水银开关的结构与特点
水银开关是在玻璃管或金属管内装入规定数量的水银,再引出电极密封而成的。图9-19给出了水银开关的几种结构形式。图9-19 (a) 所示为玻璃壳
2009-09-19 15:09:20
9207 用于RF低功率应用的半导体开关被广泛使用并且是一种众所周知的技术。重要的是要注意低功率警告,因为高功率开关将使用特殊材料。例如,较老的火腿无线电仍然使用水银开关,当然不是最环保的材料,但在正常使用时非常有效地切换高功率和完全安全。
2019-01-28 08:27:00
6472 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/6B/o4YBAFw-bLaALUjUAAB2YZhqJvE096.jpg)
看见430的JTAG口有保护熔丝,烧断后就不能使用JTAG模块了。那怎么烧断的?
2019-03-13 06:35:19
水银开关式碰撞传感器利用水银导电良好的特性制成。一般用做防护传感器(安全传感器)。水银开关式 碰撞传感器的结构如图1所示。 它的工作原理是,当汽车发生碰撞时,减速度将使水银产生惯性力。惯性力在
2018-11-16 15:47:20
熔丝位的作用是什么?如何设置熔丝位?
给个清晰明白的理解。
2023-11-06 07:14:53
熔丝位简要说明熔丝位功能配置说明 熔丝低位CKDIV8时钟8分频0:时钟8分频 1:时钟不分频 CKOUT时钟输出0:系统时钟输出(PB0) 1:不输出 SUT1选择启动时间根据时钟源选择..
2021-07-21 07:29:14
ATMEGA640熔丝位设定CKSEL设定为0011时(内部rc 128KHZ)时,芯片被锁,无法使用,这现象很奇怪,希望高手能解答一下,什么原因,看看有没有解锁方法,谢谢!!
2017-07-10 09:34:08
我想用ATmega48v做一个低功耗小系统,使用外部陶瓷晶振455khz,但是只要我一改熔丝位就会出现熔丝位锁死问题,查表得455k是在0.4-0.9M之间的:SUT="10"
2015-04-23 10:35:40
AVR 熔丝位设置及拯救方法
2013-07-26 22:48:36
AVR熔丝位学习
2012-07-16 09:01:39
`在AVR的器件手册中,对熔丝位使用已编程(Programmed)和未编程(Unprogrammed)定义熔丝位的状态,“Unprogrammed”表示熔丝状态为“1”(禁止)“Programmed
2018-04-08 10:25:17
昨天手贱,玩了一下mega16的熔丝位,时钟设成外部RC震荡,然后锁住了,ISP下不了程序,手头又没信号发生器,那叫一个日=。=。现在叫一个简单可行的方法,针对那些将熔丝位设置成外部时钟,外部RC
2018-07-03 07:41:08
AVR单片机需要设置合适的熔丝位才能实现其功能,如果熔丝位设置的不对将有可能导致单片机自锁,这是我整理的AVR单片机熔丝位的设置及拯救方,希望对大家有帮助。 完整的pdf格式文档下载地址(共7页): AVR单片机熔丝位的设置及拯救方法整理.pdf
2018-07-03 00:22:07
AVR单片机ATmega1熔丝位设置错误芯片锁死了怎么办?
2021-09-26 08:28:08
AVR单片机的熔丝位配置是AVR单片机初学者很容易出错的地方,其实只要注意一些事项,还是能够尽量避免单片机被锁死,即使单片机被锁死,也可以使用一些方法解锁,本文讲述我在刚开始接触AVR单片机时熔丝位
2021-11-23 07:03:45
1.熔丝位简介:熔丝位状态为“1”表示未编程,熔丝位状态为“0”表示编程,因为在AVR的器件手册中是使用已编程和未编程定义熔丝位的。AVR单片机的熔丝位是可以多次编程的。AVR单片机芯片加密锁定之后
2021-07-13 07:36:53
单片机内部有多组与器件配置和运行环境相关的的熔丝位,这些熔丝位非常重要,用户可以通过设定和配置熔丝位使AVR单片机局部不同的特性,以更加适合实际应用。但是由于需要对熔丝位进行配置,给初学者带来一些
2013-06-04 11:25:03
比如开发的产品要用到外部晶振的话,必须改变默认熔丝位。那这么产品还能量产么,总不能一个个的去改变熔丝位吧。
2014-04-03 16:46:42
AVR的复位源是什么?AVR的复位方式有哪些?mega16的熔丝位有哪些?AVR熔丝位的配置方式有哪些?
2021-07-07 07:04:35
Arduino用USBASP把328P的熔丝位弄乱了,芯片锁死怎么办
2023-11-06 06:42:00
熔丝位设置以及ISP下载速度如图:
2015-04-13 09:43:21
FIB如何恢复加密熔丝?修改加密线路的方法是什么?
2021-10-22 06:09:57
设置成外部熔丝位和设置为内部熔丝位有什么区别呢?
2015-06-02 19:31:36
如何设置熔丝位?在atmel studio 7中的界面中,也没有搜索到fuses 选项中进行熔丝位的设置。求大神帮助。
2017-05-11 11:48:30
mega48_88_168熔丝位是什么?
2021-11-09 06:36:49
谁用这个软件设置过熔丝位,我的熔丝位没有了,(USBASP)
正常是在中间有一个FFCD写的,但是我的一打开就没有了,那位大神用过指点
2023-11-03 06:17:45
水银具有良好的导电性和流动性,这一点被应用在水银开关中。水银开关中有一个小玻璃泡容器,储存有一小滴水银,同时玻璃泡中还伸进去了两个金属电极。当水银开关倾斜时,就可能导致水银同时接触到两个电极,从而
2023-04-25 16:43:27
电子熔丝电路如下图所示,它实质上是一种开断电流可调、灵敏度高、反应快速的电路开路器,即断路器.其引出端通过鳄鱼夹接到被测电路的保险丝座上,即可代替原来的保险丝。
2021-04-22 07:11:12
在当今快速发展的可编程门阵列技术中,有三种比较典型的编程技术,它们是SRAM编程技术、antifuse编程技术及EPROM或EEPROM编程技术。反熔丝(antifuse)技术的代表产品有Actel
2019-10-25 08:21:57
的。一般半导体器件(可控硅、二极管、三极管、硅整流元件)保护用的熔断器,就是通常所说的快熔,使用类别属于“aR”类。而慢熔一般来说,指的是”类熔断器,也就是指一般使用类别全范围分断能力的熔断器,一般用于
2020-06-22 10:01:45
关于AVR单片机熔丝位的设置和拯救方法大全 AVR单片机熔丝位的设置和详细的拯救方法---
2021-11-23 06:41:24
小弟最近要用ACTEL的一款加固反熔丝FPGA。想请教大家1个关于如何调试问题:基于SRAM或FLASH的FPGA,在调试阶段都有再编程功能。但反熔丝的程序只能下载一次,大家都是怎么调试的ACTEL
2015-02-10 10:46:01
我用的ATmega1280环境是最新的AVR Studio 5现在的问题描述如下:我勾选EESAVE熔丝位,选择编程改变它的值,重新上电,读出,一切正常,对EESAVE熔丝位的编程没有任何问题。但是
2012-02-21 19:13:12
用的是progisp写熔丝,熔丝写错会被锁住吗,我写的时候好像没遇到,选项里面也没有看到,想确认下,单片机是atmega8
2023-11-08 07:21:51
我用的是avr atm16 新手,不懂改了熔丝位的低八位,最后改成了下图,求高手改回来
2012-11-13 20:17:44
开关电阻却对产生闭锁效应的大的辐射浪涌电流提供了保护。实验结果表明,系统电路设计加固是其实现抗γ剂量率最有效的方法。【关键词】:反熔丝FPGA;;γ剂量率;;辐照试验;;抗辐射加固【DOI】:CNKI
2010-04-22 11:44:30
反熔丝FPGA在密码芯片设计中的运用
2012-08-17 10:37:41
在AVR的器件手册中,怎样去定义熔丝位的状态?熔丝位的配置是如何实现的?芯片擦除命令是什么意思?下载编程的正确操作程序是什么?
2021-07-08 07:30:13
基本熔丝学电路保护篇[hide][/hide]
2009-12-03 10:39:48
我用的是ATMEGA64,想要用JTAG ICE 仿真器不知道熔丝位怎么设置看了很久了手册有点看不懂又怕锁死芯片强求知道的高手帮忙解解围
2013-07-29 17:10:07
在进行电源设计时,经常会产生保护问题。您需要多大程度的保护?如何实施保护?如果您仍使用熔丝进行保护,请查看我同事的博客更新您的熔丝。如果您使用带外部FET的热插拔控制器进行保护,请继续阅读,了解
2018-09-03 15:17:24
1、【判断题】三相半波可控整流电路中,可控硅在承受正向电压时即导通。(×)2、【判断题】装熔丝时,一定要沿顺时针方向弯过来,压在垫圈下。(√)3、【判断题】T610卧式镗床的钢球无级变速器达到极限位置,拖动变速成的电动机应...
2021-09-17 07:39:22
对AVR熔丝位的配置是比较细致的工作,用户往往忽视其重要性,或感到不易掌握。下面给出对AVR熔丝位的配置操作时的一些要点和需要注意的相关事项。有关ATmega128熔丝位的具体定义和功能请查看本书
2021-07-13 07:24:17
什么是熔丝位?如何设置AVR单片机加密熔丝位?
2021-09-24 06:55:43
1A。(2)将RP调至中间刻度,自耦变压器回零通电后按一下复位开关S1,再调自耦变压器使电流表读数为2A(或1.5A等),转动RP至电子熔丝断开,并记下RP刻度值。(3)依此法重复上述过程.直至高、低挡
2012-03-31 14:29:27
电子熔丝电路如附图所示,它实际上是一个具有手动复位功能、开断电流可调、灵敏度高、反应快速的电子开路器,即断路器,其引出端通过鳄鱼夹接到用电器电路的保险丝座上.便可代替原来的保险丝。
2021-04-27 07:54:51
对AVR熔丝位的配置操作时有哪些注意要点和事项?ATmega128熔丝位有哪些功能?
2021-09-26 06:54:12
熔丝位是什么意思?对AVR的熔丝位进行配置有哪几种方式?对AVR熔丝位的配置操作时有哪些要点?对AVR熔丝位的配置操作时有哪些需要注意的相关事项以及相应的拯救方法?
2021-07-07 07:19:28
2021-03-18 07:40:38
熔丝位是什么意思?对AVR熔丝位进行配置需要注意哪些事项?
2021-10-29 08:01:11
彩电或感性负载开机)时,由于R1、C1充电延时作用,Ic内发光管电压不能立即达到开启电压而不发光,暂短的冲击大电流过后,c1会通过R2放电达到平衡电压,不致使电子熔丝“熔断”。只有连续大电流对C1充电
2021-05-14 06:54:44
AVR单片机熔丝位设置熔丝位可以控制avr单片机的一些功能也有保护知识产权的作用,正确配置熔丝位使单片机正常工作防止锁死,这里以atmega128单片机为例(使用软件为progisp)。'0’表示熔断'1’表示不起作用...
2021-11-23 09:01:02
水银开关是在哪个公司的?我想设计个摇摇棒,有header有led,就是缺个水银开关……还有试问一下ssd1306的库文件在哪里可以下载到?我感觉AD15官网给的库文件太少 。
2016-01-26 17:46:20
普通按钮开关巧改为延时开关
2019-03-21 11:00:05
最近烧写一个avr单片机 ,Flash文件是唯一的 ,熔丝位应该选择内部振荡器,可是我选择外部晶振一样可以烧录,并且上电可以读出数据,之前有说过熔丝位锁死,不能写错,我又改写了内部振荡器仍然可以写入和读出,难道这个熔丝位随便写,对电路没有影响??
2023-11-06 07:10:45
最近在烧录ATmega8的时候,之前的烧录一直都选择内部振荡器,最近试试看外部晶振也一样工作,烧完内部重新改写成外部或者烧写外部改写成内部,结果都一样,那可是熔丝位选项,我有点懵了,难道熔丝位选项是忽悠人的?
2023-11-02 07:28:13
第一次使用ATmega162,熔丝扩展位默认为FF,但是一旦烧写程序或者写入了其他熔丝位,熔丝扩展位全变成0,而且无法改变,写入1显示写入成功,但是读出还是0,但是熔丝位高低字节都可以正常写入,试了五六片全都是一样的情况求高手解答如果写入atmega162的熔丝扩展位
2016-11-16 08:13:29
水银开关是根据封装在玻璃外壳或金属外壳内的水银移动来实现开关通断的,因而水银开关与机械开关相比,有许多特点: ①可以在恶劣
2012-11-25 22:15:55
没有水银开关,摇摇棒的水银开关可以用什么代替?
2012-05-06 21:55:36
目前想采用反熔丝FPGA器件用于工程设计,想问群上各位大大,有没有什么需要注意的地方,谢谢啊
2014-12-28 10:11:50
玻璃管封装式水银开关
玻璃管封装式水银开关的品种很多,约有10 种以上,表9-16 列出了其中一些水银开关的特性参数及外形结构,供读者选择使用。
2009-09-19 15:09:54
1932 水银开关倾斜探测器
如果这个
2009-09-23 16:18:17
1146 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/46/wKgZomUMN7CAeqdJAAA-9y0V_cw649.jpg)
可用于任何数量的常开开关。适合水银开关,使他们接近时转向移动或自行车时升空,其并排站立,或被推离中心站提出的。使用微动开关保护可移动的面板和背篓等,而至少有一个开
2012-05-31 10:04:54
15990 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/3C/wKgZomUMPHGAKM80AAARQ2VdpSs719.jpg)
后30ms气囊必须完全充满气体。碰撞传感器一般可以分成滚球式碰撞传感器、滚轴式碰撞传感器、偏心锤式碰撞传感器、水银开关式碰撞传感器、电阻应变计式碰撞传感器、压电效应式碰撞传感器六大类,每种类型的工作原理都是不一样的。
2017-08-24 19:27:00
51304 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CD/wKgZomUMQIqAe51pAABMDWjb8MU225.png)
什么时候来点爆安全气囊。碰撞传感器的种类按结构可分为:
1、机电结合式碰撞传感器
2、电子式传感器
3、水银开关式传感器
2017-08-25 11:47:00
23490 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CD/wKgZomUMQI2AOR8_AABdVod4MkQ988.png)
水银开关又称倾侧开关,是电路开关的一种,一般是一个小玻璃泡容器中储存着一小滴水银,容器中多数注入惰性气体或真空。因为重力的关系,水银珠会向容器中较低的地方流去,因为水银是一种导电的液体,如果它同时
2018-08-07 11:26:36
10511 电路见图1。
图1中.K为水银开关(该开关在市场上有售);Q为普通单向可控硅;IC为警笛声模块(KD-9561);Y为φ=2.5cm、0.1w、8Ω超小型扬声器。电源从车上点烟器插口
2018-09-20 18:31:18
957 电缆浮球开关是利用微动开关或水银开关做接点零件,当电缆开关以重锤为原点一定角度时,(通常微动开关上扬角度为28°±2°,水银开关上扬角度为10°±2°),开关便会有ON或OFF信号输出。
2018-10-09 16:52:27
21283 本小车采用自制车体,四轮驱动,差动转向,动力装置为两减速电机,以ATmega16为主控芯片,用两水银开关作为平衡检测单元,用RPR220光电对管作为边缘检测传感器,并结合合理的电路设计与编程,能够实现使跷跷板平衡等功能。
2018-12-26 08:00:00
7 水银开关模块和数字 13 接口自带 LED 搭建简单电路,制作倾斜提示灯利用数字13 接口自带的LED,将水银倾斜开关传感器接入数字3接口,当水银倾斜开关传感器感测到有按键信号时,LED 亮,反之则灭.
2018-12-28 08:00:00
3 本小车采用自制车体,四轮驱动,差动转向,动力装置为两减速电机,以ATMENGA16为主控芯片,用两水银开关作为平衡检测单元,用RPR220光电对管作为边缘检测传感器,并结合合理的电路设计与编程,能够实现使跷跷板平衡等功能。
2019-05-27 17:53:03
4 接收器来检测轨迹,步进电机作为动力源实现小车前进后退和转向控制,用2 个水银开关控制完成平衡状态的检测,用数码管分阶段实时显示电动车行驶所用时间。3 次实验数据表明,这里所提出的平衡检测方案是有效可行的。
2019-08-27 16:10:47
18 基于钢球开关的数字模块,利用钢球的特性,通过重力作用使钢球向低处滚动,从而使开关闭合或断开,因此也可以作为简单的倾角传感器使用。钢球开关数字输入模块,与Arduino专用传感器扩展板结合使用,能够实现非常有趣的互动作品,比使用水银开关更加安全。
2019-12-26 10:12:52
3446 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/8B/o4YBAF3OiI6AcGsNAADVRdV3rgE977.jpg)
电缆浮球开关是一种利用塑胶射出体成型的开关,具有结构坚固,性能稳定可靠的特点,在给市政排水、消防、水处理等行业广泛运用。 电缆浮球开关工作原理: 电缆浮球开关是利用微动开关或水银开关做接点零件
2021-08-19 16:59:47
5177 电缆浮球开关是一种利用塑胶射出体成型的开关,具有结构坚固,性能稳定可靠的特点,在给市政排水、消防、水处理等行业广泛运用。 电缆浮球开关工作原理: 电缆浮球开关是利用微动开关或水银开关做接点零件
2021-09-03 17:22:37
4159 电缆浮球开关是一种利用塑胶射出体成型的开关,具有结构坚固,性能稳定可靠的特点,在给市政排水、消防、水处理等行业广泛运用。 电缆浮球开关工作原理: 电缆浮球开关是利用微动开关或水银开关做接点零件
2021-09-20 14:33:00
3010 。大多数电子设备位于底部或左侧部分。时间由实时时钟芯片(DS1307)控制,自带电池,断电不浪费时间。顶部或右侧部分包含一个水银开关,用于确定顶部是向后折叠还是打开。设置时间使用三个按钮配置时钟。它们是 SET、UP 和 DOWN。SET 按钮依次闪烁 HOURS、MINUTES 和 SECONDS 值。当
2022-12-23 14:03:38
0 常见的碰撞传感器主要有机械式碰撞传感器、磁力式碰撞传感器、压电式碰撞传感器、应变式碰撞传感器、压阻片式碰撞传感器和水银开关式碰撞传感器。碰撞传感器用于检测汽车碰撞时的信号,并将该信号提供给安全气囊ECU。
2023-03-17 10:57:38
810 的例子。 如果您只想知道是否超过了某个温度,您可以使用双金属线圈和微动开关(或使用旧恒温器的水银开关)。 但如今,我们希望在一定范围内保持读数的准确性。 因此有可
2023-05-12 11:38:16
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgaomRcjd6AcAKxAACveNU1xcc397.png)
