巧改显像管灯丝电源电路
巧改显像管灯丝电源电路
- 显像管(30569)
显像管原理与电子扫描
显像管原理与电子扫描显像管的工作原理:显像管灯丝加热使阳极发射出大量的电子,这些电子在荧光屏高压阳极的高压电场作用下形成电子流,这个电子流在栅极、加速极和聚焦极共同控制下形成一个电子透镜,将电子束聚
2009-09-22 10:34:13
显像管及附属电路的检修
认识显像管的常见故障现象了解故障产生的原因4、掌握显像管检测注意事项 任务二 显像管附属电路的检修1、显像管附属电路分析了解显像管的供电电路了解关机消亮点电路2、 白色平衡调整电路
2010-09-11 18:03:29
显像管有哪些类型
显像管有哪些类型现在显像管分球面显像管和纯平显像管两种。所谓球面是指显像管的断面就是一个球面,这种显像管在水平和垂直方向都是弯垂直方向都是完曲的。纯平显像管无论在水平还是全的平面,失真会比球面管小一
2009-11-17 15:32:52
显像管管座有什么特点?
显像管管座有内七脚, 外七脚,通用九脚,12脚、13脚等型号,一般通用的九脚最为普遍。电视机显像管管座有几十个型号,相同型号的才可以代换,不同型号的非但不能用,甚至硬插会别断显像管。能不能用对照一下型号,最好拆下来买一个。
2019-10-16 09:10:26
CRT显示器的工作原理
时间极短等LCD显示器难以超过的优点,而且现在的CRT显示器价格要比LCD显示器便宜不少。 CRT的工作原理:CRT(阴极射线管)显示器的核心部件是CRT显像管,其工作原理和我们家中电视机的显像管
2011-02-25 14:54:12
LED灯丝灯线性恒流驱动电源芯片方案
` 目前,我司已经推出一系列线性恒流LED驱动电源芯片应用于LED灯丝灯电源方案。线性恒流LED驱动电源应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容,因些它具有更适合于节省人工的工业自动化生产优势
2016-05-31 14:39:26
LED灯丝灯驱动电源方案选型
不受限制三、SM7315特点1) 过认证2) 转换效率高3) 支持无白色塑胶件应用方案4) 可靠性高、无频闪5) 灯珠颗数不受限制四、小结早期的LED灯丝灯采用阻容降压电路驱动,可靠性差并且寿命短。针对灯丝灯应用,驱动IC厂家和驱动电源厂家都在开发高可靠性的解决方案。`
2016-08-03 15:18:54
RC延时电路与RC积分电路、RC滤波电路、RC移相电路的区别
一些晶体管电视机,再开机后的数十秒内,显像管灯丝出于欠热状态,而第二阳极高压却很快形成。这个高压作用与温度较低的阴极会使阴极涂层粒子剥落,久而久之会加速阴极损坏,缩短显像管使用寿命。因此,很有必要
2011-10-28 09:39:22
cga 黑白显像管 直接连显像管的管脚的有可能是亮度还是视频信号
cga 黑白显像管 信号有 亮度 视频 行同步 场同步 直接(焊在尾插上 并排地线)连显像管的管脚的有可能是亮度还是视频信号 还有单独一根距离调节电位器很近的地方 那个可能是啥?还有三根估计是地和双同步。
2021-08-16 04:56:43
一台索尼KV-36HR90M数字电视问题,帮忙看看
一条2毫米黑线,屏中央烧焦一黑点(花生粒径大)三,行幅正常,光栅正常。停机检查,行场扫描电路电压正常,电源电压正常,遥控控制启动正常,显像管电路电压和高压各电压正常,除了场扫描锯齿波的波型有微出入外,其它信号波型正常。敬请各位师傅传经指美,是不是显像管漏气?或是其它故障?
2013-06-27 10:12:04
三星500MP显示器故障维修实例
正常。应重点检查行扫描电路。检查发现显像管灯丝无亮点(微暗红色),说明行扫描电路未工作(行扫描电路除提供显像管所需高压外,还提供灯丝电源)。行扫描电路未工作的原因有二:一是行振荡电路是否正常;二是行
2010-01-06 08:47:28
以康佳P2592N型机为例的宽频带视频放大输出电路分析
引入),在CRT板上灯丝电压的提供需串联R501(1.5Ω/2F),但在1.5Ω下方不用2W而用2F,表明R501(为2瓦易熔阻燃保护膜电阻)加到显像管的灯丝。如果在维修中更换行逆程变压器、调整逆程
2018-08-27 16:14:32
压敏电阻器使用知识概述
的应用主要有以下一些一些方面:1)在行输出变压器中作为过电压保护元件,以防止打火的过压电穿行输出管等元器件。2)在电源电路中作为过电压保护元件,一防止雷击等异常过电压对电路的危害。3)在显像管电路中作为过电压保护元件,以防止显像管内部打火或其他原因产生的过电压对元器件的损坏。本文编辑自电子街
2011-08-15 15:11:58
基于Arm的全数字化控制的灯丝电源设计方案
显示当前电流电压值,当发生故障时候还需要显示故障类型。灯丝电源的显示单元采用四位数码管进行动态显示,具有显示直观、寿命长等优点。 灯丝电源还包括驱动电路、信号调理电路、保护电路、通信电路等
2018-09-28 16:19:30
大屏幕彩色电视维护方法10点
、干净的湿布或脱脂棉擦拭。忌用汽油、化学溶剂和化纤织物擦拭。 8、大屏幕彩电工作时,不要搬移位置,更不能振动,防止显像管的灯丝振断或摔坏电视机。 9、如长期不使用大屏幕彩电时,应将其电源插头和室外天线
2010-12-28 16:03:58
宽频带视频放大输出PCB电路
XP402的4脚接CRT板(I)端(红线引入),在CRT板上灯丝电压的提供需串联R501(1.5Ω/2F),但在1.5Ω下方不用2W而用2F,表明R501(为2瓦易熔阻燃保护膜电阻)加到显像管的灯丝。如果在
2014-12-22 11:56:48
开关稳压电源电路故障表现分析
三无;4.开关管启动电路或取样电路滤波电容容量下降:三无故障;5.取样电路异常:主电压随机升高,但保护电路又不完善或不工作,则表现为图像突然变亮,色彩变淡现象,原因为主电源电压升高引起显像管各路供电电压
2016-03-17 13:57:45
开启计算机后显示器黑屏的原因和解决方法
和黑屏的显示故障。这时,我们首先要检查显像管的灯丝是否接通,然后用仪表测量其灯丝电源电路,以查看其灯丝电压是否正常。此外,如果发现灯丝电阻损坏,则需要更换一个好的灯丝限流电阻。如果发现管丝断裂,则需
2021-01-15 16:17:04
彩色显像管的结构及附属电路
10.1 彩色显像管的分类与特点10.2 自会聚式彩色显像管的结构与工作原理10.3 彩色显像管附属电路10.1彩色显像管的分类与特点 10.1.1 荫罩管
2010-10-01 17:14:35
显示器主要元器件的检修与代换
,而用软线将引脚对应接在电路板相应的焊点上。 显像管的检修与代换 显像管常见故障主要有以下几种: 1.显像管内部打火,表现为开机后能听到连续的“啪啪”声,这种故障一般不能修理,只能更换显像管
2010-01-06 08:45:15
显示器故障检修实例
内部电子枪有蓝色火花。拔掉显像管高压嘴,测量各极电压正常,无打火现象,判断显像管损坏。更换显像管后,加电光栅正常,故障被排除。 (10)视放电路故障。开机有高压静电反应,电源指示灯、灯丝亮。有高压说明行
2010-01-05 17:40:19
显示器故障维修两例
还可以逐渐地自行恢复,但后来就根本无法恢复正常了。 故障分析:显示内容模糊不清说明显像管的聚焦状况恶化。从元器件的角度来分析,该显示器使用的时间较长,可能是显像管已经衰老;如果从电路故障上来分析
2010-01-05 17:44:05
显示器黑屏故障维修技术
栅黑屏的故障。这时我们可先检查下显像管灯丝是否亮,用表测量其灯丝供电电路看其灯丝电压是否正常。此外如果发现其灯丝电阻断需更换上好的灯丝限流电阻既可,如果发现显像管灯丝断,则需更换显像管。如果以上正常
2010-01-06 08:54:47
显示器黑屏故障该如何维修?
我们可先检查下显像管灯丝是否亮,用表测量其灯丝供电电路看其灯丝电压是否正常。此外如果发现其灯丝电阻断需更换上好的灯丝限流电阻既可,如果发现显像管灯丝断,则需更换显像管。如果以上正常,我们则可重点来检查
2010-01-06 08:44:16
求助疑难问题chd3498a
; 一台长虹3498开机时突然关机,行管击穿,更换后电路保护。断开显像管后伴音正常,行输出电压正常。怀疑显像管坏。不懂
2009-01-12 18:40:15
求助维修TCL25寸显像管电视
一周前接到一台TCLNT25M75显像管电视一台,拆机场块及场块供电电阻烧坏,更换后发现电源电压达到200多V,由虚焊造成,修好电源电压开机正常,图像正常,无伴音,查伴音块已烧坏,更换后启机是喇叭
2014-11-26 15:24:30
求助!TCL王牌2906E 显像管脚的排列及功能
请教:TCL王牌2906E彩电,显像管脚的排列和功能,哪位老师知道?第十二脚在电路板上是空脚,但用万能表电阻档测量阻值为零,不知是否正确?显像管型号为M68KTY188X50请指点!谢谢!
2013-08-21 15:12:24
电子管灯丝的供电资料推荐
所以灯丝既可以用直流(DC)供电,也可以用交流(AC)供电!DC供电噪音小,但对管子的寿命有一定的影响(基本只存在于直热式电子管),而且电路成本增加。
2021-05-10 07:45:56
电视机显像管为什么能爆炸伤人
转变为正压,超过玻璃壳承受压力之后便会发生大威力爆炸。产生电弧的原因是电极距离变小或极间电压超高。 现在流行的平板电视机,因没有太高电压所以不会爆炸。电视机显像管的大威力爆炸,都是在看电视时发生, 存放
2012-01-19 10:12:52
等离子显示器的工作原理是什么?PDP等离子显示器有哪些特点?
等离子显示器的工作原理是什么?PDP等离子显示器有哪些特点?等离子显示器比传统的显像管和LCD液晶显示器具有哪些技术优势?
2021-06-07 06:06:32
老sony显像管电视电路板改音频功放
老的sony电视显示模糊了,觉得2.1声道的音响系统不错,想改成蓝牙音箱,拆出喇叭和电路板,发现线路挺复杂的,我水平不够。请各位大神指点,分析下音频部分完整的原理走向。谢谢音频信号输入在a16
2022-11-10 19:07:20
请各位大神出手!求tcl王牌2906E显像管管座排列及功能
TCL王牌2906E显像管第12脚是和功用?在线路板上是空脚(有焊接),但对地测量阻值为零,是否正确?有知道的请赐教!多谢!
2013-08-22 19:25:47
阴极射线管显示器的分类
。2.按显像管种类的不同可分为:球面显像管、柱面显像管和纯平显像管球面管的缺陷非常明显,在水平和垂直方向上都是弯曲的,边角失真现象严重,随着观察角度的改变,图像会发生倾斜,而且容易引起光线的反射,会降低
2019-04-02 06:20:14
彩电显像管结构原理
荫罩管有三个独立的电子枪, 围绕显像管的中心轴线排成"品"字形, 彼此相隔120°并对管轴略有倾斜。三电子枪各发射一个独立的受基色信号控制的电子束, 三条电子束用同一行、场
2008-03-11 23:16:37
140
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
自会聚式彩色显像管的结构与工作原理
自会聚式彩色显像管的结构与工作原理
自 会 聚 技 术 黑白显像管只有一个电子枪, 形成一个电子束, 不存在会聚的问题。彩色显像管内则有三条电子束同时工作,
2008-03-11 23:19:26
17
彩色显像管管基尺寸 GB 11490-1989
本标准规定了彩色显像管基的主要尺寸。适用于与插座插接的彩色显像管。
2010-04-29 16:37:10
11
X线机灯丝变频电路
X线机灯丝逆变电路采用交流逆变技术,能自动稳定X线管灯丝的加热电流,当选择不同的mA时,产生一个与mA值相对应的控制信号来控制灯丝加热脉冲宽度,以达到稳定控制灯丝电压
2010-08-16 16:05:12
56
显象管及其附属电路
10.1 彩色显像管的分类与特点10.2 自会聚式彩色显像管的结构与工作原理10.3 彩色显像管附属电路图10-1是荫罩管示意图。荫罩管有三个独立的电子枪, 围绕显像管的中心轴
2010-10-01 10:51:53
38
黑白显像管及黑白电视
2.1 黑白显像管2.2 黑白电视机原理框图2.3 信号波形及频谱的变换2.4 通道频率特性对图像质量的影响2.5 黑白电视机的主要技术要求 2.1.1 显像
2010-10-01 17:05:59
121
海燕CS37-2机显像管馈电电路图
图10-20是海燕CS37-2型彩色电视机的显像管馈电电路图。 灯丝电压由行回扫变压器④、 ⑤绕组经限流电阻R523供给。 加速极电压则由D502对逆程反峰脉冲
2008-03-11 23:22:44
2463
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/51/wKgZomUMM6mAfs16AACbmNoifBo604.jpg)
显示器关机亮点消除电路图
显示器关机亮点消除电路图
电视机关机时行、 场扫描电路立即停止工作, 但显像管阴极温度不能骤降, 仍在发射热电子, 而显像管锥体内外
2008-03-11 23:28:47
5697
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/51/wKgZomUMM6qAc-Z-AABKxCdeXek096.jpg)
如何用万用表巧判彩色显像管的老化
如何用万用表巧判彩色显像管的老化将彩色显像管的灯丝加上6.3V交流电压,让其他管脚空着。取选择开关拨至R×100Ω档,黑白表接调制栅极(一般接地),
2009-08-07 17:29:00
1383
如何用万用表巧判黑白显像管的老化
如何用万用表巧判黑白显像管的老化给黑白显像管(简称显像管)的灯丝加上额定的工作电压(一般12V),其他管脚空着不加电压。万用表拨到R×1k挡,红表
2009-08-07 17:39:31
696
CRT显示器的显像管品牌有哪些?
CRT显示器的显像管品牌有哪些?
现在市面上主流纯平CRT显示器所采用的是显像管主要包括LG“未来窗”,三星“丹娜管”,索尼“特丽珑”,三
2009-12-28 10:20:44
2229
显像管放电保护-压敏电阻及其应用
显像管放电保护-压敏电阻及其应用
该装置的应用电路如图4所示。由于显像管内各极之间的距离很小,加上制作工艺上的某些原因,在显
2009-12-29 16:44:22
1008
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6C/wKgZomUMOFyAa7eHAAAWZ1BJ7JY308.jpg)
显像管灯丝的过压保护电路
安装时,只要把显像管灯丝接线焊下来,将保护电路输出直接焊接固定在管座上,将原灯丝接线按正负焊在线路板的输入端。
加了保护电路后,由BG1的限流作用,灯丝在开机时就不会被烧得白炽,而是呈暗红色,对显像管的起动没有影响。
2010-07-28 15:28:46
3256
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A8/wKgZomUMOXSAIJHFAAAqQLcvYHQ265.jpg)
运放FC52接成电视机高压延时电路图
在晶体管电视机里,由于采用了高压硅堆,所以在电视机一开机即有9000~14000V电压加到显像管第三阳极上,而此时显像管灯丝还未热透,这样无形中会缩短
2010-07-28 15:52:17
3526
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A8/wKgZomUMOXSAezMyAADb-itDKjU382.jpg)
复活彩色显像管的简单方法
彩色显像管用久了就会老化,可以用万用表进行简单的测量,如下图所示,将显像管灯丝接上额定工作电压,把万用表拨到电阻挡,正表毛接显像管的阴极,负表笔
2010-07-28 17:02:54
1905
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A8/wKgZomUMOXWAY_wcAAH3k4nJ9js048.jpg)
一种提高显像管灯丝电压的方法
9英寸和12英寸显像管灯丝,一般是由12V稳压电源供电。当显像管衰老时,常常需要提高灯丝电压来提高显像管的亮度。但稳压电源电压的提升是有限度的,如果升过
2010-07-28 17:10:08
5528
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A8/wKgZomUMOXWAYt5jAABluz7mc-M774.jpg)
显像管老化的判断方法
当电视机使用了几年时间后,显像管会逐渐老化,最直观的表现是电视机开机后,产生光栅的时间比原来长了,且亮度变得比原来暗,对比度也变小了。对彩色显像管来说,
2010-10-14 12:01:39
14026
显像管电极的极限电压及其影响
显像管的电极都有各自的极限电压,不同的显像管,其电极的极限电压是不同的。以35cm(14in)黑白显像管为例,该管的极限使用电压如表所示。
2012-03-27 16:10:38
3901
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/29/wKgZomUMPAuAK77pAAAMXkhUyGA915.jpg)
显像管保护电路图与设计原理
显像管是一种电子(阴极)射线管,是电视接收机监视器重现图像的关键器显像管剖视图件。它的主要作用是将发送端(电视台)摄像机摄取转换的电信号(图像信号)在接收端以亮度
2012-11-15 08:59:54
13014
线性恒流LED灯丝灯电源方案及非隔离恒流灯丝灯驱动电源方案
线性恒流LED灯丝灯电源方案及非隔离恒流灯丝灯驱动电源方案,灯丝灯方案分线性恒流和非隔离恒流两种方案。本文为大家介绍SM2082C/SM7313P/SM7315P/SM7307灯丝灯驱动电源芯片方案。
2016-08-09 15:45:55
23
LED灯丝灯电源方案芯片
LED灯丝灯电源方案芯片,目前提供8款芯片支持灯丝灯电源方案,都处于量产状态。我司灯丝灯电源方案可以做到电感6mH,电流10个mA或者20mA。
2016-08-15 19:03:18
19
最全LED灯丝灯驱动电源方案解析
本文首先介绍了LED灯丝灯的概念与 LED灯丝的生产技术,其次介绍了三种LED灯丝灯的驱动电源及灯丝灯的主流产品驱动电源的常规参数,最后介绍了三种灯丝灯驱动方案。
2018-05-18 14:49:51
13214
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/FB/o4YBAFr-e--APEzDAAAmNIcUFKw550.jpg)
显像管激活新法,activate CRT
在10kΩ以上。此时可用以下方法将显像管激活。
如附图所示.给灯丝加上8V~9V的电压。110V电压可利用电视机的开关电源电压代替,通电5分钟,间隔约10分钟再激活一次,显像管即恢复正常
2018-09-20 19:14:16
1502
显像管阴极与灯丝短路后采用的供电方法,灯丝短路修理
关键字:灯丝短路处理办法
作者:孟庆荛
在彩电维修中,遇到彩管的阴极与灯丝短路
2018-09-20 19:14:50
1418
7/9/11引脚显像管座功能,显象管座引脚
关键字:显象管座引脚功能
7/9/11引脚显像管座功能
管脚功能如下
2018-09-20 19:16:45
4387
电视显像管接线图!显像管管座的各脚功能及显像管管座结构图
三枪三束式显像管的构造及工作原理图如图2所示,由图可知红、绿、蓝三枪的阴极、调制极和加速极是独立的。单枪三束式显像管的构造及工作原理固如图3所示,其红、绿、蓝三枪的调制极以上电极是合在—起公用的。自会聚显像管的红、绿、蓝调制极以上电极也是公用的,其测试方法与单枪三束显像管类似。
2019-05-17 15:46:28
38696
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/92/CF/pIYBAFzeZvSAL62CAALTQXvwMbc782.png)
基于TDA6103Q与彩色显像管的应用电路设计
彩色显像管阴极和栅极采用间隙放电的保护形式,来保护TDA6103Q内部输出放大器不会被电极间放电时产生的高压击穿。
2020-10-06 00:55:00
950
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C6/F5/pIYBAF9gH3SAKV8wAAEPXEwdT3k384.png)
磁控管灯丝F和FA区别
磁控管是一种常用于显像管和显示器的电子管。磁控管的功能是通过磁场控制电子束的扫描和聚焦,从而实现图像的显示。在磁控管中,灯丝起到加热电子发射的作用。磁控管的灯丝有两个区域,分别是F区和FA区。下面
2024-03-13 17:34:11
226
