电话振铃的改进
- 电话振铃(7508)
智能电话报警系统电路设计—电路图天天读(302)
本智能报警系统充分利用现有电话网络进行设计,利用电话键盘操作电路、振铃识别电路、异地留言电路、自动识别主被叫摘挂机电路、双音频拨号(自振铃)电路等,解决报警不及时、漏报、误报等问题,并能提高电话接通率。主要用于家庭、店铺、办公室、具有贵重物品场所的防盗报警。
2015-12-22 13:42:08
7393
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
用语音代替电话铃声的留言控制器
该电话为用语言芯片ISD1016制作的用语音代替电话铃声留言控制器的原理电路图。该控制器可以存贮留言、音乐、一首歌或其他声响,以此替代单调的振铃声。
2014-06-12 10:34:48
5733
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6F/wKgZomUMPbmALuF2AAAU-UTNvfg598.jpg)
振铃波测试LED照明灯具产品
LED灯振铃波测试 美国标准:IEEE/ANSI -C 1、美国的能源之星灯具ES 2.0标准 2、美国的能源之星灯泡ES 2.1标准 3、墨西哥能效标准 NOM-030-ENER-2016
2020-10-16 17:37:07
电话接口模块PH8810在电话遥控系统中的应用
特点,十分适合应用于电话遥控系统中。1 电话遥控系统工作原理电话遥控系统一般是以单片机为控制单元,配以振铃检测、自动摘挂机、DTMF解码、语音提示、电器设备控制驱动等电路,其工作原理如图1所示。当有
2018-12-06 10:14:28
电话自动应答器相关资料下载
0.65V左右,二极管VD2、三极管VT3不导通。 当有电话打人时,电话振铃,振铃信号负半周使IC1光电耦合器4N35导通,IC2的PLAYE端接地(相当于一个负脉冲的下降沿触发)而放音,单边
2021-05-19 06:03:14
电话遥控监听器电路
;DW1、R7组成电话线路摘机检测和线路振铃信号检测电路。平时电话线路电压使得DW1击穿,光耦输入端电流较小,保证输出端输出低电平信号,P3.0被下拉成低电平
2011-07-14 15:13:37
电话音量放大电路资料分享
制作时,变压器T可用电话机中振铃电路的输出耦合变压器或收音机中的输出耦合变压器,本电路中需初、次级反向使用。插座JP1、JP2中,送受话器接线应与所选电话机的接线一致。
2021-05-11 07:28:57
AD8000放大信号时出现振铃是什么原因?
我在使用AD8000运放时,当信号较大时,运放输出会出现振铃,如下图。请问各位专家这可能是什么原因造成的,以及如何改进?
2023-11-23 08:22:08
AD8000运放当信号较大时输出会出现振铃
2019-02-28 08:22:23
LED灯振铃波测试请你联系我
`LED灯振铃波测试 美国标准:IEEE/ANSI -C 1、美国的能源之星灯具ES 2.0标准 2、美国的能源之星灯泡ES 2.1标准 3、墨西哥能效标准
2020-10-16 16:03:25
LTC4449输出振铃,请问怎么可以减小振铃呢?
用ltc4449驱动半桥,电路如图所示,用FPGA向2脚 IN 输入PMW波,频率 100HZ, 控制TS引脚输出8V / 0V电平,实际测得TS引脚波形如图所示,振铃很大,请问怎么可以减小振铃呢?
2024-01-05 08:28:29
MOS管漏极振铃
MOS管漏极振铃Q6换成了YJN02N10A,100V2A的MOS,电感换成了47uH(某品牌样机的是47uh)负载电流要求≤90ma,输出电压0-45V可调,负载电阻500欧,我买了一个水泥电阻
2022-05-23 19:16:03
一款家庭用专线对讲电话机电路资料推荐
在晚上有时睡在床上隔房讲话,即使大声讲也听不清楚而且费力。因此笔者买了一对专线对讲电话机作家庭使用。该电话机与通常的电话机外形相似。需要通话时,拿起话机并按一下呼叫对方的振铃按钮。
2021-05-07 07:28:12
三线带振铃的对讲电话电路资料分享
电路工作原理如下: 1.两分机都挂机时.电源VCC处于断开状态,整个装置不耗电。2.若左侧分机摘机,插簧抬起.左侧的电源通过导线向右侧供电,右侧的555振荡电路工作,SPK2发出振铃音,其频率为1/(1.4×R24×
2021-05-07 06:13:55
什么叫放大电路的振铃现象
我想问一下,运算放大电路的振铃现象,是怎么回事,有那个高手知道,有图讲解最好,最好能通俗易懂?
2015-04-11 11:31:42
信号振铃是怎么产生的呢
那么信号振铃是怎么产生的呢?前面讲过,如果信号传输过程中感受到阻抗的变化,就会发生信号的反射。这个信号可能是驱动端发出的信号,也可能是远端反射回来的反射信号。根据反射系数的公式,当信号感受到阻抗变小
2012-01-16 00:44:49
信号振铃的产生过程
压会使信号产生下冲。信号在驱动端和远端负载之间多次反射,其结果就是信号振铃。大多数芯片的输出阻抗都很低,如果输出阻抗小于PCB走线的特性阻抗,那么在没有源端端接的情况下,必然产生信号振铃。
2019-05-29 08:18:53
利用RC来消除反激开关电源次级二极管的振铃
升压转换器开关节点的振铃最小化问题的描述图一(Boost升压电源)的电路图展示了由寄生电感及电容所构成的升压转换器的关键环路,电感及电容分别以LPAR(寄生电感)和CPAR(寄生电容)标签进行
2021-04-02 06:30:00
升压转换器开关节点的振铃最小化-PMP-便携式电源应用
升压转换器开关节点的振铃最小化-PMP-便携式电源应用摘要问题的描述图一 的电路图展示了由寄生电感及电容所构成的升压转换器的关键环路,电感及电容分别以 LPAR 和 CPAR标签进行参考标注。两个
2008-09-25 08:45:25
基于Si321X和Si321XM高压振铃应用电路
Si321X和Si321XM高压振铃应用电路。标准Si321x ProSLIC产品旨在产生94.5 VPK的最大振铃信号。尖端,环形和电池上的三个检测电阻将此振铃信号电平限制为94.5 VPK
2020-07-30 10:21:46
开关节点的振铃
就“开关节点的振铃”来验证其主要原因。在设计实际的布线图形时,对寄生成分等的处理无处不在。本章中还就以下项目进行说明,要理解各项目需要参考前后相关项目,因此下面列出包括计划在内的项目一览。降压型转换器
2018-12-03 14:33:38
灯具振铃波测试欢迎光临九方检测
2020-10-16 16:59:21
电源设计过程中的振铃现象怎么解决?
在查资料如何解决自己问题的过程中,无意中找到了一篇用于解决开关电源设计过程中比较常见的振铃现象的文档——《SNUBBER DESIGN FOR NOISE REDUCTION
2021-10-29 07:15:36
语音数字记录仪的电话接口
系统出现误动作,配合相应的软件可以实现双向通信。本电路在设计中对电话线的地和记录仪的地作了隔离,否则系统会无法正常工作。 1 总体的功能要求(1)来电时,在振铃几次后自动摘机;(2)在通话过程中
2018-12-03 15:20:17
请问电源振铃怎么消除?
一个升压电路(开关频率1MHz),接上一个100mA左右负载后,电源纹波巨大,输出端电容并了一个470uF/35V的铝电解都不行,用示波器看了下波形,发现电源上有振铃
2019-11-05 20:33:29
记忆时钟和弦电话电路
HC716 是单片集成电路的来电显示电话机芯片。它内置了FSK 解码器、DTMF 解码器、DTMF 拨号器、LCD 驱动器、存储器、振铃及和弦音乐产生器,是一片高集成的来电显示电话芯片
2009-01-15 10:23:48
22
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
CNCnetIP电话远程自动充值系统
为改进工作效率低的人工处理IP 电话远程充值和IP 帐号低余额续费拨号通知的问题,应提供IP 电话运营服务的代理商的需求,设计和开发了一个IP 电话远程自动充值管理系统,有效
2009-08-06 11:18:58
11
BA8206中文资料pdf (音调振铃器)
BA8206是日本ROHM公司生产的多功能电话用音调振铃器集成电路。它可在电话振铃信号到时自行产生语音振铃声因而可在各种多功能电话、电话应答器以及传真机中直接驱动压电蜂鸣器
2009-12-08 09:59:37
65
CSC1240/CSC1240A中文资料,pdf,电话机振铃
CSC1240/CSC1240A中文资料,pdf,电话机振铃电路:CSC1240A是一块电话机振铃电路其内部设有桥式整流器双音频率和转换频率可通过外部元件调整其特点如下工作电流小可允许四部话机并
2010-01-07 12:15:01
65
一款可同时用于Sepic和Boost型转换器的抗振铃电路
摘要:分析Sepic/Boost型Dc-Dc转换器产生振铃的原理的基础上,设计一种可以同时使用在Sepic和Boost型Dc-Dc转换器的抗振铃电路。该电路具有一定的通用性,可以作为模拟IP使用。此电路
2010-05-24 08:28:38
41
拨号盘式电话机振铃电路的改制方法
目前,摧号盘式电话机有被淘冼的可能.究其原困,除了拨号速度慢以外,主要的是人们不愿听“震耳欲聋”、“惊心动魄”的电话铃声了。笔者认为.将社会拥有量很大且具有优
2010-05-24 09:17:04
30
常用电话振铃集成电路
常用电话振铃集成电路型号(规格)生产厂家器件名称兼容型号ML8204ST电话振铃集成电路KA2410ML8205ST电话振铃集成电路
2006-04-17 21:24:17
2437
IP电话的关键技术及服务质量
【摘 要】对IP电话与普通PSTN电话进行了比较,介绍了两个最具代表性的IP电话标准,归纳了与IP电话相关的关键技术,分析了影响IP电话服务质量的因素,最后,提出了改进IP电话服
2009-05-19 21:11:49
1956
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/ED/wKgZomUMNjuAdQ0GAABbe3ey0Rc549.gif)
BA8206 用于新型多功能电话的音调振铃器
摘要:BA8206是日本ROHM公司生产的多功能电话用音调振铃器集成电路。它可在电话振铃信号到时自行产生语音
2009-12-08 09:57:41
3584
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/63/wKgZomUMODKAeqV9AAAkhSWs2Ts993.gif)
电话机振铃电路TSE2411中文资料
1. 概述与特点 TSE2411是一块电话机振铃电路。它可以直接与压电扬声器匹配,也可以通过变压器与动圈扬声器连接,产生的双音调悦耳动听。其特点如下: 功耗小 输出音调可调 转换频率可调 芯片上设计有滞后电路可防止误触发 封装形式DIP8 2. 功能框图与引脚说明
2011-03-14 18:00:05
201
电话自动控制床头灯的制作
电话自动控制床头灯的制作,开关S置“电话自控”位置:来电振铃时,灯自动闪亮;摘机机通话时,灯自动亮;挂机时,灯自动熄灭;外线故障(无电、开路、短路1时,灯自动亮;外线被人并机
2012-02-13 10:19:11
1930
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1F/wKgZomUMO9iAClmQAAAQvgtIQpc795.jpg)
基于电磁兼容的振铃波抗扰度试验
振铃波是一种由于电气网络和电抗负载的切换以及电源电路故障和绝缘击穿或雷击而感应到低电压电缆中所产生的典型的振荡瞬态现象。通常,此现象出现在供电网络(高压、中压、低压)以及控制、信号线中。振铃波代表
2017-09-29 19:08:28
13
如何改装电话机实现短距通讯
通过改装两部电话机,只要振铃电路就可以实现短距离通讯 。用一蓄电池串一只电感为两机提供电源,通过一个微动开关与外线相连。拿上听筒和可以和对方通话。
2018-02-17 12:19:00
11092
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/BE/pIYBAFp1OO2AD_xTAADAtT9zSvw452.png)
电话遥控监听器电路原理解析
IC3A、DW1、R7组成电话线路摘机检测和线路振铃信号检测电路。平时电话线路电压使得DW1击穿,光耦输入端电流较小,保证输出端输出低电平信号,P3.0被下拉成低电平,此时单片机主要任务是监测P3.0的电压变化。
2018-04-09 10:24:00
4200
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/CB/pIYBAFrK05yAM5bpAAHYmC3-9Lo679.png)
图像处理振铃效应原理_图像处理中振铃现象
本文首先介绍了振铃效应原理,其次介绍了振铃效应产生的原因及在实际电路中减小和抑制振铃方法,最后介绍了图像处理中振铃的现象。
2018-05-14 10:18:15
17699
电话振铃指示灯(英文),Ringing Phone Light Flasher
关键字:电话振铃指示灯
I have received
2018-09-20 18:45:18
789
家用对讲电话制作,Intercom
讲也听不清楚而且费力。因此笔者买了一对专线对讲电话机作家庭使用。该电话机与通常的电话机外形相似。需要通话时,拿起话机并按一下呼叫对方的振铃按钮,对方提起话机后便与通常电话一样双向对讲,声音清晰、洪亮
2018-09-20 18:56:07
960
实用的电话应答器,telephone responder
未绘出)录入你要告诉朋友的信息。外出前按下AN1。静态时,T1、T2组成的复合管的集电极电压Uce为0.65V左右,D2、T3不导通。 当有电话打入时,话机振铃,负半周使光耦导通,PLAYE端接
2018-09-20 18:56:22
663
振铃检测电路工作原理 摘挂机控制电路工作原理
文章介绍了系统的组成、工作原理及程序设计方法。对振铃检测、模拟摘挂机控制电路作了详细的说明。用户在户外可通过任意一部双音多频电话(包括手机、电话分机),根据语音提示,可以对各种电器(如电饭锅、微波炉
2021-05-24 16:15:48
7327
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/6F/o4YBAGCrX72AJLOQAAEA12ECDdw213.png)
如何消除示波器探头的过冲和振铃
如何消除示波器探头所产生的过冲和振铃现象,抑制示波器测试系统自身产生谐振对于真实电路测量的影响?所有的LC电路都可能会产生谐振,示波器探头也是LC电路,在使用过程中,要避免示波器探头自身带来的谐振
2021-07-06 14:34:04
1838
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/05/E0/poYBAGDj-WGAe7osAABypibwZVI234.png)
反激电源中如何抑制振铃
反激电源作为最常用的拓扑之一,设计好变压器和MOS这两个器件就很重要,变压器的漏感会带来原边振铃,其产生的电压尖峰会损坏MOS,想必大家对如何抑制振铃都很感兴趣。 话不多说,赶紧给大家上干货
2021-09-03 09:57:30
4252
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/13/45/pYYBAGExg4aADMuNAAAWSMqXR28941.png)
一种新颖的BUCK型DC—DC芯片的抗振铃电路
一种新颖的BUCK型DC—DC芯片的抗振铃电路(电源技术版面费怎么算)-一种新颖的BUCK型DC—DC芯片的抗振铃电路
2021-09-18 12:43:21
19
如何消除示波器探头所产生的过冲和振铃现象?
如何消除示波器探头所产生的过冲和振铃现象,抑制示波器测试系统自身产生谐振对于真实电路测量的影响? 所有的LC电路都可能会产生谐振,示波器探头也是LC电路,在使用过程中,要避免示波器探头自身带来的谐振
2021-12-21 17:46:50
2876
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/27/47/pYYBAGHBoZ2AW1AMAAA_IS5NbUI293.png)
BUCK型DC-DC芯片的抗振铃电路
典型的集成 Buck型 DCDC 变换器, 其电感只有一端接入芯片, 无法在芯片内部采用 Bo o st型 DCDC
在电感两端直接并联电阻的方法进行振铃的快速衰减. 文中设计了一种新颖
2022-05-09 15:31:01
6
什么是开关振铃?振铃的原因?如何优化振铃现象?
开关振铃是指在电子设备中,当开关从一个状态切换到另一个状态时,由于寄生电容、电感等元件的存在,导致电路中的电压和电流发生瞬时波动的现象。
2024-02-17 15:36:00
905
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/44/wKgaomWqIjmAaMwuAASW-plGKUg048.jpg)
