带温度补偿电冰箱电路
2011-03-27 13:33:25
8221 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DD/wKgZomUMOoKABg7dAAAPlE4m5Mk336.JPG)
; 分析与检修:将这台雪花by-150l直冷式电冰箱接通电源后,压缩机启动电流为8a,约持续2秒左右才进入额定电流值。电冰箱正常运行时.压缩机工艺管口吸气压力渐渐降至真空;冷凝器只有前一道
2010-03-15 15:44:33
生在蒸发器和冷凝器上,是不会对冰箱有任何影响的。 “咯嚓”的声音您应该不陌生吧,那是电冰箱启动和停止时重锤式继电器、热保护器或化霜定时器发出来的声音,属于正常现象。 现在跟大家在说点题外话,就是电冰箱
2010-12-23 15:23:26
制冷剂蒸发吸热,所以电冰箱内温度不下降。3、毛细管中阻塞,制冷剂不能进入蒸发器中蒸发吸热,所电冰箱内温度不下降。电冰箱不制冷排除方法1、切开机壳,更换缓冲管,或将螺钉固紧。2、先查出系统泄漏部位,进行焊补
2013-06-15 16:54:01
我是个新手,请教师傅们:电冰箱的冷冻室工作正常,冷藏室不工作如何进行检查维修。
2011-10-22 10:14:46
电冰箱温控器代用电路图当电冰箱的温控器损坏,一时难以配置新温控器时,可以采用本文介绍的电子温控器作应急代用。电路的工作原理
2012-08-05 19:13:37
2021-05-19 07:21:13
电冰箱的控制原理接通电源,电脑芯片开始工作,变频器主回路直流电压上升,电子温控器将温度信号作为变频器的反馈信号,由于冰箱运行之前箱内温度较高与温度设定值有较大的差值。当变频器主回路直流电压上升
2021-09-06 08:09:15
需要实现对压缩机、电动机、温度传感器等电器件的控制,以实现制冷和保鲜等功能。常见的控制电路包括继电器控制电路、微电脑控制电路、智能控制电路等。 保护电路:电冰箱的保护电路需要实现对电源电路、控制电路
2023-04-19 14:24:33
搬运电冰箱时,应由两个以上的人用双手提托箱体的底部,同时扶住箱体,切不可提拉冰箱箱门的拉手或扳动箱体背面的冷凝器及其他管道部件。搬运电冰箱时,应该使电冰箱始终保持直立的位置平稳地移动。箱体的倾斜
2010-04-03 13:35:57
连接的钢管长期处在泡沫保温层中.受到水和潮气的浸蚀.加上钢管的耐腐蚀性差,所以极易出现内漏故障。 检查时,拆开冰箱后背的冷凝器铁板,可看到后背有一
2010-03-02 16:46:25
;nbsp; 分析与检修:开启压缩机运行3—5分钟后,手摸冷凝器有温热感,测量整机电流比额定电流略有增加,蒸发器不结霜,不制冷。由于系统内制冷剂无泄漏.停机后
2010-03-11 17:06:10
定时功能的集成块,时间常数由w1和w2调整,通过①脚输出一个间断的控制脉冲,控制继电器的通断,从而决定输出插座cz的有电无电,实现电冰箱、电冰柜开机或关机。 使用时,将电冰箱插头插人控制器的输出插崖cz
2021-05-19 07:57:08
前一段时间,做了一个关于基于单片机的电冰箱保护器的设计
2021-11-10 06:22:49
设计简介:本设计是基于单片机的电冰箱保护器的设计,主要实现以下功能:可实现通过电压检测模块检测电冰箱供电电压值,过压或欠压会断电保护,并报警提醒可实现通过电流检测模块检测电冰箱供电电流值,过流或欠
2022-02-25 06:42:32
家电中的新秀——语音导航电冰箱语音导航功能是新时期人机对话发展动向,其表现在可操作性强,互动能力好,能使复杂的操作步骤简单明了。语音导航电冰箱具有即时操作提示功能,如设置冷藏室
2009-11-07 13:01:05
该无触点电冰箱保护器元件少、成本低、体积小、无需调试,用双向可控硅替代了继电器。
2021-05-21 06:08:22
电冰箱上的星级符号表示该电冰箱冷冻部分储藏温度的级别,是国际标准统一采用的电冰箱冷冻室内温度的一种标记。每个星表示电冰箱冷冻室内储藏温度应达到-6℃以下,冷冻食物的储藏时间为1周。 电冰箱冷冻室
2008-06-01 23:00:09
基于单片机的电冰箱保护器系统具备哪些功能呢?怎样去设计一种基于单片机的电冰箱保护器系统呢?
2022-01-17 08:05:14
设计一个电冰箱的电路需要考虑到以下几个方面:制冷系统、控制系统、电力系统和其他辅助系统。以下是具体的设计步骤: 制冷系统:电冰箱的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀。设计电路时,需要
2023-04-13 14:25:04
液晶显示电冰箱温控器源程序
2010-06-06 09:12:21
通常,电冰箱都使用白炽灯作为照明光源,如果你想使电冰箱照明是寿命持久的白光,可使用本文推荐的白色LED照明电路。这种照明电路不但比传统的白炽灯明亮持久。而且还十分省电。
2021-04-21 07:04:06
`零基础轻松学修电冰箱电冰柜丛书名:零基础轻松学技能丛书978-7-111-37377-3张云坤 等编著2012-5内容简介:本书采用从零开始的讲解模式全面介绍电冰箱和电冰柜的基本术语、外部构成
2012-05-15 10:31:15
电冰箱用压缩机原理与检修方法实例
2009-05-20 15:11:30
64 电冰箱保护器的设计:电冰箱对电源的波动范围有一定要求,而供电源其波动幅度常常超出电冰箱的允许波动范围。为了保证电冰箱能安全工作于规定的电源范围,在其的供电源端
2009-09-11 11:06:31
134 电冰箱保护器二例一共有二例。由555电路组成。
2007-12-19 20:12:00
707 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/47/wKgZomUMM3qAJntdAAJaycS1uVU530.jpg)
电冰箱断电保护器:电路可使电冰箱在每次开机后延时5分钟左右才获电工作,避免了断电后又立即通电对电冰箱带来的危害。
2007-12-19 20:13:33
1971 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/47/wKgZomUMM3qAGyFHAAJbOR0yyEc992.jpg)
555电冰箱温度调控器
2008-05-23 23:20:26
792 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/59/wKgZomUMM9GALanYAAKIqxf8fwc364.jpg)
东芝牌GR-269AG型电冰箱
2008-12-03 21:56:43
1463 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7C/wKgZomUMNGqAFgmmAACrDWJnFwk326.jpg)
雷明顿牌电冰箱
2008-12-06 10:17:35
794 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7D/wKgZomUMNG2ADCvDAABtJBxwSEA422.jpg)
明斯克牌MNJCK-32型电冰箱
2008-12-06 10:18:38
891 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7D/wKgZomUMNG2AG6r6AADI_rC-9e8816.jpg)
堂努四牌BCD-180型电冰箱
2008-12-06 10:37:42
899 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7D/wKgZomUMNG2ALxAzAAB0By6T0dI022.jpg)
沙松牌BCD-170型电冰箱电路
2008-12-14 12:30:59
979 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7F/wKgZomUMNHeAS8IiAACGyXbljqw188.jpg)
托卡牌CW-360型电冰箱电路原理图
2008-12-14 12:34:30
1418 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7F/wKgZomUMNHeAJK49AACyEUGK5Uc330.jpg)
西羚牌BYD-155A型电冰箱电路图
2008-12-14 12:37:13
725 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7F/wKgZomUMNHeAEEw0AABrI890VZg226.jpg)
电冰箱温度显示器电路图
2009-07-29 08:12:23
1572 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/32/wKgZomUMN1uAC5PYAACzI1jwIF8039.jpg)
会自动电冰箱保护器电路图
2009-07-29 08:36:58
624 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/32/wKgZomUMN1yAKDtSAAH3T5d-KZ0192.jpg)
会自动电冰箱保护器电路图
2009-07-29 08:37:41
758 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/32/wKgZomUMN1yAH664AAH3T5d-KZ0853.jpg)
典型电冰箱电路图
2009-08-31 17:12:17
10471 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3C/wKgZomUMN4iAROnGAACwqQZP2JM655.jpg)
巧排电冰箱噪声
2009-08-31 17:17:35
543 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3C/wKgZomUMN4iAAJWAAALOsIV47X0703.jpg)
巧修电冰箱启动器
2009-08-31 17:20:09
3309 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3C/wKgZomUMN4iAbGR-AALOvkcYAU0759.jpg)
电冰箱蒸发器用牙刷管堵漏法
电冰箱蒸发器按所用材料的不同,可分为不锈钢
2009-08-31 18:07:28
1800 电冰箱用高压打气筒查漏
在设备简陋的情况下,检修电冰箱慢性漏气故障
2009-09-01 14:57:56
3666 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3C/wKgZomUMN4iAB1FUAABB3SOUmss797.jpg)
用锡焊巧修电冰箱管道
2009-09-01 15:04:58
1768 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3C/wKgZomUMN4iAQYXcAAGCUYNVJ9M686.jpg)
电冰箱巧注氟利昂
2009-09-01 15:27:47
603 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3C/wKgZomUMN4iAOkR2AAHzFtesLCA308.jpg)
电冰箱冰堵的排除技巧
2009-09-01 15:30:03
570 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3C/wKgZomUMN4iAWEi0AAFJs-T9EwE873.jpg)
巧用电吹风修理电冰箱封条
电冰箱磁性封条的密闭性能好坏,直接影响着电冰箱
2009-09-12 17:00:12
3879 用废塑料瓶修理电冰箱
夏日,有些人家的电冰箱冷藏室门封下面经常流水,不多
2009-09-14 17:57:24
591 电冰箱辐射的危害
电冰箱辐射是高辐射源,如果将电冰箱和电视共用一个插座,冰箱的电磁波会导致电视图像不稳定。这说明冰箱工
2010-05-18 01:46:15
2814 电冰箱压缩机工作时,最怕忽然停电,随后又很快送电。这样很容易把电冰箱压缩机烧毁。一般来讲,
2010-07-31 23:32:12
3369 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A9/wKgZomUMOXqAIwPLAACydRBMnXE959.jpg)
本内容介绍了电冰箱的工作原理,电冰箱致冷的原理和种类,家用冰箱空调的工作原理,电冰箱的工作原理图
2012-05-14 16:15:09
75894 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/36/wKgZomUMPEyAd3Q4AAASZXVxsEQ371.gif)
的已经很少了,平背式冰箱冷凝器在冰箱的两侧,压缩机工作时冷凝器散热,所以两侧很热,特别是在夏天里,冰箱两侧的温度就更高了。
2017-08-18 15:42:00
10187 压缩机吸入从蒸发器出来的较低压力的工质蒸汽,使之压力升高后送入冷凝器,在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽,再送入蒸发器的入口,从而完成制冷循环。
2017-08-18 09:56:00
55309 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CC/wKgZomUMQISACwDaAABeQJBE_Fw791.png)
蒸发式冷凝器是一种高效节能节水设备,目前,已被广泛用于发电、制冷、化工、纺织等诸多行业。蒸发式冷凝制冷系统中,在蒸发式冷凝器的换热盘管外侧,水膜首先通过管壁的热传导,吸收管内制冷剂的冷凝热,再通过
2018-02-05 16:05:51
0 电冰箱不但是化学制药、医疗卫生、食品保存、冷饮制作、餐饮服务等领域的必备设备,而且越来越多地进入家庭。由于人口、经济、地区环境不同,所适用的电冰箱型号、品牌也会不一样,所以有必要对电冰箱种类、特点有个大致的了解。
2018-07-11 08:00:00
54 冷凝器的作用是对压缩机排出的高温高压制冷剂蒸气散热降温,使其凝结为液态高压制冷剂。气体状态的制冷剂在冷凝器中得到液化或冷凝,制冷剂进入冷凝器时几乎为100%的蒸气,而当其离开冷凝器时并非为100%的液体,冈为仅有一定量的热能在给定时间内南冷凝器排出。
2018-10-27 09:17:04
69063 汽车空调使用久了,冷凝器会有尘土、柳絮、树叶和小昆虫附着在上面,这样会引起散热不良,发动机温度升高;冷凝器是空调外循环部份,用来传递车内吸收的热量,如果温度过高,会造成系统内的压力升高,当压力
2018-10-27 09:41:21
20658 冷凝器(Condenser),为制冷系统的机件,属于换热器的一种,能把气体或蒸气转变成液体,将管子中的热量,以很快的方式,传到管子附近的空气中。冷凝器工作过程是个放热的过程,所以冷凝器温度都是较高的。
2018-11-23 14:19:24
8185 冷凝器,从其名字我们就能得知,其意义在于冷却制冷剂并凝结成液态制冷剂的部件!其最重要的作用就是完全制冷系统的热量交换。冷凝器是汽车空调中的散热装置,将压缩机压缩过程的冷媒的热量发散到车外空间中,使压缩机出来的高温高压气体变为中温高压液体。
2018-11-23 14:32:53
8156 本书较详细地介绍了家用电冰箱的种类、结构与特点,对修理电冰箱的方法作了较为详细的叙述。根据电冰箱容易出现的故障,给出40种常见故障实例,具体分析了故障原因,指出了维修方法。
2018-12-03 08:00:00
140 原文来源:高低温交变湿热试验箱如何清理冷凝器 编辑:北京雅士林 高低温交变湿热试验箱上的冷凝器是制冷系统的重要组成本分,而我们在日常工作中需要注意的是定期清理冷凝器,而冷凝器怎么清理接下来编者
2019-03-04 10:44:59
203 首先估算清洗剂原液用量:方法一、根据冷凝器的换热面积及结垢厚度×水垢比重算出垢的重量后×4就是清洗剂的用量;方法二、冷凝器的外形体积+清洗管线容积后再÷4就是清洗剂的初始用量;
2019-08-14 14:05:18
13690 本文主要介绍了冷凝器的作用及原理。 冷凝器是冷水机系统的核心部件之一,属于换热器的一种,能把气体或蒸气转变成液体,将管中的热量快速传到管子附近的空气中,达到换热的目的,冷凝器工作过程就是一个放热的过程,所以冷凝器温度都是比较高的。
2019-08-19 10:27:54
73780 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A3/AE/o4YBAF1aCOmAcLB0AABowWmFstQ235.jpg)
本文首先介绍了冷凝器系统的组成,其次阐述了冷凝器压力过高的原因及解决方法,最后分析了冷凝器堵了会有什么现象。
2019-08-19 10:38:00
18339 汽车冷凝器坏了最明显的的表现就是漏雪种,汽车空调不制冷,具体还要慢慢排查才知道是否是冷凝器坏。
2019-08-19 10:47:18
9170 冷凝器和蒸发器两者区别有哪些?首先冷凝器和蒸发器的都归属于热交换设备,但是冷凝器是放热部件,蒸发器是吸热部件,两者是制冷设备中的必不可以少的零件。下面来看看冷凝器和蒸发器的区别。
2019-08-19 11:02:19
57604 间冷式电冰箱是依靠冷冻室内的风扇强制空气加速循环,加快蒸发器进行热交换的速度,从而达到冷却食品的目的。间冷式冰箱与直冷式冰箱的主要不同之处是:风扇电动机控制电路和自动化霜电路。
2019-10-12 14:25:24
10889 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A9/BF/o4YBAF2hcTGAF5DyAACU79u-FXw116.jpg)
双温双控直冷式电冰箱电路与普通电冰箱电路相比的主要区别:一是冷藏室、冷冻室都需要安装温控器,二是制冷系统需要通过电磁阀进行控制。典型的双温双控直冷式电冰箱电路如图6-5所示。该电路的核心元器件
2019-10-12 14:28:38
12129 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/15/pIYBAF2hcf-ALYz-AABulAV_x20604.jpg)
家用电冰箱主要由制冷系统、电气及供电部分、箱体及其附件三大部分组成。制冷系统包括压缩机、风机、制冷管路、冷凝器、蒸发器、毛细管和干燥过滤器等。电气与供电部分包括供电线路、控制电路、温控制电路、保护电路和除箱电路。
2020-02-14 01:57:42
15480 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/BE/o4YBAF5FjT-AD62KAAFysJ-zkjA257.png)
高低温交变试验箱因使用时间较长,累计灰尘太厚,清理冷凝器上的灰尘即可(水冷式冷凝器脏堵,或水路中的Y型过滤器脏堵,清洁Y型过滤器即可),而在高低温交变试验箱的长期运行中,冷凝器在长时间使用后很容易
2020-03-21 11:25:11
447 案例描述:送修是一台可耐牌220直冷式电冰箱,启动继触点粘连,导致冰箱压缩机有时启动正常,有时不正常。
2020-04-04 16:54:00
2452 本文主要介绍了汽车冷凝器坏了的表现及汽车冷凝器的作用。
2020-05-07 10:34:44
6295 气体通过一根长长的管子(通常盘成螺线管),让热量散失到四周的空气中,铜之类的金属导热性能强,常用于输送蒸气。为提高冷凝器的效率经常在管道上附加热传导性能优异的散热片,加大散热面积,以加速散热,并通过风机加快空气对流,把热量带走。
2020-05-07 10:41:10
3592 现在越来越多的人是有车一族了,那么汽车冷凝器如何清洗呢?有什么是需要注意的呢?不知道没关系,不要着急,今天小编就来教大家。
2020-05-07 10:45:52
1715 本文主要阐述了汽车冷凝器的拆装步骤及汽车冷凝器的维修和改装建议。
2020-05-07 10:58:45
8629 冷凝器是制冷系统中的重要设备之一,它是经冷凝器的放热表面,将制冷剂过热蒸气的热量传递给周围空气或水,自身被冷却为饱和蒸气,并进一步被冷却为髙压液体,在系统中循环使用。无锡螺旋板冷凝器厂家作为50
2020-07-24 17:22:18
2249 冷凝器就是制冷系统中其中设备之一,冷凝器的主要工作就是将压缩机内排出的制冷剂蒸汽,被环境介质所释放出的热量冷凝、冷却为饱和液体或是过冷液体。并且冷凝器的应用和制造工艺是怎么样呢?无锡螺旋板冷凝器厂家
2020-08-21 17:50:28
2420 对于工业冷水机组设备来说,冷凝器(Condenser)是制冷设备的四大部件之一,是一种必不可少的制冷元器件,为制冷系统的机件,属于换热器的一种,能把气体或蒸汽转变成液体,将管子中的热量,以很快的方式,传到管子附近的空气中。冷凝器工作过程是个放热的过程,所以冷凝器温度都是较高的。
2020-11-10 15:27:44
4349 中循环使用。将管子中的热量,以很快的方式,传到管子附近的空气中。冷凝器工作过程是个放热的过程,所以冷凝器温度都是较高的。 冷凝器:无氟、高效、节能;适用于丝管冰箱、冷柜、饮水机。 产品详情: 材料:钢丝和邦迪管
2021-03-02 14:44:19
2287 中循环使用。将管子中的热量,以很快的方式,传到管子附近的空气中。冷凝器工作过程是个放热的过程,所以冷凝器温度都是较高的。 冷凝器:无氟、高效、节能;适用于丝管冰箱、冷柜、饮水机。 产品详情: 材料:钢丝和邦迪
2021-03-02 14:53:57
2229 冷凝器又叫散热器,通常位于电冰箱的背部。根据设计方式的不同,有外露式和内藏式两种情况。它的作用是将压缩机排出的高温高压气态的制冷剂通过自然对流讲起热量散发掉而凝结为高压液态的制冷剂。
2021-04-18 09:41:17
7117 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EB/8E/pIYBAGB7jlWAIhADAAK73_lF8uM682.png)
螺旋板冷凝器是一种应用在医药行业制冷系统中的主要换热系统,冷凝器的主要工作原理是,制冷系统中压缩机排出的过热高压制冷剂气体通过冷凝器中的冷凝管中排出,使高温气态制冷剂与排管外的喷淋水和空气进行换热交换。
2021-05-14 10:40:26
3548 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EF/72/pIYBAGCd5DKACs8uAAEsl7l9Aso272.png)
冷凝器是生产装置的关键设备之一。在日常大量的故障及事故抢修,约60%左右是由于冷凝器管材的腐蚀损坏所至。严重影响了生产装置的安全、稳定、满负荷运行。因冷凝器的损坏泄漏,常迫使机组降负荷运行甚至停机,因此冷凝器的腐蚀防护工作至关重要。
2021-06-09 09:55:36
2723 螺旋板式冷凝器具有结构简单设计合理、气向压差小,冷凝效果好等优点.广泛应用于化工、石油、动力、食品及其它许多工业部门的通用设备,在生产中占有重要地位.那么在使用中如何控制冷凝器胀管胀紧程度,下边
2021-06-25 15:31:22
805 螺旋板式冷凝器是一种能利用现有设备制造出满足冷凝时蒸气量大、换热面积大所需的大型冷凝器。在夏天的时分空调用的比较多,因而冷凝器在进行制冷的时分,会有一些被侵蚀的问题。那我们也应该要做好对它的保护工作,下面不妨就让一起来看看如何做好螺旋板式冷凝器的防锈工作吧!
2021-07-03 15:14:37
864 由于鼓泡螺旋板式冷凝器在使用中,工业冷却水中的杂质、盐、气、微生物对管板和焊缝都会造成腐蚀,这就是电化学腐蚀。
2021-07-15 11:15:39
620 螺旋板冷凝器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种新型冷凝器,各种板片之间形成薄矩形通道,通过板片进行热量交换,它的技术要求是非常高的,今天苏州优卡达40年生产经验厂家为您讲述冷凝器胀管胀紧程度的控制方法。
2021-07-15 11:03:31
697 此冷凝器为汽轮机冷凝器,采用列管式交互换热方法,冷凝器是一种在不同温度的两种或两种以上流体间实现物料之间热量传递的节能设备,是使热量由温度较高的流体传递给温度较低的流体,使流体温度达到流程规定的指标,以满足工艺条件的需要,同时也是提高能源利用率的主要设备之一。
2021-08-14 15:51:31
1140 螺旋板冷凝器 ”优卡达螺旋板冷凝器厂家小编寄语:要学会在雨中优雅前行,不因一时成败患得患失!”“不到最 后一刻,永远不放弃!”“坚定自己的理想信念,不懈努力!”早安! 多年以来优卡达坚持以“诚信经营
2021-10-13 14:31:32
365 螺旋板换冷凝器 1、根据螺旋板换冷凝器堵塞情况及垢物性质,按比例配制一定浓度的化学清洗溶液,并不时调整各组份的添加量。 2、配制清洗剂。选定专用螺旋板换冷凝器清洗剂按比例匹配清洗液。 3、清洗液入口
2021-11-01 09:32:36
874 优卡达螺旋板式冷凝器厂家小编寄语:“要学会在雨中优雅前行,不因一时成败患得患失!”“不到最 后一刻,永远不放弃!”“坚定自己的理想信念,不懈努力!”早安! 今天让大家跟小编上步伐,了解一下
2021-11-09 10:20:03
757 电冰箱是几乎是每家必备的家用电器,主要用来对食物进行保鲜,使其能够得到长时间的保存。随着科技的不断发展,电冰箱的功能和类型也是越来越多,不同的电冰箱其工作原理也是不一样的,接下来,就让天津电缆厂
2022-02-22 16:39:44
4603 某企业卧式冷凝器管板腐蚀严重,相关数据如下:设计压力:管程为0.4MPa,壳程为1.9MPa;工作压力:管程为0.4MPa,壳程为1.85MPa;设计温度:管程为常温,壳程为150℃;工作介质:管程为水,壳程为R22;换热面积:30.4㎡。
2022-09-23 16:51:23
0 板式冷凝器换热器的清洗
2022-11-11 10:16:35
1138 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/79/C6/poYBAGNtpLCAItzLAAUSRXV3_Zk593.png)
某大型化工企业来电咨询冷凝器管板腐蚀渗漏问题是否能解决?该企业相关负责人在网上看到我们索雷工业在其他化工单位现场解决过管板腐蚀渗漏问题,所以来电咨询。电话了解到相关数据情况:冷凝器管板腐蚀,局部渗漏
2022-12-13 16:37:15
0 高低温试验箱制冷系统运行时,冷凝器除放油阀和放空气阀关闭外,其余各阀均应开启。
水冷式冷凝器的冷凝压力高不应超过1.5MPa (做参考),否则应查明原因并及时排除。 压缩机全部停机
2022-11-10 17:18:06
483 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/79/79/poYBAGNssV2AQFppAABVHFZnQ8Q853.png)
蒸发冷凝器是以水和空气作为冷却剂,它主要利用部分水的蒸发带走工艺介质冷凝过程放出热量。蒸发式冷凝器的冷却水系统在长时间使用之后,水蒸发,造成水中的杂质含量浓度升高,微生物的繁殖等,会造成冷却盘管表面
2023-05-05 15:40:50
951 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7A/wKgZomRUoCaAa50IAADQTP_s_FE432.png)
随着工业技术的不断发展,自动化焊接技术在制造业中发挥着越来越重要的作用。冷凝器作为热交换设备的重要组成部分,其制造质量直接关系到能源效率和设备寿命。然而,冷凝器的焊接过程由于材料特性、工艺参数等因素
2023-08-14 14:32:57
209 激光冷水机的制冷系统有四大主要部件:压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀,今天跟随酷凌小编一起来学习一下冷凝器的种类和特点都有哪些? 冷凝器按照其冷却介质的不同,可分为水冷式冷凝器、空气冷却式冷凝器以及
2023-11-28 20:01:23
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/BF/wKgaomUmbuOADFsIABBEDMTdq7M125.png)
