电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>舌簧扬声器改制电流灵敏继电器
舌簧扬声器改制电流灵敏继电器
收藏
查看更多
扬声器的种类
扬声器的种类 扬声器的品种较多,常见的有电动式扬声器、舌簧式扬声器、晶体式扬声器和励磁式扬声器等。其中舌簧式扬声器和晶体式扬声器在过去的有线广播系统中使
2009-09-19 16:35:582240
给汽车音响加装扬声器保护电路
扬声器保护电路主要由中点电位检测电路、延时电路及继电器等组成。
2012-02-17 17:15:294310
扬声器主要特性参数有哪些?
扬声器主要特性参数有哪些?
2021-06-03 06:53:30
扬声器故障防范略谈
和使用中也可能造成喇叭的不正常损坏。所以功放和扬声器要尽可能匹配,高中低扬声器灵敏度要尽量相近,这一点无论对音质还是功率分配或调试都是有很大帮助的。 说一说安装过程中的一些细节问题:1、 清除音箱中的杂
2019-10-22 15:24:05
扬声器灵敏
扬声器灵敏度(dB/W)通常是指输入功率为1W的噪声电压时,在扬声器轴向正面1m处所测得的声压大小。灵敏度是衡量扬声器对音频信号中的细节能否巨细无遗地重放的指标。灵敏度越高,则扬声器对音频信号中所有细节均能作出的响应。作为Hi-Fi扬声器灵敏度应大于86dB/W。
2019-05-22 08:47:44
扬声器的等效电路和参数
扬声器系统是一个弱非线性、时不变、因果性、稳定的动态系统。弱非线性在非线性系统中又分强非线性和弱非线性,两者只是一个定性的概念。在非线性物理系统中,其微分方程中包含了常系数线性项,以及非线性项。当非线性部分与线性部分相比是比较微小的时候,这种系统可以称为弱非线性系统。扬声器正是这种弱非线性的系统。
2019-05-31 06:48:09
继电器知识总结
、产品用途等分类。按作用原理分1、电磁继电器在输入电路内电流的作用下,由机械部件的相对运动产生预定响应的一种继电器。它包括直流电磁继电器、交流电磁继电器、磁保持继电器、极化继电器继电器,节能功率
2019-07-01 04:20:27
继电器(relay)的工作原理和特性
、产品用途等分类。一、按作用原理分1、电磁继电器在输入电路内电流的作用下,由机械部件的相对运动产生预定响应的一种继电器。它包括直流电磁继电器、交流电磁继电器、磁保持继电器、极化继电器继电器,节能
2021-12-03 06:30:00
开关式发动机转速传感的识别与检测
  开关式发动机转速传感安装在分电器内部,它的结构如图1所示。开关触点由强磁体制成,在装 于分电器轴上的磁铁的作用下动作,开关触点不直接与大气接触,其容器内充有惰性气体。该传感
2018-10-29 15:32:53
开关式车速传感的识别与检测
  开关式车速传感是由小玻璃管内两个细长的触点构成,触点用铁、镍等易被磁铁吸引的强磁性材料制成,受玻璃管外磁板的控制,有时触点互相吸引而闭合,有时互相排斥而断开,从而形成触点的开关动作。  图
2018-11-16 16:13:10
开关式转车速传感的构造
附近有磁场作用时,其触头就会互相吸引而闭合或者互相排斥而断开。 式转速传感一般安装在分电器内,永久磁铁与分电器轴连接,两个开关装在分电器壳体上。当分电器轴转动时,开关就会在转子永久磁铁作用
2013-06-01 15:40:32
ESP-01 GPIO扬声器问题求解
嘿伙计,这是我的情况。我有一个连接到 GPIO 的扬声器。如果我启动连接到 GPIO 的扬声器的设备,它似乎会进入引导加载程序模式。如果我启动然后连接扬声器,它就可以工作。有没有办法在启动时禁用 GPI0,以便不轮询引导加载程序模式。
2023-02-27 07:53:15
FPGA扩展扬声器问题,求大神赐教+_+!!
新手初用FPGA,用的开发板上没有蜂鸣器扬声器;现在已经能有音频脉冲产生,急需外加蜂鸣器或者扬声器等一切能发出声音的东东。。。板子上有GPIO引脚排针,不知道怎么连接外面的扬声器。。。还望大神不吝赐教!+_+
2016-01-08 20:43:14
TDA756x能否安全地驱动较低增益的扬声器
为了降低输出噪音,我可以使用 16db 增益以低音量驱动 4ohm 或 8ohm 扬声器和高音扬声器吗? 数据表中的“可选增益 26 dB /16 dB(用于低噪声线路输出功能)”但未显示。TDA756x 可以安全地驱动具有较低增益的扬声器吗?
2022-12-14 06:50:05
为什么不只使用低阻抗扬声器
为什么不只使用低阻抗扬声器
2021-05-28 06:03:52
什么是压电MEMS扬声器?压电MEMS扬声器UT-P 2016的应用有哪些?
什么是压电MEMS扬声器?压电MEMS扬声器UT-P 2016的指标规格有哪些?压电MEMS扬声器UT-P 2016的应用有哪些?
2021-06-16 08:50:27
便携式扬声器参考设计
许多制造商正在生产的便携式(通常支持蓝牙(Bluetooth®)技术)扬声器包含较大的电池并拥有能处理低频低音的物理尺寸。在这类设计中存在很多有待攻克的难题,通常与这些因素有关:系统集成、热可靠性
2022-11-18 07:59:18
分享一个简单的自动扬声器保护电路
描述具有延时、直流检测和热保护的自动扬声器保护这是一个简单的电路,可以保护您昂贵的扬声器免受您在打开音频放大器时听到的恼人的“流行”声音,它将提供这种保护时间延迟约 3 到 4 秒,DC 检测以防
2022-08-29 07:42:26
制作便携式扬声器的方法,DIY制作便携式扬声器的教程
  你们都见过便携式扬声器现在变得流行,但其中大多数都非常昂贵,所以我将向您展示如何用最少的零件制作自己的便携式扬声器。制作和测试只需要 1小时,并且可以在任何常用的 USB 充电器上运行。所以
2023-07-31 16:18:51
功放后级扬声器开短路在线检测
`请教大家一个问题啊,如何能在线检测扬声器的开短路状态,示意图如图所示:音频解码的AB类音频信号经D类功放放大后直接驱动外部扬声器,SPK+和SPK-是一对差分信号。平常状态下:D类功放处于
2017-09-06 17:04:19
双向扬声器模拟有源分频解决方案
描述此 TI 验证设计针对双向扬声器实施了模拟有源分频解决方案,适用于录音室或家庭高保真系统。低音扬声器信号通道包括障板跌落补偿的低通倾斜电路和 4 阶 Linkwitz-Riley 低通滤波
2018-11-27 11:34:50
回收继电器长期收购继电器
,如果您想了解更多继电器收购信息,请与我们联系,重庆大量收购继电器,收购电磁继电器,回收直流电磁,收购交流电磁继电器,收购磁保持继电器,收购极化继电器,回收继电器,回收节能功率继电器,高价回收固态
2020-04-24 14:26:35
大神求助扬声器音色
求助各位大神怎样改变扬声器发出的声音的音色,比如改成钢琴声或者小提琴声
2014-07-09 20:01:14
如何判别扬声器的极性?
如何判别扬声器的极性?
2021-06-01 06:22:36
如何利用更高阻抗的扬声器提高汽车音频质量
展示了在扬声器阻抗增加时为了保持75W输出功率而需要的电源电压和输出电流值。 相同输出功率输出功率 (W)757575扬声器阻抗 (Ω)248电源电压 (V)202636输出电流 (A
2022-11-03 08:27:22
如何将iPhone 8与无线蓝牙扬声器连接
嗨,我需要一个蓝牙扬声器与西丽合作,在那里你可以告诉它播放一首歌。这是用苹果音乐吗?如果订阅苹果音乐,我能告诉Siri打开苹果音乐并通过蓝牙扬声器播放歌曲吗?哪个蓝牙扬声器的价值低于50美元?
2020-03-16 11:02:11
如何用软件控制一个音源不在同一时间输出到两个扬声器
大神有谁会 推荐一个 芯片 可以实现下面的功能:一个功放,输出了立体声音乐,需要通过按键(单片机)去切换不同的扬声器A:第一个扬声器工作第二个不工作B:第二个工作第一个不工作C:不能用继电器
2020-03-31 19:21:21
弱电继电器如何控制大电流电器工作?
的大电流工作负载,10A的继电器触点肯定受不了。也咨询过接触,接触倒是可以连接大电流负载,但是不能长时间让大电流在其上面通过(比如空调长时间工作)。也看过远程摇控的空气开关(费用超预算,放弃)。请问有什么办法可以实现这个应用场景吗?
2019-12-09 09:15:25
微型扬声器膜片之加强筋设计
【作者】:马鲁建;【来源】:《电声技术》2010年02期【摘要】:分析了膜片加强筋的筋脉、剖面形状、面形状、角度等对扬声器低频参数的影响,得出了加强筋与膜片等效顺性以及有效振动面积之间的关系。从而
2010-04-22 11:30:08
微型扬声器资料
微型扬声器资料
2015-08-09 12:16:48
怎样去提升高端有源扬声器的性能?
有源扬声器的架构是如何构成的?无源分频和有源分频的区别在哪里?
2021-06-02 06:27:57
控制计算机自带扬声器
如图所示:计算机自带的扬声器音量被关闭,如何在程序运行时把扬声器音量打开?LV自带的声音模块中的设置音量大小无法实现该功能。,
2017-01-09 09:25:34
电流继电器有哪些应用
电流继电器电流继电器、过电流继电器以及标准电流继电器有何区别?欠电流继电器有哪些应用?
2021-09-07 06:17:58
扬声器、振动方案
我们做的是可穿戴设备,类似于智能手表。求微型扬声器、振动有什么比较好的方案?
2017-02-06 20:52:39
求教贴,无分频的扬声器和有分频的扬声器差在哪里?
一直都听别人说,扬声器有分频的好。但是却不知道好在哪里。为什么好。所以特来求教各位高手解惑。 一些卖音响的人都说有分频的好。我也知道一个扬声器不能表达所有的频响范围,比如说频响范围为
2012-08-30 22:24:57
汽车音响中的扬声器
,减少了对分频的依赖。从参数来看,在4欧的额定阻抗下,最大功率能达到400W,86dB的灵敏度,120瓦RMS功率,超乎常人的透明度与解析力,使声音表现出爆炸震撼的特点,让人体会到炸街的曼妙。汽车扬声器是一门很深的学问,要想摸清摸透还需多接触,希望这篇文章能给大家带来少许的知识填补。`
2018-12-25 11:10:51
浮子开关式液位传感的识别与检测
开关;2浮子;3驻车制动;4报警灯;5熔断盒;6继电器;7点火开关;8-蓄电池图4浮子开关液位传感的使用1-开关;2-浮子图5浮子可变电阻式液位传感的结构1滑动臂;2滑动电阻;3-浮子臂
2018-11-16 16:19:36
消除扬声器音频杂音的技巧有哪些?
消除扬声器音频杂音的技巧有哪些?
2021-06-08 06:28:00
用于双向扬声器的模拟有源交叉电路
`描述此 TI 验证设计针对双向扬声器实施了模拟有源分频解决方案,适用于录音室或家庭高保真系统。低音扬声器信号通道包括障板跌落补偿的低通倾斜电路和 4 阶 Linkwitz-Riley 低通滤波
2015-04-08 17:39:54
电动扬声器有什么优缺点 ?
电动扬声器是最常见的类型,它的基本工作原理就是,使用金属细线绕制导线线圈,通电后可形成电磁体,与永磁体产生作用力,驱动振膜发声。
2019-10-16 09:10:23
磁保持湿继电器的工作原理是什么?
磁保持湿继电器的内部结构如图所示。由湿管、激励线圈、衔铁、永久磁铁等构成。磁保持湿继电器的工作过程是:当激励线圈通过电流时,衔铁被吸向一侧的静触点1,与静触点2断开,此时衔铁在永久性磁铁A的吸引下与1静触点保持接通,当激励线圈中的电流消失,衔铁因有永久磁铁A的作用,仍与1静触点保持接通状态。
2020-03-12 09:01:42
磁保持湿继电器的检测相关资料推荐
检测激励线圈:如图2所示。用直流稳压电源(6~24 V)给磁保持湿继电器的激励线圈加一个正脉冲电压或负脉冲电压,看湿继电器的衔铁片是否能动作。若衔铁片不动作,则是激励线圈已损坏。 用万用表电阻档只能测出激励线圈是否开路(线圈开路后,其阻值为无穷大),而局部短路故障无法测出。
2021-05-25 07:21:55
簧片继电器基础知识总结
Electronics在产品研发方面有相当多的经验,他们知道怎么样选择正确的簧片用来构造继电器。例如,钌连接可以提供更好的性能,可以支持更大的电流。Pickering 只低电压开关继电器模块中使用这些钌簧片的。簧片
2018-09-30 16:31:08
耳机插上后扬声器同时出声
耳机插上之后扬声器也出声是什么鬼啊,关上如图所示的按钮耳机就没有声音,打开耳机扬声器都有声音,播放设备里也识别不到耳机这个设备,啊啊啊啊啊要崩溃了,客服说装驱动,去官网下的也还是不行,郁闷了
2019-04-07 17:29:23
苹果因电池过热问题召回BeatsPillXL扬声器
  据美国《华尔街日报》6月3日报道,苹果公司3日表示,正在美国主动召回约22.2万只BeatsPillXL扬声器,因其收到了八个有关该扬声器电池过热的报告,其中一位用户因此被灼伤。  苹果也将在
2015-06-05 18:02:17
请问如何实现新型压电陶瓷扬声器的设计?
如何实现新型压电陶瓷扬声器的设计?压电陶瓷扬声器的工作原理是什么?动圈扬声器的工作原理是什么?采用陶瓷扬声器的优点有哪些?
2021-04-14 06:43:26
请问如何识别开关式电流传感器
传感的应用实例,图4中断电器就是检测制动灯、尾灯灯丝断开时的传感。  图3 开关式电流传感器电路  图4 灯泡线路故障显示继电器电路
2018-10-31 16:42:34
谁来解释解释话筒和扬声器有何区别?
谁来解释解释话筒和扬声器有何区别?
2021-06-02 06:02:00
这样设计PWM控制扬声器电路系统更加稳定吗?
这是一个PWM控制扬声器的电路,请问这里为什么要先跟随再放大?第二个问题为什么要用SK_ctl 来控制扬声器,直接用SK_EN或者直接控制PWM的有无不也能控制扬声器的开关么,这么做有什么好处?
2020-04-14 09:34:42
远程无线控制的大电流多组继电器控制设计
远程无线控制的大电流多组继电器控制设计主要研究内容:设计一种基于无线控制的16继电器接口输出的控制继电器驱动能力 5A . 而无线控制开关基于编码设计。每一个按键对应一个继电器输出。无线系统
2015-05-23 18:27:05
选购扬声器的注意事项
时,可采用下面简便的方法测知:用通表量出扬声器音圈的直流电阻值,再乘上1.2倍,即为该扬声器400赫的阻抗值。例如我们量出直流电阻为3欧姆,则阻抗值即为3.6欧姆。必须说明的是这一方法不适用于扬声器
2020-12-08 16:54:24
陶瓷扬声器有什么特性?
陶瓷扬声器的特性有哪些重要性?陶瓷扬声器 中 声压与频率及振幅的关系如何?
2021-03-07 06:31:25
陶瓷扬声器有哪些特性?陶瓷扬声器对放大器有什么要求?
陶瓷扬声器有哪些特性?陶瓷扬声器的声压与频率和幅度有什么关系?陶瓷扬声器对放大器有什么要求?陶瓷扬声器与电动式扬声器的效率有什么不同?
2021-04-14 06:12:58
高价收购继电器,长期回收继电器
012D-1HST(555)JQX-115F-I 024-1HS3(555)JQX-14FW 012-HS(555)JRC-23F 012-1ZS(555)回收继电器,回收节能功率继电器,回收固态继电器
2021-04-02 18:06:29
高保真扬声器系统设计的探索
高保真扬声器系统设计的探索【作者】:邓汉波;【来源】:《电声技术》2010年02期【摘要】:综合利用客观的测量结果、计算机模拟分析结果和主观的听感音质评价结果,进行了一个二分频高保真扬声器系统
2010-04-22 11:29:38
高频干继电器特点说明
),1013欧姆(触点与线圈间)干继电器是一种具有密封触点的电磁式断电器。干继电器可以反映电压、电流、功率以及电流极性等信号,在检测、自动控制、计算机控制技术等领域中应用广泛。干继电器主要由干式簧片与励
2018-09-05 18:30:16
斯丹麦德干继电器
继电器由一个电磁线圈和一个干开关组成。当电磁线圈上有电流通过时,干开关即被激活。尽管遇到其他小型切换装置比如半导体和机电衔铁式继电器的激烈竞争,但是干继电器的应用每年仍然在持续增长。由于干
2021-05-25 11:47:54
SHV 干继电器
描述 SHV 单列串联系列是一种高压干继电器和仪表级干继电器,模制外壳,能够切换高达 1kVDC 和 4kVDC 的击穿电压。 该高压干继电器系列具有 >5 x 10^12
2021-06-28 15:16:38
CRR系列干继电器
描述 超微型表面贴装(SMD)低剖面干继电器系列,高绝缘电阻(IR)10 ^ 13Ω。仪表级继电器是一个带陶瓷底板的热坚固塑模封装继电器。可提供根据IEC283/第3部分规定的磁盘和卷轴
2021-06-28 15:18:21
UMS系列干继电器
描述 超微型仪表等级单列直插式(UMS)干继电器系列,可用于非常紧密堆积的矩阵阵列。大小是标准MS系列干继电器的50%。内部包含磁屏蔽片。UL认证,AEC – Q200认证。UL
2021-06-28 15:19:44
CRF系列干继电器
描述 超微型7GHz高频(RF)表面贴装(SMD)低剖面干继电器系列,高绝缘电阻(IR)10 ^ 13Ω。仪表级继电器是一个带陶瓷底板的热坚固塑模封装继电器。可提供根据IEC283/第3
2021-07-08 16:16:24
SIL RF系列干继电器
描述 高频单列直插式(SIL RF )干继电器系列可切换信号从直流到1.5GHz。仪表级干继电器可提供热坚固性塑模封装。与我们的DIP和DIL系列相比占PCB面积仅它们的50%。绝缘
2021-07-08 16:17:50
BT/BTS系列干继电器
描述 低热型环氧树脂封装干继电器能够切换带100%连续工作的偏移电压
2021-07-08 16:33:31
定制干继电器
小。针对一些特殊要求如高射频切换、高压切换、极低电压或低电流切换等,干继电器也是不二之选。定制干继电器专为特殊要求和参数而设计,比如闭合功能,高绝缘电阻,不同的
2021-07-09 14:34:00
电流继电器
电流继电器主要特性1.1C/O 或 1N/O 或1N/C2.转换能力可达到10A3 可提供高灵敏型产品
2009-11-30 16:31:5228
消除扬声器音频杂音的技巧
消除扬声器音频杂音的技巧音频杂音(click and pop)是扬声器或耳机产生的不良噪声。它是由注入扬声器线圈的瞬态电流脉冲引起的,该电流瞬间移动进出扬声器纸盆
2010-05-11 16:04:42106
高保真扬声器扬声器
高保真扬声器扬声器
2010-09-15 16:55:42259
纸盆扬声器改为号筒扬声器
纸盆扬声器改为号筒扬声器
2009-08-17 17:44:53762
车载扬声器的阻抗
车载扬声器的阻抗              阻抗是指车载扬声器输入信号的电压与电流的比值,其单位为欧姆(Ω)。通俗的说阻
2010-01-04 11:44:341939
车载高音扬声器
车载高音扬声器              此参数主要针对套装类扬声器。高音扬声器就是车载扬声器中的高音喇叭单元,其作
2010-01-04 11:51:372246
JBL扬声器的选择及应用
JBL扬声器的选择及应用 如何选择扬声器扬声器实际上是一种把可范围内的音频电功率信号通过换能器(扬声器单元),把它转变为具有足
2010-01-14 16:15:157281
同轴扬声器,同轴扬声器是什么意思
同轴扬声器,同轴扬声器是什么意思 什么是“同轴扬声器(同轴音箱)”?与传统的扬声器有何区别,什么是“共点同轴扬声器”?
2010-03-31 10:40:114724
车载扬声器灵敏
车载扬声器灵敏度              灵敏度又称声压级,是衡量车载扬声器是否容易推动时相当重要的指标,是指给
2010-01-04 11:45:371136
扬声器工作原理
电动式扬声器工作原理:     电动式扬声器又称为动圈式扬声器;它是应用电动原理的电声换能器件;它是目前运用最多、
2010-08-27 09:34:459030
8050开关扬声器电路图(双声道扬声器/晶体管小功放/继电器
本文主要介绍了8050开关扬声器电路图(双声道扬声器/晶体管小功放/继电器),分立元件式扬声器保护电路采用桥式直流检测方式。取样信号从左、右声道功率放大电路的输出中点(即“O”点)取出.经R64
2018-04-03 14:24:4320629
UPC1237扬声器保护电路,UPC1237 speaker protection circuit
加至①脚,只要流人①脚电流超过110uA,内部过流保护电路将使继电器释放而断开扬声器,实现扬声器过流保护目的。图中L—E、R—E过流检测阀电压为0.67v。对集成电路功放,末级功放管射极电阻很少有接出,可考
2018-09-20 19:06:124441
一些扬声器保护电路,Speaker protector
基本上采用如如上图和中图所示的两种电路。此电路主要工作原理是上电延时接通扬声器(延时时间由R5、C5决定)和输出中点电压检测。当输出中间电压偏离零点一定幅度时,关断继电器来保护扬声器灵敏度由R1、R2、R3
2018-09-20 19:11:53840
电流继电器的返回系数
电流继电器的返回系数就是继电器的返回量数值与动作量数值的比值。比如过流继电器的返回系数就是返回系数=返回电流/动作电流,该值反应继电器灵敏性,该值愈接近1,则继电器就愈灵敏,但是灵敏度太高的继电器很多时候是不适用的,所以继电保护对继电器的返回系数有专门的要求,既不能过高也不能过低。
2019-06-25 16:03:3526118
继电器蓝色的是什么按钮_热继电器电流整定
本文首先介绍了热继电器的蓝色按钮,其次阐述了热继电器电流整定值的概念,最后介绍了热继电器整定电流的调整方法。
2020-03-12 14:16:239185
继电器有什么功能_热继电器电流整定口诀
本文首先阐述了热继电器的功能,其次介绍了热继电器电流整定口诀,最后介绍了热继电器整定电流和复位方式调整方法。
2020-03-13 08:45:175139
防水扬声器与防水喇叭的应用,扬声器防水膜是如何防水的
现在我们正常情况下使用的扬声器或喇叭都会优先考虑使用防水喇叭(喇叭防水膜)或者防水扬声器扬声器防水膜),为什么呢, 因为很多时候,水等一些液体对喇叭或者扬声器的影响很大,一旦进水,喇叭或者扬声器
2020-08-12 16:25:042825
钴磁扬声器和励磁扬声器的区别是什么
钴磁扬声器和励磁扬声器,有什么差別?钴磁扬声器用的是永磁体,钴是指磁铁的主要成份。励磁扬声器用的是电磁铁,必须通上励磁电流才能使用,二者主要差别仅此而已。
2021-06-15 15:45:1514489
扬声器在proteus中怎么找
在 Proteus 中找到扬声器的方法如下: 步骤 1:打开 Proteus 软件并创建一个新项目。 步骤 2:在库选择器中,选择“Active”标签并搜索“扬声器”或“Speaker”。你会找到
2024-01-05 17:05:42531
已全部加载完成
