有时会遇到CPU无法启动或突然停机,或者CPU上指示灯SF,BF突然亮。
2022-11-30 10:05:26
8032 以下步骤将介绍如何对状态指示灯进行编程。状态指示灯指示加热室的工作模式。当加热室处于工作状态时,变量 LED 的信号状态设置为“1”并开启 HMI 设备上的显示。当加热室处于关闭状态时,变量
2024-01-02 14:22:25
1879
{:2:}希望做一个指示灯程序,亮2s,灭2s,循环
2014-07-09 22:52:07
,启动后熄灭。远航驾校介绍,该指示灯常亮,说明该车发动机机油压力低于规定标准,需要维修了。 2、水温指示灯 水温指示灯主要是显示发动机内冷却液的温度,只在车辆自检时点亮数秒,平时为熄灭状态。平时
2012-08-31 14:42:16
怎么能让一个指示灯能够显示多种颜色?还有用属性节点里的闪烁,闪烁的频率怎么调?求高手解答
2012-04-28 15:56:24
我想在labview里面实现一个按钮与一个指示灯重合:运行时,按钮透明,鼠标点击指示灯位置,实际上触发的是按钮功能。该如何实现?
2021-08-02 10:32:50
/* 网口灯定义 PB口低十六位有效 */UINT16 CH57xNET_LEDCONN = 0x0010; /* 连接指示灯 PB4 */UINT16 CH57xNET_LEDDATA
2022-10-13 08:02:38
CubeMX怎么实现按键未按下时,指示灯不亮;按键按下,指示灯亮?
2021-10-29 07:51:43
近来对指示灯必须上拉理解有点模糊,看到说因为如果单片机的驱动能力不够的话指示灯是不会亮的,通过上拉电阻,电流经过电源电阻指示灯这条回路,就不会出现指示灯不亮的情况,那电阻的位置有没有要求,如附图部分,电阻不加会有什么影响
2019-02-18 16:33:54
GPRS小板中,状态指示灯常亮着,但是网络指示灯怎么一直在闪着?什么原因呢?正在注册到网络的状态是网络指示灯64ms亮3000ms灭的。。我现在的情况是64ms亮800ms灭的。什么原因会造成这样的呢?
2019-04-17 05:04:16
题目:单元训练01:LED指示灯的基本控制,首次让8路LED指示灯闪烁3遍然后熄灭,接着依次点亮LED指示灯,最后依次熄灭指示灯,程序循环实现上述功能。需使用到:#include"
2021-12-07 06:43:55
两个指示灯,用什么方法可以让电源开关在通电时有一指示灯亮,在LED灯亮时另外一个指示灯亮,前一个指示灯灭???
2012-05-11 14:10:56
我的Kemai收音机有两个指示灯,分别用来充电指示和蓝牙指示,但没有开机指示灯。于是我动手在拨动开关处加了一只LED灯,电池供电时,打开开关,可以正常指示。后来电池电亏,用220V电源供电时,LED灯烧坏。经电子爱好者提醒,加了一只限流电阻,加装成功。
2022-11-28 09:55:53
现在写个程序,报警后报警指示灯亮,即使报警恢复指示灯也一直亮,只有重启程序才复位,求各路大神帮帮忙我的报警输入是个二维布尔数组,随机某个值变为真后就报警并指示到指示灯
2016-07-13 17:31:48
整个程序是点击开始按钮开始处理数据,由于处理时间过久,希望有个指示灯在处理的时候亮,处理结果出来之后灭,我现在只可以把布尔灯连在开始按钮上,这样指示灯一直是亮的,请问怎样可以处理完让它灭掉呢?或者,怎样可以设置进度条,或者其他什么方法,我只是想要达到显示数据正在处理中这样一个信息,求各位大神赐教!
2016-11-21 13:18:31
指示灯电源指示电路图
2019-10-08 14:29:10
CANopen指示灯规范
指示灯的通常功能是帮助服务人员不需要检查每个器件的手册而快速识别通讯错误。这份建议书的目的是定义在CANopen器件上状态LED(Light Emittin
2010-03-27 13:42:29
42 简易的节能指示灯电路图
2007-09-07 22:32:09
1661
简易的闪光指示灯
2007-09-07 22:33:27
716
汽车转弯闪光指示灯电路图
2007-09-08 08:30:35
2847
闪烁指示灯门铃电路
2008-05-25 09:15:04
1932
声光双控指示灯电路图
2008-11-06 12:24:24
2555
带5个指示灯的报警电路
2008-12-28 20:10:06
1195
工矿现场指示灯电路
2008-12-29 10:01:42
719
带五个指示灯的报警器
2009-01-11 22:36:53
978
按钮指示灯电路
2009-02-18 22:24:54
2171
实验6:指示灯实验一.实验目的1.了解ICETEK-F2812-A评估板在TMS320F2812DSP外部扩展存储空间上的扩展。2.了解ICETEK-F2812-A评估板上指示灯扩展原理。3.学
2009-03-17 00:18:17
5929
电容启动、电池供电指示灯电路图
2009-03-24 10:05:25
1334
简易的节能指示灯电路图
2009-04-18 11:10:25
5837
家用电风扇巧加指示灯
2009-04-21 11:19:15
2292
指示灯电源指示电路图
2009-05-06 14:23:48
5903
指示灯调谐指示电路图
2009-05-08 16:07:33
1703
彩电指示灯亮不开机故障维修
杂牌彩电指示灯亮不开机 查电源输出,只有75V,而且还有吱声
2009-05-16 07:59:11
7355 充电器指示灯电路
2009-05-18 20:28:07
7561
单片机指示灯电路
2009-05-18 21:43:20
1970
亮度可调的指示灯电路图
2009-05-25 14:21:31
1583
激励管故障指示灯电路图
2009-06-29 13:13:19
830
脉冲峰值指示灯电路图
2009-06-29 13:15:18
789
相序指示灯电路图
2009-06-29 13:17:45
2332
几种用电指示灯的制作
本文介绍的几种市电指示灯,具有简单易做、用电安全、耗电甚微等特点。
图1所示电路中只有两个元件,R选用1/6W~1/8W碳膜电阻或金属膜
2009-07-29 14:32:41
3167
给吊扇加装调速指示灯普通吊扇调速器都没有装设工作指示灯。给吊扇加装一只调速指示灯,既能显示调速档次,又能为室内提供微光照明,一举两得。电
2009-08-18 17:29:51
2508
指示灯的降压电阻改为电容降压
2009-08-18 17:40:24
3010
带声响的汽车转弯指示灯
该小
2009-09-09 11:47:41
1025
双色指示灯
2009-09-18 15:06:11
6857
微型指示灯泡
微型指示灯泡尺寸较小,可装入指示灯盒内作为指示灯使用,主要适合在小型仪器仪表中作照明及信号指示之用。表10-8 列出了一些微型指示灯泡的主要参
2009-09-19 17:45:31
1044 发光二极管指示灯
发光二极管指示灯的工作电压一般为2V 、6V 和12V ,适用于交、直流两种电源。发光二极管指示灯与普通自炽灯指示灯相比具有耗电省、寿命长的特点
2009-09-19 17:46:37
5412 白炽灯指示灯
白炽灯指示灯的照明件为自炽灯泡,它们的结构形式有矩形、方形及圆形等,如图1025所示。白炽灯指示灯的工作电压主要有6.3V 、12V 和24V 三种,其他参数
2009-09-19 17:46:53
1459 氖灯指示灯
氛灯指示灯又叫电源指示灯,主要用于交流电源指示,它的结构如图10-26 所示。一般灯座与灯罩合为一体,采用透明有色材料制成,在它的内部装有氛灯及限流
2009-09-19 17:47:17
2044 网卡LED指示灯的作用是什么?网卡LED指示灯,典型的LED指示灯有Link/Act、Full、 Power
一般来讲,每块网卡都具有1个以上的LED(Light Em
2009-11-13 10:33:11
2820 冰箱工作指示灯原理电路图
在冰箱的电源插座上加装工作指示灯,不但方便了观察冰箱的启停,而也可增加插座的美感。
2009-12-25 11:31:49
9560
网卡的LED指示灯
一般来讲,每块网卡都具
2009-12-26 11:54:53
1893 安装指示灯
现在机箱面板上的许多线头空着,它们是干什么的呢?
2010-01-13 10:50:12
2295 电容启动 电池供电指示灯电路工作原理,触摸金属片,灯泡将发光,并将保持一段时间,由47μF电容器和2MΩ电阻的时间常数来确定。
2011-07-28 10:00:39
1691
Proteus之电源电压指示灯的设计,很好的Proteus资料,快来下载不学习吧。
2016-04-18 16:44:15
0 施耐德 XB2-BE 系列按钮及指示灯 国产。
2016-05-24 13:53:59
29 指示灯循环 VHDL程序,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-11 15:51:00
0 交通指示灯
2016-12-22 11:58:21
5 前些天在讨论LED指示灯时,有人提到用电容限流,我认为这是个减少损耗的好办法,只是单个指示灯本身功率很小,节省总量有限。
2017-04-11 09:42:32
5602
POW:电源指示灯,绿色,常亮,电源正常,不亮,电源异常,LINK:多状态指示灯,三色(红色、黄色、绿色)。
2017-10-16 11:04:24
5 家庭照明灯的一种按键开关上常有一个指示灯。这种指示灯的电阻极大,使电路中的电流极小,从而使在夜晚用电器的电压达不到额定电压而不能亮,一般情况下这种指示灯内有一个电容,因为一个小小的指示灯是容不了220v的电压的。
2017-10-25 14:48:03
33 现在的汽车越造越好,车上仪表盘的指示灯也是越来越复杂,这个是什么指示灯,灯亮了该怎么办?指示灯虽然复杂,但是指示灯准确认知仪表盘上的图标可以带给广大车主很多实惠。
2018-01-03 16:06:59
982581
用普通LED制作的电源指示灯,其发光角度较小,在指示灯的正前方亮度较高,侧面亮度就显著降低,并且这种普通LED指示灯的工作电流也较大(多在mA级)。
2019-10-30 15:33:32
24773
我们常用的光纤收发器都有6个指示灯,那么每个指示灯都代表什么含义呢?是否所有指示灯都亮起才代表光纤收发器正常工作呢?
2020-08-28 16:02:00
10880 配电柜指示灯虚亮近几年比较普遍,这种情况要是发生在绿灯、黄灯、白灯上确实很叫人难以区分指示状态,下面就从指示灯的演变,LED指示灯的原理和LED指示灯发生虚亮发生的成因及解决方法,几个方面分析并提供解决方案
2020-12-05 17:28:00
33962 你了解怎样鉴别智能应急疏散指示灯这款商品的真假吗?(智能疏散)倘若你始终不清楚的话最好还是了解一下那般可以使你购买智能应急疏散指示灯时更加安全系数与方便快捷。下述让你详解如何辨别智能应急疏散指示灯
2021-02-01 14:18:22
1705 救生圈指示灯是一种附着在救生圈上的指示性救援装置,有利于落水者能及时发现救生圈,也有利于救援人员根据救生圈指示灯找到落水者,因此指示灯必须具有一定的防水性能。由于救生圈是在河水或者海水等水里
2021-03-18 14:35:40
1145 你知道如何识别智能紧急疏散灯的真假吗?(智能疏散)如果你不知道,最好知道,这样你就可以安全轻松地购买智能疏散灯。下面告诉你如何区分智能紧急疏散灯和假的: 1.首先检查智能应急疏散指示灯的型号合格证
2021-04-23 17:38:25
2047 最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了非常大的作用。 光纤收发器有着许多指示灯,比如较为常见的AN指示灯、POWER指示灯、POTS指示灯、LOS指示灯、PON指示灯。 光纤收发器指示灯说明 1、LAN指示灯 LAN指示灯不亮的话
2021-08-06 17:03:12
28394 主机型号:戴尔dell工作站5820故障现象:通电后电源指示灯白灯长亮故障原因:加装的独立显卡阻止主板启动解决思路:断电拆除独立显卡,通电开机,等待主板启动等大概5分钟待更新
2022-01-10 09:45:14
9 树莓派的电源指示灯只要加电就是一直亮的,而且还很亮,尤其在晚上,特别晃眼,我就想能不能关掉,经过实验,终于找到了关闭树莓派电源指示灯的方法,下面是完整的过程,以供大家参考。实现的原理并不难,在给树莓
2022-01-11 09:26:56
9 电子发烧友网站提供《音频平衡指示灯开源分享.zip》资料免费下载
2022-07-06 15:22:37
3 电子发烧友网站提供《LM3909闪烁指示灯.zip》资料免费下载
2022-07-26 10:15:21
0 电子发烧友网站提供《LM324电池指示灯.zip》资料免费下载
2022-07-26 11:22:14
19 工业堆栈指示灯通过LED变得更智能
2022-11-02 08:16:20
0 分享一个简易电压指示灯制作方法,简单到就用到电阻和LED灯两种元件,这次以一个12 V的电压指示灯为例,来说一下这个指示灯的原理,设计方法之类的,其实如果这个学会了,自己就可以设计出更高电压的指示灯,例如24 V电压指示灯,48 V电压指示灯等。
2022-11-07 09:57:47
10393 随着物联网技术的发展,作为工业物联键基础的工业智能网关也得到了更大规模的运用,将各行业设备终端进行互联互通,满足企业智能化、数字化、信息化生产运营和管理要求。 工业智能网关上都有着一排排的指示灯
2022-12-28 16:45:11
2776
标有“IN”标记的为输入指示灯,每一盏指示灯分别对应PLC的一个输入信号,当对应的输入点有信号时,该指示灯就亮,当对应的输入点无信号时,该指示灯灭。
2023-01-03 14:27:10
15600 PLC共有4个工作状态指示灯(如上图所示),标有“POWER”的指示灯为PLC电源指示灯,当PLC接通电源时,该指示灯亮;标有“RUN”的指示灯为PLC运行指示灯,当PLC处于运行状态时,该指示灯亮
2023-01-07 14:01:44
32425 分享一个简易电压指示灯制作方法,简单到就用到电阻和LED灯两种元件,这次以一个12 V的电压指示灯为例,来说一下这个指示灯的原理,设计方法之类的,其实如果这个学会了,自己就可以设计出更高电压的指示灯,例如24 V电压指示灯,48 V电压指示灯等。
2023-02-12 16:50:48
6856 在汽包液位计上面有各种指示灯,有来显示当前液位计的工作状态,如果指示灯不亮,那么使用者就无法判断当前的汽包液位计的状况,那么汽包液位计指示灯不亮是怎么回事,有哪些原因呢。 检查汽包液位计上的电路板
2023-03-15 14:47:41
1513 PLC指示灯的含义通常包括以下几种: (1)RUN指示灯: 表示PLC正在运行,如果RUN指示灯不亮,则说明PLC没有正常启动或者出现了故障。 (2)ERR指示灯: 表示PLC出现了错误,需要进行
2023-06-14 08:15:02
53901 普通LED指示灯为43~47K,2W~3W电阻。电流一般为5mA(高亮LED指示灯连接的电阻为110~150K,1/2w,电流一般为2mA),灯具应与IN4007或IN4007的LED指示灯反向并联连接。
2023-07-21 10:26:11
30228 本文将介绍led灯微亮并闪烁的原因,led指示灯微亮的解决办法以及在日常中使用led指示灯的注意事项。
2023-07-21 10:39:08
24444 可以通过SFC 51读取CPU的指示灯状态,使用的SSL_ID参数为16#74(16#19)读取全部指示灯状态 或者16#174(16#119)读取单个指示灯状态
2023-07-24 16:34:55
2910
初步检查后发现,按钮箱的电源指示灯均不亮,打开盖子检查指示灯电源,发现指示灯竟然没有电源。于是,我们通知另一位同事前往配电室送电,而我则留在现场继续调查。
2023-12-02 11:09:53
2325
驱动功率限制指示灯亮是一个常见的汽车故障问题,它通常表示车辆的驱动系统存在问题,需要及时解决以避免进一步的损坏。本文将介绍驱动功率限制指示灯亮的原因、诊断方法、解决方法以及预防措施。 一、驱动功率
2024-07-17 14:55:28
6753 引言 配电柜是电力系统中的重要组成部分,负责将电能分配给各个用电设备。指示灯作为配电柜的重要组成部分,可以实时显示配电柜的工作状态。然而,指示灯微亮的问题时有发生,这不仅影响配电柜的正常运行,还可
2024-08-05 15:40:07
7335 光纤收发器是一种将电信号转换为光信号,或将光信号转换为电信号的设备,广泛应用于网络通信、数据传输等领域。光纤收发器通常具有多个指示灯,用于显示设备的工作状态和故障信息。以下是对光纤收发器6个指示灯
2024-08-23 09:54:24
6229 光纤收发器通常配备多个指示灯,用于显示设备的工作状态、网络连接、数据传输速率等重要信息。不同品牌和型号的光纤收发器可能具有不同的指示灯设置,但常见的指示灯及其基本含义相对一致。
2024-08-26 14:58:58
8225 电子发烧友网站提供《驱动指示灯leds.pdf》资料免费下载
2024-09-18 11:50:31
0 指示灯板,用CMOS N沟道驱动
2024-11-07 10:50:10
0 PLC(可编程逻辑控制器)作为工业自动化控制的核心设备,其运行状态的稳定性直接影响生产线的效率与安全。指示灯作为PLC最直观的状态反馈窗口,其异常闪烁往往预示着潜在故障。本文将系统分析PLC指示灯
2025-06-07 16:13:03
7228
在工业通信、安防监控、企业组网等场景中, 光纤收发器 作为光电转换的关键设备,广泛应用于千兆/百兆以太网的远距离传输。然而,当网络出现中断或不稳定时,很多用户面对设备上闪烁的指示灯却一头雾水。其实
2025-12-05 09:44:38
546
