Allegro软件中的焊盘制作界面。 第一页中,钻孔属性参数的具体含义如下所示,如图4-27所示: 图4-27 焊盘制作钻孔面板参数示意图 Units:制作焊盘时使用的单位。 Decimal
2020-04-16 09:44:00
1607 3362可调电阻含义 我们常说的3362可调电阻,其实是美国Bourns生产的一种可调电阻型号。Bourns,中文译为邦士或者伯恩斯,是一家世界级的电子元器件制造商。邦士旗下的电位器有一种卖
2020-06-30 14:57:04
4.0电机参数的含义及测量方法1.首先给出workbench中设置电机参数的两张图片:根据workbench中对电机需要的参数来看,作如下的整理翻译及解释2.Magnetic structure
2021-06-29 08:20:45
先生关于S32K312 DCMDEB寄存器中APPDBG_STAT_SOC位的具体含义
2023-04-21 06:02:25
作者:袁波S参数的全称为Scatter 参数,即散射参数。S参数描述了传输通道的频域特性,在进行串行链路SI分析的时候,获得通道的准确S参数是一个很重要的环节,通过S参数,我们能看到传输通道的几乎
2019-07-23 08:49:39
已不能忽略,需要将其视为传输线(Transmission Line)。S参数是描述传输线电气特性的理想模型,已成为射频领域、信号完整性领域的事实标准。S参数可以由仿真软件产生,也可以由仪器对实物测量
2019-07-19 06:15:17
的问题转化为路的问题来解决。微波网络理论是在低频网络理论的基础上发展起来的,低频电路分析是微波电路分析的一个特殊情况。一般地,对于一个网络有Y、Z和S参数可用来测量和分析,Y称为导纳参数,Z称为阻抗参数,S
2019-07-02 08:27:43
S参数在工程测试和理论计算中都得到广泛采用.一般利用各种参数 (H, Y, Z, S) 来对器件进行描述:1、器件的线性模型2、反映器件在不同频率和阻抗端接情况下工作性能3、通过测试来对器件进行建模4、通过计算对器件进行匹配,阻抗变化等处理
2019-05-30 07:08:42
由于前段时间一直处于中等偏忙的状态,直到最近才有机会在这里再露露面哈。说说到了S参数,大家会不会有一种感觉,觉得频域这玩意并没有时域那么直观呢?举一个简单的资料,我们做一些并行信号的仿真或者测试
2019-06-28 06:45:38
S参数究竟是什么?起决定性作用的S参数将S参数扩展到多端口器件和差分器件
2021-03-01 11:46:43
CRS端口解调。移动平均滤波器和同步类型的情况相同,我必须在选择和取消选择参数之间进行选择。运营商确认没有信道通过MIMO发送,因此物理信道可能有不同的解调参数吗?另外,我可以对“分析开始边界”选项
2019-01-17 15:14:07
ADC的最低有效位LSB参数的含义是什么?LSB的定义是什么?有什么作用?
2021-04-08 06:26:44
,所见即所得。然而,相信大家也发现了一个有趣的现象:S1, S2 和 User 三个物理按键同时对应了 GPIO_5 端口。程序中将 GPIO_5 作为按键端口连接使用后,无论按下 S1,S2,User 中
2020-11-11 15:27:08
大家好,我正在尝试使用不确定性计算器来衡量我在某些频率范围内所期望的不确定性范围。这里有2个参数我不太确定其含义:1)X轴的传输系数 - 参考DUT传输系数? 2)为什么说S11 = S
2018-12-19 16:31:31
FOC控制有哪些基本参数?分别有何含义?为什么电机控制中PID不用D相?
2021-10-15 07:20:19
请问仿真工具中,如图所示参数分别表示什么意思?网上找不到资料啊,谢谢
2018-04-24 11:06:58
MOTION中的电压滤波器极参数USER_VOLTAGE_FILTER_POLE_Hz具体是何含义?是过滤什么信号的,看资料不是太明白,如果电路中选取参数小了,运行高于此频率的转速估算会有问题么?
2020-07-17 13:14:59
? 2-要测量的预期参数是多少? 3-在O / O测量的情况下,S21的含义是什么?提前致谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hello I have N4375B LCA with N4252A
2018-11-08 10:24:58
求助,请问有人知道如何用PSPice实现一个网络的S参数的仿真吗?现在手里有一篇文章,讲得就是PSPice仿真S参数,然而细节不清楚,所以恳请了解这方面的大侠指点一二,不胜感激。。。。。。
2015-09-18 10:57:45
multisim 中 MOSFET 如何修改器件参数模型,器件模型中的数据都是什么含义,是否有大神!!
2017-02-14 16:13:46
有个RF元件,供应商能提供S参数, multisim能导入S参数吗?用库里的理想器件仿真结果不太准确。
2015-09-29 17:05:00
的直播内容以S参数的相关知识点为切入口,详细讲解S参数含义和S参数关键指标,以及提取S参数提取优化的相关方法。点击链接立即报名直播:http://t.elecfans.com/live
2019-11-28 16:33:08
的直播内容以S参数的相关知识点为切入口,详细讲解S参数含义和S参数关键指标,以及提取S参数提取优化的相关方法。点击链接立即报名直播:http://t.elecfans.com/live/1043.html
2019-11-28 16:37:31
2019-11-29 11:31:40
输入阻抗,将S 21视为频率响应,将S 12视为反向隔离,将S 22视为阻抗。输出阻抗。数据转换器也是单向设备,但是端口2通常是数字的。这对测量和解释都有特定的含义。将S参数扩展到多端口和差分设备可以将
2020-06-18 17:07:08
无源网络如电阻,电感,电容,连接器,电缆,PCB线等在高频下会呈现射频、微波方面的特性。S参数是表征无源网络特性的一种模型,在仿真中即用S 参数来代表无源网络,因此,S参数在射频、微波和信号完整性
2019-07-19 07:01:01
各位大佬,xilinx ip核的各个参数的含义从哪里看啊
2021-05-30 10:37:27
在S32G2 RM中,有“生命周期”。生命周期的完整含义是什么,我们应该如何使用它?
2023-04-23 10:37:05
场效应管各参数符号含义Cds---漏-源电容Cdu---漏-衬底电容Cgd---栅-源电容Cgs---漏-源电容Ciss---栅短路共源输入电容Coss---栅短路共源输出电容Crss---栅短路共
2020-02-14 12:04:48
改为阶跃脉冲发生器,从时域反射(TDR)和时域传输(TRT)参数导出S参数。最简单的一个物理同轴线连接点的二端口S散射矩阵见表达式(1),它是由输入端口和输出端口的入射波和反射波来定义的四个Sij参数
2019-07-18 07:01:25
亲爱的所有我用N5247A PNA-X提取s参数然后我通过使用“转换”将数据转换为时间,然后我使用“门控”。通过选通我更改了S参数,但我不知道如何保存新的(门控)S参数而不是旧的(测量的)S参数
2019-02-14 11:07:07
以太网物理层信号特点是什么?标准测试集中各参数的具体含义是什么?如何去测试以太网物理层?
2021-05-07 06:26:47
75Ω。这种方法尽管很方便,但是在测量S参数的时候应该避免使用小损耗衰减焊盘。进行这种测量的一种简单的方法是,将电缆器件的输入输出阻抗看作50Ω,进行测量,然后用本篇应用笔记中提供的等式和Excel
2011-08-21 17:18:50
介绍参数含义28——步进电机的有效最大外径是28毫米B——表示是步进电机Y——表示是永磁式J——表示是减速型48——表示四相八拍原理图工作原理通过对不同的相依次导通一定时间,使得定子转到指定角度
2021-07-08 06:19:49
浪涌和脉冲群测试中,时间参数,td和tr分别表示什么含义?
2022-12-20 11:47:26
使用AD7746评估板测量了一组电容数据,在“Analysis”界面会出现一些参数(见图),包括 ‘RMS noise’、‘p-p noise’、‘RMS resolution’和‘p-p resolution’,请高人指点这些参数的含义。 消息编辑者为:大军 邹
2018-11-05 09:20:22
关于ADuM3223_4223的datasheet中提到的工作电压:高端或低端相对于输入565V峰值,高端至低端差分800V峰值。请问这里面的两个参数的含义是什么?高端或低端相对于输入是否指的是隔离两侧的电压差?高端至低端差分是否指的是半桥直流母线上的电压值?谢谢!
2019-01-30 11:24:47
在 EINT1_LED.S 中的倒数第二行有一个单独的 B 指令,它是什么含义 多谢!
2023-02-28 14:35:07
SVPWM理论中采用X.Y.Z来计算晶闸管的导通时间T1,T2,特想知道X.Y.Z怎么得来的,有什么物理意义。
2018-07-05 16:00:49
请教下TPS54160芯片中的参数Vesd具体是什么含义呢,是在什么条件下静电放电
2019-04-23 15:48:52
我在设计这个电源时,按照6A最大电流来设计,计算出一个电感值。采用相同的频率,如果把最大电流改为3A,会计算出一个相对大一点的电感值。请问TI芯片手册中的那个最小电感计算公式的物理含义是什么? 若果我按照6A设计出的电源,实际的负载只需求3A,此时会不会因为电感值太小而影响电源的性能?
2019-07-04 13:12:05
手册当中对上面的代码解释不够详细,Bstatic的含义
2019-07-17 05:45:24
在[net,tr] = train(net,X,T,Xi,Ai,EW)中,tr里有time,epoch,perf等参数,请问一下这几个参数的含义是什么?谢谢
2017-05-24 20:55:17
请问电机参数的含义及测量方法是什么?
2021-10-19 08:54:17
请问专业人士:高压复合介质电容器 外壳参数标注是何种含义外壳型号标注如下: XR-17tk=0.65+0.08usz= 33±Ωf=2000 HZ7.5KV 产品为94-04年的,比较老了。该电容里面是否封装的有电阻或模块,哪家电容器厂还有生产
2017-05-18 11:15:07
物理层的一致性测试作为近 10 多年来示波器最主要的用途之一,一直是产业界最常提到的名词之一。本文尝试将物理层一致性测试的含义,要素与目的及未来发展趋势做一个简单的探讨和说明。(如无特别说明,本文后续提到的一致性测试均指物理层一致性测试)。
2019-08-12 07:17:19
高压断路器型号含义及技术参数 高压断路器的型号一共有7个部分组成,各部分的含义如下所示: 表示断路器类型,用字母表示;Z:真空断路器、L:六氟化硫断流器、S:少油
2021-03-25 15:28:32
给出了温度、压力、流量传感器检测参量作为输入参数、PLC为微处理核心、人机界面作为实时检测的热物理参数检测系统设计方案;就PLC与触摸屏的选型、通讯方式的实现及检测
2009-06-27 10:21:39
13 晶闸管二极管主要参数及其含义IEC标准中用来表征晶闸管二极管性能特点的参数有数十项但用户经常用到的有十项左右本文就晶闸管二极管的主要参数做一简单介绍
2009-11-11 15:53:35
34 S参数是射频领域里最重要也是最基本的参数。任何一个微波射频器件,包括放大器、混频器、衰减器、VCO、频综、甚至电阻,都会有s参数这个指标。
2010-06-28 08:33:06
71 内容提要:蓄电池的内阻是电池的一个重要指标,它的物理含义和电化学含义是什么?能不能用蓄电池的电导内阻来判断电池的安全性?本文就蓄电池的动态内阻和静态内阻的技术
2010-08-19 12:39:10
22
扬声器常用参数的物理意义
2006-06-30 19:43:31
753 什么是s参数?对于微波网络而言,最重要的参数就是S参数,对于一个网络有Y、Z和S参数可用来测量和分析,Y称导纳参数,Z称为阻抗参数,S称为散射参数.具体来说,S参数就是建立在入射波、反射波关系机车基础上的网络参数,适于微波电路分析,以器件端口的反射信号以及从该端口传向另一端口的信号来描述电路网络。
2008-07-23 11:17:07
99126 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5F/wKgZomUMM-mAAX6dAAAVjfngfac560.jpg)
扬声器常用参数及其物理意义是什么?
扬声器的参数是指采用专用的扬声器测试系统所测试出来的扬声器具体的各种性能参数值.其常
2010-03-31 11:51:17
4863 介绍了GU900E无线模块的物理参数,帮助研究者更好的做研究
2015-12-18 17:59:22
42 Altium_Designer中各层的含义,主要讲各层的含义。
2016-04-11 15:36:12
0 Comsol多物理参数仿真软件ACDC模块仿真教程(中文版)
2018-01-20 10:04:18
0 常用基础元器件的参数测量方法及标注含义
2018-04-02 16:38:07
21 本文主要阐述了接触器型号标识含义及接触器的数字含义。
2020-03-12 09:10:32
59301 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B6/2F/o4YBAF5pi3CAXY_lAABptaIGeFU413.jpg)
本文首先介绍了热继电器铭牌参数及含义,其次介绍了热继电器的常用型号,最后介绍了热继电器常用规格型号表。
2020-03-13 09:17:28
34563 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/AC/pIYBAF5q3kKASePzAAB5JvtSHqQ843.jpg)
本文主要介绍了浪涌保护器的构造及浪涌保护器的参数含义。
2020-03-24 10:13:23
5556 原来的含义是指云技术利用很多的基础才能进行基本的zhi使用,新含义是指基于云计算专上衣模式应用的网络属技术,信息技术整合技术,管理平台技术应用技术等总称。
2020-07-24 16:13:46
61472 基于可变形卷积网络的恒星大气物理参数检测
2021-06-18 14:53:22
15 基于可变形卷积网络的恒星大气物理参数测量
2021-07-02 16:07:23
14 orcad的DRC检测参数设置的含义是什么? 答:orcad进行DRC检测时,如图3-63所示,需要对参数进行设置,每个参数的含义如下所示: 图3-63 DRC参数上设置示意图 Ø Check
2021-10-28 11:43:00
6545 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/19/FB/poYBAGF4y3yAdWCPAAA2xRSvHaw391.png)
orcad的物理规则检查的每一个的含义是什么? 答:orcad进行物理DRC检测时,如图3-65所示,需要对检查的每一项参数进行设置,每个参数的含义如下所示: 图3-65 物理规则检查参数设置示意图
2021-11-09 11:25:31
3277 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/0B/pYYBAGGJ62eAZOKKAAA8WdesUtI165.png)
每个产品都有很多参数,密密麻麻的参数不清楚究竟表达了什么意思,那今天来看看MOS管的产品参数分别是什么含义呢?
2022-09-01 17:25:48
4090 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/67/11/pYYBAGMQepiAVTekAAA0ljxTLzE202.jpg)
下面以二端口网络为例说明各个S参数的含义,如上图所示。二端口网络有四个S参数,Sij代表的意思是能量从j口注入,在i口测得的能量,如S11定义为从 Port1口反射的能量与输入能量比值的平方根,也经常被简化为等效反射电压和等效入射电压的比值,各参数的物理含义和特殊网络的特性如下:
2022-12-08 10:15:47
2505 上期通过将三极管看出二端口得到了三极管的H参数模型,同时对于H参数也有了简单的描述,这期主要研究H参数与晶体管特性曲线的关系,从而进一步理解H参数的物理意义以及求解方法。
2023-01-12 11:56:10
5026 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/D8/pYYBAGO_g7qAeuLOAAAEYOlDG6s413.jpg)
齐纳二极管 - 物理基础知识、参数和应用示例-AN90031
2023-02-09 19:18:40
2 在Python中,range()是一个内置函数,用于生成一个整数序列。range()的三个参数分别代表起始值、终止值和步长。下面将详尽、详实和细致地解释这三个参数的含义。 起始值(start):指定
2023-11-21 14:47:42
2281 VLOOKUP函数是一种用于在Excel中查找和提取数据的功能强大的函数。它的四个参数含义分别是:查找值、查找范围、返回列索引和区域或表标志。 首先,让我们来详细了解这四个参数的含义,并讨论如何正确
2023-12-01 09:57:07
1986 保护板是一种用于保护电气设备免受过电流、过电压、短路和过载等问题的装置。它是电气系统中不可或缺的一部分,能够防止设备的损坏,保障工作效率和安全性。在这篇文章中,我们将详细介绍保护板的规格参数的含义
2023-12-01 13:39:10
601 塑壳断路器是一种常见的电气设备,用于保护电气线路和设备免受过载、短路和地故障等电气故障的损害。不同型号的塑壳断路器具有不同的参数和特性,本文将详细介绍塑壳断路器型号参数的含义以及
2023-12-19 17:25:54
812
