多只二极管取样式电流指示灯
- 二极管(160830)
二极管电流方向
二极管的电流方向是从正极流向负极。
就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
二极管电流方向的变化是什么?
简而言之,一个二极管是单向的阀门它允许电流向一个方向流动,但一般不允许它向相反的方向流动。在二极管的电流的方向可以颠倒。然而,即使是,流量仍将是一个方向。二极管有两电极这种行为在大致相同的方式作为
2021-07-08 14:42:45
二极管之间的区别有哪些?
电压作用下电阻很小,处于导通状态,相当于一只接通的开关;在反向电压作用下,电阻很大,处于截止状态,如同一只断开的开关。利用二极管的开关特性,可以组成各种逻辑电路。 有在小电流下(10mA程度
2016-11-11 14:24:30
二极管单向性和三相电电流流向问题
各位电烧友:有个实际应用的问题请教一下大家:遇到一个指示灯点亮的问题:三根火线(线电压是交流380V,每相电对地电压是220V)分别通过3个整流二极管串接了三个红色的LED指示灯,然后每一个指示灯
2021-11-08 10:52:04
二极管导通电压是什么?
通。这个一定值的正向电压,就是二极管的正向导通压降。大学学习时常把二极管导通压降认定为0.7V,但实际上,二极管的正向导通压降并不是固定不变,而是和二极管流过的电流、环境温度有关,它们的关系如下。i
2022-03-15 15:41:10
二极管应用在哪些地方
二极管主要的应用如果你感兴趣你肯定想知道呢~经过多年来科学家们不懈努力,半导体二极管发光的应用已逐步得到推广,目前发光二极管广泛应用于各种电子产品的指示灯、光纤通信用光源、各种仪表的指示器以及照明
2018-10-24 17:48:53
二极管正向电流与正向电阻关系的应用?
当二极管的正向电流变化时,其正向电阻也在发生微小的变化,正向电流愈大,正向电阻愈小,反之则大。在一些控制电路中,在利用这一特性实现电路的控制功能。在电子开关电路中,利用二极管正向电阻和反向电阻相差
2021-01-22 16:10:45
二极管电路故障怎么解决?
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
二极管的作用
(LED),整流二极管,稳压二极管,开关二极管等等.这儿只介绍前面说的几种. 发光二极管信任我们都见过,通常作为指示灯用,例如电脑的硬盘灯一闪一闪的表明你的硬盘正在作业(若是不闪,则很可能是你的机器
2013-12-16 11:48:59
二极管的分类
电流小,发光均匀、寿命长、可发红、黄、绿单色光。经常应用于VCD、DVD、计算器等显示器上,例如电脑硬盘的指示灯、充电器的指示灯等都是发光二极管在生活中的应用。20、硅功率开关二极管硅功率开关二极管
2018-08-22 11:36:57
二极管的分类方法
) 容易变大,多用于整流二极管。耐压容易做大,但相反与Planar形相比逆电流也变大,我公司的整流二极管是这个构造。3. 按正向电流的大小分类按顺方向电流大小来分,IF未满1A的叫做小信号二极管,1A
2019-04-12 00:31:05
二极管的正向与反向特性是什么?
理想的二极管,正向电流和电压成指数关系。但是实际的二极管,外加正向电压时,在正向特性的起始部分,正向电压很小,不足以克服PN结内电场的阻挡作用,正向电流几乎为零,这一段称为死区。不能使二极管导
2022-01-25 10:33:57
二极管适合并联么?
二极管的参数是选用二极管的决定性因素之一,二极管的压降的其中的一种。 二极管在正向导通的时候,流过电流的时候会产生压降。一般情况下,这个压降和正向电流以及温度有关。通常硅二极管,电流越大,压降越大。温度越高,压降越小。但是碳化硅二极管却是温度越高,压降越大。二极管规格书下载:
2021-03-22 17:25:26
LED发光二极管的分类方法
无色,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管和达于做指示灯用。 2.按发光管出光面特征分 按发光管出光面特征分圆灯、方灯、矩形、面发光管
2016-12-09 15:14:44
LED知识:发光二极管可以分为多少类
散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管和达于做指示灯用。 在一般情况下,LED显示幕使用的比较多的是红、绿、蓝。至于照明中使用比较多的就是白光LED。 2、按发光管出光面特征分 按发光管出光面特征分圆灯、方
2017-07-19 17:31:03
S4贴片二极管参数及直代
有个三星智能手机充电盒坏了,无法充电.拆开发现有只位号D4的贴片二极管开路(型号S4/RD)找不到同型号管子就用只圆柱体的无引脚玻璃二极管代替,指示灯亮了,也可充电(内有5节18650锂电芯),但从
2013-08-18 15:58:31
TVS二极管是否可以用稳压二极管替代?
件之一,具有P秒级的响应时间和高浪涌吸收能力;稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用PN结反向击穿状态,能在电流变化大变化范围内,而保持电压稳定所研发出来稳压作用的二极管。从定义上来看,它们的共同点
2022-01-25 10:14:38
TVS二极管用什么二极管替换?
的阻抗值由高阻抗变为低阻抗,以吸收一个瞬间大电流,把TVS的两端电压箝制在一个预定的数值上,从而保护后级电路不受瞬态高压尖峰脉冲的冲击。那么,TVS二极管用什么替代?这个问题比较模糊。关于能否用稳压二极管
2022-05-19 15:30:42
TVS二极管能用普通二极管代替吗?
工作;当电路出现异常浪涌或电压并达到了瞬态二极管击穿电压时,瞬态二极管迅速由高阻态变为低阻态,瞬间吸收一个瞬时过电流,把异常过电压钳位在较低的水平,保护后级电路的精密器件免受瞬态高压尖峰脉冲的冲击
2022-05-25 14:16:57
不同种类二极管如何选用?
一、检波二极管的选用检波二极管一般可选用点接触型锗二极管,例如2AP系列等。选用时,应根据电路的具体要求来选择工作频率高、反向电流小、正向电流足够大的检波二极管。二、整流二极管的选用整流二极管一般为
2022-06-07 15:51:38
什么是二极管的反向恢复电流?
以AC/DC Boost开关电源为例,如图1所示,主电路中输人整流桥二极管产生的反向恢复电流的di/dt远比输出二极管D反向恢复电流的|di/dt|要小得多。图2是图1开关电源中输人整流桥二极管
2021-06-30 16:37:09
什么是续流二极管?续流二极管在电路里起什么作用?
续流二极管作用及工作原理是什么?续流二极管为什么要反向接个二极管呢?续流二极管在正激开关电源的作用是什么?在变流技术中,续流二极管在电路里起什么作用?
2021-07-06 06:53:37
低压降肖特基二极管对比普通肖特基二极管的优势有哪些?
0.61V,这样就大大的提升了工作效率,所以低压降肖特基二极管能广泛的应用于有六级能效要求的方案中。另外,低压降肖特基二极管的反向恢复时间可以小到几纳秒,而且它的整流电流可以达到几千安,适用于低电压、大电流的条件下工作。低压降肖特基二极管规格书下载:
2022-01-24 15:00:32
你知道发光二极管与激光二极管都有哪些差别吗?
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
做个器件,用一排二极管来显示电流的大小,如何实现?...
本人想做个器件,就是用一排二极管来显示电流的大小。该支路电流大,则二极管亮的个数多,支路电流小,则二极管亮的个数少。请问各位大侠,如何实现此功能,需要用芯片么?
2013-01-13 20:16:17
关于二极管的选型问题!!!!
请问各位,如果负载直流电流为1A,接一个二极管,要选多大平均电流的二极管?因为二极管标的电流参数都为平均电流,那如果是直流电流呢,要怎么计算。
2019-11-14 11:28:28
发光二极管原理
发光二极管是一种直接能把电能转变为光能的半导体器件。与其它发光器件相比,具有体积小、功耗低、发光均匀、稳定、响应速度快、寿命长和可靠性高等优点,被广泛应用于各种电子仪器、音响设备、计算机等作电流指示
2019-06-13 02:40:15
发光二极管和二极管的区别
,整流二极管,开关二极管,肖特基二极管,稳压管,变容二极管等等除了变容二极管,所有的二极管都是应用了二极管的单向导通作用。变容二极管应用的是结电容虽外电压变化而变化的效应。整流管的反向耐压高,电流大开关二极管
2012-07-12 15:44:13
发光二极管如何分类
常见的LED,大屏幕,LED灯很多都是发光二极管组成的,那么发光二极管怎么分类呢?下面我们就简单的介绍一下!1、按
2012-10-26 10:20:22
发光二极管的工作原理是什么
来制成发光二极管,在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。发光二极管
2012-07-12 15:40:31
各种二极管的用途及常用二极管
硅电压开关二极管。7.发光二极管(LED) 压降一般为1.5到3V,工作电流为10到20MA应用于照明,指示灯。8.光敏(光电)二极管光电二极管(Photo-Diode)和普通二极管一样,也是由一个
2018-10-18 15:45:32
场效应管测试仪 二极管反向恢复时间测试仪
:IGBT基内建二极管D:其他二极管三:DI-200外观介绍DI-200二极管反向恢复时间测试仪面板介绍如图1所示,包括电源开关、电源指示灯、触发开关、触发指示灯、接反指示灯、正向电流调节、反向电压
2015-03-05 09:30:50
大电流肖特基二极管是如何划分的?
肖特基二极管的种类非常多,根据其性能不同,应用领域也不同。我们常说的大电流肖特基二极管是如何划分的呢?众所周知,肖特基二极管的电流可以从零占几安到几百安,10a以下 一般常用于充电器,充电宝之类
2022-03-31 16:56:22
大小电流肖特基二极管的主要作用
转换器,以及作为续流二极管和极性保护二极管使用。国内大小电流肖特基二极管的主要作用是整流、检波、续流、保护等。赛特微电子所生产研发的小电流肖特基二极管大部分属于贴片系列,体积小、效率高、低损耗、脚位平直
2020-08-28 17:12:29
如何区分硅二极管和锗二极管?
在电子学中,二极管具有单向导通的独特特性。主要功能是整流、稳压和检测。此外,还添加了不同材料的发光二极管(LED)用于指示和照明。在二极管电路中,电流只能从阳极流入并流出阴极。根据不同的电路要求,有
2023-02-07 15:59:32
寻求LED大功率驱动芯片规格 及取样问题
跟着灭。但是有一个问题,实测:这种芯片的工作模式在led灯开路时,DRV会一直处于高电平,导致led不亮时,指示灯还亮着,所以这种方法没法用。b、用肖特基二极管抬升电压,此方式在小电流时,二极管压降太低
2021-03-18 17:02:13
快恢复二极管与整流二极管能代换使用吗?
承受很高的反向工作电压。快恢复二极管的反向恢复时间一般为几百纳秒,正向压降约为0.6V,正向电流是几安培至几千安培,反向峰值电压可达几百到几千伏。整流二极管整流二极管是一种将交流电能转变为直流电
2023-02-17 14:08:01
快恢复二极管代换原则
耐压值的整流二极管。整流电流值高的二极管可以代换整流电流值低的二极管,而整流电流值低的二极管则不能代换整流电流值高的二极管。 2.稳压二极管的代换稳压二极管损坏后,应采用同型号稳压二极管或电参数相同
2021-07-07 14:58:27
快恢复二极管和肖特基二极管的区别有哪些?
快恢复二极管,它具有开关特性好,反向恢复时间短、正向电流大、体积较小、安装简便等优点。可作高频、大电流的整流、续流二极管,在开关电源、脉宽调制器(PWM)、不间电源(UPS)、高频加热、交流电
2022-03-31 10:04:12
快恢复高压二极管,硅离子二极管反向恢复时间测试
:DI-HV外观介绍DI-HV高压二极管反向恢复时间测试仪面板介绍如图1所示,包括电源开关、电源指示灯、触发指示灯、接反指示灯、正向电流调节、反向电压调节、示波器信号端、示波器同步信号端、测试板。 图
2015-03-11 14:02:20
怎样辨别肖特基二极管与普通二极管?
),而且反向漏电流较大,耐压低,一般低于150V,多用于低电压场合。这两种管子通常用于开关电源。肖特基二极管和快恢复二极管区别:前者的恢复时间比后者小一百倍左右,前者的反向恢复时间大约为几纳秒~!前者的优点
2020-12-15 15:45:54
整流二极管可以并联使用吗?
整流二极管并联时:电流成倍耐压不变!整流二极管串联时:耐压成倍电流不变。每个整流二极管后面再串联一个电阻,尽量选择参数一致的整流二极管,然后并联后的电流参数稳妥一点取总电流的0.8倍,其实一般情况下
2020-09-18 15:39:43
整流二极管可以并联使用吗?
2021-10-29 17:21:23
整流二极管的选择使用
不同类型的电路对整流二极管的参数要求是不一样,具体情况如下:对于串联型电源电路整流二极管,应选择整流二极管最大整流,电流与反向工作电压适合条件二极管。对于开关型稳压电路用整流二极管应选择使用工作频率
2021-04-25 14:03:51
整流二极管能否替换普通二极管?
我们都知道整流二极管的工作频率低,有电压和电流的要求指标。 而普通二极管有许多种类,有的可用作为整流,有的可用作为检波、限幅、开关等,但不一定都能用作为整流。不过,只要在电压和电流上满足整流的要求,一般的二极管都可以作为整流管;但是整流管却不一定能够胜任检波、开关等工作。整流二极管规格书下载:
2021-09-27 17:36:31
整流二极管能否替换普通二极管?
2021-10-29 17:37:21
普通二极管能代替整流二极管吗?
正常情况下,要满足稳压二极管的反向电压是等于或者大于整流二极管的方向电压。普通二极管是指工艺材料没有什么特殊的二极管。其性能也就没有特点了。能不能代替整流二极管呢?根据二极管的使用原则,只要其耐压电流
2021-05-26 16:49:24
普通发光二极管和激光二极管的区别是什么
原理制作的二极管叫发光二极管,简称LED。LED常用于家用电器的指示灯,汽车后防雾灯等方面,具有使用寿命长,光电转换效能高等特点。
2020-08-18 07:21:12
没有正负极的二极管是什么二极管?
最近维修一台仪器,发现线路板上有一个玻璃釉封装的二极管。在二极管上没有任何标记,用万用表测量一下正负阻值都一样(阻值多大忘记了,应该在1300欧姆左右)。看了一下线路应该是千伏取样电路中。请问这个二极管是什么二极管?有没有什么型号和规格。
2012-06-10 21:48:40
浅析肖特基二极管和整流二极管的区别
)二极管多用作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管,也有用在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波-极管使用。常用在彩电的二次电源整流,高频电源整流中。 肖特基二极管与一般整流二极管
2018-10-22 15:32:15
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别有哪些?
2021-12-30 17:52:36
稳压二极管与TVS二极管的共同点是什么?
稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用pn结反向击穿状态,能在电流变化大变化范围内,而保持电压稳定所研发出来稳压作用的二极管。TVS二极管(瞬态电压抑制二极管),在稳压管工艺基础上发展起来的新产品
2022-04-15 18:01:26
稳压二极管与普通二极管的区别有哪些?
常用的稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当壳体上的型号标记清楚时,可根据型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万用表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区别开来。具体方法
2021-08-16 17:04:51
稳压二极管使用注意事项
稳压二极管用途广泛,使用极多。看起来应用很简单,但如果不注意,也极易损坏。以下是选用时的几点注意事项: 可将多只稳压二极管串联使用,但由于二极管参数的离散性比较大,不得并联使用。 温度对半
2012-01-06 16:32:16
稳压二极管和TVS二极管有什么区别?
稳压二极管的功率一般不是很大。常用稳压二极管包括1W、2W等,其功率由允许温升决定。事实上,它是稳定电压和电流的产物。例如稳压二极管1n4742a,其最大功率仅为1W,其稳压值为12V,因此通过它
2021-12-21 11:16:32
肖特基二极管不同封装的功能有哪些?
的。肖特基二极管是属于一种低功耗、超高速、反向恢复时间短的二极管,所以肖特基二极管的用途有很多种,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管,在通信电路中作整流二极管、小信号检波二极管等使用。一般
2021-07-09 11:45:01
肖特基二极管与稳压二极管的区别是什么呢?
肖特基二极管正向导通电压很低,只有0.4V,反向在击穿电压之前不会导通,起到快速反应开关的作用。而稳压二极管正向导通电压跟普通二级管一样约为0.7V,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压
2020-09-25 15:38:08
肖特基二极管如何选用?
选用肖特基二极管的时候需参考以下参数。1.导通压降VF:VF为二极管正向导通时二极管两端的压降,选择肖特基二极管是尽量选择VF较小的二极管。2.反向饱和漏电流IR:IR指在二极管两端加入反向电压
2022-01-24 11:27:53
肖特基二极管应用参数有哪些?
一、导通压降VF:VF为二极管正向导通时二极管两端的压降,当通过二极管的电流越大,VF越大;当二极管温度越高时,VF越小。二、反向饱和漏电流IR:IR指在二极管两端加入反向电压时,流过二极管的电流
2022-05-31 17:17:19
肖特基二极管应用的电路
肖特基二极管一种应用电路,这是肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用。利用肖特基二极管的管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而集成电路内部的功耗就小了很多,提高了热稳定性能,也就提高了可靠性。肖特基二极管规格书下载:
2021-04-12 17:25:17
肖特基二极管特点是什么?有哪些常用型号?
1、肖特基它是一种低功耗、超高速半导体器件,广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等电路,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管使用,或在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管
2021-06-30 16:48:53
肖特基二极管的电流源分析
1.肖特基二极管的电流源分析 电流源产生的电流流过正向肖特基二极管,此时系统的电压U为: 按题主的意思,肖特基二极管是所谓“理想的”,因此它的正向电阻为零,于是有: 现在,我们把肖特基
2021-12-31 06:26:43
肖特基二极管的使用事项应该注意哪些?
一、对于浪涌电压或浪涌电流比较大的应用电路应该加抑制和吸收电路。二、应用电路的峰值工作电压应小于MDD肖特基二极管的最高反向击穿电压Vrrm。三、应用电路内的MDD肖特基二极管的实际工作温升应小于
2021-06-15 15:33:58
肖特基二极管的应用电路是怎样的?
肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用,是典型的肖特基二极管一种应用电路。 肖特基二极管在电路中,主要利用肖特基二极管的管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而
2021-03-15 14:44:01
肖特基二极管的正向额定电流是什么
肖特基二极管的额定电流是什么呢?额定电流是肖特基二极管的主要标称值,比如10A /100V的肖特基二极管,10A就是该肖特基二极管的额定电流。通常额定电流的定义是该肖特基二极管所能通过的额定平均电流
2020-09-16 16:04:11
肖特基二极管的正向额定电流是什么?
2021-07-21 15:26:58
请问现在使用的二极管都尽量使用快速恢复二极管吗?
我发现现在大家在选型这个二极管的时候,一般都是采用那种快恢复的二极管,有些场合明明不需要高速的快恢复二极管,但是大家也一样的采用了,看来是不是快恢复二极管已经可以通吃整个二极管应用了?
2019-05-16 00:12:23
贴片LED发光二极管的应用范围
连接220V/50Hz的交流供电线路,LED就会被点亮,指示电源接通。限流电阻R的阻值为220V/IF。2.交流开关指示灯用贴片LED发光二极管作白炽灯开关指示灯的电路,当开关断开灯泡熄灭时,电流经R
2019-06-20 02:01:57
轻松学习PIC之发光二极管
<正>一、发光二极管闪动实验发光二极管(简称LED),在日常生活中经常看到有些电器上带有LED指示灯有节奏地闪动,通过这些LED指示灯可以了解系统的工作状态。更多的彩色
2010-05-06 08:52:21
齐纳二极管是如何工作的?如何测试齐纳二极管?
偏置。它主要用于反向偏置模式。当反向偏置时,普通硅二极管停止所有电流,并在反向电压过高时被破坏。因此,这些二极管永远不会被故意驱动在故障区域。另一方面,齐纳二极管是独一无二的。它们经过精确制造,可在
2023-02-02 16:52:23
电流互感器取样式电流指示灯
电流互感器取样式电流指示灯电路图4-40(d)、(e)所示,在这里,使用电流互感器T将一次测电流转变为二次侧电压来驱动发光二极管。其中,图4-40(d)所示的
2009-08-18 15:45:142492
发光二极管指示灯
发光二极管指示灯
发光二极管指示灯的工作电压一般为2V 、6V 和12V ,适用于交、直流两种电源。发光二极管指示灯与普通自炽灯指示灯相比具有耗电省、寿命长的特点
2009-09-19 17:46:374791
查看更多
