拉线开关改为明暗两用灯开关
拉线开关改为明暗两用灯开关
- 拉线开关(6401)
3.2V输入,如何通过开关的长按短按控制两个3.2V输出口
3.2V输入,如何通过开关的长按短按控制两个3.2V输出口单路3.2V直流输入,两路3.2V直流输出L1和L2两个led灯珠,中间加个自复位开关,想达到一下功能:1.输入端给电时,两个灯珠都不亮
2018-03-12 17:39:05
4脚带灯开关问题
` 本帖最后由 一三二一 于 2014-4-8 15:24 编辑
目前手上持有一个4脚带灯开关(DPST) 而开关身上印有250V/15A A.C.想在此问问 此开关可否用于直流电上? 因为使用直流电时,开关的灯并没有亮起,但则可作开关使用。类似`
2014-04-08 15:21:18
开关上的指示灯如何接?
有个电源开关,控制220V开启关断的,开关上有两个是指示灯的管脚,商家说是接直流2V的,里面是个LED灯。但是我只有交流6V的,有没有什么办法吗?方法越简单越好,因为空间有限,加不了几个元件。我开始
2012-12-26 17:49:27
开关控制led灯亮灭
各位大侠,求助,我是新手,关于一个开关控制led灯亮灭的问题,就是我按一下开关,第一个led灯亮,松开,再次按下开关第二个led灯亮,以此类推。。。。感激不尽。。。用c语言。
2012-08-04 08:54:35
开关电源指示灯闪动
有一块开关电源,220V输入。上电后,电源指示灯一直闪,但不是亮灭的闪,是亮和微暗的那种闪,频率2,3HZ的感觉。同时,板子有轻微的“啪啪”的声音。开关电源用了有几年的样子了。另外,采取哪种方式可以查看开关电源用几年后,直流输出是否还稳定。我用示波器看,没有什么发现,挺平稳的。
2013-07-03 14:43:47
开关线路芯片
线路芯片要求如下:1、1#开关点一下,1#灯亮,再点一下灭;2、2#开关点一下,2#灯亮,再点一下灭;3、在1#灯亮的状况下,点
2014-02-06 11:41:37
用两档拨动开关实现LED的两组亮灯状态(供电是DC5V)
有一个实际的测试治具需要实现5个LED同时亮和1个LED亮,其他LED熄灭。不能用MCU或者其他逻辑器件,所以想到了两个方案,第一个方案
2023-05-25 21:58:57
DLX拉线开关
DLX拉线开关 概述:●拉线开关是双向触动的,既可安装在输送机中间位置,也可安装在其两端。●通用的安装设计使拉线开关既可安装在输送机的纵梁顶部也可安装在其两侧。●坚固的铸铝外壳,特殊环境可选择特殊
2012-07-26 11:40:43
labview中判断外部开关按下的次数
打印机并行端口中的两个针与外部的开关连接,已经实现闭合开关,则前面板的布尔灯亮,打开开关,则前面板上的布尔灯灭。现在目的是想知道怎么实现判断按下开关的次数,外部动作的执行的次数而不是程序执行的次数???换个角度,计数布尔灯的亮了几次???
2014-04-11 10:34:48
proteus仿真8086最小系统,灯常亮,无法用开关控制。
已上传工程文件,asm和exe文件。文件中的图片是正确版本。要求是开关控制灯的状态,开关闭合为灯熄灭。
2017-11-25 12:05:56
【图文并茂】马桶报警器设计
到拉线开关,远程音频/视频指示器和远程重置按钮。如果您想制作自己的残疾人厕所警报器,请参见以下项目详细信息。并了解如何以不到10美元的价格从头开始构建一个。让我们从原理图开始!该电路使用BT169晶闸管
2021-02-19 08:00:00
一款调压音乐彩灯两用控制器的电路分析
本制作涉及220V市电,请初学者注意安全!调压、音乐彩灯两用控制器的电路如下图所示。XP为控制器电源插头,XS1为被控制电器或彩灯电源插座。双向晶闸管VS作为无触点交流开关,它通过功能选择开关SA,可与其左边所示的电路组成典型交流电无级调压器,可与其右边所示的电路组成简易线控式音乐彩灯控制器。
2021-04-27 06:31:04
与灯并联的开关如何影响灯泡?
烤箱由三相电源供电(但仅使用两相,如图中所示)。两个加热元件由数字控制器(图中右侧的框)控制,带有7针连接器。控制器有一个开关,断开电源(L1线)到控制器本身。看一下这个图,我觉得很明显,每当你把
2018-09-04 16:07:55
交/直流两用供电电源设计
“采样模块内部整合电源调理功能,适合供电电源为交/直流两用9V~36V,建议功率小于10W”请问这个模块该怎么设计,交流的36V是什么应用环境?
2019-03-13 14:28:33
单按键电子开关无法关断
LM2575-5.0两个芯片,产生3.3与5.0v电压。如果不连这两个芯片,用万用表测量,开关可以打开,也可以关断。但是如果连接了这两个芯片,开关打开得看几率,并且关断不了了。
2018-12-26 10:00:51
双控开关的多种接法资料分享
1.楼梯照明用的双控开关电路在照明电路中,楼梯照明一般用两只双控开关控制一灯,也就是在楼上楼下各用一只双控开关控制。它有三种控制接法。如图1~图3所示。下面评判三种电路优劣:(1)图1电路,开关安装
2021-05-21 07:40:43
如何制作一个红外摄影灯
制作两用摄像灯的材料很简单,一只35V的石英灯泡,或着高亮度的白色发光二极管10个。一个6V的蓄电池,一个易拉罐和10个红外发光二极管,一个单·刀多抛开关和一些导线。
2021-04-22 06:14:08
施迈赛 151179421 凸轮开关G50-035M44/44y-1600-1-1368-3
101166285 AZM 161SK-12/12RKA-024 4个施迈赛开关 101190684 SRB301MC-24V施迈赛拉线开关151087877 T3Z 068-11YR 施迈赛151165310
2021-12-30 10:48:37
智能开关VS传统开关
,任一点可以控制整个网络,整个网络也可以控制任一点,在一个位置可以控制全家的灯和电器,也可以在全家任何的位置控制某一个灯和电器;用一个手机,可以全方位遥控家中所有的灯和电器;智能OLED开关可以让您
2017-04-24 15:16:19
有谁知道电火花能量如何计算
电火花能量如何计算,比如,电源电压100V,负载电阻100欧,在接通或关断电源时拉线开关的触点上能产生多少焦耳的能量?拉线开关触电电阻是随机的。
2012-03-03 08:22:19
本人从没接触过,求大神教我做labview开关控制灯的程序
1个开关,2个灯。点击开关一次,第一个灯亮,点击两次,第二个灯亮,第一个灯继续亮着。点击3下,两个灯全灭
2014-04-05 16:40:45
桥式变压器开关电源的优点和缺点
1-8-2-6.半桥式变压器开关电源的优缺点半桥式变压器开关电源与推挽式变压器开关电源一样,由于两个开关管轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出功率的两
2019-05-15 10:57:12
植保无人机油电两用充电机正方科技
产品名称:植保无人机油电两用充电机型号:6S-20A-4一.产品概述 该植保无人机油电混合充电机是针对无人机6S锂电池快速充电的一款产品,该产品采用四路大电流独立供电设计,内部电路高度智能化、模块化
2016-04-23 16:12:21
水空两用无人机的分类
几年前,无人机只会飞。现在,水空两用正在成为一种潮流。笔者认为,大体来讲,水空两用无人机可以分为两类:一、水上,即可在水面上航行或者起降。二、水下,即可以进入水中,在水面以下操作。
2020-05-12 07:37:05
水陆两用智能车
我想设计一个水陆两用智能车,现在有个问题,我想在水路交换地带两个发动机会选择性的工作,比如在水上时陆地轮子的发动机就自动停止,同时水上排水的发电机开始工作,求大神们支招
2014-04-24 15:41:59
求一种基于PXI的CNG/汽油两用燃料发动机ECU在环仿真系统
本文选定了NI公司的PXI和CompactRIO方案完成平台构建,研制开发了一套基于PXI的CNG/汽油两用燃料发动机ECU在环仿真系统,进行了发动机ECU在环仿真试验。
2021-05-13 06:30:16
求解工控上的一实际问题:开关未闭合,灯就亮
用AC220V控制一盏显示灯,原理很简单,就是从AC220V母线上引出线,控制一盏绿色显示灯,在引出的相线上串联一个开关。实际情况是,在开关并未闭合,但是显示灯已经有微亮显示了;当闭合开关后,显示灯
2012-09-18 13:00:19
求触摸调光开关!
功能要求: 1.调节LED灯的色温。能实现无极调光功能 2.调节LED灯的亮度。灯珠亮度无极变化。 3.有开关功能。 4.最好能同时控制低压12V和*220V。 请有经验有能力的朋友支持、最好是做开关的朋友联系,结构,和价钱详谈
2019-08-26 04:13:36
电子式拉线开关电路分析
一般家庭中控制灯还是用传统的拉线开关,该类开关的一个弊端就是停电后、人们无法判断开关是开还是关的,如果停电后人们忘记关灯,来电后如果家中没人,便会造成电能的浪费。
2021-04-26 07:25:46
讯号寻迹发生两用器制作方法图文相关资料分享
左右为宜。三、制作与使用 图2所示为该装置的印制电路板焊接图,印制电路板实际尺寸约为90mm×20mm。 制作时,电源开关SB按照图3所示自制而成。电池夹用两片15mm×7mm的磷铜皮弯制成“L
2021-05-28 07:39:51
请教一个开关电路
`一个开关k和三个灯xyz,要求实现:第一次摁下k,三灯全亮,第二次摁下k,x灯立刻熄灭,5秒后y灯熄灭,再过8秒后z灯熄灭。要求用multisim仿真出来,不用单片机,请大家给个设计方案。关键是开关动作的识别用什么好?`
2018-10-30 10:45:17
请问这个开关是用什么原理?
我在网上买了一个灭蚊器,打开的时候只要轻轻触摸一下中间那个黑点就能启动,但现在这个开关坏了,我想买个换掉它但又不知道它是什么开关,用什么原理制造的,请问有熟悉的朋友么?一经采纳,高分酬谢!附上开关平面图:
2022-03-12 22:50:11
调压定时两用控制器相关资料分享
前言:这是一种电路简单、制作容易、使用方便的调压与定时两用控制器。其指标为:调压范围30—215V AC,定时5—60分钟,功率500W。可对各种家用电器进行调压(调光、调温、调速)或定时关闭。(提示:“调压”功能绝不能用于采用开关电源的电器!如电脑、彩电、手机充电器等。)
2021-05-20 06:00:47
通过主机控制灯的开关
电源:采用CR2032纽扣电池供电,超低功耗设计,正常工作1年以上,待机2年左右。通迅方式:通过ZIGBEE无线与主机连接,直接控制灯的火线开关也通过ZIGBEE与主机连接,从而实现通过主机间接控制了灯的开关。...
2021-10-29 09:10:25
顺风耳报话两用无线对讲机资料下载
此报话两用无线对讲机设计独特,收、发仅用4只晶体管,晶振稳频,是一种单工、FM制式,除无线对讲外,还可以。进行莫尔斯电码收、发报练习。
2021-05-07 07:19:58
福州地区专业工地食堂餐厅卧挂两用消费机兼安装
福州地区专业食堂餐厅卧挂两用消费机兼安装, 专业销售与安装福州地区食堂刷卡机,食堂售饭系统,专业服务,优质售后,5年本行业经验,上千户客户案例,放心采用。 功能特点: 采用双目高清摄像头
2021-11-09 14:06:28
电子式拉线开关电路
一般家庭中控制灯还是用传统的拉线开关,该类开关的一个弊端就是停电后、人们无法判断开关是开还是关的,如果停电后人们忘记关灯,来电后如果家中没人,便会造成电能的浪费。为此设计并制作了这款自锁式拉线开关
2019-01-01 11:01:00
2185
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/11/o4YBAFujlEGAUvhFAABtsS5EZEY221.jpg)
讲解电灯单控接法及原理、单开单控和多开单控开关
讲解电灯电路、电灯单控接法及原理,电灯拉线开关、按键开关、手捏开关的安装方法。附最全的开关接线图,看完再不用求人,自己就可以动手安装了!
2019-07-19 10:25:49
62602
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9D/17/o4YBAF0xK2OAIb9lAAAHfw1i6H4249.jpg)
磁性开关的特点介绍
磁性开关也叫干簧管,有常闭式和常开式,是通过磁铁吸引而闭合、断开。这种开关通常应用在自动控制电路中,作为限位开关,比如自动上水等。而普通开关需要人工手动控制,通常家用的像:按钮开关、拉线开关、波段开关等。
2019-07-29 08:59:48
3643
开关的安装要求_开关的安装步骤
开关通常装在门旁边或其他便于操作的地点。拉线开关距地面高度应为2~3m,若室内净高低于3m时,拉线开关可安装在距天花板0.2~0.3m处。扳把开关离地面高度应不小于1.3m。
2019-10-17 16:46:27
11985
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/98/pIYBAF2oKdmAFi7fAABZqBCvrOI656.jpg)
电磁开关结构及主要作用
电磁开关的结构与工作原理。电磁开关主要由吸拉线圈、保持线圈、活动铁芯、接触盘等组成。其中吸拉线圈与电动机串联,保持线圈与电动机并联,直接搭铁。活动铁芯-端通过接触盘控制主电路的导通;
2019-11-05 09:06:27
12914
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/FC/o4YBAF3Ayl6ARbzjAAJ_nLUgdMk388.png)
拉线开关组成结构_拉线开关工作原理
拉线开关是生活用品中的用品,可用于对所有的电量进行控制。可将开关置于更高或是更低的位置,防止触电,使用拉线进行开关控制。
2019-11-14 15:12:16
19582
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/3E/o4YBAF3M_feAamwlAAB5RRxGI9k691.jpg)
电灯拉线开关的结构_电灯拉线开关的原理
2019-11-20 15:31:13
11199
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AE/57/pIYBAF3U6y-ALPTWAAAwT0zfrlI971.jpg)
电子式拉线开关电路原理
2020-03-15 17:02:00
3081
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/56/o4YBAF5rSz-AEfcIAABmA0jnsxc478.jpg)
智能开关面板设计充分考虑到开关面板的实用性和重要性
来接通和断开电路。开关按连接方式分为双控开关和单控开关,按开关启动方式分为拉线开关、旋转开关、倒扳开关、按钮开关、跷板开关、触摸开关等。 我们最开始接触的插座面板和开关面板都是有一定厚度的,会凸出墙面,和墙面
2021-05-25 15:31:28
643
HFKLT2-II双向拉绳开关如何安装
用于输送机的紧急停机
拉线开关通常安装在输送机的两侧,用于设备的紧急停机,以保护人员或设备的安全。
拉线开关的钢丝绳一端固定在一个固定的拉线螺栓上,另一端固定在开关臂上,钢丝绳每三米用一个有孔螺栓
2021-09-06 16:16:35
1645
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/13/9D/pYYBAGE1zl2AS2axAAANJYkX4uE146.jpg)
12V开关电源改为可调电压输出的方法
想要把固定输出12V的开关电源改为可调电源,开关电源的种类很多,原理也错综复杂,不同厂家的开关电源,其原理不同,并不是说有开关电源都可以随意将其改为可调的。
2023-07-08 10:24:00
7297
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/44/wKgZomSoyRuAZ1SBAAAXDOBlAhE053.jpg)
怎么将12V的开关电源改为可调输出?
怎么将12V的开关电源改为可调输出? 将12V的开关电源改为可调输出需要进行以下步骤: 1. 了解开关电源的基本原理 开关电源是一种将交流电转换成所需稳定直流电的电子设备。其基本原理是通过变压器
2024-01-15 16:15:42
1417
