一、OTDR的工作原理:光纤光缆测试是光缆施工、维护、抢修重要技术手段,采用OTDR(光时域反射仪)进行光纤连接的现场监视和连接损耗测量评价,是目前最有效的方式。这种
2010-08-09 10:05:59
6593 电缆故障是通信行业中的常见故障,电缆测距是排除故障的前提条件,准确的电缆测距可以缩短发现故障点的时间,利于快速排除故障,减少损失。窄脉冲时域反射仪利用时域反射技术TDR(Time-Domain
2020-08-10 15:55:58
1734
良好的传输线,讯号从一个点传送到另一点的失真(扭曲),必须在一个可接受的程度内。而如何去衡量传输线互连对讯号的影响,可分别从时域与频域的角度观察。
2023-04-03 10:45:59
4168 看待,S参数描述的是这个黑盒子本身的频域特性。通过S参数,我们能看到传输通道的几乎全部特性,例如信号的反射,串扰,损耗,都可以从S参数中找到有用的信息,我们以反射为例了解下S参数。
2023-04-18 11:10:02
3544
在使用光时域反射仪(OTDR)时,针对不同测试中的不同曲线,有着不同的分析要点,本文将围绕这些常见曲线,介绍其中的方法和解析。
2023-11-24 11:20:26
12591
1818A时域反射仪操作和维修手册
2018-11-13 16:37:08
大家好,我最近用到了矢量网络分析仪,对S11参数不是特别理解。S11参数是回波损耗,即反射功率与入射功率的比值。请问这种功率是指瞬时功率,即瞬时电压电流的乘积吗?如果我想搭建一个测量这种回波损耗
2019-04-17 13:25:42
参数推导出来吗??似乎这种频域和时域的转换都只能通过高大上的傅里叶变换才能得到,但是有时一些不那么复杂的传输线结构的阻抗我们是可以推算出来的,例如下面这个例子。
2019-07-22 07:24:47
作者:袁波S参数的全称为Scatter 参数,即散射参数。S参数描述了传输通道的频域特性,在进行串行链路SI分析的时候,获得通道的准确S参数是一个很重要的环节,通过S参数,我们能看到传输通道的几乎
2019-07-23 08:49:39
已不能忽略,需要将其视为传输线(Transmission Line)。S参数是描述传输线电气特性的理想模型,已成为射频领域、信号完整性领域的事实标准。S参数可以由仿真软件产生,也可以由仪器对实物测量
2019-07-19 06:15:17
S参数就是建立在入射微波与反射微波关系基础上的网络参数。它对于电路设计非常有用,因为可以利用入射波与反射波的比率来计算诸如输入阻抗、频率响应和隔离等指标。而且由于可以用矢量网络分析仪(VNA)直接测量S参数,因此无需知晓网络的具体细节。
2019-08-08 06:51:08
实际困难。因此,在处理高频网络时,等效电压和电流以及有关的阻抗和导纳参数变得较抽象。与直接测量入射、反射及传输波概念更加一致的表示是散射参数,即S参数矩阵,它更适合于分布参数电路。S参数就是建立在入射波
2019-07-02 08:27:43
到DUT port2,接收机B接收DUT port2反射回来的功率,测量比值被称为回波损耗,S11=20log(b/r2),单位dB。 2.2 如何用矢量网络分析仪测量S参数 本例以一个20dB宽带
2023-03-22 11:19:18
测量传输系统中反射波与入射波的场强之比的仪器。早期的反射计仅限于测量两者的幅值之比。
2020-04-07 09:01:32
华天电力专业生产电缆故障测试仪,接下来华天电力为大家分享测量电缆故障的时域反射原理。时域反射(TDR)有时被称为“ 有线雷达 ”,因为它们都使用反射信号来确定距离。TDR沿着电缆发送信号脉冲。电缆
2019-01-17 10:59:58
测量电缆长度并识别电缆中的故障。时域反射的工作原理很简单:一个脉冲被注入电缆中,然后以大致相同的光速沿着电缆传播,直到它到达末端,或者遇到阻抗变化,然后反弹回来。阻抗变化可能是由于到达电缆端部,或故障
2019-01-28 11:50:55
时域反射法(Time Domain Reflectometry,TDR)是一种利用送入传输线的脉冲的反射能量来测量传输线阻抗的方法。当脉冲送入传输线时,脉冲以光在介质中的传播速度进行传播(通常为真空
2020-03-20 07:43:15
传统时域反射计工作原理时域反射计TDR是最常用的测量传输线特征阻抗的仪器,它是利用时域反射的原理进行特性阻抗的测量。图1是传统TDR工作原理图。图1时域反射计TDR工作原理
2019-07-01 08:23:02
时域反射计(TDR,Time Domain Reflectometer)的技术原理和应用场景可以归纳如下:技术原理时域反射计的基本原理是利用反射波来测量电路或传输线中的阻抗变化。其核心思想是在一个
2025-02-11 14:39:22
连接,确保连接良好,避免引入额外的阻抗不匹配。
根据被测电缆的类型和特性,设置时域网络分析仪的参数,如脉冲宽度、采样率、测量范围等。脉冲宽度会影响测量的分辨率和可测量的距离范围,较窄的脉冲宽度可以提高
2025-04-29 14:37:16
TDNA方案:通过时域反射(TDR)测量馈线阻抗分布,结合频域S11参数定位失配点(如连接器氧化、线缆弯折),指导阻抗调整(如增加匹配网络或更换线缆)。
指标要求:5G基站天线在3.5GHz频段回波
2025-04-28 14:49:21
输入匹配(S11)、输出匹配(S22)、增益/损耗(S21)以及隔离度(S12)等,能够全面反映被测器件(DUT)的反射和传输特性。
时域测量功能:时域测量功能是通过将频域测量的直角坐标曲线横轴由频率
2025-01-13 16:03:33
,同时接收模块采集反射信号的时域波形。电脉冲信号在导体中传输速度大约为2 * 10 8米/秒。所以如果需要测量达到1米的精度,那么要用100M以上宽带的示波器;如果需要测量达到1毫米的精度,那么要用
2014-09-04 19:27:38
和反射微波之比的网络描述提供了框架。这对于电路设计很有用,因为您可以使用这些比率来计算属性,例如输入阻抗,频率响应和隔离度。无需知道网络的详细信息,因为可以使用矢量网络分析仪(VNA)直接测量S参数。图
2020-06-18 17:07:08
YOKOGAWA:光时域反射仪 AQ7280 在光纤网络铺设和维护作业中,市场对现场测试 设备的可靠性和易用性需求正在不断攀升。为响 应这一需求,YOKOGAWA专门设计出全新的光 时域反射仪
2018-08-30 09:29:25
光时域反射仪:OTDR仿真软件 AQ7932 测量数据分析和报告创建工具。 AQ7932是一个应用软件,用于在PC上分析AQ7270和AQ7275 OTDR得到的波形数据并生成报告
2018-11-26 20:41:46
、反射系数和传输系数的计算配个简易图来加以说明图中褐色的为电路板上的大面积铺铜层(GND或者PWR),它是信号的返回路径。绿色和红色是传输线,S1比较宽,S2较窄,很明显在S1和S2的交接处出现了阻抗不连续。
2019-05-30 06:41:12
探头误差的方法,有助于提高传输延时测量精度。 分析方法 本文基于以下三个前提: 1.利用TDR (时域反射计)减小探头误差。TDR通常用来测量信号通路长度与阻抗变化的关系。TDR也是测量传输延
2012-04-17 15:30:38
S参数简介S (散射)参数用于表征使用匹配阻抗的电气网络。这里的散射是电流或电压在传输线路中断情况下所受影响的方式。利用. S参数 可以将一个器件看作一个具有输入和相应输出的“黑匣子”,这样就可以
2019-06-06 06:59:20
改为阶跃脉冲发生器,从时域反射(TDR)和时域传输(TRT)参数导出S参数。最简单的一个物理同轴线连接点的二端口S散射矩阵见表达式(1),它是由输入端口和输出端口的入射波和反射波来定义的四个Sij参数
2019-07-18 07:01:25
、频域数据采集1. 测量S参数
测量S11(反射系数)或S21(传输系数),记录频域幅度和相位数据。
示例:
测量5G基站射频前端模块的S11,观察其在工作频段内的回波损耗。
2. 数据存储
将频域
2025-04-30 14:15:24
OTDR光时域反射仪,一般需考虑以下四个方面的因素:即确定你的系统参数、工作环境、比较性能要素、仪表的维护。 确定你的系统参数 工作波长(nm)三个主要的传输窗口为850nm,1310nm
2015-02-09 15:56:54
MT9083A8 OTDR 光时域反射仪品牌日本安立型号MT9083A8测量范围0~100KM测量精度1m电源电压220(V)尺寸284*200*77(mm)重量2.9(kg)用途光纤事件和断点测试
2019-04-15 08:23:16
您好,我有兴趣在时域信号的PNA接收器上记录原始未校准测量。在附图中的示例中,感兴趣的频率将是2.5GHz的倍数(输入数据的谐波)。谁能想到为接收器提供相位参考的可能方法?在正常的S参数测量中
2018-12-07 15:45:25
横河测试测量OTDR光时域反射仪 AQ7277是RFTS(远程光纤测试系统)的一个OTDR模块,沿用了AQ7275高性能OTDR的先进技术。 横河远程光时域反射仪AQ7277的特点如下
2020-04-23 15:26:27
线,并研究由于阻抗结处的反射而对信号产生的影响。TDR可以仅通过一个端口(例如电缆连接器)进行测量,如距离故障测试。基于FDR的测量使用散射参数(S参数)来测量正向和反射电压,从而发现故障,但是它们需要
2020-11-13 13:47:11
特性时可以测量S11,测量双端口器件时可以测量S11、S21、S22、S12,而其他的多端口器件的S参数根据入射与反射之间的传输关系有更多的S参数需要进行测量,以此验证微波电路在传输过程中的变化。
2022-10-20 14:30:16
时域中测量网络特性的方法就是对被测件进行瞬态响应的测试,即在被测网络输入端加入理想的冲击函数或阶跃函数信号,观察其输出波形和反射波形的畸变情况,从而判断网络的传输特性和反射特性。网络分析仪除主要从频域
2009-11-04 16:55:10
使用矢量网络分析仪测试 S参数通常是对被测器件施加连续波激励来完成的,然而在某些情况下, S参数的测量必须使用脉冲激励。例如,在测试诸如功率晶体管之类的非热耦合被测器件的 S参数时,连续波激励所积累
2019-06-04 07:23:46
任何博士都能说出Agilent 86100A Infiniium DCA时域反射仪的等效模型是什么。实际上我想测量高达12Ghz的时域参数,所以请告诉我以下型号的等效型号是什么:86100A
2019-07-24 10:39:33
您好技术专家,我打算测量DUT的S参数。我的DUT是一块非常薄的材料,将夹在一对波导之间。由于传输介质是波导,我不能使用默认的calkit。因此我使用了TRL校准方法。我读过很多关于TRL校准的技术
2019-08-19 13:24:50
、驻波比或时域格式来显示反射和传输参数的任意组合,便于使用的专用功能键能迅速访问各个测量功能,榀以利用达4个刻度格子在分辨率的LCD彩色显示器上以重叠或分离屏面的形式来观察测量结果为了驱动更大的外部
2016-05-26 08:05:12
于测量光纤衰减、接头损耗、光纤故障点定位以及了解光纤沿长度的损耗分布情况等,已经成为光缆施工、维护及检测中必不可少的工具。一、 光时域反射仪的应用领域测试光纤光缆的长度,均匀性传输损耗,光纤的传输衰减
2021-01-30 10:38:15
性能频谱分析仪的时域测量技术及其应用 何梅(桂林电子工业学院541004)摘要:本文分析了高性能频谱分析仪的时域测量功能的原理,并给出其时域测量功能在调幅(AM)
2008-11-26 12:23:33
33 加拿大EXFO FTB-200光时域反射仪FTB-200是加拿大EXFO公司的新产品,是针对多层和多介质测试而设计的超强型模块化平台。FTB-200 包含两个现场可更换模块的插槽,可测试物理层、传输
2023-04-27 16:18:49
什么是s参数?对于微波网络而言,最重要的参数就是S参数,对于一个网络有Y、Z和S参数可用来测量和分析,Y称导纳参数,Z称为阻抗参数,S称为散射参数.具体来说,S参数就是建立在入射波、反射波关系机车基础上的网络参数,适于微波电路分析,以器件端口的反射信号以及从该端口传向另一端口的信号来描述电路网络。
2008-07-23 11:17:07
105428
利用TDR (时域反射计)测量传输延时
随着时钟速率的提高,利用高速示波器有源探头测量延时的传统方法很难获得准确结果。这些探头成为高速信号
2010-03-17 08:42:58
2332
提出了一个考虑FP 效应的半导体材料参数测量方案。利用该方案可以在时域波形中,截取多个反射回峰,以提高材料参数提取的精确度。另外,考虑到多重反射对样品厚度的准确性
2012-04-26 14:19:15
32 光时域反射仪AQ7275基本操作界面介绍。
2012-08-31 15:46:35
3 光纤传感资料,文章介绍了基于双光束干涉的相位敏感光时域反射技术,并描述了相应的光路
2016-05-27 17:20:16
4 传输线基础与S参数_池保勇_清华大学微电子学研究所设计室
2016-06-27 16:22:31
0 传统时域反射计工作原理 时域反射计TDR是最常用的测量传输线特征阻抗的仪器,它是利用时域反射的原理进行特性阻抗的测量。 图1是传统TDR工作原理图。 图1时域反射计TDR工作原理 TDR包括三部
2017-11-23 03:30:00
1755
天线测试技术发展到目前,其测量方法已经涉及到频域、时域、空域及数字域。但常用的测量方法仍然以频域为主,而频域测试的指标只是得到该指标对应于频率的综合响应,而无法分析和区分其他因素如接头,传输线,馈电
2017-12-06 07:54:32
5636
光时域反射仪是通过对测量曲线的分析,了解光纤的均匀性、缺陷、断裂、接头耦合等若干性能的仪器。它根据光的后向散射与菲涅耳反向原理制作,利用光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息,可用于测量
2017-12-27 17:57:51
13237 光时域反射仪是光纤线路测试和验收中非常重要的工具,借助于OTDR,技术人员能够看到整个系统轮廓,识别并测量光纤的跨度、接续点和连接头。在诊断光纤故障的仪表中,OTDR是最经典的,也是最昂贵的仪表。那么怎么样选择光时域反射仪呢。使用时要注意什么呢?如下所述
2017-12-28 08:44:03
3407 OTDR的工作原理: 光纤光缆测试是光缆施工、维护、抢修重要技术手段,采用OTDR(光时域反射仪)进行光纤连接的现场监视和连接损耗测量评价,是目前最有效的方式。这种方法直观、可信并能打印出光纤后向
2017-12-28 09:27:17
26737
光时域反射仪全球主要品牌有:美国安捷伦,加拿大EXFO,日本安立(收购网泰),日本横河(原日本安藤),AT800系列是由艾特(AETeP)等等如下所述
2017-12-28 10:07:04
28750 时域反射计技术包括产生沿传输线传播的时间阶跃电压。用示波器检测来自阻抗的反射,测量输入电压与反射电压比,从而计算不连续的阻抗。
2018-01-24 14:52:54
25973
时域反射技术,一种对反射波进行分析的遥控测量技术,在遥控位置掌握被测量物件的状况。
2018-01-24 15:11:55
7744
时域反射法,TDR,线缆故障测试解决方案
2018-05-13 10:24:31
22 在频域、时域、阻抗域三种电学基本特性测试测量仪器中,以阻抗域测试测量仪器所用电路结构最复杂、测试操作最费时间、成套价格最高。
2018-11-01 17:37:35
10287
光时域反射仪是通过对测量曲线的分析,了解光纤的均匀性、缺陷、断裂、接头耦合等若干性能的仪器。它根据光的后向散射与菲涅耳反向原理制作,利用光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息。
2019-12-18 11:26:31
6124 TDR (Time Domain Reflectometry)时域反射技术的原理是,信号在某一传输路径传输,当传输路径中发生阻抗变化时,一部分信号会被反射,另一部分信号会继续沿传输路径传输。TDR
2021-07-24 17:02:11
2941 天线测试技术发展到目前,其测量方法已经涉及到频域、时域、空域及数字域。但常用的测量方法仍然以频域为主,而频域测试的指标只是得到该指标对应于频率的综合响应,而无法分析和区分其他因素如接头,传输线,馈电
2020-08-20 18:50:00
0 Anritsu是世界领先的测试和测量设备、设备和系统制造商。Anritsu涉及的主要领域包括有线和无线通信系统、移动和知识产权网络、超高频和红外测试和测量设备、一般测试等。 Anritsu光时域反射
2020-08-18 09:50:22
1055 OTDR是Optical Time-domain Reflectometer光时域反射仪,是光纤测量中主要的仪器,用于精确排除光纤故障与诊断,是光缆施工、维护及监测中必不可少的工具,也被称为光通信
2020-11-05 12:13:15
7681 网络,具有一定的风险和不稳定性,为了保证光纤通信的顺利运行和安全,需要开发一种能精确测量出光纤通信特性的工具或者是仪器。为适应光纤通信中对光纤诊断的要求,产生了以背向瑞利散射为测量信号的光时域反射计(Optical
2021-06-15 09:21:20
3761
Anritsu光时域反射仪全面的OTDR产品线提供一系列独具特色的便携式、台式和OEM模块解决方案,可保障快捷而高度精确地实现光纤电缆精确测量。 作为光纤测试专家团队,Anritsu的产品线包括独特
2021-10-28 10:55:19
2434 实验目的 使用示波器测量电线或导线的长度。 实验原理 时域反射计(Time-domain reflectometer or TDR)是一种通过观察导线中反射回来的波形从而对导线进行测量的电子仪器
2021-11-09 11:10:53
7128
2021-11-09 11:12:45
4877
S参数也被称为散射参数,是微波传输中的一个重要参数。下面我们一起来了解一下s参数的定义及性质吧。 S参数就是建立在入射微波与反射微波关系基础上的网络参数,S参数对于电路设计非常有用,它能够利用入射波
2022-02-01 11:31:00
6205 S参数是一个复数矩阵,反映了在频域范围内的反射信号 / 传输信号的特性(幅度/相位)。
2022-08-12 09:52:12
4151 光时域反射仪(OTDR)是用于表征光纤性能的光电仪器。OTDR是电子时域反射仪的光学等效设备。
2022-09-30 09:31:06
2916 S参数英文是Scattering parameter。是指元器件反射信号和传输信号的特性,因此S参数包含反射参数,如S11,S22等;传输参数S12,S21等。
2022-10-13 11:21:04
12614 用于测量信号路径质量的时域反射 (TDR) 技术
2022-11-15 19:49:54
7 时域反射计定位线缆故障METRACABLE TDR——诊断和精确定位铺设电缆和导线的缺陷和故障
2023-08-30 13:23:34
1243
如何理解大信号S参数?如何仿真得到大信号S参数? 一、大信号S参数的简介 S参数是一种测量被测设备在电磁波范围内发射、接受电磁能量的性能特征的常见方法。在射频电路、微波电路和通信系统中,S参数被用来
2023-10-20 15:08:05
3845 矢量网络分析仪是一种用于测量微波、毫米波和光波网络的仪器,可以用来测量传输/反射特性和S参数等。
2023-11-03 15:38:30
2397 光时域反射仪(OTDR)在检测光纤链路时,由于反射的影响,在一定距离(或时间)内不能检测或准确定位光纤链路中的事件点和故障点,这里的距离就是我们所说的盲区。
2023-11-24 09:49:38
3870
电子发烧友网站提供《时域和频域测量技术介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:49:18
3 S参数也叫散射参数,用于描述多端口网络中射频能量的传输与反射特性,是评估器件、电路或系统反射信号和传送信号性能的关键指标。S参数一般有2个数字下标,第一个下标表示输出信号(接收端),第二个下标表示输入信号(入射端)。
2024-04-09 13:54:41
5063
罗德与施瓦茨网络分析仪是一种广泛应用于电子领域的仪器,用于测量和分析电路中的信号传输和反射特性。其中,S参数是描述电路中信号传输和反射特性的重要参数之一。在网络分析仪中,S参数通常用来表示电路中各个
2024-04-26 09:09:42
1184
测量中占据了重要地位。时域测量技术作为矢量网络分析仪的一项重要功能,对于分析网络的传输特性和反射特性等参数具有重要意义。本文将对基于矢量网络分析仪的时域测量技术进行详细介绍,并探讨其在实际应用中的一些问题。
2024-05-17 18:15:09
2351 关于S参数测量研讨会的问答,有的问题稍微做了一点调整,问答内容仅供参考。Q:S参数主要是什么参数?A:S参数英文是Scatteringparameter。指元器件反射信号和传输信号的特性,因此S参数
2024-07-25 08:28:26
1914
;及各种微结构热物性等,从而帮助科研人员更好地理解材料的热传输特性。本文主要对飞秒激光时域热反射测量系统(TDTR)的典型光路即组成进行了介绍。1泵浦探测技术泵浦-探
2024-08-30 12:27:27
1732
电子发烧友网站提供《DP83867和DP83869时域反射法.pdf》资料免费下载
2024-09-04 09:35:07
3 电子发烧友网站提供《时域反射法与DP83826.pdf》资料免费下载
2024-09-05 09:54:11
0 S参数及优缺点 S参数,即散射参数,是用于描述传输通道频域特性的一种参数,广泛应用于射频和微波领域。 以下是S参数的一些优缺点: 优点 易于测量且高频特性准确:S参数非常容易测量,并且在高频条件下
2024-12-18 14:08:46
1663
在现代通信系统中,光纤因其高带宽、低损耗和抗干扰能力强等优点,已成为长距离传输的主要媒介。为了确保光纤网络的可靠性和性能,需要定期检测和维护光纤链路。光时域反射仪(OTDR)作为一种重要的测试
2024-12-30 17:44:43
1811
