高压硅二极管;C1、C2、R1、D1~D3组成无源功率因数校正电路;PT4107芯片由T1、D4、C4、R2~R4组成的电子滤波器降压稳压后供电,这个滤波器输入阻抗很高,输出阻抗很小,整流后近300V
2011-01-11 16:52:11
1N4007二极管如何工作 安森美半导体的1N4007是一款通用二极管。这在整流器和电源应用中很常见。这些二极管紧凑的外形尺寸使其适用于空间受限的应用。下面的电路是一个完整的桥式二极管整流
2023-02-06 14:28:59
二极管有很多种不同分类,每种的功能不同,彼此间有差别。 1、 检波二极管 检波二极管的主要作用是把高频信号中的低频信号检出。它们的结构为点接触型,所以其结电容较小,工作频率较高。一般都采用锗材料制成
2016-11-11 14:24:30
上图有两个反向串联的二极管,请问这两个二极管的作用是什么
2018-12-25 15:19:15
我的两个二极管的管子上丝印是V6 71,L4 69(插件),这是什么样的二极管呢?我该怎么确定的,告急。
2013-09-03 14:00:20
= IS(equ/kT - 1)其中,IS是二极管的反向饱和电流,q是电子电量,k是玻尔兹曼常数,T是热力学温度。在二极管的datasheet中也可以看到正向电压的曲线图。 当温度一定时,流过二极管
2022-03-15 15:41:10
二极管整流桥的作用是什么?ASEMI二极管整流桥和普通二极管是一样的吗?
2016-09-21 18:02:18
防雷过压器件的具体作用二极管的应用二极管是什么原理二极管有哪些分类?
2021-03-16 13:54:35
二极管是如何工作的?二极管有哪些应用?
2021-10-14 06:28:13
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
当输入与输出电压之间有正电压时,运放肖特基二极管电路使MOSFET导通,如下式:VGATE=VOUT-(R2/R1)(VIN-VOUT)其中,肖特基二极管电路的VGATE是MOSFET的栅极驱动
2021-04-08 11:37:38
(LED),整流二极管,稳压二极管,开关二极管等等.这儿只介绍前面说的几种. 发光二极管信任我们都见过,通常作为指示灯用,例如电脑的硬盘灯一闪一闪的表明你的硬盘正在作业(若是不闪,则很可能是你的机器
2013-12-16 11:48:59
Boost升压PFC电感上的二极管是做什么的?二极管的作用
2021-02-24 07:49:55
同时放在脑里。可以理解为基本的功能加上各种各样的形状来补充。1. 按频率分类最基本的分类方法。二极管根据其特性分为整流二极管、开关二极管、肖特基势垒二极管、齐纳二极管、用于高频的高频二极管。另外,作为
2019-04-12 00:31:05
嵌入式软件实习生面试经验总结面试时间:11.11面试公司:北京迅为电子有限公司笔试题目:(其实题目属于基本简单类型,大概有8个月没系统的接触过所学的知识所以做的很一般QAQ).二极管的功能:1、整流
2022-01-11 06:12:07
` 几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用,它是诞生最早的半导体器件之一,其应用也非常广泛。 二极管的应用 1、整流二极管 利用二极管单向导电性,可以把
2016-02-29 14:33:39
在二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少?因为二极管是通过PN结形成的结构,和电阻的模型不同,所以想请教一下,有没有可以更好分析的二极管模型,判断负极的电压。如果使用万用表
2018-03-22 09:16:29
通的正向电压称为死区电压。当正向电压大于死区电压以后,PN结内电场被克服,二极管正向导通,电流随电压增大而迅速上升。增加很快,所以二极管上的压降,其实很小,否则由于电流太大,就烧坏了。在正常使用的电流范围内
2022-01-25 10:33:57
,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。点接触型二极管是用一根很细的金属丝压在光洁的半导体晶片表面,通以脉冲电流,使触丝一端与晶片牢固地烧结在一起,形成一个“PN结”。由于是点接触
2019-11-06 11:38:02
二极管的特性是什么?点接触型二极管可分为哪几类?
2021-06-08 06:12:13
恢复二极管,稳压二极管、隧道二极管、发光二极管、光敏二极管。1、变容二极管,顾名思义就是利用二极管电容可变性,通过二极管两端的电压的变化改变二极管电容,定量的说法是二极管电容量的变化与其两端所加的反向
2020-02-08 15:04:50
二极管的参数是选用二极管的决定性因素之一,二极管的压降的其中的一种。 二极管在正向导通的时候,流过电流的时候会产生压降。一般情况下,这个压降和正向电流以及温度有关。通常硅二极管,电流越大,压降越大。温度越高,压降越小。但是碳化硅二极管却是温度越高,压降越大。二极管规格书下载:
2021-03-22 17:25:26
中的能量便转向次级线圈,使日光灯受激。这时Q4仍维持原状,直至T1将其能量全部释放给日光灯为止。此时T1中产生的反向电流流回Q2的体二极管,导致Q2的栅级略负,因Q2有分布电容存在,Q4的阳极因而也变负,Q4截止,Q2再次导通,开始下一周的振荡。
2021-04-27 07:37:14
ESDA7P120-1U1M TVS 二极管的二极管结电容是多少?它可以用在数据速率为 1-2mbps 的数据线上吗?
2023-01-09 06:46:06
一、ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。二、ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级
2022-05-18 11:23:17
LED日光灯电源发热到一定程度会导致烧坏,关于这个问题,也见到过有人在行业论坛发过贴讨论过。本文将从芯片发热、功率管发热、工作频率降频、电感或者变压器的选择、LED电流大小等方面讨论LED日光灯电源发热烧坏MOS管技术。
2021-03-06 07:58:57
,约280-360颗。现在新一代的LED日光灯发光灯条使用从0.06W到1W、显色为纯白、青白、暖白、冷白的贴片LED平面光源。 节能省电是LED日光灯的最大特点。以T8日光灯为例,标称36W的荧光
2016-06-12 16:10:04
LED日光灯设计的要求日光灯管在日常生活中有广泛的应用,超市、学校、办公市、地铁等等,但凡能见得着的公共场所,都能见到日光灯的大量使用!LED日光灯的省电节能性能,经过长时间的大量宣传,大家均已
2009-12-01 15:43:34
想请教大家一下LLC输出二极管是零电流开通和关断,不存在反向恢复的问题,是否可以采用普通二极管?求解答谢谢
2016-01-07 17:07:05
TVS二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,PS秒级的响应速度和高浪涌吸收能力是其核心优势。当瞬态电压抑制二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间
2022-05-19 15:30:42
`TVS二极管在浪涌、ESD保护应用中的独特表现为其赢得了越来越大的市场。TVS二极管最显著的特点一是反应迅速,使瞬时脉冲在没有对线路或器件造成损伤之前就被有效地遏制,二是截止电压比较低,更适用于
2014-04-18 16:36:14
工作;当电路出现异常浪涌或电压并达到了瞬态二极管击穿电压时,瞬态二极管迅速由高阻态变为低阻态,瞬间吸收一个瞬时过电流,把异常过电压钳位在较低的水平,保护后级电路的精密器件免受瞬态高压尖峰脉冲的冲击
2022-05-25 14:16:57
、面接触型二极管及平面型二极管。点接触型二极管是用一根很细的金属丝压在光洁的半导体晶片表面,通以脉冲电流,使触丝一端与晶片牢固地烧结在一起,形成一个“PN结”。由于是点接触,只允许通过较小的电流(不超过
2010-04-09 21:56:24
不高,只要根据电路的要求选择最大整流电流和最大反向工作电流符合要求的整流二极管即可。例如,1N系列、2CZ系列、RLR系列等。开关稳压电源的整流电路及脉冲整流电路中使用的整流二极管,应选用工作频率较高
2022-06-07 15:51:38
续流二极管作用及工作原理是什么?续流二极管为什么要反向接个二极管呢?续流二极管在正激开关电源的作用是什么?在变流技术中,续流二极管在电路里起什么作用?
2021-07-06 06:53:37
,表面势垒二极管,低电压二极管,热电子二极管,大多数载流子二极管,和热载流子二极管。肖特基二极管最显著的特点是它的低正向电压范围从150 mV 到450 mV。低正向电压使肖特基二极管成为一个非常高速
2022-03-19 22:39:23
请问数字电子技术第六版里介绍cmos反相器的输入保护电路中应用了双极型二极管是什么类型的二极管,只听过双极型晶体管,没有搜到有双极型二极管这个概念。还有分布式二极管结构是指D2是一个场效应管,可以
2021-04-16 15:51:21
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
请问各位,如果负载直流电流为1A,接一个二极管,要选多大平均电流的二极管?因为二极管标的电流参数都为平均电流,那如果是直流电流呢,要怎么计算。
2019-11-14 11:28:28
LED日光灯电源 非隔离是指在LED负载端和220V输入端有直接连接,因此触摸负载就有触电的危险。220V和铝壳之间只有铝基板的极薄绝缘层的隔离,通常不容易通过CE和UL认证。 图2.隔离式LED
2010-11-22 20:45:47
1、半导体二极管的结构一个PN结加上相应的电极引线并用管壳封装起来,就构成了半导体二极管,简称二极管。半导体二极管按其结构不同可分为点接触型和面接触型两类。点接触型二极管PN结面积很小,结电容很小
2018-01-29 10:43:33
发光二极管电路的设计原理是什么?发光二极管电路的特性有哪些?发光二极管与其它发光灯对比有何优势?
2021-10-09 08:07:52
发光二极管原理发光二极管特性发光二极管电阻计算方法发光二极管的限流电阻的计算发光二极管电阻接法
2021-03-04 07:46:09
信号调制到高 频信号上,并发射出去。在工作状态,变容二极管调制电压一般加到负极上,使变容二极管 的内部结电容容量随调制电压的变化而变化。 变容二极管发生故障,主要表现为漏电或性能变差:(1)发生漏电现象
2016-12-11 21:14:47
电阻为无穷大;再用RX1挡复测一次,一般正向电阻为几欧,反向电阻仍为无穷大。 二、高效率肖特基二极管的检测 图1-1是一只待测的肖特基二极管,要判断出该肖特基二极管的三个脚功能,可按以下方法检测
2018-12-05 11:54:21
如何识别普通二极管?晶体二极管的参数有哪些?普通二极管怎么使用?
2021-06-08 06:38:05
稳压二极管的规格书说明稳压二极管的参数如何识别稳压二极管稳压二极管与普通整流二极管的区别
2021-03-10 08:39:04
激光二极管的驱动电路要不要考虑激光二极管的波长,还是只考虑激光二极管的正常工作的电压和电流?
2021-05-02 09:26:56
快恢复二极管快恢复二极管的内部结构与普通二极管不同,它是在P型、N型硅材料中间增加了基区I,构成P-I-N硅片。由于基区很薄,反向恢复电荷很小,不仅大大减小了trr值,还降低了瞬态正向压降,使管子能
2023-02-17 14:08:01
1.整流二极管的代换整流二极管损坏后,可以用同型号的整流二极管或参数相贩其它型号整流二极管代换。通常,高耐压值(反向电压)的整流二极管可以代换低耐压值的整流二极管,而低耐压值的整流二极管不能代换高
2021-07-07 14:58:27
快速二极管也叫快恢复二极管,一般用在开关电源等高频电路作整流二极管用,普通整流管的响应速度慢,而且一般都是低频管,用在高频电路容易烧毁。快速二极管做成三只脚,是利用三极管的封装框架,有的是其中一个脚
2022-01-24 13:55:09
请问一下怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
2022-12-05 12:04:41
以下的稳压二极管,可将稳压电源的输出电压调至15V,将电源正极串接1只1.5kΩ限流电阻后与被测稳压二极管的负极相连接,电源负极与稳压二极管的正极相接,再用万用表测量稳压二极管两端的电压值,所测的读数
2020-12-15 15:45:54
` 恒流二极管应用LED日光灯实拍:T8-0.6M-8W和T8-1.2M-18W 外包装图T8-0.6M-8W拆解图T8-1.2M-18W拆解图该方案恒流驱动主件是恒流二极管
2013-07-05 09:35:16
很近,贴在墙上。在不照电筒光时RLa和 RLb接受的光刺激大致相等。这时调整R1,使电桥平衡,电位a=b,三极管T1和T2都截止,晶闸管GTO也就不会导通,日光灯也就不会亮。当用电筒照射RLb时,其电阻
2011-05-28 14:09:45
整流二极管并联时:电流成倍耐压不变!整流二极管串联时:耐压成倍电流不变。每个整流二极管后面再串联一个电阻,尽量选择参数一致的整流二极管,然后并联后的电流参数稳妥一点取总电流的0.8倍,其实一般情况下
2020-09-18 15:39:43
整流二极管的损坏原因整流二极管的检查方法整流二极管的代换
2021-04-02 06:17:32
电路可选择使用一般整流二极管。例如应用半桥,全桥整流电路,收录机电源电路对及普通低电压整流电路等,可选择使用1N4000,1N5200一系列硅塑封整流二极管。也可选择使用2XZ一系列整流二极管。整流二极管规格书下载:
2021-04-25 14:03:51
我们都知道整流二极管的工作频率低,有电压和电流的要求指标。 而普通二极管有许多种类,有的可用作为整流,有的可用作为检波、限幅、开关等,但不一定都能用作为整流。不过,只要在电压和电流上满足整流的要求,一般的二极管都可以作为整流管;但是整流管却不一定能够胜任检波、开关等工作。整流二极管规格书下载:
2021-09-27 17:36:31
2021-10-29 17:37:21
普通二极管和肖特基二极管的伏安特性如何
2021-10-13 08:57:54
正常情况下,要满足稳压二极管的反向电压是等于或者大于整流二极管的方向电压。普通二极管是指工艺材料没有什么特殊的二极管。其性能也就没有特点了。能不能代替整流二极管呢?根据二极管的使用原则,只要其耐压
2021-05-26 16:49:24
),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN结型结构,有的采用改进的PIN结构。其正向压降高于普通二极管(1-2V),反向耐压多在1200V以下。从性能上可分为快恢复和超快恢复两个等级。前者反向恢复时间为
2019-06-12 02:34:10
最近用到光电二极管来做光功率计,看到资料说光电二极管需要在反向电压下才能工作。但我没加反向电压在光照下也有电压输出啊(经过IV转换放大),只是在普通日光灯下,反向电流就饱和了(示波器电压读数值相当
2019-03-13 19:37:49
低于电池电压值时,即被反向击穿,使测得的电阻值大为减小。但如果被测管是一般整流或检波二极管时,则无论用R×1K挡测量还是用R×10K挡测量,所得阻值将不会相差很悬殊。注意,当被测稳压二极管的稳压值高于万用表R×10K挡的电压值时,用这种方法是无法进行区分鉴别的。
2021-05-13 07:52:48
微光灯就是利用日出或日落时的光线变化来控制灯光的启闭。这种照明灯采用光敏电阻作为日光检测器,照明灯本身则使用了25只高亮度的白色发光二极管,分成5排,每排5只,并串有保护电阻。
2021-04-22 07:59:00
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
2021-12-30 17:52:36
磁敏二极管的工作原理磁敏二极管适用于哪些场合
2021-03-17 07:36:46
稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用pn结反向击穿状态,能在电流变化大变化范围内,而保持电压稳定所研发出来稳压作用的二极管。TVS二极管(瞬态电压抑制二极管),在稳压管工艺基础上发展起来的新产品
2022-04-15 18:01:26
稳压二极管是一种用于稳定电压并且工作在反向击穿状态下的二极管;稳压二极管主要用于恒压源、辅助电源和基准电源电路中;而在数字电路中则常被用于电平转移;在过电压电路中用于保护作用。硅稳压管与一般二极管
2021-09-10 15:25:03
Rx10k挡测量时,万用表内部电池的电压一般在9V以上,当被测管为稳压二极管,且稳压值低于电池电压值时,即被反向击穿,使测得的电阻值大为减少。但如果被测管是一般整流或检波二极管时,则无论用Rx1k挡
2021-08-16 17:04:51
1.符号封装稳压二极管和TVS二极管的电路符号与稳压二极管基本相同,封装也基本相同。有时很难区分外表上的区别;2.电路连接稳压二极管和TVS电路中二极管连接相对地,也就是说,他们有一个临界电压反向
2021-12-21 11:16:32
稳压二极管属于半导体元件,在工作时稳压二极管中内部电阻与电流变化比例关系不是线性比例变化的,而欧母定律适用与线性变化的电路分析
2012-07-12 15:31:26
电位将由原来的高电平(5V)变为低电平,通过待机控制线的控制使电视机进入待机保护状态. 3、电弧抑制电路如图4:在电感线圈上并联接入一只合适的稳压二极管(也可接入一只普通二极管原理一样)的话,当线圈在
2012-09-10 17:16:56
下图是一个由3V电池供电的小功率日光灯驱动电路,用一只晶体三极管,一只电容,一只电阻和升压变压器组成简单的振荡电路把3V直流变成脉冲高压点燃日光灯。变压器使用E30型铁氧体磁心,原线圈用直径0.4mm漆包...
2021-04-21 07:02:16
有一些朋友可能有疑问,复位电路中为什么要加二极管?复位电路中,放电二极管D不可缺少。当电源断电后,电容通过二极管D迅速放电,待电源恢复时便可实现可靠上电自动复位。若没有二极管D,当电源因某种干扰瞬间
2016-01-14 10:07:04
我现在有一个48V的直流接触器,为了保护电路中元器件,要在其线圈两端反接一个二极管,这个二极管应该用什么型号的二极管,开关二极管好还是肖特基二极管好?有什么区别?
2017-02-03 16:04:22
肖克利二极管有什么特性?肖克利二极管结构原理是什么?肖克利二极管的用途有哪些?
2021-06-08 06:29:37
肖特基二极管分贴片和插件这两种类别,一种是常见三个脚的肖特基二极管,印字是“例:MBR20100FCT”,符号是 “ ”;第二种是贴片肖特基二极管,贴片肖特基二极管的印字多数是用型号来做印字
2021-07-09 11:45:01
肖特基二极管正向导通电压很低,只有0.4V,反向在击穿电压之前不会导通,起到快速反应开关的作用。而稳压二极管正向导通电压跟普通二级管一样约为0.7V,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压
2020-09-25 15:38:08
肖特基二极管和普通稳压二极管有什么区别
2020-04-13 17:11:31
选用肖特基二极管的时候需参考以下参数。1.导通压降VF:VF为二极管正向导通时二极管两端的压降,选择肖特基二极管是尽量选择VF较小的二极管。2.反向饱和漏电流IR:IR指在二极管两端加入反向电压
2022-01-24 11:27:53
一、导通压降VF:VF为二极管正向导通时二极管两端的压降,当通过二极管的电流越大,VF越大;当二极管温度越高时,VF越小。二、反向饱和漏电流IR:IR指在二极管两端加入反向电压时,流过二极管的电流
2022-05-31 17:17:19
肖特基二极管一种应用电路,这是肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用。利用肖特基二极管的管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而集成电路内部的功耗就小了很多,提高了热稳定性能,也就提高了可靠性。肖特基二极管规格书下载:
2021-04-12 17:25:17
1、肖特基它是一种低功耗、超高速半导体器件,广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等电路,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管使用,或在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管
2021-06-30 16:48:53
。根据上述三步测量结果,即可判断被测肖特基二极管为一只共阳对管,其中2引脚为公共阳极,1、3引脚为两个阴极。相反的则为共阴对管。
2019-06-12 04:20:33
:1.LED日光外壳一套(包括:堵头2个,乳白罩1个,铝制外壳1个,螺丝4颗)2.LED日光灯电源+电源套3.已贴好的灯板(白光)所需工具:1.烙铁、2.剪钳、3.十字小螺丝刀、4.电工胶布、5.热熔胶
2013-09-15 00:42:25
请问如何设计实验是二极管基极电压稳定
2018-11-13 09:48:12
我发现现在大家在选型这个二极管的时候,一般都是采用那种快恢复的二极管,有些场合明明不需要高速的快恢复二极管,但是大家也一样的采用了,看来是不是快恢复二极管已经可以通吃整个二极管应用了?
2019-05-16 00:12:23
各位弱弱的问一句,肖特基二极管可以当整流二极管用吗?比如IN5822二极管可以替换IN5408二极管吗?在线等,
2017-08-15 11:20:46
请问这两个二极管是什么类型的二极管?
2018-08-14 06:01:24
:又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。点接触型二极管是用一根很细的金属丝压在光洁的半导体晶片表面,通以脉冲电流,使触丝一端与晶片牢固地烧结在一起,形成一个“PN结”。 不过,北京南电科技像二极管这种常见的电子元器件,肯定是有的。原装正品,质量可靠,采购同行们可放心采购。
2019-09-12 14:48:45
请教高手如下电路中二类二极管组合的作用:1. D1~D5这5个二极管的组合,并在二个电路之间,从这些二极管方向看,在任何时候都不会导通,不知起到什么作用?2.图片中部的Q6 BAV199的二个串联
2020-04-08 22:01:04
雪崩二极管的原理雪崩二极管的作用
2021-03-10 07:05:13
日光灯在低温低压情况下接入二极管启动电路图
2007-09-08 08:33:40992
查看更多
