0105、1.5V~30V 3A可调式开关电源电路原理图+PCB资料
2013-08-14 19:12:39
1.5V~30V3A可调式开关电源电路原理图+PCB资料
2023-09-20 08:11:34
可调型汽车蓄电池充电器电路这里介绍的可调型汽车蓄电池充电器,充电电压6V~50V可调,最大充电电流达20A。适应于12V、24V、36V等多种规格的汽车蓄电池充电。 工作原理:如上图所示,接通电源后
2009-12-09 12:13:34
概述:CN302是由上海如韵电子出品的一款可调整迟滞的低功耗电池电压检测芯片,它特别适合单节或多节锂电池,多节碱性电池,镍镉电池,镍氢电池和多节铅酸电池的电压检测。
2021-04-08 06:49:26
求用LM337和lm317做的可调式双端输出稳压电源
2015-07-17 11:52:30
可调式直流稳压电源设计
2012-08-16 22:24:53
提个问题:很多小电器使用的是单个或1.5VXN个的电池仓。由于锂电池电压的原因,于是厂家设计了与传统1.5V外型体积一样的锂电池,但由于每个1.5V锂电都需要一个降压芯片,当需要获得1.5V以上电压
2023-03-15 09:20:15
随着锂电池在移动通讯和电子电器等领域的广泛运用,电池安全、废旧电池的环境污染、电池再循环利用的稳定性事故也频频爆光。对于很多电子生产企业、电池利旧使用和电池的研究者来说进行电池检测成为一项日常的工作
2020-05-07 16:23:45
最近,您可能听说了这则新闻 — 智能手机制造商为了适应电池的老化而将旧型号的产品降速,以防止电池老化的手机意外关机。
2019-08-13 08:16:30
电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
ETA6887是一个开关型锂电池充电器,能够给电池提供高达3A的充电电流,且超过 2.4A的升压放电输出能力,其转为苹果型背夹设计,针对MFI和板端充电电压,独有Vhold 设定。它提供了一个电荷泵
2018-07-27 19:54:28
概述:LM2641是美国国家半导体公司生产的一款可调式双降压型开关电源控制器,它为双列28脚TSSOP封装工艺。
2021-05-19 06:06:33
导致触控板失灵,以及Mac放在桌上摇晃不平,最严重的可能会出现撑破外壳的情况。检查电池循环次数完全充电和放电一次被称为一个充电周期,现代 MacBook 电池都额定为 1000 个周期,而一些较旧的型号(2010 年以前)的额定充电周期为 500 或 300 个周期。虽然电池在达到极限时不会突然失效,但当接
2021-09-15 08:07:36
什么是电池管理系统?电池管理系统的设计要求是什么?
2021-05-12 06:48:37
我们在使用可调式直流电源时要考虑哪些注意事项,才能保证电源设备的正常使用,现列出以下几点:可调式直流电源需要注意哪些以防止损坏? (1)此稳压直流电源的输出电压通常可以在0至30V的范围内连续
2021-11-15 07:10:59
电池热管理系统的设计,是保障电池运行安全的决定性外在因素。也是提升电池系统寿命等性能指标的关键所在。它直接关系到电池系统最终的成败,可以一票否决设计成果。如何进行有效动力电池热管理设计,变得越来越重要?
2019-02-22 17:56:26
可充电电池类型有哪些如何检测碱性电池 常见电池的问题及如何解答
2021-03-11 07:20:26
`请问大神们!选6s背夹电池。才3000毫安!打算改并联每个3200的18650电池?结果翻车了。问下把聚合物卸下来。换成18650电芯。结果标记点火花一下。烧了。。那个是什么元器件?问下同样3.7v为什么会烧???谢谢`
2019-08-05 20:07:27
的电池包进行充电,2.电流可调节3.充满自停,不能过充电4.采用负Δ电压(-ΔV)检测方式检测电池5.电路要简单,成本要低经过选型,最终选用了TI的BQ2002芯片处,来做,现在把电路图贴上与大家一起
2017-07-13 18:33:51
长度后,绕制在圆柱形绝缘体上,并在调试中根据输出电流大小修剪漆包线的长度。 经以上改制,此充电器不但可以为各种规格电池恒压恒流充电,还能作为直流电源使用。
2021-05-14 07:14:24
万年历一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的为巩固所学的单片机知识,把所学理论运用到实践中,用LCD1602与AT89C51设计可调式电子日历时钟。二
2022-02-23 07:37:11
结合光学仪器向光、机、电、算一体化和智能化现代光学仪器发展的趋势,设计了一款基于高性能DSP芯片的同步可调式双筒望远数码相机。
2021-06-04 06:06:43
1, 干电池升压IC 升压输出3V,3,3V,5V等3V-5V可调2, 单节锂电池升压IC升压输出4.2V-15V可调3, 单节锂电池充电IC输入4.5V-20V,充电电流3MA-3000mA4
2021-04-24 11:13:23
从旧设备上拆下两粒18650电池,2200毫安的,并在一起加装了USB接口,想作为手机和MP4的扩充电源,两粒并在一起有4400毫安,怕直接接充电线会烧机子或电池,求教怎样将电流限制在700毫安左右,谢谢
2012-12-11 21:03:45
我用废旧手机旧电池有2800毫安,我想改装成我htc的临时电源。具体如图。但是直接连到手机上,手机显示充电,但充不了电为什么?请问高手!
2013-01-28 11:37:29
精盐的可口可乐),一块铜片和一块锌片分别用鳄鱼夹夹在杯子的两壁,就构成了一个原电池(水果电池),其中铜片是电池的正极,锌片是负极。把4个这样的电池串联,就可以点亮一个发光二极管。 下图是未装电解液
2012-12-09 21:05:21
新科有源音箱T6如何取出旧电池,电池失效,需要更换电池
2021-04-06 20:35:32
欧盟新的电池和蓄电池指令2006/66/EC于2008年9月26日生效,使用范围包括电池组、便携电池、汽车电池和工业电池灯。TMC实验室告知大家新指令的主要内容:1. 修改了对电池中汞和镉使用限制
2015-10-24 13:37:14
2015-10-27 20:10:58
Redox Battery,缩写为VRB),被称作锂电池的“继任者”,是一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池。其实不用多说,新产品的意义就在于超越旧的产品,我们先来了解一下钒电池。 有公开资料显示,钒
2015-12-25 15:57:25
可调式温控器设计①温控器上、下限温度自行确定,但可以调节;② 当温度超过设定的上限温度时,电路停止工作并红灯显示;③电路正常工作时绿灯显示,用桥式整流电容滤波集成稳压块电路设计电路所需的直流电源。
2019-03-13 19:38:53
燃料电池与普通蓄电池的区别是什么什么是燃料电池
2021-03-11 06:46:11
用15v可调节开关电源做11.1v锂电池充电器,求各位大神给点建议谢谢
2016-06-17 11:37:08
我有几块HTCG12的旧电池,还有一个18650做电芯的移动电源,移动电源只剩电路板了。现在我把手机电池并联了,没有拆掉保护电路,接到电路板上,可以给这些旧电池充电,但是不能给设备充电,而且按了
2017-04-01 12:06:31
电容电池与锂电池能互换使用吗?13400的一个锂电容坏了,可以用18650的锂电池代替吗?
2023-03-31 11:33:59
充电器的红色和黑色鳄鱼夹的一端分别连接齐纳二极管的阴极和电路地。要对电池充电,可将红色鳄鱼夹接至待充电池的正极,将黑色鳄鱼夹接至待充电池的负极。 接上交流电源,SCR1经R1得到触发,电池开始充电
2021-05-14 06:34:01
数显可调式直流稳压电源课程设计课程设计课程名称电子技术综合设计与实践(2)题目名称数显可调稳压电源学生学院自动化学院2015 年11月9日广东工业大学课程设计任务书题目名称数显可调直流稳压电源学生
2021-11-12 08:19:09
我看干电池的铭牌上只有一个输出电压的说明,我就有一个疑问:比如电池与一个电阻串联,如果电阻的阻值很小,那么流过电池的电流就很大,那么电池的输出功率也就很大(p=ui,u不变,i很大),请问电池的输出功率没有一定的限制吗?这样难道不会烧坏吗?
2017-06-15 18:57:30
用电脑主板上面的什么管子可以实现 VCC有电断开电池VCC断电使用电池电池是5号干电池
2018-07-03 17:24:14
铅酸电池(VRLA)是什么?铅酸电池的充电原理是什么?铅酸电池如何进行充电?
2021-07-06 07:39:53
特点 „8.4V双节锂离子或锂聚合物电池充电器的理想控制电路;„高于 1%的电压精度; „恒定电流充电,充电电流可调; „恒定
2011-05-17 11:33:58
锂铁电池的内部结构如图1所示。左边是橄榄石结构的LiFePO4作为电池的正极,由铝箔与电池正极连接,中间是聚合物的隔膜,它把正极与负极隔开,但锂离子Li+可以通过而电子 e-不能通过,右边是由碳(石墨)组成的电池负极,由铜箔与电池的负极连接。
2019-09-30 09:10:42
电流(大于1A),以快速均衡大电池更长的电池组使用寿命混用/匹配全新/旧模块可使用模块内的不匹配单电池(增加产量)看起来主动均衡才是正道!我决定使用手边的最积极主动的TI BMS。为了确保我始终能够从
2018-09-11 14:49:45
为了达成可程式化全光网路系统的愿景,系统设备商努力开发各种可调式(tunable)的零件模组,可调式零件包含可调式滤镜、波长转换器、可调式接收器及可调式雷射等,可在光纤网
2008-11-01 13:26:3515 可调式精密稳压集成电路TIA31及应用:介绍了TL431三端可调精密并联稳压器内部结构、工作原理和主要特点,分析了其典型应用电路,并总结了该器件应用时应注意的几个问题.
2010-04-13 08:55:3878 详细研究了三相交流陀螺电机电源的工作原理,根据该测试源设计的主要技术指标的要求,利用多种集成电路模块,设计了一种陀螺电机数字可调式测试电源,实现了电源幅值、
2010-11-26 16:29:52309
可调式的充电结束自控电路
2009-01-10 12:15:19605 可调式三端稳压器能输出连续可调的直流电压。常见产品如图4所示。其中,CW317系列稳压器输出连续可调的正电压,CW337系列稳压器输出连续可调的负
2009-03-20 09:43:225980
三端可调式稳压器电路图
2009-07-17 11:41:411441 可调型汽车蓄电池充电器
2009-07-27 11:19:012650 薄膜唱片改制电磁筒一些台式收音机或收录机,其直流电源一般采用数节一号电池。由于有几节电磁,因此一般 需要一个电池筒。电池筒可用薄膜唱片制作
2009-08-17 16:17:31567 简易可调式整流电源的改进改进方法见图4-39(e):即在可调式整流电压输出端接上三端可调集成稳压器SW317或SW117.此稳压器要求输入电压比输出端电压高3V。
2009-08-17 17:23:00806
电磁式蜂鸣机的改制
电磁式蜂鸣机的改制
2009-08-17 17:27:03449 可调型汽车蓄电池充电器电路图
2009-10-24 14:29:596721 可调式LT108X的基本应用电路
2009-10-26 14:06:24685 输出电压可调式电路
2009-10-26 15:53:11784 W723多端可调式开关式恒流源电路图 (含原理说明)
如图所示是用W723多端可调式正集成稳压器组
2009-11-19 10:38:382172 MAX764组成的可调式极性反转电源电路
2009-12-10 10:41:172594 基于可调式模拟激光脉冲的激光告警器在线检测
引言
激光告警器[1]能迅速探测和识别来自敌方的激光威胁,并进行声光告警,是一种重要的激光对抗装备
2010-01-21 10:02:44766 7800系列组成的可调式稳压电路图
2010-03-30 15:54:531631 锂电池充电板改制成恒压恒流充电器
用一块锂电池充电板,改制成一款输出电压、输出电流均可调整的充电器。
2010-10-03 15:51:542232 图中所示是用SF741组成的可调式恒流源电路.
2010-10-08 16:50:149932 图中所示是用SF741组成线路简单,精度较高的可调式稳压源电路.
2010-10-08 17:00:311478 图中所示是用W317三端可调式正集成稳压器组成的电池充电应用线路.图示线路A中给出了恒压限流充电器的电
2010-10-18 14:42:012499 三端可调式集成稳压器的产品分类见表所示,W表示国内厂标。
2010-12-13 11:09:021657 1、三端可调式集成稳压器的典型应用
LM317的典型应用电路如图所示。取样电阻由R
2010-12-13 11:16:113126 下图为:1.5V~30V 3A可调式开关电源电路原理图。
2012-07-12 08:45:2523678 意法半导体(ST)推出新系列高度微型化自适应装置,新产品可最佳化手机天线性能,避免电话无预警断线,并延长电池使用寿命。
2012-11-16 10:08:47734 08 用DS1302与12864LCD设计的可调式中文电子日历08 用DS1302与12864LCD设计的可调式中文电子日历
2015-12-24 11:24:42159 1.5V~30V 3A可调式开关电源电路原理图+PCB资料,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-28 11:59:140 1.5V~30V 3A可调式开关电源电路原理图PCB资料,很好设计资料,快来学习吧。
2016-05-09 16:11:08162 基于8051的Proteus仿真-1602LCD设计的可调式电子钟
2016-09-06 16:52:2924 基于8051的Proteus仿真-数码管设计的可调式电子钟
2022-05-12 10:24:2340 可调式 DFB 激光光源:
EDFA 和系统级测试的正确选择
2016-12-15 22:15:454 笔者购了一块锂电池充电板,改制成一款输出电压、输出电流均可调整的充电器。电路如附图所示:此锂电池充电板原用于汽车电源给手机7.2V锂电池充电,其充电过程是先恒流充电,再恒压缓充,最后恒压浮充。根据
2019-02-08 10:26:003519 据美国专利商标局官网显示,近日授予苹果一项名为“可调式手持手写笔”的新专利。
2019-12-11 13:55:352075 随着LED技术的不断发展,制造商可以提供先进的 LED照明 解决方案,深受广大消费者的喜爱。LED技术的进一步发展也帮助 照明 设计师和制造商为用户提供更多智能和联网照明产品。 可调式LED照明
2019-12-16 10:05:02953 本文档的主要内容详细介绍的是使用数码管设计可调式电子钟的仿真电路图免费下载。
2019-12-26 09:44:0016 本文档的主要内容详细介绍的是使用LCD1602设计的可调式电子钟仿真电路图免费下载。
2019-12-31 14:48:0026 本文档的主要内容详细介绍的是使用数码管设计的可调式电子钟程序和仿真工程文件免费下载。
2020-07-23 16:58:5036 LTC3524:带WLED驱动器的可调式TFT偏置电源数据表
2021-04-24 08:35:005 DN92-采用LT1256的可调式视频电缆均衡器
2021-05-07 14:19:521 一种可调式数字直流稳压电源的设计方法介绍。
2021-06-21 15:08:4835 可调式减压阀是根据水力差动控制原理或水力先导控制原理,以出口压力的设定值为准,自动调节阀瓣的开启度和流量,实现出口压力的减压和稳定,并与进口压力的关联度较小,可通过弹簧来调节设备,对减压阀出口压力
2021-08-09 16:48:007027 1.5V至30V 3A可调式开关电源(通信电源技术杂志社)-1.5V~30V 3A可调式开关电源电路原理图+PCB资料,很好的设计资料,快来学习吧。
2021-09-29 10:11:0293 该电池充电器电路经过调节和调整,使该电路能够为大多数 NiCAD 电池充电。这种可调稳压电池充电器电路适用于串联/并联连接的单节电池或多节电池。电池的最大电压应为最大 18V。
2022-06-21 17:34:022279 基于AT89C51单片机用1602LCD设计的可调式电子钟Proteus仿真及程序
2023-05-05 10:03:095 基于AT89C51单片机用数码管设计的可调式电子钟Proteus仿真及程序
2023-05-04 15:31:409 基于单片机的可调式电子日历仿真设计仿真程序资料
2023-05-22 15:30:041 基于单片机的可调式电子钟Proteus仿真设计
2023-05-22 15:30:540 基于单片机可调式电子钟Proteus仿真设计资料
2023-05-22 15:36:171 可调式直流电源需要注意哪些以防止损坏? 可调式直流电源是一种常用的电力设备,它能够根据需要调节输出电压和电流,适用于各种电子设备的测试、维修和实验。然而,为了确保可调式直流电源的正常运作和延长
2023-11-16 14:27:54432
查看更多
