如何克服频闪效应的日光灯电路
点亮6~12W日光灯的逆变器电路
开灯时逆变器工作,产生100V左右的高频交流电,点亮12W的日光灯管。变压器参数为9 V/10W,蓄电池参数为9 V/0.65 Ah。若电路中使用6~8 W的日光灯管,变压器可换用9 V/6 W,蓄电池用6 V/4
2011-10-21 11:20:449439
120V日光灯怎样改成中国标准220V??
120V日光灯怎样改成中国标准220V?欧美家电产品尽是120V交流工作电压,有哪位大侠会修改电路?把120V的日光灯改成能用220V的?非常感谢!
2008-12-16 09:57:29
20W LED日光灯驱动电路
用PWM 控制器来设计LED 日光灯恒流驱动电路的方案被广泛应用,其中基于PT4107 的方案倍受欢迎。剖析基于PT4107
2011-01-11 16:52:11
日光灯频闪的危害与消除方法 电子资料
虽然说现在的日光灯大都采用电子镇流器而不再有频闪的现象,但做为电子爱好者还是有必要了解什么是日光灯频闪以及解决办法。日光灯频闪,只会在采用电感式镇流器的日光灯电路中出现,因为市电频率是50赫兹,导致灯管每秒钟...
2021-04-20 06:57:19
日光灯的结构造成
日光灯电路由灯管、镇流器、启辉器、单相电度表以及HK2二相刀开关等部件组成,主要部件简介如下。1、灯管日光灯管是一根玻璃管,内壁涂有一层荧光粉(钨酸镁、钨酸钙、硅酸锌等),不同的荧光粉可发出不同颜色
2016-06-12 16:37:42
日光灯直流驱动器相关资料下载
本电路提供一种可用直流电源驱动大多数小型日光灯的方法。 初始时,Q1发射极驱动MOSFETQ2的栅极变高,使Q2导通。这时变压器初级线圈T1表现为一只电感,电流在电感中逐步斜升。当T1、Q2中通过
2021-04-27 07:37:14
IR2153应急日光灯电路图分析
本文介绍的是一款IR2153应急日光灯电路图,不算太复杂,很容易做,变压器,如果使用EE25,初级约8匝,次级可以是120匝,用示波器测量输出电压,根据日光灯功率的大小调整扼流圈和谐振电容的数值,使功率满足要求。KD522可以使用常见的IRF3205替代。
2021-04-27 06:01:19
LED日光灯内置式的缺点和问题的严重性
led日光灯的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最大优点就是可以做成直接替换现有的荧光灯管,而无需对原有电路作任何改动。所以内置式电源的形状通常都是做成长条形,以便塞进
2012-12-12 15:23:09
LED日光灯常见安规问题浅析
目前常见的LED日光灯,外型尺寸上基本参照T8、T10的日光灯进行设计,不同的地方主要在于光源使用材料不同,LED日光灯有内置
2012-08-02 14:51:24
LED日光灯电源LED面板灯电源库存优惠价格处理
10-55WLED日光灯电源库存处理,过EMC,EMI认证,无频闪等。12-28WLED面板灯电源库存处理,过CE认证,EMC,EMI认证等。堵头电源,球泡灯电源等
2017-10-31 10:09:13
LED日光灯电源容易烧坏的原因是什么
LED日光灯电源发热到一定程度会导致烧坏,关于这个问题,也见到过有人在行业论坛发过贴讨论过。本文将从芯片发热、功率管发热、工作频率降频、电感或者变压器的选择、LED电流大小等方面讨论LED日光灯电源发热烧坏MOS管技术。
2021-03-06 07:58:57
LED日光灯电源方案选择
,需求厂家特别的关注。有三种LED日光灯驱动电源厂家会导致产品质量出现系统性缺陷:第一类是开发做LED芯片或LED灯的工厂,顺势向下游渗透,对LED电源电路知识和LED日光灯电源知识的了解并不多;第二类
2012-09-28 13:56:58
LED日光灯电源方案选择
2012-10-07 23:27:13
LED日光灯电源的设计要求
降压式的高些,二是电源坏了,LED灯不会坏.这样能确保万无一失,如果烧坏一个电源,只是损失几块钱,烧一个LED日光灯,就会赔掉上百元的成本.所以我一直首推还是升压式的电源.还有就是,升压式电路,很容易把
2011-01-11 16:48:00
LED日光灯电源设计心得
日光灯电源的看法个人认为这些做法有很多时候实在是舍本逐末而已。现在先请问一下LED相对于传统灯具的优势在哪,第一,节能,第二长寿,然后是不怕开关,对吧。但是现在使用的高PF的方法,均是使用无源填谷PF电路
2013-01-31 16:06:19
LED日光灯的作用
`LED日光灯作为一种光亮柔和而有效的光源在全世界广受欢迎,无论是在家居、商店、办公室、学校、超市、医院、剧场,还是在商业冰柜、广告灯箱、地铁、人行隧道、人防工程、夜市灯饰照明等,只要需要照明的地方
2016-06-12 16:10:04
LED日光灯设计的要求
LED日光灯设计的要求日光灯管在日常生活中有广泛的应用,超市、学校、办公市、地铁等等,但凡能见得着的公共场所,都能见到日光灯的大量使用!LED日光灯的省电节能性能,经过长时间的大量宣传,大家均已
2009-12-01 15:43:34
LED日光灯调光芯片NCL30000资料推荐
LED日光灯调光芯片NCL30000资料下载内容主要介绍了:NCL30000引脚功能NCL30000内部方框图NCL30000典型应用电路
2021-03-29 07:00:31
一款简单的直流日光灯电路资料推荐
一般直流日光灯采用分立元件组成,而这个电路由TWH8751功率开关加几个外围元件组成,电路简单、可靠、效率高,可用于停电时或野外照明。
2021-04-27 06:37:19
内置式LED日光灯电源的问题分析
: 我们知道,最普通的荧光灯的起辉是采用一个串联的铁芯电感和一个并联的起辉器(图3a)。对于这种电路在用LED日光灯直接替换时,只要拔掉起辉器就可以了。但是由于铁芯电感仍然串联在电路中,所以它仍然带来将近
2010-11-22 20:45:47
分体式LED日光灯专利
这是成都朝月光电蒋篪岚发明的新型LED日光灯,它的核心技术思路在于改变了传统设计的LED日光灯取代传统荧光日光灯,即以圆柱体的LED日光灯来替换圆柱体的传统日光灯,而是将灯管和支架作为整体的两个
2013-04-14 10:00:25
坏了好几条一体化LED日光灯怎么修复?
帮助不死的千年老银杏,请大家帮助一下他,谢谢我坏了好几条一体化LED日光灯,都是电源损坏,自己怎么用最简单的元件(有BU208等接近200)搭一个横流驱动修复呢?不要考虑外观,只需要考虑LED寿命和亮度
2020-06-02 16:26:30
基于单片机的教室日光灯自动控制器的设计的有关问题
我想通过I/O口来输出PWM波,用来控制日光灯的亮灭,但是不知道日光灯的灯管,启辉器,镇流器怎么与此图连接,求高手帮忙
2013-04-23 23:31:00
大功率LED日光灯的发展趋势及优势
大功率LED日光灯的发展趋势及优势大功率LED日光灯的发光源主要是由白光LED芯片组成的模组所构成。它的优点有寿命长,无频闪,无辐射,节能,环保等,几乎事故集所有日光灯的优点于一体。大功率LED
2010-03-05 10:46:59
库存LED日光灯电源LED面板灯电源优惠价格处理
2017-10-31 10:07:21
我想用电筒摇控日光灯的开关
我不是电子专业的,是读化学的。因为想在蚊帐里面开关房间的日光灯,又不想改家里的布线,才想出这个东西来。可能设计的电路有
2011-05-28 14:09:45
无频闪LED灯管的驱动电源评测
新的突破点。今天为大家带来德力普光电最新推出的一款内置式无频闪LED管型灯驱动电源产品——全新DALI-WPS25W,以“无频闪、高效率、高PF值驱动控制技术“为核心,以简单的外围电路,为LED日光灯
2018-09-26 09:58:18
检测LED灯频闪和频闪效应的方法
LED频闪指的是两个概念 一是频闪:即电光源光通量波动的深度,波动深度越大,频闪深度越大。 二是频闪效应:即电光源频闪在人视觉上产生的负效应。频闪深度越大,负效应越大,危害越严重。 频闪与频闪
2016-05-05 17:28:58
电子日光灯的的原理与制作资料推荐
电子日光灯电路原理图如下图所示,我们将日光灯管以外的电路称为电子镇流器。电子镇流器的作用是将50Hz交流220V市电变换为50kHz高频交流电,再去点亮日光灯管。
2021-04-28 06:14:29
简易的4W功率日光灯驱动电路电子资料
下图是一个由3V电池供电的小功率日光灯驱动电路,用一只晶体三极管,一只电容,一只电阻和升压变压器组成简单的振荡电路把3V直流变成脉冲高压点燃日光灯。变压器使用E30型铁氧体磁心,原线圈用直径0.4mm漆包...
2021-04-21 07:02:16
老式日光灯管驱动电路原理图资料推荐
目前传统式的日光灯管已经在慢慢退出,现在都用上LED灯了,但传统日光灯管还是有相当的市场,更没有人会去修,本人是电工,去年年底的时候商家很多日光灯管损坏,买都找不着地方,也只有在这种情况下才会
2021-04-26 07:43:40
自制LED日光灯
:1.LED日光外壳一套(包括:堵头2个,乳白罩1个,铝制外壳1个,螺丝4颗)2.LED日光灯电源+电源套3.已贴好的灯板(白光)所需工具:1.烙铁、2.剪钳、3.十字小螺丝刀、4.电工胶布、5.热熔胶
2013-09-15 00:42:25
节能灯光源频闪的危害与对策
节能灯光源频闪的危害与对策一、什麼是光源频闪?这里需要区别一下频闪与频闪效应:1、频闪:光源频闪就是光源发出的光随时间呈快速、重复的变化,使得光源跳动和不稳定。是指电光源光通量波动的深度。光通量波动
2010-02-26 15:06:20
请问日光灯是否应该随手关
日光灯反复启动对其寿命不利。日光灯的额定寿命是以始终通电的状态计算的。当日光灯启动时,灯管两端瞬时电压较高,冷态灯丝电阻较小,灯丝瞬时电流很大,据介绍,日光灯每启动一次,相当于缩短两小时寿命。因此
2021-04-26 06:51:21
问一个最简单的问题-日光灯启动电路
都知道老式日光灯启动电路就是一个大电感加个启辉器,启辉器弹开在电感上产生一个高压加在灯丝两端。我要问的是这个电感断开产生的高压不是应该在电感两端吗?这个灯丝两端的高压回路怎么产生的?电感一端连接灯管
2021-10-20 15:45:24
日光灯电路和功率因数的提高
日光灯电路和功率因数的提高一、实验目的1、了解日光灯的工作原理,学会联接日光灯电路2、了解提高功率因数的意义和方法3、学会使用功率表二、实验原理1、
2008-11-03 17:03:2449
日光灯直流驱动器电路图
日光灯直流驱动器
2007-06-20 18:30:01855
日光灯电路及功率因数的提高
实验一 日光灯电路及功率因数的提高 一、实验目的1. 了解日光灯的工作原理;2. 了解提高功率因数的意义;3. 掌握提高感性负载
2008-09-24 14:03:2275099
1只二极管使日光灯低温启辉迅速
1只二极管使日光灯低温启辉迅速普通日光灯在电压200-170V时,或在冬天里就难于启辉。如果在日光灯电路中如图4-46(a)所示,加一只二极管,那么即使在冬
2009-08-18 16:52:01717
取消镇流器日光灯
取消镇流器日光灯因为镇流器是电感元件,造成电路功率因素偏低,以40W日光灯为例,用镇流器组合而成的常规电路,其功率因素约0.6左右。这种呈感性的工作电
2009-08-18 16:52:441504
6W-30W非隔离LED日光灯设计及应用
LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面是传统日光灯的5~8倍。目前日光灯的设计局限主要在散
2010-03-18 09:24:06789
6W-30W非隔离LED日光灯设计和应用
2010-04-01 10:18:191210
点亮6~8W日光灯的逆变器原理图
该电路适用于点亮6~8 W的日光灯管,其电路的各参数均标注在图中。当使用6 W普通日光灯时,供电电压为6~12 V,电流为0.3~0.6 A,灯管两端非启动时电压约45~65V。点亮6~8W日光灯的
2011-10-21 11:29:307647
日光灯的安装接线方法_日光灯线路图详解
日光灯是如何工作的?在日光灯电路中,电流从插头的左侧插脚开始,流经整流器、灯管的一根灯丝、启辉器中闭合的开关和灯管中的另一根灯丝,最后从插头的右侧插脚流出。电流会加热日光灯管两端的两个小元件,然后启辉器打开使电流通过日光灯。
2017-12-21 19:31:58101739
日光灯如何发明的_日光灯工作原理及接线图
日光灯又名荧光灯,所以日光灯就是荧光灯。日光灯俗称“电棒”,就是细长圆柱形的白色不透明玻璃管,(灯管内的白色物质就是引起发光的荧光粉,所以也叫荧光灯),两端还各有两个细腿的那种,因为照出的光线和太阳照的一样不会引起物体变色,所以叫日光灯。
2017-12-22 09:12:5842049
日光灯长度一般有哪些_日光灯管长度尺寸标准
日光灯的使用已经是随处可见了,那么日光灯都有哪些特性呢?日光灯的长度一般都有哪些呢?跟随小编一起来了解一下日光灯的尺寸标准吧。
2017-12-22 09:36:2251758
日光灯的安装方法及改造安装方法
LED日光灯具有亮度高、耗电少、寿命长等特点,正在慢慢取代传统日光灯(荧光灯)的位置,使用LED日光灯将能为您带来更大的经济效益和社会效益。对于刚接触LED日光灯的朋友来说,但正确的安装LED日光灯的方法也很迷惘。下面我跟大家分享一下安装LED日光灯经验与方法。
2018-01-17 15:20:4668868
直流日光灯电路原理
笔者在实验高频日光灯时,为了弄清灯丝中“亮点”的最小电压值。在四倍压整流电路中又增设了两只二极管,见图1中的虚线二极管,即四倍压启动电路。当灯管接通电源后,由桥式整流向灯管供电。
2019-01-20 10:29:064624
电子日光灯的的原理与制作
电子日光灯电路原理图如上图所示,我们将日光灯管以外的电路称为电子镇流器。电子镇流器的作用是将50Hz交流220V市电变换为50kHz高频交流电,再去点亮日光灯管。
2019-02-06 18:50:009986
LED日光灯和普通日光灯的区别
现在提倡节能减排,很多的家庭都换掉了过去的普通日光灯,换上了LED日光灯,但是你们究竟知道它们的区别在哪里吗?它们的区别可不单单只是换了一个名字。
2018-10-31 14:09:2515305
日光灯工作原理及常见电路图
日光灯是一种利用气体放电而发光的电光源,以其发光效率高、使用寿命长、光线更接近自然光而备受欢迎。日光灯照明电路主要由日光灯管、镇流器、起辉器组成。
2019-09-11 11:00:5186583
LED日光灯如何安装
.安装时将原有的日光灯取下换上LED日光灯,并将镇流器和启辉器去掉(LED自带恒流源,不需要镇流器、启辉器),让220V交流市电直接加到LED日光灯两端即可。
2019-09-17 15:49:545723
启辉器在日光灯中的效果及日光灯启辉器的拆装图解
启辉器放电管的电力电压,放电管将坚持平息状况。 启辉器在日光灯中的效果是啥呢?启辉器是用在日光灯电路中刹那接连开,是电路发作感应电动势,致使有满意大的高雅激起灯管法发亮。 效果1.在刚接通电源时,启辉器放电,双金
2020-04-11 10:52:1019254
日光灯电子镇流器的电路原理
日光灯用的电子镇流器是将交流220V电压经过电子振荡电路转换成数十KHz的高频交流电压,从而点亮日光灯管,下面来看一个日光灯电子镇流器的电路工作原理。
2023-04-27 16:56:094197
查看更多
