参数固态继电器调光台灯电路图
2009-06-13 16:58:241572
多功能调光台灯电路图
2009-06-13 17:03:001816 本文介绍的自动调光台灯能根据周围环境照度强弱自动调整台灯发光量。当环境照度弱,它发光亮度就增大;环境照度强,发光亮度就减暗。 调光台灯电路及工作原理 该灯电路见图1。当开关S拨向位置2时,它是
2014-04-24 10:59:4117307 一般床头可调光小台灯损坏率较高。本文笔者将台灯拆开,绘出电路,研究一番。电路很简单,如附图所示。市电经全桥整流后为脉动直流,通过调节W1的RC常数,以改变可控硅的导通角,实现无级调光。经检查,SCR已烧裂。
2021-04-23 08:02:42
台灯专用无级调光分段调光集
2017-07-03 09:28:08
这个两用插座,可对插在插座里的电灯进行无级调光;也可使它闪烁发光,且闪烁频率可调,可用于烘托室内气氛。
2021-05-21 07:14:25
调光台灯。FireBLE开发平台拥有丰富的资源和外设,存储空间96kB ROM 64kB SRAM好128KB FLASH,可以轻松应对各种复杂的应用场景。FireBLE开发平台是一个面向于打造智能生活
2015-07-12 12:44:56
项目名称:调光调色台灯开发试用计划:申请理由最近正在进行调光调色台灯开发,刚巧UFUN有这么简单易用的开发板,希望能有机会学习和使用UFUN这个小精灵预计成果分享项目的开展,实施,结果过程,展示项目结果
2019-04-09 14:11:21
本文笔者拿到的这种台灯的亮度能在很大范围内调节,对保护视力很有好处。拆开调光台灯。里面除了开关、电线外,比普通台灯多一块装着电子元件的线路板,它就是用来调节亮度的凋光器。调光台灯的牌号很多,但核心组件“调光器...
2021-04-21 06:16:32
150W, 最大电流 6A。 APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线 性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.PWM 调光频率范 围 100HZ-30KHZ。 APS54083 工作频率
2019-09-27 15:51:58
IC,舞台灯调光IC,手电筒ICDC/DC升压IC,LED稳压IC,MOS管。实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,免费协助开发方案,提供样品测试,技术支持。世微用“芯”服务!最适合用于舞台灯,水晶魔球
2019-10-09 11:24:12
本调光台灯电路不但亮度可调,而且调整后的亮度不会因电网电压波动而变化。
2021-04-28 06:58:07
及客户端的竞争力。惠海半导体专注于DC-DC降压恒流驱动IC,升压恒流驱动IC,LED车灯IC,舞台灯IC,景观灯IC,台灯IC,智能照明调光IC,共阳无频闪调光高辉度调光IC,100V稳压IC,中低
2020-03-25 15:33:54
这个自动调光台灯能根据周围环境照度强弱自动调整台灯发光量。当环境照度弱,它发光亮度就增大;环境照度强,发光亮度就减暗。
2021-04-27 06:08:27
最近买了个LED调光台灯由于职业习惯就找了些LED触摸调光IC的资料 现在一起分享给大家
2016-10-29 22:04:10
双鱼牌JC51型调光书写台灯电路原理图资料分享
2021-05-10 06:19:43
为此只需在插座盒的内部接入5只元器件(接法见图2),即可方便快捷地变为可调压插座。这是一个双向晶闸管调压电路,根据不同的需要,通过调节电位器RP的阻值,改变电容C充电的速度,即改变C上的电压触发双向二极管VD导通的时刻,亦即改变了双向晶闸管VS的导通角,从而改变了插座两端的电压大小。
2021-05-12 07:31:39
宝洋牌高级豪华调光书写台灯电路原理图,电子版文档。
2021-04-21 07:23:46
小陈想DIY一个调光的LED台灯,已有整个台灯包括电源,电源为3w可调光电源(220输入,300mA恒流输出,输出电压
2011-12-24 15:23:53
`1 方案名称:H5112A户外景观、舞台灯、轨道灯、RGB智能家居高辉共阳调光方案 0-10V调光 PWM调光2 品牌名称:惠海半导体3.方案特点:宽输入电压范围:5V~80V可设定电流范围:内置
2020-10-29 16:36:29
`无极调光触摸台灯暖光白光触摸调光护眼台灯芯片KF1017兼容SGL8022. 科发鑫电子的这款KF1017做的护眼台灯方案性能非常稳定,光线柔和,不屏闪,轻触开,再轻触关,长按无极调光,逐渐亮或者逐渐暗,不用可折叠,内置锂电池,目前很多客户做出口订单`
2018-07-09 21:41:21
夜晚学习写作需要一盏台灯照明。普通的白炽灯台灯亮度会随着电压升降而变化,电压低时光亮不足,电压高时又觉得灯光太亮。那么可以做这样一个调光电路装在台灯上就可以解决这样的问题。
2021-04-23 06:02:20
常见的调光台灯电路,大都由双向可控硅、触发二极管和电位器等组成。但笔者购买的一盏台灯,经剖析(电路如图所示),其调光电路采用的是单向可控硅SCR和RC触发电路,未用触发二极管。
2021-04-21 06:20:17
2021-04-27 07:24:55
、舞台灯、车灯等LED照明灯具及智能调光场景,照明大厂在用。 【H6228E概述】H6228EE 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动
2021-01-14 14:02:09
`H5119L惠海半导体 36V 舞台灯IC 舞台灯芯片 65536:1高辉调光无频闪 RGBW调光 PWM调光 模拟调光东莞市惠海半导体有限公司专业从事LED恒流驱动调光芯片设计,专业LED照明
2020-09-16 17:13:51
。 H6228E被广泛应用于LED舞台灯、帕灯、摇滚灯市场,目前H6228E已经被广州石井镇广大舞台灯厂家采纳并且大批量在使用,性价比高,调光效果佳。 H6228E特点:共阳极架构,平均电流工作模式定电流
2021-01-12 15:42:32
最近设计舞台灯软件 发生点问题一直解决不到 关于LED灯调光 问题麻烦有专业的人事 联系我一下 万分感谢!微信***
2016-08-15 19:07:10
的 EMI 干扰输出短路保护过温保护调光功能:线性调光/PWM 调光调光深度小于 0.4%SOP8 封装应用领域舞台灯,RGB 灯汽车灯照明台灯
2019-05-06 09:01:00
触控调光台灯 仿真资料
2013-04-12 12:47:02
位/低压复位及环境自适应算法等多种措施,抗干扰性能优秀。RH6616 应用范围:触摸调光LED 台灯、触摸调光LED 壁灯或其他需要PWM 输出控制的触摸式产品。2.特点 工作电压:2.4V~5.5V
2017-04-06 12:11:49
H6227是一款恒流精度高、线性调整率高以及负载调整率高的DC-DC降压恒流LED驱动器,内置60V功率开关管,高端检测,支持PWM模式调光,调光响应时间快,可响应小于 100ns 的 PWM 脉宽
2020-03-04 10:02:40
电子调光台灯电路及制作
2009-04-14 14:51:23679 常见的调光台灯电路,大都由双向可控硅、触发二极管和电位器等组成。但笔
2006-04-15 23:03:361337 键控式调光台灯
键控式调光台灯利用两个轻触式按键调光,当轻触其中一个按键时,光线将由强变弱,轻触另一个按键时,光线便会由弱变强。
工作原理
2007-06-20 18:44:312459 无级调光台灯电路图
2007-09-08 08:34:283100 调光调温插座电路图
2007-12-11 22:16:231093 台灯调光器电路图
2007-12-11 22:30:297270 调光台灯电路图一:
调光台灯的典型电路如附图所示。 主电路由电源
2008-01-31 09:42:3048299 幸福版调光台灯电路工作原理及维修
2008-02-01 13:15:061519 自动调光台灯电路工作原理
本文介绍了一种自动调光台灯,它有一只光电探头放在书本附近,可使书本上的照度自动调到合适的数值,既可减少手动调光的麻烦,
2008-12-24 18:41:5011476 亮度稳定的调光台灯电路
2009-02-13 12:16:36893
电子调光台灯电路图
2009-05-06 12:46:191541
自动调光台灯电路图
2009-05-06 14:24:131632
可供调压、定时的多功能插座电路图
2009-05-23 14:02:23728
LD-97C型触摸式调光台灯电路图
2009-06-09 13:03:151065
宝洋牌高级豪华型调光书写台灯电路图
2009-06-09 13:03:43379
宝怡牌AJQ-1A调光台灯电路图
2009-06-09 13:04:31487
富丽BC-3E豪华型电子调光台灯电路图
2009-06-09 13:05:53507
好时达LC-977B年历触摸调光台灯电路图
2009-06-09 13:06:25974
康发牌EQF-98Ⅰ型电子调光台灯电路图
2009-06-09 13:09:58412
良亮MT9402型调光台灯电路图
2009-06-09 13:10:221087
良亮MT9828型调光台灯电路图
2009-06-09 13:10:451579
上海牌JC-51调光台灯电路图
2009-06-09 13:12:251031
双鱼牌B7416型电子调光书写台灯电路图
2009-06-09 13:13:31897
双鱼牌JC-51型调光书写台灯电路图
2009-06-09 13:13:59532
四达牌SBT-180型鸿运调光书写台灯电路图
2009-06-09 13:14:26614
永保牌JE-98A电子调光台灯电路图
2009-06-09 13:14:54647
中亚牌SBT-254调光书写台灯电路图
2009-06-09 13:15:31505
防近视全自动调光台灯电路图
2009-06-12 10:46:271045
控时自动调光台灯电路图
2009-06-12 10:54:16780
双灯双调光台灯电路图
2009-06-13 17:12:551455
4挡触摸调光台灯电路图
&n
2009-07-28 15:50:346224
自动稳光的调光台灯电路图
&nbs
2009-07-28 16:30:282792 选层电池扣改作5号电池夹自制5号电池夹很费事,可用9V迭层电池扣代替。改作方法见图。将一个弹簧旋入大扣眼,而小扣眼正好可以卡入5号电池的正极
2009-08-17 16:25:58578
线间变压器改作电源变压器
2009-08-17 17:42:29908 PT2102感应式触摸调光台灯电路
最近修了一台由PT2102集成块为核心的感应式触摸台灯,PT2102是台湾普城科技公司推
2009-10-20 17:04:526066 调光台灯的设计
电路中,由电源插头XP、灯泡EL、电源开关S、整流管VD1~VD4、单相晶闸管VS与电源构成主电路;由电位器RP、电容C、电
2009-11-25 15:21:192540 调光、闪烁两用插座工作原理及制作
工作原理: 电路图见图1,当S打开时,该电路是调光插座。交流电压经VD1-VD4整流后变为直流脉动电压
2009-12-25 11:35:37898 亮度稳定的调光台灯工作原理及制作
工作原理:电路如图1。由R2、RP1和C1组成的阻容移相电路决定可控硅的导通角。当C1两端电压经R2、RP1
2009-12-25 11:38:495494 光照控制自动调光台灯工作原理及制作
工作原理 :该灯电路见图1。当开关S拨向位置2时,它是一个普通调光台灯。RP、C和氖泡N组成张弛
2009-12-25 11:41:125493 基于51单片机的可控硅调压调光程序-带过零检测
2017-01-12 22:10:06250 本文主要介绍了无极调光台灯电路图大全(脉宽调制/LS7232/红外遥控调光电路)。无级调光日光灯电路如图所示,它由调压电路、高频振荡器和灯丝变压器三大部分组成。调压电路由双向晶闸管VTH、双向
2018-03-28 16:57:0242920 一种简单有效的PWM调光台灯使用定时器ICNE555在这篇文章中讨论。昨天的线性稳压器,调光器只能达到的最高效率为50%,都远不如相比,基于PWM调光器可以达到效率超过90%。由于较少的功率量作为热量被浪费,开关元件的PWM调光器需要一个较小的散热片,这节省了大量的尺寸和重量。
2018-05-06 08:07:0057146 本文首先介绍了触摸调光电路板的概念,其次介绍了单键两路触摸调光电路板功能与两按键触摸调光电路板工作原理,最后介绍了4挡触摸调光台灯电路图。
2018-05-21 08:36:3241871 之前的一个纯手工DIY作品,纯手工打造的 调光小台灯 一枚,用电子元件和木板搭配,制作了这么一款小巧节能的调光台灯,手工焊的电路板,手工制作的底座和灯罩,有什么不足的地方还请大家多多指教。
2018-10-03 14:41:0020352 现有的交流220V电源插座,使用中如要求某个插座两端的电压需要调节,以满足某些用电器之要求,这时可以卸下插座盒的面盖后,在插座盒的内部接入两个元件,如附图所示,这样原插座便成为可调压插座。
2019-01-26 09:10:424209 下面以某调光台灯原理进行详细分析:下面为比较常见的调光台灯原理图,电位器VR1和电阻R1给电容C1充电,当电容C1的电压高于双向二极管导通值时,就会触发双向晶闸管导通,灯泡亮。通过调节电位器可以改变电容C1的充电时间。
2019-10-15 17:50:4141580 带有调光功能的台灯,我们在生活中应该很常见了,有时候我们在夜晚并不需要很亮的灯光,此时只需要轻轻旋转开关旋钮就可以让灯光不再刺眼,至于调光的原理其实并不复杂,由于灯泡的功率是一定的,加在灯泡上的电压越高,灯泡越亮,电压越低,灯泡越暗,与其说是调光,不如说是调节电压的高低使灯泡发出不同的亮光。
2019-10-19 07:25:0011874 电子调光台灯由白炽灯、灯罩、蛇皮管、底座、球形旋钮、控制电路、橡皮线夹、电源线及电源插头等组成。
2019-12-02 09:57:527782 拆开调光台灯,里面除了开关、电线外,比普通台灯多一块装着电子元件的线路板,它就是用来调节亮度的凋光器。
2020-03-09 16:34:1311006 电子调光台灯是利用调节可控硅导通角的方法,调节加在白炽灯两端的电压,从而使白炽灯工作在不同亮度状态的小家电产品。
2020-03-15 16:41:0015520 下图是由光电传感器MG43-54构成的自动调光台灯电路。
2020-09-17 10:28:042624 下图为调光台灯电路,可使灯泡两端交流电压在几十伏至二百伏范围内变化,调光作用显著。
2021-05-01 17:10:0015838 单键调光调色台灯方案 一、基本组成 一个触摸按键,三档调光调色。 二、产品功能 1、 触摸模式下,上电灯不亮,触摸第一次,只亮白光(占空比100%)触摸第二下,亮白、黄光((混合光)占空比白光50
2021-08-23 15:30:321493 杰力科创调光调色带人体感应台灯DLT8SA20A
2021-10-11 18:09:000 杰力科创单键调光调色台灯DLT8M04TS
2021-10-18 09:47:254 杰力科创三键五档调光调色带定时台灯DLT8P60SC
2021-10-19 17:25:089 杰力科创单键四档调光台灯方案DLT8M04S
2021-10-20 17:36:410 杰力科创四键五档调光调色带定时台灯DLTAP703SC
2021-10-21 18:20:1410 杰力科创六键无极调光调色带小夜灯金属台灯-DLT8MA12T
2021-10-26 16:12:022 杰力科创三键调光调色带定时遥控台灯DLT8T10S
2021-10-27 18:03:580 世微AP5199 驱动方案舞台灯IC降压恒流LED驱动PWM调光
2022-11-16 10:03:59854 MH52xx系列是专门为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,支持PWM调光/ 模拟调光/ 0-10V调光/ DALI调光。MH52xx系列适用于LED磁吸灯、舞台灯、景观亮化照明
2023-02-21 15:04:13613 固态调压器沟通部分的调理是用的移相方法,类似于台灯的调理方法。简略的说:固态调压器和固态继电器不同的便是调压器输出与信号是线性的,固态继电器里则是开关型的。
2023-03-30 13:29:102630 DC-DC降压恒流,65536级高辉无频闪调光,共阳极,舞台灯RGB驱动方案:FP7126
2021-10-29 01:34:20745 RGB洗墙灯舞台灯三路共阳DMX512调光方案,支持1阶启动
2021-11-17 23:26:25583 远翔DC-DC降压恒流LED双路调光IC RGB共阳极无频闪调光调色芯片FP7126-FP7127-FP7128 舞台灯磁吸轨道灯智能家居调光电源应用方案
2022-11-08 15:14:121676 触控无级调光台灯是一种根据触控按键长按时间的长短来调节亮度的台灯。用户可自行调节到所需的亮度。
2024-03-13 17:36:52140
查看更多
