本系统提供一个拥有上锁功能的安全电源插座,使插座安装于公开场所,除可安心的使用外,亦可达到杜绝窃电行为或是使用者付费,如悠游卡或门禁系统般的机制,去限制电源插座的使用。
2013-09-03 14:13:072333 多用途延迟开关电源插座,家用电器、照明灯等电源的开或关,常常需要在不同的时间延迟后进行,本电源插座即可满足这种不同的需要。
2014-09-10 10:56:385410 `电源插座这个被使用了超过百年的东西因为电子产品的大量增加可能需要有些改变,将点型的电源插座结构改为线型,这样就为我们带来了更美观,更方便,更安全的体验。 `
2013-04-23 11:50:09
电源插座封装图
2013-07-29 16:55:40
ATX电源插座针脚管脚定义图,顶视图一、测试点 上图为20针ATX电源插座图及各脚的电压,24针插座中的电压可以对照线的颜来识别 紫色线 5VSB 待机线 为主板提供5V待机
2009-04-26 15:36:16
上。电源插座外壳可购市售二眼(或三眼)插座改制。印板应能固定在插座里面,插座右上角或右下角要用电钻钻十几个小孔,这些小孔应均匀分布在1元硬币大小的圆形范围内,这些小孔作为透音窗孔(也可将透音窗孔挖成
2021-05-12 06:17:28
DC-002电源插座产品特征
2019-10-14 09:00:36
电源插座,电脑插座各种插座,电话插座 视频、音频插座,移动插座;u***插座
2019-10-14 09:01:45
USB充电插座,强电部分怎么设计零火线隔离
2016-11-16 14:25:40
ad中电源插座怎么封装You may already know aboutsmart outlets, oroutlets with integrated USB ports. But you
2021-12-31 06:51:22
用电脑的朋友都知道,电脑设备的开关机操作应遵循先开外设后开主机、先关主机后关外设的顺序。本文介绍专为电脑设计的时序控制电源插座, 稍加改动也可以用到其他的需要时序控制的电路中去。
2021-04-22 07:18:24
信息插座与电源插座的间距不小于10cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持20cm的距离。信息插座与电源插座的间距不小于20cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持30cm的距离。信息插座与电源插座
2021-11-11 06:58:37
每天我们都在给我们的电脑 / 手机等各种电子产品充电,那么问题来了:充电时,应该先连接电脑 / 手机,还是先连接电源插座呢?先公布正确答案充电时,应该先连接电源,再连接手机 / 电脑等设备。为什么呢
2021-12-29 07:18:18
插座还能这么玩!公牛迷你USB插座评测_公牛电源插座评测-泡泡网 插座还能这么玩!公牛迷你USB插座评测_公牛电源插座评测-泡泡网posted on 2016...
2021-12-28 06:08:26
的小电器利用电脑上的USB口就不合适了。对此.这里提供一种USB电源插口,它可利用汽车内部的12V电池来对使用5VUSB口为电源的便携式设备供电或充电。 附图为通用USB电源插座电路,可安全地将车内12V
2011-09-08 09:58:32
附图为通用USB电源插座电路,可安全地将车内12V电池电压变换成稳定的5V直流电压。此电路可对任何用USB电源供电的设备进行供电或充电。车内12V电源取自仪表板上的点烟插座。 点烟插座送入的直流电
2021-05-11 07:45:05
双USB墙壁电源插座面板....制作详解-电子产品世界论坛 双USB墙壁电源插座面板....制作详解-电子产品世界论坛posted on 2016-08-27...
2021-12-28 07:08:46
为此只需在插座盒的内部接入5只元器件(接法见图2),即可方便快捷地变为可调压插座。这是一个双向晶闸管调压电路,根据不同的需要,通过调节电位器RP的阻值,改变电容C充电的速度,即改变C上的电压触发双向二极管VD导通的时刻,亦即改变了双向晶闸管VS的导通角,从而改变了插座两端的电压大小。
2021-05-12 07:31:39
文章目录1.概述机柜的电源插座2.电源线的标识3.PDU的标识1.概述机柜的电源插座一般的机柜有30个 PDU 插座口,电源线一般为10A,220V~250VA1、B1、A2、B2的 PDU 插座口
2021-10-29 06:09:55
我用的dell的电源插座,5根线,怎么给我的电路供电啊,哪个是地啊
2014-05-17 20:35:50
宿舍配了台台式机用的全汉魔王460w电源。。但是宿舍限阻性负载300w。。我们学长说是因为电源里的主动式PFC导致智能供电系统把我的电脑判定为阻性负载。。说是可以用那种防限电插座。。真的可以用吗。。。防限电插座是什么原理啊。。。他的可调节旋钮是怎么调节功率因数的。。。
2014-03-05 21:16:18
最近用到一个DC插座DC-005,功率在150W+,电压最好是12V,这样下来电流可能要有个十几安培(看资料好像走不了这么大的电流?),求一款类似满足要求的DC插座,谢谢!(考虑其他接插件有点晚了)
2015-07-11 01:01:39
测试标准AS/NZS 3112介绍批准和试验规范插塞和插座 电源插座测试标准 AS/NZS3112:2011+A1+A2: 2013澳大利亚的插头插座是按澳大利亚和新西兰的AS/NZS 3112制造
2018-10-11 16:16:04
为解决这些问题,笔者设计制作了一种联锁功能的电源插座。把需要联机的电器设备接于该插座后,使用者只要控制一台主要电器的工作状态,与其配合工作的辅助电器便会同步运行。 本电路工作原理如附图所示
2021-05-19 07:18:19
多用遥控交流关机电源插座
2019-09-23 03:59:52
声控电源插座电路及制作
2009-04-13 18:11:474 温控电热毯电源插座电路及制作
2009-04-14 11:25:1116 多功能家电插座:此插座可实现延时开关机,调压及音响报警功能。
2007-12-14 08:15:50558 电源插座延时开关电路图
2008-01-09 17:51:412152 多功能电源插座电路图(可控硅),电源插座包括降压整流电路,555单稳触发电路和声控电子开关等.
2008-02-14 17:12:162396 多功能组合电源插座电路图,用一块CMOS集成电路和少量分立分件将光控供电插座,延时供电插座,定时供电插座,自动闪烁彩灯插座于一体,具有线路简单,实用性强,用途
2017-06-30 17:12:263355
红外遥控电源插座电路图
2008-11-06 22:56:302036
电源插座的安全防护
2009-04-18 11:41:33815 ATX电源插座测试点
一、测试点
上图为2
2009-04-26 15:34:485483
电风扇间歇供电插座电路图
2009-05-21 13:59:361249
多功能冰箱电源插座电路图
2009-05-23 13:08:251396
多功能电源插座电路图
2009-05-23 13:54:221221
多功能家电插座电路图1
多功能家电插座电路图1
2009-05-23 13:55:22841
多功能家电插座电路图2
2009-05-23 13:55:44815
热释电红外传感及光控延时节电插座电路图n
2009-05-26 14:24:24637
钟控定时运行节电插座电路图
2009-05-30 14:02:04649 多用途延迟开关电源插座
工作原理:电路如图所示
2009-07-29 14:33:541114
遥控关电插座电路图
2009-08-17 17:28:441239 用敷铜板修复电炒锅电源插座
由于电炒锅修复电炒锅的湿热管功率太大,大电流通过插座接插件容易使胶木高热碳化,造成插座损坏
2009-08-31 17:00:051858 无线电遥控电源插座电路图
本遥控插座可以随身携带的微型无线电多位遥控器,遇操作各路插座上电路的开与关,本电路可遥控四路
2009-11-20 11:48:462411 电脑用的按钮式顺序开关电源插座电路
其中K1、K2是两只220V交流小型
2010-09-18 07:54:463187 家庭中各个房间的不同位置都分别装有电源插座盒,供各种用电器使用。标称容量为10A、16A,外形如图1所示(图1是配置单个插座的插座盒,常见的还有配置二个或三个插座的插座盒。
2012-06-04 09:50:509931 DC直流电源插座封装尺寸。
2016-01-05 17:40:24210 声控电源插座包括电源插座、电源插头及声控电路板。使用时将该插座的插头插入普通的电源插座里,再将家用电器的插头插在本电源插座里,将电器的开关合上,然后就可以用声音(比如拍一下手掌)来控制电器的开启。若想电器关闭,再拍下下手掌,电器就关闭。
2017-12-01 15:19:115638 电动汽车行业的兴起和发展,随之而来的是充电桩、充电枪的新市场、新机遇。充电有直流充电和交流充电两种,交流充电枪是目前常见的充电设备,交流充电插座在选材上有阻燃、耐候、耐高温的要求。为此推荐符合上述要求的PET、PA66两个选材方案,并教大家在两个方案中要注意些什么。
2018-03-02 13:45:057475 插座,又称电源插座,是指有一个或一个以上电路接线可插入的座,通过它可插入各种接线,便于与其他电路接通。
2018-09-10 09:00:004078 前不久,笔者使用的一只YK-1D型无线遥控电源插座损坏,于是利用其外壳和电源变压器制作了一款用电视机、VCD机遥控器均能进行控制的红外线遥控电源插座。
2019-01-20 09:58:355854 规定家用电器电源线长达1.8m,一个家用电器如不能自左侧接电源插座,定能自右侧接电源插座,如图所示;
(7)小康住宅是由建设部在各大城市指导建设,面向21世纪的大众住宅,其定位
2018-09-20 19:52:051135 现有的交流220V电源插座,使用中如要求某个插座两端的电压需要调节,以满足某些用电器之要求,这时可以卸下插座盒的面盖后,在插座盒的内部接入两个元件,如附图所示,这样原插座便成为可调压插座。
2019-01-26 09:10:424209 时间可调延时电源插座适用于电饭锅、电照明设备及其他用电设备。
2018-09-29 11:46:007586 目前,家电待机耗电已成为不可忽视的问题。在不使用家电时,如把家中所有家电待机耗电加起来是一个可观的数目,除非在不使用时,将家电拔出电源插头,这显然不甚方便。为此,笔者设计了这款遥控供电插座,不但能解决以上问题,而且插座本身耗电也很小。
2018-09-25 14:07:008386 SCHURTER近日推出用于智能配电单元 (PDU) 的16A IEC电源插座 4710-5。 新的4710-5电源插座系列集成一组导光管, 增强了清晰的状态显示功能。
2018-10-10 16:56:275965 天线、数字线、信号线和电源线等侵入电器内部,给电器带来巨大的伤害。这时,插座作为第三层防雷保护伞,就显得很重要。
2018-11-05 08:00:0019 一般明装的五孔插座距地面应不低于1.8m;暗装的电源插座距地面0.3m。为了防止儿童触摸,好选购带有保险挡片的安全插座,同一居室内插座的高度应保持一致,开关的通断位置应一致。
2019-08-22 14:38:1960880 插座导线安装,电源导线须使用铜线横截面,布线时一定要遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则,还要在插座上设漏电保护装置。
2019-10-28 09:27:0412346 公牛是我国知名的电器品牌,始创于1995年,公司总部设立在浙江省的宁波市内,多年来专注于电源插座以及插排等系列产品的经营。为了创造出最安全的用电环境,公牛所有的插座都是采取了最高档的防雷转换器,让每一个家庭都能享受到更安全且品质的生活。
2019-10-28 09:58:365464 插座,又称电源插座、开关插座。插座是指有一个或一个以上电路接线可插入的座,通过它可插入各种接线。这样便于与其他电路接通。通过线路与铜件之间的连接与断开,来达到最终达到该部分电路的接通与断开。
2019-10-28 10:06:4272865 符合国家标准的插座内部所用铜线多、铜片厚,塑料壳严实,较重,不合格插座偷工减料明显会感觉轻很多。
2019-10-28 10:21:244291 电源插座是为家用电器提供电源接口的电气设备,也是住宅电气设计中使用较多的电气附件,它与人们生活有着十密切的关系。
2020-03-01 08:14:0012616 PDU插座指的是机柜电源插座,这种插座经常被用在电脑机房或者通信硬件领域中。
2020-03-03 14:47:497513 插座不能用,而电灯亮,说明我们的配电箱是有一零一火电源的,不管插座和灯的线路是不是同一条。
2020-03-08 17:49:0012295 插座,又称电源插座、开关插座。插座是指有一个或一个以上电路接线可插入的座,通过它可插入各种接线。
2020-03-14 10:18:5921401 用电脑的朋友都知道,电脑设备的开关机操作应遵循先开外设后开主机、先关主机后关外设的顺序。本文介绍专为电脑设计的时序控制电源插座,稍加改动也可以用到其他的需要时序控制的电路中去。
2020-03-30 17:20:1114646 一个简单易制的AC220V电源插座检测器,其可以快速检测出家里电源插座的零线火线位置是否接错,地线是否漏接。
2020-05-02 17:52:0024554 得力集团有限公司推出了一款集成了无线充电和电源插座功能的无线充电器。
2020-05-26 10:02:02847 近日,长沙市丰泉古井社区的住户们发现,社区的电动车公共停放点多了一些电源插座,扫一扫插座上的二维码,就可以接入充电线为电动车充电。这是国网湖南省电力有限公司在我省投放的首批共享插座。
2020-08-24 17:36:192565 ANDON光电插座是安全可靠的电源插座,能合理有效地保护PCB上的光电器件和焊锡电源插座。ANDON組裝后,插入式传感器解决了静电放电(ESD),免去了焊接温度造成的受损和清洗溶剂造成的损伤,避免
2021-11-10 15:40:35316 本文档的主要内容详细介绍的是智能电源插座的设计资料合集免费下载包括了:原理图、PCB、源程序等。
2021-02-04 08:00:009 发光二极管(LED)插座是一个用作承载LED灯的电源插座。LED灯一般有两个长电极从设备底端外伸,必须连接开关电源才能工作。ANDON LED电源插座包含用作LED灯的小圆孔,一般能够承载多个LED
2021-11-12 14:28:37508 文章目录1.概述机柜的电源插座2.电源线的标识3.PDU的标识1.概述机柜的电源插座一般的机柜有30个 PDU 插座口,电源线一般为10A,220V~250VA1、B1、A2、B2的 PDU 插座
2021-10-22 19:50:5912 信息插座与电源插座的间距不小于10cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持20cm的距离。信息插座与电源插座的间距不小于20cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持30cm的距离。信息插座与电源插座
2021-11-06 19:36:0010 ANDON具有5000多种类型和10条生产线。ANDON是全球公认的互连专家,在电源插座方面拥有很高的知名度。为光电材料、图像传感器、气体传感器、IC电源插座、微精密电源插座、转换器、板对板连接端口
2021-12-21 11:54:54520 插座还能这么玩!公牛迷你USB插座评测_公牛电源插座评测-泡泡网 插座还能这么玩!公牛迷你USB插座评测_公牛电源插座评测-泡泡网 posted on 2016...
2022-01-06 14:33:004 双USB墙壁电源插座面板....制作详解-电子产品世界论坛 双USB墙壁电源插座面板....制作详解-电子产品世界论坛 posted on 2016-08-27...
2022-01-06 14:36:012 ad中电源插座怎么封装You may already know aboutsmart outlets, oroutlets with integrated USB ports. But you
2022-01-11 12:11:410 点击左下角“阅读原文”查看购买链接金盒特价!精选 Belkin 家用/办公用电源插座大促销!亚马逊Prime会员或本次购物总额满$25免运费!Belkin 12插口电源插座,带浪涌保护,原价
2022-01-11 13:25:031 PDU(机架式配电单元)电源插座的类型与安装方式,为大家展示PDU(机架式配电单元)电源插座如何选择才能最有利于保证机柜内设备的供电平衡。什么是PDU(机架式配电单元)电源插座PDU(机架式配电单元)电源插座是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电器回路或者通信线路中因为外界的
2022-01-11 13:27:030 近年来,随着“懒人经济”理念的推动和科技的飞速发展、物联网与智能城市深度融合,各色智能设备层出不穷,而智能双路充电插座(桩)的出现却意义非凡。它为居民日常生活提供更加智慧安全的服务支撑,尤其在共享充电设备领域的应用,让社区收获了良好的充电环境,对保障公共安全具有积极意义。
2022-03-02 09:32:09634 DC电源插座5.5 2.1
2022-07-04 14:52:550 充电插座是电动车消费者经常(甚至每天)会接触到的部件,因而它的表现对于塑造消费者偏好、确保电动汽车的安全性、以及加快推动电动汽车的市场普及起着重要作用。
2022-08-31 10:14:29525 智能电源插座功能概述: 智能电源插线板(主副插孔智能控制)是一种非常受欢迎的日用家用电器,广泛应用于电脑主机与电脑周边设备,电视与机顶盒路由器等关联设备的智能联动节电
2023-01-04 17:13:380 TE推出商用/工业车辆充电插座可实现安全、快速、安全的充电,在250VAC (32A时) 和1000VDC (200A时) 条件下充电可插拔10000次。今天Ameya360将继续在下文为您进行介绍
2023-01-22 13:40:171454 电子发烧友网站提供《使用ESP8266(NodeMCU)控制远程电源插座.zip》资料免费下载
2023-02-06 10:44:523 和出口车型的丰富选择。 赋能全球 TE本土自主研发充电插座类型 从标准上,TE本土自主研发充电插座包括美标(Type 1、CCS1)、欧标(CCS2)、国标(GB/T DC/AC/Twins)、日标(CHAdeMO)等不同产品;从充电电源上,则涵盖了交流(AC)、直流(DC)以及组合式充电
2023-02-10 17:06:58932 电子发烧友网站提供《比特币激活的电源插座.zip》资料免费下载
2023-07-11 16:15:500 作为车桩与新能源汽车在充电环节中的关键连接装置,充电枪与充电插座市场显著。在市场规模显著的同时,市场弊端也逐渐显现。本文将以市场现状、行业标准、技术方向为参照进行充电枪以及充电插座的市场分析。 一辆
2023-09-11 17:44:07362 。 除了L和N,电源插座上还会有E(Earth)线,也称为PE线或者接地线,它代表保护接地线。E线的功能是将金属外壳或类似金属的导体连接到底座或接地板上,以减少触电的风险。在三孔插座中,E线位于最上面的一孔,与地线相连。 除了上述提到
2023-09-15 16:44:121769 智能家居时代已来,高价值的智能家居产品配套优质的防雷插座尤为重要。需要电源插座防雷原因:城市中有变电站和避雷针等第一层、第二层防雷装置的保护,但家庭用电安全仍然无法完全避免雷击。感应雷会在瞬间沿着
2023-10-21 08:27:51520 电子发烧友网站提供《基于嵌入式Web的远程可控电源插座设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:38:370 充电插座是新能源汽车补能的重要桥梁,作为整车充电的唯一接口,肩负着整车充电的关键作用。
2023-12-15 15:46:48321 DC插座指的就是一种与电脑显示器电源相配的特殊插座,是由纵向插口、横向插口、叉型接触弹片、绝缘基座、定向键槽等部件组成,dc插座引脚上的两个叉型接触弹片定位在基座中心部位,成纵横向排列但互不
2023-12-25 08:56:29338 电是指有三个导线的电源系统,一般是380V电压。 三相电插座:三相电插座是一种特殊的电源插座,由三个插孔组成,分别对应三个导线L1、L2和L3。 两相电接线方法:两相电需要两个导线,分别为火线(L)和零线(N)。火线是电流的传输线,
2024-03-09 10:59:50603
查看更多
