电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>给吊扇加装调速指示灯
给吊扇加装调速指示灯
收藏
查看更多
指示灯
{:2:}希望做一个指示灯程序,亮2s,灭2s,循环
2014-07-09 22:52:07
指示灯
请大神帮我计算一下下面这个电路图电阻的阻值,这是一个接18650锂电池的充电指示灯点亮图,要求锂电池充满时绿灯亮,看了一天资料书还是不会,求大神教下???
2014-12-18 18:04:53
指示灯在汽车中的运用
、可靠性、环保性和节能性,成为汽车照明系统的新宠,汽车车灯的升级和革命带来了楔机。汽车指示灯作用  1、机油指示灯   该指示灯作用是用来显示发动机内机油的压力状况。打开钥匙门,车辆自检时,指示灯点亮
2012-08-31 14:42:16
指示灯状态切换时怎么字符串赋值
事件结构不能用指示控件,不然就很方便,我需要只在指示灯状态切换时,一个字符串赋值,就是在指示假变真和真变假两种情况下才字符串写入
2012-03-20 13:55:56
指示灯的使用
怎么能让一个指示灯能够显示多种颜色?还有用属性节点里的闪烁,闪烁的频率怎么调?求高手解答
2012-04-28 15:56:24
收音机加一指示灯
我的Kemai收音机有两个指示灯,分别用来充电指示和蓝牙指示,但没有开机指示灯。于是我动手在拨动开关处加了一只LED,电池供电时,打开开关,可以正常指示。后来电池电亏,用220V电源供电时,LED烧坏。经电子爱好者提醒,加了一只限流电阻,加装成功。
2022-11-28 09:55:53
电源排插安装一个地线故障指示灯,请问怎样实现地线接触不良或者断开指示灯亮?
电源排插安装一个地线故障指示灯,请问怎样实现地线接触不良或者断开指示灯亮。1,比如地线接触良好灯不亮,有故障亮。2,比如地线接触良好绿灯亮,有故障红灯亮。以上2种都可以
2018-07-28 01:13:34
CH579网络指示灯如何关闭?
/* 网口定义 PB口低十六位有效 */UINT16 CH57xNET_LEDCONN = 0x0010; /* 连接指示灯 PB4 */UINT16 CH57xNET_LEDDATA
2022-10-13 08:02:38
CubeMX怎么实现按键未按下时,指示灯不亮;按键按下,指示灯亮?
2021-10-29 07:51:43
FPGA指示灯上拉电阻的问题
近来对指示灯必须上拉理解有点模糊,看到说因为如果单片机的驱动能力不够的话指示灯是不会亮的,通过上拉电阻,电流经过电源电阻指示灯这条回路,就不会出现指示灯不亮的情况,那电阻的位置有没有要求,如附图部分,电阻不加会有什么影响
2019-02-18 16:33:54
FPGA指示灯闪烁异常
板子做串口调试,连续上电断电七八次,所有FPGA指示灯都是正常闪烁,但是接下来就会出现某个LED亮着不闪,求大神告知该
2014-12-11 19:38:44
GPRS小板状态指示灯常亮着但网络指示灯一直在闪着
GPRS小板中,状态指示灯常亮着,但是网络指示灯怎么一直在闪着?什么原因呢?正在注册到网络的状态是网络指示灯64ms亮3000ms灭的。。我现在的情况是64ms亮800ms灭的。什么原因会造成这样的呢?
2019-04-17 05:04:16
LABVIEW指示灯与显示控件如何合并使用?
`Labview中led指示灯如何在变色的同时显示数值控件里面数值?就是怎么把想把数值显示控件与指示灯控件合并到一个控件使用?谢谢各位高手指教!`
2015-05-22 11:01:16
LED指示灯的基本控制
题目:单元训练01:LED指示灯的基本控制,首次让8路LED指示灯闪烁3遍然后熄灭,接着依次点亮LED指示灯,最后依次熄灭指示灯,程序循环实现上述功能。需使用到:#include"
2021-12-07 06:43:55
LM324充电指示灯
分享一个最近画的LM324充电指示灯.SCHDOC (69 KB )
2019-04-01 02:09:06
Labview发送4位数的密码Arduino控制器,如何保证指示灯常亮?
Labview发送4位数的密码Arduino控制器,如果这个密码与Arduino控制器设定的密码一致,则指示灯常亮。密码不对,则蜂鸣器发出刺耳的报警声,同时指示灯闪烁。
2021-04-13 06:07:37
RK3308板上使用12颗RGB作为LED指示灯
1、RK3308按键Key与LED  硬件原理图  LED指示灯  麦克风阵列子板上使用12颗RGB作为效果指示灯。用户可以通过I2C总线配置LED驱动IC来是实现不同场景下的效。原作者:猫咪老师nia~
2022-09-27 17:58:28
RS485收发指示灯电路
RS485收发指示灯通常是接在485总线上,还是接在RS485芯片的TTL电平信号上?有没有人做过?能跟说一下你们公司的产品的RS485收发指示灯是怎么接的吗?
2015-12-13 16:54:26
STM32按键长按和短按控制指示灯闪烁
大佬们,这个怎么写呀利用状态机设计思想,编写按键的长按和短按处理程序,按键B1长按则控制指示灯LD2闪烁2次后关闭;按键B1短按则控制指示灯LD2闪烁1次后关闭。指示灯闪烁间隔为100ms。
2022-10-12 22:05:59
USB接口指示灯电路该怎样设计?
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-6 04:35 编辑 本人菜鸟!想把USB的母头焊在洞洞板上,旁边再加个LED指示灯,这样当公头插入后,指示灯亮起。我的大概思路是公头未插入
2014-01-05 12:17:10
labview二维指示灯移动
在二维数组里面,存放着圆形指示灯,有上下左右四个按键,控制的上下左右的移动,只有一个指示灯亮,就是移动的那个亮,如何实现呀?
2021-09-13 15:47:00
stm32如何去实现对电路中指示灯的控制
proteus仿真stm32利用串口通信方式,实现对电路中指示灯的控制。实现功能发送小写字符“o”,开启指示灯LD2,发送小写字符“c”设计思路本实验采用stm32f103r6为主控芯片
2021-08-24 06:37:39
一个多色指示灯的LabVIEW程序
本帖最后由 greatlmy 于 2019-4-10 20:27 编辑 LabVIEW的原生指示灯为二色,输入为T时显示一种颜色,输入为F时显示另一种颜色。对应指示灯不同颜色的还有附着的文字
2019-04-06 09:55:29
二位数码管和指示灯的电路指示灯无法点亮的问题
现在软件调试,D4的指示灯不能点亮,请问是什么问题呢?硬件电路有没有问题?谢谢!
2019-02-13 16:43:46
信号指示灯程序宕机的原因及其解决办法是什么
前言: 信号指示灯,最好不要用单个的常量或常灭的形式指示,因为有可能是程序BUG造成程序宕机。 本篇用四个LED指示灯,LED1、LED2、LED3、LED4,如图 其中,LED1的作用是检测系统
2022-02-28 06:01:06
光端机指示灯
  光端机指示灯RC831-120和RC831-120-BL指示灯含义都一样。下面以RC831-120设备为例:一.前面板指示灯说明序号 指示灯 指示灯颜色 状态
2010-11-23 21:08:56
关闭树莓派的指示灯
关闭树莓派的指示灯我有几个树莓派放在房间内,每天晚上都看到指示灯的闪光,感觉有点亮,想着把他们关闭。查看了一下树莓派电路图,发现电源、状态指示灯都是可以被控制关闭的。经过实验,可以关闭树莓派3、树莓
2021-12-31 06:18:20
刚买的板子指示灯一直不亮该怎么办?
前几天刚买的板子,刚开始还是好好的,做了两个小试验。后来插上液晶屏后,指示灯闪了一下,拔了液晶,指示灯还亮。再插上液晶屏,指示灯就不亮了,后来怎么都不亮了,现在连接u***或者自己外界电源都没反映了。。。怎么办啊
2019-09-05 01:24:34
制作简易指示灯相关资料分享
如果你把它安装在开关旁,在漆黑的夜晚,氖泡发出闪烁的红光,好看极了!它使你一下就能找到开关,为你开灯提供了方便。 如果在你家的保险盒前、后各安装一盏这种指示灯,当你家的家用电器突然停止工作时,你就能
2021-06-03 07:22:26
单片机指示灯
在单片机51,最小系统里面加一个指示灯指示烧录成功,该加在哪个拐角那????、、
2012-12-07 19:03:35
在仿真中我需要指示灯用啥代替,用LED不能指示。 求帮助
在仿真中我需要指示灯用啥代替,用LED不能指示。求帮助
2012-06-03 18:52:53
如何在某个区间使相应的指示灯指示灯组合常亮
我确定了某个参数指标可以确定到底使哪个用电器在运行(共有3个不同用电器)指示灯亮。我首相用的使右边的方法,这个方法单个用电器打开可以判断,但是组合就不能判断,原因使这几个判断是并行的。但是我用左边
2017-08-29 11:49:12
如何才能制作一个三态指示灯
如何才能制作一个三态指示灯?需要什么材料等等
2014-10-28 19:51:17
如何自制简单的用电负荷指示灯
如何自制简单的用电负荷指示灯
2021-05-25 06:03:00
工业堆栈指示灯变得更智能的方法
工厂中传统的堆栈指示灯、塔指示灯过去为每种颜色配备一个独立的(图1)。这些可轻松替换为带彩色外壳的白色LED或带白色外壳的红色、琥珀色 - 或绿色LED。 图1:工业堆栈指示灯表1列出
2022-11-16 06:53:25
开关上的指示灯如何接?
有个电源开关,控制220V开启关断的,开关上有两个是指示灯的管脚,商家说是接直流2V的,里面是个LED。但是我只有交流6V的,有没有什么办法吗?方法越简单越好,因为空间有限,加不了几个元件。我开始
2012-12-26 17:49:27
开关电源指示灯
两个指示灯,用什么方法可以让电源开关在通电时有一指示灯亮,在LED亮时另外一个指示灯亮,前一个指示灯灭???
2012-05-11 14:10:56
开关电源指示灯
`如图:开关电源上电指示灯闪烁,同时有轻轻的啪啪声`
2014-04-07 18:24:46
怎么电热毯指示灯功能进行改进
目前市售电热毯调温开关上的指示灯通常与发热元件并联连接,如下图1所示。这种接法指示灯的功用只能指示电网有无供电,但不能指示电热毯的工作状态。如发热元件损坏不发热时,指示灯仍能发光,而指示灯失效不发光时。
2021-04-22 07:15:09
想咨询下FETA40i-C V1.2核心板上蓝色指示灯指示什么
想咨询下FETA40i-C V1.2 核心板上蓝色指示灯指示什么,遇到某一板卡指示灯并非常亮,而是闪烁的情况,且亮度不一,板卡控制台接收正常。
2022-01-13 10:00:40
按钮与指示灯重合
我想在labview里面实现一个按钮与一个指示灯重合:运行时,按钮透明,鼠标点击指示灯位置,实际上触发的是按钮功能。该如何实现?
2021-08-02 10:32:50
根据读出PLC状态不同,显示的指示灯颜色和字也不同。
我读PLC状态,可读出暂停、调试、编板、红灯(报警)、绿灯(运行)、黄灯(待机)。界面中有个方形的状态指示灯,可根据读出状态的不同显示不同的颜色和字。现在想实现PLC在调试或者编板状态下,读出红灯了
2022-02-16 10:57:14
汽车电池指示灯电路
汽车电池指示灯电路
2010-12-16 09:12:17
浅析LABVIEW多色指示灯
自己最近做项目需要用到多色指示灯,也想偷懒在网上找自定义的布尔控件.结果发现好多都是通过修改属性来实现.而且我有一个最重要的就是需要控制布尔在某个状态下不可见.后来也想通过布尔属性修改 无奈面板
2021-11-09 08:30:37
电子定时器如何控制LED指示灯
电子定时器如何控制LED指示灯
2021-12-23 08:16:35
电热毯指示灯电路的怎么改接
电热毯指示灯的连接,通常如下图所示:发光管LED1、LED2和电阻R形成一个支路:这个支路与发热元件RL支路呈并联关系。电热毯工作在高温状态时,两个支路两端均承受AC220V电压,这时两只发光管
2021-04-27 06:10:14
置位指示灯
本帖最后由 lrb0730 于 2016-7-13 17:46 编辑 现在写个程序,报警后报警指示灯亮,即使报警恢复指示灯也一直亮,只有重启程序才复位,求各路大神帮帮忙我的报警输入是个二维布尔数组,随机某个值变为真后就报警并指示指示灯
2016-07-13 17:31:48
触摸按键指示灯
有没有做过电磁炉相关产品的,弹簧按键指示灯问题请教一下,如图这种显示效果怎么实现的?
2020-03-12 11:27:21
请问怎样用labview实现数据处理中指示灯亮,处理完指示灯灭?
整个程序是点击开始按钮开始处理数据,由于处理时间过久,希望有个指示灯在处理的时候亮,处理结果出来之后灭,我现在只可以把布尔连在开始按钮上,这样指示灯一直是亮的,请问怎样可以处理完让它灭掉呢?或者,怎样可以设置进度条,或者其他什么方法,我只是想要达到显示数据正在处理中这样一个信息,求各位大神赐教!
2016-11-21 13:18:31
请问有指示灯电源指示电路图吗?
指示灯电源指示电路图
2019-10-08 14:29:10
请问有单片机串口通讯指示灯电路吗?
有没有单片机串口通讯指示灯电路?有没有成熟的简单的电路就是TXD和RXD 2个LED指示灯,通讯的时候闪烁
2019-09-18 06:54:41
请问有汽车转弯闪光指示灯图吗?
汽车转弯闪光指示灯
2019-10-12 09:25:43
电路不用任何改动加装《充电状态指示灯》 #硬声创作季
指示灯DIY
Hello,World!发布于 2022-09-27 11:49:23
吊扇电子调速器电路
吊扇电子调速器电路
2009-01-21 09:46:454795
家用吊扇无级调速电路
家用吊扇无级调速电路
2009-04-21 11:19:573347
指示灯调谐指示电路图
指示灯调谐指示电路图
2009-05-08 16:07:331393
启动按钮加装指示灯
启动按钮加装指示灯给启动按钮加装指示灯电路如图所示。不难看出,这是交流接触器控制线路图。通常,启动按钮ST与停止按钮STP都不带
2009-08-18 15:52:492673
巧修吊扇调速器旋钮轴套、盒盖
巧修吊扇调速器旋钮轴套、盒盖
2009-09-01 15:55:581672
用鳄鱼夹巧制微型指示灯装拆器
用鳄鱼夹巧制微型指示灯装拆器 微型指示灯灯泡装入灯座中,装卸很费事。因为手指无法操作,因镊子或尖嘴钳,不是夹破
2009-09-11 12:02:45533
双色指示灯
双色指示灯
2009-09-18 15:06:115717
小型指示灯
小型指示灯泡 这类指示灯泡的特点是:对亮度的要求较低,而点燃的寿命较长,可供各种仪器仪度盘照明及信号指示用。表10-7 列出了一些小型指示灯泡的主要参数,其
2009-09-19 17:45:16749
微型指示灯
微型指示灯泡 微型指示灯泡尺寸较小,可装入指示灯盒内作为指示灯使用,主要适合在小型仪器仪表中作照明及信号指示之用。表10-8 列出了一些微型指示灯泡的主要参
2009-09-19 17:45:31849
白炽灯指示灯
白炽灯指示灯 白炽灯指示灯的照明件为自炽灯泡,它们的结构形式有矩形、方形及圆形等,如图1025所示。白炽灯指示灯的工作电压主要有6.3V 、12V 和24V 三种,其他参数
2009-09-19 17:46:531066
氖灯指示灯
氖灯指示灯 氛灯指示灯又叫电源指示灯,主要用于交流电源指示,它的结构如图10-26 所示。一般灯座与灯罩合为一体,采用透明有色材料制成,在它的内部装有氛灯及限流
2009-09-19 17:47:171592
冰箱工作指示灯原理电路图
冰箱工作指示灯原理电路图 在冰箱的电源插座上加装工作指示灯,不但方便了观察冰箱的启停,而也可增加插座的美感。
2009-12-25 11:31:498175
控制柜指示灯颜色的含义.#硬声创作季
指示灯电工基础
学习电子知识发布于 2022-10-29 13:19:15
为什么有的按钮带指示灯?有的按钮没有指示灯?#硬声创作季
指示灯电工技术
电子学习发布于 2022-10-31 18:26:45
基于海为PLC指示灯的说明
POW:电源指示灯,绿色,常亮,电源正常,不亮,电源异常,LINK:多状态指示灯,三色(红色、黄色、绿色)。
2017-10-16 11:04:245
吊扇调速器怎么接线,吊扇调速器接线图!
吊扇调速器的接线很简单,与接吊灯的接线类似。经典的连接方式:火线(搭电笔氖泡会发亮的)接调速器的L端子,调速器的另一个端子接吊扇吊扇的另一个端子接零线(搭电笔氖泡不会发亮),吊扇调速器的接线就完成了。
2018-01-23 15:22:21321030
吊扇调速器是什么原理_吊扇调速器可以调24v直流电机吗
吊扇调速器有两种类型:第一类是机械式调速,用改变电感线圈的阻抗来使加到电扇上的电压高低来调速的。第二类就是电子调速器。下面是吊扇调速器的工作原理介绍,快来看看吧!
2020-05-07 10:06:5217203
吊扇调速器怎么安装
我们在安装吊扇的时候,很多都是会有吊扇调速器安装的一步,可能我们知道怎么安装吊扇,但是对于吊扇调速器安装就不知道了。今天小编就带大家认识吊扇调速器的安装方法,方便下次自己安装用的上。
2020-05-07 10:22:1011854
555吊扇电子调速器电路图
555吊扇电子调速器电路图
2022-02-07 10:02:5140
三菱PLC指示灯的含义,如何根据指示灯判断PLC故障
PLC共有4个工作状态指示灯(如上图所示),标有“POWER”的指示灯为PLC电源指示灯,当PLC接通电源时,该指示灯亮;标有“RUN”的指示灯为PLC运行指示灯,当PLC处于运行状态时,该指示灯
2023-01-07 14:01:4418147
已全部加载完成
