用一个镇流器驱动两支日光灯管
用一个镇流器驱动两支日光灯管
- 镇流器(34116)
- 日光灯管(6129)
点亮6~12W日光灯的逆变器电路
开灯时逆变器工作,产生100V左右的高频交流电,点亮12W的日光灯管。变压器参数为9 V/10W,蓄电池参数为9 V/0.65 Ah。若电路中使用6~8 W的日光灯管,变压器可换用9 V/6 W,蓄电池用6 V/4
2011-10-21 11:20:449439
LED日光灯管规格/配件/结构
LED日光灯管是采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金。 LED日光灯 原理: PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对
2011-10-28 11:57:142352
20W LED日光灯驱动电路
用PWM 控制器来设计LED 日光灯恒流驱动电路的方案被广泛应用,其中基于PT4107 的方案倍受欢迎。剖析基于PT4107
2011-01-11 16:52:11
一种倍压整流式电子镇流器电路图
这种电子镇流器很少见,在90年代未,因成本低而非常流行!它的主要特点有:1.低温、低压启动性能好,能在环境温度一20℃一十50℃可靠工作,电源电压在150?/FONT》160V时一次启动点燃日光灯
2018-08-27 11:56:03
日光灯的结构造成
的光。灯管内充有稀薄的惰性气体(如氩气)和水银蒸汽,灯管两端有由钨制成的灯丝,灯丝涂有受热后易于发射电子的氧化物。2、镇流器镇流器是与日光灯管相串联的一个元件,实际上是绕在硅钢片铁心上的电感线圈,其
2016-06-12 16:37:42
日光灯频闪的危害与消除方法 电子资料
虽然说现在的日光灯大都采用电子镇流器而不再有频闪的现象,但做为电子爱好者还是有必要了解什么是日光灯频闪以及解决办法。日光灯频闪,只会在采用电感式镇流器的日光灯电路中出现,因为市电频率是50赫兹,导致灯管每秒钟...
2021-04-20 06:57:19
LED日光灯内置式的缺点和问题的严重性
小。这要从普通荧光灯的镇流器结构说起: 我们知道,最普通的荧光灯的起辉是采用一个串联的铁芯电感和一个并联的起辉器(图3a)。对于这种电路在用LED日光灯直接替换时,只要拔掉起辉器就可以了。但是由于铁芯电感
2012-12-12 15:23:09
LED日光灯电源方案选择
,需求厂家特别的关注。有三种LED日光灯驱动电源厂家会导致产品质量出现系统性缺陷:第一类是开发做LED芯片或LED灯的工厂,顺势向下游渗透,对LED电源电路知识和LED日光灯电源知识的了解并不多;第二类
2012-09-28 13:56:58
LED日光灯电源方案选择
2012-10-07 23:27:13
LED日光灯电源的设计要求
PF值作高,降压式的就麻烦一些.我绝对升压式电路用于LED日光灯的好处还是有压倒性的强于降压式的.只是有一年缺 点,就是在220V市电输入情况下,负载范围比较窄,一般只能适用于100至140个一串或两
2011-01-11 16:48:00
LED日光灯电源设计心得
。一般用MOS 做开关管,做这种规格的电源,我的经验是,可以做到百分之九十那样差不多,再往上也困难。原因很简单,芯片一般自损会有0.5W到1W,而日光灯管电源不过就是10W左右。所以不可能再往上走。现在
2013-01-31 16:06:19
LED日光灯的作用
均可见到日光灯。 传统的荧光日光灯其电源的利用率并不理想:附加镇流器功耗较大,开启时需要辅助高压;日光灯管内置的水银在废弃时无法处理,成为污染环境的公害。日光灯管的荧光粉在充入日光灯管过程中,含有较多
2016-06-12 16:10:04
LED日光灯设计的要求
非常认可,但花高价买回的LED日光灯管,现在很多都是走到了一个同廉价节能灯相同的处境:节能而不节钱!而且是大量的浪费钱,如何让LED使用寿命及亮度达到让使用都满意的标准,是一个有相当意义的题目!LED
2009-12-01 15:43:34
什么是电子镇流器?电子镇流器有哪些类型?
什么是电子镇流器电子镇流器(Electricalballast),是镇流器的一种,是指采用电子技术驱动电光源,使之产生所需照明的电子设备。与之对应的是电感式镇流器(或镇流器)。现代日光灯越来越多
2011-11-10 10:17:41
免启动器的日光灯启动装置相关资料下载
用一个与电源开关联动的按钮来取代启动器,按下按钮帽S1,S2同时接通,经过2~4秒后,松开按钮,S2断开,要求开关S1仍闭合供电,镇流器产生高压脉冲将灯丝已预热2~4秒的日光灯点亮。
2021-04-28 07:11:15
关于电感镇流器和电子镇流器的介绍
日光灯(荧光灯,也包括节能灯)是由灯架、灯管、灯座、镇流器和线材组成。灯管是一段玻璃管,两端分别有两个电极连接一段钨丝,钨丝只起加热作用。灯管内有稀薄的汞蒸气,在电流通过时能产生紫外线和少量的蓝光
2017-06-07 21:48:02
内置式LED日光灯电源的问题分析
6.4W(Philip)到10W(国产)的损耗,结果由于这部分的额外损耗就大大降低了LED的节电功效。例如,本来一个20W的LED日光灯可以取代一个36W的荧光灯,以内置非隔离式的20WLED日光灯为例,实测结果如下。(b)电子镇流器[此贴子已经被作者于2010-11-22 20:49:05编辑过]
2010-11-22 20:45:47
分体式LED日光灯专利
这是成都朝月光电蒋篪岚发明的新型LED日光灯,它的核心技术思路在于改变了传统设计的LED日光灯取代传统荧光日光灯,即以圆柱体的LED日光灯来替换圆柱体的传统日光灯,而是将灯管和支架作为整体的两个
2013-04-14 10:00:25
基于单片机的教室日光灯自动控制器的设计的有关问题
我想通过I/O口来输出PWM波,用来控制日光灯的亮灭,但是不知道日光灯的灯管,启辉器,镇流器怎么与此图连接,求高手帮忙
2013-04-23 23:31:00
大功率LED日光灯的发展趋势及优势
大功率LED日光灯的发展趋势及优势大功率LED日光灯的发光源主要是由白光LED芯片组成的模组所构成。它的优点有寿命长,无频闪,无辐射,节能,环保等,几乎事故集所有日光灯的优点于一体。大功率LED
2010-03-05 10:46:59
想做一个基于51单片机的日光灯遥控系统
做了一个51单片机,想利用红外发送接收来控制家里一个日光灯管的亮灭。下面是我画的原理图,各种器件的型号已经标明,各位能帮忙看看有什么问题吗?下图分别是电源部分和控制部分
2015-07-21 18:13:27
电子日光灯的的原理与制作资料推荐
电子日光灯电路原理图如下图所示,我们将日光灯管以外的电路称为电子镇流器。电子镇流器的作用是将50Hz交流220V市电变换为50kHz高频交流电,再去点亮日光灯管。
2021-04-28 06:14:29
电子镇流器是由哪几部分组成的?
电子镇流器是指采用电子技术驱动电光源,使之产生所需照明的电子设备。与之对应的是电感式镇流器(或镇流器)。现代日光灯越来越多的使用电子镇流器,轻便小巧,甚至可以将电子镇流器与灯管等集成在一起,同时
2011-11-21 17:13:06
简易的4W功率日光灯驱动电路电子资料
下图是一个由3V电池供电的小功率日光灯驱动电路,用一只晶体三极管,一只电容,一只电阻和升压变压器组成简单的振荡电路把3V直流变成脉冲高压点燃日光灯。变压器使用E30型铁氧体磁心,原线圈用直径0.4mm漆包...
2021-04-21 07:02:16
老式日光灯管驱动电路原理图资料推荐
目前传统式的日光灯管已经在慢慢退出,现在都用上LED灯了,但传统日光灯管还是有相当的市场,更没有人会去修,本人是电工,去年年底的时候商家很多日光灯管损坏,买都找不着地方,也只有在这种情况下才会
2021-04-26 07:43:40
自制LED日光灯
:1.LED日光外壳一套(包括:堵头2个,乳白罩1个,铝制外壳1个,螺丝4颗)2.LED日光灯电源+电源套3.已贴好的灯板(白光)所需工具:1.烙铁、2.剪钳、3.十字小螺丝刀、4.电工胶布、5.热熔胶
2013-09-15 00:42:25
请问日光灯是否应该随手关
日光灯反复启动对其寿命不利。日光灯的额定寿命是以始终通电的状态计算的。当日光灯启动时,灯管两端瞬时电压较高,冷态灯丝电阻较小,灯丝瞬时电流很大,据介绍,日光灯每启动一次,相当于缩短两小时寿命。因此
2021-04-26 06:51:21
问一个最简单的问题-日光灯启动电路
都知道老式日光灯启动电路就是一个大电感加个启辉器,启辉器弹开在电感上产生一个高压加在灯丝两端。我要问的是这个电感断开产生的高压不是应该在电感两端吗?这个灯丝两端的高压回路怎么产生的?电感一端连接灯管
2021-10-20 15:45:24
日光灯直流驱动器电路图
日光灯直流驱动器
本电路提供一种可用直流电源驱动大多数小型日光灯的方法。 初始时,Q1发射极驱动MOSFETQ2的栅极变高,使Q2导通。这时变压器初级线圈T1表现为一
2007-06-20 18:30:01855
取消镇流器日光灯
取消镇流器日光灯因为镇流器是电感元件,造成电路功率因素偏低,以40W日光灯为例,用镇流器组合而成的常规电路,其功率因素约0.6左右。这种呈感性的工作电
2009-08-18 16:52:441504
日光灯镇流器过热的改进办法
日光灯镇流器过热的改进办法当市电电压超过240V时,日光灯镇流器出现“吱吱”的响声;夜晚市电超过250V时,可闻到镇流器发出的胡椒味。这一般是由于镇流器
2009-08-18 17:28:281155
MR9830制作的日光灯和节能灯的电子镇流器电路
MR9830可用作日光灯和节能灯的电子镇流器。具体电路如图2所示。
2009-12-07 23:01:091553
新一代LED日光灯驱动芯片
新一代LED日光灯驱动芯片
华润矽威科技(上海)有限公司日前推出新一代LED日光灯驱动芯片PT4207。PT4207采用SOP8封装,是一款高压降压式LED驱动控制芯片,能适应从18V
2010-02-22 09:10:382008
LED日光灯管使用说明书
LED日光灯管应用于家用照明、商业明明;是世界呼唤的绿色环保及节能产品。LED日光灯管耗电量低、使用寿命长、高效率、高亮度、低热量、坚固耐用等。光源采用进口低光衰、超高亮
2011-04-13 16:30:24262
点亮6~8W日光灯的逆变器原理图
该电路适用于点亮6~8 W的日光灯管,其电路的各参数均标注在图中。当使用6 W普通日光灯时,供电电压为6~12 V,电流为0.3~0.6 A,灯管两端非启动时电压约45~65V。点亮6~8W日光灯的
2011-10-21 11:29:307647
产品评测:LED日光灯1.2M T8
LED日光灯是国家绿色节能照明工程重点开发的产品之一,是目前取代传统的日光灯的主要产品。低电力消耗,比传统的日光灯管节省60-80%的电能。今天我们要评测的是华晶照明的新一代
2012-09-21 17:48:405180
电子镇流器好坏检测_电子镇流器坏了怎么判断
电子镇流器(Electronic ballast),是镇流器的一种,是指采用电子技术驱动电光源,使之产生所需照明的电子设备。与之对应的是电感式镇流器(或镇流器)。现代日光灯越来越多的使用电子镇流器,轻便小巧,甚至可以将电子镇流器与灯管等集成在一起
2017-11-03 11:29:5683532
日光灯的安装接线方法_日光灯线路图详解
日光灯是如何工作的?在日光灯电路中,电流从插头的左侧插脚开始,流经整流器、灯管的一根灯丝、启辉器中闭合的开关和灯管中的另一根灯丝,最后从插头的右侧插脚流出。电流会加热日光灯管两端的两个小元件,然后启辉器打开使电流通过日光灯。
2017-12-21 19:31:58101739
日光灯如何发明的_日光灯工作原理及接线图
日光灯又名荧光灯,所以日光灯就是荧光灯。日光灯俗称“电棒”,就是细长圆柱形的白色不透明玻璃管,(灯管内的白色物质就是引起发光的荧光粉,所以也叫荧光灯),两端还各有两个细腿的那种,因为照出的光线和太阳照的一样不会引起物体变色,所以叫日光灯。
2017-12-22 09:12:5842049
日光灯长度一般有哪些_日光灯管长度尺寸标准
日光灯的使用已经是随处可见了,那么日光灯都有哪些特性呢?日光灯的长度一般都有哪些呢?跟随小编一起来了解一下日光灯的尺寸标准吧。
2017-12-22 09:36:2251758
万用表测量镇流器好坏
镇流器是日光灯上起限流作用和产生瞬间高压的设备,它是在硅钢制作的铁芯上缠漆包线制作而成,这样的带铁芯的线圈,在瞬间开/关上电时,就会自感产生高压,加在日光灯管的两端的电极(灯丝)上。
2018-01-23 16:07:3734034
20W的日光灯电路图(220V电子镇流器电路图),Ballast circuit
关键字:20W的日光灯电路图(220V电子镇流器电路图)
20W日光灯电子镇流器电路图
2018-09-20 18:45:162995
不用启动器的日光灯启动装置电路
通常日光灯控制装置有两种:一是采用电子镇流器,二是采用电感镇流器,采用电感镇流器的日光灯控制线路需要启动器,而启动器寿命一般为5000次,每开启一次日光灯,启动器需要启动两三次,若在电压低、气温低的情况下启动次数还要增加,甚至不能启动。
2019-01-29 07:33:009917
直流日光灯电路原理
笔者在实验高频日光灯时,为了弄清灯丝中“亮点”的最小电压值。在四倍压整流电路中又增设了两只二极管,见图1中的虚线二极管,即四倍压启动电路。当灯管接通电源后,由桥式整流向灯管供电。
2019-01-20 10:29:064624
电子日光灯的的原理与制作
电子日光灯电路原理图如上图所示,我们将日光灯管以外的电路称为电子镇流器。电子镇流器的作用是将50Hz交流220V市电变换为50kHz高频交流电,再去点亮日光灯管。
2019-02-06 18:50:009986
LED日光灯和普通日光灯的区别
现在提倡节能减排,很多的家庭都换掉了过去的普通日光灯,换上了LED日光灯,但是你们究竟知道它们的区别在哪里吗?它们的区别可不单单只是换了一个名字。
2018-10-31 14:09:2515305
镇流器是什么
镇流器(ballast resistor)是日光灯上起限流作用和产生瞬间高压的设备,它是在硅钢制作的铁芯上缠漆包线制作而成,这样的带铁芯的线圈,在瞬间开/关上电时,就会自感产生高压,加在日光灯管的两端的电极(灯丝)上。
2018-11-01 17:13:0229199
日光灯为什么需要镇流器限流
日光灯之所以发光,是因为它的灯管内部有水银蒸汽和少量的惰性气体,管壁上还有荧光粉。所以日光灯点燃时,需要一个高电压才能激发水银蒸汽粒子运动产生白光。点燃后正常发光时灯丝只允许通过不大的电流,这时要求加在灯管上的电压低于电源电压。
2018-12-31 15:21:0010688
日光灯电子镇流器电路工作原理与应用详解
关键词:电子镇流器 , 日光灯 下面我们将以一个典型的整流器控制集成电路UBA2021为例对电子整流器进行比较详细的介绍。 一、UBA2021的特点与工作原理 1、 UBA2021的特点
2019-04-01 11:25:012053
日光灯电子镇流器的常用方法及检修注意事项
日光灯电子镇流器与电感式的相比,重量轻,便于悬挂;低压易启动;发光无闪烁,最突出的优点是节能。很多产品的电子镇流器分成两部分放在灯架两头,连同灯架一体销售,安装更容易,只要插上灯管,接人市电,便可使用。
2019-08-12 15:09:459378
日光灯工作原理及常见电路图
日光灯是一种利用气体放电而发光的电光源,以其发光效率高、使用寿命长、光线更接近自然光而备受欢迎。日光灯照明电路主要由日光灯管、镇流器、起辉器组成。
2019-09-11 11:00:5186583
LED日光灯如何安装
.安装时将原有的日光灯取下换上LED日光灯,并将镇流器和启辉器去掉(LED自带恒流源,不需要镇流器、启辉器),让220V交流市电直接加到LED日光灯两端即可。
2019-09-17 15:49:545723
日光灯管的寿数延伸电路图
在日光灯常用的电路中,当灯管点亮后,因为灯丝依然有电压,而使灯丝发红,时刻久了,会构成灯管发黑,灯丝发红处简略烧断损坏。如下图所示电路能够在灯管点亮后,使灯丝不再发红,以便延伸灯管的运用寿数。
2020-03-22 16:11:002589
启辉器在日光灯中的效果及日光灯启辉器的拆装图解
启辉器是充溢氖气的玻璃泡、静触片以及动触片构成,具有凹凸压主张快、寿数长、功用优秀、安全牢靠等利益。启辉器是运用高压,导通灯管内部的汞蒸气,使其正常作业后,因为日光灯管的负阻特性,其两头电压会低于
2020-04-11 10:52:1019254
节能日光灯启辉器电路
一般日光灯电路通过启辉器和镇流器启动,而如下图中所示是通过一个倍压整流电路,使灯管在直流电压下工作。这个电路的特点是用灯代替了常见倍压整流电路中所配置的电阻,把消耗的能量转化成了光能,这样可以减少能耗,节约了电能。
2020-07-19 10:19:405044
LED日光灯与传统日光灯有什么区别和优势
的汞蒸气在通电后释放紫外线,使荧光粉发出可见光的原理发光。
LED日光灯俗称直管灯,是传统荧光灯管的替代品,体现在节能和环保两个方面。尺寸安装方式和传统荧光灯相同,但发
光原理是采用LED半导体芯片进行发光。按外壳材质划分为两类:
2023-02-15 16:06:071
日光灯电子镇流器的电路原理
日光灯用的电子镇流器是将交流220V电压经过电子振荡电路转换成数十KHz的高频交流电压,从而点亮日光灯管,下面来看一个日光灯电子镇流器的电路工作原理。
2023-04-27 16:56:094197
南麟 日光灯应用 方案
日光灯应用基于LN2541的非隔离LED日光灯应用方案——18W恒流驱动(24串12并)1.简介本文是一份基于LN2541设计的低成本非隔离LED日光灯应用方案报告。LN2541是一款驱动LED
2022-04-18 17:14:15441
查看更多
