反相高压包的改装
反相高压包的改装
- 高压包(29706)
14年现代全新胜达升级改装转速表抓不到信号求救大神~
14年全新胜达加装DEFI改装赛车表,无法找到转速信号线,此表采用的STS26A电机,接受方波信号,信号电压在0-4V左右,此车采用网络通信没有单独的一条线用转速信号!电脑ECU ,仪表,点火高压包
2015-05-23 12:50:41
高压电源 全攻略!!!
输入,但是输出只有一个半周的能量,搞不好还会偏磁。。。所以,建议两个高压包初级反相并联,次级初级接一起作正极,负极接一起作负极,组成全波整流输出。 零零散散的知识整合起来写了几个钟头,现在大脑已经过载了
2016-07-14 18:02:11
高压包
有没有大神指导下高压包电路设计啊(PS:有用到UC3846 PWM控制模式的 用lm358调节占空比的 zvs电路啊,小白刚接触这方面的知识求大神指导,我这有图,表示看不懂 帮我分析下也行)高压包输出电压是12000v 功率是200w
2016-08-12 11:24:57
高压包如何调节输出电压
本人用黑白电视机高压包加15个电容做了一个电猫,但是高压包电压太高容易击穿电容,请问用什么办法可以将输出电压控制在6000V左右啊?是调节电源电压还是加大振荡电阻阻值?
2013-01-24 21:50:07
高压包抽头震荡时,三极管C基成了交流电输入
`用2n3055接了个高压包型号是BSC25-0100,30001592红黑线是±电阻1k接通时果然比外绕强大啊,高压包都蜂鸣了。但是1脚流入C极的是交流电,手碰到麻麻的。为什么1脚会输出交流电
2020-02-05 14:02:42
TCLATA2575D王牌电视机开机没有高压
我接到TCLATA2575D王牌电视机开机没有高压,指示灯亮的,二次开机指示灯就闪,到高压包的那一路电没有,求是那里出问题了
2012-04-27 22:27:32
低发热高效率高压包驱动
,没有尖峰,没有振铃
然后带上高压包,12V拉弧才300mA起弧还不错:
楼主想了想,决定把电压提高一些,上16v
电弧果然长了许多,然后楼主居然看见了烟花
2016-07-28 19:44:02
半桥逆变电路如何驱动高压包圆边?
准备用IR2153设计一个静电发生器 基本原理图如下IR2153组成一个半桥逆变电路来驱动高压包原边,高压包幅边接倍压整流电路将电压放大到目标电压 图中HV是高压包的原边的输入电压,由工频变压器整流
2019-04-08 11:56:28
双弧线点烟器高压包漏电怎么解决?
`我们做的一款点烟器,双弧线高压包有漏电情况发生,为了保证高压包质量,我们在测试的时候总是用嘴去吹,可这样发现漏电的会成倍增长,请问这到底时怎么回事,是不能吹吗,又为什么会漏电,我们已经换了一家的高压包了,还是会漏电。`
2019-03-31 09:47:22
如何用旧高压包制作电子灭蝇器
用旧高压包制作电子灭蝇器的电路如图所示。图中NE555组成脉冲振荡电路,输出高频率的脉冲信号,驱动一个NPN大功率管3DD15导通和截止,这样,在变压器T的二次侧便感应出高压脉冲,通过整流可得到近万伏的直流高压。
2021-04-27 07:25:13
如何自制简易高压发生器
闲置多年的黑白电视机高压包,今天有空拿出来玩了会儿,搞了一个高压发生器。这个高压发生器可以举一反三,移作它用。 这个高压发生器的输出端电压,可随输入端的电压高低而变化。我实验了一下,当输入电压3V
2021-05-25 07:04:27
开关电源式高压恒流源电路图资料分享
研制仪器需要一个能在0到3兆欧姆电阻上产生1MA电流的恒流源,用UC3845结合12V蓄电池设计了一个,变压器采用彩色电视机高压包,其中L1用漆包线在原高压包磁心上绕24匝,L3借助原来高压包的一
2021-05-13 07:10:20
曝光机的原理图,U2可能是NE555,U3是什么MCU?曝光管和脉冲高压包如何选取?哪位大佬解答下
*附件:baoguangji_demo.pdf曝光机的原理图,U2可能是NE555,U3是什么MCU?曝光管和脉冲高压包如何选取?哪位大佬解答下
2022-07-23 20:50:20
求高压包型号
你好,我的是21d08hn高清机子,原高压包脚位是12/34567/89通但是一开机就烧行管,怀疑是高压包问题,但是看线路图9脚是200v,应该是129要相通吧,不知道哪种可以用,求回复,谢谢
2017-04-12 11:26:10
用彩电行变代换彩投高压包
用彩电行变代换彩投高压包一台索尼KP—7220CH彩色投影机,工作时突然无光无声。检查电源保险丝F601(5A)正常,F602(1.6A)熔断。更换后开机,喇叭中有噪声,但高压亿处有烟冒出,关机检查
2009-10-21 09:40:21
电视机高压包打火故障维修方法
于高压帽的直径为准。安装高压帽并压实。 高压线短了可以接,接头处缝隙要尽量小,取较长的高压帽尾管套上(要涂硅脂)再用塑料胶带包绕三至四层即可。 对于高压包行输出变压器打火处理办法:在打火不严重的情况下可以先清洗行输出清理后在打火位置涂上703胶晾干即可,严重打火的只能更换行输出变压器了.
2011-01-06 15:58:28
自制高压包短路测试仪图相关资料分享
上门去修一台彩电,怀疑是高压包坏了,可用它来测试一下,可以方便确定是不是高压包坏了,省去了很多时间。不多说了,先上原理图,下面这个是正确的电路图:测试功能:测高压包的匝间短路状态(焊下高压包,接高压包
2021-05-26 06:37:35
自己制作的单管自激高压包拉不出电弧求帮忙看下
这个是我用彩电高压包做的单管自激,左边电阻是27欧姆1W,右边是240欧姆3W和一个27欧姆1W串联的,线圈是8圈、20圈。三极管是2N3055的,线接好后用电瓶车12V电池做电源供电,通电后拿最粗
2016-02-24 01:58:38
请问各位大神高压包接入静电模块后一直打火怎么解决?
请问各位大神高压包(含高压包驱动电路和保护电路)接入静电模块后一直打火怎么解决?(同一个静电模块,接入别人的高压包会短暂打火之后没有打火现象),如何从高压包控制解决这一问题?
2016-10-20 17:08:40
请问这块高频引弧板的电路原理图是这样的吗,上边的高压包是升压变压器吗?
高频引弧板上的高压包是输入时的升压变压器还是输出时的耦合变压器呢?这款板子的电路图是这样的吗?
2021-10-12 20:02:04
高压包引脚功能资料
高压包引脚功能
高压包一般是10个常规引脚,外加聚焦组件的2到5个引脚。将高压包引脚面向自己,U型口朝下,顺时针数分别是1到10脚。一般高压包引脚
2008-01-25 12:44:28
14816
显示器高压包代换表
显示器高压包代换表
具体型号及代换型号如下:BSC25-0240M。能够替换的型号有:BSC25-0252M;BSC25-6503(C-FBT-720A),BSC25-6503B(37-SC2565-03B0X);BSC25-Z2504等
2008-01-25 12:50:21
3944
如何用收音机判断电视机高压包内部打火
如何用收音机判断电视机高压包内部打火对于高压内部大火故障的判断,在有光栅时,可用观察光栅的明暗变化,有无阵阵的干扰噪点和测行电流等方法来
2009-08-07 16:34:37
1701
高压包管脚参数查询
本内容提供了高压包管脚参数查询表 夏普C-1811DK BSC24-01082 1-2,3-5-7-8-10,4-6-9 脉冲38VP-P 脉冲行管115V 地+B112 灯丝29VP-P 12V 视放165V
2011-04-22 18:46:37
240
高压包怎么测量好坏_高压包好坏的测量方法
本文介绍了怎样判断高压包好坏、介绍了测高压包好坏方法与引起高压包损坏的原因,其次介绍了如何判断高压包是否损坏,最后介绍了高压包应急修理办法。
2018-01-30 10:27:18
103948
高压包型号怎么看_高压包作用介绍
本文开始介绍了什么是高压包以及两种高压包的常见类型,其次介绍了高压包的作用,最后用例子介绍了高压包型号的看法与高压包的维修技巧。
2018-01-30 10:42:58
23654
高压包坏了有什么现象_高压包好坏检测方法
本文分别介绍了摩托车高压包和电视机高压包损坏后可能会出现的现象,其次介绍了高压包损坏原因,最后介绍了高压包好坏检测方法及测高压包好坏方法。
2018-01-30 11:06:15
122749
高压包原理介绍_点火器怎么接高压包
本文首先介绍了高压包工作原理与高压包损坏原因,其次介绍了电视高压包维修的办法与摩托车点火器与高压包导线短路故障排除,最后介绍了高压包维修技巧以及点火器接高压包的详细步骤。
2018-01-30 16:06:37
142471
10个引脚高压包接线图_高压包引脚功能及常见类型
本文主要介绍了10个引脚高压包接线图_高压包引脚功能及常见类型。高压包,正名是行输出变压器,也称为行包或行变,显示器的高压包和电视机的工作原理基本一致,其主要作用是产生阳极高压,另外提供聚焦、加速
2018-03-12 11:00:12
196324
彩电高压包接线图
例如:拆了两个彩电的高压包,想用大功率三极管和少许部件让高压包工作,但对电子方面懂的不太多,也进行了多次试验,烧了不少东西,要怎么样才能让它振荡起来?
2019-01-22 16:47:31
26108
电视高压包怎么放电
电视机高压包,正名是行输出变压器,也称为行包或行变,显示器的高压包和电视机的工作原理基本一致,其主要作用是产生阳极高压,另外提供聚焦、加速、栅极等各路电压。
2019-01-22 16:58:46
31620
电视机高压包坏了有什么现象
高压包的高压卡簧与高压线连接焊点有毛刺,毛刺尖端会产生放电现象,若放电,会将高压帽橡胶烧老化。所以说如果家里或下雨季节,家里比较潮湿,电视机高压卡簧与高压线连接焊点的毛刺会发电,导致电视高压包损坏。
2019-01-22 17:04:46
31352
高压包是什么
高压包,正名是行输出变压器,也称为行包或行变,显示器的高压包和电视机的工作原理基本一致,其主要作用是产生阳极高压,另外提供聚焦、加速、栅极等各路电压。由于高压包工作于高温、高频率、高电压、大电流的状态,加上外部环境潮湿或多尘等因素影响,使高压包损坏几率较高。
2019-01-23 14:25:52
17914
摩托车高压包坏了有什么现象
摩托车高压包主要的作用就是产生高压电通过火花塞点燃缸体内的可燃混合气体。简单点说它就是一个微型变压器把低电压变成高电压,当发动机高速转动时他的电压可以达到两万伏左右,它是一个非常危险的部件所以闲的没事的时候最好不要去招惹它,如果你不自量力它电你是没商量的。
2019-01-23 14:39:54
93647
汽车高压包的作用
汽车高压包其实就是汽车点火圈,点火线圈简单的解释就是让火花塞能够“产生火花”,点燃汽缸内混合气体的那个零件。实际就是负责将车辆的低压电流转变成高压电的一个变压器,正常情况下是每个汽缸配有一套点火线圈和火花塞,点火线圈一般都会在10万公里甚至更长去更换。
2019-01-23 14:44:00
18641
汽车高压包多久换一次
汽车高压包多久换一次:在发动机运转时,高压包上经常有数万伏的高压脉冲电流,由于它长时间在高温、多尘、振动的环境中工作,不可避免地会产生老化甚至破损。但其实高压包并没有固定的更换周期,只要工作正常就无需更换,它的使用寿命一般是十万公里甚至更长。
2019-01-23 14:47:06
20040
汽车高压包坏了有什么现象
汽车高压包其实就是高压点火线圈的俗称,我们知道,汽油发动机点火装置的核心部件之一就是点火线圈,发动机气缸内的混合气想要燃烧,就需要点火能量,而点火线圈就是提供点火能量的媒体,最后通过火花塞来完成点火的动作。如果汽车上的高压包坏了,那后果可想而知。
2019-01-23 14:50:23
43141
摩托车的高压包经常烧是怎么回事
摩托车的高压包是整个点火系统中不可缺少的一个元件,它是一个微型变压器,它负责将点火信号无限放大,发动机高速运转时它所释放出的高压火花可以达到两万伏以上。
2020-02-14 15:27:32
15859
高压包坏了对车有什么影响
2021-02-02 15:22:06
14405
怎样判断高压包坏了摩托车
摩托车高压包坏了会导致车辆高压包无火花,车辆无法启动,间断性点火或者在行驶过程中熄火等症状。摩托车在行驶过程中出现顿挫感,应该是高压包出现漏电现象,如果漏电比较严重车上骑行人员会感觉到被电的感觉,就表明摩托车高压包坏了。
2021-02-02 15:26:37
30546
