电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>简易可调式整流电源的改进
简易可调式整流电源的改进
收藏
查看更多
整流电源的过流保护
整流电源的过流保护 由于电网电压的波动或人为配电事故,经常会使电网产生浪涌过电压现象,极易造成电子设备整流电路及电源变压器的损坏。若将压敏电阻器并接
2009-09-19 17:15:221412
0105、1.5V~30V 3A可调式开关电源电路原理图+PCB资料
2013-08-14 19:12:39
1.5V~30V 3A可调式开关电源电路原理图和PCB资料
1.5V~30V3A可调式开关电源电路原理图+PCB资料
2023-09-20 08:11:34
可调电源工作原理
可调电源是采用当前国际先进的高频调制技术,其工作原理是将开关电源的电压和电流展宽,实现了电压和电流的大范围调节,同时扩大了目前直流电源供应器的应用。直流稳压电源[1]的控制芯片是采用目前比较成熟
2010-06-29 14:55:23
可调稳压电源设计
电源变换器、桥式整流滤波电路以及稳压电路构成。变压器将工频50Hz 220V的交流家用电源变为低压交流电源,再利用整流电路将交流电压变为单向的脉动直流电压,通过滤波电路滤除脉动直流中的交流成分。稳压
2019-07-16 23:14:12
可调式双端输出直流稳压电源
求用LM337和lm317做的可调式双端输出稳压电源
2015-07-17 11:52:30
可调式直流稳压电源设计
可调式直流稳压电源设计
2012-08-16 22:24:53
整流电路学习课件
;nbsp;  2.2.2  三相桥式全控整流电整流电路:出现最早的电力电子电路,将交流电变为大小可调的直流电,为直流用电设备供电,如直流电机的调速、同步电机的励
2009-09-16 12:34:24
简易可调流电源
简易可调流电源简单实用!
2022-11-28 16:20:41
简易化的整流滤波电容计算公式
给大家分享一个简易整流滤波电容计算公式,希望对大家有用。整流桥滤波后的这个电容选择,有时候让人头疼!这里写个简易计算公式,与大家分享,请高手不要笑话!C = (K * Pw)/(Vmin
2016-01-06 14:14:31
简易数控直流电源
简易数控直流电源
2013-08-05 15:09:02
LM2641可调式双降压型开关电源控制器相关资料分享
概述:LM2641是美国国家半导体公司生产的一款可调式双降压型开关电源控制器,它为双列28脚TSSOP封装工艺。
2021-05-19 06:06:33
使用可调式流电源时要考虑哪些注意事项
  我们在使用可调式流电源时要考虑哪些注意事项,才能保证电源设备的正常使用,现列出以下几点:可调式流电源需要注意哪些以防止损坏?  (1)此稳压直流电源的输出电压通常可以在0至30V的范围内连续
2021-11-15 07:10:59
双极性跟踪可调精密直流电源的设计
双极性跟踪可调精密直流电源的设计一、方案论证1.1误差反馈回路方案选择1.2DA反馈电路方案选择1.3总体方案论证二、电路与程序设计2.1整流电路2.2场效应管电路2.3反馈电路2.4电压电流采样
2021-11-11 08:14:13
哪位高手指点一下可调整流电
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 12:40 编辑 本人做一个三相整流电路,但是输出的直流电流是可调的0到50A吧
2012-04-20 22:23:56
新人求助!全桥整流电路的改进方法
新人第一次发帖,望海涵想寻求全桥整流电路的改进方法。在开关时电路中的电流会突然增大,要求通过某种改进方式限制这一部分电流。有尝试过将电感和电源串联,虽然以能量的角度看可以达到要求,但是老师说会改变波形,还有尝试过并联二极管,添加电阻以及电感,好像也不够完美。拜托大家了!
2018-12-19 20:26:52
求帮助可调式温控器设计
可调式温控器设计①温控器上、下限温度自行确定,但可以调节;② 当温度超过设定的上限温度时,电路停止工作并红灯显示;③电路正常工作时绿灯显示,用桥式整流电容滤波集成稳压块电路设计电路所需的直流电源
2019-03-13 19:38:53
流电源
、方案设计与论证稳压电源电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四个部分组成,如图1所示。 + 电源 +整 流 + 滤 波+ 稳 压+ u1 u2u3 uIU0 _ 变压器 _电 路_ 电 路_ 电 路
2012-05-26 10:37:46
直流可调电源项目开发
2019-07-16 22:43:18
设计并制作数显可调式直流稳压电源
数显可调式直流稳压电源课程设计课程设计课程名称电子技术综合设计与实践(2)题目名称数显可调稳压电源学生学院自动化学院2015 年11月9日广东工业大学课程设计任务书题目名称数显可调直流稳压电源学生
2021-11-12 08:19:09
陀螺仪数字可调式测试电源方案设计
普通三相方波电源的基础上,设计了一种陀螺电机专用数字可调式测试电源,并通过测试实验进行了实用性及可靠性验证。  1主要技术指标  1)输入电源:交流220 V±20%,50 Hz;  2)输出电源
2018-10-08 15:48:31
集成直流稳压电源的设计资料分享
文末下载完整资料集成直流稳压电源的设计  直流稳压电源是电子设备的能源电路,关系到整个电路设计的稳定性和可靠性,是电路设计中非常关键的一个环节。本节重点介绍三端固定式(正、负压)集成稳压器、三端可调式
2021-11-15 08:31:06
光纤通讯的可调式雷射技术
为了达成可程式化全光网路系统的愿景,系统设备商努力开发各种可调式(tunable)的零件模组,可调式零件包含可调式滤镜、波长转换器、可调式接收器及可调式雷射等,可在光纤网
2008-11-01 13:26:3515
陀螺电机数字可调式测试电源设计
详细研究了三相交流陀螺电机电源的工作原理,根据该测试源设计的主要技术指标的要求,利用多种集成电路模块,设计了一种陀螺电机数字可调式测试电源,实现了电源幅值、
2010-11-26 16:29:52309
[图文]对市售整流电源改进
,采用的滤波电容容量太小。初学者可对此类整流电源进行改进,从而能有效地抑制交流声。1,变压器拆开重绕,在初级线圈与次级线圈间增加一层静电隔离层,焊上一根导线后接地。2,在电源变压器的初级加两个耐压大于
2006-04-16 23:09:53562
半波整流电
一、半波整流电路半波整流电路如图Z0702所示。它由电源变压器Tr整流二极管D和负载电阻RL组成,变
2006-04-16 23:12:069857
简易流电源相序指示器电路图
简易流电源相序指示器电路图
2007-12-02 21:44:371295
高性率线性可调流电源电路图
高性率线性可调流电源电路图 在某些场合,需要低功耗的线性可调流电源.如图所示电路可
2008-02-14 17:20:033748
简易双路可调流电源电路图
简易双路可调流电源电路图,利用RC移相网络控制SCR的导通角来改变功率变压器B初级线圈的电流,从而获得可调节器的两路直流电源.
2008-02-14 17:25:543869
单相全波桥式整流电
单相全波桥式整流电路 与全波整流电路相比,单相全波桥式整流电路中的电源变压器只用一个副边绕组,即可实现全波整流的目的。桥式
2008-07-14 13:46:5427968
改进型步进式可调稳压电源电路图
改进型步进式可调稳压电源电路图
2008-11-05 22:28:39511
可调式的充电结束自控电路
可调式的充电结束自控电路
2009-01-10 12:15:19605
铭机电源倍压整流电
铭机电源倍压整流电
2009-01-31 10:05:19755
可调式三端稳压器的典型应用
可调式三端稳压器能输出连续可调的直流电压。常见产品如图4所示。其中,CW317系列稳压器输出连续可调的正电压,CW337系列稳压器输出连续可调的负
2009-03-20 09:43:225980
简易可控硅整流电源电路图
简易可控硅整流电源电路图
2009-04-17 11:30:303940
改进型步进式可调稳压电源电路图
改进型步进式可调稳压电源电路图
2009-05-12 13:19:41718
简单实用的开关整流电源电路图
简单实用的开关整流电源电路图
2009-05-20 13:26:421483
带平衡电抗器的双反星形可控整流电
带平衡电抗器的双反星形可控整流电路 在电解电镀等工业中,常用到低电压大电流(例如几十伏,几千至几万安)可调流电源
2009-06-24 22:58:0020520
大功率可控整流电
大功率可控整流电路 在电解电镀等工业中,常用到低电压大电流(例如几十伏,几千至几万安)可调流电源。图2-28 为带平衡
2009-06-24 22:59:004285
改进型高频双半波整流电
改进型高频双半波整流电路 摘要:分析传统双半波整流电路的工作原理和存在的问题,提出并分析改进型高频双半波整
2009-07-10 12:32:461510
阀侧移相12脉波同相逆并联整流电源
阀侧移相12脉波同相逆并联整流电源 西安中电变压整流器厂吴春学高银侠(西安710075) 摘要:介绍单铁心阀侧移
2009-07-10 12:41:371824
三端可调式稳压器电路图
三端可调式稳压器电路图
2009-07-17 11:41:411441
旧电池改制可调式电池夹
旧电池改制可调式电池夹旧电池改制可调式电池夹的方法见图。我们找两节废旧的电池(与需要卡夹电池同型号、同规格),将负级(俗称尾部)端的防
2009-08-17 16:40:41788
简易固定输出整流电源改进
简易固定输出整流电源改进
2009-08-17 17:35:04679
抑制简易整流电源的调制交流声
抑制简易整流电源的调制交流声有些整流电源,即使加了电子滤波器,使交流纹波得以抑制,但在放音时,发现无电台广播时没有交流声,而在有播音时,却伴随
2009-08-18 14:26:301488
可调式LT108X的基本应用电路
可调式LT108X的基本应用电路
2009-10-26 14:06:24685
输出电压可调式电路
输出电压可调式电路
2009-10-26 15:53:11784
W723多端可调式开关式恒流源电路图 (含原理说明)
W723多端可调式开关式恒流源电路图 (含原理说明) 如图所示是用W723多端可调式正集成稳压器组
2009-11-19 10:38:382172
MAX764组成的可调式极性反转电源电路
2009-12-10 10:41:172594
输出电压可调的稳压式多倍压整流电
输出电压可调的稳压式多倍压整流电
2010-03-29 15:32:532446
7800系列组成的可调式稳压电路图
7800系列组成的可调式稳压电路图
2010-03-30 15:54:531631
流电弧炉新型整流电源的研究
流电弧炉的新型整流电源设计 摘 要: 分析了以带中性点的续流二极管和相移控制两项技术为基础,并采取低闪变控制方式的新型整流电源的工作原理及特性。
2010-05-16 21:18:451491
可调式恒流源电路图
图中所示是用SF741组成的可调式恒流源电路.
2010-10-08 16:50:149932
可调式稳压源电路图
图中所示是用SF741组成线路简单,精度较高的可调式稳压源电路.
2010-10-08 17:00:311478
三端可调式集成稳压器的产品分类
三端可调式集成稳压器的产品分类见表所示,W表示国内厂标。
2010-12-13 11:09:021657
三端可调式集成稳压器的应用
1、三端可调式集成稳压器的典型应用 LM317的典型应用电路如图所示。取样电阻由R
2010-12-13 11:16:113126
1.5V~30V 3A可调式开关电源电路图
下图为:1.5V~30V 3A可调式开关电源电路原理图。
2012-07-12 08:45:2523678
用DS1302与12864LCD设计的可调式中文电子日历源程序
08 用DS1302与12864LCD设计的可调式中文电子日历08 用DS1302与12864LCD设计的可调式中文电子日历
2015-12-24 11:24:42159
零电压_零电流倍流整流电阴焊逆变电源
零电压_零电流倍流整流电阴焊逆变电源,下来看看。
2016-03-30 11:55:086
1.5V~30V 3A可调式开关电源电路原理图+PCB资料,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-28 11:59:140
可调式开关电源电路原理图(PCB+原理图)
1.5V~30V 3A可调式开关电源电路原理图PCB资料,很好设计资料,快来学习吧。
2016-05-09 16:11:08162
基于8051的Proteus仿真-1602LCD设计的可调式电子
基于8051的Proteus仿真-1602LCD设计的可调式电子钟
2016-09-06 16:52:2924
基于8051的Proteus仿真-数码管设计的可调式电子钟
2022-05-12 10:24:2340
可调式-DFB-激光光源
可调式 DFB 激光光源: EDFA 和系统级测试的正确选择
2016-12-15 22:15:454
简易带过流保护直流电机电源设计
简易带过流保护直流电机电源设计
2017-03-04 17:51:1119
什么是全桥整流电路,全桥整流电路的工作原理是什么,全桥整流电路的计算公式
这款电源整流桥部分采用了一体式的整流桥,整流桥的作用就是能够通过二极管的单向导通的特性将电平在零点上下浮动的交流电转换为单向的直流电,通常电源中采用的整流桥除了这种单颗集成式的还有采用四颗二极管
2017-05-12 14:23:0597170
开关电源中的整流电路有什么用处?三相桥式整流电路的工作原理及其意义
整流电路是组成开关电源的主要部分,整流电路有单相半波、单相全波、单相桥、倍压整流和多相整流等形式,这些整流电路都可以用于开关电源电路中,只是开关电源整流电路的工作频率要远远高于普通线性稳压电源整流电路。
2017-05-15 16:07:4514256
改进型倍流整流电路ZVS PWM全桥变换器的研究
2017-09-12 15:00:5712
陀螺电机电源的工作原理及其可调式测试电源的设计
详细研究了三相交流陀螺电机电源的工作原理,根据该测试源设计的主要技术指标的要求,利用多种集成电路模块,设计了一种陀螺电机数字可调式测试电源,实现了电源幅值、频率的精确数字可调,能够适应陀螺电机
2017-12-06 14:32:464
全波整流电路和桥式整流电路的特点与区别
本文主要介绍了全波整流电路和桥式整流电路的特点与区别。桥式整流是对二极管半波整流的一种改进。它利用二极管的单向导通性进行整流,常用来将交流电转变为直流电。而半波整流利用二极管单向导通特性,在输入
2018-03-12 15:36:50120342
一种LM317可调流电源的设计
这里介绍的可调流电源可以实现从1.25A~30A连续可调,输出电流可到35A左右。采用最常见的可调稳压集成电路LM317组成电路的核心,关于LM317的详细指标参数可参阅用LM317制作简易流电源电路。下面简单介绍一下该电路的特点。
2018-10-27 09:58:369921
苹果可调式手持手写笔新专利,用户可调节形状
据美国专利商标局官网显示,近日授予苹果一项名为“可调式手持手写笔”的新专利。
2019-12-11 13:55:352075
使用LCD1602设计的可调式电子钟仿真电路图
本文档的主要内容详细介绍的是使用LCD1602设计的可调式电子钟仿真电路图免费下载。
2019-12-31 14:48:0026
单相桥式整流电路的构成与原理
单相半波整流电路利用了电源的半个周期,同时整流电压的脉动较大,全波整流电路可以克服这些缺点,最常用的是单相桥式整流电路。
2020-02-20 01:27:4672521
可调稳压电源应用设计总结分析
体积小、重量轻、效率高等优点,同时也为大功率直流电源减小体积创造了条件,此电源又称高频可调式开关电源可调直流稳压电源保护功能齐全,过压、过流点可连续设置并可预视,输出电压可通过触控开关控制。
2020-07-07 15:40:313351
可调式直流稳压电源的使用事项有哪些
一般直流稳压电源都使用220伏市电作为电源,经过变压、整流、滤波后输送给稳压电路进行稳压,最终成为稳定的直流电源。这个过程中的变压、整流、滤波等电路可以看作直流稳压电源的基础电路,没有这些电路对市电
2021-01-15 17:02:145476
可调流电源的制作方法是怎样的
许多人发现调节可调流电源,但事实并非如此。设计可调流电源并不困难,但很难做到精。等你真正入门后,就可以使用分立结构轻松获得经验和进行设计逐步解释,今天教您如何一步一步设计可调流电源。 设计可调
2021-01-22 10:10:266089
可调式流电源为防止损坏需要注意哪些事项
我们在使用可调式流电源时要考虑哪些注意事项,才能保证电源设备的正常使用,现列出以下几点: (1)此稳压直流电源的输出电压通常可以在0至30V的范围内连续调节。在将电源设备连接到负载电路之前,确定
2021-02-22 15:10:02926
LTC3524:带WLED驱动器的可调式TFT偏置电源数据表
2021-04-24 08:35:005
一种可调式数字直流稳压电源的设计
一种可调式数字直流稳压电源的设计方法介绍。
2021-06-21 15:08:4835
简易数控直流电源设计案例参考
简易数控直流电源设计案例参考
2021-06-28 16:16:3562
可调式减压阀的工作原理
可调式减压阀是根据水力差动控制原理或水力先导控制原理,以出口压力的设定值为准,自动调节阀瓣的开启度和流量,实现出口压力的减压和稳定,并与进口压力的关联度较小,可通过弹簧来调节设备,对减压阀出口压力
2021-08-09 16:48:007027
简易数控直流电源设计
简易数控直流电源设计(高频开关电源技术指标)-简易数控直流电源设计,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:42:0471
简易开关电源电路原理图 PCB资料(可调款式)
简易开关电源电路原理图 PCB资料(可调款式)(ups电源技术转让)-简易开关电源电路原理图 PCB资料(可调款式),可用AD打开,可调节1.5V至30V 3A。
2021-09-24 10:35:3296
1.5V至30V 3A可调式开关电源
1.5V至30V 3A可调式开关电源(通信电源技术杂志社)-1.5V~30V 3A可调式开关电源电路原理图+PCB资料,很好的设计资料,快来学习吧。
2021-09-29 10:11:0293
1.5V_3.5V可调流电源制作
1.5V_3.5V可调流电源制作(深圳市核达中远通电源技术股份有限公司图片)-1.5V-35V可调流电源制作下载,需要的自行下载!
2021-09-29 14:42:5022
华锡计算机根号变成小数,数显可调式直流稳压电源课程设计.docx
2021-11-07 16:50:5915
可调式流电源需要注意哪些以防止损坏?
2021-11-08 11:35:5911
ac可调流电源的常见问题有哪些?
ac可调流电源的常见问题有哪些?以下几点: 一、可调流电源的定义是什么? 可调流电源能够提供可变的输出电压或电流,可分为三种常见类型,即本地可调电源、远程可调电源和可编程电源,其中本地电源内置
2022-06-17 14:32:111663
浅谈​整流电
整流电路是组成基础开关电源的主要部分。整流电路有单相半波、单相全波、单相桥式、倍压整流和多相整流等形式,这些整流电路都可以用于开关电源中。只是开关电源中的整流电路的工作频率要远远高于普通的线性
2022-11-25 01:35:122717
基于单片机的可调式电子日历仿真程序
基于单片机的可调式电子日历仿真设计仿真程序资料
2023-05-22 15:30:041
基于单片机的可调式电子钟Proteus仿真程序
基于单片机的可调式电子钟Proteus仿真设计
2023-05-22 15:30:540
基于单片机可调式电子钟Proteus仿真程序
基于单片机可调式电子钟Proteus仿真设计资料
2023-05-22 15:36:171
整流电路之半波整流与全波整流
在电子电路中,交流电转换成稳定的直流电压,需要经过电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路。其中,整流电路在整个转换电路中属于非常重要的一环,整流电路按照整流方式可分为半波整流和全波整流,全波整流又可分为桥式全波整流和中央抽头全波整流
2023-06-12 09:31:206499
入门设计简易的5V直流电源
下面教初学者如何入门设计简易的5V直流电源,主要运用的元器件材料有:220V转6V单相交流变压器、整流桥(可用4个二极管代替)、LM7805、电容。
2023-09-25 09:22:551133
可调式流电源需要注意哪些以防止损坏?
可调式流电源需要注意哪些以防止损坏? 可调式流电源是一种常用的电力设备,它能够根据需要调节输出电压和电流,适用于各种电子设备的测试、维修和实验。然而,为了确保可调式流电源的正常运作和延长
2023-11-16 14:27:54432
怎样将开关电源改成可调电源
和建议。 首先,让我们了解一下开关电源可调电源之间的基本区别。开关电源是一种将交流电转换为直流电电源,主要由输入滤波器、整流器、功率因数校正电路、变换器和输出整流滤波器组成。通常情况下,开关电源的输出电压
2023-12-07 15:48:353308
如何选择适合可调直流稳流电源呢?
作为电子发烧友,我们经常需要使用可调直流稳流电源。然而,市场上有琳琅满目的各种品牌和型号的电源。那么,如何选择适合自己的可调直流稳流电源呢?  首先,我们要了解自己的需求。如,我们需要用到的电压范围
2024-02-01 18:13:36528
已全部加载完成
