组合式绕线机轴
组合式绕线机轴
- 绕线机轴(4979)
组合式传感器可节省电路板空间和设计时间,并增强可靠性
意味着产品的测试和校准工作量大幅降低。设计师们通过设计阶段的比较,可以确定与两个独立传感器相比,一个组合式传感器是否具有更大的优势。 设计师在判定某个应用是否应使用组合式传感器时,应考虑以下几点
2018-11-13 16:10:20
CNC绕线机出现故障的主要因素
CNC绕线机控制器采用最新同步随藕式排线,精准度极高,超高智能模式,具自我检测功能,包括设定错误,超速追踪及速度较准,具有超速侦测之功能,能自动调降主轴速度至最稳定状态。下面由电磁阀绕线机厂家小编跟
2019-03-02 13:47:05
全自动绕线机与手工绕线有什么不同呢
,说到无刷电机,其绕线很关键,如果绕线不好,成品马达就会有很多问题。无刷马达绕线机目前很多企业都采用全自动绕线机给无刷马达绕线,当然目前也还有采用手工进行绕线的,那么两者相比较有什么不同呢?1.采用手工绕线,这是过去比较常见的生产方式,如果订单量大那就需要很多的人工,这样每个人的速度或者绕线的.
2021-09-02 08:47:14
全自动电机绕线机的7大优势
其相对节能。6.中文操作页面逻辑性强,经过简单的培训,车间的基本人员都可以上岗,更加人性化。7.可以缠绕的样品种类更多。电线的直径,形状和尺寸可以任意组合,并且绕组产品更加多样化。电机绕线机的发展趋势
2022-11-23 09:49:09
分立式与组合式控制器区别概述
:基于分立式控制器IC的交流/直流设计 图2:基于组合式控制器IC的交流/直流设计 TI对这两种架构都有支持者,并且拥有基于这两种架构的产品。尽管TI长期以来在组合式控制器方面拥有丰富的产品组合并能够在
2019-08-08 04:45:08
变压器绕线机与其他绕线机的区别
`绕线机是否能正常的工作正确设定起着关键的作用,变压器绕线机有别于其他绕线机是属于慢速运转的设备,由于变压器的生产工艺决定了设备的频繁启动和恒转矩要求,一般变压器绕线机需要设定的参数有:慢车功能设定
2019-02-26 16:23:06
变压器绕线机中的卧式绕线机解析分享
`首先,变压器绕线机机是用来绕制变压器线圈的专用设备,在变压器的线圈生产过程中,按变压器电压等级或容量来划分绕线设备。那么,变压器绕线机中的卧式绕线机是怎样的呢?从变压器绕线机结构设计来看,并不是
2019-01-04 11:17:37
变压器绕线机轴承故障如何有效判断和处理
常见的变压器绕线机轴承故障有以下几类:一、轴承过度磨损或者更换新轴承后很快故障重新出现;二、轴承运行过程中温度很高、出现烧轴承、轴承变色、有异味;三、轴承运行过程中异响。变压器绕线机在装配过程中主轴
2018-12-05 16:45:33
基于DAC8760的模拟输出 (AO) 的组合式电压与电流输出终端包含BOM,参考指南及光绘文件
描述此 TI 验证设计实现了用于工业应用中的模拟输出的组合式电压与电流输出端。DAC8760 与 OPA192 结合使用,形成组合式电压与电流输出,允许对电压和电流输出均使用同一个双端输出接口。此设计拥有适合精密应用的
2018-08-02 06:37:41
如何匹配好马达绕线机的速度与张力
随着我国经济的快速发展,制造业自动化已成为当前的主要发展趋势。许多公司正试图用各种类型的自动化设备代替体力劳动,以降低生产成本并提高产品竞争力。诸如马达绕组之类的劳动密集型行业迫切需要马达绕线机一样
2022-11-24 10:58:31
怎么自制简易迷你绕线机
笔者在研发开关变压器时,一时购不到绕小型变压器的绕线机,于是用木板、8#铁丝、Φ3长螺丝和Φ3螺帽及Φ3、Φ5垫片等制作了一个简易小型绕线机和线滚架,绕制出几款小型铁氧体变压器,效果良好。实物见图1。
2021-04-28 06:08:50
怎样判断绕线机是否过热呢?
`我们该怎样判断绕线机是否过热呢?下面,我们给大家讲述几点技巧:绕线机正常运行时,由于能量损耗的存在,绕线机会发热,温度升高。如果温升是在允许的范围内,则属正常。但如果温升超出允许限度,就会导致
2019-01-19 13:48:01
新型组合式产品的三种给药方法
在本文中,伟创力设计与工程高级总监利奥尔·史塔姆(LiorShtram)从消毒流程和工业生产规模要求的角度探讨了新型组合式产品的三种给药方法——用户灌装、用户安装和预灌封。
2019-07-29 06:00:04
环型绕线机由什么组成?
环型绕线机由机头、夹具、机座等三大部份组成,且与平形绕线机不一样是,同一款机头在更换不同规格的储线环之后才能适用不同的线径、绕制不同内径的产品,同时夹具也有相应的夹持范围。
2019-10-18 09:11:01
用于工业应用中模拟输出的组合式电压与电流输出端设计
期,咱们就先来看看“工业参考设计”有什么好的推荐吧! 了解更多,点击此处获取本参考设计原文介绍。设计简介:此 TI 验证设计实现了用于工业应用中的模拟输出的组合式电压与电流输出端。DAC8760
2018-09-13 14:45:38
电感绕线机造成伤线问题及处理
电感绕线机在运行过程中,对于伤线问题,很多朋友比较关心,因为这直接关系到电感成品的质量问题,特别是对于一些精密度要求比较高的电感,一般造成伤线问题如下:1.铜线(即线装置)的路径以及与金属零件,残留
2022-11-25 14:48:07
自制电源神器-蜂房线圈绕线机
高频变压器,结果我笑了,电源效率一下就上去了,以前发热的管子不热了,电源的波形也很好,看来高Q值的蜂房线圈确实是电源制作的神器,于是开始琢磨怎么做一个能够绕这种线圈的绕线机,克服了重重困难,经历了很多次失败,今天终于做成了一台高精度的蜂房绕线机,请大家一起分享我的快乐
2015-03-21 19:33:36
自制电源神器-蜂房线圈绕线机
2015-03-21 20:54:25
自动绕线机优点与常用种类
`是近几年才发展起来的新机种工字电感全自动绕线机,为了适应高效率、高产量的要求,全自动机种一般都采用多头联动设计,国内的生产厂家大多都是参照了***等地的进口机型的设计,采用可编程控制器作为设备
2019-01-16 14:59:41
自动绕线机各部分的设计要求及功能
绕线机构带动绕组骨架按照规定的方式旋转,将电磁线缠绕在绕组的骨架上。同时电磁线给线的位置由排线机构来确定,并且保证给线的位置由控制单元控制按照一定的方式不断变化。这样,电磁线就按照一定的规律被缠绕
2019-01-07 16:56:26
自动绕线机的调试方法与操作说明
随着时代的进步,绕线机行业也原来的手动绕线机,发展到环形绕线机,自动绕线机,而最新的全自动绕线机由于集成了电气控制、机械传动、光电检测等诸多技术,所以其设置调试的难度也大大增加了,很多客户在购买
2019-02-25 11:08:09
请问如何判断是否应使用组合式传感器?
2020-04-16 06:53:44
通过EMC/EMI测试的双通道组合式电压与电流模拟输出模块
描述经过认证的此 TI 参考设计实现了双通道组合式电压与电流模拟输出模块。两个输出相互独立,二者均可在标准工业输出范围内输入/输出电压和电流。该设计的特点是可输出 ±10 V 的电压和 ±24 mA
2018-12-13 14:07:03
错误操作会引起绕线机电机爆炸
`绕线机中电机是最重要的零件,错误的操作经常会引起电机爆炸事故,因此要正确按照绕线机的操作方式来进行操作,才能防止绕线机的电机爆炸。具体方式如下:1.首先,我们要看懂绕线机的使用说明书;2.了解
2019-01-15 14:45:10
霍尼韦尔温湿度组合式传感器HumidIcon
导读:日前,霍尼韦尔正式发布最新温湿度组合式传感器HumidIcon,主要是6000、7000、8000和9000系列新型HumidIcon相对湿度和温度组合式数字输出传感器。 据报道,霍
2018-11-06 15:25:26
飞叉绕线机主轴和排线调整方法
购买飞叉绕线机的许多客户在购买设备后都使用出厂设置和配置。一些客户需要更改飞叉绕线机零件的位置和功能,以满足他们自己的生产过程。飞叉绕线机的设计和制造通常会留有一定的位置裕度,以方便维护,更换零件等
2022-11-23 09:54:12
马达绕线机排线部件常见故障有哪些?
在马达绕线机的绕线操作期间,绕线系统的操作直接影响马达绕线机的处理效率和线圈布置的精度。它是马达绕线机中精度最高的系统,其结构直接决定设备的处理能力,其结构一般是驱动电机通过同步传动带驱动螺杆推动
2022-11-19 13:47:42
基于GPRS的组合式车载导航终端硬件设计
针对目前自主式车载导航终端在地图数据动态更新和实时交通信息接收方面的不足,基于网络与自主式导航相结合的思想,该文采用基于GPRS的组合式车载导航服务终端的设计方案,
2009-04-01 09:36:28
37
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
组合式三相逆变器锁相控制策略研究
本文提出了一种基于锁相技术的组合式三相逆变器控制策略,详细分析了锁相技术的基本工作原理及锁相控制策略,并给出了锁相环电路的关键参数设计及实验验证。通过仅远程采
2009-04-08 15:08:23
38
组合式集控智能建筑实验系统的研制
组合式集控智能建筑实验系统的研制:在实验室环境中,以现场分布式总线控制网络L0nworks技术为核心,将空调、电梯、安防、门禁、供电、有线电视、消防报警等设备的监控系统有
2009-05-29 12:26:14
14
数控细微线绕线机控制系统的设计与实现
介绍了数控细微线绕线机控制系统的设计方案与排线方法, 给出了控制系统原理框图及光电传感器信号电路。关键词: 绕线机, 复合排线, 单片机, 光电传感器【Abstract】 Th is pap
2009-07-06 08:38:45
34
组合式应变传感器及其在矿山机械上的应用研究
本文阐述了一种组合式应变传感器的结构、性能, 介绍了该传感器在矿山机械应变测试中的应用与实验研究。关键词: 组合式应变传感器 矿山机械 应力分析
2009-07-17 09:14:23
15
基于组合式访问控制模型在OA系统中的应用
本文研究了基于组合式访问控制模型及其在OA系统中的具体应用。该模型以角色访问为主,自主访问和强制访问为辅,减少了授权管理的复杂性,提高了授权的灵活性。本文就该
2010-01-22 13:58:15
13
什么是柜式变压器,什么是组合式变压器?
什么是柜式变压器
箱式变压器也称为组合式变压器。 组合式变压器首先由美国有关电气公司开发。在美国叫基座式变压器,英文名称为Padmounted transformer,在国内
2008-11-11 11:45:51
2056
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
基于台达运动控制型PLC电子凸轮功能的高速绕线机
摘 要:介绍台达DVP-20PM00D运动控制器电子凸轮(CAM)功能,阐述高速绕线机工作原理、工艺要求
2009-06-12 15:14:37
1211
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/04/wKgZomUMNpCAPGcTAAB7s1OylAg256.jpg)
2009-06-20 14:18:06
6445
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/0A/wKgZomUMNq-Ae88iAAB7s1OylAg397.jpg)
绕线机轴加挂小轴
绕线机轴加挂小轴普通绕线机的轴径为10mm,这给绕制半导体输入、输出等小型变压器带来不便。若将绕线机轴端中心用φ2.5mm钻头一个15mm深的孔,再用M3的丝
2009-08-17 15:23:57
717
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3A/wKgZomUMN3yAVsJcAAAdfl4ly8E508.jpg)
基于FPGA的可层叠组合式SoC原型系统设计
在复杂片上系统SoC的设计过程中,验证仿真是影响项目进度的关键因素。随着芯片生产和制造工艺的提高,SoC设计的规模、复杂
2010-01-08 11:18:42
736
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/98/wKgZomUMOSiAWAE1AAA7UToO1yc772.gif)
并联电抗器组合式消弧线圈的研究
本文分析了自动调谐消弧线圈现状及存在的问题,提指出了并联电抗器组合式消弧线圈的优点。阐述了它的整体结构和消弧线圈自动控制系统的构成。讨论了其动态调谐原理和工作方式
2011-05-27 18:02:00
32
东能伺服在绕线机上应用
绕线机是电子电器行业中广泛使用的一种重要的加工生产设备,其用途是使用漆包铜线绕制电感线圈。绕线机是一个对速度、精度的控制要求高的一种机械设备
2011-05-28 12:00:32
6782
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E5/wKgZomUMOqyAEgmGAAAP5q7_8yU942.jpg)
风电用组合式变压器的设计
笔者通过对风力发电系统特点的分析,概括了 风力发电 对变压器的特殊要求,结合应用于华能洮北49.3MW 风电场的900kVA环网型新型组合式变压器的设计与制造过程的介绍,以期对风力
2011-08-09 15:46:46
单元组合式移相新型控制电路的研究
针对目前 高压变频器 在国内外所面临的专用控制电路滞后的现状,本文研究开发了一种适用于单元组合式高压变频器拓扑的新型控制专用电路。该电路采用了多相分时检索算法,具有
2011-08-23 17:31:48
变压器绕组绕线机的数字化设计
针对传统变压器绕线机械结构复杂的缺点,提出一种主轴与排线分离驱动的新型控制模式,实现绕线参数的柔性化调整。系统采用PLC 为控制核心,卷绕主轴恒张力变频驱动,交流伺服系统高
2011-09-26 14:29:51
79
组合式双管正激直流变压器研究
随着电力电子技术的发展,出现利用电力电子器件构成的新型变压器,特别是具有输入电压和输出电压基本比例特性的不可调压形式的直流变压器。本人提出一种组合式双管正激直流变
2011-10-24 10:01:04
92
全组合式键盘电路构造方法
在分析现有键盘电路的基础上,本文提出了一种全组合式键盘电路构造方法.这种键盘根据排列组合原理,用n条双向 I/O口,最多可以实现 2^n-1 + n(2^(n-1)-1)个按键 ,数量远大于传统矩阵式键盘电路,而且可根据实际需要用其部分电路构成多种实用键盘电路.
2016-03-29 10:59:50
7
电力变压器绕线机基本介绍
变压器绕线机是用来绕制变压器线圈的专用设备,在变压器的线圈生产过程中,按变压器电压等级或容量来划分绕线设备,有绕制配电变压器高、低压线圈的自动排线绕线机和箔式线圈绕制机;
2016-08-09 15:26:37
2526
浅谈存储架构之组合式存储
组合式存储是第三种存储架构。它充分利用了纵向扩展架构和横向扩展存储的优点。就像纵向扩展架构一样,组合式存储系统可以从单个节点开始。可以在IO性能和容量方面充分利用该节点。但是,与纵向扩展
2017-11-02 11:01:36
1232
浅谈组合式传感器的优势
选择一个组合式传感器来代替两个独立传感器的最明显优势也许就是“在单个传感器尺寸的封装中可以提供更多的功能”。在电路板空间有限的情况下,在一个SOIC-8 SMD封装中提供两路输出(例如霍尼韦尔HumidIcon数字温湿度传感器)是一个非常大的优势。
2018-03-23 08:22:00
1642
绕小型变压器的绕线机制作方法
在研发开关变压器时,一时购不到绕小型变压器的绕线机,于是用木板、8#铁丝、Φ3长螺丝和Φ3螺帽及Φ3、Φ5垫片等制作了一个简易小型绕线机和线滚架,绕制出几款小型铁氧体变压器,效果良好。实物见图1。下面介绍制作方法,供参考。
2019-01-26 09:14:12
6737
组合式差压变送器的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种组合式差压变送器。该专利由成都兰石低温科技有限公司申请,并于2016年1月4日获得授权公告。
2018-10-15 09:17:00
1385
组合式电能表的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种组合式电能表。该专利由浙江永泰隆电子股份有限公司申请,并于2017年10月31日获得授权公告。
2019-01-02 09:14:20
1061
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/80/C4/o4YBAFwsECOAJLAQAAHTgPwzm1A062.png)
绕线机有哪些种类?如何选择适合公司的绕线机?
首先,我们了解绕线机的作用是什么,绕线机的作用就是把线状的物体缠绕到特定的工件上的设备,绕线机通常用于铜线缠绕。常用绕线机绕制的线多为漆包铜线(绕制电子、电器产品的电感线圈),漆包铝线,纺织
2019-03-05 13:59:52
1820
Helios组合式模块化触控LED壁灯介绍
Helios组合式模块化触控LED壁灯,可以完全根据用户的需求定制,比如根据不同的装修风格选择形状、根据不同的空间大小选择照明的数量,而不同的特定环境,Helios都能实现不同的定制。
2019-07-16 15:30:10
1142
业界首家开放组合式合规实验室
公司还推出开放组合式合规实验室,为行业生态系统的协同工作能力提供支持;业界领先的OpenFlexTMF3100和E3000平台于2019年闪存峰会亮相
2019-08-13 09:05:07
2589
组合式过电压保护器试验注意事项
户内型组合式过电压保护器在做工放试验时,将组合式过电压保护器放在铁板上进行,铁板同时可靠接地,铁板面应略大于组合式过电压保护器下底面。
2019-12-14 11:24:35
3727
全自动绕线机根据用途可分为通用型和专用型
绕线机是把线状的物体缠绕到特定的工件上的设备,可以用于绕制电子、电器产品的电感线圈、漆包铝线、焊锡线、电线、电缆、纺纱线等。绕线机分为不同的种类,根据用途可以分为通用型和专用型。一般常见的绕线机
2021-05-21 14:36:52
1896
组合式存储的详细资料说明
存储,顾名思义,即用于存储数据。对于存储,小编在上文中对云存储结构、云存储系统组成有所介绍。为继续增进大家对存储的了解,本文将对组合式存储予以阐述。如果你对存储抑或是组合式存储具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2021-01-03 14:25:00
925
三相组合式过电压保护器的优点是怎样的
与避雷器及类似产品相比,三相组合式过电压保护器具有以下优点: 1.组合式过电压保护器采用非线性氧化锌电阻和串联放电间隙的结构,使它们相互保护;放电间隙使氧化锌的非线性电阻的充电率为零,而氧化锌
2021-05-10 15:00:21
705
影响飞叉绕线机价格的四大因素
在购买飞叉绕线机时,除了设备本身的要求外,大多数公司比较关心的就是价格了。购买具有成本效益和价格便宜的飞叉绕线机并不容易。那么,哪些因素决定了飞叉绕线机的价格?这几点请收好! 1.
2022-12-08 13:52:30
338
分块扁线绕线机生产厂家质量如何?
分块扁线绕线机生产厂家及制造商的范围也是分块扁线绕线机质量的参考规范。为什么?主要原因是小型制造商通常资金薄弱,在技术,消费和售后方面的投资相对较少。这导致无法保证设计和消费者质量,并且售后显然无法
2022-12-09 09:03:44
173
移远通信推三款全新5G+GNSS组合式天线产品 助力物联网解决方案设计
移远通信推出三款全新5G+GNSS组合式天线产品,助力物联网解决方案设计者和开发者进一步优化终端性能。
2023-02-10 12:23:55
571
T core一体成型电感制造:自动绕线机
通友智能从今天开始将正式给大家介绍T-Core、PIM一体成型电感制造相关的系列知识 包括电感的材料、设备以及一体成型微电感的制造工艺 今天介绍工艺流程中的第二台设备-自动绕线机 电感自动绕线机
2023-04-15 10:01:04
1319
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/BF/pYYBAGQ6BV2AAOIbAAB86cQcCko022.jpg)
现场获200万订单 星特磁环电感绕线机好在哪?
7月21日华东磁性元件产业链峰会,全新一代磁环电感绕线机一经亮相,现场即斩获超200万订单,星特科技磁环电感绕线机到底好在哪? 全自动双轴磁环电感绕线机订单超200万 现场订单超200万 2023
2023-07-28 15:21:46
807
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/35/wKgZomTDbGqACnJWAAE2yzapYgI534.png)
