电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>简易固定输出整流电源的改进
简易固定输出整流电源的改进
收藏
查看更多
LLC单路/多路输出同步整流电
LLC单路/多路输出同步整流电路,我们的同步整流方案非电流型,也非电压型.
2011-11-30 17:03:254943
整流电源的过流保护
整流电源的过流保护 由于电网电压的波动或人为配电事故,经常会使电网产生浪涌过电压现象,极易造成电子设备整流电路及电源变压器的损坏。若将压敏电阻器并接
2009-09-19 17:15:221412
浅谈倍压整流电路图设计
D1和C1构成一个半波整流电路,在交流输入的正半周电源经D1为C1充电。D2和C2构成另一个半波整流电路,在交流输入的负半周电源经D2为C2充电。
2020-06-26 15:14:009009
新型倍流整流电路拓扑在通信电源中的应用研究
本文分析了一种新型的倍流整流电路拓扑,如果在通信电源中得到应用,可以提高大电流输出时副边整流电路的效率。
2021-02-19 10:31:264856
桥式整流电路中输出电容容值的计算讲解
桥式整流电路中输出电容容值的计算讲解
2022-06-07 09:00:1219423
电源设计之倍压整流电
在电路设计过程中,当后级需要的电压比前级高出数倍而所需要的电流并不是很大时,就可以使用倍压整流电路。倍压整流:可以将较低的交流电压,用耐压较高的整流二极管和电容器,“整”出一个较高的直流电压。
2022-09-21 14:16:263397
开关电源负极性桥式整流电路原理
下图是负极性桥式整流电路。电路中的VD1~VD4 4只整流二极管构成桥式整流电路,T1是电源变压器。电路结构与正极性电路基本相同,只是桥式整流电路的接地引脚和直流电输出引脚不同,两只整流二极管负极
2023-06-07 16:40:441508
整流电路的组成及各元件的作用
变压器即整流变压器,用来把电源电压(380/220V或更高的电压)变换到符合整流电输出电压所需要的大小。 2)二极管整流元件 利用其单向导电性,把交变电流变换成单方向的电流。 3)滤波元件 经二极管整流元件变换成的单方向电流或电压,是一
2023-09-12 14:57:363744
什么是全波整流电路?全波整流电路与半波整流电路的比较
全波整流电路是将交流电压转换为直流电压的电路,输入的交流电压在两个周期内均被完全整流输出流电压的波形具有频率等于市电电压频率两倍的纹波。
2023-10-07 11:26:034868
三相桥式整流电输出电压公式
三相桥式整流电路是一种常用的电力电子装置,它可以将三相交流电转换为直流电。它具有输出电压稳定、效率高、可靠性强等优点,广泛应用于电动机驱动、工业控制、电源设备等领域。 三相桥式整流电路的输出电压可以
2023-12-08 10:53:392471
2个整流二极管的全波整流电路图
利用1个二极管的半波整流电路其电源负半周的波形被“削”掉,得到一个单一方向的电压,因此半波整流电路的效率较低,若将电源的负半周也利用起来,就有了全波整流电路。
2023-12-16 16:41:101486
220V整流电路设计如何到达整流效果的以及什么是桥式整流
整流电路小一半。桥式整流是对二极管半波整流的一种改进。半波整流利用二极管单向导通特性,在输入为标准正弦波的情况下,输出获得正弦波的正半部分,负半部分则损失掉。桥式整流器利用四个二极管,两两对接。输入
2018-10-15 15:59:10
整流电路原理
导电特性的器件,可以把方向和大小交变的电流变换为直流电。这里的整流电也就是我们生活中所说的直流电。下面介绍一下整流电路。 整流电路的简介 整流电路的作用是将交流降压电路输出的电压较低的交流电转换成单向脉动性
2012-12-02 16:35:32
整流电路知识相关资料下载
整流知识回顾前言在电力电子方面:将交流电变换为直流电称为AC/DC变换,这种变换的功率流向是由电源传向负载,称之为整流整流电路:利用二极管的单向导电将正负变化的交流电压变为单向脉动电压的电路
2021-12-30 07:14:45
整流电路(一)半波整流
整流、滤波和稳压四个过程利用二极管的单向导电性,将大小和方向都随时间变化的工频交流电变换成单方向的脉动直流电的过程称为整流。半波整流后因为丢弃了交流电的一半波形,所以输出电压大致约为原电压的一半
2019-10-15 12:35:56
电源滤波电路整流电路的输出电压
电源滤波电路整流电路的输出电压不是纯粹的直流,从示波器观察整流电路的输出,与直流相差很大,波形中含有较大的脉动成分,称为纹波。为获得比较理想的直流电压,需要利用具有储能作用的电抗性元件(如电容、电感
2021-12-29 06:48:40
简易化的整流滤波电容计算公式
* Vmin)(适用50HZ)K 取 0.03, 如果对纹波要求不高可以取0.02(通常我们后面都要加稳压器或都DC/DC降压式开关电源), Pw波滤电容后面提供的输出功率.Vmin 最小输入交流电压例
2016-01-06 14:14:31
简易可调直流电源
简易可调直流电源简单实用!
2022-11-28 16:20:41
简易数控直流电源
简易数控直流电源
2013-08-05 15:09:02
ASEMI KBPC3510整流桥可以输入直流电源吗?输出电压值会有什么变化?
2017-08-09 16:10:49
EI 型电源变压器输出为全波整流电路计算方法
EI 型电源变压器输出为全波整流电路计算方法.
2012-08-16 00:01:37
【案例分享】三相整流电路波形分析
我们在之前的教程中看到,将AC输入电源转换为固定流电源的过程称为整流,其中用于执行该整流过程的最常用电路是基于固态半导体二极管的电路。事实上,交流电压的整流是二极管最受欢迎的应用之一,因为二极管
2019-07-31 04:30:00
【电路精选】整流电
整流电路。最简单的整流电路图(四)实用简单的开关整流电源电路此电路可输出+-20至+-30V直流电压,输出电流可达1.5A,并具有过流保护功能,简单实用。输出电压的高低可调W;改变振荡脉冲宽度来实现
2019-07-17 08:02:33
为什么在整流电路后面加装滤波电容会使输出的直流电压升高呢?
2023-04-06 17:26:31
半波整流电输出波形失真
用面包板搭制了一个半波整流电路,输入正弦波,输出是没有问题的,但是一旦接入后级的求峰值电路,半波整流电路的输出就会出现大量杂波,想请教如何解决这一问题。(可以的话我可加微信现金支付酬劳)下面是我的电路图。WangKailun147(微信号)
2019-12-06 18:59:40
基于同步整流技术的DC-DC模块电源设计
  将两个采用基本同步整流电路的DC-DC模块电源输出并联将会产生很多问题,其中的一个严重问题就是“电流反灌”.下面通过一个简单的例子说明“电流反灌”现象。如图3所示,当模块2正常工作而模块1被关断
2018-11-28 10:57:28
如何将交流电压电源转换为直流电压电源
如何将交流电压电源转换为直流电压电源?如何获得简易的非磁性AC/DC电源
2021-06-17 11:51:36
新人求助!全桥整流电路的改进方法
新人第一次发帖,望海涵想寻求全桥整流电路的改进方法。在开关时电路中的电流会突然增大,要求通过某种改进方式限制这一部分电流。有尝试过将电感和电源串联,虽然以能量的角度看可以达到要求,但是老师说会改变波形,还有尝试过并联二极管,添加电阻以及电感,好像也不够完美。拜托大家了!
2018-12-19 20:26:52
桥式整流与全波整流电路的区别在哪?
桥式整流电路桥式整流是对二极管半波整流的一种改进。它利用二极管的单向导通性进行整流,常用来将交流电转变为直流电。而半波整流利用二极管单向导通特性,在输入为标准正弦波的情况下,输出获得正弦波的正半部
2021-07-07 08:04:03
电容降压整流电源电路的相关资料推荐
https://www.dianziaihaozhe.com/dianyuan/924/电容降压整流电源电路通常用于低成本取得非隔离的小电流电源输出电压一般为几伏到二三十伏,输出电流为几毫安到几十
2021-11-15 07:28:55
流电机、交流电机及电子整流电机的差异
,交流电机的电源会产生额外的成本,且设计更为复杂。电子整流电机可直接与交流主电源相连,但其并不完全依赖于电压或频率,小幅的电压变动不会影响电机输出。 若将电子整流电机与交流罩极电机或固定分相电容器式
2018-10-11 10:56:07
简单直流电源概括图
,可用仪器中的整流电路。但当设计和检査电路时,则用台式直流电源更为方便。电源可以是固定式的或可调的。顾名思义,固定电源输出电压是固定的,固定电源可能有一调整装置,将输出电压精确地调至所需值,由于调节
2017-10-19 10:10:25
负极性全波整流电路及故障处理
的是正极性单向脉动直流电压。5.电路工作原理分析如表1所示是这一负极性全波整流电路的工作原理说明。表1 负极性全波整流电路的工作原理解说关键词说明VD2导通电路分析(1)当电源变压器T1次级线圈上端输出正半
2011-12-15 14:55:08
高频开关电源整流模块设计
高频开关电源整流模块设计:整流模块是智能高频开关电源系统中的一个重要部分,关系到系统的直流电输出和工作时电压输出的稳定状况。主要是对模块整流原理的改进和完善,利用无源PFC和DC/DC变换器
2011-12-12 16:58:06
2003年第6期整流电输出波形分析程序
2003年第6期整流电输出波形分析程序
2006-04-10 21:39:3043
三相桥式全控整流电路图
三相桥式全控整流电路 :三相半波整流电路虽然较单相整流电路来说在装置容量、输出电压的脉动等许多方面有了很大的改善,但三相半波整流电路的输出在每个电源周期中仍只有
2008-01-16 21:45:41342
[图文]对市售整流电源改进
随声听和一些多波段袖珍收音机音质很好,但长期使用电池的费用较高,若在一些固定的场合采用整流电源供电可以节省电池,但遗憾的是交流声太大。市售的整流电源为降低成本
2006-04-16 23:09:53562
半波整流电
一、半波整流电路半波整流电路如图Z0702所示。它由电源变压器Tr整流二极管D和负载电阻RL组成,变
2006-04-16 23:12:069857
简易流电源相序指示器电路图
简易流电源相序指示器电路图
2007-12-02 21:44:371295
简易数控直流电源制作
简易数控直流电源制作 一、系统组成与原理概述 本文所设计的数控直流电源与传统稳压电源相比,具有操作方便、电压稳定度高的特点,其输出
2008-06-19 09:29:554218
单相全波桥式整流电
单相全波桥式整流电路 与全波整流电路相比,单相全波桥式整流电路中的电源变压器只用一个副边绕组,即可实现全波整流的目的。桥式
2008-07-14 13:46:5427968
具有正负输出电压的桥式整流电
具有正负输出电压的桥式整流电路 桥式整流电路除了可以得到全波输出外,如
2008-12-11 23:32:0819480
铭机电源倍压整流电
铭机电源倍压整流电
2009-01-31 10:05:19755
可供给固定输出和可变输出电源电路图
可供给固定输出和可变输出电源电路图
2009-04-14 10:42:23275
简易可控硅整流电源电路图
简易可控硅整流电源电路图
2009-04-17 11:30:303940
混合式整流电源电路图
混合式整流电源电路图
2009-05-13 14:17:57758
简单实用的开关整流电源电路图
简单实用的开关整流电源电路图
2009-05-20 13:26:421483
改进型高频双半波整流电
改进型高频双半波整流电路 摘要:分析传统双半波整流电路的工作原理和存在的问题,提出并分析改进型高频双半波整
2009-07-10 12:32:461510
阀侧移相12脉波同相逆并联整流电源
阀侧移相12脉波同相逆并联整流电源 西安中电变压整流器厂吴春学高银侠(西安710075) 摘要:介绍单铁心阀侧移
2009-07-10 12:41:371824
高电压可控硅整流电源
高电压可控硅整流电源 摘要:在45KA/500V整流电源的基础上,根据国际铝电解发展趋势,本所又开发成功国内直流电压最高的35KA/1150VDC同相逆并联可控硅三
2009-07-27 11:14:004102
简易可调式整流电源改进
简易可调式整流电源改进改进方法见图4-39(e):即在可调式整流电输出端接上三端可调集成稳压器SW317或SW117.此稳压器要求输入电压比输出端电压高3V。
2009-08-17 17:23:00806
抑制简易整流电源的调制交流声
抑制简易整流电源的调制交流声有些整流电源,即使加了电子滤波器,使交流纹波得以抑制,但在放音时,发现无电台广播时没有交流声,而在有播音时,却伴随
2009-08-18 14:26:301488
输出两只电压的整流电路Ⅰ
输出两只电压的整流电路Ⅰ
2009-10-13 16:52:391278
输出两种电压的整流电路Ⅱ
输出两种电压的整流电路Ⅱ
2009-10-13 17:02:071360
常见的交流电源整流滤波电路和AWG导线规格
常见的交流电源整流滤波电路和AWG导线规格 交流电源变换为直流,常用半波整流、全波整流、桥式整流电路,但其输出与交流输出的关系有一定差
2010-03-09 10:33:542555
输出电压可调的稳压式多倍压整流电
输出电压可调的稳压式多倍压整流电
2010-03-29 15:32:532446
流电弧炉新型整流电源的研究
流电弧炉的新型整流电源设计 摘 要: 分析了以带中性点的续流二极管和相移控制两项技术为基础,并采取低闪变控制方式的新型整流电源的工作原理及特性。
2010-05-16 21:18:451491
电源技术_同步整流电路分析
开关电源 的损耗主要由3部分组成:功率开关管的损耗,高频变压器的损耗,输出整流管的损耗。在低电压、大电流输出的情况下,整流二极管的导通压降较高,输出整流管的损耗
2011-08-22 18:15:48671
高频整流电路的改进研究和仿真分析
分析了高频整流电路输入电流的谐波特性,并在高频整流电路的基础上进行了改进,分别加入了并联谐振电路和低通滤波器。利用Multisim构建了仿真模型,给出了仿真模型中电路的参数
2013-03-15 16:33:0162
零电压_零电流倍流整流电阴焊逆变电源
零电压_零电流倍流整流电阴焊逆变电源,下来看看。
2016-03-30 11:55:086
简易带过流保护直流电机电源设计
简易带过流保护直流电机电源设计
2017-03-04 17:51:1119
什么叫倍压整流电路?倍压整流电路的工作原理是什么?
在一些需用高电压、小电流的地方,常常使用倍压整流电路。倍压整流,可以把较低的交流电压,用耐压较高的整流二极管和电容器,“整”出一个较高的直流电压。倍压整流电路一般按输出电压是输入电压的多少倍,分为二倍压、三倍压与多倍压整流电路。
2017-05-02 16:32:4835680
什么是三相全波整流电路,三相全波整流电路的工作原理是什么,三相全波整流电路电路图
出来。三相整流桥分为三相全波整流桥(全桥)和三相半波整流桥(半桥)两种。选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。对输出电压要求高的整流电路需要装电容器,对输出电压要求不高的整流电路的电容器可装可不装。根据
2017-05-12 08:42:5752449
什么是全桥整流电路,全桥整流电路的工作原理是什么,全桥整流电路的计算公式
实现的,它们的原理完全相同 作用就是整流,把交流电变为直流电。实质上就是把4个硅二极管接成桥式整流电路之后封装在一起用塑料包装起来,引出4个脚,其中2个脚接交流电源,用~~符号表示,2个脚是直流输出
2017-05-12 14:23:0597170
开关电源中的整流电路有什么用处?三相桥式整流电路的工作原理及其意义
整流电路是组成开关电源的主要部分,整流电路有单相半波、单相全波、单相桥、倍压整流和多相整流等形式,这些整流电路都可以用于开关电源电路中,只是开关电源整流电路的工作频率要远远高于普通线性稳压电源整流电路。
2017-05-15 16:07:4514256
改进型倍流整流电路ZVS PWM全桥变换器的研究
2017-09-12 15:00:5712
两种整流电路的工作原理对比分析
在低压输出的推挽、桥式、半桥式开关电源电路中,变压器的次级多采用传统型双半桥整流电路。但该电路中变压器的结构复杂,而且要求变压器的容量相对较大。本文介绍的改进型双半波整流电路能实现对推挽、桥式、半桥式等电路结构的简化并提高隔离变压器利用率。下面对比分析两种整流电路的工作原理。
2017-12-10 05:46:446555
开关电源原理与设计 整流输出推挽式变压器开关电源
或全波整流后,仅需要很小的滤波电感和电容,其输出电压纹波就可以达到非常小。 图1-30是桥式整流输出推挽式变压器开关电源工作原理图,除了整流滤波电路以外,其余部分电路的工作原理基本与图1-27相同。桥式整流电路由D1、
2017-12-11 10:33:4129
最简单的整流电路图大全(五款最简单的整流电路设计原理图详解)
降压电路输出的电压较低的交流电转换成单向脉动性直流电,这就是交流电整流过程,整流电路主要由整流二极管组成。半波整流电路是一种最简单的整流电路。它由电源变压器B、整流二极管D和负三相桥式全控电路载电阻Rfz,组成。
2018-03-26 10:45:00241807
倍压整流电路图大全(九款倍压整流电路设计原理图详解)
本文主要介绍了倍压整流电路图大全(九款倍压整流电路设计原理图详解)。倍压整流,是把较低的交流电压,用耐压较低的整流二极管和电容器,“整”出一个较高的直流电压。在一些需用高电压、小电流的地方,常常使用倍压整流电路。倍压整流电路一般按输出电压是输入电压的多少倍,分为二倍压、三倍压与多倍压整流电路。
2018-03-01 10:47:46324340
全波整流电路和桥式整流电路的特点与区别
本文主要介绍了全波整流电路和桥式整流电路的特点与区别。桥式整流是对二极管半波整流的一种改进。它利用二极管的单向导通性进行整流,常用来将交流电转变为直流电。而半波整流利用二极管单向导通特性,在输入
2018-03-12 15:36:50120342
一文看懂桥式整流电路的优缺点
桥式整流是对二极管半波整流的一种改进。它利用二极管的单向导通性进行整流,常用来将交流电转变为直流电。而半波整流利用二极管单向导通特性,在输入为标准正弦波的情况下,输出获得正弦波的正半部分,负半部分则损失掉。
2018-03-30 10:12:58157488
电源整流滤波原理图详解(五种滤波整流电路)
本文首先介绍了五种滤波整流电路,其中包括了有源滤波电路、复式滤波电路和电感滤波电路等,另外还介绍了电源整流滤波原理图。
2018-05-21 17:14:2687038
整流电路的作用
整流电路是电源电路中心的核心电路,它的作用是将交流电压通过整流二极管(通常是整流二极管,当然还可以使用其他元器件)转换成单向脉动性的直流电压,整流是将交流电压转换成直流电压过程中的关键一步。
2019-04-12 14:15:3642994
负极性桥式整流电路解析
电路中的VD1~VD4 4只整流二极管构成桥式整流电路,T1是电源变压器。电路结构与正极性电路基本相同,只是桥式整流电路的接地引脚和直流电输出引脚不同,两只整流二极管负极相连处接地。
2019-11-24 11:56:546622
简易25V电源电路图
可以自己购买220VAC转24VAC的变压器进行设计简易电源,变压器可根据负载的功率选择,变压器的功率越大其体积越大。 若加湿器对电源要求不高,24V也可以正常工作,可将变压器输出的24V交流电
2020-01-19 15:56:004332
单相桥式整流电路的构成与原理
单相半波整流电路利用了电源的半个周期,同时整流电压的脉动较大,全波整流电路可以克服这些缺点,最常用的是单相桥式整流电路。
2020-02-20 01:27:4672521
简易数控直流电源设计案例参考
简易数控直流电源设计案例参考
2021-06-28 16:16:3562
简易数控直流电源设计
简易数控直流电源设计(高频开关电源技术指标)-简易数控直流电源设计,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:42:0471
电容降压整流电源电路
2021-11-08 09:50:5816
流电源_整流电
2022-01-10 13:24:137
浅谈​整流电
稳压电源整流电路。 恒功率整流 普通的限流型整流器有恒压型整流器和恒流型整流器之分。在恒压型整流器中,其输出电压保持不变。而在恒流型整流器中,其输出电流保持不变,如果负载电流超过限流值,整流输出电压将随电流的
2022-11-25 01:35:122717
桥式整流电路工作原理(动画图)
分享几张桥式整流电路工作原理的动画图桥式整流电输出波形与全波整流电路的是一样的,也是全波波形,所以整流输出电压是整流前的0.9倍
2022-12-13 15:23:446302
整流电路之半波整流与全波整流
在电子电路中,交流电转换成稳定的直流电压,需要经过电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路。其中,整流电路在整个转换电路中属于非常重要的一环,整流电路按照整流方式可分为半波整流和全波整流,全波整流又可分为桥式全波整流和中央抽头全波整流
2023-06-12 09:31:206499
UPS电源的输入整流电路是啥,成分有很大改善
UPS的交流输入整流电路一般为桥式全波整流电路,如图9-2所示。整流电路采用可控晶闸管半控桥式电路,可通过控制晶闸管的导通角来稳定整流输出电压,并可作为电池组充电器。由于这种电路属于整流非线性
2023-04-04 15:30:131003
深度剖析半波整流电路的工作原理
利用二极管的单向电导率,将大小和方向随时间变化的工频交流电转换为单向脉动直流电的过程称为整流。半波整流后,由于丢弃了一半的交流电源输出电压大约是原始电压的一半。例如,输入为24V交流电压。半波整流后,输出流电压约为12V。
2023-07-04 17:17:424379
整流和稳压电源的性能与特点
整流和稳压电源的性能与特点  整流和稳压是电子领域中常用的概念,用于控制电源输出电压的有效性和稳定性。整流通过将电源的交流电转换为直流电,并将其变为稳定的输出电流;稳压则通过控制电源输出电压的波动
2023-08-18 11:14:16633
桥式整流和半波整流的区别
桥式整流是一种使用四个二极管的整流电路。它可以将交流电源转换为直流电源,并且输出电压幅值比半波整流高约两倍。桥式整流的电路图如下: 如上图所示,桥式整流电路由4个二极管和一个负载电阻组成。当输入的交流电源为正半周期时,
2023-08-18 11:14:213414
入门设计简易的5V直流电源
下面教初学者如何入门设计简易的5V直流电源,主要运用的元器件材料有:220V转6V单相交流变压器、整流桥(可用4个二极管代替)、LM7805、电容。
2023-09-25 09:22:551133
倍压整流电路工作原理 倍压整流电路中电流的流向
倍压整流电路工作原理 倍压整流电路中电流的流向  倍压整流电路是一种常见的电路,用于将交流电转换为直流电,并将输出电压倍增。它由变压器、整流元件和滤波电容组成。下面将详细介绍倍压整流电路的工作原理
2023-11-30 14:44:35532
倍压整流如何提高输出电流?
倍压整流如何提高输出电流? 倍压整流电路是一种用于产生高电压输出的电路。它的原理是通过使用一个变压器和整流器来将输入电压放大并转换为直流电压。这种电路广泛应用于各种电子设备和应用中,例如高压电源
2023-11-30 14:49:54415
常见的整流电路有哪三种形式(整流电路原理)
单相半波整流电路是最简单的整流电路形式。它使用一颗二极管将输入交流信号的负半周去除,输出为单向的脉动直流信号。半波整流电路的成本低,但效率相对较低。
2024-01-12 14:25:03419
什么是精密整流电路?整流电路的四个步骤是什么
整流电路通过将交流信号通过二极管或桥式整流器等元器件实现单向电流,来获得直流信号。为了产生更稳定的直流输出整流电路需要使用滤波电容进行过滤。
2024-01-12 14:32:18357
桥式整流电路的优点和缺点有哪些
桥式整流电路(全波桥式整流器)是一种将交流电转换为直流电的电路配置。这种电路由四个二极管以特定方式连接,形成“桥”结构,广泛应用于电源供应和电子设备中。以下是桥式整流电路的优点和缺点: 优点 低纹波
2024-02-03 15:48:08552
全波整流电路工作原理简述
效地利用交流电源的能量,输出的直流电压也更加平稳,因此在电子设备中得到广泛应用。 全波整流电路的基本原理 全波整流电路通常包括变压器、整流二极管和滤波电容等元件。变压器用于将输入的交流电压变换到所需的电压级别。整流二极
2024-02-04 11:30:17500
全波整流电路和半波整流电路的区别
全波整流电路和半波整流电路是两种基本的整流技术,用于将交流电(AC)转换为直流电(DC)。它们在工作原理、效率、输出波形以及应用范围等方面有着显著的差异。 工作原理的比较 半波整流电路: 半波整流电
2024-02-04 15:31:40395
整流电输出的电压应属于什么电路
整流电输出的电压属于直流电路。下面我将详细解释整流电路的原理、构造和应用,并介绍不同类型的整流电路及其特点。 首先,我们来了解整流电路的原理。整流电路通过将输入交流信号转换为直流信号来改变
2024-03-08 15:57:28142
三桥式整流电路由什么组成的
三桥式整流电路是一种常用的电子电路,主要用于将交流电转换为直流电。它由四个晶体管和四个二极管组成,主要包括输入电源、变压器、整流桥、滤波电路以及输出负载等部分。 首先是输入电源部分。输入电源可以
2024-03-09 15:07:21334
已全部加载完成
