指示灯的降压电阻改为电容降压
- 指示灯(29237)
热点推荐
电容电阻降压式电源资料分享
1.电路设计时,应先测定负载电流的准确值,然后参考示例来选择降压电容器的容量。因为通过降压电容 C1 向负载提供的电流 Io,实际上是流过 C1 的充放电电流 Ic。C1 容量越大,容抗 Xc 越小
2021-05-11 06:12:53
电容降压式稳压电源
电容降压式稳压电源电容降压式稳压电源输出电流较小,但他不用变压器所以体积小,成本低,适用于耗电小的电子设备,原理图见(1-1)如果桥式整流电路的输入交流电压为Vi输出直流电压为Vo,输出电流为Iz
2011-06-09 11:34:52
电容降压的降压电容器参数计算相关资料分享
在电子小制作中,常用到电容降压电路,如附图所示。但如何取电容的容量,则许多电子爱好者并不是很清楚。在电路中可先把降压电容看成是一个电阻,根据电阻分压的原理计算降压电容的等效阻抗,再根据容抗公式,计算出电容的容量即可。
2021-05-19 06:02:02
电容降压的原理和电容降压LED驱动电路制作相关资料分享
﹑L2﹑及压敏电阻组成整流后的滤波电路。此电路采用双重滤波电路﹐能有效地保护LED不被瞬间高压击穿损坏。图四是一个最简单的电容降压应用电路﹐电路中利用两只反并联的LED对降压后的交流电压进行整流﹐可以广泛应用于夜光灯﹑按钮指示灯﹐要求不高的位置指示灯等场合。(520101)
2021-05-26 07:19:42
电阻电容降压电路
直流供电电路及其等效电路如图1,C1为降压电容,一般为0。33~3.3uF。假设C1=2uF,其容抗XCL=1/(2PI*fC1)=1592。由于整流管的导通电阻只有几欧姆,稳压管VS的动态电阻为10欧姆
2018-08-09 18:12:38
电阻电容如何降压?
降压电路也有缺点,那就是没有电源变压器降压电路安全。为什么不安全呢?是指在断电的时候,电容存有一定的电荷会泄放掉,所以这时电路还是带电的情况。在电路中加上泄放电阻的话,电容和泄放电阻形成回路,安全性就高了
2021-02-03 17:38:39
降压电容故障分析
应用原理:阻容降压电路因其设计简单,体积小,成本低的优势,广泛应用于LED电源/电表/智能控制等小电流电源驱动,阻容降压电路是利用电容的容抗来限制电流,从而达到降压的目的,电流计算公式=2*3.14*f*C*U,一般这种设计只适合于小功率和小电流的负载(建议
2017-06-28 16:11:34
BP2918 超低功耗非隔离降压型恒压芯片 用于应急指示灯最佳方案
:2970598138,欢迎索取资料,全程技术支持。BP2918 超低功耗非隔离降压型恒压芯片 用于应急指示灯最佳方案,库存现货,只做原装正品,优势价格。
2020-01-07 11:45:31
FPGA指示灯上拉电阻的问题
近来对指示灯必须上拉理解有点模糊,看到说因为如果单片机的驱动能力不够的话指示灯是不会亮的,通过上拉电阻,电流经过电源电阻指示灯这条回路,就不会出现指示灯不亮的情况,那电阻的位置有没有要求,如附图部分,电阻不加会有什么影响
2019-02-18 16:33:54
LED灯纯电阻降压方案
220V市电经整流后(不加电解)大概170V左右,接2并48串的LED灯用纯电阻降压方案,通60mA电流一并请问应该串几个电阻?串多大电阻?电阻需要几W?
2015-08-20 23:47:51
因降压电容引起的苏泊尔电压力锅分析
故障现象: 为通电后指示灯闪烁;不停的嘀嘀报警,进入不了工作状态,按键失灵,不加热,偶尔又能正常工作一会
2016-11-07 11:35:50
开关上的指示灯如何接?
不知道的时候,直接把交流6V接上去了,灯也能亮,而且亮了大概两三个小时才烧掉。我又想直接加一个分压电阻,不过也不行。我串了一个470欧姆的电阻,用万用表一量,压降基本还是在指示灯的两个管脚上。难道那个指示灯除了LED还有别的原件?求助啊求助。{:4:}
2012-12-26 17:49:27
置位指示灯
现在写个程序,报警后报警指示灯亮,即使报警恢复指示灯也一直亮,只有重启程序才复位,求各路大神帮帮忙我的报警输入是个二维布尔数组,随机某个值变为真后就报警并指示到指示灯
2016-07-13 17:31:48
详解阻容降压电容使用注意事项
`创硕达电子专业生产阻容降压电容,下面详细介绍阻容降压电容的原理。工作原理:当受体积和成本等因素的限制时,为了将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,最简单实用的方法就是采用电容
2013-07-06 11:50:52
阻容降压电容分析及解决方案
`应用原理:阻容降压电路以其低成本/设计简单/体积小的优点,广泛应用于LED灯,小家电,电表,智能控制等领域,阻容降压是利用电容的容抗来限制电流,从而达到降压的目的,电流计算公式=2*3.14*f
2013-09-04 20:07:16
CANopen指示灯规范
CANopen指示灯规范
指示灯的通常功能是帮助服务人员不需要检查每个器件的手册而快速识别通讯错误。这份建议书的目的是定义在CANopen器件上状态LED(Light Emittin
2010-03-27 13:42:29
42
42[图文]电容降压驱动LED电路3
2006-04-15 23:23:05
1550
1550
思旺电子推出恒流恒压电源管理IC SE1052,内置指示灯驱
思旺电子推出恒流恒压电源管理IC SE1052,内置指示灯驱动电路
电源管理IC供应商思旺电子(Seaward Electronics Inc.)日前推出内置指示灯驱动电路的恒流恒压电源管理IC-SE1052。
2008-09-03 09:28:32
1008
1008内置指示灯驱动电路的恒流恒压电源管理IC-SE1052
内置指示灯驱动电路的恒流恒压电源管理IC-SE1052推出内置指示灯驱动电路的恒流恒压电源管理IC-SE1052。 该IC 是SE1051 的升级版本,SE1052 可以提供恒定并且精准的电流和
2009-05-18 20:34:30
2239
2239
几种用电指示灯的制作
几种用电指示灯的制作
本文介绍的几种市电指示灯,具有简单易做、用电安全、耗电甚微等特点。
图1所示电路中只有两个元件,R选用1/6W~1/8W碳膜电阻或金属膜
2009-07-29 14:32:41
3167
3167
给吊扇加装调速指示灯
给吊扇加装调速指示灯普通吊扇调速器都没有装设工作指示灯。给吊扇加装一只调速指示灯,既能显示调速档次,又能为室内提供微光照明,一举两得。电
2009-08-18 17:29:51
2508
2508
微型指示灯泡
微型指示灯泡
微型指示灯泡尺寸较小,可装入指示灯盒内作为指示灯使用,主要适合在小型仪器仪表中作照明及信号指示之用。表10-8 列出了一些微型指示灯泡的主要参
2009-09-19 17:45:31
1044
1044发光二极管指示灯
发光二极管指示灯
发光二极管指示灯的工作电压一般为2V 、6V 和12V ,适用于交、直流两种电源。发光二极管指示灯与普通自炽灯指示灯相比具有耗电省、寿命长的特点
2009-09-19 17:46:37
5412
5412白炽灯指示灯
白炽灯指示灯
白炽灯指示灯的照明件为自炽灯泡,它们的结构形式有矩形、方形及圆形等,如图1025所示。白炽灯指示灯的工作电压主要有6.3V 、12V 和24V 三种,其他参数
2009-09-19 17:46:53
1459
1459氖灯指示灯
氖灯指示灯
氛灯指示灯又叫电源指示灯,主要用于交流电源指示,它的结构如图10-26 所示。一般灯座与灯罩合为一体,采用透明有色材料制成,在它的内部装有氛灯及限流
2009-09-19 17:47:17
2044
2044网卡LED指示灯的作用是什么?
网卡LED指示灯的作用是什么?网卡LED指示灯,典型的LED指示灯有Link/Act、Full、 Power
一般来讲,每块网卡都具有1个以上的LED(Light Em
2009-11-13 10:33:11
2820
2820电容降压电路原理详解
将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法就是采用电容降压式电源。 一、电路原理 电容降压式简易电源的基本电路如图1,C1为降压电容器,D2为半波整流二极管,D1在市电的负半周时给
2011-03-12 15:45:32
1993
1993电容启动 电池供电指示灯电路
电容启动 电池供电指示灯电路工作原理,触摸金属片,灯泡将发光,并将保持一段时间,由47μF电容器和2MΩ电阻的时间常数来确定。
2011-07-28 10:00:39
1691
1691
电容式降压电路
无极性降压电容C1 的充放电电流为IC=2πfCU0 (U0 为交流电压,降压电容C1 向负载提供的电流I0 实际上就是流过C1的充放电电流IC。
2011-12-05 15:15:43
14521
14521
最简单的电容降压驱动LED电路
这是一个最简单的电容降压应用电路﹐电路中利用两只反并联的 LED 对降压后的交流电压进行整流﹐可以广泛应用于夜光灯﹑按钮指示灯﹐要求不高的位置指示灯等场合。
2012-03-26 11:24:35
15136
15136
最简单的电容降压应用电路图
下图是最简单的电容降压应用电路图,电路图中利用两只反并联的 LED 对降压后的交流电压进行整流﹐可以广泛应用于夜光灯﹑按钮指示灯﹐要求不高的位置指示灯等场合。
2012-07-03 14:51:07
17734
17734
基于ABB按钮指示灯型号大全
家庭照明灯的一种按键开关上常有一个指示灯。这种指示灯的电阻极大,使电路中的电流极小,从而使在夜晚用电器的电压达不到额定电压而不能亮,一般情况下这种指示灯内有一个电容,因为一个小小的指示灯是容不了220v的电压的。
2017-10-25 14:48:03
33
33汽车仪表盘指示灯大全(图解)_汽车仪表盘指示灯详解
现在的汽车越造越好,车上仪表盘的指示灯也是越来越复杂,这个是什么指示灯,灯亮了该怎么办?指示灯虽然复杂,但是指示灯准确认知仪表盘上的图标可以带给广大车主很多实惠。
2018-01-03 16:06:59
982581
982581
阻容降压电容如何选择 浅谈阻容降压电容使用注意事项
阻容降压电容的原理: 当受体积和成本等因素的限制时,为了将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,最简单实用的方法就是采用电容降压式电源。
2018-09-20 08:40:06
28719
28719
LED电源指示灯电路
用普通LED制作的电源指示灯,其发光角度较小,在指示灯的正前方亮度较高,侧面亮度就显著降低,并且这种普通LED指示灯的工作电流也较大(多在mA级)。
2019-10-30 15:33:32
24773
24773
LED指示灯发生虚亮的原因及解决方法
配电柜指示灯虚亮近几年比较普遍,这种情况要是发生在绿灯、黄灯、白灯上确实很叫人难以区分指示状态,下面就从指示灯的演变,LED指示灯的原理和LED指示灯发生虚亮发生的成因及解决方法,几个方面分析并提供解决方案
2020-12-05 17:28:00
33962
33962我们该如何辨别智能应急疏散指示灯的真假
你了解怎样鉴别智能应急疏散指示灯这款商品的真假吗?(智能疏散)倘若你始终不清楚的话最好还是了解一下那般可以使你购买智能应急疏散指示灯时更加安全系数与方便快捷。下述让你详解如何辨别智能应急疏散指示灯
2021-02-01 14:18:22
1705
1705如何检测救生圈指示灯的防水性能
救生圈指示灯是一种附着在救生圈上的指示性救援装置,有利于落水者能及时发现救生圈,也有利于救援人员根据救生圈指示灯找到落水者,因此指示灯必须具有一定的防水性能。由于救生圈是在河水或者海水等水里
2021-03-18 14:35:40
1145
1145光纤收发器指示灯说明
最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了非常大的作用。 光纤收发器有着许多指示灯,比如较为常见的AN指示灯、POWER指示灯、POTS指示灯、LOS指示灯、PON指示灯。 光纤收发器指示灯说明 1、LAN指示灯 LAN指示灯不亮的话
2021-08-06 17:03:12
28394
28394关闭树莓派的电源指示灯(红)和状态指示灯(黄)
树莓派的电源指示灯只要加电就是一直亮的,而且还很亮,尤其在晚上,特别晃眼,我就想能不能关掉,经过实验,终于找到了关闭树莓派电源指示灯的方法,下面是完整的过程,以供大家参考。实现的原理并不难,在给树莓
2022-01-11 09:26:56
9
9详解电容降压电路计算实例
上一篇文章我们讲解了阻容降压电源中的电阻降压电源的拓扑以及详细的计算方式,从上一篇文章中我们了解到使用电阻降压构建电源并不是一种有效的方法,因为它具有大量的热量损失。本篇文章我们会讲解电容降压电路的计算。
2022-03-12 09:38:06
15875
15875
DIY一个12V的电压指示灯
分享一个简易电压指示灯制作方法,简单到就用到电阻和LED灯两种元件,这次以一个12 V的电压指示灯为例,来说一下这个指示灯的原理,设计方法之类的,其实如果这个学会了,自己就可以设计出更高电压的指示灯,例如24 V电压指示灯,48 V电压指示灯等。
2022-11-07 09:57:47
10393
10393CBB22电容可用来做降压电容吗?
正常情况下,电路降压我们多使用变压器降压方案,这种方案稳定性确实更好,但电路复杂、成本较高。对于一些功率不是太大的电路,我们也可以使用电容降压方案,这种电路就极简单,成本极低,可以作为降压电容的种类有很多,CBB22电容可用来做降压电容吗?
2022-11-18 11:23:56
955
955三菱PLC指示灯的含义,如何根据指示灯判断PLC故障
PLC共有4个工作状态指示灯(如上图所示),标有“POWER”的指示灯为PLC电源指示灯,当PLC接通电源时,该指示灯亮;标有“RUN”的指示灯为PLC运行指示灯,当PLC处于运行状态时,该指示灯亮
2023-01-07 14:01:44
32425
32425分享一个简易电压指示灯制作方法
2023-02-12 16:50:48
6856
6856阻容降压电路的工作原理
电路中降压的方法有很多,阻容降压因只需要一个电容和一个电阻就能实现电压降低,成本低,所以使用广泛,在电源电路中,比如小家电(电蚊拍、电饭煲、节能灯,电风扇,温控器,智能电表)都使用了阻容降压电路。
2023-02-22 16:18:43
17621
17621
为什么汽包液位计的指示灯有时不亮
在汽包液位计上面有各种指示灯,有来显示当前液位计的工作状态,如果指示灯不亮,那么使用者就无法判断当前的汽包液位计的状况,那么汽包液位计指示灯不亮是怎么回事,有哪些原因呢。 检查汽包液位计上的电路板
2023-03-15 14:47:41
1513
1513PLC指示灯的含义都是什么?
PLC指示灯的含义通常包括以下几种: (1)RUN指示灯: 表示PLC正在运行,如果RUN指示灯不亮,则说明PLC没有正常启动或者出现了故障。 (2)ERR指示灯: 表示PLC出现了错误,需要进行
2023-06-14 08:15:02
53901
53901220V降压电容经常坏的原因
电容降压电路,由于它电路极简单,而且成本很低,所以在一些小功率电路上,经常会用到电容降压的方案,但在实际使用时,经常会遇到220V降压电容经常坏的现象,这是怎么回事呢?一般CBB22电容、盒装MPB
2022-02-14 10:24:55
2227
2227
led指示灯接220v电阻怎么算,led指示灯接220v电阻接正极吗?
普通LED指示灯为43~47K,2W~3W电阻。电流一般为5mA(高亮LED指示灯连接的电阻为110~150K,1/2w,电流一般为2mA),灯具应与IN4007或IN4007的LED指示灯反向并联连接。
2023-07-21 10:26:11
30228
30228通过SFC 51读取CPU的指示灯状态
可以通过SFC 51读取CPU的指示灯状态,使用的SSL_ID参数为16#74(16#19)读取全部指示灯状态 或者16#174(16#119)读取单个指示灯状态
2023-07-24 16:34:55
2910
2910
什么是MPB阻容降压电容器?
于电脑、通讯、医疗、航空等领域。 MPB阻容降压电容器的原理是通过串联一个阻值较大的电阻和一个电容器,来实现对电源电压的降低。电阻的阻值决定了输出电压的大小,而电容器则起到滤波和稳压的作用。在电源输出的瞬时峰值电压出现时
2023-09-14 16:41:43
1785
1785普通的MPB盒装电容能不能用于阻容降压电路中?
普通的MPB盒装电容能不能用于阻容降压电路中? 首先,需要明确什么是阻容降压电路。阻容降压电路是一种通过电容和电阻协同工作实现降低电压的电路。它具有简单、可靠、精度高等优点,在电子设备中普遍
2023-09-14 16:41:46
1217
1217阻容降压电容怎么选择?
阻容降压电容怎么选择? 阻容降压电路是电子电路领域中经常见到的一种降压电路,它是使用电阻和电容的基本元器件来实现电路的降压功能。在实际工作中,阻容降压电路能够有效地降低电路的电压,并且在一些特定
2023-09-22 16:40:58
3424
3424阻容降压电容能用普通电容替代吗?
阻容降压电容能用普通电容替代吗? 阻容降压电容(Capacitor Dropping Voltage)是一种常见的电路设计方法,用于将电源电压降低到所需的工作电压。这种方法通过串联连接一个带有程控
2023-11-22 17:33:21
1552
1552驱动功率限制指示灯亮怎么解决
驱动功率限制指示灯亮是一个常见的汽车故障问题,它通常表示车辆的驱动系统存在问题,需要及时解决以避免进一步的损坏。本文将介绍驱动功率限制指示灯亮的原因、诊断方法、解决方法以及预防措施。 一、驱动功率
2024-07-17 14:55:28
6753
6753充电器插上指示灯就灭怎么回事
。例如,电源模块的故障可能导致充电器无法正常工作,从而影响指示灯的显示。 1.2 充电器内部元件损坏 充电器内部的元件损坏也可能导致指示灯熄灭。这些元件包括电容、电阻、二极管、三极管等。如果这些元件中的任何一个损坏,都可
2024-08-16 10:40:21
13072
13072电容降压电路的特点是什么
电容降压电路是一种利用电容器的充放电特性来实现电压降低的电路设计。这种电路广泛应用于低功耗、小电流的场合,如LED照明、小型电子设备等。 电容降压电路的特点概述 工作原理 : 电容降压电路通过电容
2024-09-20 15:23:26
1107
1107
电子发烧友App
