线间变压器改作电源变压器
线间变压器改作电源变压器
用废旧线间变压器巧制电源变压器
我们知道,线间变压器有定压式、定阻式两种。定压式(SBV系列产品)的一次侧有90V、120V;二次侧有20V、30V、60V,绕组各有1~2组,完全可以用输出较高电压的场合。
2012-03-08 10:16:463488
变压器
谁能介绍一下手机充电器中的变压器工作原理,变压器一次侧和二次侧一共有四个接线端子不就可以了,为什么我拆开之后发现里面的变压器从内到外一共绕了三层,一共六个出线端子,谁能解释一下,我是初学者
2011-07-27 10:58:53
变压器求解
今天拆了一个变压器,很多东西都不明白,第一次发帖,多多包涵。1.变压器的工作原理2.变压器输出电压,电流,功率,各是多少?3.经过整流后输出的电压,电流,功率,各是多少?4.有什么利用价值?请各位师傅认真指点,感谢!
2012-10-27 12:47:16
变压器的应用与维修
变压器应用与维修是一本内容丰富,图文介绍,专门介绍变压器的应用与维修的著作.本书分10章,内容包括:概述,变压器的技术参数和铭牌规定,变压器的基本原理和设计计算程序,电力变压器的联结组别与三相电力
2008-12-13 01:30:44
变压器的接法
变压器的接法;C型铁芯变压器,初级原660V线圈分开并联接220V,次级17V,增加了输出电流,但在使用电台时功率一大20W,3A电流,220V保护电路就跳闸,郁闷郁闷,,,,,,, 我的插座带过流保护,继电器控制。
2012-04-30 23:49:32
变压器的种类
变压器的种类多种多样,按照不同的分类方式,种类都各有不同。 如,按相数分为单相变压器和三相变压器; 按冷却方式分为干式变压器和油浸式变压器; 按用途分为电力变压器、仪用变压器、试验变压器和特种变压器; 按绕组形式分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器等。
2020-06-20 14:51:04
变压器的计算问题
各位大侠,例:输入220V输出12V,60W,怎么计算要用什么变压器,计算变压器主要是为了得到什么数据?各位大侠可以做个假设和设个数据计算一下啊,谢谢,再次谢谢
2014-08-29 16:00:37
变压器的饱和
变压器的饱和Vcc电压输出瞬态响应和输出电压上升波形温度测量和损耗测量电解电容器 变压器的饱和这里说明变压器T1的饱和是与主掌反激式工作的初级绕组和次级绕组相关。T1自带产生电源IC的电源VCC的第三
2018-11-27 16:47:30
变压器设计
`小弟想给光立方做个5v的供电电源,自己绕变压器(220v15v)的话线圈匝数多少好呢?担心变压器绕不好会烧掉。有没有专家大侠解答一下?diy新手,太多需要学习。`
2013-08-14 18:48:33
变压器设计方法与技巧
一、设计2kVA以下的电源变压器及音频变压器 一些电子线路设计人员及电子、电工爱好者经常碰到设计好的变压器,绕制时却绕不下;另外,设计的变压器,在带足负载后,次级电压明显下降。还有一部分
2020-07-16 11:23:48
变压器设计方法与技巧概述
2011-08-29 09:39:16
变压器课件
; 变压器按用途可分为:输配电用的电力变压器,包括升、降压变压器等;供特殊电源用的特种变压器,包括电焊变压器、整流变压器、电炉变压器、中频变压器等;供测量用的仪
2008-11-19 22:13:14
变压器谐振
`现在我有个三相变压器,因为变压器里面就是绕组嘛,可以理解为一个大的电感,然后我现在想要利用变压器中的电感通过外接电容的形式,进行LC串联谐振,但是测试了发现输出波形根本就是只有电容在起作用,电感根本就没用,不知道有没有人知道问题出现 在哪,还是这个原理就错了`
2021-01-28 15:14:49
变压器足够大,还需要计算吗?
问个简单的问题,目前在搞个开关电源,隔离的,带变压器,由于副绕组过多,所以变压器很大,我想问,是不是变压器足够大,就不用在搞繁琐的计算了?都能满足另外,是不是可以用于500khz的变压器,就可以用于100khz?
2018-04-22 16:06:41
电源变压器的分类及其保养
一般常用的电源变压器的分类如下:(1)按相数分:1)单相的电源变压器: 一般电源变压器都是用于单相负荷以及三相电源变压器组
2012-11-13 14:13:13
电源变压器简易设计
电源变压器简易设计电源变压器是低频变压器. 本文介绍的方法适合50Hz 一千瓦以下普通交流变压器的设计.(1) 电源变压器的铁心. 它一般采用硅钢片. 硅钢片越薄,功率损耗越小,效果越好.整个铁心
2008-07-08 17:49:53
电源变压器,你知道多少?
电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。根据传送功率的大小,电源变压器可以分为几档:10kVA以上为大功率
2016-06-21 17:30:25
电源中变压器有什么要求?
电源中一般都含有软磁铁心组成的电磁器件。按照比较广义的说法,在电子设备和电子电路中的电磁器件,都叫做电子变压器。电源中变压器或电磁器件,绝大多数属于电子变压器。但是,有的电源中,变压器还具有耐高压的绝缘要求。
2020-04-02 09:00:09
R型变压器有什么特点?
R型变压器是当代国际上最新型的变压器产品。此种变压器打破了传统的C型、E型、环型变压器铁芯截面为方型的结构型式,采用了由一根由窄到宽,由宽到窄均匀过渡的优质硅钢带连续卷绕而成,铁芯无切割,截面近似圆形的结构形式。
2020-04-07 09:02:18
[分享]脉冲变压器介绍
脉冲变压器一般是用在开关电源里的,他的作用其实和普通变压器是一样的,都是给交流电变压,不同的是普通变压器变压的是正弦波而脉冲变压器变压的是有一定或可调占空比
2009-08-19 15:57:20
【转】电源技术与电子变压器
电源装置,无论是直流电源还是交流电源,都要使用由软磁磁芯制成的电子变压器(软磁电磁元件)。虽然,已经有不用软磁磁芯的空芯电子变压器和压电陶瓷变压器,但是,到现在为止,绝大多数的电源装置中的电子变压器
2018-05-18 22:17:32
什么是机床变压器?
铁心材料:主要有硅钢片,变压器的质量和效率与所用硅钢片的质量有很大的关系。绕组材料:通常有漆包线、纱包线、丝包线。一般情况下选用高强度耐热漆包线,导电性能和耐热性好、具有一定的耐腐蚀能力。绝缘材料
2019-09-12 09:00:04
关于变压器
铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器。 按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。 按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频
2010-11-07 16:14:38
关于变压器选取多少功率
做了一个电源,需要用到变压器220V转22V,然后做一个能输出24V 2A的直流电源。用这个24V 2A的电源在设计一个能输出15V 1A 的电源 这样的话变压器要选取多大功率的 是以24✖️ 2➕ 15=63W为基础的,还是其它参数来选取变压器功率的?
2019-11-21 17:39:28
关于protel99se仿真中变压器问题
最近在做一个开关电源,可是在仿真时候,变压器出问题,是参数问题吗?哪个前辈能告诉我变压器参数怎么设置啊?还有protel中变压器应注意什么?谢谢!!
2012-02-28 13:42:05
初识小功率电源变压器
小功率电源变压器是电子变压器中应用最广的一类变压器。由于它主要应用在电子设备的电源线路中,加之它的功率比电力变压器的功率小得多,因而称之为小功率电源变压器。防伪不干胶 小功率电源
2010-03-22 17:16:16
升压变压器和降压变压器介绍
升压变压器
输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。
被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
变频电源变压器
变频电源的核心组件之一的:变压器。变频电源里面大大小小有很多变压器,其中有功能不尽相同的,有大有小,有的是反馈信息用的,有的是隔离输出用的等等。今天要介绍的就是变频电源的隔离输出变压器。就是下面这张
2018-11-14 18:03:06
如何选择变压器?
我的名字是mehdi。我正在使用eDesignSuite作为Viper 27LN。我如何选择变压器规格的变压器?变压器规格: fsw:60 kHz - Isat≥757mA - Lp:2.06
2019-08-14 14:04:47
工频变压器的选择,
我的负载是4W,电压为12V,所需电流0.34A,我选220V转12V的工频变压器,功率应该选多大的呢?变压器输出12V交流经过整流后变为16.9V直流,假设变压器是5VA,则变压器输出的电流是5
2020-11-17 22:35:38
平面变压器
的优势,不仅被快充大批量应用。同时也解决了大功率电源行业中传统变压器带来的诸多痛点。平面变压器产品可用于车载充电机,逆变器,新能源应用,提供优秀的散热性能以及高效率的功率转换。
2022-05-24 16:52:16
平面变压器的设计
请教平面变压器设计时需要考虑电感量吗????谁有完整的平面变压器设计实例讲解的详细过程能分享一下吗????我看了一个设计例子里面没有关于电感量和直流电阻的计算 大神们 帮帮忙感激不尽!!!!!
2015-07-17 17:15:35
开关电源变压器与环形变压器有什么区别
本文主要介绍了开关电源和环形变压器,以及对这两者做了区别,希望还对这两者有所混淆的朋友,看了本文之后,能够分的清楚了。开关电源变压器与环形电源变压器的介绍开关电源又称交换式电源、开关变换器,是一种
2016-05-18 22:10:36
开关电源变压器的测试方法
(1) 外观查看。开关电源变压器作业频率较高,为15625Hz,通常运用磁性材料来导磁,常见毛病是绕组之间漏电或短路。查看时首先应从表面来调查是不是有打火烧焦的痕迹,表面是不是太脏,各引脚间是不是有
2016-06-05 15:04:46
开关电源变压器解析和判断开关电源变压器的好坏
开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。 开关电源变压器和开关管一起构成一个自激
2018-10-16 15:36:55
开关电源变压器设计
°C。因此,温升在规定范围内,是我们设计变压器必须遵循的准则。 成本:开关电源设计中,成本是主要的考虑因素,而变压器又是电源系统的重要组成部分,因此如何将变压器的价格,体积和品质最优化,是开关电源设计者努力的方向。
2012-05-24 13:46:02
开关电源变压器设计与开关电源变压器啸叫原因分析
开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。开关电源变压器分单激式开关电源变压器和双激式
2018-10-15 20:18:59
开关电源的变压器该怎么设计???
各位大侠,初学开关电源设计,请问开关电源当中的功率变换级--高频变压器该怎么设计啊??它的匝数等等,比如我要做一个19v输出的开关电源,这个变压器应该怎么做啊?它的参数如何确定哈?哪有的买吗?感谢各位大侠的指导啊!!!
2013-03-15 14:03:10
开关电源高频变压器设计问题
关于计算高频变压器的初级线圈电感和初级匝数,其中计算高频变压器匝数时,有一个最大磁通密度Bm参数取值对于反激来说取值为0.2~0.3,但是我计算的一个变压器取Bm=0.2时计算出初级匝数为106T
2016-07-19 13:30:21
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
变压器也可以按其应用和用途分类。让我们首先探讨两大类用例——用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器。 电气领域使用的变压器按用途分类如下: 电源 分配 测量 在电子领域,变压器按其
2023-03-29 15:57:54
推挽变压器输出电压不对是参数还是绕制的问题
制顺序为PWM信号为50KHZ,占空比50%,移项180°导通。上电后测得变压器的输出为600多V,前几天我以为是我变压器的计算出问题了,我仔细的看了一下开关电源设计和开关电源中的磁性元器件这两本书关于
2022-07-19 11:56:07
桥式变压器开关电源的优点和缺点
1-8-2-6.半桥式变压器开关电源的优缺点半桥式变压器开关电源与推挽式变压器开关电源一样,由于两个开关管轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出功率的两倍
2019-05-15 10:57:12
求教:电压低和无电源换完变压器就良了~变压器有什么问题
大家好~我这里有很多电压低和无电源的适配器~几乎都是换完变压器就良了~可变压器有什么问题呢?能导致电压低或无电源?请高人指点一下哦~
2013-11-02 16:25:32
浅谈电源变压器的串并联
电源变压器是常见的重要电子元件之一,但在电子刊物中,有关电源变压器的串并联使用却介绍很少。这里将电源变压器的串并联使用作浅薄介绍。 电源变压器与一般的器件一样,应急工作时可以将其多个变压器在一定
2018-10-09 10:01:56
电力变压器: 变压器的定义和类型
电力变压器定义电力变压器是一种静电机,用于将电力从一个电路转换为另一个电路,而不改变频率。由于没有旋转或移动部件,变压器被归类为静态装置。变压器在交流电源上运行。变压器是基于互感原理运行的。电力
2022-05-07 11:35:42
电子变压器的分类
由于电子变压器的种类很多,按照工作原理使用线路可以分为以下几类:1.小功率电源变压器用在电子设备的电源变压器中,变换正弦波形的电压或电流。这是数量最多,应用最广的一类电子变压器,有高压,低压,三相
2010-03-19 17:00:07
脉冲变压器、工频变压器、高频变压器有哪些异同点
脉冲变压器、工频变压器、高频变压器有哪些异同点1.这种脉冲变压器是否可以做得很小?就像高频变压器那样的体积。还是说脉冲变压器的体积和工频变压器一样大?2.只要输入信号,到初级的频率足够高,是可以把体积做小的?反馈绕组是否是必须的?在什么情况下不需要!
2022-06-13 17:27:45
脉冲变压器的磁学
变压器通常有电源变压器和信号变压器两大类。磁性元件是电源开关变换器和信号变压器中的必备的元件。由于磁材料特性的非线性,其特性对温度、频率、气隙的依赖性使得磁性材料参数测量较为困难,因此在进行磁元件
2013-01-08 10:39:52
自耦变压器与普通变压器的区别
转帖自耦变压器与普通变压器的区别:1、其一次侧与二次侧不仅有磁的联系,而且有电的联系,而普通变压器仅是磁的联系。2、电源通过变压器的容量是由两个部分组成:即一次绕组与公用绕组之间电磁感应功率,和一次
2017-11-01 11:05:28
自耦变压器和隔离变压器的区别
两种不同的电压。也就是“Y”形接法的变压器能输出两种不同的电压。正如我们常讲的三相380V和单相220V一样。火线与火线之间的电压为线电压,而火线与零线间的电压为相电压。线电压是相电压的1.732倍
2009-02-14 15:42:31
的理论值。如果其负载是变化比较大的,例如,音频、功放电源等变压器的截面积,则应适当大于理论计算值.这样才能保证有足够的功率输出能力(因为一旦截面积确定后,就不可能再选择功率余量了)。如何确定这些变压器
2011-05-25 11:33:31
设计2kVA以下的电源变压器及音频变压器一些电子线路设计人员及电子、电工爱好者经常碰到设计好的变压器,绕制时却绕不下;另外,设计的变压器,在带足负载后,次级电压明显下降。还有一部分设计的变压器的性能
2011-07-09 16:07:16
请教一个关于变压器选择的问题
要求是220V/24v,变压器由自耦变压器和隔离变压器构成,功率100以上。该如何选择变压器?重点是“由自耦变压器和隔离变压器构成”不是明白,我觉得选用隔离变压器不就可以了吗?还有输出20v~30v可调,看了一下发现变压器体积过大,找不到合适的怎么办嘞?
2013-09-04 09:48:30
请问LT1210的datasheet中输出用变压器耦合,推荐电路中2个变压器查找不到datasheet,可以替代变压器型号吗?
LT1210的datasheet中输出用变压器耦合,推荐电路中的2个变压器均查找不到datasheet,请问哪些类似的变压器型号可以替代?请推荐几个变压器型号,谢谢。
2018-07-24 07:26:57
请问关于高频变压器设计问题
请问LED使用的开关电源电路上的变压器都属于高频变压器吧?那里电路里变压器的设计参数该如何设计呢?例如输入AC220V,输出24VDC,配合控制IC 3845使用,有没有高频变压器的参数计算器呢?
2015-03-05 10:14:23
音频变压器和高频变压器的特性
`音频变压器和高频变压器特性参数 1 频率响应 指变压器次级输出电压随工作频率变化的特性。 2 通频带 如果变压器在中间频率的输出电压为U0,当输出电压(输入电压保持不变)下降到0.707U0
2013-01-04 17:24:25
线间变压器
线间变压器
线间变压器主要用于扩音机电路中.它的作用是将扩音机输出的高阻抗(或高电压)变换成低阻抗(或低电压) .以便使扩音机和扬声器的阻抗及耐压相匹配。小功率线
2009-08-22 15:02:375265
线间变压器的用途
线间变压器又称音频输送变压器,是工矿企业内部广播网及乡镇有线广播网中必需的配件。它专为扩音机输出与扬声器音圈作阻抗匹配之用。一台扩音机的输出线路上,少则几十个扬声器,多则几百个扬声器。输送线路距离比较远,由于受线路上分布参数的影响,线间变压器的工作频率适用于100~8000赫兹之间。
2018-12-13 16:31:407174
干式变压器温度控制器
干式变压器温度控制器是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制器,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
查看更多
