升压电路图是什么样的?
电池的升压电路
2019-11-07 03:31:57
可充电电池类型有哪些,如何检测碱性电池
可充电电池类型有哪些如何检测碱性电池 常见电池的问题及如何解答
2021-03-11 07:20:26
品胜6s背电池电路板翻车了
`请问大神们!6s背电池。才3000毫安!打算改并联每个3200的18650电池?结果翻车了。问下把聚合物卸下来。换成18650电芯。结果标记点火花一下。烧了。。那个是什么元器件?问下同样3.7v为什么会烧???谢谢`
2019-08-05 20:07:27
天球、三菱电池优质供应,厂家直销
广州市天球实业有限公司是一家专业从事电池、 LED 手电筒产品研发、生产和销售的大型民营企业,现有产品涵盖了式、柱式、相机、特种、聚合物电池及 LED 手电筒系列。  九十年代初,天球电池就已成为
2013-11-13 09:12:26
如何将7电池3v供电改成3.7v锂电池供电?
`我买了锂电池充电板,电池充满输出电压4.05v,串联两个二极管进行降压可以吗?串联后电压是3.1v。给万用表用!`
2019-12-26 12:46:18
如何查看锂电池的最大充电电流和放电电流?
作者:瑞生,整理:晓宇微信公众:芯片之家(ID:chiphome-dy)现在接触了更多的电子设备,对电池也有了更多的了解。先说电池容量,普通的5碱性电池,容量大概在200mah左右。...
2022-01-18 08:58:19
如何设计一个用5电池为手机充电的电路图
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 10:30 编辑 由于旅游的时候手机或者相机经常碰到没有电的苦恼,于是我想设计一个用5电池为手机或相机充电的方法,但是电路图一直设计不成功
2012-06-17 22:22:03
如何设计一个用5电池为手机充电的电路图。
如何设计一个用5电池为手机充电的电路图。 由于旅游的时候手机或者相机经常碰到没有电的苦恼,于是我想设计一个用5电池为手机或相机充电的方法,但是电路图一直设计不成功,我曾经拆了万能充,看了万能充
2012-06-17 21:47:01
工业制造中常用到的式磁环,该如何挑选?
式磁环是一种性能好而简便的磁环,式磁环和其他的磁环一样,也有自己的功用和优势。那么,式磁环的主要用途是什么?该怎样挑选式磁环?今天电源滤波器维爱普小编给大家讲解一下。式磁环具有
2022-11-22 15:06:32
工控主板应该如何更换电池
1.5-2.0CM。取出电池。每个工控主板的电池座不同,所以电池也不同。 一般分为外、上压、上三种。小心取出电池!然后按下电池槽上的夹子,电池弹出。由于每个工控主板上的电池座都不一样,取出电池的方法有
2023-04-06 14:18:23
电池的基础知识
,适得其反。2、不同性能电池不可同用,如碳性与碱性,镍镉与镍氢。3、电池不要裸装于空气中,不可用湿手或金属直接接触电池的正负极,造成短路,使电池 损坏。五、可充电电池常识: 涉及的电池主要是5(AA
2011-04-18 09:34:29
电池的基础知识
2011-04-19 09:58:26
手机电池怎么保养?
如果新买的手机电池是镍氢电池,那么前3-5次充电一般称为调整期,应充14小时以上,以保证充分激活镍氢电池的活性。锂离子电池没有记忆效应,但有很强的隋性,应给予充分的激活后,才能保证以后的使用能达到最佳效能。
2019-10-09 09:11:59
手机电池的“识、、用”
,所以被认为是目前手机电池中质量优良、安全可靠、性能较好的电池;而锂离子电池是一种高能量密度的电池,它的电量储备更大,重量更轻。从外表上看,手机电池密封得严严实实,其实它内部构造并不复杂,由几节类似于5
2012-08-29 15:16:23
教你自制水果电池
精盐的可口可乐),一块铜片和一块锌片分别用鳄鱼夹在杯子的两壁,就构成了一个原电池(水果电池),其中铜片是电池的正极,锌片是负极。把4个这样的电池串联,就可以点亮一个发光二极管。 下图是未装电解液
2012-12-09 21:05:21
更换电池
新科有源音箱T6如何取出旧电池电池失效,需要更换电池
2021-04-06 20:35:32
欧盟新的电池和蓄电池指令
的规定;2. 新电池的标签要求,对消费者的选购和回收提供帮助;3. 修改了铅、汞和镉含量的标签要求;4. 废弃便携电池的回收率目标;5. 禁止对工业用和汽车用废弃电池进行掩埋或焚化;6. 增加“生产商
2015-10-24 13:37:14
欧盟新的电池和蓄电池指令
2015-10-27 20:10:58
求助各位大神,锂电池充电电路如何改为五镍氢电池直...
`小弟想在家中安装安防设备,无奈锂电充电极其不便,想改为五电池直供,请问如何用最简便的方式更改图如下:`
2013-04-20 09:23:58
燃料电池与普通蓄电池的区别是什么?
燃料电池与普通蓄电池的区别是什么什么是燃料电池
2021-03-11 06:46:11
电容电池与锂电池能互换使用吗?
电容电池与锂电池能互换使用吗?13400的一个锂电容坏了,可以用18650的锂电池代替吗?
2023-03-31 11:33:59
电源和电池两种电源一的芯片相关资料下载
电源和电池两种电源一的芯片
2021-12-31 07:28:50
监测一节3.7V的5充电锂电池用什么电量监测芯片好?
大家好,推荐两款电量监测芯片,一款监测一节3.7V的5充电锂电池,只进行电量监测,另一款监测两节1.5V的5充电锂电池
2018-08-03 10:57:20
石墨烯产业将迎爆发期,随着发布五电池的发布
2月21日,中国最早从事石墨烯技术研发的北京碳世纪科技有限公司召开石墨烯锂离子五充电电池烯储霸王产品发布会,该款电池是中国首款石墨烯锂离子五充电电池。作为民用产品,该款电池相比传统5电池
2017-02-27 09:12:39
碳性电池能充电吗
看到网上很多人都在问:碳性电池能充电吗?回答很明确:不可以。 我们生活中使用的5电池和7电池分为可充电和不可充电两种。 不可充电的5电池和7电池有碳性电池和碱性电池,碳性电池是一次电池,即
2021-09-14 07:16:56
纽扣电池的分类
的区别就在于适用电压不同,充电电池适用于各类电子产品。  实用中的还有所谓的镍氢电池,那只不过是异型电池,与传统意义上的电池不同。  单粒电池还可以通过叠方式做成不同电压的电池型号,例如
2019-05-06 09:15:47
自制盐水电池。图文并茂
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 09:44 编辑 先从5电池中取得锌片一条,打磨干净:取得铜钥匙一枚:锌片和铜钥匙:调制盐水一杯,把锌条和铜钥匙用鳄鱼夹在杯中:锌片
2012-12-02 22:37:01
自动电池充电器电路资料分享
充电器的红色和黑色鳄鱼的一端分别连接齐纳二极管的阴极和电路地。要对电池充电,可将红色鳄鱼接至待充电池的正极,将黑色鳄鱼接至待充电池的负极。 接上交流电源,SCR1经R1得到触发,电池开始充电
2021-05-14 06:34:01
被扔掉的电池真的就没有用了吗?
通常情况下,大多数1.5V的5电池在电压下降到0.9V至1.3V时,就被认为无用了。但是,被扔掉的电池真的就没有用了吗?
2019-08-07 07:45:29
请教5V电源给4节串联镍氢电池充电方案
4节镍氢电池串联(充满后电压有4.8V), 想兼容USB口500mA充电和2A大电流充电,500mA时用电脑USB口做充电电源,2A充电时就用5V/2A输出的火牛做充电电源,哪个IC好?
2012-06-25 19:30:33
请教大家关于电池电压和倍率的问题
电机是12A的,要求电压是7V到11.5V,然后比赛要求只能用4节5电池,那么我就想可以不可以买四节高倍频的5电池(10C-15C),然后电压通过升压模块来升到要求的电压,不知这样可不可行。请大家指导一下谢谢。
2019-04-23 03:29:48
请问2节5电池工作时间是多长?
网上都说2节5电池可以让zigbee工作6个月到2年,请问,这个时间是怎么算出来的??
2020-08-03 08:00:46
请问电池的问题
我看干电池的铭牌上只有一个输出电压的说明,我就有一个疑问:比如电池与一个电阻串联,如果电阻的阻值很小,那么流过电池的电流就很大,那么电池的输出功率也就很大(p=ui,u不变,i很大),请问电池的输出功率没有一定的限制吗?这样难道不会烧坏吗?
2017-06-15 18:57:30
请问电池管理系统是如何工作的?
。2)电池状态估计。3)在线故障诊断。4)电池安全控制与报警。5)充电控制。6)电池均衡。7)热管理。8)网络通讯。9)信息存储。10)电磁兼容。图2车用BMS软硬件基本框架
2020-07-30 08:34:17
请问STM32L4主控板用两节5电池供电,能待机工作多长时间?
STM32L4主控板 用两节5电池供电, 能待机工作多长时间? 动态100uA/MHz能工作多长时间?
2018-10-22 08:44:06
请问一下rk3288应用如何获取电池电量呢
请问一下rk3288电池电量如何获取?应用如何获取电池电量呢?在线等大神回复。
2022-06-10 09:36:44
请问什么管子可以实现VCC有电断开电池VCC断电使用电池电池5电池?求推荐
用电脑主板上面的什么管子可以实现 VCC有电断开电池VCC断电使用电池电池5电池
2018-07-03 17:24:14
请问如何将三节5AA电池升压到5V的电压呢?
如何将三节5AA电池升压到5V的电压?准备买一个MCC6288的芯片,还没有开始搭建看看是否有效。大家可以一起思考一下吗?
2019-03-04 20:02:30
铅酸电池(VRLA)是什么?铅酸电池如何进行充电?
铅酸电池(VRLA)是什么?铅酸电池的充电原理是什么?铅酸电池如何进行充电?
2021-07-06 07:39:53
电池soc估算问题
我想问下,比如用开路电压法估算锂电池组soc的时候,每个锂电池的电压数值肯定不是都相同的,是以随机其中一个锂电池电压来估算,还是平均电压,或者是最大/最小电压来估算soc?
2013-08-11 19:05:10
电池和天线位置冲突,bottom下面有个和pcb板一边大的锂电池,请问会不会影响top上天线的性能?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-4 09:33 编辑 cc2530,我画的pcb天线在top,bottom下面有个和pcb板一边大的锂电池,会不会影响top上天线的性能?
2018-06-01 10:36:27
电池大电流输出
主电与电池切换已经OK:主电5V 、电池满电4.1V 。1、设计要求在主有电的情况下稳到4V输出,主掉电后电池3.3~4V输出。不瞬时小于2A。用什么片子啊。
2017-10-28 19:15:21
锂离子电池和锂电池的区别
  很多人会误以为锂离子电池就是锂电池,实际上两者是有区别的。那么锂离子电池和锂电池的区别在哪里呢?  锂电池的正极材料是二氧化锰或亚硫酰氯,负极是锂。举例来讲,以前照相机里用的电池就属于锂电池
2015-12-28 15:10:38
锂离子电池的最基本知识
是千克(重量单位),L是升(体积单位)。这里举一个例来说明:5镍镉电池的额定电压为1.2V,其容量为800mAh,则其能量为0.96Wh(1?2V×0?8Ah)。同样尺寸的5锂-二氧化锰电池的额定
2008-06-03 14:27:39
锂铁电池的原理是什么?
锂铁电池的内部结构如图1所示。左边是橄榄石结构的LiFePO4作为电池的正极,由铝箔与电池正极连接,中间是聚合物的隔膜,它把正极与负极隔开,但锂离子Li+可以通过而电子 e-不能通过,右边是由碳(石墨)组成的电池负极,由铜箔与电池的负极连接。
2019-09-30 09:10:42
锌锰干电池与镍镉电池的差异
化学电源可分为一次电池、二次电池和燃料电池三种。一次电池就是使用一次后就被废弃的电池,例如锌锰干电池电池。二次电池是在充电后又能反复使用的电池故又称之为可充式电池,如镍镉电池,那么锌锰干电池
2012-12-11 14:39:33
问题电池电池管理和电池均衡
电池组获得最大电量,所有单电池之间的电压差保持在毫伏以内。由TI EM1401EVM电路板管理的电池使用全部TI部件来提供5A主动电池均衡(我设计的工作方式)。图3显示了基本架构。其中一个BMS电路板被
2018-09-11 14:49:45
线间变压器改作电源变压器
线间变压器改作电源变压器
2009-08-17 17:42:29908
6.7电池的组装
电池/bms
jf_60701476发布于 2022-12-25 14:22:01
已全部加载完成
