电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>废日光灯管巧制彩灯罩
废日光灯管巧制彩灯罩
收藏
查看更多
LED日光灯/价格
LED日光灯的电源分为内置式和外置式两种。所谓内置式就是指电源可以放在灯管内部。这种内置式的最大优点就是可以做成直接替换现有的荧光灯管,而无需作任何改动。所以内置式的
2011-11-01 11:03:42986
LED日光灯电源设计十大关键点
LED日光灯电源是LED日光灯中非常重要的一个部件,要是选择不当,LED日光灯发挥不出他应有的性能,甚至还有可能不能正常照明使用。下面我就LED日光灯照明做了一些小小的建议,供大家参考参考。
2014-05-16 10:15:401258
点亮6~12W日光灯的逆变器电路
开灯时逆变器工作,产生100V左右的高频交流电,点亮12W的日光灯管。变压器参数为9 V/10W,蓄电池参数为9 V/0.65 Ah。若电路中使用6~8 W的日光灯管,变压器可换用9 V/6 W,蓄电池用6 V/4
2011-10-21 11:20:449439
LED日光灯管规格/配件/结构
LED日光灯管是采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金。 LED日光灯 原理: PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对
2011-10-28 11:57:142352
LED日光灯驱动电源自制详解
现在LED日光灯电源,做灯的厂家普遍要求放在灯管内,如放T8灯管内。本文在此说一下这种电源的研发和制作的大致方法和原则。
2011-11-21 13:55:0720851
日光灯的结构造成
日光灯电路由灯管、镇流器、启辉器、单相电度表以及HK2二相刀开关等部件组成,主要部件简介如下。1、灯管日光灯管是一根玻璃管,内壁涂有一层荧光粉(钨酸镁、钨酸钙、硅酸锌等),不同的荧光粉可发出不同颜色
2016-06-12 16:37:42
日光灯频闪的危害与消除方法 电子资料
虽然说现在的日光灯大都采用电子镇流器而不再有频闪的现象,但做为电子爱好者还是有必要了解什么是日光灯频闪以及解决办法。日光灯频闪,只会在采用电感式镇流器的日光灯电路中出现,因为市电频率是50赫兹,导致灯管每秒钟...
2021-04-20 06:57:19
LED日光灯内置式的缺点和问题的严重性
led日光灯的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最大优点就是可以做成直接替换现有的荧光灯管,而无需对原有电路作任何改动。所以内置式电源的形状通常都是做成长条形,以便塞进
2012-12-12 15:23:09
LED日光灯电源容易烧坏的原因是什么
LED日光灯电源发热到一定程度会导致烧坏,关于这个问题,也见到过有人在行业论坛发过贴讨论过。本文将从芯片发热、功率管发热、工作频率降频、电感或者变压器的选择、LED电流大小等方面讨论LED日光灯电源发热烧坏MOS管技术。
2021-03-06 07:58:57
LED日光灯电源方案选择
装在灯管里会发出大量的热,使得温度平衡后的电源温度升高,会使电源里的元件加速失效,缩短元件使用寿命,继而影响电源寿命,最终影响LED日光灯寿命;另外电源发出的热还会使LED芯片温度提高,会使LED
2012-09-28 13:56:58
LED日光灯电源方案选择
2012-10-07 23:27:13
LED日光灯的作用
均可见到日光灯。 传统的荧光日光灯其电源的利用率并不理想:附加镇流器功耗较大,开启时需要辅助高压;日光灯管内置的水银在废弃时无法处理,成为污染环境的公害。日光灯管的荧光粉在充入日光灯管过程中,含有较多
2016-06-12 16:10:04
LED日光灯设计的要求
LED日光灯设计的要求日光灯管在日常生活中有广泛的应用,超市、学校、办公市、地铁等等,但凡能见得着的公共场所,都能见到日光灯的大量使用!LED日光灯的省电节能性能,经过长时间的大量宣传,大家均已
2009-12-01 15:43:34
介绍一种LED日光灯应用的设计方案
BP2808的基本工作原理是什么?介绍一种LED日光灯应用的设计方案
2021-06-03 06:02:29
内置式LED日光灯电源的问题分析
  内置式LED日光灯电源的问题分析 目前,几乎市场上所有LED日光灯的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最大优点就是可以做成
2010-11-22 20:45:47
分体式LED日光灯专利
这是成都朝月光电蒋篪岚发明的新型LED日光灯,它的核心技术思路在于改变了传统设计的LED日光灯取代传统荧光日光灯,即以圆柱体的LED日光灯来替换圆柱体的传统日光灯,而是将灯管和支架作为整体的两个
2013-04-14 10:00:25
基于单片机的教室日光灯自动控制器的设计的有关问题
我想通过I/O口来输出PWM波,用来控制日光灯的亮灭,但是不知道日光灯灯管,启辉器,镇流器怎么与此图连接,求高手帮忙
2013-04-23 23:31:00
大功率LED日光灯的发展趋势及优势
日光灯将最终替代高压汞灯日光灯照明。LED日光灯安装也非常简便,安装时将原有的日光灯灯管取下换上LED日光灯管,再将起辉器去掉就可以了。LED日光灯节能高达70%以上,寿命5万小时为普通灯管的10倍以上
2010-03-05 10:46:59
安装日光灯的过程电子资料
本文主要讲述通过安装日光灯的过程让您了解日光灯的构造和工作原理,练习安装日光灯电路和排除简单的故障。
2021-04-20 06:42:54
想做一个基于51单片机的日光灯遥控系统
做了一个51单片机,想利用红外发送接收来控制家里一个日光灯管的亮灭。下面是我画的原理图,各种器件的型号已经标明,各位能帮忙看看有什么问题吗?下图分别是电源部分和控制部分
2015-07-21 18:13:27
电子日光灯的的原理与制作资料推荐
电子日光灯电路原理图如下图所示,我们将日光灯管以外的电路称为电子镇流器。电子镇流器的作用是将50Hz交流220V市电变换为50kHz高频交流电,再去点亮日光灯管
2021-04-28 06:14:29
老式日光灯管驱动电路原理图资料推荐
目前传统式的日光灯管已经在慢慢退出,现在都用上LED灯了,但传统日光灯管还是有相当的市场,更没有人会去修,本人是电工,去年年底的时候商家很多日光灯管损坏,买都找不着地方,也只有在这种情况下才会
2021-04-26 07:43:40
自制LED日光灯
(0.6米LED日光灯发光能达到900LM以上)实测功率只有11.1W功率因数达到0.93(注意:功率因数越高对其实家用电器干预越小)用传统日光灯做对比启动时闪了7下才能启动18W灯管工作时实测功率居然达到29.93W功率因数0.439
2013-09-15 00:42:25
请问日光灯是否应该随手关
日光灯反复启动对其寿命不利。日光灯的额定寿命是以始终通电的状态计算的。当日光灯启动时,灯管两端瞬时电压较高,冷态灯丝电阻较小,灯丝瞬时电流很大,据介绍,日光灯每启动一次,相当于缩短两小时寿命。因此
2021-04-26 06:51:21
谁用过SA7527和A433做T8 T10日光灯管电源的恒流源吗?
谁用过SA7527和A433做T8 T10日光灯管电源的恒流源吗?这是SA7527的封装图:
2011-03-15 17:56:47
那家LED日光灯管又好又便宜,深圳帝雅光照明
主要产品有LED日光灯管、LED天花灯、LED轨道灯、LED球泡灯、LED射灯、LED筒灯、LED硬灯条、LED软灯条、LED泛光灯等深圳市帝雅光照明有限公司公司网站:http
2012-10-06 10:07:54
问一个最简单的问题-日光灯启动电路
都知道老式日光灯启动电路就是一个大电感加个启辉器,启辉器弹开在电感上产生一个高压加在灯丝两端。我要问的是这个电感断开产生的高压不是应该在电感两端吗?这个灯丝两端的高压回路怎么产生的?电感一端连接灯管
2021-10-20 15:45:24
日光灯电路和功率因数的提高
日光灯电路和功率因数的提高一、实验目的1、了解日光灯的工作原理,学会联接日光灯电路2、了解提高功率因数的意义和方法3、学会使用功率表二、实验原理1、
2008-11-03 17:03:2449
[图文]日光灯电子镇流器的主要技术要求
日光灯电子镇流器与日光灯配套使用,为保证日光灯能正常点燃,并达到各项性能指标,电子镇流器
2006-04-16 22:42:101003
高频日光灯电路工作原理
高频日光灯电路工作原理 高频日光灯 商店出售的日光灯,其工作频率均是市电50Hz,它的缺点不
2007-06-20 17:43:282248
简单直流日光灯电路图(输入6V,可带6-8W灯管)
简单直流日光灯电路图 一般直流日光灯采用分立元件组成,而这个电路由TWH8751功率开关加几个外围元件组成,电路简单、可靠、效率高,可用于停电时
2007-06-20 18:02:524142
日光灯管的利用接线电路图
日光灯管的利用接线电路图
2007-09-07 22:12:182888
日光灯亮度调节设备
日光灯亮度调节设备
2008-05-01 01:15:461760
led日光灯驱动电路
led日光灯驱动电路
2008-08-13 00:16:092091
日光灯接线原理图
日光灯接线原理图:日光灯的工作原理是:当开关闭合,电源接通后,灯管尚未放电,电源电压通过灯丝
2008-09-27 10:04:12109275
日光灯的工作原理及原理图
2008-09-27 10:05:3162503
双u型灯管日光灯电路原理图
双u型灯管日光灯电路原理图
2008-09-27 10:41:548652
车用日光灯电路图
车用日光灯电路图
2009-04-13 09:33:251124
一种节能日光灯启辉器
一种节能日光灯启辉器
2009-04-18 11:13:422553
伏电池日光灯
伏电池日光灯
2009-04-21 11:16:27785
新疑的高频日光灯电路图
新疑的高频日光灯电路图
2009-05-25 14:29:32678
检查日光灯管的总辉
检查日光灯管的总辉
2009-08-08 17:44:04664
1只二极管使日光灯低温启辉迅速
1只二极管使日光灯低温启辉迅速普通日光灯在电压200-170V时,或在冬天里就难于启辉。如果在日光灯电路中如图4-46(a)所示,加一只二极管,那么即使在冬
2009-08-18 16:52:01717
取消镇流器日光灯
取消镇流器日光灯因为镇流器是电感元件,造成电路功率因素偏低,以40W日光灯为例,用镇流器组合而成的常规电路,其功率因素约0.6左右。这种呈感性的工作电
2009-08-18 16:52:441504
如何克服频闪效应的日光灯电路
如何克服频闪效应的日光灯电路见图所示,将三支规格相同的日光灯,按星型接法接到三相电源上,每盏灯都有工作在220V额定电压下。虽然每盏日光灯仍存在频
2009-08-18 16:53:331035
用一个镇流器驱动两支日光灯管
用一个镇流器驱动两支日光灯管
2009-08-18 17:39:142386
直管日光灯原理与修理仪器自制
直管日光灯原理与修理仪器自制
2009-08-28 16:01:11598
日光灯工作原理图
日光灯工作原理图
2009-08-28 16:02:052611
日光灯管不亮故障修理
日光灯管不亮故障修理
2009-08-28 16:12:304013
日光灯启辉器制作温度传感器
日光灯启辉器制作温度传感器 日光灯启辉器里的启动开关,是由双金属与直立接点
2009-09-04 16:30:551006
日光灯启辉器损坏后的应急彩灯
日光灯启辉器损坏后的应急彩灯 日光灯的启辉器内部装有氖泡和一只4700~5100pF的纸质小
2009-09-12 14:54:511045
日光灯管的电源
日光灯管的电源   一个2N3055
2009-09-29 16:58:12955
12WLED日光灯与60WT9东芝日光灯实际照度数据比较
12WLED日光灯与60WT9东芝日光灯实际照度数据比较 800MM的照度数据:T9 泰国产东芝日光灯      12W AOD-LED日光灯 ①    650LX&nbs
2009-11-13 09:40:541934
LED日光灯安装图资料
LED日光灯安装图资料   下面是AOD公司10W 大颗粒LED日光灯安装示意图
2009-11-13 09:45:413001
LED日光灯与传统的日光灯
LED日光灯与传统的日光灯  采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金(客户定义)。  LED日光灯
2009-11-14 10:29:35886
PT4107 LED日光灯解决方案(18W LED日光灯)
2010-03-13 15:31:142009
6W-30W非隔离LED日光灯设计及应用
6W-30W非隔离LED日光灯设计及应用 LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面是传统日光灯的5~8倍。目前日光灯的设计局限主要在散
2010-03-18 09:24:06789
消除日光灯噪声的几种方法
消除日光灯噪声的几种方法日光灯使用长久或装配不良容易出现噪声,发出嗡嗡的响声。对人们的生活及人的神经系统产生不良影响。
2010-03-29 08:23:151719
日光灯常见故障的维修
日光灯常见故障的维修 当日光灯管发生漏气,灯丝断或老化故障时,可造成灯丝
2010-03-29 08:27:543648
6W-30W非隔离LED日光灯设计和应用
6W-30W非隔离LED日光灯设计和应用 LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面是传统日光灯的5~8倍。目前日光灯的设计局限主要在
2010-04-01 10:18:191210
LED日光灯设计原理及实现方案
LED日光灯设计原理及实现方案 日光灯作为一种光亮柔和而有效的光源在全世界广受欢迎,无论是在家居、商店、办公室、学校、超市、医院、剧场
2010-04-01 15:52:262029
室内LED日光灯管技术分析
室内LED日光灯管技术分析  照明的目的就是要创造一个良好的工作环境,符合照度要求,
2010-04-18 14:43:561517
详解LED日光灯电源的设计制作
  关于外形   现在LED日光灯电源,做灯的厂家普遍要求放在灯管内,如放T8灯管内.很少一部分外置.不知道为什么都要这样.其实内置电源又难做,性能也不好.但不知为
2010-09-03 10:29:433294
内置式LED日光灯电源的问题分析
2010-10-27 11:37:531617
基于FT880的非隔离LED日光灯应用方案
  在LED照明中,LED日光灯替换传统日光灯的趋势日渐明朗。LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面
2010-11-13 10:02:281938
LED日光灯与传统日光灯比较
LED日光灯与传统日光灯比较
2011-04-13 15:51:2470
LED日光灯管使用说明书
LED日光灯管应用于家用照明、商业明明;是世界呼唤的绿色环保及节能产品。LED日光灯管耗电量低、使用寿命长、高效率、高亮度、低热量、坚固耐用等。光源采用进口低光衰、超高亮
2011-04-13 16:30:24262
LED日光灯概述
荧光灯也俗称为 日光灯 ,主要是荧光灯的显色性能接近日光而故得此名。
2011-07-12 09:58:51129
日光灯低于额定使用时间原因
家里的日光灯坏了,导致的原因有很多,可能是由于没有稳压器,电力波动导致,也有可能是灯管老化,下面我们详细来分析下。
2011-09-19 11:52:20843
LED日光灯管电路原理图
LED灯管的节电效果非常显著,节电率可以高达75%,是未来照明灯具制造业发展的方向。如图为 LED日光灯 管电路原理图:
2011-10-17 10:43:5030951
点亮6~8W日光灯的逆变器原理图
该电路适用于点亮6~8 W的日光灯管,其电路的各参数均标注在图中。当使用6 W普通日光灯时,供电电压为6~12 V,电流为0.3~0.6 A,灯管两端非启动时电压约45~65V。点亮6~8W日光灯
2011-10-21 11:29:307647
教你选购LED日光灯电源
和大家分享一些如何选购LED日光灯电源相关的经验总结,如果选择不恰当,LED日光灯不能发挥出应有的性能,甚至不能正常使用。
2011-12-17 00:02:001137
LED日光灯常见安规问题分析
目前常见的LED日光灯,外型尺寸上基本参照T8、T10的日光灯进行设计,不同的地方主要在于光源使用材料不同,LED日光灯有内置电源(也不排除有些设计成电源外置)而传统双端荧光灯靠外
2012-05-04 10:08:366452
产品评测:LED日光灯1.2M T8
LED日光灯是国家绿色节能照明工程重点开发的产品之一,是目前取代传统的日光灯的主要产品。低电力消耗,比传统的日光灯管节省60-80%的电能。今天我们要评测的是华晶照明的新一代
2012-09-21 17:48:405180
LED日光灯的四项重大关键技术解读
日光灯管在日常生活中有广泛的应用,但如何让led使用寿命及亮度达到让使用都满意的标准,是一个有相当意义的题目!led日光灯要保持长寿命及高亮度,要解决的问题是:电源、LED光
2012-09-29 11:32:431544
日光灯的安装接线方法_日光灯线路图详解
日光灯是如何工作的?在日光灯电路中,电流从插头的左侧插脚开始,流经整流器、灯管的一根灯丝、启辉器中闭合的开关和灯管中的另一根灯丝,最后从插头的右侧插脚流出。电流会加热日光灯管两端的两个小元件,然后启辉器打开使电流通过日光灯
2017-12-21 19:31:58101739
日光灯如何发明的_日光灯工作原理及接线图
日光灯又名荧光灯,所以日光灯就是荧光灯。日光灯俗称“电棒”,就是细长圆柱形的白色不透明玻璃管,(灯管内的白色物质就是引起发光的荧光粉,所以也叫荧光灯),两端还各有两个细腿的那种,因为照出的光线和太阳照的一样不会引起物体变色,所以叫日光灯
2017-12-22 09:12:5842049
日光灯长度一般有哪些_日光灯管长度尺寸标准
日光灯的使用已经是随处可见了,那么日光灯都有哪些特性呢?日光灯的长度一般都有哪些呢?跟随小编一起来了解一下日光灯的尺寸标准吧。
2017-12-22 09:36:2251758
白炽灯_日光灯_LED的发光原理介绍
目前白炽灯、日光灯和LED灯已经我们生活中得到了普遍的运用,本文主要对了白炽灯、日光灯和LED灯它们三者之间的发光原理。
2018-01-17 11:07:3518896
日光灯的安装方法及改造安装方法
LED日光灯具有亮度高、耗电少、寿命长等特点,正在慢慢取代传统日光灯(荧光灯)的位置,使用LED日光灯将能为您带来更大的经济效益和社会效益。对于刚接触LED日光灯的朋友来说,但正确的安装LED日光灯的方法也很迷惘。下面我跟大家分享一下安装LED日光灯经验与方法。
2018-01-17 15:20:4668868
白炽灯和日光灯有什么区别_白炽灯和日光灯的区别
本文主要介绍了白炽灯组成结构,对白炽灯的优点和缺点进行了详解,其次介绍了日光灯的工作原理与日光灯的选用原则,最后介绍了白炽灯和日光灯的区别。
2018-01-17 16:54:2129872
直流日光灯电路原理
笔者在实验高频日光灯时,为了弄清灯丝中“亮点”的最小电压值。在四倍压整流电路中又增设了两只二极管,见图1中的虚线二极管,即四倍压启动电路。当灯管接通电源后,由桥式整流向灯管供电。
2019-01-20 10:29:064624
电子日光灯的的原理与制作
电子日光灯电路原理图如上图所示,我们将日光灯管以外的电路称为电子镇流器。电子镇流器的作用是将50Hz交流220V市电变换为50kHz高频交流电,再去点亮日光灯管
2019-02-06 18:50:009986
led日光灯与传统日光灯的6大区别
现在提倡节能减排,很多的家庭都换掉了过去的普通日光灯,换上了LED日光灯,但是你们究竟知道它们的区别在哪里吗?它们的区别可不单单只是换了一个名字。
2018-10-25 15:11:3819384
T5/T8灯管、led灯管\t8led日光灯专用贴片陶瓷电容
T5/T8灯管、led灯管\t8led日光灯专用贴片陶瓷电容2.2NF 2KV 1812 X7R1812 400V 105K X7R1812 50V 22UF X7R1206 25V 4.7UF
2018-10-29 09:45:29489
LED日光灯和普通日光灯的区别
2018-10-31 14:09:2515305
日光灯为什么需要镇流器限流
日光灯之所以发光,是因为它的灯管内部有水银蒸汽和少量的惰性气体,管壁上还有荧光粉。所以日光灯点燃时,需要一个高电压才能激发水银蒸汽粒子运动产生白光。点燃后正常发光时灯丝只允许通过不大的电流,这时要求加在灯管上的电压低于电源电压。
2018-12-31 15:21:0010688
日光灯工作原理及常见电路图
日光灯是一种利用气体放电而发光的电光源,以其发光效率高、使用寿命长、光线更接近自然光而备受欢迎。日光灯照明电路主要由日光灯管、镇流器、起辉器组成。
2019-09-11 11:00:5186583
LED日光灯如何接线_LED日光灯接线图
LED日光灯俗称直管灯,是传统荧光灯管的替代品,体现在节能和环保两个方面。尺寸安装方式和传统荧光灯相同,但发光原理是采用LED半导体芯片进行发光。按外壳材质划分为两类,1种是玻璃,1种是铝和PC。在发光效率上90lm/W~200lm/W。
2019-09-17 15:44:16104953
LED日光灯如何安装
.安装时将原有的日光灯取下换上LED日光灯,并将镇流器和启辉器去掉(LED自带恒流源,不需要镇流器、启辉器),让220V交流市电直接加到LED日光灯两端即可。
2019-09-17 15:49:545723
led日光灯有紫外线吗_与普通日光灯有什么区别
日光灯用紫外线激发出,光色质量好的LED灯也是用紫外线激发。但是紫外线在玻璃灯管内部,光线穿过玻璃时,对人体皮肤有害的紫外线已经被吸收掉。万一有少量的没吸收掉,只要离灯一段距离,也就没了(强度与距离平方成反比,加上空气的吸收)。长期在日光灯下工作,与在其它灯(例如LED灯)工作是一样的。
2019-09-17 15:56:0627883
LED日光灯的制作
此led日光灯还可以与太阳能电池板连接,以依靠太阳能来工作。
2019-10-09 14:10:113770
LED日光灯的接线方法
我们寻常生活家中使用的LED日光灯管大家有注意过它平时是怎么运作的吗?就好像我们一按开关它就马上亮起来了,其中的原理你知道吗?可能从事有关照明灯具行业或者从事技术类工作的人会了解,但是我们寻常人大多数还是不知道的吧?那么这次,小编就带你来看看,日常生活中的LED日光灯是怎么运作的呢?
2020-03-15 14:49:0024734
日光灯管的寿数延伸电路图
日光灯常用的电路中,当灯管点亮后,因为灯丝依然有电压,而使灯丝发红,时刻久了,会构成灯管发黑,灯丝发红处简略烧断损坏。如下图所示电路能够在灯管点亮后,使灯丝不再发红,以便延伸灯管的运用寿数。
2020-03-22 16:11:002589
启辉器在日光灯中的效果及日光灯启辉器的拆装图解
启辉器是充溢氖气的玻璃泡、静触片以及动触片构成,具有凹凸压主张快、寿数长、功用优秀、安全牢靠等利益。启辉器是运用高压,导通灯管内部的汞蒸气,使其正常作业后,因为日光灯管的负阻特性,其两头电压会低于
2020-04-11 10:52:1019254
LED日光灯与传统日光灯有什么区别和优势
的汞蒸气在通电后释放紫外线,使荧光粉发出可见光的原理发光。 LED日光灯俗称直管灯,是传统荧光灯管的替代品,体现在节能和环保两个方面。尺寸安装方式和传统荧光灯相同,但发 光原理是采用LED半导体芯片进行发光。按外壳材质划分为两类:
2023-02-15 16:06:071
日光灯电子镇流器的电路原理
日光灯用的电子镇流器是将交流220V电压经过电子振荡电路转换成数十KHz的高频交流电压,从而点亮日光灯管,下面来看一个日光灯电子镇流器的电路工作原理。
2023-04-27 16:56:094197
南麟 日光灯应用 方案
日光灯应用基于LN2541的非隔离LED日光灯应用方案——18W恒流驱动(24串12并)1.简介本文是一份基于LN2541设计的低成本非隔离LED日光灯应用方案报告。LN2541是一款驱动LED
2022-04-18 17:14:15441
日光灯电路连接与安装
日光灯电路连接与安装
2023-12-07 10:42:020
已全部加载完成
